TUF B450M-PRO GAMING
- B450搭載、AMD Ryzenに対応したmicroATXマザーボード。ミリタリーグレードのコンポーネントを使用し、耐久性にすぐれている。
- 従来のPCI Express ×16よりも、カードを引き抜く方向に1.6倍、カードの荷重がかかる方向に1.8倍の強度を持つ、強化タイプのPCI Express ×16を搭載。
- 基板上のチップを静電気から守る静電気保護回路「ESD」と、高ファンコントロール機能「Fan Xpert」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)
5 | 9 | 2020年6月19日 11:30 |
11 | 18 | 2020年7月18日 19:45 |
4 | 8 | 2020年5月30日 22:30 |
4 | 11 | 2020年5月20日 14:26 |
4 | 5 | 2020年5月18日 19:09 |
3 | 7 | 2020年5月4日 20:56 |
マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING
このマザーボードは、CPU無しで BIOS update できますでしょうか?
AMD(Ryzen7 3700X) で組もうと思っているのですが、
販売店の説明では BIOS update が必要と書かれています。
販売されてから約1年経っているので、新しい BIOSが書かれていると思うのですが、
保証はありません。。
最悪、BIOS書くために CPU買ったりするのは嫌なので、アドバイス頂きたいです。
お店に BIOS update のために 数千円払うのもばからしいので。。
Crash Free BIOSは有るけど、ボタンもないし、多分、アップデートはできない
書込番号:23475329
その機能はありません。 ASUS CrashFree BIOS 3はありますが。
すでに買われてるなら前のCPUからアップグレードするしかないです。
また、マザーのこの部分でも、現状のBIOSバージョンは確認できます。
書込番号:23475335
マザーボードは、まだ購入していません。
初 AMDなので、手持ちは Intel CPUしかありません。。
書込番号:23475374
MSIのマザーを買うと付いてますよ
書込番号:23475486 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーが欲しいのであれば、3000シリーズ対応ラベルが貼ってあるものを買うのが確実です。
このラベルはマザーボードメーカーに限らず同じデザインです。
PCワンズで買うと無償でBIOSを更新してくれます。
https://www.1-s.jp/products/detail/199638
書込番号:23475532
店によっては購入時なら無償でやってくれる場合もあります。
店頭で買うなら箱に「3rd. Gen. Ryzen ready」等の表記があれば対応しています。
書込番号:23475648
買う前に製品ページの仕様に目を通す様にした方が良いですね。
各メーカーBIOS Flashbackボタンを搭載したマザボが在りますので、長く使おうという場合は、そういったマザボを買っておけば良いでしょうね。
でなければ、更新サービス有りの店で購入するとかですね。
書込番号:23475681
B550も良いかなとは思うけど、ちょっと高いんだよね。。。
NVMeの2個目や、電源周りを見るとよくなってるマザーが多いので値段差程度の差はあると思うのだけど、どうするかは難しいところ。
自分的にはGIGABYTE AORIS B550M PROとかは格好いいとは思う。ただ6000円も出すかというと色々と確実に良くは鳴ってるけど、とは思う、
電源周りをB450世代程度にすると安くはなるけど、どうなんだろう?とは思う。
これが良いなら店頭かワンズさんはねらい目と言えばねらい目だけど
書込番号:23475762
無事に 3000シリーズ対応ラベル品を購入することができました。
ネットで調べると2019年9月以降はほとんど 3000シリーズ対応ラベル品という情報があったので、
それを信じてドスパラさんにて通販で購入しました。
送られてきたものは、3000シリーズ対応ラベル品でした。
書込番号:23478422
B450M-PROのBIOSを起動し、ファンコンの設定を行っていると、デフォルトでは75℃以上になると自動でフル回転になるように作られており、75度以下でしかファンコン設定が行えません。
B450M-PROに付属するWindowsソフト AI Suite3 をインストールして、AI Suite3でファンコン設定をしてみると「温度がしきい値(75℃)を超えた場合の警告を無効にする」チェックボックスがあり、これにチェックを入れるとファンコン設定は100℃まで設定が可能になります。
できれば、常駐ソフトはできるだけ減らしたいので、BIOSでできないかと調べています。
B450M-PROのBIOSで「温度がしきい値(75℃)を超えた場合の警告を無効にする」チェックボックスに相当する機能は搭載されていないのでしょうか?
