HT-X8500
- ソニー独自のバーチャルサラウンド技術により、バースピーカー1本で3次元の立体音響を楽しめる、デュアルサブウーハー内蔵のサウンドバー。
- 従来のチャンネルベースに音の位置情報や移動情報(オブジェクト情報)を加えた、最新の音声フォーマット「ドルビーアトモス」「DTS:X」に対応。
- Bluetooth対応により、スマートフォン、PCなど、Bluetooth対応のオーディオ機器に保存されたさまざまな音楽をワイヤレスで楽しめる。
- ホームシアター スピーカー 40位
- サウンドバー(シアターバー) 39位
このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2020年9月17日 19:46 | |
| 8 | 14 | 2020年9月5日 15:51 | |
| 6 | 6 | 2020年9月2日 21:19 | |
| 18 | 8 | 2020年8月8日 21:36 | |
| 37 | 32 | 2020年9月30日 07:24 | |
| 36 | 9 | 2020年7月21日 22:00 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500
>クレイジーカナックさん
壁掛けできます。
こちらのレビューが参考になるかもしれません。
https://tecstaff.jp/2019-04-18_ht-x8500_review.html
書込番号:23669032 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
素早い返信ありがとうございます。
壁掛け出来るんですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:23669046
テレビ:X9500H
サウンドバー:HT-X8500
ブルーレイレコーダー:パナソニックディーガ の構成ですが、親が年配のため首かけ集音器 SMR-10をプレゼントして接続したところ、ブルーレイを再生した時だけ集音器から音が鳴りません。この場合、サウンドバーの電源をOFFにする(TVから音を出す)と集音器から音が出ます。故に、集音器を使用する場合には、ブルーレイレコーダーで撮ったものを再生する場合にはサウンドバーを通すことが不可となります。
この現象をソニーの使い方相談窓口に何度か問い合わせし、最終的に下記のような対応策をアドバイス頂きましたが、その通りに実行しても解決しません。この時、ソニーでの検証はソニー製のブルーレイを使用している事だけが当方の構成と違う訳ですが、ソニーとしてもブルーレイレコーダーに原因があると思ってはいない様です。
ソニーにはもう一度確認をお願いするつもりですが、毎回担当者が変わりますのでなかなか進みません。
どこに原因があるのか判らず、SMR-10というニッチな商品のことですので誰に聞いたら良いのか何カ月も悩んでいます。
このクチコミ欄をご覧の方で原因の予想が付く方、または同じ設定をされている方がおられましたらアドバイスをお願いいたします。
--------------------------------------以下、ソニーからの回答---------------------------------------
・検証時の接続方法
HDMI:[BDZ-FBW1000]→[HT-X8500]→[KJ-75X9500G]
光デジタル:[KJ-75X9500G]→[SMR-10]
・テレビのデジタル音声出力設定:PCM
●なぜ音が出なかったか。
⇒ご利用のテレビの仕様によるものと考えられます。
KJ-75X9500Gをはじめとするシリーズのブラビアには、
「テレビのeARCモード時に、HDMI入力音声が光デジタルに出力されない」
という仕様がございます。
そのため、サウンドバーの電源が入っている状態ではブルーレイの音声が
集音器からは音が出力されない状態だったと考えられます。
また、HT-X8500の電源をオフにすると音が出力されたことについては、
「サウンドバーとのeARC接続が切れた=テレビスピーカーからの
音声出力になる」ことで、光デジタルからブルーレイの音声も
出力されたものとみられます。
●回避策
《テレビのeARCモードをオフにする》
●ブルーレイレコーダーの接続について
レコーダーの接続は、サウンドバーとテレビ、どちらへの接続でも
音声の出力に関しては問題ございません。
eARCモードを切っても音が出ないのですね。
SMR-10が対応するのはPCM音声のみでしょうから、レコーダーとテレビの音声出力設定でPCMにしてはどうでしょう。
書込番号:23637782
>9 2 0さん
この構成で音が出ると思えません。
Blu-rayレコーダーを直接テレビに繋ぐ。
サウンドバーとはARC接続のみにする。
これでもダメですか?
