VIERA TH-32G300 [32インチ]
- ダブルチューナー搭載で、別売りのUSBハードディスクに放送番組が録画できる液晶テレビ(32V型)。「裏番組録画」機能にも対応。
- 6軸色補正などの色再現技術により、あらゆる映像の色を美しく鮮やかに再現。リビングなどの明るい環境でも映像の細部までしっかり視聴できる。
- 「お部屋ジャンプリンク」に対応し、別の部屋の「ディーガ」や「ビエラ」(サーバー機能搭載)で録画した番組をネットワークを経由し本機で再生可能。
VIERA TH-32G300 [32インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 4月19日
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 11 | 18 | 2020年11月19日 17:09 | |
| 7 | 8 | 2020年11月16日 11:31 | |
| 8 | 23 | 2020年7月28日 19:33 | |
| 23 | 7 | 2020年7月25日 10:29 | |
| 21 | 7 | 2020年7月22日 16:19 | |
| 24 | 3 | 2020年5月2日 21:40 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-24G300 [24インチ]
【使いたい環境や用途】
リビングのGZ2000とディーガで録画した番組を
ダイニングの壁掛けにしようとしているこちらの24インチG300で見られるのでしょうか??
書込番号:23792436 スマートフォンサイトからの書き込み
このTVは、お部屋ジャンプリンク機能に対応しているので、GZ2000から観ることは出来ます。
https://panasonic.jp/viera/products/g300/feature.html#03
因みに、一口にディーガと言ってもピンキリですので、型番はなんでしょうか?
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/r_jump/
のサーバー機器欄に書かれているものであれば、そのディーガの録画番組も観られます。
書込番号:23792456
リビングのテレビはGZ2000で決まったのですが、
ディーガはまだよく調べてなくて、全然分からないです。が、Panasonic同士ということで、漠然とディーガを購入予定、ということなんです。。
リビングで録画したものを、ダイニングで見れますかね?
書込番号:23792474 スマートフォンサイトからの書き込み
「GZ2000」−(お部屋ジャンプリンク)→「TH-24G300」については、
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43565?a_id=43000&session=-tSXmbYo
との事。
「お部屋ジャンプリンク」に対応しているディーガなら可能です。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/r_jump/connect/rest/index.html
<「サーバー機能」が、「配信(送信)機能」です。「クライアント機能」が「再生(受信)機能」です。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/av_lan/guide/function/01_01.html
書込番号:23792503
>みゆさくさん
双方ともに宅内ネットワークに繋ぐ。同一セグメントで。有線LANが望ましい。
GZ2000側にサーバー機能が必要。配信側です。
一方見たい方にクライアント機能が必要。
これだけです。製品選択時に考慮しましょう。
書込番号:23792664
>みゆさくさん
GZ2000からもディーガからもどちらでもG300からのLAN越し視聴は大丈夫なのでご安心を。
ただ、テレビの処理能力の関係で、テレビの録画物はテレビがオン状態の時は配信できません。GZ2000が待機中のみサーバーとして配信可能という事になります。
ディーガの場合はオン状態でも配信できます。
書込番号:23792710 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆさくさん
4K録画番組の再生は対応していないケースがあります。
書込番号:23792818
有線LANが望ましいのですか??
うちは、ソフトバンクのSoftBank Airというのを
Wi-Fiとして使おうと思っていたのですが。。
単純にLANケーブルでリビング側とダイニング側のテレビを繋げれば良いのでしょうか??
なんだかよくわかりません。。。
書込番号:23794170 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆさくさん
このテレビは無線LANを内蔵していないので、Wi-Fiルーター(SoftBank Air)と有線で繋ぐ必要があります。
書込番号:23794284
逆に、有線LANでなく、無線LANでつながれるPanasonicの液晶24インチは商品としてあるのでしょうか?
書込番号:23794485 スマートフォンサイトからの書き込み
この2機種(ただの色違い)が無線LANで、お部屋ジャンプリンクで他のTVやディーガから番組を見られますけど。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_ma=65&pdf_Spec031=1&pdf_Spec301=24
https://panasonic.jp/viera/products/es500/rec.html#rec03
3年前の製品なので、通販以外で売っているお店を探すのは大変かも
書込番号:23794572
>みゆさくさん
>>うちは、ソフトバンクのSoftBank AirというのをWi-Fiとして使おうと思っていたのですが。。
今家庭内LANがないということは新築等で検討されているのかな?