ご存知ありましたらご教授いただけたらと思います。
100度になっても構わないという話ですか?
75度以上なら冷すべきという判断なのですから、素直に冷やさせてあげましょう。
書込番号:23468887
パソコン
オーバーヒートするよ。
制限かかりスペックダウン。
熱で寿命が短くなる。
などなど想わぬ事も起きるかもね?
それ覚悟ならどうぞ!
書込番号:23468907 スマートフォンサイトからの書き込み
フル回転してしまうとファンがうるさすぎるので、できればCPU75度で70%ぐらいの設定にしたいと考えています。質問でも書いたAI suite 3と同じ様に設定したいということです。
書込番号:23468911
BIOSのファンコンでマニュアル設定にすれば、75度以上でファンの回転数100%に出来るのでは?
うちはマニュアル設定でも70度で100%にしているから試したことはないけど。
書込番号:23468926
温度が上がりすぎればCPU保護の為、CPU性能が落とされます。
冷やさないと意味がないです。
煩いならそこまで温度が上がらない若しくは上がっても煩くない様な設計をしましょう。
書込番号:23468928
自分はASUS RGB STRIX X570 STRIX E-GAMINGですが、BIOSからは設定できないみたいですね。
ただ、ASUSとしてはFail Safeで75以上は100%と設定してるんでしょう?
静かにしたいならクーラーを大型化すれば良いんじゃない?
その方がPCにも優しいし。。。
温度を高く保つとZEN3はプロセス壁が薄くなってるからエレクトロマイグレーションが進むよ?
保証期間の3年は持つだろうけど
書込番号:23468929
ファンの回転数によって変わってくると思います。
私の使用しているケースファンは回転数高めなので音が大きめなので、70%ぐらいで十分なのです。
BIOSにファンコンついてるので当然調整可能と思っていたのですが、強制フル回転というのは後から知りました。
BIOSでは強制100%で、付属するWindowsソフト AI Suite3 では強制フル回転はOn/Off可能なので、BIOSにも同じ機能があるのかが知りたく質問しました。できれば、Windowsの常駐ソフトはできるだけ減らしたいので、BIOSでできないかと調べています。
またCPU温度基準にするか、マザーボード温度基準にすうかでファン回転数制御の状態は変わってきます。マザーボードの温度はほとんど温度変化がないので、私の目的にはそぐわなく、またCPU基準ですと前述のように強制フル回転になってしまうので困ってしまう状況です。
B450M-PROのBIOSで、付属ソフトのAI Suite3と同じ様に「温度がしきい値(75℃)を超えた場合の警告を無効にする」チェックボックスに相当する機能は搭載されているのかなど、ご存知の方や使用されている方など書き込みいただけたらと思います。
書込番号:23468968
>Mcdoさん
ASUSのマザーではこの通りでこれが仕様ということになります。
個人的に使用してるPro WS X570-ACEでもBIOSから76℃以上の調整はできませんでした。(無効にする機能なども無し)
BIOSのMonitor項目からQ-Fan手動で75℃70%という設定自体はできますがこれを超えてくると自動で100%になるかと。
但し、手動で設定してる私の環境(75℃50%)ではきっちり76℃からファン回転が100%にはなっていないようです。
書込番号:23470034
書き込みありがとうございます。
75度で強制フル回転という機能、とても厄介です。しかもOn/Offもできないのですね。
なんの調整もできないとなるとファンやヒートシンクを買い替えながら対応するしかないということで、とても残念です。
書込番号:23474160
>Mcdoさん
ON/OFF出来ないのはその通りなんですが実は書き込みの続きがあります。
結論だけ先に言うとASUSのマザーはCPU温度(Tctl/Tdie)でファンコントロールされてないようで別の値を読んでおり負荷時-10℃された値を読んでいます。
BIOSからファンコントロールを75℃40%程度にしCPU-ZのStress Testで簡単に負荷を掛けて意図的にCPU温度を上げ、どの辺りでファン回転数100%になるか見てみたのですがHWinfoでは「CPU(Tctl/Tdie)」が85℃、「CPU」と書かれてる部分が75℃を超えたときにファン回転数100%になりました。
つまりスレ主さんの希望である「75℃70%」にするにはBIOSファンコントロールから「65℃70%」にすればいいかと思います。
アイドル時は「CPU(Tctl/Tdie)」と「CPU」の数値は幅が狭く、負荷を掛けていくと「CPU」の数値は緩やかに上がって行き幅が広がっていきます。