書込番号:23637787
早々のアドバイス有難うございます。
正直なところ私自身がARC接続やPCM音源の知識が乏しいのでアドバイスの検証に手間取っています。
更に、別居する親のため、私が出向かないと検証ができません。
今週末に訪問予定にしており皆さんからのアドバイスを全てテストするつもりですが、そのような理由でご回答を頂きましてもすぐに検証できない事をご了承願います。
ご協力頂けます皆様に感謝いたします。
書込番号:23637826
>9 2 0さん
テレビの音はSMR-10から鳴るのですよね?
そうであれば、kockysさんのアドバイスのとおり、「Blu-rayレコーダーを(サウンドバーではなく)テレビに接続」の方法を試すのが手っ取り早いと思います。
書込番号:23637863
>9 2 0さん
一応なぜ上記を提案したかです。
サウンドバー経由でテレビにレコーダーを繋ぐ場合。。
テレビはサウンドバー側で音が鳴ってると知ってます。こうしないとサウンドバーとテレビで両方から音が出る。
これは音が混ざるので避けたいです。つまりテレビ側では映像のみで音は処理していない可能性がある。
一方テレビにレコーダーを直結するとテレビで一旦音を処理する必要がある。
テレビの音声設定はPCMにしてしまうのでサウンドバー側へは元のフォーマットで伝達されないが仕方なし。
SRM-10を優先するにはこれしかないですから。。
この妥協では音は出るはずという考えです。
時間あるときにお試しください。
書込番号:23637904
添付画像の設定がオン、または自動(デフォルト)ならレコーダーの画像と音声をテレビに送ってくれるので、サウンドバーをオフにしていても、レコーダーを視聴できると思うのですが?
書込番号:23638059 スマートフォンサイトからの書き込み
沢山のアドバイス有難うございます。
説明不足でしたらすみません。
@通常のTV視聴の場合
サウンドバー ○
SMRー10 ○
A外部入力でブルーレイレコーダーを経由してTV視聴の場合
サウンドバー ○
SMRー10 ○
B外部入力でブルーレイレコーダーの録画画像を視聴の場合
サウンドバー ○
SMRー10 ✖
→この時、サウンドバーをoffにするとTVスピーカーに切り替り、
SMRー10からも音が出ます。
当方の希望は、TV放送を視聴時と同じようにレコーダーの再生時も
サウンドバーとSMRー10から音が出ればいいのですが、レコーダーを
経由してスカパーを視聴しようとしてもSMRー10から音が出ません。
(この時もサウンドバーをoffにするとSMRー10から音が出ます)
アドバイスにあります以下についてそれぞれ試してみます。
* Blu-rayレコーダーを直接テレビに繋ぐ。サウンドバーとはARC接続のみにする。
* レコーダーの音声出力設定をPCMにする ←これは操作方法がわからないので
調べてみます。
しかしこれで解決するなら、ソニーの使い方相談窓口の回答はかなり的外れだった
という事でしょうか。機器同士の相性によって不具合があっては面倒なのでパナの
ブルーレイ以外はソニーで纏めたのですが…
書込番号:23638186
排他的に使うのではなく同時に使うということ?
であれば、DELTA PLUSさんとkockysさんが仰るようにテレビにレコーダーを直接繋ぐしかなく、出力はeARCを切り、PCMにするしか。
理由…
レコーダーからサウンドバー経由してテレビを通ってSMRの場合、レコーダーの音はサウンドバーで出したらテレビに送られないからです。
テレビから出そうとするとサウンドバーから出なくなります。
書込番号:23638250 スマートフォンサイトからの書き込み
SMRー10は1台しか有りませんし父しか使用しませんので両方から音が出ないとダメなんです。
しかし皆さんが仰る「レコーダーの音はサウンドバーで出したらテレビに送られない…」という事は理解できました。
とにかく今週末、Blu-rayレコーダーを直接テレビに繋ぎ、サウンドバーとはARC接続のみにしてみます。
参考までにこの繋ぎ方の場合、何を妥協する事になるのでしょうか?音質でしょうか?