話がそれてしまいますが、新築等で家庭内LANを検討しているなら、ちゃんと光回線引いた方がいいですよ。
Softbank Airは最終的に携帯の通信網利用ですから実効通信速度が落ちる原因が光回線に比べて増えます。
982Mbpsなんてごくごく限られたエリアでしか出ませんし。
GZ2000等でネット動画配信(Netflixやamazon prime)も見る予定があるなら、動画は安定した速度維持が求められますので、光回線+有線配線の方が途切れ等がなくて快適です。
新築なら有線LANの口を各部屋に引き回しておくべきですね。
また、G300は無線LANを内蔵してないので、G300のLAN端子からSoftbank Airの場所まで線をひっぱらないといけないということです。
それが簡単にできない場合、中継器で無線を有線に変換はできます。
例えば下記の様なものをG300もよりのコンセントにさして、有線LANポートにG300をつなぐだけです。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-1166dhps.html
書込番号:23794763
そうなんです。今まさに新築の住宅を建築中で、今電気などの配線を検討中なのです。
では、有線LANを各部屋に繋げてもらって、フレッツ光のような契約にした方が、安定して動画も観れるということなんですかね。
テレビや動画を見る場所に有線LANをひいてもらえば、ダイニングのG300も安定してテレビと動画が観れるということなんですかね?
書込番号:23795824 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆさくさん
その通りです。ご検討ください。
光回線なら実効速度でSoftbank Airの少なくとも2-3倍は出て利用料は同等以下です。
スマホやタブレット、ノートパソコンなどは無線で繋ぐためにルーターを一つ入れておけばいいです。
テレビやレコーダーの様に場所が固定するもの、動画再生するものは有線が良いです。
書込番号:23795878 スマートフォンサイトからの書き込み
部屋コンセントにテレビの電源コードをさすように各部屋のLANジャックとテレビのLANジャックをLANケーブルで繋ぐだけでいいということでしょうか?
書込番号:23796215 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆさくさん
そうです。
各部屋のネット差し込み口の壁の裏から、LANケーブルが端子盤まで走って、そこにハブがあるイメージです。ハブの先にはルーターがあります。
一部屋に一つLAN端子があると何かと便利ですよ。
無線は周囲家屋の電波利用状況に左右されますが、有線はそういう事がないので速度もがっちり出ますし。
書込番号:23796248 スマートフォンサイトからの書き込み
ハブはいいですよ、なにも設定することなく、LANケーブルをつなぐだけで接続できます。(ルーターのポート数が足りない)
TV,DIGA,スカパーチューナー、LAN−DISKはハブで接続してます。
書込番号:23797279
部屋にLAN端子を付けてくれるなら、その端子に繋ぐだけでOKです。
但し、リビングとダイニングが続いている「LDK」の様な作りだと、リビングにしかLANコネクタが無い可能性も有るので確認して下さい。
<テレビ用のコンセントやアンテナ線も必要だと思うので、それらと共にLAN端子も来るのか...
後、環境としては、
https://youtu.be/zjrQnjvGU0Y?t=804
の動画が参考になるかも知れません。
動画では、「ルーター」と言っている部屋に置いている「TUF-AX3000」を、みゆさくさんもリビングなどに同じ様な機器を置けば、スマホなども「Wi-Fi」で利用出来る様になります。
その場合、「ルーターモード」では無く「無線親機(AP)モード」で動作させる事をお勧めしますm(_ _)m
<https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/290.html
https://www.iodata.jp/support/qa/wizard/router2/b-11.html
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/00017.html
などを参考にしてみて下さいm(_ _)m
書込番号:23797409
DVDレコーダー等は別売りが普通です。
もう少し大きい商品なら内蔵商品もあります。例えばTH-43GR770等です。これはHDDとBDが
搭載モデルです。
書込番号:23785210
>テレザートさん
このようなとは何を指しますか?
プライベートビエラでBD内蔵モデルはありますね。
仕様をみましょう。
書込番号:23785236
>kockysさん
>このようなとは何を指しますか?
VIERA TH-24G300 [24インチ]の事を指します。
書込番号:23785469
>テレザートさん
>>DVDレコーダーやDVDプレイヤー、等が すでに内蔵されているのでしょうか?
