TUF B450M-PRO GAMING
- B450搭載、AMD Ryzenに対応したmicroATXマザーボード。ミリタリーグレードのコンポーネントを使用し、耐久性にすぐれている。
- 従来のPCI Express ×16よりも、カードを引き抜く方向に1.6倍、カードの荷重がかかる方向に1.8倍の強度を持つ、強化タイプのPCI Express ×16を搭載。
- 基板上のチップを静電気から守る静電気保護回路「ESD」と、高ファンコントロール機能「Fan Xpert」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)
3 | 23 | 2020年4月9日 08:21 |
6 | 4 | 2019年12月18日 06:33 |
2 | 11 | 2019年10月28日 21:56 |
3 | 3 | 2019年10月1日 18:39 |
23 | 16 | 2019年8月2日 23:26 |
9 | 6 | 2019年5月6日 09:24 |
マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING
マザーボード TUF B450M PRO GAMING
CPU ryzen5 2600
メモリ CORSAIR VENGEANCE CMK16GX4M2A2666C16
グラフィックボード AORUS GTX1060 6 G 9Gbps
電源をつけたときcpuファンやケースファンは回るのですが画面出力がされません。グラフィックボードとメモリは友人のPCで動作確認をしたところ問題ありませんでした。
マザーボードとCPUが中古なのですか他の方のレビューを見たときにマザーボードの右下にあるTUF GAMINGのロゴの部分が光っていたのですが自分のマザーボードは光っていませんでした。これは販売元が設定を変更しただけでしょうか?CPUのピン折れも確認しましたが問題ありませんでした。CMOSクリアも行いましたが特に改善せず自分の力では解決できなかった為質問させていただきました。
書込番号:23328303 スマートフォンサイトからの書き込み
追記 ビープ音は長音1短音2でした。
書込番号:23328310 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、メモリー未検出のエラーですね。
https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_166.php
とりあえず、メモリーの付け直しなどはしていますか?
構成は電源なども書きましょう。
因みにCPUの取り付け不良でもメモリーエラーにはなります。
ケースなどに入れてないなら段ボール箱の上でテストをする方が良いでしょうね。
構成はケースや電源も記載した方が良いです。
とりあえず、CPUは起動はしてますね
書込番号:23328330
嵌ってるようでも、案外しっかり押し込まないとダメな時もあります。
それで、だめならもう1枚と交換してみる。またスロットも変えてみる。
他のスロットで認識する、他でもダメなら マザー不良が濃厚になる。(CPUも無きにしも非ず)
書込番号:23328331
メモリー1枚はやった方が良いですね。
まあ、それでもだめならばらして組みなおすとか?
書込番号:23328334
ありがとうございます。自分もメモリーだと思いつけ直しなど1枚で全スロット試したり何度も行いましたが毎回同じエラー音が鳴り苦戦している感じです…
パソコンを分解して組み直しはしたのですが全く同じ症状でした。
電源はenhance ATX1260GA1 80PLUS BRONZEです。
書込番号:23328352 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
すみません。メンション忘れてました。
書込番号:23328364 スマートフォンサイトからの書き込み
実際問題、交換パーツがないなら、ショップなどで見てもらうほかに方法はないのではないかと思うのですが。。。
書込番号:23328371
>揚げないかつパンさん
やっぱりショップなどに持っていくのが最善なんですかね…そういった場合自作PCなどは見てもらえるのでしょうか。そこだけ気になってるんですよね…
書込番号:23328376 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、見てもらえるとところを探す事にはなるとは思います
ワンコイン診断があるようなところでは、有償で見てもらえることも有りますが、あんまり高いなら他の方法を考えた方がいいでしょう
友達にパーツを借りるとか?
書込番号:23328407 スマートフォンサイトからの書き込み
>マザーボードとCPUが中古
怪しいですね。
どこで買ったのですか?
>販売元が設定を変更した
中古を販売したお店ってこと?