書込番号:23638314
>9 2 0さん
音質はサウンドバーレベルなのでほぼ変わらない。若干落ちると思いますが。。
blu-rayソフト見ますか?このフォーマット音声は直接サウンドバーに送られません。
擬似サラウンド再生に影響が出るかもですね。PCMマルチ出力にテレビが対応してない筈なので。
書込番号:23638567
>9 2 0さん
ソニーの使い方窓口について回答を改めて見ました。
仕様はこうなのかもしれません。
誤解があるといけないですが。。音声はテレビに送られてます。
あくまでサウンドバーで音が出てるのでそちらが出してると知って音を出さない。
規格上、映像と音はミックスして送られています。サウンドバーで音を除去するような無駄なことはしないでしょう。
これを踏まえてARCでは音が光端子からは出ると窓口回答した。
私もソニーのテレビ使っていて結構不具合多いです。これで音が出てない可能性もあります。
どうしてもダメなら、もしくは最初にテレビをコンセント抜いてしばらく放置してリトライもありかと思います。
書込番号:23638680
>9 2 0さん
スレ主さんの書込番号:23638186のAのケースとBのケースで結論が分かれるのがよく分からないです。
(Bは文字化けしてるけど、「SMRー10 ×」ですよね?)
AはBlu-rayレコーダー内蔵のテレビチューナーを使ってテレビ番組を視聴しているのですよね?
AとBはBlu-rayレコーダーからSMRー10までの音声の経路は同じなのに、なぜ結論が変わるのだろうか。
> レコーダーを経由してスカパーを視聴しようとしてもSMRー10から音が出ません。
これって、「外部入力でブルーレイレコーダーを経由してスカパーを視聴の場合」ということでAのケースに該当するようにも思えるのですが、結論はB(SMRー10 ×)になるのですよね?
> ソニーの使い方相談窓口の回答はかなり的外れだったという事でしょうか。
ソニーに対してうまく状況情報が伝わっていなかったため、互いに認識する前提条件の齟齬が生じていた可能性はないでしょうか?
SONYの回答「テレビのeARCモード時に、HDMI入力音声が光デジタルに出力されない」を前提とすると、Aのケースでも「SMRー10 ×」の結果になりそうに思うのですが。
詳細な説明は省きますが、テレビ、サウンドバーともにeARCに対応しているので、スレ主さんの利用状況や利用者等を考慮すると、サウンドバーから出る音質に違いは生じないと考えて良いだろうと思います。
接続方法が変わることにより、単純にケーブルの取り回しが変わってくるだけと考えて良いでしょう。
書込番号:23638904
皆様、アドバイスを有難うございました。
>DELTA PLUSさんより頂きました返信に沿ってご回答と訂正をさせて頂きます。
⇒ はい、その通りです。
⇒ ご指摘があったので実家に確認したところ、仰る通りAもBも「SMRー10 〇」でした。
私の記憶違いです。失礼しました。
⇒ 上記の通り、私の記憶違いでした。Bも「SMRー10 〇」です。
⇒ Aのケースでは「SMRー10 〇」です
⇒ ありがとうございます。了解しました。
とにかく明後日にブルーレイとTVを直接繋いでみて、それぞれ不具合が無いか確認してみます。
結果は改めてアップいたします。
書込番号:23639278
皆さんにアドバイスを頂きつつ、ソニーさんにも再度質問したところ、皆さんと
同じ見解でした。そしてその方法で接続したところ無事に解決できました!
