RE200/R のクチコミ掲示板
2018年10月 発売
RE200/R
  • 11ac規格に対応する無線LAN中継機。一般的な家庭用ルーターにはすべて対応しており他社製ルーターとも利用可能。
  • デュアルバンドのWi-Fiに対応。最大750Mbpsのスピードなので、高画質の動画配信サービスやファイルのダウンロードにも問題なく対応できる。
  • ルーターのWPSと本体のREボタンを2分以内に押すだけのワンプッシュ接続。LEDが点灯したらWi-Fiの死角との中間点に設置すれば設定は完了。
¥2,200
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥2,200¥3,890 (31店舗) メーカー希望小売価格:¥―
セキュリティ規格:WPA2/WPA 暗号化形式:WEP 無線LANアクセスポイント:○ 無線LAN中継機:○ RE200/Rのスペック・仕様
  • RE200/Rの価格比較
  • RE200/Rのスペック・仕様
  • RE200/Rのレビュー
  • RE200/Rのクチコミ
  • RE200/Rの画像・動画
  • RE200/Rのピックアップリスト
  • RE200/Rのオークション
RE200/RTP-Link
最安価格(税込):¥2,200 (前週比:±0 ) 発売日:2018年10月
  • RE200/Rの価格比較
  • RE200/Rのスペック・仕様
  • RE200/Rのレビュー
  • RE200/Rのクチコミ
  • RE200/Rの画像・動画
  • RE200/Rのピックアップリスト
  • RE200/Rのオークション
RE200/R のクチコミ掲示板
(75件)
「RE200/R」のクチコミ掲示板に
RE200/Rを新規書き込みRE200/Rをヘルプ付 新規書き込み
6
初心者 エコーネットライト通信を行いたい
2024/02/15 20:31(1年以上前)
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R
スレ主 NNN_qさん
クチコミ投稿数:53件
現在自宅に太陽光発電の導入を検討しており、それに伴ってHEMSにも興味を持ちました。
当初はPanasonicのAiseg2にする予定でしたが、アプリのUI等が好みではなく、Nature Remo Eを使用できないかと考えています。
HEMSを導入するにあたり、我が家には一般的な分電盤がついているため、Panasonic製のエコーネットライト対応計測ユニットを導入しなければなりません。
しかし、これが曲者でAiseg2との組み合わせでのみ、Wi-SUNもしくは有線LANでの接続、エコーネットライト規格でのデータ通信が可能なようです。
他社製HEMSとの接続の場合、Wi-SUNが使用できないため有線でルーターへ接続→HEMSコントローラーを無線or有線LANでルーターと接続、といった流れです。
今回問題なのが、分電盤は脱衣所に、ルーターはリビングの真反対にあるため、有線での接続が難しいのです。
そのため、エコーネットライト対応計測ユニットに接続した有線LANをイーサネットコンバータを噛ませてルーターへ無線接続することで、この仕様を回避できないかと考えています。
(エコーネットライトの規格に明るくないため、上記のような運用ができるのかも不明)
電気関係の知識が薄いため、駄文・長文になってしまいましたが有識者の方がいらっしゃいましたらご教示ください。
書込番号:25623907 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42932件Goodアンサー獲得:9456件
2024/02/15 20:46(1年以上前)
エコーネットライト対応計測ユニット自体は有線LAN接続しかダメなのでしょうが、
有線LAN接続したイーサネットコンバータの先に無線LAN区間があるのかないのかは
エコーネットライト対応計測ユニットは判りませんので、構成としてはOKだと思います。
またRE200/Rは
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re200/r/#specifications
によると、有線LANポートがあるのでイーサネットコンバータとして機能できると思います。
書込番号:25623930
スレ主 NNN_qさん
クチコミ投稿数:53件
2024/02/15 20:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
理論的には可能ということですね。
我が家の場合、Decoを2台使用してメッシュ化していますが、この点は特に問題なさそうでしょうか?
また、エコーネットライトの規格に引っかからないかという点は、そもそも無線接続できる機器もあるはずなので恐らく大丈夫だろうと自己解決(妄想?)しております。
書込番号:25623940 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/02/15 21:36(1年以上前)
RE200/Rはメッシュには対応していないので、
Decoと合わせて使うのはあまり良くはないと思いますが、
RE200/RがDecoに無線LAN接続出来ていれば、
エコーネットライト対応計測ユニットとしては問題ないと思います。
書込番号:25624008
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/02/15 21:42(1年以上前)
>NNN_qさん
HEMSの機器はふつう有線LANのインタフェースを持っているようなので、
HEMS Controller --- WIFI router )))))))) WiFi(Bridge or Mesh) -> 有線機器 または 無線機器
ではどうかな?
でも、複雑な規格がでてきてしまったねぇ。 これは日本だけ?? HEMSやWi-SUN にせずに 802.11と802.3の上に準拠させればいいのにね。 または、完全に分断しないと、またセキュリティー問題がでてくるよね。 ちょっとおかしいとは思う。
書込番号:25624014
スレ主 NNN_qさん
クチコミ投稿数:53件
2024/02/15 21:47(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
メッシュへの影響を考えてDecoを1台購入し、Decoの有線LANポートに接続する方が堅実かもしれませんね。
>Gee580さん
HEMSコントローラーですが、Remo Eはコンセントに刺して無線LANとWi-SUNでスマートメーター、スマート分電盤と通信するもののようです。
そのため
Remo E)))))ルーター)))))コンバータ(中継機もしくはDeco増設)---スマート分電盤としようと考えています。
こちらはGee様が仰っているのと近い構成かと思いますが、いかがでしょうか?