それはない。
書込番号:23328454
>けーるきーるさん
お恥ずかしいのですがケチってフリマで買ってしまいました…動作確認済みとあり安心していたのですが取引終了後出品者が垢を消されたので正直かなり後悔しています…
書込番号:23328480 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます。ワンコイン診断検討してみます。
書込番号:23328482 スマートフォンサイトからの書き込み
あと友人に相性問題じゃないかと指摘されたのですがこのメモリは大丈夫なんですかね?教えていただけるとありがたいです…
書込番号:23328500 スマートフォンサイトからの書き込み
これの場合はVersionがいつかあり、それが分からないと、相性も分かりません。
書込番号:23328529
>揚げないかつパンさん
確認したところ5.30でした。
書込番号:23328554 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
書込番号:23328562 スマートフォンサイトからの書き込み
そのメモリーは多分、Hynix AFRなのでMFRの後継チップですね。
MFR自体はそれほど、Ryzenと相性のいいメモリーではないですが、2666で動作しなかったという事は有りません。AFRに関してはその後継で少しだけ周波数が上がりやすいようですが、まあ、普通ですね。
過去のログ等で確認しました、動作する事例は意外に多いです。
HynixならC or D Dieが良いのですが、それほど問題はないと思います。
因みにMFRは1.35Vかければ3200くらいまでは一応動作しましたし、2666では動作しました。
自分的にはMicron or Samsungなら良いとは思いましたが、特に問題になるほどではないかな?とは思います。
私的な感情で言えば、自分はHynixのメモリーは3組使いましたが、そこそこ以上では無かったというところです。
書込番号:23328642
>Chardonnay18さん
このマザーボードを使用しています。
>CMOSクリアも行いました
このマザーボードはCMOSクリア後の設定では、電源オフ時でもTUF GAMINGのロゴは光る設定になりますので、
マザーボード不具合の可能性が高いかと思います。
マザーボードがCMOSクリアを受け付けしていない可能性もありますので、電池を外して確認してみてはいかがかと思います。
お気の毒とは思いますが、正常に動く可能性は著しく低いかと。
書込番号:23328643
バックパネルの爪が各ポートの端子に当たってショートしていないようですので、起動自体に不具合は起きないと思います。
ただ、コネクタが挿し込めなくなっているはずです。
使う予定があるなら一度取り外して爪が入り込まないように取り付け直しましょう。
書込番号:23113855 スマートフォンサイトからの書き込み
爪がHDMI挿入を邪魔するようなら、面倒でもマザー外して、爪部分は修正若しくはカットしましょう。
昔、LANのところに同じようなことになって、挿しこみがスムーズにならず^爪はカットしました。
書込番号:23113864
自作あるあるですね。過去に自分もありましたよ、全部組付けてから端子にIOバックプレートの爪が入り込んじゃってた時の絶望感・・・(;^ω^)
取付時は爪の跳ね具合にも注意が必要ですよね。
今は一体型が増えて来て楽っちゃ楽ですけど。
書込番号:23113907
まあ、一体型じゃないから、マザーを外して取付直すだけだから取付直した方が無難ですよね。マザーで押してるなら問題だけど単にはめ込み時に押しすぎただけならやり直した方が良いです。
USBコネクタなどがきっちり嵌らないなどで不便が出る可能性が高いので
書込番号:23113914
Ver.1802から1820にBIOSを更新としたときのことですが、ASUSのMBを購入したのは久々なので、いろいろまごつきました。後学のために、疑問点は先輩ASUSUserの方たちから教わって解消しておきたいと思いました。よろしくお願いします
1 Windows上でAI Suite3 を使う
更新チェックでネット接続確認すると「お使いのシステムは最新の状態です」と出て先に進まないのでまず挫折しました。2段目の手動でUEFIを更新でサイトから1820をダウンロードしてファイルを指定するも形式が違うと出て挫折しました
2 BIOS上でEZ Flash3 ユーティリティを使う
WinFlash3でUSBメモリ保存の同じファイルを指定しても「適切なファイル形式ではありません」とでて挫折しました
最後にちょっと怖かったですがWinFlash3からメディアではなくネット接続で更新をしたらやっとのことでできました。
皆さんはBIOS更新はどのようにやっていますか?
