TUF B450M-PRO GAMING
- B450搭載、AMD Ryzenに対応したmicroATXマザーボード。ミリタリーグレードのコンポーネントを使用し、耐久性にすぐれている。
- 従来のPCI Express ×16よりも、カードを引き抜く方向に1.6倍、カードの荷重がかかる方向に1.8倍の強度を持つ、強化タイプのPCI Express ×16を搭載。
- 基板上のチップを静電気から守る静電気保護回路「ESD」と、高ファンコントロール機能「Fan Xpert」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)
2 | 2 | 2020年7月20日 09:09 |
11 | 18 | 2020年7月18日 19:45 |
1 | 3 | 2020年7月18日 17:29 |
3 | 16 | 2020年7月15日 21:32 |
5 | 9 | 2020年6月19日 11:30 |
2 | 5 | 2020年6月1日 12:33 |
マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING
このマザーボードを購入検討中なのですが、
HYPER M.2 X16 GEN 4 CARD(もしくは類似商品)を使いNvmeSSD計6枚を全て別ドライブとして使いたいです。
そこで、このマザーについて調べたのですが、帯域分割の設定について具体的な記載が見つけられません。
このマザーのUEFIで1x16→4x4に変更は可能なのでしょうか?
手持ちのMSI b350m BAZOOKAでは設定可能でしたので、出来そうだとは思うのですが・・・
会社での購入なので、失敗出来ない為、お持ちの諸先輩方に教えて欲しいです。
>なんとも肉らしいさん
このマザーボードを使用しています。
BIOS内のそれらしい項目を探してみましたが見つかりませんでした。
書込番号:23540597
調査ありがとう御座います。
分割出来ない様ですね。
選定をやり直したいと思います。
ありがとう御座いました
書込番号:23545878
B450M-PROのBIOSを起動し、ファンコンの設定を行っていると、デフォルトでは75℃以上になると自動でフル回転になるように作られており、75度以下でしかファンコン設定が行えません。
B450M-PROに付属するWindowsソフト AI Suite3 をインストールして、AI Suite3でファンコン設定をしてみると「温度がしきい値(75℃)を超えた場合の警告を無効にする」チェックボックスがあり、これにチェックを入れるとファンコン設定は100℃まで設定が可能になります。
できれば、常駐ソフトはできるだけ減らしたいので、BIOSでできないかと調べています。
B450M-PROのBIOSで「温度がしきい値(75℃)を超えた場合の警告を無効にする」チェックボックスに相当する機能は搭載されていないのでしょうか?
ご存知ありましたらご教授いただけたらと思います。
100度になっても構わないという話ですか?
75度以上なら冷すべきという判断なのですから、素直に冷やさせてあげましょう。
書込番号:23468887
パソコン
オーバーヒートするよ。
制限かかりスペックダウン。
熱で寿命が短くなる。
などなど想わぬ事も起きるかもね?
それ覚悟ならどうぞ!
書込番号:23468907 スマートフォンサイトからの書き込み
フル回転してしまうとファンがうるさすぎるので、できればCPU75度で70%ぐらいの設定にしたいと考えています。質問でも書いたAI suite 3と同じ様に設定したいということです。
書込番号:23468911
BIOSのファンコンでマニュアル設定にすれば、75度以上でファンの回転数100%に出来るのでは?
うちはマニュアル設定でも70度で100%にしているから試したことはないけど。
書込番号:23468926
温度が上がりすぎればCPU保護の為、CPU性能が落とされます。
冷やさないと意味がないです。
煩いならそこまで温度が上がらない若しくは上がっても煩くない様な設計をしましょう。
書込番号:23468928
自分はASUS RGB STRIX X570 STRIX E-GAMINGですが、BIOSからは設定できないみたいですね。
ただ、ASUSとしてはFail Safeで75以上は100%と設定してるんでしょう?
静かにしたいならクーラーを大型化すれば良いんじゃない?
その方がPCにも優しいし。。。
温度を高く保つとZEN3はプロセス壁が薄くなってるからエレクトロマイグレーションが進むよ?