いいえ。本機にDVDやブルーレイ、HDDなどのドライブ関係は全く内蔵されておりません。
ディスクメディアのソフトを再生したかったらプレーヤーを買ってきて外付けにすれば可能です。
録画がしたければ外付けHDDやレコーダーなどを買って繋げれば可能です。
書込番号:23785489
>テレザートさん
このような、ではなく このテレビですね。
仕様見れば書いてますが内蔵されていません。
書込番号:23785500
この様なテレビhttps://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/rec-tv/catalog/bd-recorder/を購入しましょう。
書込番号:23785675
ビエラでBDドライブ内蔵は↓の通り。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_ma=65&pdf_Spec021=1&pdf_ob=0
プライベートビエラでBDドライブ内蔵は↓の通り。
https://kakaku.com/kaden/portable-tv/itemlist.aspx?pdf_ma=65&pdf_Spec015=1&pdf_so=Spec301_d
書込番号:23786509
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32G300 [32インチ]
この機種は、スペックを確認すると、USB端子1と書かれてますので、
そこに繋いで、マイクロソフト ワイヤレスディスプレイアダプター V2を使えますよね?
もちろん、そのUSBの場所に外付けのHDDも繋げる事は可能ですよね?
接続させる場合は、もちろんどちらか一つになりますが・・・。
なんかシャープの液晶テレビ 2T-C32AC2のスペック見ると、USB端子 1(USBハードディスク/USBメモリー(写真)用)とか・・・書いてあるので、不安です。。。
https://kakaku.com/item/K0001127732/spec/#tab
>太陽1さん
下記サイトの手順でいいのではないでしょうか。
映像出力がHDMI端子で、電力供給がUSB端子です。
端子が足りなかったり、電力が足りないようなら外部から供給する形になりますね。
ワイヤレスディスプレイで画面を共有しよう!
https://www.pc-koubou.jp/magazine/6606
書込番号:23561930
>太陽1さん
「マイクロソフト ワイヤレスディスプレイアダプター V2」は、
USBは給電(500mA)、HDMIが映像出力のmiracast機器ですね。
テレビの、外付けHDD用のUSBから給電し、HDMI入力につなぐことは可能です。
ただUSBの方は500mA必要なようですが、テレビ本体のUSB給電能力がわかりませんので、最悪足らない場合は不安定になるかも知れません。
また、USB-HDDを繋ぎ変える際はいちいちメニューでHDDを取り外す操作が必要なので面倒ではあります。
なので、給電は別途スマホ用のUSB充電アダプタ等でとったほうがいいかも知れませんね。
書込番号:23561985
>すずあきーさん
回答、有難う御座います。
【゚Д゚】えっ?すいません。。。
電力が足りない場合、外部からどうやって補充するんですか?!
書込番号:23562132 スマートフォンサイトからの書き込み
回答、有難う御座います、
↑【゚Д゚】えっ?!給電能力が足らない場合があるんですか???
↑分配みたいに、するって事でしょうか?
書込番号:23562143 スマートフォンサイトからの書き込み
太陽1さん
テレビ本体からではなく、以下のようなACアダプターを使って電力供給します。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0874QYWZZ/
書込番号:23562145
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
電源として使ってしまえば、「録画用USB-HDD」の接続は不可能でしょう。
<取扱説明書にも「USBハブ」は使えないと有りますし...
「USB2.0」の規格は「最大500mA」です。
つまり、「0.1mA」でも規格上は正しいのです。
書込番号:23562374
ここでみんなが言ってるUSBっていうのはTVに付いてるUSB端子のことでだね
TVのUSB端子はそもそも電力供給用には作ってなくて、ただUSBの仕組み的に電気が流れるから電力ポートとして使うことも出来る、でも電力供給用じゃないから例えばUSB充電器(スマホとかを充電するやつね)なんかと比べれば圧倒的に弱い
なもんだから動かなくて当然、動けばラッキーくらいに思っておくべき程度のもので安定した電力が必要なものだったら最初からUSB充電器を使う方がいいからね
書込番号:23562425
>yuccochanさん
回答、有難う御座います。
その商品は、そのアダプターにマイクロソフトのUSBを、壁のコンセントに差し込み、給電して使う・・・?という商品ですよね?
違います?
ちなみに、その使い方j自体は、 USBハブ って使い方になるんでしょうか?
書込番号:23563033
>名無しの甚兵衛さん
回答、有難う御座います。
取扱説明書のP20へ、
※番組録画用USBハードディスクは、〜
USBハブを使って複数のUSBハードディスクを同時に接続することはできません。
(8代まで本気に登録できますが、一度に使用できるUSBハードデイスクは1台です。)
と、
書いてありますが、外付けのハードディスク1台と、このマイクロソフトのワイヤレスディスプレイアダプターの、両方を登録しておいて、
例えば、
現在、テレビのUSBポートに外付けハードディスクが付いているとしたら、
外付けハードディスクを外して、ワイヤレスディスプレイを取り付けて使う。
外付けのハードデイスクが使いたくなったら、今度はワイヤレスディスプレイアダプターを取り付けて使う、という使い方になる、という認識で良いんですよね?