ちなみに
https://www.asus.com/jp/Motherboards/TUF-B450-PRO-GAMING/HelpDesk_Download/
からダウンロードしたBIOSファイルの形式が違うって一体どういうことなのでしょう?
誤)最後にちょっと怖かったですがWinFlash3からメディアではなくネット接続で
正)最後にちょっと怖かったですがEZ Flash3からメディアではなくネット接続で
書込番号:23013686
BIOSからネットでやってます。
ネットで引っかからない時はUSBで。
リンク先は
B450
スレ主さんのは
B450M
じゃないの?
このあたりの違いによる?
お持ちのマザボの型番のご確認を。
書込番号:23013688
けーるきーるさん
さすがです。高速一発解決です。
B450Mでした!!。正しいファイルだとちゃんとAI Suite3の手動でファイル確認しました
おそらくBIOSでも同様と思われます。まあ、「お使いのシステム最新です」はこれは何か変ですが・・
本当にそそっかしくてすみません。
書込番号:23013719
それって、Windows OSのことでは?
書込番号:23013723
>ピンクモンキーさん
この右下隅の閉じるボタンの上のメッセージです。
これもすみません。私は現在は1820とChipsetは更新できているので、この表示でただしいのだと思います。
ただ、昨日の更新前はここに1802だから1820の最新があるよ・・って出てもよいと思ったのですが出ませんでした
ただし、もう確かめようがなくなりました。
書込番号:23013738
BIOSからのネット接続時に関してですが、新BIOSがリリースされたあと、
1日2日で引っかかる時もあれば、1週間2週間経っても引っかからない時もありました。
参考まで。
書込番号:23013905
けーるきーるさん
了解です。この度はいろいろありがとうございました。おかげでスッキリしました。
書込番号:23013958
「BIOS更新のためにソフトをWindowsにインストールする手間」と、「ダウンロードしたBIOSファイルヲUSBメモリに入れる手間」とどちらが楽かと言えば、個人的にはUSBメモリで。
BIOS更新プログラムを入れた起動可能FDを用意して…なんて時代に比べれば、今は楽ちん。
ただ。
BIOS更新の内容は、メモリのタイミング調節とか新しいCPUの対応とかがほとんどですので。問題なく動いているPCに対して、最新BIOSが出たからと飛びつく必要はありません。OSをクリーンインストールするついで程度でよろしいと思います。
あと。
BIOSを更新することでWindowsが起動しなくなって再インストールが必要になることがあります。最近はあまり聞きませんが、皆無ではないので、ご留意を。
書込番号:23014244
KAZU0002さん
アドバイスありがとうございました。まあ今回は私の別スレッドのSleepの障害もあったので、まずはBIOSかなと思いましたが、おっしゃるとおり快適に動いているときは、必要ないですね。8年ぶりにPCを組みましたが、いままではcorei5 2500Kでしたのですが、Ryzen5で体感的もかなり早くなりました。うれしいかぎりです
書込番号:23014292
EZ Updateで何時まで経っても更新されないのは珍しくはないことです。
恐らくデーターベースファイルの更新が滞っているからだと考えていますが確かめる術はありません。
書込番号:23014541
ぴんかーとんさん
そのような表示が出るのですね、当方のASUS X299マザーには無い機能で知りませんでした。
書込番号:23014704
このマザボとSILVERSTONEの水冷CPUクーラーSST-PF240-ARGB(https://kakaku.com/item/K0001180999/)との接続に悩んでいます。マザボと水冷クーラーは共にASUS AURA SYNC対応ロゴ付きであるのですが。
マザーボード上のRGB用コネクタが4ピンなのに対し、水冷クーラーのASUS向けRGB用コネクタは穴が3つで一つ埋まっている変則型で付け方に悩んでいる現状。
添付画像にも注釈つけて有りますが、変則的なのでどうつけた物か悩んでいます。
中継用のコネクタは一応4ピン仕様の3本線なのでそれでつけようかと考えて居ますが。
水冷クーラー付属のRGBコントローラーで光らす手段も一応考えます。
このマザーは アドレッサブル RGBには対応していません。 通常の12V RGBです @
簡易水冷側はARGB なので繋げないし繋ごうとしてもイケません(壊れる可能性あります) A
