HT-X8500
- ソニー独自のバーチャルサラウンド技術により、バースピーカー1本で3次元の立体音響を楽しめる、デュアルサブウーハー内蔵のサウンドバー。
- 従来のチャンネルベースに音の位置情報や移動情報(オブジェクト情報)を加えた、最新の音声フォーマット「ドルビーアトモス」「DTS:X」に対応。
- Bluetooth対応により、スマートフォン、PCなど、Bluetooth対応のオーディオ機器に保存されたさまざまな音楽をワイヤレスで楽しめる。
- ホームシアター スピーカー 40位
- サウンドバー(シアターバー) 39位
このページのスレッド一覧(全206スレッド)![]()
| 19 | 4 | 2023年10月17日 21:31 | |
| 32 | 4 | 2023年8月28日 09:08 | |
| 20 | 19 | 2023年7月20日 20:27 | |
| 3 | 5 | 2023年7月8日 12:38 | |
| 17 | 8 | 2023年6月30日 08:45 | |
| 3 | 5 | 2023年6月15日 16:08 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500
本機とecho Dotでホームシアターを作りたいと思って
試行錯誤しています。お知恵をお貸しください。
テレビはハイセンスの65U8F(Bluetooth無し)で
HDMI1がARCです。
接続器
@HT-X8500
Aecho dot
BFiretv 4K
Cテレビ
接続は
CのHDMI1に@
CのHDMI2にBを繋いでいます。
PRIME MUSICは@とAから音が出るのですが
PRIMEビデオは@からのみ音が出力されます。
ホームシアター化にはどちらの接続がよいでしょうか?
・ARCは@orBのどちらと繋ぐべきでしょうか?
・光デジタルケーブルで@とCをつなぎHDMI1にBを繋ぐ。
機械音痴なので弄っていたら@とCから同時に音が出たりして
どう接続すればいいのか訳が分からなくなっている状況です。
>SYP_USAさん
echo dotはfire tv stickにリンクすると、fire tvの音声を2ch(ステレオL,R)で再生でき、サブウーファもリンクできます。
シアターといえば、ドルビーデジタルなどのマルチ音声の入ったソース(Netflixなどで配信されてます)を入れて、フロントLRやセンタースピーカー、サラウンドスピーカーなどを使って音の空間定位や没入感を目指すものです。
ですがecho dotでは2本しかスピーカーがないのでサラウンドは出来ず、シアターとは言い難いですね。
一方HT-X8500は、5.1chなどのマルチチャンネル音声の入力により、バーチャルサラウンド(実体スピーカーがない仮想サラウンド)は出来ますので、音が広がった感はある程度は味わえます。
でも、例えばX8500とecho dotをリンクしてecho dotをX8500のサラウンドスピーカーとして動作させる等はできません。
以上お待ちのものを使ってできることの概要を述べましたが、X8500とecho dotでサラウンドシアター化はなかなかに無理があります。
スレ主さんが何をおやりになりたいか?何を目指しているかがわかりません。
X8500とecho dotから同じフロントLRの音を出したところで、混変調で音が濁るだけです。
書込番号:25467851 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドバーはHDMI ARCに繋ぐ決まりなんでHDMI1にサウンドバーを繋ぐ、HT-X8500には機器を繋ぐ用のHDMI端子があるので
[TV]-----[サウンドバー]-----[Fire TV Stick]
↑↑基本はこれ
[TV]-----[サウンドバー]
↑↑HDMI端子が余ってるのでこれでもいい
この場合はHDMI1に映像を出す機器が繋がってないので設定でHDMI1をスキップにする
TVの設定は↓↓このとおりにすること
[HDMI連動機能] → [★使用する]
[リモコン動作モード] → [★テレビ優先]
[連動機器→テレビ入力切替] → [★連動する]
[連動機器→テレビ電源] → [連動する]
[テレビ→連動機器電源オフ] → [★連動する]
[サウンドバシステム連動] → [★連動する]
[電源オン時優先スピーカー] → [★サウンドシステム]
ホームシアターとしてはここまで
さらにTVとEcho Dotを接続すると音声操作でTVの操作が出来るようになる
https://www.hisense.co.jp/amazonalexa_manual/
でもってEcho Dotとサウンドバーを繋げばAmazonMusicとかradikoとかEcho Dotの音をサウンドバーで鳴らすことが出来る
こんな感じじゃない?