書込番号:25624016 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/02/15 22:45(1年以上前)
>NNN_qさん
多分、大丈夫だと思うよね。
下のURLで、 Remo E は 一つのWiFiクライアントになるよね。 で、WiFiルーターとは、2.4GHzでつながるよね。
注意点としては、Remo E のWiFiクライアント機能は最低限だと思うので、WiFiルーター側で設定するSSIDは最小限のOPTION設定にしたほうがいいと思うよ。 そのためにIoT専用のSSIDを作ればいいと思うよね。 互換性を除けばOKだと思うけれども、テストをしてダメなら、他機種のWiFiルーターに切り替える心構えをしておくといいよね。
https://shop.nature.global/products/nature-remo-e-1#spec
通信
Wi-SUN(920MHz帯特定小電力無線方式)
Bluetooth Low Energy
無線LAN IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz)   <=== 今となっては、相当古いWiFiだよね。
※2.4GHzのみ対応
書込番号:25624098
2024/02/15 23:29(1年以上前)
その方が無難だと思います。
書込番号:25624158
スレ主 NNN_qさん
クチコミ投稿数:53件
2024/02/16 12:16(1年以上前)
>Gee580さん
IoT用のSSIDを作成した方が良いのですね。
参考にさせていただきます。
>羅城門の鬼さん
最悪、Aiseg2を買えば解決(Remo Eは無駄になりますが)すると思いますので、チャレンジしてみようかなと思います。
書込番号:25624665
本機を電源タップから電源を取っても大丈夫でしょうか。
これまでは、電源コンセントから電源をとっていましたが、試しに、
電源→電源タップ→RE200/Rとつなげたところ、
有線LAN及びWiFiは問題なく使えている状態です。
特に不具合がなければこのままでいいかな?と思いますが、
何か支障が出てきますか?
マニュアルがなくなったのでもしかしたら、電源タップから電源をとってはいけないようなことが記載されていたかもしれません。
ご存じの方、どうかご教示お願いいたします。
書込番号:24193826
2021/06/17 23:17(1年以上前)
RE200(UN)_V5_User Guide
のP6ではコンセントに接続するようにとは書かれていますが、
電源タップがダメだとは書かれていないです。
通常家電等も電源タップに繋いで使いますので、
大丈夫ではないでしょうか。
但し、排熱の関係なのでしょうが、
向きは上記マニュアルのように立ててセットした方が良さそうです。
書込番号:24193845
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2021/06/18 02:03(1年以上前)
きちんとRE200/Rが必要とする電力が供給出来るのであれば、電源タップから電源を取っても問題はありません。
電源タップから電源を取ることに問題があるのは、タコ足配線になって電源タップやコンセントの許容範囲を超える電力を使うことで焼損したりするからです。
きちんと許容範囲の消費電力に収めて使用するのであれば、電源タップから電源を取っても問題はありません。
書込番号:24193986 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31679件Goodアンサー獲得:3173件
2021/06/18 06:14(1年以上前)
そりゃまぁ、接点が増えれば信頼性は落ちますね。
タップは昔みたいに日本製ではないので、信頼性低いですけど。
書込番号:24194070
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/06/18 07:52(1年以上前)
むやみやたらと「タコ足」にしなきゃ、問題はない。
書込番号:24194167
クチコミ投稿数:296件
2021/06/18 14:01(1年以上前)
>けーるきーるさん
>ムアディブさん
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
回答ありがとうございました。
電源タップから電源とっても大丈夫そうですね。
書込番号:24194603
返信27
スレ主 おさむ3さん
クチコミ投稿数:2095件 RE200/RのオーナーRE200/Rの満足度1
導入して1ヶ月ほどになります。
これまでに3度ほど経験したのですが、特に設定など変えずに普通に使っているだけなのに、いつの間にか速度が遅くなっていることがあります。
ついさっきは、Googleスピードテストで何度か測定したら下り6Mbps程度まで落ちていました。
本機を一度コンセントから抜いて挿し直すと再び速度が出るようになります(先程やったら46Mbpsになりました)。
一度遅くなるとそのまま放っておいて元の速度に戻ることはないように思います(気づいた時点で電源入れ直してしまうので何時間も様子を見たことはありませんが…)。
全然繋がらなくなるとかなら「何かおかしいぞ」と気づけるのですが、6Mbps出てると個人使用でブラウジングとか動画観る程度だと普通に使えているのでなかなか気づけないです。
ファイルのダウンロードとかのときに「あれ、いつもより遅いかな」って感じです。
光回線の装置やWi-Fiルーターは普段電源繋ぎっぱなしで何も問題なく使えているのでそれが普通だと思っていたのですが、中継器はこのケースのように定期的な電源の入れ直しが必要なものなのでしょうか?
それとも私の所有してる本機の個体が不良品なのでしょうか?
書込番号:23523057
2020/07/10 09:35(1年以上前)
中継器も含めて、ネットワーク機器は通常電源入れっぱなしで使いますが、
本来は定期的な電源オフオンは不要です。
ネットワークは複数の機器で構成されていますので、
まだ中継器の要因だと確定した訳ではないです。
複数の子機(PC等)で同じような症状となるのでしょうか?
大元の親機に無線LAN接続されている子機も同じような症状となるのでしょうか?