ご参考になる方もいらっしゃるかと思いますので、ソニーさんからのアドバイスも
下記に添付させて頂きます。
>DELTA PLUSさん
>kockysさん
>りょうマーチさん
>口耳の学さん
本当に皆さんのアドバイスに感謝いたします。
有り難うございました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■検証時の接続方法
※テレビは同じ製品の用意がすぐにできなかったため、
同時期に発売された製品を用意し確認いたしました。
[KJ-75X9500G]---[HT-X8500※1]
├---[BDZ-FBT1000※2]
└----[SMR-10※3]
※1.HT-X8500はテレビのHDMI3(ARC/eARC)に接続
※2.BDZ-FBT1000はHDMI1に接続
※3.SMR-10はテレビと光デジタルケーブルを利用して接続
■テレビの設定
・eARCモードを【切】に設定。
・デジタル音声出力設定を【PCM】に設定。
【検証結果】
テレビ音声・BDレコーダーの音声ともにHT-X8500とSMR-10から
同時に出力されることを確認いたしました。
【1】パナソニック製BDレコーダーをテレビのHDMI端子に直接接続する。
BDレコーダーをテレビへ直接接続いただき、HT-X8500とSMR-10から
音声が出力されるか、ご確認をお願いいたします。
【2】BDレコーダーの音声設定を変更する。
お知らせいただきました、BDレコーダーの取扱説明書を
パナソニックのHPより確認してみました。
音声設定に関する記載がございましたので、お試しをお願いいたします。
1.BDレコーダー本体の蓋を開き、【初期設定ボタン】を押す。
2.メニューを選択し決定する。
3.音声設定を選択し決定する。
4.デジタル出力を【PCM】へ設定する。
書込番号:23643510
初めて質問させていただきます。
Bluetooth接続について、
本製品にiPhoneをBluetooth接続して音楽を聴いていると、たまに音楽が途切れます。途切れるときは1分間に1回くらいです。途切れないときもあります。
2020年8月下旬に本製品を購入しました。
普段はテレビにHDMI接続して使用しています。
たまにiPhoneとBluetooth接続して音楽を聴いています。
音楽はPCにインストールしているiTunesでCDから落としたものをiPhoneと同期したものですので、iPhone側で音楽のダウンロード遅延が起きているということはないと思います。
サウンドバーとiPhoneの距離は1m以内で、間を遮るものはありません。
音楽を流しているとき、iPhoneでネットサーフィンなどしておらず、iPhone側はミュージックアプリのみ動いている状態です。
初めてサウンドバーというか、Bluetoothで接続するスピーカーを購入したので、他のものと比較できず、まぁこういうレベルなのかと納得させていましたが、最近になり不具合品の可能性もあるのかなと思い、質問させていただきました。
皆さまのhtx8500ではいかがですか?
同じような現象は起きているでしょうか。
ちなみに私のiPhoneはiPhone8です。
まさと
書込番号:23636912 スマートフォンサイトからの書き込み
他に同周波数帯の無線機器があるなら、オフにして様子をみてはどうでしょう。
書込番号:23636931 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiルーターや、電子レンジ、Bluetooth機器も影響するんですね。
試してみます!
書込番号:23636988 スマートフォンサイトからの書き込み
アンドロイド端末では尾音切れはありません。
おそらくiOS固有の問題と思います。特にiOS10は同様のクレームがたくさん上がっています。
アップルのHPではペアリングし直すと改善する場合があると書いてあります。お試しあれ。
書込番号:23637001 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさと83484さん
私もiPhoneとHT-X8500をBluetooth接続で音楽を聴いていますが、
そのような症状はありません。
まさと83484さんと違うのは、
・iTunesではなくAmazon musicを利用している
・iPhoneはiPhoneX
の2点です。
ただ、途切れないこともあるとのことですので、
皆さん仰られているように周囲からの影響の可能性が高いと思います。
書込番号:23637287
>まさと83484さん
私もiPhoneですが、全く音切れは発生したことは無いです。
機種はiPhoneSE2です。
ちなみにサブのRedmi Note 9Sでも大丈夫です。
書込番号:23637726 スマートフォンサイトからの書き込み
>hicchomeさん
>Camui_99さん
>F22ラプターさん
>口耳の学さん
皆さま
原因がわかりました。
iPhone8の相性が悪いようです。
Wi-Fiルーターをオフしても、Bluetooth機器をオフしても、ペアリングし直しても、Amazonミュージックで音楽を流しても改善しませんでした。
ちなみに、1分に1回くらい途切れると言っていましたが、今日は10秒に1回くらい途切れ、とても聴けたものではありません(哀)
が、ノートパソコン(Lenovo)とBluetooth接続して、iTunesの音楽をかけたところ、一度も途切れませんでした。
iPhone8が原因でした。。。
しかし、1点良かった発見がありました!
iPhone8で流す音楽よりも、パソコンで流す音楽の方がビックリするほど音質がよかったです。
今後はパソコンの音楽を流すようにします!
皆さま、ありがとうございました!
書込番号:23638060 スマートフォンサイトからの書き込み
先日HTX8500を購入いたしました。
Dolby AtmosやDTSXのランプを光らせて体験したいのですが、どのような方法で体験できますでしょう?