保証期間の3年は持つだろうけど
書込番号:23468929
ファンの回転数によって変わってくると思います。
私の使用しているケースファンは回転数高めなので音が大きめなので、70%ぐらいで十分なのです。
BIOSにファンコンついてるので当然調整可能と思っていたのですが、強制フル回転というのは後から知りました。
BIOSでは強制100%で、付属するWindowsソフト AI Suite3 では強制フル回転はOn/Off可能なので、BIOSにも同じ機能があるのかが知りたく質問しました。できれば、Windowsの常駐ソフトはできるだけ減らしたいので、BIOSでできないかと調べています。
またCPU温度基準にするか、マザーボード温度基準にすうかでファン回転数制御の状態は変わってきます。マザーボードの温度はほとんど温度変化がないので、私の目的にはそぐわなく、またCPU基準ですと前述のように強制フル回転になってしまうので困ってしまう状況です。
B450M-PROのBIOSで、付属ソフトのAI Suite3と同じ様に「温度がしきい値(75℃)を超えた場合の警告を無効にする」チェックボックスに相当する機能は搭載されているのかなど、ご存知の方や使用されている方など書き込みいただけたらと思います。
書込番号:23468968
>Mcdoさん
ASUSのマザーではこの通りでこれが仕様ということになります。
個人的に使用してるPro WS X570-ACEでもBIOSから76℃以上の調整はできませんでした。(無効にする機能なども無し)
BIOSのMonitor項目からQ-Fan手動で75℃70%という設定自体はできますがこれを超えてくると自動で100%になるかと。
但し、手動で設定してる私の環境(75℃50%)ではきっちり76℃からファン回転が100%にはなっていないようです。
書込番号:23470034
書き込みありがとうございます。
75度で強制フル回転という機能、とても厄介です。しかもOn/Offもできないのですね。
なんの調整もできないとなるとファンやヒートシンクを買い替えながら対応するしかないということで、とても残念です。
書込番号:23474160
>Mcdoさん
ON/OFF出来ないのはその通りなんですが実は書き込みの続きがあります。
結論だけ先に言うとASUSのマザーはCPU温度(Tctl/Tdie)でファンコントロールされてないようで別の値を読んでおり負荷時-10℃された値を読んでいます。
BIOSからファンコントロールを75℃40%程度にしCPU-ZのStress Testで簡単に負荷を掛けて意図的にCPU温度を上げ、どの辺りでファン回転数100%になるか見てみたのですがHWinfoでは「CPU(Tctl/Tdie)」が85℃、「CPU」と書かれてる部分が75℃を超えたときにファン回転数100%になりました。
つまりスレ主さんの希望である「75℃70%」にするにはBIOSファンコントロールから「65℃70%」にすればいいかと思います。
アイドル時は「CPU(Tctl/Tdie)」と「CPU」の数値は幅が狭く、負荷を掛けていくと「CPU」の数値は緩やかに上がって行き幅が広がっていきます。
書込番号:23475032
>spritzerさん
書き込みありがとうございます。
すみません、ちょっと話がうまく理解できていない状態です。
とりあえずBIOSファンコンの最高温度設定を65度70%に設定してみましたが、高負荷をかけると(Cinebench20)フル回転動作になってしまいました。
恐らく私が何か勘違いしているということかと思いますが、よろしければ「最高温度」「Middle Temperature」「最低温度」の3つをどの様に設定すればよいのかご返信いただきたく思います。
書込番号:23475148
>Mcdoさん
少し言葉が足りなかったかもですね。
おそらくスレ主さんが認識してる「CPU温度」というのは「CPU温度(Tctl/Tdie)」で実際の温度を指してるのではないかと思います。
ASUSのCPUファンは負荷時-10℃される「CPU」という項目を参照してコントロールされてるということです。
私の環境は3700XにWraith Prismを使っているごく一般的な環境なんですが常用ではファン速度は固定で動かしています。(SS)
スレ主さんの場合はCPU Middle Temperatureを65℃、CPU Fan Middle Duty Cycleを70%にすればいいかと思いますよ。
これで実際の温度が85℃以上(参照温度75℃以上)の時にファン回転100%になります。
これでも100%にすぐなるようでしたらCPUクーラーの冷却不足になるかと。
書込番号:23475257
再度の書き込みありがとうございます。
CPU温度はHWMonitorというソフトを使用しています。またASUSのAI Suite 3 (今はアンインスト)の両方立ち上げて使用してみると、両ソフトで数値は一致していました。
OpenHardwerMoniterも使用してみたりもしています。
BIOSから Middle Temperatureを65度 70%、 最高温度設定を75度70%