また大本の親機に有線LAN接続されている機器も同じような症状となるのでしょうか?
まずは親機/中継器/子機で各々のファームを最新にしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/re200/r/#Firmware
書込番号:23523510
スレ主 おさむ3さん
2020/07/10 12:26(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
スマホ、デスクトップPCいずれも速度が落ちていました。
以前に確かめたときの記憶では親機に接続の子機の速度は落ちていませんでした。
再度、症状が発生したら確認してみます。
親機に有線接続してるのはテレビだけですので速度は確認したことがないです。
以前に別スレで相談させていただいたとおり、親機と中継器の間は2.4GHzで、中継器と子機との間は5GHzで接続しています。
ファームウェアはすべて最新になっていたはずですが、あらためて確認して、古くなってたらアップデートしてみます。
書込番号:23523761
スレ主 おさむ3さん
2020/07/10 18:27(1年以上前)
○ファームウェアはすでに最新版でした。
○メーカーにも問い合わせてみました。
2つ試してみてほしいと言われました。
・Wi-Fi親機のチャンネルを固定する
・ハイスピードモード(受信と送信の帯域を分ける機能)をオフにする
とりあえず、親機のチャンネル固定だけ実施してみました。
その結果を見てから、ハイスピードモードのオフも試そうかと。
症状が出るまでに週単位で時間がかかるので、結果報告は数週後になります。
書込番号:23524359
スレ主 おさむ3さん
2020/07/10 18:38(1年以上前)
Wi-Fiチャンネルは、スマホのWi-Fi Analyzerで空いてそうなチャンネルを探して固定してみました。
書込番号:23524398
2020/07/11 12:36(1年以上前)
子機側の要因ではなく、親機または中継器側の要因のようですね。
親機の2.4GHzバンドと中継器の5Ghzバンドの両方を固定したのでしょうか?
これで改善すると良いですね。
書込番号:23526237
スレ主 おさむ3さん
2020/07/11 12:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
親機の2.4GHzと5GHzのチャンネルをそれぞれ固定しました。
中継器のチャンネル固定はできないっぽいのでそのままです。
書込番号:23526280
2020/07/11 13:06(1年以上前)
親機との接続に使っていないバンドの方は
中継器側で指定できたと思うのですが、出来ませんか?
親機と中継器とを2.4GHzで接続しているのなら、
中継器の5GHzのチャネルは親機と干渉しないように指定した方が良いです。
書込番号:23526322
スレ主 おさむ3さん
2020/07/11 13:20(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
Tetherアプリをみる限りは設定項目は見当たらないです。
メーカーサポートも、この中継器は単純な動作しかしておらず設定を変えられる箇所はほとんどないので、親機側の設定を変えてみてほしいということでした。
親機の5GHzと中継器の5GHzはチャンネルずらしてあります。
書込番号:23526372
2020/07/11 14:21(1年以上前)
それならOKかと思います。
書込番号:23526518
クチコミ投稿数:65件Goodアンサー獲得:3件
2020/07/12 09:16(1年以上前)
[NetSpot - WiFiアナライザー](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etwok.netspotapp)
[WiFiman](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.usurvey)
接続先の親機や中継器とのリンクスピードを調べてみるのも原因の切り分けになると思います。
親機に繋がっているつもりで中継器(またはその逆)に繋がっているとかは有りませんでしたか?
私のところでは、Archer C6(3500円くらい)とRE200で[OneMesh](https://www.tp-link.com/jp/onemesh/)を組みました。
SSIDは2.4G帯/5G帯共通になり、クライアントは自動で最適な方に接続
(5G帯で通信速度が出なければ2.4G帯に切り替え、またはその逆)されますし
親機<->中継器の通信を自動で2.4G/5G両方に分散させて通信しているそうです。
Archer C6 2台(片方はWDSブリッジ)使ってチャンネル固定とか色々試してましたが、
OneMeshの方が安定してますし何より楽です。
1ヶ月位使ってますが快適ですよ。
書込番号:23528513
スレ主 おさむ3さん
2020/07/12 10:07(1年以上前)
>kio@kakaku.comさん
そうですね。
今度遅くなったときにはリンク速度がどうなってるのか見てみます。
つながってる先が親機なのか中継器なのかは間違いなく確認できています。
>羅城門の鬼さん
ちょっとわけがあって昨晩また設定変えましたので、これでしばらく様子を見ます。
・中継器をリセットすると親機と同じチャンネルになってしまうことがわかりました。親機と中継器のチャンネルは同一で使ってみます。
・電子レンジを使っている間、中継器経由の子機のネット接続ができなくなることがわかりました。そのため、中継器のハイスピードモードはやめて、親機と中継器ともに2.4GHzを停止、5GHzだけで運用します。