TV:REGZA 75M540X
サウンドバー:HTX8500
BDレコーダー:DMR-BRW1010
Amazon prime video加入済
例えば映画レンタルでDolby Atmos対応のブルーレイディスクを借りても再生機が古いのでDolby AtmosやDTSXは体験できないでしょうか?
また、Amazon prime Videoで無料で体感できるコンテンツなどございますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23586796 スマートフォンサイトからの書き込み
当機の本体の入力切り替えボタン長押しで店頭用のAtmos体験デモが起動します。
書込番号:23586833 スマートフォンサイトからの書き込み
>hicchomeさん
そんな方法があったのですね。ありがとうございます。
私の環境で映画や配信コンテンツで体験できる方法はありますでしょうか?
書込番号:23586859 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、私は本体の店頭デモではイマイチ納得出来なかったので、同じくAmazonプライム・ビデオやNetflixを探しましたが、そもそもテレビもeARC対応してないし、アマプラやNetflixの番組選択でフォーマットの確認までは出来ないように見えたので(Android TVのアプリもスマホアプリも)配信は諦めました。
また、BDレコが対応していたのでウルトラブルーレイ(UHD)レンタルを探しましたが、TSUTAYAやGEOの店頭では一切なく、ネットレンタルもまともにはやってないので諦めて、ボヘミアンラプソディーの海外版UHDをメルカリで入手して聴くことが出来ました。
結果、映画は大変面白いものでしたが、Atmosランプ点灯下での音は、手持ちの普通のブルーレイのレミゼラブルやグレイテストショーマンなどと大差なく拍子抜けでした。
書込番号:23586879 スマートフォンサイトからの書き込み
>hicchomeさん
現状、Dolby Atmosが体験できるソフトが少ないってことですね。もうしばらく出回るまで待ってみたいと思います。
書込番号:23586894 スマートフォンサイトからの書き込み
>やったー烏さん
一点だけひょっとして私のコメントが誤解を与えていかねないので。
UHDは海外版を買ったのは、海外にしか無いのではなく、BDやDVDと異なり地域コードによる海外版再生制限がUHDから撤廃されて再生に問題がない事、かつ国内版に比べ海外版の転売の方が遥かに安価なのでメルカリで未開封品質を買っただけで、国内版も普通にAmazonとかで購入可能です。
書込番号:23586917 スマートフォンサイトからの書き込み
>hicchomeさん
よくわかりました。
ただ、私の環境下ですと再生機が古いのでUHDを手に入れてもDolby AtmosやDTSXは体験できないということでよろしいでしょうか?
書込番号:23586931 スマートフォンサイトからの書き込み
見返してみました
おっしゃる通りです。
DMR-BRW1010はたしかにUHDは再生不能ですね。
ただ、書いた通りUHDのAtmosでもものすごい変わるというほどでもなかったのでNetflixなど含めもう少し一般化した時の楽しみで良いのかも知れませんね。
書込番号:23587119 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません一つ、恥ずかしながら私もそれほど詳しくないので。
BDでもdts再生が可能なものとかもあるかもです。
ただ一つ確かなのはそんなに変わらないかなという素人感想です。
小難しいこと考えずに当機を楽しんだ方がいいように思います。
書込番号:23587135 スマートフォンサイトからの書き込み
本機種購入予定です。
ちなみにサウンドバーは初購入になります。
事前に取扱説明書は熟読し私になりに配線のイメージはできているのですが正しいのか不安を感じております。
現在構成ですが、
テレビはシャープ製CL1でARC対応のHDMI端子が一つだけあります。テレビ視聴はJCOMのSR4300をHDMI接続、古いパナ製のDVDレコーダーもHDMI 接続しております。
この構成に本サウンドバーを新たに加えた場合ですが、
テレビのARC対応HDMI 端子と本サウンドバーの出力HDMI 端子と接続して、DVDレコーダーとテレビ間のHDMI 接続を外し、本サウンドバー入力HDMI端子とDVD レコーダーHDMI端子を接続すれば、