なので付属のコントローラで光らせる方法です。
書込番号:22960296
付けようとしてるのはARGBでヘッダーはRGBなので、そのまま付けたら壊れるよ
そのマザーにはARGBのピンヘッダーは無いので付かない
マニュアルをよく読んで下さい
書込番号:22960298 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
自作歴20年ですが、前組んだPCが第4世代コアi5と「光り出す前」以来なのでアドバイス非常に助かりました。
配線問題は解決したので近日中に通電してクチコミ共々あげたいと思います。
書込番号:22960444 スマートフォンサイトからの書き込み
【CPU】AMD Ryzen 5 3600 BOX
【CPUクーラー】サイズ 虎徹 MarkII SCKTT-2000
【メモリ】G.Skill F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組] 【マザーボード】ASUS TUF B450M-PRO GAMING
【ビデオカード】gtx 960
【SSD】WESTERN DIGITAL WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C
【SSD】Silicon Power PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28 【ケース】Thermaltake Core V21 CA-1D5-00S1WN-00
【電源】ANTEC NeoECO Gold NE750G この構成で組もうと思ってるんですが、これはやめた方がいいなど、あったら教えてもらいたいです。ビデオカードは、持ってたので取り敢えずでこうなってます。WD Blueを起動ドライブで予定してます。 一つ気になってるのは、このマザーはm.2スロットが2つあってスロット1はx4、スロット2がx2&SATAなのか、SATAだけなのかマニュアルみたのですが確信がもてなかったので教えてもらいたいです。どうぞよろしくお願いします。
書込番号:22833708 スマートフォンサイトからの書き込み
M2-1はNVMe(Pcie)とSATA M.2の兼用 但しSATA取り付けたら SATA5、6が排他。
M2-2は SATA Only そして その場合は SATA4、5が排他となる。
ビデオカードだけ中古?
書込番号:22833726
3600にはBIOS 1201からの対応なので購入前にBIOSアップデート済みのものか確認する必要がありますね。
PCワンズさんなら無料でアップデートして発送してくれます。
書込番号:22833730 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードはASUS TUF B450M-PRO GAMING みたいですがBIOSアップデート済みの物を購入してください。
通販じゃないなら、販売店で確認をしてください。
自分的にはBIOS FLASHBACK+の有るMSIの方が好みですが、この辺は好みです。
M2は第2スロットはNVMe対応ですがPCI-E 3.0 X2までです。排他利用が多いのでマニュアルで確認が必要です。
メモリーは最速では無いですが、まあ、お値段お安めなので良い方では無いかと思います。ただQVLにも載ってないし、インテル最適化メモリーなので過度な期待はしない方が良いとは思います。
まあ、どれも好みですね。また、このメモリーを使うならAGESA1.0.0.3ABで(最新BIOSにしてください)
書込番号:22833731
ホントだ。
今見たら7/31にASUS軒並みAGESA1.0.0.3ABが降りてきてますね。
これはX470/B450マザーでもメモリー回しやすくなってグンとお買い得になりますね(*^^*)
書込番号:22833740 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
詳しくありがとうございます。予算の都合で手持ちです。1660tiあたりを狙ってます(^_^;) >sakki-noさん
わかりました。ワンズさんで購入します、ありがとうございます。 >揚げないかつパンさん
メモリがインテル最適化モデルと気づいてませんでした(^_^;) 本当はCL16辺りが欲しいのですが妥協しました…メモリは再考します。間違ってたら申し訳ないんですけど、↑のM.2の構成でSATAをつける場所を気をつけたらいけると認識してもいいんですかね?それと、B450Mでm.2、2枚(片方はx2でいいです)いけるのってあるんでしょうか?質問多くて申し訳ないです(_ _)