書込番号:25467853
上記のとおりにすると
【TV、FireTVStick】
サウンドバーの電源が入っていると
TVの音、FireTVStickの音どちらもサウンドバーから出る
サウンドバーの電源を切ると
TVの音、FireTVStickの音どちらもTVのスピーカーから出る
※連動設定をしてるから自動でサウンドバーの電源オンオフ、入力切り替えするので内蔵スピーカーと同じ感覚で使える(音量もTVのリモコンでいい&FireTVStickの操作もTVで出来る)
【Echo Dot】
サウンドバーの電源が入っていないと
Echo Dotの音がEcho Dotから出る
サウンドバーの電源を入れると(要入力切り替え)
Echo Dotの音がサウンドバーから出る
書込番号:25467865
>SYP_USAさん
これは両立しないので、サウンドバーだけでやるのが良いです。単に多重にサラウンド関係ない音が出るので意味は成さないです。
映画音響はサウンドバーに任せれば大丈夫です。サウンドバーにサウンドモードがありますので、映画音響なら、映画モード選択です。
光ケーブルは外してください。テレビスピーカーとサウンドバーの同時駆動は無意味で音響が反響したり音がズレる可能性があります。
ですので、テレビ側ARCとサウンドバーをHDMI接続のみで、音声出力はサウンドバーに任せれば良いです。エコードットのスピーカーオフにすれば良いです。
書込番号:25467922 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビはREGZAの50Z20Xで、その時々使う機器(Switch、PS4pro、PC)とサウンドバーをHDMIで接続して使っています。
ADVゲームをやる際、BGMは絶えず流れているのにかなりの頻度で台詞の頭1、2秒程度が聞こえません。(たとえば「私は」という台詞の場合「…たしは」というような感じに聞こえます)
これを解決するテレビ or サウンドバーの設定方法などあるのでしょうか?
それともSONYのテレビではないからこのような現象が起きるのでしょうか。
対策方法、もしくはこのテレビだとならない、というようなおすすめテレビがあったら教えてください。
書込番号:25398960 スマートフォンサイトからの書き込み
>soul_97さん
ゲームはPCM音声なので、テレビ側音声設定はPCMになっていますか?
そうでしたら、テレビとサウンドバーのケーブルとコード全部抜いて10分放置して電源リセットお願いします。
サウンドバー初期化もお願いします。
書込番号:25398995 スマートフォンサイトからの書き込み
音声設定というのを見てみましたが、光デジタル音声出力という項目にPCMというものがありましたがテレビとサウンドバーはHDMIケーブルで繋いでいます。(テレビとサウンドバー、サウンドバーとゲーム機をそれぞれHDMIケーブルで繋いでいる状態です)
光デジタルケーブルで接続するとテレビからも音が出てしまうのでHDMIケーブルで繋いでいます。
説明書を読んでみましたがHDMIの音声設定の仕方が良く分かりませんでした。
PCMというのは光デジタルケーブルでしかできないものなんでしょうか?(無知ですみません…)
書込番号:25399303 スマートフォンサイトからの書き込み
>soul_97さん
HDMI音声設定に通常PCM設定はあるのでチェックお願いします。
設定ない場合で、光ケーブル接続でPCM設定の場合はHDMIケーブル外すことでテレビスピーカーはならないようになります。
書込番号:25399333 スマートフォンサイトからの書き込み
>soul_97さん
BGMが流れている状態でセリフの頭だけ切れるというのは奇異ですね。
ゲーム機→サウンドバー→テレビの順に繋がっているとの事ですので、テレビ側のデジタル音声出力設定は関係ありません。
ゲーム機とサウンドバーの間で起こる不具合ですのでね。
ゲーム機側にHDMI等のデジタル音声出力設定があれば、そちらをPCM2chに設定してみて下さい。
あまり考えられませんが、もしサウンドバー側がマルチ音声を2chに変換する際に頭切れしてるならこれで解消はできます。
これでダメな場合ですが、サウンドバーのeARC設定をオフにしてみて下さい。Z20XはeARC非対応なのでオフが正しい設定です。
他に言われている現象に関係ありそうな設定は見当たりません。
ちなみに以下は今回の事象に直接関係ありませんが、テレビ側のデジタル出力設定が効くのはテレビのチューナーやネット動画やテレビのHDMIに繋がれた機器など、テレビが出す音についてのみです。