としてみましたが、75度になればすぐにファンはフル回転しています。
それと
「スレ主さんが認識してる「CPU温度」というのは「CPU温度(Tctl/Tdie)」で実際の温度」
というところがどうにも上手く理解ができてません。
なのでまた見当違いなことを書いていたらごめんなさい。
書込番号:23475586
>Mcdoさん
>BIOSから Middle Temperatureを65度 70%、 最高温度設定を75度70%としてみましたが、75度になればすぐにファンはフル回転しています。
そうでしたか。
やはり先程の返信の通りでCPUクーラーの冷却不足が原因かと思いますね。
おそらくですが付属のWraith Prismをグリス塗り替えて交換し、ファン速度60%固定ぐらいの方が冷える可能性があります。
ソフトウェアの件はRyzenでスタンダードになってるHWinfoを利用した方がいいかもです。
先のSSもHWinfoの物です。
https://www.fosshub.com/HWiNFO.html
こちらこそ申し訳ないです。HWinfo基準で話をしていました。
これはHWinfoでのSSの話になり負荷時のSSを見ていただければ差が出てることが分かるのではないかと思います。
書込番号:23475882
お付き合いいただきありがとうございます。
参考にさせていただいています。
HWMonittorをダウンロードして使用してみました。
当方環境ではHWinfoの「CPU(Tctl/Tdie)」の値 と HWMonittorの「CPU」値はほぼ同じでした。
またHWinfo内の「CPU(Tctl/Tdie)」部分の値 と マザーボードTUF B450M-PRO の「CPU」部分の値もほぼ同じ値でした。
(どの値も0.xほどの違いがありますが、値取得の若干のタイミングの差と解釈しています)
Cinebenchr20にて再度高負荷状態にしてみると、85度ではなくやはり75度でファンはフル回転モードになってしまうという結果です。
当方環境では75度できっちりフル回転モードになるということなのかもしれません。残念ながら(T.T)
書込番号:23476701
>Mcdoさん
私の使用してるマザー(Pro WS X570-ACE)とスレ主さんのマザーとで参照してるセンサーが違うのかもです。
BIOSメニューのMonitorでCPU TemperatureとCPU Package Temperatureの2つがあるんですが10℃程差がありPro WS X570-ACEのファンコントロールは前者を読んでるようでCPU TemperatureはHWinfoの「CPU」、CPU Package Temperatureは「CPU(Tctl/Tdie)」と一致してます。
スレ主さん使用のTUF B450M-PROはCPU Package Temperatureだけなのか、もしくは2つとも表示されててもCPU Package Temperatureを参照してるということかと。
確認する限りではセンサー切り替えのような機能は無いようです。
どちらにしてもCPUクーラーの冷却が不足しており希望通りの動作はおそらく困難かなと思うのでより冷却の強いクーラーへの交換をお勧めしますね。
(もしくはWraith Prismで試行錯誤するのも良いかと思いますよ)
書込番号:23476829
当方環境では現状でもCPUは冷却不足にはなっていないです。
AI Suite 3で調整しながら確認してみると、「CPUクーラー(9cm)2500rpm と ケースファン(12cm)1800rpm」に調整して、Cinebench R20で高負荷状態にすると80度ほどで安定します。
Ryzen 9は冷却のためにCPUをクロックダウンさせる機能も備わっていますが、80度でもクロックダウンの動作も行われていませんし、Ryzen 9に標準で付属するCPUクーラーのことを考慮しても、CPUの設計としては まだ余力がある状態 といえるかと思います。
結局、「75度で強制フル回転」となることは、このASUSのTUF B450M-PROや同機能が備わるマザボは、Ryzen 9のようなハイパフォーマンスなCPUに対して対応できていない状態と理解しました。
TDP105以上のCPUを使用する場合には、ASUSのこのクラスのマザボには要注意という感じですね。
Ryzen 9でレンダリング用途などの高負荷で使用するのに、75度以下で利用というのは相当に無理があるかと思いますので、ASUSのTUF B450M-PROのファンコンはハイパフォーマンスなCPU環境では「使い物にならん」と考えることにしました。
もう B450M-PROのファンコンに時間をさくのは止めにします、、、(T.T)。
書き込みいただきアドバイスを頂いたみなさな、ありがとうございました。
書込番号:23478692
cpuファンが75℃で100%回転なるのは仕様上諦めるとして、ケースファンのほうはソース対象をcpuじゃなくてマザーにすれば100%回転にならなくなると思う。
ケースファンだけども回転抑えられれば多少静かになるんじゃない?