SR4300の音声もパナ製DVDレコーダーの音声も本サウンドバーから聴けるようになりますでしょうか。
テレビとレコーダーの接続方法は取扱説明書で理解できたのですが、JCOM端末が加わるとちゃんと使えるのかよくわかりません。オーディオ系は初心者です。ご教示宜しくお願い致します。
書込番号:23584091 スマートフォンサイトからの書き込み
その方法ですべての機器の音声を再生できます。
レコーダーは本機に接続するのでそのまま再生、J:COMのSTBはテレビを経由してから本機に音声を入力するので再生できます。
書込番号:23584136
>ジョブズ神推しさん
映像、音声の伝達経路は以下のようになるので大丈夫ですよ。
SR4300
・映像は、直接テレビへ。
・音声は、テレビを経由して、ARC機能によりサウンドバーへ。
レコーダー
・映像は、サウンドバーを経由して、テレビへ。
・音声は、直接サウンドバーへ。
テレビ内蔵チューナー、テレビ内蔵アプリによるVOD等
・映像は、そのままテレビで再生。
・音声は、ARC機能によりサウンドバーへ。
書込番号:23584216
口耳の学様
早々のご教示ありがとうございました。
安心して買い物行ってきます。今後もご指導宜しくお願い致します。
書込番号:23584246 スマートフォンサイトからの書き込み
DELTA PLUS様
ご教示ありがとうございました。
テレビ内蔵チューナー、内蔵アプリまで教えて頂き大変参考になりました。今後もご指導宜しくお願い致します。
書込番号:23584250 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ接続前ならば一つ余計ですが、
シャープのCL1ってHDMI端子4つですよね。
(間違ってたらすいません)
だったら面倒なので、JCOMのSR4300も古いパナ製のDVDレコーダーもそのまんまテレビ(CL1)にHDMI接続したまんまでいいんじゃないですか?
(ARC対応HDMI入力端子を使ってた場合だけずらして)
で、新しいサウンドバー(当機)のHDMI出力をテレビのARC対応HDMI入力端子に挿せば全部テレビ経由でサウンドバーから音が出ますよ。
既存外部機器2つはAtmosとか面倒なフォーマットを考慮する必要はなさそうですし。
サウンドバー(当機)のHDMI入力端子はせっかく出荷時は埃除けに?シールで封されてるのを必要ないのに剥がしてまで使う必要無さそうな、、、
遊ばせとく端子が出るのが嫌とか、出来るだけ早く全端子動作確認しときたいとかいうなら別ですが。
書込番号:23584656 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家では、任天堂SwitchとAppleTV、サウンドバー(当機)いずれもテレビのHDMI入力端子(当機だけARC対応HDMIに)に接続。
テレビ経由で普通にサウンドバーから音出てます。
唯一の例外でBDレコだけ当機のHDMI入力に挿してますが、BDレコがウルトラブルーレイ機でテレビARC経由だとAtmosが伝送出来ないからそうしただけで、当機のAtmos再生ランプが点灯するのが我が家ではボヘミアンラプソディー(我が家でたった一枚のUHD)再生時だけという現状、かつ肝心のAtmos再生もそんなに大差ないことを考えると些か馬鹿みたいな気がしてなりません。
書込番号:23584681 スマートフォンサイトからの書き込み
hicchome様
ご教示ありがとうございます。
CL1はご記述の通りHDMI端子4つです。
明日購入して明後日入荷予定なので、
入手次第ご教示頂いた内容が簡単だと思いますので、最初に試してみたいと思います。結果は別途皆様に共有させて頂きます。
書込番号:23584690 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジョブズ神推しさん
解決済後の余計なお世話コメントにも、
わざわざご返信いただきありがとうございます。
個人的な好みですが、必要ないなら出来るだけシンプルに、テレビから全機器がスター状に接続されてる方が良いように思います。
使うケーブル本数は変わりませんし、将来Atmos対応機を買った時に当機のHDMI入力端子がまだ余ってるのも有益かと。
書込番号:23584718 スマートフォンサイトからの書き込み
本日本機種購入して先程接続完了しました。
接続はhicchome様から教えて頂いたやり方で行い、
無事音声が本機種から出たんですが・・・
何故かボリューム表示がリモコン操作していないのに10秒間隔で表示されてしまいます。
どなたか表示させない方法ご教示頂けないでしょうか?