Z20Xの場合、HDMIの出力設定は、写真のメニューの「光デジタル音声出力」で選択したものがHDMI ARCでも出力されます。従って写真の状態はすでにHDMI ARCもPCMになっています。
もしチューナーやテレビのネット動画のマルチチャンネルでも同様の問題が出るなら、この設定を試しに「ARC優先」に変えてみて下さい。具体的動作は記載ありませんが、こうしておくと出力先の機器に合わせてARCが適切な設定になるとの事です。
書込番号:25399669 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドカードを使用したPCのサウンドバー接続についての質問です。 現在GALLERIA XA7C-R48(PC)→ht-x8500(サウンドバー)に光デジタルケーブル&サウンドカードのCreative Sound Blaster Z SEを使用して接続しております。
それとは別にGALLERIA XA7C-R48(PC)をモニターにHDMIで接続しております。
HDMIを使用してるのでモニターからは音が出ますがモニターの音を0、ミュートにしてもサウンドバーから音が出ません。
PCのサウンド設定を確認するとCreative Sound Blaster Z SEは動作しており、そちらの方に切り替えるとサウンドレベルは上下して動いております。
ですが音は聞こえない状態です。
どなたか原因がわかり方はおりますか?
何か足りない点がありましたら指摘していただければ情報をお出しします。
もしかしてこちらの商品は光ケーブルのみでPCと接続は不可能でしょうか?
ほんと無知で申し訳ございません。
osはWindows11です。
書込番号:25351837 スマートフォンサイトからの書き込み
>赤坂明美さん
以下の接続でしょうか?
PC → サウンドバー(光ケーブル)
↓→モニター(HDMI)
pcとサウンドバーは光ケーブルで音声出力
pcとモニターはHDMIケーブルで映像出力
これで大丈夫だと思います。
書込番号:25351861 スマートフォンサイトからの書き込み
>赤坂明美さん
私も光ケーブルで音声を入力しており、問題なく音が出ていますので構成としては問題ないと思います。
書かれていないところでのチェックポイントとしては、
・サウンドバー側の音量が0になっていませんか?
(PCのボリュームとは別)
・サウンドバーのチャンネルがTVになっていますか?
・サウンドバーに別途HDMIが接続されていませんか?
(光とHDMI両方接続の場合HDMIが優先される)
・PC側のサウンド設定の出力先がSound Blaster(光デジタル)になっていますか?
(モニターから音が出ているということは出力先がHDMIになっている?)
・PC側の光ケーブル接続ポートはOUT側になっていますか?
この辺り全てクリアしていれば音は出るはずですがどうでしょうか?
書込番号:25351891
パソコンのデスクトップ画面タスクバー右端のスピーカーマーク
を押してボリューム調節から右端をクリックして音声出力先が
モニタと光(digital output)が出ると思うので光側に切り替えて下さい
書込番号:25351894
>赤坂明美さん
サウンドカードが要らなくなるけど、PC → サウンドバー → モニター とHDMIケーブルで接続するほうが早いね。
書込番号:25351898
返信ありがとうございます!
わかりにくくてすいません。
その通りに接続しているのですが、音が出なくて困ってます。
書込番号:25351957 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
わかりにくくてすいません。
その通りに接続しているのですが、音が出なくて困ってます。>ダイビングサムさん
書込番号:25351959 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
わざわざ丁寧にありがとうございます!
今出先なので帰ったら試してみます。
夜になってしまいますが…申し訳ございません。
書込番号:25351961 スマートフォンサイトからの書き込み
>Camui_99さん
わざわざ丁寧にありがとうございます!
全て試してみて結果報告しますね。
今出先なので帰ったら試してみます。
夜になってしまいます…申し訳ございません。
書込番号:25351964 スマートフォンサイトからの書き込み
>haru266さん
今出先なので帰ったら試してみますね!