書込番号:23563045
[ワイヤレスアダプタ]======[TV]
↑↑こんな感じでHDMIとUSBを2本TVに繋いでるけどTVとの接続に必要なのはあくまでHDMIだけ、ただし機械としては電源がないと動かなくてTVに繋げればシンプルでいいよってだけの話
なので
=[電源]---USB---[ワイヤレスアダプタ]---HDMI---[TV]
↑↑ってなるだけだよ(こっちが本来の繋ぎ方で電源もTVに繋いで使えればラッキーくらいの感覚)
書込番号:23563047
>どうなるさん
回答、有難う御座います。
弱いと言う事は・・・
テレビのUSBポートから電源を取るのではなく、壁のコンセントから電源を取った方が良いので、
Pichidr-JP 家庭用コンセント/USB電源 変換用コンパクトアダプター
↑ こういう商品を使った方が良い、と?いう事ですか?
メーカーは推奨しないかもしれませんが、一応そういう使い方も可能なんでしょうか?
そういう使い勝たされてる人も、いるんですか?
書込番号:23563050
ディスプレイアダプタは登録とか関係ないよ
PCの画面をTVに映すとき
[PC]----------[TV] ←ケーブルで繋ぐ、これが普通の使い方
これを
[PC]<<<< ■[TV] ←電波で繋ぐために使うのがワイヤレスアダプタ(電波を受信してTVに繋ぐ部品)
アダプタにUSBが付いてるからHDDとかとごっちゃになってるだけで画面に映すのはあくまで入力を切り替えて使う(HDMI○にする)、TVゲームするのにHDMI1とかビデオ入力2に切り替えるのと同じようなもの
で、さっきも書いたけどワイヤレスアダプタを使うのに電源が必要だからUSBの挿し込みも生えてるだけでこれはホントに電源を使うためのもの(電気製品を使うのにコンセントに挿さないと動かないのと一緒)
USBってハブを使えば分岐出来るから、HDDとワイヤレスアダプタの電源に分けるとか理屈上は可能だけどそういう風に作ってないからハブを使ってるとHDDが正常に動かない可能性あるし、分岐すると電力が弱まるので直接だと使えてたけどハブで分けたらワイヤレスアダプタを動かすには足りなくなった(動かない)ってのもありえるからまずハブで分岐は考えない方がいい
で、その都度挿し替えれば上で書いたようなことは起きないけどTVのUSB端子って頻繁に抜き差しするように考えられてないだろうからHDDを抜き差ししてると前まで使えてたけど旧にエラー出るようになったとかも考えらえるだろうし、あと端子類の保護のためにも必要以上に抜き差ししないほうがいいからねぇ
書込番号:23563062
>どうなるさん
回答、有難う御座います
>なので
なるほど!すいません、無知過ぎで(*_*;
と言う事は、
このマイクロソフトのワイヤレスディスプレイも、テレビのUSBから電源を取れれば配線も楽で、見た目もキレイなんだけど、
でも、外付けハードディスクを、テレビのUSBに取り付ける事を考えると、
マイクロソフトのワイヤレスディスプレイは、最初から壁のコンセントから電源を取った方が楽ですよね?
要は、ワイヤレスディスプレイの電源を取れれば良い、と言う事ですもんね?
違います?
考え方あってます?
書込番号:23563066
どっちを推奨というか、HDMIとUSBをどっちもTVに挿して使えるならTVの裏だけで完結するから楽じゃない?