書込番号:23528635
2020/07/12 10:38(1年以上前)
おさむ3さん
親機←→中継機間が5GHzで電波が届くのであれば、クライアントに対しては2.4GHzを割り振ったほうが
良いケースも有りますので検討してみて下さい。
うちもArcher C6 2台使っているときは電子レンジで切れまくったので、
上記設定をしてトップスピードより安定性を取りました。
書込番号:23528707
スレ主 おさむ3さん
2020/07/12 12:11(1年以上前)
>kio@kakaku.comさん
ハイスピードモードにしなかったのは中継機のSSID名が2.4Gに変わって子機たちの登録し直すのが面倒だったからなのですが、
よく考えたら中継機のSSID名を今までの5Gのと同じに書き換えればいいことに気づき、そのように設定してみました。
親機==5GHz==中継機--2.4GHz--子機
確かに5GHzオンリーのときより少し速くなっています。
電子レンジも使ってみましたが、PC部屋からの中継機との接続には影響なかったので、これでしばらく試してみます。
書込番号:23528870
2020/07/12 14:04(1年以上前)
親機と中継器間と中継器と子機間の干渉がなくなりますので、
実効速度的には通常はこれが良いです。
無線LAN機器同士の干渉は互いに認識しあった上で譲り合いますが、
電子レンジは無線LANのプロトコルは別ですので、
お構いなく干渉してきます。
またその出力は非常に強力です。
なので、配置図を見ると、
中継器と子機間にも電子レンジの影響は多少なりともありそうに思えます。
書込番号:23529100
Audrey2さん
クチコミ投稿数:1872件Goodアンサー獲得:192件
2020/07/14 15:23(1年以上前)
2.4Gは固定、5Gは自動です。
うちの場合は1chに固定です、親機に関係なく。
ですから、RE200の2.4Gのチャンネルを調べ、
親機の方でチャンネルが被らないよう調整する
必要があると思います。
書込番号:23533615
スレ主 おさむ3さん
2020/07/14 18:43(1年以上前)
>Audrey2さん
紆余曲折ありましたので現状がわかりづらくなってしまいすみません。
現在は、親機は5GHzだけ出力(設定でチャンネル固定)、中継機は2.4GHzだけ出力となっており、親機と中継機でチャンネルが重ならないようになっています。
中継機2.4GHzのチャンネルは4chになってました。
マンションなので2.4GHz帯が非常に混み合っていて、今後の動作状況によっては、2.4は全部止めて5GHzに戻すかも知れません。
書込番号:23533980
スレ主 おさむ3さん
2020/07/24 10:28(1年以上前)
7/12に設定変更して10日ほど正常に使えていたので、そろそろスレを解決済みにしようかと考えていたところに、症状が再発しました。
7/23 夜
PCで高画質動画を観ていた。タスクマネージャーで17Mbpsくらい出ていたのを確認。
寝る前にスマホで速度測定したところ、1.4Mbpsしか出ないことに気づく。
電波強度は十分。
リンク速度は144Mbpsで正常時と同じ値。
7/24 朝
速度は遅いまま。
スマホ2台とPCで確認したがいずれも同様。
親機の5GHzは正常速度(50Mbps以上)。
中継機のLEDも正常時と同じ点灯状態。
メーカーサポートからは「ハイスピードモードをオフにしてみてほしい」とも言われていたので、次はオフで様子見します。
書込番号:23554312
スレ主 おさむ3さん
2020/08/03 14:25(1年以上前)
ハイスピードモードをオフにして様子を見ていましたが、8/1晩に症状再発しました。
メーカーサポートに電話していますが全然つながりませんね、前回7月上旬にはそんなことはなかったのですが。
5ちゃんねるで「TP-Link」で検索しましたら、何やらDDoS攻撃がどうたらで話題になっているようですが、その影響でしょうか。
仕方なくサポートにメールしておいたのでその返答待ちになります。
個体不良で交換してもらって直ることを期待しますが、RE200のレビューで「使っていたら速度が落ちた、コンセントに挿し直したら直った」という投稿がありましたので、この機種の持病の可能性もあるかもと思ってます。
書込番号:23576553
スレ主 おさむ3さん
2020/08/05 21:07(1年以上前)
交換対応になりました。
交換後、2週ほど使用してみて結果を報告します。
ちなみに購入店いわく、TP-Linkは自分のところで対応したがるので基本的に店側で修理受付や交換対応はできないとのこと。
TP-Linkは、交換します、ただし製品を返送してもらい(送料ユーザー持ち)、それを受け付けた後に交換品を送るとのこと。
手元に中継機がない期間が生じるのと、2500円で購入した商品に500円以上の送料負担するのはどうなんだろうと思います。
使っていて壊れたわけではなくて、購入当初からの状態ですからね。
割り切れない思いです。
書込番号:23581252
2020/08/07 20:36(1年以上前)
中継器を返送しているようなので、返信が遅かったようですが…
>おさむ3さん
最初の書き込みにあるように中継器のOFF/ONして復活したから、
ずっと中継器が問題ではないかと思い込みがあるかも知れません。
プロバイダ≡≡A≡≡親機==B==中継機--C--子機
羅城門の鬼さんが書かれているように、複数の機械/要素(電波、リンクスピード、プロバイダの状況etc)が絡むので
今ここに書きまれている内容では足らないと思います。(やっているかも知れないですが伝わってない/整理されてないように見えます)
子機で速度低下が有ったら、まずは親機にLAN直結して問題を切り分けませんか?