書込番号:23475032
>spritzerさん
書き込みありがとうございます。
すみません、ちょっと話がうまく理解できていない状態です。
とりあえずBIOSファンコンの最高温度設定を65度70%に設定してみましたが、高負荷をかけると(Cinebench20)フル回転動作になってしまいました。
恐らく私が何か勘違いしているということかと思いますが、よろしければ「最高温度」「Middle Temperature」「最低温度」の3つをどの様に設定すればよいのかご返信いただきたく思います。
書込番号:23475148
>Mcdoさん
少し言葉が足りなかったかもですね。
おそらくスレ主さんが認識してる「CPU温度」というのは「CPU温度(Tctl/Tdie)」で実際の温度を指してるのではないかと思います。
ASUSのCPUファンは負荷時-10℃される「CPU」という項目を参照してコントロールされてるということです。
私の環境は3700XにWraith Prismを使っているごく一般的な環境なんですが常用ではファン速度は固定で動かしています。(SS)
スレ主さんの場合はCPU Middle Temperatureを65℃、CPU Fan Middle Duty Cycleを70%にすればいいかと思いますよ。
これで実際の温度が85℃以上(参照温度75℃以上)の時にファン回転100%になります。
これでも100%にすぐなるようでしたらCPUクーラーの冷却不足になるかと。
書込番号:23475257
再度の書き込みありがとうございます。
CPU温度はHWMonitorというソフトを使用しています。またASUSのAI Suite 3 (今はアンインスト)の両方立ち上げて使用してみると、両ソフトで数値は一致していました。
OpenHardwerMoniterも使用してみたりもしています。
BIOSから Middle Temperatureを65度 70%、 最高温度設定を75度70%
としてみましたが、75度になればすぐにファンはフル回転しています。
それと
「スレ主さんが認識してる「CPU温度」というのは「CPU温度(Tctl/Tdie)」で実際の温度」
というところがどうにも上手く理解ができてません。
なのでまた見当違いなことを書いていたらごめんなさい。
書込番号:23475586
>Mcdoさん
>BIOSから Middle Temperatureを65度 70%、 最高温度設定を75度70%としてみましたが、75度になればすぐにファンはフル回転しています。
そうでしたか。
やはり先程の返信の通りでCPUクーラーの冷却不足が原因かと思いますね。
おそらくですが付属のWraith Prismをグリス塗り替えて交換し、ファン速度60%固定ぐらいの方が冷える可能性があります。
ソフトウェアの件はRyzenでスタンダードになってるHWinfoを利用した方がいいかもです。
先のSSもHWinfoの物です。
https://www.fosshub.com/HWiNFO.html
こちらこそ申し訳ないです。HWinfo基準で話をしていました。
これはHWinfoでのSSの話になり負荷時のSSを見ていただければ差が出てることが分かるのではないかと思います。
書込番号:23475882
お付き合いいただきありがとうございます。
参考にさせていただいています。
HWMonittorをダウンロードして使用してみました。
当方環境ではHWinfoの「CPU(Tctl/Tdie)」の値 と HWMonittorの「CPU」値はほぼ同じでした。
またHWinfo内の「CPU(Tctl/Tdie)」部分の値 と マザーボードTUF B450M-PRO の「CPU」部分の値もほぼ同じ値でした。
(どの値も0.xほどの違いがありますが、値取得の若干のタイミングの差と解釈しています)
Cinebenchr20にて再度高負荷状態にしてみると、85度ではなくやはり75度でファンはフル回転モードになってしまうという結果です。
当方環境では75度できっちりフル回転モードになるということなのかもしれません。残念ながら(T.T)
書込番号:23476701
>Mcdoさん
私の使用してるマザー(Pro WS X570-ACE)とスレ主さんのマザーとで参照してるセンサーが違うのかもです。
BIOSメニューのMonitorでCPU TemperatureとCPU Package Temperatureの2つがあるんですが10℃程差がありPro WS X570-ACEのファンコントロールは前者を読んでるようでCPU TemperatureはHWinfoの「CPU」、CPU Package Temperatureは「CPU(Tctl/Tdie)」と一致してます。