(電源を別に繋ごうとすると線が長くなる&コンセントを1個使う)
なのでこれで使えればシンプルでいいんだけど、TVのUSBは電源用に作ってないから実際やってみないと分からない、ハブを使ったり抜き差しすると使えなくなる、トラブルが起きる可能性が高くなるから確実性を取ってどうするか?って話だろうね
アダプタを使わない方が楽だからこれで使えたなら使うでいいと思うんだけど、HDDも使いたいってのがある以上USBが1個しかないTVならアダプタ使う方が間違いないからねぇ
(中にはUSBが2個付いてるTVもあって録画用HDDを繋いだままもう1個のUSBを電源に使う、これなら抜き差しのトラブルは考えなくていいけど)
↑↑これでもいいし、こういうUSB電源アダプタなら100均(ダイソー、セリアなど)にも普通に売ってるよ(さすがに100円では売って無くて200円、300円とかになってる)
あとワイヤレスアダプタを使う理由っていうのはPCとかタブレットの画面をTVに映したいってことだと思うけど、この手のやつは遅延が出たりカクカクしたりするから、PCを繋ぎたいだったらTVにHDMIの延長ケーブルを繋いで置いて使うときにPCを繋ぐとか、タブレットだと他の方法でミラーリングとかの方がいいんじゃないかな?とは思わなくもないかな?
具体的にやろうと思ってることが書いてないからこの辺はなんともだけどね
書込番号:23563073
>どうなるさん
回答、有難う御座います。
>やたい事が書いてないから〜。
失礼しました。
液晶TVの買い替えを検討していて、置く場所が狭く限られているので、画像が良いとかわかるけど、4Kとかはサイズが大きくなっちゃうので、基本考えず、置けても32インチまでの液晶テレビなので、
その中で、
東芝の32V31 か 32S24
パナソニックの、TH−32G300
シャープの、2T−C32AE1
の購入を検討していて、外付けのHDDは必ず取り付けると思うんです。
で、ワイヤレスディスプレイアダプターの給電をどうしゆかな?とずっと考えている所でして(^^ゞ
ドコモのSH−01Kというスマホのユーチューブ画像や、カメラで撮影した静止画をテレビで見たいな〜と考えている所なんです。
なので、ズバリお伺いしたいのは、
マイクロソフトの、ワイヤレスディスプレイアダプターを使って、
ドコモのスマホSH−01Kの動画や画像をテレビで見たいのですが、
液晶TVのUSB端子が1個しかない場合、外付けHDD付けたら、
ワイヤレスディスプレイアダプターの給電は壁のコンセントからでも大丈夫ですよね?
という質問です(^^ゞ
長々と、すいません。それを教えて頂きたいんです m(_ _)m
ワイヤレスディスプレイアダプターの給電は、電源取れれば良いのなら、壁のコンセントから給電しても大丈夫ですよね?
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
これは本当に余談なんですが、
電気屋でもらったパンフレットの、
USB端子 の所を見ると
東芝は、1(録画専用)
パナソニックは、録画用とか、何も書かれず、数字で 1
シャープは、USBハードディスク・USBメモリー写真用・・・
と書かれていて、
なんか、シャープは、写真用???みたいな感じで、給電が弱いイメージなんです。
実際使ってないので、分からないですけど(^^ゞ
書込番号:23563097
>どうなるさん
先ほどは、長々とすいません。
要は、
液晶テレビのUSB端子が1つしかなく、そこを外付けHDDで使っていて、
このマイクロソフトのワイヤレスディスプレイアダプターを取り付けしたいので、
給電は、USBの先にアダプターを取り付けて、壁のコンセントからワイヤレスディスプレイアダプターに電源供給できますかね?という質問になります。
(先ほど書いた、シャープ製ドコモのSH−01Kは使えるとメーカー確認済みです)
書込番号:23563103
何度も書いてはいるんだけど、壁のコンセントから給電しても大丈夫というより壁のコンセントから給電する方が確実、録画HDDを使うなら壁のコンセントから給電するべきってことになるね
ところで、給電方法はそれでいいとしてスマホのYouTubeや撮影した写真をTVに映して見たいってことだけどそれならなおさら(そのために今から何か機械を買うなら)ワイヤレスアダプタじゃなくてFireTVStickでも買う方がいいと思うよ
↓↓これ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0791YQWJJ/
・ワイヤレスディスプレイアダプタより安い
・スマホの画面を映す機能がある ← 今回一番やりたいこと
(スマホの方も対応してるのが条件だけどSH-01Kは機能的に対応してるとなってる)
・ワイヤレスディスプレイアダプタが画面を映すためだけのものに対しFireTVStickは単独でもいろいろ出来る
これも書いてないけどYouTubeを見るって書いてるし家にネット契約あるのかな?って思うんだけど、スマホを使わずに直接YouTubeが見れる
→直接画面に映すからスマホの画面よりキレイだし、遅延もない、あとリモコン付いてるから操作も楽だし直接YouTube見れる=スマホを使わないなのでスマホの電池が減るとかもない(スマホをリモコンとして使うことも出来る)
YouTubeだけじゃなく例えば無料のやつだとAbemaTVやTVerも見れる、Prime会員ならPrimeビデオ見れる、有料だけど加入していればNetflix、Hulu、dTVなんかの有名どころの配信サービスはほぼ使えると思っていい
こんな感じ
>東芝の32V31 か 32S24
>パナソニックの、TH−32G300
>シャープの、2T−C32AE1
あとTVはまあ好きなの買えばいいんだけど、この中なら32V31だけW録画可能なので僕だったら32V31を買うだろうなぁ
(2番組同時に録画出来る、もちろんTVを見ながら他の2番組録画可、でもってHDDは1個だけでW録可能)
書込番号:23563119
>どうなるさん
回答、有難う御座います。
↑ ワイヤレスディスプレイアダプターの給電どころか、外付けHDDの給電も壁のコンセントからの方が確実と言う事で、キチンと覚えておきます!