手間かかりますが問題発生時はA,B,Cを調べて断定するものです。(Aが遅ければ最終的に子機は遅くなりますよね)
あと、親機子機はメーカーを合わせるべきです。
相手側(他社製品)の問題の可能性があるのに、TP-Linkはちゃんと対応してくれているように見えます。
2.4GHz帯のチャンネルの状況も他と比べて30dB以上(1000倍の差がある…羨ましい)もあれば
チャンネル固定は不要ではないかと思います。
色々工夫したことを一旦リセットすることでなにか見えてくるかも知れませんよ。
以前テレワークに支障が出るほど、遅くなったり不安定でしたので、
最終的にArcher C6とRE200でOneMesh(メッシュWiFi)を組みました。
RE200が問題ないことが分かったら、親機を換えるだけでお手軽にメッシュWiFiを組めますよ。
書込番号:23584838
スレ主 おさむ3さん
2020/08/07 20:56(1年以上前)
>kio@kakaku.comさん
書込番号:23523761/23554312に書きましたとおり、症状発生時にWi-Fi親機に接続してみると速度は落ちていないことを確認済みです。
今日、中継機は入れ替わりましたので、ここから再度の様子見になります。
ここ数週の間にファームウェアのバージョンアップがあったようなので、アップデートしました。
なので変わった点としては、中継機の個体入れ替えと、ファームウェアのバージョンということになります。
書込番号:23584871
2020/08/07 23:20(1年以上前)
>おさむ3さん
23554312に親機のこと有りましたね。失礼しました。
中継機も変わったそうですし、改善すると良いですね。
余談ですが、私はおまじない的にルーター/中継器を
再起動スケジュール機能で夜中に再起動させてます。
書込番号:23585142
スレ主 おさむ3さん
2020/08/07 23:35(1年以上前)
>kio@kakaku.comさん
TP-Linkはそういうことが必要なメーカーなんでしょうか?
Tetherアプリの中を探しましたら、「電源オフスケジュール」という機能がありました。
交換した個体でも症状が再発するようであれば、対処療法的に夜中に電源オフにするように設定しようかと思います。
ただ、設定してしまうと症状の確認ができなくなると思うので、今はそのままにしておきます。
書込番号:23585160
2020/08/08 08:09(1年以上前)
>おさむ3さん
私は他メーカーでも定期リセット的な機能は設定してます。
私はOneMesh設定で動かしているからか、Tetherアプリで「電源オフスケジュール」は見つけられませんでした。
コチラで確認しているのはブラウザでアクセスして 詳細設定/電源スケジュールですね。
安定稼働して納得してから設定してもいいですし、おまじない的に運用してもいいと思います。
私は2週間くらいの様子見したら設定してます。
書込番号:23585532
スレ主 おさむ3さん
2020/08/12 18:40(1年以上前)
中継機を交換してもらい、最新ファームウェアにアップデートして使用しておりましたが、
今日症状が再発しました。
これはもう「こういうものなんだ」と受け入れるしかなさそうです。
対処療法として、毎晩夜中に電源オフにする設定をしました。
これでリセット効果があるといいのですが。
あとは、ランダムに発生するのか、ある程度継続使用で発生するのかですね。
後者であれば、毎晩のリセットで症状を抑えられそうなので、そちらであることを願いたいです。
以上でスレッドは締めさせていただきます。
いろいろとアドバイスをありがとうございました。
しばらく様子を見た後に、レビューは変更しておきます(私としては珍しく☆5をつけてたのですが、下げざるを得ません)。
書込番号:23595602
スレ主 おさむ3さん
2020/10/18 17:41(1年以上前)
たまたま公式サイトでこんな記載を見つけました。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2941/
『一部の中継器には電源スケジュール機能を搭載しています。
この機能を利用することで(中略)中継器の電源を切ることができるので、(中略)長時間の利用によって起こり得る問題の回避に役立ちます。』
「長時間の利用によって起こり得る問題」というのが具体的にどんなことが起きるのかこの記載ではわかりませんが、tp-link製品は長時間使い続けるのにはあまり向いてないということなんでしょうかね。
今後機器を買い替えたり買い足したりする際は、ここの製品は避けようかと思います。
書込番号:23734240
スレ主 おさむ3さん
2020/10/18 20:25(1年以上前)
スクショ貼ろうと思ってて忘れてました。
書込番号:23734586
返信22
初心者 導入相談です。本機で大丈夫でしょうか?
2020/05/23 08:10(1年以上前)
スレ主 おさむ3さん
ルーター
無線LAN親機
5GHzリンク速度、スピードテスト結果
2.4GHzリンク速度、スピードテスト結果
マンション4LDKのWi-Fi環境で、端の部屋のデスクトップPCの無線接続が不安定(※)なため、中継機として本機を検討しております。
下記環境へ問題なく導入できるかどうか教えてください。
光契約:So-net auひかり(光電話付き)
ルーター:Aterm BL902HW
無線LAN親機?(「親機」といったらこれを指すのでしょうか?):Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3(ブリッジモード、リビングに設置)
デスクトップPC:Windows10+バッファローWI-U2-433DMS(メンテナンス用に、優先LANの口とリビングまで届くLANケーブルあり)
その他Wi-Fi子機:Androidタブレット1台、Androidスマホ1台、iPhoneが3台(ただし同時使用はデスクトップPC含めてせいぜい2〜3台)
RE200/Rは、デスクトップPCの部屋とリビングの間に位置する部屋に設置しようかと考えています。
※5GHzで接続しているが、ときどき(1日に1〜2回程度)接続が切れ、Wi-Fiのリストからも消えている。2.4GHzの接続は安定しているようだが、5GHzより遅い。
書込番号:23421045
2020/05/23 09:34(1年以上前)
中継機の設定さえ出来れば別にこの機種でも問題はないでしょう。
WG1200HS3にとっては他社の製品なのでWPSで簡単に接続できればいいですが、うまくいかなければ設定画面に入って手動で設定する位の気持ちがあればですが。
それよりは価格が高いですがWG1200HS3をもう1台購入して中継機に仕立てた方がトラブルは少ないと思います。
書込番号:23421177
クチコミ投稿数:4596件Goodアンサー獲得:353件
2020/05/23 09:39(1年以上前)
RE505Xを設備投資した方がいいと思います。
書込番号:23421194
スレ主 おさむ3さん
2020/05/23 09:49(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
「できる」とわかっていれば、手動で設定でも構わないです。
「できるかできないかわからないけど試してみる」というのは避けたくて。
中継機というのは使ったことがないので、よくわからなくて不安に感じていました。
書込番号:23421226
スレ主 おさむ3さん
2020/05/23 09:51(1年以上前)
>からうりさん
RE200ではなくRE505Xを導入したほうがいいということでしょうか?