ほんとにありがとございます!
夜遅くになります。
申し訳ないです。ごめんなさい。
書込番号:25351966 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドバーのHDMI接続部分はPS5て埋まっちゃってて…
説明不足でした!
ごめんなさい。>あさとちんさん
書込番号:25351969 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん迅速、丁寧なお答えしていただいてありがとうございます!
帰ったら全て試してみますね!
ほんと感謝です。
それと初歩的な事を質問して申し訳ないのですが、サウンドバーの光ケーブル端子部分がinですのでパソコン側はoutの方に挿せばいいんですよね?
書込番号:25351973 スマートフォンサイトからの書き込み
Camui_99さんがPC側はoutだぞって描いてあありましたね!
ごめんなさい。
とにかく帰ったら上から順に試していきます。
お騒がせしました!
書込番号:25351993 スマートフォンサイトからの書き込み
>赤坂明美さん
けっこうお高いパソコンですので Dolby Atmos再生可能なPCではないのでしょうか?
グラフが上下に動作してるのでしたら
配線ミスか
PCサウンド設定の 規定のデバイスの設定がうまくいってないかもしれませんね。
サウンドバーから一度配線をすべて外して
1個づつ接続して音がなるか試した方が良いかもしれませんね。
規定のデバイスのミスがあるのかな?と自分は思いました。
書込番号:25352040
ほんと高かったです😭
でもヌルヌルなので満足です!
試してみますね。
ありがとうございます!>PELLE-PELLEさん
書込番号:25352130 スマートフォンサイトからの書き込み
>赤坂明美さん
4K/120コマ映像出力ならソニーHT-A9なら、
PC→A9→モニター(HDMI接続)
ゲーム音響も怒涛の3D立体音響になります。
まずはお持ちのサウンドバー、設定で音が出ると良いですね。
書込番号:25352440 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます!無事解決しました!ほんとに嬉しいです🥰
原因はTVモードにしてなかったことと、出力デバイスをパソコンでちゃんと選択できてなかったからでした!
本当は全員をベストアンサーに選びたかったのですが、3人までしか選べなかったので独断で選ばせて頂きました!
でも自分にとっては皆さんの返信全てがベストアンサーです!本当に皆さんありがとうございました!
書込番号:25352562 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
動きましたよー!🥰
ほんと感謝です🥲
a9は高すぎて…
でもいつかもっと凄い奴欲しいですね!
お話できて楽しかったです!
ほんとありがとうございます😭
書込番号:25352565 スマートフォンサイトからの書き込み
>赤坂明美さん
いやー
応援団知識凄いですね。勉強になります。
書込番号:25352566 スマートフォンサイトからの書き込み
HT-X8500を購入して約3年、
急に音声が出なくなりました。
テレビはソニーのKJ-55X9500Gで
一緒に購入して使用してました。
今までも音声が出なくなる事は多々ありました。
その際はテレビの再起動で改善していましたが
今回は再起動しても改善されず困っています。
テレビの再起動、本体の初期化(電源+音量-の長押し)
は試しました。
本体をBluetoothでの接続では音声が出ます。
本体の電源を切るとテレビからの音声は出ます。
現状はこの様な状況です。
どなたか原因に心当たりのある方いらっしゃいましたら、ご教示下さい
書込番号:25334909 スマートフォンサイトからの書き込み
>グンタロンさん
光ケーブルのみで音声出れば、HDMIケーブル交換してみてください。ソニーストアで純正ケーブル購入です。
ソフトアップデートテレビサウンドバーでお願いします。
書込番号:25334921 スマートフォンサイトからの書き込み
>グンタロンさん
私も似た症状が月一ぐらいであります。
私の場合は本機のコンセントを抜いて数分(3分ぐらい)おいてから差すと直ります。
試してみてください。
書込番号:25334931
>ダイビングサムさん
返信ありがとうございます
接続は光ではなく、ARC接続です
昨日は普通に使える状態で今朝急に出なくなりました。ケーブルが良くないのでしょうか?
あと本体のアップデートが出来るのでしょうか?