それと・・・FireTVStick(*_*;
恥ずかしながら、名前は聞いた事があったんですが、全く検索もしてなくて、内容も知りませんでした。。。
確かに安いし、そうなんです、今回一番やりたいのは、スマホの画面をTVに出す事なんです(^^ゞ
ですが、説明すると長くなるので割愛しますが、ちょっと使いたい場所は会社の倉庫みたいな所で、
言い忘れましたが、インターネット回線がない場所なんです (><)
でも、
FireTVStick検索したんですが、正に驚きの連続でした(*_*;
凄いイイですね!(^^ゞ
すいません、一つ質問があるのですが、インターネット回線ない場所でも、Amazon イーサネットアダプタってのを付ければ、FireTVStick有線接続できるんですかね?
FireTVStickを入れながらもう一度考えの練り直しです(^^ゞ
凄い時代ですね(*_*;
書込番号:23563129
>どうなるさん
FireTVStickって、イーサネットアダプタっての付けても、インターネット回線がないと・・・使えない、無理ですよね?(*_*;
違います?
書込番号:23563134
>太陽1さん
fire TV stickは、
>>ちょっと使いたい場所は会社の倉庫みたいな所で、言い忘れましたが、インターネット回線がない場所なんです
のような場所では、結局ミラーリング位しか使えません。
fire TV stickの本来の機能であるネット動画配信機能はどのみち使えません。
やりたいことは、
とのことなので、当初の方針通り「ワイヤレスディスプレイアダプター V2」を使えばいいんじゃないですか?。
ワイヤレスディスプレイアダプター V2は上に書いたようにmiracast機器であり、Wi-Fi Directが利用されているので、 無線LANルーター(アクセスポイント)などの無線LAN環境が無くても機器どうしが1対1で通信できます。
書込番号:23563693
今年の秋頃になると思いますが小型テレビの32インチ以下で24インチ程度を購入予定で昔からパナソニック製の画質が好みなのでパナソニック希望でしたが、メーカーサイトに在庫希少と書かれていて後継機種の発表が無いのが不安なのですが、パナソニックは小型テレビの生産を辞めて4Kに力を注ぐ方針になったのでしょうか?
パナソニック製以外のメーカーだとシャープさんが頑張ってる印象ですが、どのメーカーが画質良いか気になります。
在庫限りの機種ですがTH-24G300とTH-32G300では鮮やか色表現回路機能の有無が気になりますがこの機能は効果がどの位有るのかなどこのシリーズの機能差や大型の機種は買えないので小型機でおすすめが知りたいです。
回答よろしくお願いします。
書込番号:23554870 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>2197-6hjさん
パナソニックに限らず、すでに全メーカー、開発の主体は4Kに移行済みで、2K以下の小インチの機種には殆ど力を注いでおりません。
24インチ前後ですと、全メーカーほとんどの機種で素モデルだけの展開となっており、パナソニックも例外ではありません。
ただ、後継機云々の話で言えば、今年はコロナの影響でラインナップ展開や投入時期に少なからず混乱が見られますので、一段落してから後継機を投入する可能性はあると思います。
このクラスのラインナップは例年中身は大して変わらないまま、価格維持のためのマイナーチェンジを繰り返している状況ですので、大きな変化は期待できないと思います。
他社ですが、シャープのADシリーズに22型と24型がありますが、小さい22型の方は画素数が1920x1080のフルHDタイプになっています。解像度が高いので、PCモニターと併用的な使い方ではメリットがあるでしょう。
色合いが綺麗かどうかなどは、このクラスでは質という点で似たり寄ったりなので、店頭で好みで決めるしかないと思いますね。
書込番号:23554974 スマートフォンサイトからの書き込み
値段のワリに
TCLや、ハイセンス、マクスゼンが素晴らしい!