理由を教えていただけませんか?
RE200では問題解決できないのでしょうか?
書込番号:23421231
2020/05/23 10:02(1年以上前)
仕様として使えるかどうかに関しては使えます。
では、「一般的な家庭用ルーターには全て対応しており他社製のルーターとも利用可能」
と書かれていますので。
しかし、快適に使えるかどうかに関しては、
の仕様のリンク速度を見てみると、5GHzはアンテナ1本しかないようです。
親機WG1200HS3がアンテナ2本ありますので、
親機の性能を充分引き出せないと言うことです。
それにコンセント直付けタイプだと設置位置に制限がかかりますので、
設置位置の自由度の高い据え置き型の通常の無線LANルータを
中継機に転用できる機種にした方がより速度は改善します。
なので、親機と同じアンテナ2本のWG1200HS3を中継機に転用した方が良いと思います。
WG1200HS3の中継機としての設定は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/cnv_connect_ap.html
なお、中継機を効果的に使うポイントは、
親機と子機(PC等)の中間あたりに中継機を設置することです。
それと2.4GHzと5GHzを組み合わせて以下のように中継する方が
実効速度的には有利です。
同じチャネルで中継すると無線LANの実効速度は半減してしまいますので。
WG1200HS3(親機) **** WG1200HS3(中継機) --- PC
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
書込番号:23421256
スレ主 おさむ3さん
2020/05/23 10:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
WI-U2-433DMSのアンテナも1本のようなので、1本の本機でもいいかなとも思っています。
光契約(マンション)の関係で理論値の最大値でも100Mbpsしか来ませんし、実使用で10Mbps出てくれれば満足です。
速度はあまり気にしていなくて、Wi-Fiが途切れるのを解決したいです。
書込番号:23421277
2020/05/23 10:30(1年以上前)
型式名から5GHzはアンテナ1本なのは判っていましたが、
確かに2.4GHzの方もアンテナ1本のようですね。
USBアダプタはデスクトップPCの陰に隠れていませんか?
その場合は、追加のWG1200HS3をイーサネットコンバータ(子機)として使えば、
改善する可能性もあると思います。
5GHzが不安定なのは電波強度が弱いからでしょうから、
中継機を導入することにより改善するのではないでしょうか。
書込番号:23421327
2020/05/23 10:50(1年以上前)
無線LANの規格は一本化されており、昨今の製品はその規格に則って開発されているので、中継は出来ます。
他社の製品間であろうと、WPSのような簡易設定や手動による設定のどちらかで中継させることは可能です。
うちでも以前バッファローの無線LANルーターをTP−LINKの製品で中継させたことがあります。
ただ、5GHzのチャンネルで海外製品の場合対応していないチャンネルがある製品が存在します。
この製品のマニュアルを流し読みしてそのチャンネルが対応しているかどうか確認できなかったのですが、5GHzでうまく中継できない場合、親機のチャンネルを確認して52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140chであれば、親機のチャンネルを36/40/44/48chに固定してみてください。
RE200/Rは比較的新しい製品ですのでその辺りは問題は無いと思いますが、うちで使用していた古い製品は36/40/44/48chにしか対応していなかったので、一応注意してください。
書込番号:23421364
スレ主 おさむ3さん
2020/05/23 13:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
PCのフロント側に挿しており、親機に近い方になります。
書込番号:23421645
スレ主 おさむ3さん
2020/05/23 13:13(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
現在使用している親機と同じものを追加するのがよさそうということではありましたが、費用を抑えたいのと、RE200/Rでもいけそうなようでしたので、RE200/Rを注文しました。
設置したら結果報告に来ます。
書込番号:23421649
2020/05/23 14:22(1年以上前)
https://www.youtube.com/watch?v=t3MYpe4xv48
ここで説明しています。 カバー範囲が全然違います。 複数台(4台同時接続できます)
書込番号:23421772
スレ主 おさむ3さん
2020/05/23 14:48(1年以上前)
>からうりさん
RE505Xが高性能な機種であることはわかりましたが、私の環境・使用機材を考えるとオーバースペックなように感じます。
同じYouTubeチャンネルでRE200もすすめられていたので、そちらの動画も参考にさせていただきますね。
書込番号:23421828
2020/05/23 15:03(1年以上前)
オーバースペックでなく足りないと思います。
書込番号:23421855
2020/05/23 15:21(1年以上前)
それならば、PCが障害物になっている訳ではないのですね。
親機WG1200HS3が2.4GHzも5GHzもアンテナ2本。
中継機RE200/Rは2.4GHzがアンテナ2本で5GHzがアンテナ1本。
子機WI-U2-433DMSが2.4GHzも5GHzもアンテナ1本。
そして中継機は2.4Ghzと5GHzを組み合わせて中継した方が速度&安定性で良いので、
以下の構成が良いと思います。
WG1200HS3 --- RE200/R *** WI-U2-433DMS + PC
--- : 無線LAN(2.4GHz)
*** : 無線LAN(5GHz)
書込番号:23421892
スレ主 おさむ3さん
2020/05/23 15:45(1年以上前)
>からうりさん
主語がないのでよくわからないですが、RE200では能力が足りないとおっしゃっているのでしょうか?