書込番号:22833784 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、その通りですね
完全使えなくなる訳ではないです
書込番号:22833802 スマートフォンサイトからの書き込み
B450Mでは・・
B450M MORTAR
https://kakaku.com/item/K0001146001/
M.2_1 Pcie x4 & SATA
M.2_2 Pcie x4
B450M MORTAR TITANIUM
https://kakaku.com/item/K0001076798/
同じです。
書込番号:22833835
>あずたろうさん
あるんですねー、感謝します。 このTUF B450M-PRO GAMINGは、m.2_1はx4 m.2_2はx2orSATAで2枚挿せばSATAが2箇所しか使えなくなるという解釈でよろしいでしょうか? WDのm.2がx2なので使えたらいいなって… >揚げないかつパンさん
メモリは、F4-3200C16D-16GFX [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]にしようと思います。
書込番号:22834699 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ですが、MSIのマザーはPCI-E 2.0 X4接続ではなかったかと思います。
B450でPCI-E 3.0 X2接続のマザーはあんまり知らないのですが。。。ASUSくらいじゃなかったかと
SATAに付いてはM2を二つ刺すと2ポートになってしまいますね。
そもそも、B450はストレージを沢山積むにはPCI-Eレーンが少ないのでやむを得ないとは思います。
M2とSATAを沢山使いたいならX570に行くしかないです。
書込番号:22834729
>@relaxさん
このマザーボードを使用しています。
残念ながら未だRyzen 2700XなのでZEN2環境での動作は語れませんが、レビューを読む限り、
メモリーはF4-3600C19D-16GSXWBでDDR4-3600で使用されている方がいますので、
間違い無く動く保証はできませんが、変更されなくても大丈夫ではないかと思います。
当方は多分デザイン違いな(だけだと思っている)、F4-3600C19D-16GSXKBを使用していますが
XMP設定のみでDDR4-3600で問題無く使用しています。
書込番号:22835045
https://kakaku.com/item/K0001129964/?lid=20190108pricemenu_ranking_1_pricedown
2つ M.2 あるよ。 B450M Steel Legend は片方はSATA専用スロットだけど。
光物に興味あるならB450M Steel Legendをお勧め。 アドレサブル LED ヘッダー があるから虹色の光物も楽しめるしね。
個人的な感想だけど、ASUSのM/Bは地味… 最近のPCケースは強化ガラスやアクリルで中身が見えるのが多いから、チョッと残念な感じ。
M/Bと言えばASUSの世代だからこれを最初買ったけど
https://kakaku.com/item/K0001076762/
半月で B450M MORTAR TITANIUM に交換した。
書込番号:22835091
うーん
M2スロット2つ有るのは良いのだけど。。。
M2の第2スロットはPCI-E 3.0 X2じゃないことが問題な気もする。X2で2.0だと1GByte/sしか出ないというのが不満ならと言う問題で、それで良いのならM22個はいろいろ選べると思う。
SATAが共用になっててというのも緩和できるマザーも有るとは思う。
両方が問題ならX570のSteel Legendを買うしか方法はない気はしますが。。。
この辺りはスレ主さんの要求と妥協だと思う
書込番号:22835106
>揚げないかつパンさん
細かな気遣い感謝します。仰るとおりx570にしろと言われたとしても、そのとおりなんですよね… なぜ拘るのかというと、予算もあるんですがあのCUBEケースで組んでみたいのとm.2 2枚挿しがしたいんですよね(^_^;) SATAは2ポートあればいいので問題視はしてないです。 >キャッシュは増やせないさん
有益な情報ありがとうございます(^-^) 検討させて頂きます。 >kaeru911さん