とりあえずうちの環境(このマザーと3700x)ではマザー温度40℃越えてるの見た事ないから、もしスレ主さんの環境でマザー温度も75℃いってるならダメかもだけど…
書込番号:23542738 スマートフォンサイトからの書き込み
質問が複数あるので箇条書きっぽく書きます。
1.PLUSとPROの違いって何ですか?
スペックとか見てもよくわからないのでいまいちパッとしません。調べた感じだと私の用途だとPLUSでいいとのことなのですが単純に何が違うのかが疑問です。
2.アドレサブルRGBに対応してますか?
ピカピカにしたくてマザボ側の制御でファン回転数や色などを制御したいのですがCooler MasterのMF120を入れたいので対応してるのか聞きたいです。
3.M.2スロットについて
M.2 SSDを付ける予定なのですがヒートシンクはこの商品にはついてない(?)っぽいので別途でヒートシンクが必要だと思うのですがおすすめとかってありますか?
複数の質問多くてすみません。読みづらいかもしれませんがよろしくお願いします。
申し訳ないです。MF120って色々あるんですね。
↓商品のリンク張ります↓
https://kakaku.com/item/K0001226145/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
書込番号:23541860
1) PRO と PLUSの違い
一番大きいのは電源周り、PLUSは4フェーズなだけな電源、PROは位相4フェーズ 電力 8フェーズ CPUを安定させたい、電源の発熱を抑えたいならPRO
後は PLUSがALC-887 PRO ALC-1200A 単純に内蔵音源はPROの方が上
どちらも非対応
3.M.2スロットについて
自分的には特になし、AMAZONの安いので良いと思う。
CPUにZEN2の良いのを使うならB550の方が良いと思う。まあ、構成次第とは思うjけど。
自分なら、電源回路が数段良くて、5000円程度高いだけでARGBにも対応してるGIGABYTE B550M AORUS PROを買うかな?メモリーも相性起こしにくいし
ASUSだともう少しお高めになるので、ARGB対応のB450ならB450 Steel Legendだけど、電源周りにちょっと不安が有る。
ZEN+ならARGB使いたいならSteel Legendかな?
書込番号:23541903
丁寧に教えて下さりありがとうございます。
組んだらほとんど見えなくなるのはわかっていましたが何となく見た目とタフとい名前だけで安直に決めてしましました(笑)
書込番号:23542482
【困っているポイント】
組み立て3台目ですが、前回作ったのは10年くらい前です。
Windows10のOSインストールする際に、アカウント登録途中で画面が落ちて登録できなくなります。
メール登録、パスワード登録、ピンコード登録などの時点でどれを登録しようか悩んでいると1分もしないでブラックアウトします。
ケースの電源ランプは点灯。モニターのランプがスリープモード時のように点滅するので、スリープモードになる感じがします。
アカウント登録を最後まで急いで登録すると再起動がかかりますが、再起動せずそのままスリープモードのような状態になります。
キーボードを押しても反応しないため、ケースの電源長押し、リセットボタンなどで起動しますがOSは立ち上がらずスリープモードのような状態。
再起動でBIOSを起動すると、M.2SSD、HDD、メモリ、BDなど取り付けているパーツはすべて確認できます。
HDDなど外して、最小構成でも同じです。
パーツを買った通販ショップへ、SSD、メモリ、MBを預けて検証してもらいましたが問題ないといわれ返送されることになりました。
他パーツは売り切れなどで一箇所でまとめて購入できなかったため、別店舗で購入したため、電源など他パーツの検証はしてもらっていません。
パーツが返送されたらまた自分で試しますが、同じ現象が発生した場合、気をつける点や確認すべきところがあれば教えてください。
電源は550Wだと少ないでしょうか?