スレ主さん使用のTUF B450M-PROはCPU Package Temperatureだけなのか、もしくは2つとも表示されててもCPU Package Temperatureを参照してるということかと。
確認する限りではセンサー切り替えのような機能は無いようです。
どちらにしてもCPUクーラーの冷却が不足しており希望通りの動作はおそらく困難かなと思うのでより冷却の強いクーラーへの交換をお勧めしますね。
(もしくはWraith Prismで試行錯誤するのも良いかと思いますよ)
書込番号:23476829
当方環境では現状でもCPUは冷却不足にはなっていないです。
AI Suite 3で調整しながら確認してみると、「CPUクーラー(9cm)2500rpm と ケースファン(12cm)1800rpm」に調整して、Cinebench R20で高負荷状態にすると80度ほどで安定します。
Ryzen 9は冷却のためにCPUをクロックダウンさせる機能も備わっていますが、80度でもクロックダウンの動作も行われていませんし、Ryzen 9に標準で付属するCPUクーラーのことを考慮しても、CPUの設計としては まだ余力がある状態 といえるかと思います。
結局、「75度で強制フル回転」となることは、このASUSのTUF B450M-PROや同機能が備わるマザボは、Ryzen 9のようなハイパフォーマンスなCPUに対して対応できていない状態と理解しました。
TDP105以上のCPUを使用する場合には、ASUSのこのクラスのマザボには要注意という感じですね。
Ryzen 9でレンダリング用途などの高負荷で使用するのに、75度以下で利用というのは相当に無理があるかと思いますので、ASUSのTUF B450M-PROのファンコンはハイパフォーマンスなCPU環境では「使い物にならん」と考えることにしました。
もう B450M-PROのファンコンに時間をさくのは止めにします、、、(T.T)。
書き込みいただきアドバイスを頂いたみなさな、ありがとうございました。
書込番号:23478692
cpuファンが75℃で100%回転なるのは仕様上諦めるとして、ケースファンのほうはソース対象をcpuじゃなくてマザーにすれば100%回転にならなくなると思う。
ケースファンだけども回転抑えられれば多少静かになるんじゃない?
とりあえずうちの環境(このマザーと3700x)ではマザー温度40℃越えてるの見た事ないから、もしスレ主さんの環境でマザー温度も75℃いってるならダメかもだけど…
書込番号:23542738 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのマザーボードを購入して、これからゆっくり組んでいこうと思っています。
CPUクーラーはこれから決めるのですが、ケースの都合上、水冷式は略無理な環境です。
CPUは、Ryzen 3600です。
サイズの「風魔 弐 https://kakaku.com/item/K0001150775/」を使いたいのですが、メモリー側は2枚刺しまでは大丈夫なのは確認しました。
不安なのは、その逆側で微妙な感じです。
どなたか、風魔 弐を使われた方がいらっしゃいましたら、取付可否についてご教示ください。
横道それた回答ではありますが。Ryzen5 3600なら、虎鉄でも十分ですよ。
参考スレッド
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000966603/SortID=23056189/
書込番号:23433010
>KAZU0002さん
早速ありがとうございます。
風魔 弐がNGであれば虎徹にしたいと思います。
書込番号:23433021
レビューを見た感じでは背の高いメモリーでの4枚挿しは厳しい感じに見えますね。
虎徹と無限五は行けたはず。
CoolerMaster Hyper212とかも行けたとは思う。
書込番号:23433037
>揚げないかつパンさん
やはり、確信が持てるような情報がなければ虎徹にしたいと思います。
アドバイスありがとうございます
書込番号:23433176
>サバンナRX7さん
これ見る限り干渉するとしたら、風魔2のヒートパイプと、VRMヒートシンクが怪しそうですよね。
https://www.gdm.or.jp/review/2019/0501/300092/5
個人的には、長時間エンコードとかしないなら、9cm級の小型クーラーでも余裕だと思います。
実際、白虎 弐 AMD専用版で冷えているレビューや口コミありますし。
https://kakaku.com/item/K0001214338/
Hyper H412Rは自分も使ったことありますが、Ryzen 5 3600では長時間エンコードしなければ余裕でした。
他の人も勧めている、虎徹mk2なら尚更余裕でしょうね。