そうなんですよね、確かに地味なんですよね(_ _) 最初はb450m steelにしようと思ってた(保証2年だし綺麗だし思ったより耐久性ありそう)んですけど、m.2 2枚に拘っていたのでm.2_2がSATA専用と気づいた時ショックでした(^_^;) なんか迷ってきました(白目
書込番号:22835128 スマートフォンサイトからの書き込み
言葉足らずで済みません。
自分が言ってたX570はX570M Pro4の方だったのです。
https://kakaku.com/item/K0001172569/
問題点はただただ高い事です。(BIOSアップデートも不要ですし)
なので、要求と妥協と言ったのですが「(妥協はSATAの数と値段のことです)
書込番号:22835167
>@relaxさん
M.2、1枚で大容量にしてやればいいんじゃないかと思うんですけど、2枚にするメリットってあまりないかと思うんですが、
余談ですが、
自分もキューブで3600X使ってます。マザーはROG STRIX B450-I GAMINGですがw。
m.2は1枚で、SATAはHDD2台、SSD1台、ブルーレイドライブ、入れてます。
結構1枚でもいけてますがw。 あとキューブケースは熱がこもるので、熱対策はしっかりやってくださいね。
まあ虎徹マーク2だから問題ないかもだけど。
書込番号:22835220
>揚げないかつパンさん
いえいえ、こちらこそ理解足らずで申し訳ないです(_ _) 確かにPCI-E 3.0 X2じゃなくてもいいんだったら迷うこともないんですけど、1.5Gくらいは欲しいのと起動ドライブなんでX2だと発熱も少ないからというところが気にいってます。 このマザーに決めようと思います(^-^) >19ちゃんさん
起動ドライブとアプリ、ゲームに分けたいんですよね。 データは外付けHDDがあるのでそこにって感じです。あんまり影響ないと言う人もいるかもですけど、私は気になっちゃいます。 m.2だとロード時間がゲームによって結構変わるので。妙な拘りができてしまってます(^_^;)助言ありがとうございます(_ _)
書込番号:22835281 スマートフォンサイトからの書き込み
GW前まではソケットAM3のシステムで使っていて、このGWセールで自身初のAM4システムで組みました。CPU:Ryzen5 2600 マザー:TUF B450M-PRO GAMING、メモリ: Team DDR4-2666 16G×2(TED432G2666C19DC01)
この組み合わせで電源入れても、マザーからピッピッピと言って画面が出ませんでした。
CPUファン、ケースファン、電源ファンは回っています。BIOS画面が出ない状態でした。
まぁメモリ回りかな、というのは経験的に予測はできたので、最小構成にしてメモリを1枚にしたり、刺す場所変えたり。。。
で、わかったのはメモリを1枚、チャンネルA1で問題なく起動します。2枚を刺す場所をチャンネルA1、A2にすると起動しません。チャンネルA1、B1でも起動しませんでした。チャンネルA2、B2で無事起動しましたので現状は、ここにメモリを刺しています。
半日起動していますが問題はありません。CPU-Zでも32Gとしてデュアルチャンネルで認識されています。
自分にとっては初物のAM4システムなので部品単品での検証、切り分けができないため、どこに原因があるのかわかりません。
マザーの不良なのか、メモリの不良なのか、
よくあるケースではあろうかと思いますが、どうやって原因究明するものでしょうかね?
Ryzen CPUは末尾にGが付く製品以外はグラフィック機能が搭載されていません。
グラフィックボードが必須です。
書込番号:22646625
2枚なら、これが正解。
マニュアルみましたか?
書込番号:22646647
BIOSを最新にすると治ることが結構あります。
BIOSは最新ですか?
書込番号:22646761
パーシモン1wさんの仰る通りです、A2,B2で正解です
メモリーの終端をプルアップして、接続するのが正解です
書込番号:22646891 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ありがとうございました。あまりデュアルチャンネルって意識したことなかったので、ほかの自作PCでも、いわゆるA1,A2にこれまで刺していました。ちゃんとマニュアル読まないとダメですね。ありがとうございました。
書込番号:22648585
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
マザーボード