教えていただいた動画を見ても他機種のことしか出てこないので、RE200では能力不足であるということが私には伝わってこないのですけど…
書込番号:23421939
2020/05/23 15:54(1年以上前)
https://www.youtube.com/watch?v=fuJqVoOGCm0
ここで説明されています。
書込番号:23421952
2020/05/23 16:24(1年以上前)
4LDKと書いてあったので。 100Mbpsだと5M離れただけで20Mbpsも出ません。 8M離れると1Mbpsぐらいしか出ません。中継器を置くのなら5Mぐらいのところに置かないと出ても20Mbpsしか出ません。 あとで試しにやってみます。 R200は自分も持っているので。
書込番号:23422008
2020/05/23 16:42(1年以上前)
親機から6MぐらいのところにR200をコンセントにさしてそこから7M離れると2.5Mbpsしか出ませんでした。 6Mぐらいの所では40〜50Mbps出ていました。 今日は調子がいい方です。
書込番号:23422049
スレ主 おさむ3さん
2020/05/23 18:03(1年以上前)
>からうりさん
検証ありがとうございます。
だいたいの位置関係と距離を図にしてみました。
中継機の予定位置とPCとの間がちょっと離れすぎているかもと心配ではありますが、以前に親機を中継予定位置のあたりに置いていたときは、PCとの通信はそこそこ安定していたので、期待できるのではないかと思っています。
書込番号:23422213
2020/05/23 18:08(1年以上前)
似たような配置です。 12Mbps行くときもあれば2MBPSに落ちたりするし安定はしていませんでした。
書込番号:23422224
スレ主 おさむ3さん
2020/05/25 21:02(1年以上前)
電波状況
5GHz
2.4GHz
ハイスピードモード
本機を設置してみました。
5GHz、2.4GHzともにデスクトップPCの場所の電波が強くなり、Wi-Fiが途切れることがなくなりました。
通信速度はけっこうばらついていて測定するたびに値が変わるのではっきりとしたことは言えませんが、速度の向上はしていないように感じます。
羅城門の鬼さんにおすすめいただいていた、親機−中継機間のバンドと中継機−子機間のバンドを使い分ける設定は、設定アプリTetherでハイスピードモードという項目で設定できるのですが、試してみたときは速度の違いがあまり体感できなかったので、とりあえずデフォルトのデュアルバンドに戻しています。
以上でひとまず解決とさせていただきます。
相談に乗っていただいたみなさん、ありがとうございました。
書込番号:23426707
スレ主 おさむ3さん
2020/05/26 20:02(1年以上前)
いろいろ試していたのですが、ハイスピードモードにすることで1.5倍くらい速度が向上しているようでしたので、この設定に落ち着きました。
羅城門の鬼さんの教えてくださったとおりでした、ありがとうございます。
親機と中継機が2.4GHz(アンテナ2本)、中継機と子機が5GHz(アンテナ1本)となります。
書込番号:23428556
クチコミ投稿数:307件
RE205の購入を検討していまして、機種選択に無かったので中身同じかなと思い、こちらの機種に投稿しています。
事情により、WiFi接続利用中のandroid4.2の端末から利用中に頻繁にチャンネルを替える利用形態で使用予定ですが、アプリのテザーでしたか、たぶん動かないと思うのでブラウザから設定に入って設定を触れるかをご教示いただければ幸いです。
【補足等】
1.android9端末やPCが別途有るので、初回設定には問題ありません。設定後のWiFi接続運用中に上記のように設定に入って替えられるかが知りたいです。
2.IPアドレスはルーターによって本機の工場出荷時とは違うものに変わります。
3.IPアドレス末尾254は、同一LAN内にauCubeが居るので、そっちで使われると思われます。
4.本機の初期設定でLAN設定等でIPアドレスを任意指定できるのであれば、以降、そのアドレスで設定に入れると思うのですが、メーカーサイトのマニュアルをダウンロードしてみたものの、そのへん分かりませんでした。
5.大元のルーターには、DHCPでどのIPアドレスがリースされているかを見れる機能が有ります。
6.大元のルーターには、DHCPの際にMACアドレスでIPアドレスを指定する機能が有ります。
7.WiFiアクセスポイント親機の設定には入れますので、本機のチャンネルが親機連動であれば親機側を替えられますので問題クリアです。
8.専用アプリが、実はandroid4.2でも動くという場合も問題クリアです。
書込番号:23419975
2020/05/23 00:50(1年以上前)
RE200のマニュアルの
https://static.tp-link.com/2019/201909/20190925/1910012621_RE200RE220_UG_REV3.1.0.pdf
のP6 & P9では、
Set Up the Extender
に関して
Method 3: Via a Web Browser
も書かれてますので、ブラウザ経由で設定画面に入ることは可能なようです。
無線LANのCH変更に関しては、
親機との接続に使っているCHの変更権は親機側にあります。
本機は2.4GHzと5Ghzの両方で親機と無線LAN接続できますが、
両方ともで親機に無線LAN接続すると、
本機の設定画面からはCH変更は不可です。
2.4GHzと5GHzのどちらか一方だけで親機と無線LAN接続した場合は、
残りのバンドは本機の設定画面から変更可能かと思います。
書込番号:23420747
クチコミ投稿数:307件
2020/05/23 01:49(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
レス有り難うございます。
ちょっと、私の理解力が乏しく申し訳ありませんが、中継機とクライアント端末間の無線チャンネルは、親機と中継機間の無線チャンネルと必ず同じになるということなのでしょうか?