https://kakaku.com/item/K0001070729/
役に立つかわからないガバガバ測定ですが、TUF B450M-PRO GAMINGの一部長さを一応測ってみました。
VRMヒートシンクからCPUヒートスプレッダまでは、およそ30mm程度です。
VRMヒートシンクからCPUクーラーのマウントプレート中央ネジ(多分CPUの真ん中の位置)までは、およそ53mm程度です。
VRMヒートシンクはマザーの基盤から、およそ30mm〜33mm程度です。
IO部分のシールドはNH-C14Sの下付きファンでも干渉しないので、CPUから40mm以下だと思います。
(C14Sの下付きファンは以下のサイトいわく40mmらしいので)
https://www.oliospec.com/shopdetail/000000002240/
書込番号:23436417
>saikidowsさん
詳しく調べていただき、大変恐縮です。
私もヒートパイプとVRMヒートシンクの干渉が一番心配でした。
測定していただいたデータと、風魔 弐の外形図を見比べますと、ヒートパイプとVRMヒートシンクは
重なりそうですね。
ヒートパイプの実際の曲がり具合によって変わりそうですが、かなり際どいことに変わりはなく、止め
ておいた方が賢明であることが分かりました。
風魔 弐にチャレンジして人柱になるのも悪くないかとは思いましたが、虎徹2で十分冷えるなら意味
が無いでしょうし、 皆様のご指摘のとおり、虎徹2にしたいと思います。
書込番号:23436885
>サバンナRX7さん
ちなみに、ツクモのパーツ交換保証を使えば、CPUのメモリ干渉も対応してもらえるはずです。多分マザーとの干渉も。
ただし、高い商品から安い商品に差額交換できたか覚えてないので、虎徹mk2を買うほうが良いかと思います。
https://support.tsukumo.co.jp/contents/change_hosyo_details/
さらに、パーツ交換保証って性能に不満足でも上位商品に差額交換できるんですよね。虎徹mk2につければ、より上位の無限5とかにも差額交換できるというわけです。
自分のHyper H412Rもエンコードぶん回したら流石に性能不足で、上位商品に交換してもらいました。
書込番号:23436963
>saikidowsさん
そうなんですね。
はじめて知りました。
それなら安いもんから購入した方が安心ですね。
情報ありがとうございます。
書込番号:23437034
【困っているポイント】
シャットダウンして7時間程度経過後に起動すると
『WARNING: Please back-up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent and cause unpredictable fail.』
が表示されますがS.M.A.R.T.情報に異常は見られません。
【使用期間】
2日ほど
【利用環境や状況】
OS: Windows10 Home 64bit
マザーボード:ASUS TUF B450M-PRO GAMING
CPU: AMD RYZEN5 3500
CPUクーラー:COOLER MASTER Hyper H412R RR-H412-20PK-R2
GPU: ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L
RAM: crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B
無線LAN: TP-Link Archer TX3000E
電源: ANTEC NeoECO Gold NE650G
SSD: crucial P2 CT500P2SSD8JP
HDD1: 東芝 DT01ACA200 [2TB SATA600 7200]
HDD2: 東芝 MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
【質問内容、その他コメント】
5/16にOSをSSDへインストールしました。この時は他のストレージはOSインストール用のUSBのみ接続していました。同日OSインストール後にHDD1(DT01ACA200)を接続してフォーマットしました。
5/17日に起床後、HDD2(MQ01ABD100)を接続せずに起動した際に上記のエラーメッセージが表示され、5/18日に起床してから起動した際も表示がありました。
なお、HDD2は以前使用していたノートPCに内蔵されていたものをクローンしたHDDです。データの吸出し後にボリュームをすべて削除してフォーマットしました。上記の通りHDD2の接続前にもメッセージがあったため恐らくこちらは関係ないのではないかと思っております。