何かMB側で事前に設定が必要だったりしますか?
windows10のスリープモードのようになるのは仕様なのかと10回くらいインストールを試し、さすがに初期不良を疑いましたがショップからは良品と言われ、また同じ事象が起きたら自分では手に負えません。
何が原因そうかも教えていただけると助かります。
CPUクーラーですが、MBから取り外す際に押さえのピンが折れてしまい、ピンの代替パーツがなく取り付けができなくなってしまいました。メーカーへAM4の取り付けパーツのみ購入できるか問い合わせましたが返信がないので諦めました。
新しく買うか、リテールクーラーを使おうか考え中です。
リテールクーラーのファンの音が気になるのですが、最近のものはどんな感じでしょうか?
ご教授いただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
【使用期間】
パーツ組み立てて1週間。実質3日くらい。
【利用環境】
OS:Windows 10 64bit PRO
CPU:Ryzen 5 3400G
MB:TUF B450M-PRO GAMING
メモリ:Corsair DDR4 PC4-21300 8GB 2枚
SSD:WD Blue WDS100T2B0B
BD:BH14NS58.AXJU1LB(日立LG)
HDD:TOSHIBA MQ04ABD200 (2TB)2台、WD20EZAZ-RT 2台
電源:KRPW-BK550W/85+
CPUクーラー:SST-KR02
TVチューナー:PX-MLT5PE
増設:ELUTENG SATA増設ボード6Gbps(Express x1 X4 X8 X16用)※16に付けてました。
ケース:SST-PS16B
CPUにグラフィック内蔵のため、グラボはつけていません。
上記構成で試してOSがインストールできなかったのですが、最小構成で試してもダメでした。
お知恵お貸しください。
OSを入れるSSDだけをつないでやるといいと思います。
書込番号:23526790
>あずたろうさん
やはり原因としてはメモリーの可能性が高いのでしょうか?
ドスパラで検証してもらったのですが、預けたパーツでも問題なくOSインストールまで検証できたとのことでした。
Memtest86でエラーが出た場合、一度店側が検証して問題ないと判断されたパーツでも交換してもらえるものでしょうか?
もしご存知でしたら教えていただけるとありがたいです。
書込番号:23526816
>からうりさん
パーツを検証でショップへ返送する前に、BD、メモリ、CPU、SSD、電源のみでOSインストールを試しても同じでした。
上記構成が最小構成だと思うのですが、どうでしょうか?
書込番号:23526824
可能性の話をしても意味がないので。Memtestをとにかくやってみる、インストールに使うUSBメモリを変えてみる、ケースから出しての最小構成状態で試してみる、まずここから。
メモリが壊れている場合のMemtestは、特定のアドレスなりビット位置でエラーが出るなど。メモリ自体に問題があるのかCPUマザーに問題があるのか、ある程度判断ができますので。交換できるかどうかというより、何を交換すべきかはエラーの内容で判断します。
こういう面倒は自作あるあるですので。まず手を動かしましょう。
書込番号:23526834
そのマザーは第3世代対応済みのを買いましたか?
B450チップセットは第3世代前の発売ですから、在庫製品によってはデフォルトでは対応してないものがあります。その場合はBIOSのアップデートが必要です。
最小構成ってケースから出してやりました?
メモリの一枚差しテストとかした?CMOSクリアした?
元々CPUクーラーが密着してなかったんじゃない?
書込番号:23526909 スマートフォンサイトからの書き込み
何を店舗に預けてチェックしてもらったんですか?
まあ、最小構成でOS入れてもダメなら、Memtestしてみるしかないし、そう言う理由じゃない理由とかも有るかも知れないし、一つ一つ潰して行くしか無いんですよね?