私の事情を端折ったので、状況が不明なままでご回答をいただき、申し訳ございません。
使い方としましては、近隣のWiFi電波の混雑が半端なく、風呂場の電波が弱い状況で親機のチャンネル自動設定では全く干渉を避けてくれないので、度々WiFiアナライザー等で他の電波を見て、風呂場のandroid4.2端末から手動でチャンネルを変更しながら動画を見るというのが、唯一かつ最大の目的でございます。
現状、親機はIPアドレス固定が出来るので、殆どの現行アプリが動かないandroid4.2端末からでも、ブラウザから親機の設定に入れます。
こちらの機種もIPアドレス固定が可能なら同じ操作が出来ると思いますが、同じLAN内にauがタダで配ったアクセスポイントのCubeが有りまして、これなんかはIPアドレス設定が無くDHCPでアドレスがコロコロ変わります。
このCubeは末尾254のアドレスも自動的に持つので、それでアクセスは可能だったのですが、取説によると、この機種も末尾254でアクセスするよう記載されていたので、ブラウザでアクセスするアドレスがどうなるのかなというのが心配で質問しました次第でございます。
もっとも、無線チャンネルが親機と同じになるのなら、親機側を替えるだけなのですが。
せっかくアドバイスいただいたのに、理解できておらず申し訳ございません。
書込番号:23420797 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/23 10:43(1年以上前)
はい、親機との接続に使っているバンド(2.4GHz/5GHz)に関しては、
中継機にそのバンド内でのチャネルを変更することは不可です。
親機用と子機用に別々のアンテナを持っている訳ではないので。
はい、親機側のチャネルを変更すれば良いです。
手動で中継機を親機に接続設定したら判りますが、
接続用に中継機にチャネルを設定する訳ではないですし、
親機のチャネルが変われば、中継機は自動で追尾してくれます。
書込番号:23421354
クチコミ投稿数:307件
2020/05/23 14:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
レス有り難うございます。
親機側のチャンネルを替えるだけで良いと分かれば現状と同じ操作なので問題は無いです。
これで、安心して購入出来ます。
有り難うございました。
書込番号:23421736 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:307件
2020/05/29 04:09(1年以上前)
RE205 購入しました。
風呂場で快適に動画見れて満足です。
自分と同様にRE200や205の購入を検討される方に参考となればと情報を記載いたします。
元々、自分がRE200ではなく、RE205を購入しようと思ったのは、性能的なこととは全く関係なく、単なる形状の問題だったのですが、設置予定場所である廊下の足元に有る上下2個口のコンセントには、よく有る人感センサー式足元照明を差し込んでいまして、これが本体下部にコンセントプラグが有る形状であるためにRE200では、両立しないからという理由でした。
ところが、RE205と両方をコンセントに差して使うと、RE205の発熱(おそらく。もしかしたら電波?)を人感センサー式足元照明が検知して照明が消えないという事態が生じました。
結局、RE205を別の場所へ移すことになりましたので、形状を考慮した意味無しという結果となりました。
同様の設置方法を考えている方は、ご留意下さい。
ところで、RE200も一緒だと思いますが、RE205もWebブラウザで入る本体設定の中で、ネットワーク設定項目にてIPアドレスが固定できますね。
これにより、専用アプリのtetherを使わずに本体設定に入れますので、古いandroidだろうが、windowsだろうが、有線LAN端末からだろうが、うちの特殊事情である末尾254を無条件に使うアクセスポイントが同一LAN内にいようが、問題なく何からでも設定に入れますので、非常に使い勝手が良いです。
書込番号:23433142 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
RE200とRE200/Rの違い
2020/03/13 19:19(1年以上前)
スレ主 FLASH 2さん
クチコミ投稿数:21件 RE200/RのオーナーRE200/Rの満足度5
RE200とRE200/Rの違いは、なんですか?
メーカーのHPを見ても、全く同じようですが。
書込番号:23282376
キハ65さん
クチコミ投稿数:61630件Goodアンサー獲得:16460件
2020/03/13 19:44(1年以上前)
LANケーブル同梱の有無。
>5.RE200とRE200/Rの違い
>今回、RE200をレビューしましたが、最近新しくRE200/Rというモデルが登場しました。しかし、仕様をみても両者の差分が分からなかったため、メーカーに違いを確認しました。
>ズバリ違いは、LANケーブルがついているかどうかのみでした。RE200/Rにはケーブルが付属しています。機能・性能に差分は、全くありません。
https://cos-per.com/2019/06/28/post-1931/#RE200RE200R
書込番号:23282414
Goodアンサーナイスクチコミ!12
スレ主 FLASH 2さん
2020/03/24 10:27(1年以上前)
書込番号:23302533
「RE200/R」のクチコミ掲示板に
RE200/R
TP-Link
RE200/R
最安価格(税込):¥2,200発売日:2018年10月 価格.comの安さの理由は?
RE200/Rをお気に入り製品に追加する <84