書込番号:23586340 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジョブズ神推しさん
なんかここ最近数ヶ月でそんなクチコミありましたよ。
確かセットトップボックス系の機器が絡んでたような。
書込番号:23586385 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジョブズ神推しさん
これです。
J:COMとAQUOSの組み合わせでJ:COMのセットトップボックスの設定が原因で数秒おきの表示だそうです。
リモコンのベアリング設定変更で治ったようです。
やり方も最後の方に具体的に書いてあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001142780/SortID=23345289/
書込番号:23586400 スマートフォンサイトからの書き込み
以下引用
>あくおすあくおすさん
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=000348809
J:COMリモコンの音量下ボタン、チャンネルの下ボタンを同時に長押しをすると赤外線設定にできるようです!
この設定をしてからは音量表示される事なく快適に視聴できております!ご参考になればと思います!
書込番号:23586405 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジョブズ神推しさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001142780/SortID=23345289/#tab
ここのクチコミで同じ症状の報告がありました。
このユーザーさんは、リモコンのペアリングが原因だったとのことで、赤外線設定にしたら解決したらしいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001142780/SortID=23345289/#23353705
書込番号:23586407
>hicchomeさん
コメントが被り、大変失礼いたしました。
書込番号:23586409
>DELTA PLUSさん
いえこちらこそ申し訳ありません。
ほぼ数秒の差だったと思います。
こんな事もあるのですね。
今後とも宜しくお願い致します。
書込番号:23586412 スマートフォンサイトからの書き込み
hicchome様 DELTA PLUS様
昨日からいろいろありがとうございます。
教えて頂いた通り、リモコンのチャンネルと音量ボタンを長押ししましたが改善しません。
テレビ電源落としたら本機種電源きれずドルビーアトモスとBLUETOOTHランプが点滅し始めました。
Sonyサポートに問い合わせしたら電源落としてコンセント外して10分放電する様に言われ今対応中です。
Sonyサポートは以下回答で
COM STB SR4300を外すると現象が発生しないので、COM STB SR4300の原因だとそれ以上対応はしてくれません。
困りました。
書込番号:23586492 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドバーのATMOSとBluetoothが点滅しているのは「消音」のときです。
本体で消音したときか、テレビスピーカーにされたときにこの点滅です。
ケーブルチューナーの設定でBluetoothの設定が有ったら切ってみては?
あとは、チューナーのリンクに関する設定の変更をお試し下さい。
書込番号:23586508 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジョブズ神推しさん
J:COMチューナー外すと現象が出ないと言うのがわかれば切り分けは相当出来てますね。
ひとまずは
りょうマーチさん
のおっしゃる設定変更などで正面解決を図りながら、、同時進行でJ:COMの修理サポートを手配するのも良いと思います。
本機の接続追加がきっかけとは言え、なにせJ:COMチューナー付けると出て、付けないと出ないんですから。
切り分け的には間違いなくJ:COM側の対応案件かと。
J:COMは売り切り商売でなく、契約サービスなので対応はしてくれそうに思います。
書込番号:23586528 スマートフォンサイトからの書き込み
りょうマーチ様
大変申し訳ありませんが、
下記手順等もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。お願い致します。
<ケーブルチューナーの設定でBluetoothの設定が有ったら切ってみては?