OSが入るから、メモリーOKと言う訳でも無いので、エラーが出るなら交換を依頼するしか無いですよね?
書込番号:23526916 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
お返事ありがとうございます。
パーツが戻ってきましたらMemtest86を試してみます。
書込番号:23526982
>KIMONOSTEREOさん
お返事ありがとうございます。
BIOSアップデート以外は試しました。
パーツ戻ってきたらアップデートして試してみます。
書込番号:23526987
>からうりさん
お返事ありがとうございます。
動画拝見しました。
まさしく同じ事象のことを話していてとてもためになりました。
動画参考にしてインストール試してみます。
動画紹介してくださりありがとうございました。
書込番号:23526990
この場合の最小構成は、「OSをインストールするのに必要なパーツのみ」という事になります。
>BD、メモリ、CPU、SSD、電源のみ
本当に? っていう気がするけど。
普通の人はマウスとキーボード挿すと思うけどね。本当に挿してませんでした?
最小構成とは、メモリーは一本 (A2に挿す) だけ、BDは不要、そして、MBに他のUSBケーブルやらは刺さないこと。
それから、インストールはマウスだけ、または、キーボードだけでも出来ますので、どちらかは刺さない。
それプラス、インストールバイナリの入ったUSBメモリーだと思いますけど。
ひょっとしてDVDかなんかでインストールしようとしてる?
UEFIは、起動時にブート可能なディスクを全部検出しに行ってしまうので、他のドライブを刺しているとうまく行かなくなる事があります。
特にブータブルかどうかとかは、規格の世代で微妙だったりするんで、ややこしいドライブは刺さない事です。
再起動が妨げられる原因になりやすいです。
それから、インストール時はネットにつないでないですよね? (最小構成のリストにはLANケーブル挿してるとは書いてませんが一応念のため)
しつこく、つなげつなげと言ってきますが、全部Noで通してください。
ネットワークスタックを動かすと、LANドライバーが走りますんで、ドライバーが腐ってると動作不安定の原因になります。(特に付属のDVDとかでやってるとドライバーが旧い)
プライバシー関連の設定、コルタナも全部Offでインストールしてください。余計な何かが走って不安定の原因になります。
書込番号:23527275
>ムアディブさん
知識がwindows7止まりなので同じようにインストールすれば問題ないだろうと思っておりました。
OSはDVDでインストールでするつもりでドライブ繋げていました。
windows10でアカウント入力が必要と思いキーボードもLANケーブルも繋げていました。
USBでセットアップできるようにディスク作成して試してみます。
自分の勉強不足が恥ずかしいです。
色々教えてくださりありがとうございます。
書込番号:23527399
単にクーラーがしっかり取り付けられてなくて熱で飛んだだけだと思います。一回ちゃんとしたクーラー取り付けをして試せば問題無くできると思いますよ。
書込番号:23535420 スマートフォンサイトからの書き込み
>からうりさん
>ムアディブさん
本日セットアップしなおしたところ、光学ドライブをつなげずUSBでwindows10をインストールしたところ、あっという間にインストールが完了いたしました。原因は光学ドライブのようでした。
おかげで助かりました。本当にありがとうございました。
他の方も返信くださりありがとうございました。
書込番号:23536040
Windows 10のみをサポートするマザーボードでは発売時期のWindows 10を基準に作られているので、極端に古いとまともに動かないことがあります。
このマザーボードなら1804バージョン以降が最低ラインでしょう。
それより古かったら駄目です。
それにWindows 10のメジャーアップデートは一式ダウンロードしてからの上書きインストールになるので、インストールが2回行われる様なものです。
それなら最新版をダウンロードしてインストールすれば、無駄な時間を使わなくて済む様になります。
書込番号:23536606
このマザーボードは、CPU無しで BIOS update できますでしょうか?