また、5/17日から5/18午前2時ごろまではソフトウェアインストールやBIOSの変更を行うため10回以上は再起動および、2回はシャットダウン後30分以上たってからの起動を行っておりますが、一度も問題のエラーメッセージは見ておりません。
メッセージが出た後にF1を押すと、UEFIになりますが、一応S.M.A.R.T.情報を確認しても値に異常はなく、そのまま特に何もせずBootすることができます。
各ストレージのOS起動やデータの読み書きに問題があるような感じはありません。
これはいわゆるS.M.A.R.T.情報のエラーメッセージなのでしょうか?あるいは別(マザーボード自体?)のエラーメッセージなのでしょうか。
原因など目星がつきそうであればご教授いただけると幸いです。どうかよろしくお願い致します。
SSDだけの時は?
HDD2がない時に出るならHDD1がおかしいんじゃないの?
HDD1をはずしてHDD2だけの時は出るの?
http://www.datapit.biz/kaisetsu/hdd-err-taisaku.html
書込番号:23411865
imminent
Cause unpredictable fail.
差し迫った
予期しない失敗を引き起こします。
犯人捜し:
ひとつづつHDD外して試してみましょう。
書込番号:23411881
Crystaldiskinfoは自動起動になっていますか?
後から手動で起動するとエラーが有ったことを検知できないと思います。
書込番号:23411884 スマートフォンサイトからの書き込み
HDD1に接続しているSATAケーブルや電源ケーブルを別のに換えてみるとかは?
警告は明確な不具合を告げているわけではないので、突発的な不安定さを検出しているのでしょうか・・・
書込番号:23411924
>けーるきーるさん
とりあえず本日の就寝前にHDD1を外してみて明日朝に確認してみようと思います。問題のメッセージには「SMART」の文字およびドライブの指定はないのですが、それでもSMARTからのメッセージなのでしょうか。
>あずたろうさん
そうですね。HDDを2つとも外しても、このメッセージが現れた場合はSSDに問題ありと見てもよいのでしょうか。
>でぶねこ☆さん
自動起動になっています。
書込番号:23411925 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
そういった可能性もあるんですね。ただ、SATAケーブルは予備がないので、まずHDD2を外してから、HDD1だけをHDD2に使用しているSATAケーブルで接続して見ようと思います。
書込番号:23411935 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかするとモーター系のトラブルのあるHDDとかがあるのかもしれないですね。
スピンアップが若干、遅いなどでエラーを吐いてる可能性もあります。
その場合は、WIndowsが立ち上がるくらいになると安定してしまうのでSMARTでの警告などは出ません。
可能性は色々あるとは思うのですが、そういうのもあるかなとは思います。
買ったばかりならHDDを外してチェックすれば、特定できますし、ケーブルを替えてもダメならHDD自体だとは思います。
書込番号:23412416
>揚げないかつパンさん
そういう可能性もありますか。ケーブルなら楽なのですけどね。
関係あるかはわかりませんが、先ほどスリープから復帰した際に嫌な症状がありました。
フォーマット前のHDD2のデータをHDD1に保存してあるので、再度HDD2にもコピーしておこうと思い、エクスプローラでPCを開いたのですが異常に読み込みが遅く、タスクマネージャーからパフォーマンスを確認したところ、全てのディスク(SSD含む)が見えなくなっていました。
しばらく待つとディスク自体の表示はされましたが、エクスプローラーを更新してみるとまたしても読み込みに時間がかかる状態になってしまっため、PCを再起動したら正常になりました。
書込番号:23412750
かなり酷い状況になりました。
CMOSクリア後に一旦普通に起動したものの、その後スリープしてスリープから復帰したところまたしてもディスクが見えなくなったため再起動したところ、Windowsが立ち上がらなくなりました。
USBからスタートアップ修復を行うも修復できず、どうしようもないのでマザーボードの電池を抜いて完全放電させてからクリーンインストールを試してみるつもりです。
書込番号:23413959 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSクリア後にOSをクリーンインストールしてSSDのみ接続で翌日を迎えたところ、スレッドタイトルのエラーは出現しませんでした。