あとは、チューナーのリンクに関する設定の変更をお試し下さい。>
書込番号:23586678 スマートフォンサイトからの書き込み
りょうマーチ様
現時点の状況ですが、
全て電源やケーブル抜いて30 分放置。
再度立ち上げ直し、HDMI機器制御機能をオンにしました。
JCOM リモコンオンすると本機種も立ち上がりますが、電源オフにすると本機種は電源落ちずatomosとbluetooth ランプが点滅してしまいます。
書込番号:23586699 スマートフォンサイトからの書き込み
以前BRAVIA KJ-55X9500gとレコーダーBDZ-FBW1000を購入し、最近こちらのTH-X8500を追加購入しました。
テレビとこのサウンドバーは付属のケーブルでeARC接続したのですが、レコーダーとの繋ぎ方が分からず困っています。
ultra HDのスターウォーズを再生してサウンドバーからドルビー音声を聴きたいのです。
ドルビーランプは点灯していません(^^;;
サウンドバーとレコーダーをHDMI接続してみたところ音が全く出なくなり、抜くと直ります(゚∀゚)
こちらの皆様とても詳しいのでレベル低い質問ですが教えていただけないでしょうか?(TT)
書込番号:23547278 スマートフォンサイトからの書き込み
取説 16ページ 4KテレビとBDレコーダーの接続
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/47460910M-JP.pdf
書込番号:23547326
TV (HDMI3) ⇔ サウンドバー(HDMI出力)奥側
レコーダー(HDMI出力) ⇔ サウンドバー(HDMI入力)手前側
リモコンの入力切り換えボタンを押して入力を切り換えます
又は、
レコーダー(HDMI出力) ⇔ TV(HDMI3以外のHDMI入力)
[TV設定]
設定>画面と音声>音声出力>
パススルーモード:オート
eARCモード:オート
デジタル音声出力:オート
ドルビープラス出力:Dolby Digital Plus
【サウウドバーのランプ】
ATMOS DTSX VIRTICAL S TV HDMI BLUTOOTH
>ドルビーランプは点灯していません
ドルビーランプはありませんけど?
ATOMOSランプはDolby Atmos 音声フォーマットの時のみ点灯しますが、ドルビーデジタル音声では点灯しません。
書込番号:23547784
>りょうこえもんさん
各機器の一般的な接続方法については、こちらで詳しく解説されています。ご参照下さい。
https://www.sony.jp/support/home-theater/connect/
ドルビーアトモスの接続、設定については、以下をご参照下さい。
https://www.sony.jp/support/tv/connect/dolby-atmos/disc/#sb_dolby-atmos
書込番号:23547894
>りょうこえもんさん
レコーダーに接続しているHDMIケーブルに問題があると思われます。
原因として考えられるのは
(1)コネクタの差し込みが甘くて接触不良
(2)HDMIケーブルの不良
(3)4K 18Gbbs 以下の性能のケーブルを使用している
【HDMI 接続】
参考までにX9500G TVと X8500 サウンドバー及びレコダーとの接続写真を添付しておきます。
【参考】
HDMIケーブルを購入する場合に下記レビューを参考にしてみてください。
https://review.kakaku.com/review/K0001142780/ReviewCD=1260507/?lid=myp_notice_comm#tab
書込番号:23548495
>MiEVさん
教えて頂きありがとうございました。
こちらの説明書読んだのですが、理解しきれなくて自分が情けなくなりました(>人<;)
一番最初に返信いただきとても嬉しかったです。
書込番号:23549022 スマートフォンサイトからの書き込み
>fax8600さん
画像付きの返信ありがとうございました。
とてもわかりやすく無事に接続し、スターウォーズを再生したらアトモスランプが点灯しました。
思わずよしっと声が出てしまいました。
英語音声がドルビーアトモスで、日本語音声は違うのですね。念願かなってとても嬉しいです♪
子供たちがレコーダーで録画したBSのムーミンを見ていたのですが、ドルビーでない番組も明らかに音質が良くなりました。
接続でこんなにも変わるだなんて感動しました!
書込番号:23549034 スマートフォンサイトからの書き込み
>DELTA PLUSさん
分かりやすいサイトを教えていただきありがとうございました。
紙の説明書はわりと簡単なもので分からなくてかなり困ってしました。
普通は理解できるのかもしれませんが、私のような機械音痴にはかなり難しいです。
ちなみにアトモスランプの隣にあるDTS:Xというのはどういうコンテンツをみたときに点灯するのでしょうか?
書込番号:23549046 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうこえもんさん
Dolby Atmosを初めて再生出来たときは私も超絶嬉しかったのを今でも覚えています。
DTS:Xは、Dolby Atmosと競合する音声形式です。
DTS:Xで収録したブルーレイディスクの作品を再生すると点灯しますよ。
書込番号:23549090
>DELTA PLUSさん
ドルビーアトモス意外にもいい音の規格(変な表現かもですが)あるのですね。
色々なコンテンツを楽しめるようになりウキウキしています。
色々と教えていただきありがとうございました^_^
書込番号:23549173 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームシアター スピーカー