AMD(Ryzen7 3700X) で組もうと思っているのですが、
販売店の説明では BIOS update が必要と書かれています。
販売されてから約1年経っているので、新しい BIOSが書かれていると思うのですが、
保証はありません。。
最悪、BIOS書くために CPU買ったりするのは嫌なので、アドバイス頂きたいです。
お店に BIOS update のために 数千円払うのもばからしいので。。
Crash Free BIOSは有るけど、ボタンもないし、多分、アップデートはできない
書込番号:23475329
その機能はありません。 ASUS CrashFree BIOS 3はありますが。
すでに買われてるなら前のCPUからアップグレードするしかないです。
また、マザーのこの部分でも、現状のBIOSバージョンは確認できます。
書込番号:23475335
マザーボードは、まだ購入していません。
初 AMDなので、手持ちは Intel CPUしかありません。。
書込番号:23475374
MSIのマザーを買うと付いてますよ
書込番号:23475486 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーが欲しいのであれば、3000シリーズ対応ラベルが貼ってあるものを買うのが確実です。
このラベルはマザーボードメーカーに限らず同じデザインです。
PCワンズで買うと無償でBIOSを更新してくれます。
https://www.1-s.jp/products/detail/199638
書込番号:23475532
店によっては購入時なら無償でやってくれる場合もあります。
店頭で買うなら箱に「3rd. Gen. Ryzen ready」等の表記があれば対応しています。
書込番号:23475648
買う前に製品ページの仕様に目を通す様にした方が良いですね。
各メーカーBIOS Flashbackボタンを搭載したマザボが在りますので、長く使おうという場合は、そういったマザボを買っておけば良いでしょうね。
でなければ、更新サービス有りの店で購入するとかですね。
書込番号:23475681
B550も良いかなとは思うけど、ちょっと高いんだよね。。。
NVMeの2個目や、電源周りを見るとよくなってるマザーが多いので値段差程度の差はあると思うのだけど、どうするかは難しいところ。
自分的にはGIGABYTE AORIS B550M PROとかは格好いいとは思う。ただ6000円も出すかというと色々と確実に良くは鳴ってるけど、とは思う、
電源周りをB450世代程度にすると安くはなるけど、どうなんだろう?とは思う。
これが良いなら店頭かワンズさんはねらい目と言えばねらい目だけど
書込番号:23475762
無事に 3000シリーズ対応ラベル品を購入することができました。
ネットで調べると2019年9月以降はほとんど 3000シリーズ対応ラベル品という情報があったので、
それを信じてドスパラさんにて通販で購入しました。
送られてきたものは、3000シリーズ対応ラベル品でした。
書込番号:23478422
こちらのマザーボードにsilver stone ps15rgbというケースと付属ファンを使ってます。
付属のファンは3pinでasusのfan expert2_+ でdc制御でファンコントロールできています。
しかし、rgbファンのrgbケーブルをつなぐとファンコンがきかなくなりフル回転してしまいます。原因がわかりません。自作は始めたばかりなので何か基本的なことがわかっていないのかもしれませんので教えていただけたら助かります。
ファンの3PINコネクターは直接マザーボードに繋いでいますか ?
RGBケーブルを外すとファンの回転が止まりますか?
書込番号:23440061
ファンの3PINコネクターは直接マザーボードに繋いでいます。
ファンケーブル+rgbケーブル→led制御可能、ファンコンはできずフル回転
ファンケーブルのみ→ファンコン効く
このような感じです。
書込番号:23440101
何ピンのRGBケーブルですか?
ファンが壊れている可能性が高そうですが、3pinRGBは5Vで4pinRGBは12Vで、FANは12V
普通、別回路になってると思いますが、基盤で電源を共有されて
3pinのRGBに4pinのRGBを接続すると本来5V入力が12V入力されてしまって回路的に逆に流れ全開駆動の可能性もありますが・・・
RGBつないだ状態でファンケーブル抜いてみるとかで点検するしかないですかね‥‥
参考になれば幸いです
書込番号:23440133
Fan Xpert 2+ の画面です。fan1がrgbファンでfan2はrgbなしのファンです。
ファン接続のみだとファンコンが効きます(写真1枚目)
rgbケーブルも刺すとファンコンが効かなくなりフル回転します(写真2枚目)影響を受けるのはfan1のrgbファンのみでfan2にさしているrgbなしのファンコンは効いてる状況です。
書込番号:23440322
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
マザーボード