どうやらSSDのパーティションなりボリュームなりにエラーがあったのかもしれません。
スリープ復帰後にエクスプローラの表示に時間が掛かる問題は解決していませんが、諦めてスリープを永久に禁止することにします。
皆様、相談に乗って頂きありがとうございました。
書込番号:23415813 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
子供のゲームの為にpcを組んだのですが、このマザーボードには、DTSカスタムと言うゲーミングヘッドセット用にモードがある事を知りました。
しかし、その設定方法がわかりません。
素人質問で申し訳ございませんが、設定方法を教えて下さい。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:23411207 スマートフォンサイトからの書き込み
普通のマザーボードでこういったものを買った方がいいと思います。
そうすればマザーボードに関係なく使えます。
今回は偶々あるものでしたが、DTSも有料なので普通のマザーボードにはありません。
DTS Sound Unbound
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/dts-sound-unbound/9pj0nkl8mcsj
Dolby Access
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/dolby-access/9n0866fs04w8
書込番号:23411329
>あずたろうさん
もしかして、マザーボードのソフトウェアをインストールしなければいけなかったのですか?
後でやってみます。
書込番号:23412052 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトウェアをインストールする事で解決しました、
書込番号:23412218 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、5年ぶりに新規自作で且つ初めてのAMD構成なので念のため質問させていただきました。
昔を思い出しつつ、取説を読みながら無事に組み立て、電源を入れてUEFI BIOSの画面が表示された
ので一安心しましたが、取説内で少し違和感を覚えた内容について念の為質問させていただきたいと思います。
このマザーのメモリスロットは上からDIMM A1、A2、B1、B2となっており、
Channel A:DIMM A1&DIMM A2
Channel B:DIMM A1&DIMM A2
と記載されています。
推奨メモリー構成は2枚の場合はA2とB2に刺す図解なのでとりあえずそこに刺しましたが
このChannel A(B)ってどういう意味なんでしょうか?
あと、INTEL構成のときは上から1と3だったような曖昧な記憶があるのですが
とりあえず取説図解通り上から2と4番目のA2とB2で問題ないですよね?
デュアルチャネルなので、チャネルが2つあるから片方をA、もう片方をBとしているだけですね。
チャネル「甲」と「乙」、「イ」と「ロ」、「あ」と「い」でも何でもいいんでしょうけど・・・・・・メモリーを甲2と乙2のスロットに取り付け、とかじゃあかっこいいんだか悪いんだかわからんしな(^_^;)
インテル構成であってもDDR3からはCPUから遠い側から使うようになりました。
確かDDR2まではCPUから近い側だったんだけれど。
書込番号:23380888
ストレージでのAドライブ、Bドライブのような感じでしょうか。
デュアルチャンネル自体がRAID0のようにチャンネルAのメモリ群、チャンネルBのメモリ群に交互に分けてデータを書き込む感じですから。
書込番号:23380899
>あずたろうさん
>クールシルバーメタリックさん
>EPO_SPRIGGANさん
とりあえずA2・B2刺しが無難そうですので、そのままにしておきます。
→この説明とデュアルという意味でなんとなく理解できました。
特に気になっただけの質問なので、これで〆させていただきます。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:23380916
自分の最初の購入マザー
https://www.asrock.com/mb/Intel/H77%20Pro4MVP/index.jp.asp#Manual
何方が優先とは書いてないが、順番的に(1) A1、B1になってるので、そのように挿した
書込番号:23380934
マザー画像間違った^^;
でもA1, B1で挿してます。
書込番号:23380941
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
マザーボード