とか書いたトコロで、
結局は「Panasonicテレビが欲しい」ワケですから、
欲しい時に買えるPanasonicが良いのでは!
https://s.kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec301=32
書込番号:23554975 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
コロナの影響で新製品投入時期を延期している可能性も有るんですね。
確かに格安機種は海外生産なので生産が安定しないと新製品発表が出来ない可能性も有りますね。
シャープも検討してますが確かに22インチのみFHDなので良いですね。
ただ普通のテレビ番組のみ視聴で22インチFHDの恩恵が有るのか疑問です。
むしろ24インチでほんの少し画面大きい事の方が目に見える違いに感じます。
>at_freedさん
確かに格安メーカーも面白いですが、今まで日本のメーカーのテレビを買った事無いので一流メーカーに憧れますね。
書込番号:23554997 スマートフォンサイトからの書き込み
>2197-6hjさん
個人的趣味ですが
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001142467_K0000990613&pd_ctg=2041
がいいと思います。
ただ、SONYはもうないかもしれませんけど・・・
書込番号:23555148
>オルフェーブルターボさん
回答ありがとうございます
ソニー製24インチは近くの電気屋には展示してるので恐らくまだ在庫は有ると思いますね。
ソニー製も憧れますがちょっと悪いレビューコメントが有るのが少し不安要素です。
この大きさだと価格面で決めても問題ないのかも知れないですし、画質も似たりよったりかも知れないですね。
書込番号:23556426 スマートフォンサイトからの書き込み
今春、娘が1人暮らしをするのにTH-32G300を購入しました。その時に過去モデルと比較しましたが、どのモデルも大差ないので、一応最新を購入しました。24インチはFのモデルがないのですね。
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-24E300_spec.html
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-24G300_spec.html
書込番号:23556685
>エメマルさん
回答ありがとうございます
娘さんの一人暮らし用にG300を購入されたんですね。
予算内に収まるならTH-32G300が欲しいですが24インチとの価格差と在庫状況が気になりますね。
秋頃まで在庫有る様でしたら良いのですが
秋頃と言うのは転居先の入居時期が秋になりそうなので転居後に購入予定です。
皆さん回答ありがとうございました。
疑問点はほぼ片付いたのでベストアンサーを決定しました。
書込番号:23556711 スマートフォンサイトからの書き込み
2番組同時録画可能なブルーレイレコーダーがあれば、こちらのテレビに繋げても同時録画可能でしょうか?仕組みがいまいちわからず、教えていただきたいです。
書込番号:23550258 スマートフォンサイトからの書き込み
>悩んでますさんさん
レコーダーとテレビは別の機械です。
レコーダーが2番組同時録画可能ならばテレビは関係無いです。レコーダーにチューナー入ってますよね。そうしないと録画出来ない。
テレビは画像が出るだけです。
書込番号:23550289 スマートフォンサイトからの書き込み
>悩んでますさんさん
2番組同時録画可能なブルーレイレコーダーを、そちらのテレビに繋げても同時録画可能です。
レコーダーはテレビと独立なので、つなぐテレビによって機能が制限されることはありません。
書込番号:23550292
録画機能のあるTVにHDDを繋げた場合、あくまでTVの機能で録画する
レコーダーはTVに繋ぐけどTVは画面を出すために使ってるだけで録画はレコーダーの機能で録画する
なので
A:テレビが1番組録画の場合:最大1番組
B:テレビが2番組録画の場合:最大2番組
C:レコーダーが2番組録画の場合:最大2番組
D:レコーダーが2番組録画の場合:最大3番組
同時に録画できる数は(1 or 2)+(2 or 3)になるね(TH-32G300は1番組録画タイプなのでレコーダーの録画数+1)
最大○個と言っても、あくまで合計数だけの話でTVの録画はTVの録画、レコーダーの録画はレコーダーの録画だからTVで録画したやつはTVの機能で再生、レコーダーで録画したやつはレコーダーの機能で再生、TVで録画したやつをレコーダーに移したりディスク化(BD)したり出来ないので、TVで録画するのはすぐに見て消すお手軽録画用、レコーダーで録画するのは残しておきたい、ディスク化したい録画用って感じの使い分けになるね
書込番号:23550345
>悩んでますさんさん
大丈夫ですよ。テレビとレコーダーは独立して動く機械です。
テレビとは無関係に、レコーダーに内蔵しているチューナーで同時2番組録画可能です。
ちなみに、レコーダーが同じパナソニックなら、テレビの番組表からレコーダーに録画予約入れられますし、レコーダーのホームボタンを押すと、自動でテレビの電源が入って入力が切り替わるなど、シームレスに運用することができて便利ですよ。