>Camui_99さん
返信ありがとうございます
電源コンセントも試しましたが
改善されずです....
書込番号:25334945 スマートフォンサイトからの書き込み
>グンタロンさん
HDMIケーブルの不具合可能性があります。
光ケーブルが有ればHDMIケーブル外して様子みてください。
8500はソフトアップデートがありませんでした。しなくて大丈夫です。
書込番号:25334956 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
光ケーブルを繋ぐと音声が出ました。
その中で設定を色々と見ると
デジタル音声出力の音量というのが
レベル0になっていて、そこを上げると
ARCでも音声が出ましたm(._.)m
なぜそこが0になったかは不明ですが
無事音声が出ました
>Camui_99さん
お二方どうもありがとうございました
m(._.)m
書込番号:25334994 スマートフォンサイトからの書き込み
BRAVIA KJ-43X8500GにHTーX85000とPS5をつないでいます。
KJ-43X8500Gは拡張フォーマットに変更しHDMI3がeARCなのでそこにUltra High Speed HDMI で接続してあります。
HT-X8500とPS5もUltra High Speed HDMIでつながっています。
HT-X8500のニュースボタン長く押しでHDRモードに切り替えると映像が出なくなります…
どなたか助けてください。
書込番号:25320074 スマートフォンサイトからの書き込み
>お肉が食べたいさん
PS5はテレビのHDMI2に接続で、サウンドバーはテレビのHDMI3eARCで拡張フォーマットが有効になるので、ご確認お願いします。
ーーーーーーーーーーー
拡張フォーマット]を選ぶと、HDMI2、HDMI3 から入力された映像に対応します。
* HDMI1、HDMI4から入力された映像には対応していません。
書込番号:25320495 スマートフォンサイトからの書き込み
>お肉が食べたいさん
PS5はサウンドバー側につながっているのですかね?その前提で。
まずおさらいですが・・・
X8500GはHDMI2.0までの対応なので、PS5をつないだ場合、4K60P/HDRまでは表示できます。4K120PなどHDMI2.1信号は受信できません。
4K60P/HDRを見る場合、プレミアムハイスピード以上のHDMIケーブル(ウルトラも可)を使い、メニューから該当するHDMI入力のHDMI信号フォーマットを拡張フォーマットに変更が必要です。
HT-X8500のニュースボタン長押しは、HT-X8500のHDMI入力に4K60P/HDRを出力する機器をつなぐ場合に設定が必要です。上記テレビの拡張フォーマット設定と同じ内容です。
接続ですが、
PS5 → サウンドバー → TV、という接続の場合、
・テレビのHDMI3(ARC)とサウンドバーのHDMI出力(ARC)をつなぐ
・PS5をサウンドバーのHDMI入力に接続し、テレビのHDMI3を拡張フォーマットに指定すること、サウンドバーもニュースボタンで拡張フォーマット設定を行うこと、この両方が必要です。
以上滞りなく行われているなら、画が出るはずです。PS5の方は4K60P/HDRの出力になっているか確認してみてください。
あと試すとしたら、PS5をTVの空きHDMI(1,2,4)に接続し、接続したHDMIを拡張フォーマット指定してみてください。それで画が出るかどうかですね。
書込番号:25320548
コレやってるんですけど画が出無いんです。
とりあえずPS5はHDMI2に挿しておきます。
丁寧な説明ありがとうございました。
書込番号:25321586 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずPS5はHDMI2 HT-X8500はHDMI3に挿しておきます。
教えて頂きありがとうございました。
書込番号:25321590 スマートフォンサイトからの書き込み
>お肉が食べたいさん
X8500GのHDMIですが、HDMI3はARCなのでサウンドバーなどオーディオシステムを接続するポートになりますが、それ以外のHDMI1,2,4は等価です。間違ったことを言う人がいらっしゃるので混乱しますが、PS5は1,2,4のどこに挿しても大丈夫です。挿したポートを拡張フォーマットに指定すればOKです。
サウンドバー経由で映像が出ないのは不思議ですね。Ultra High Speed HDMIケーブルは認証品でしょうか?アマゾンなどで購入できる非認証品の自称HDMI2.1ケーブルはトラブルの元ですのでご注意ください。
書込番号:25322017
PS5をTV直挿しでHDR表示出来たのですがHDMIの交換も検討してみます。
書込番号:25322128 スマートフォンサイトからの書き込み
認証品のHDMIケーブルに交換したところ映像表示されました!