書込番号:23550351
「テレビ」と「レコーダー」は、完全に独立した機器です。
なので、メーカーが違っていても何も変わりません。
逆にメーカーが違っていた場合で考えれば、
「レコーダーで録画中、テレビが視聴出来なくなったり、テレビの録画機能が使えなくなる」
なんてなったら、テレビメーカーは、レコーダーメーカーを訴えるでしょう。
<逆の場合も同様。
そう考えれば、それぞれの製品の機能はフルに使えるのが当たり前って事になります(^_^;
これは、「ビデオデッキ(VHS)」の頃から変わりません。
このテレビとの組み合わせの場合なら、3番組を同時に録画出来ます。
しかも、「テレビのリモコンから、レコーダーに録画予約」も可能です。
<事前に、ビエラリンクの設定を両方の機器で有効にする必要があります。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/viera_ni_link/function/f1.html
お使いのレコーダーの機種が分からないので適当な「2番組同時録画可能なレコーダー」での組み合わせですが...
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/viera_ni_link/faq/viera/index.html
こういう所も見ておくと良いかも知れませんm(_ _)m
<https://av.jpn.support.panasonic.com/support/viera_ni_link/faq/viera/viera/viera_6.html
とか、
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/viera_ni_link/faq/viera/viera/viera_7.html
は操作性について重要かも知れませんm(_ _)m
書込番号:23550431
>悩んでますさんさん
テレビの録画機能はとりあえず、除外して
レコーダーは単独で動作しますので、
レコーダーに機能があれば問題ありませんね。
ジャンプリンク等の操作併用となると、話は別になってきますよ。
書込番号:23550511
皆様、分かりやすい回答をありがとうございました!
急ぎの買い物ですので、大変助かりました。
中でも参考になりましたので、名無しの甚兵衛さんをgoodアンサーとさせて頂きました。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:23550517 スマートフォンサイトからの書き込み
本日こちらのテレビを買いました。
大きさ最優先で選んだので本当はネットテレビなどが入っているモデルがよかったのですが……コンパクトさなどは最高だと思います。
ひとまずネットにつなごうと思ったのですが、無線LANじゃないのを見逃していました。
自分の部屋に有線は繋げないので無線が良かったなと思ったのですが、Amazonファイアステック?などを使えば自宅Wi-Fiを拾えるのでしょうか。Amazonファイアステックは元々買う予定だったのですが、有線繋いでないとだめだと困ってしまいます。
Amazonのサイト調べると大丈夫そうなのですが……利用されてる方いらっしゃいましたらお教えいただけますと幸いです、よろしくお願い致します。
書込番号:23373702 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
うちも大学生の娘用にこのTVを購入しましたが無線LANでは無いのですよね。
ただ、イーサネットコンバーターや無線LAN中継器を使用することで無線接続することは可能です。
https://allabout.co.jp/gm/gc/24807/
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15505.html
ご認識の通りFire TV Stickは単独で無線接続可能です。
書込番号:23374349
>ぴぴpさん
先月寝室用に、これの24インチを買いました。
別室のレコーダー(DIGA)の録画番組を、お部屋ジャンプリンクで観るのが目的です。
我が家は各部屋にLAN端子がありますが、ない場合はWi-Fi中継機を使うのが一番良いです。
おすすめは、BUFFALO WiFi 無線LAN中継機 WEX-1166DHPS/N 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
拾えますが距離や環境などにより安定しない場合があります。
中継機を使えば解消するかもしれませんが、やってみないと確実なことは分かりません。
Wi-Fi中継と有線化を同時にできるのでやってみる価値はあると思います。
書込番号:23374420
エメマルさま、まるるうさま、アドバイスありがとうございます。
テレビでYouTubeやアベマをみたいのでAmazonファイアステックを考えているのですが、わたしの部屋までWi-Fiがとんでいなければそもそも使えないんですね。
そうなったとき中継する機器を買えばいい??でしょうか。
いまファイアステックが品切れ中でまだ手に入ってないんですが試してみます。
ありがとうございました!!
書込番号:23375976 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