やはりしっかりとした認証品を選ばないといけませんね。
今回は本当に助かりました。
お二人ともありがとうございました。
書込番号:25323043 スマートフォンサイトからの書き込み
>お肉が食べたいさん
無事解決したようでよかったです。
非認証品のケーブルってホント見た目だけ取り繕った商品が多く、あてになりません。結構な高確率でトラブルになったり短期間で故障したりした経験があります。悪い意味で中華っぽい商品で、私も2-3本試して懲りて使わなくなりました。
書込番号:25323716
情報探しても見つからなかったのでこちらで相談させてください。
購入当初より、サウンドバーを繋いでゲームをしている際にサウンド(効果音やボイスなど)の冒頭0.3秒程度が鳴らないという現象が発生してます。
解決策が無いかと悩んでいるところですが、せめてサウンドバーの仕様なのか、不良品なのかを知りたいという気持ちです。
TV:LG OLED55BXPJA
サウンドバー:HT-X8500(eARC接続)
ゲーム機:Nintendo Switch、PS5
具体的な症状としては、以下のようなものです。
・ゼルダの伝説でアイテム入手時などの効果音「タン!タラララーン!」が「…ン!タラララーン!」と鳴る
・キャラクターが「どうしたの?」等と喋った際の音声が「…したの?」と聞こえる
・この間のBGMなどは問題なく再生されている
・(Nintendo Switchの場合)携帯モードで同じ場面をプレイした際、これらの症状は発生しない
もし同じ症状が出ている方や、その他なにかご存知の方などいらっしゃいましたら、ご教授頂けますと幸いです。
ケーブルの交換は試されましたか?
サウンドバーを使わない場合は?
テレビだけの場合でも同様ですか?
そのサウンドバーは遅延することがあるみたいですから、サウンドバーが原因の可能性もあるかと。
書込番号:25261148 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございます。
ケーブルの交換は試していませんが、サウンドバーを使わずにテレビの音でプレイした際には問題ありませんでした。
なるほど、サウンドバーそのものの問題なのですね…。
頂いたキーワードをもとに「サウンドバー 遅延」で検索したらsonyのサポートページが出てきました。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00249832
私の環境の場合、遅れて聞こえない代わりに遅延したぶんだけ冒頭がカットされているのかもしれないですね。
「出力機器をサウンドバーに直接HDMI接続…」という記載もありますが、これはこれでゲームの体験を損なうので難しいですね…。
ざっと調べたところ、他のメーカーでも遅延はあるようなので、機種を変えて解決する問題もなさそうです。
ひとまず、サウンドバーを使っている以上は避けられない事がわかりましたので、我慢してこの症状と向き合う方向で考えようと思います。
書込番号:25261198
今更かも知れませんが、テレビがHDR対応で、かつ「HT-X8500」とテレビをHDMI接続している場合、ゲーム機のHDMIケーブルを「HT-8500」の入力の方に刺す事で改善できるかも知れません。
私の経験では、こうする事でゲーム機の音声データは、テレビ経由ではなく、「HT-X8500」に直接入力されるようになると思われるため、遅延は起きないのではないかと。また、HDMIケーブルはなるべく高速なケーブルに変えてみてください。
既にやっていたらすみません。
書込番号:25294167 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、訂正です。「HDR対応」ではなく、「ARC対応」です。
書込番号:25294211 スマートフォンサイトからの書き込み
>FAT128さん
コメントありがとうございます。
以下返信です。
上にも書かせていただきましたが、「ゲームの体験を損なうので難しい」というのが実情です。
映像ごと遅延させてしまうと、ゲームプレイに支障が出るためです。
アクションゲーム等では遅延が命取りゆえ…。
HDMIケーブルはHDMI 2.1に対応しているAnker Ultra High Speed HDMI ケーブルを使用しています。
そのため、ケーブルの交換による改善は見込めないという認識です。
書込番号:25302972
ホームシアター スピーカー
