Vostro 15 3000(3580) 価格.com限定 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル [アイスグレー]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Vostro 15 3000(3580) 価格.com限定 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル [アイスグレー] の後に発売された製品![Vostro 15 3000(3580) 価格.com限定 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル [アイスグレー]とVostro 15 3000(3580) 価格.com限定 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載・Office Personal付モデルを比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
Vostro 15 3000(3580) 価格.com限定 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル [アイスグレー]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 4月 2日
Vostro 15 3000(3580) 価格.com限定 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル [アイスグレー] のクチコミ掲示板
(134件)このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2023年11月29日 16:38 | |
| 2 | 4 | 2020年4月18日 22:31 | |
| 5 | 4 | 2020年2月27日 07:05 | |
| 2 | 11 | 2019年10月8日 16:03 | |
| 3 | 3 | 2019年10月7日 15:09 | |
| 5 | 6 | 2019年9月26日 23:38 |
ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3580) 価格.com限定 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル
古い話で、今更なんですが。
このPCはC:ドライブがBitLockerで暗号化された状態で出荷されるのでしょうか。
C:ドライブがBitLockerで暗号化されていて回復キーを探しています。
Windows 10 Homeなので「デバイスの暗号化」ですよね。
・Windows 10 Homeで暗号化を設定・解除する方法
https://yama-windows10.com/windows10_home_device_encryption/
書込番号:25525876
以下ブログによると、Vostro 3580はHDDがBitLockerによる暗号化がされているそうです。
>北名古屋市にお住まいの方よりDELL Vostro 3580をWindowsアップデートした後から「自動修復」になり起動できなくなったとご相談です。
>バッテリーコネクターを外してからHDDを外して検査しましたが、この時点でHDDにBitLockerがかかっていて暗号化されているのがわかりました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0030/
書込番号:25525889
皆さん有難うございます。 大変助かりました。
おかげさまで、これからのトラブルシュートが続けられます。
先ずは、回復キーの確認ですね。 Maicrosoftアカウントに保護されているようです。
デバイスがMicrosoft Entra参加していない場合、または Active Directory ドメインに参加していない場合は、デバイスの管理者権限を持つ Microsoft アカウントが必要です。 管理者が Microsoft アカウントを使ってサインインすると、クリア キーが削除され、回復キーがオンラインの Microsoft アカウントにアップロードされ、TPM 保護機能が作成されます。 デバイスに回復キーが必要な場合、ユーザーは別のデバイスを使用するようにガイドされ、回復キーのアクセス URL に移動して、Microsoft アカウントの資格情報を使用して回復キーを取得します
書込番号:25525993
デルサポートに相談しても埒が明かないので、どなたか助けてください。
会社で150台あるのですが、どれも同じ現象なのでハズレではないと思います。
環境
OUTLOOK2016 POP メールサーバにログオン
WiFi接続
症状
時間を置くと、メールサーバとのセッションが切れる。
ログオンを試みるがメールサーバが見つからない。
WiFiのアンテナ表示されていて、通信きれはしていない様子。
機内モードは通常OFFにしています。
それを OFF→ON→OFFに操作すると、メールサーバとのセッションがつながりました。
なぜ、放置しておくとセッションが切れるのでしょうか。
周りに他のWifi電波を拾わない場所で放置したときは、セッションが切れることはありませんでした。
どなたか、ご教授いただければ幸いです。
150台全部Wi-Fiですか?
アクセスポイントは適切に配置していますか?
一つのアクセスポイントに接続出来る子機の数は制限があります。
それを超えて接続しているとすれば、そういった問題が生じる可能性もあるでしょう。
150台もあれば業務用の機種が5〜8台は必要でしょう。
書込番号:23345849
uPD7011さん
ご教授ありがとうございます。
説明が悪くて申し訳ありません。
バッファローの WAPM-1166Dに20台を接続した環境です。
ファームウェアも最終版です。
書込番号:23346177
POP3というのは常時接続ではありません。
設定した時間サイクルで、一瞬メールサーバに
接続する仕組みです。
ですから
というのは適切な表現ではないです。
メールサーバに接続不可な時に、他のブラウザなどは
インターネット接続可能なのでしょうか?
同じ様に接続不可なら、Wifiカードのスリープ設定の問題でしょう。
Wifiカードのハードウェアのプロパティに、スリープ関連の
項目があるはずです。
それを無効にしてみてはいかがでしょうか。
また 問題の多いOutLookの中でも、OutLook2016は特に
変なバージョンです。
書込番号:23346603
Audrey2さん
ご教授ありがとうございます。
POPでは5分間隔で送受信を行うように設定して
Windows7の時は問題ありませんでした。
ただOUTLOOK2013?でした。
現在はOUTLOOK2016をWindows10で使用している環境で発生しています。
仰る通り、アダプターのスリーブやドライバーの最新化もやってみたのですが
解決にいたりません。
ひとつ気になるのが、Wake On LANで無線アダプタが反応して一時的に
信号が途切れるのではないかです。
ご教授いただいて、頭の整理ができましたので、もう少し粘ってみます。
結果は、ご報告させていただきます。
uPD70116さん、Audrey2さん ありがとうございました。
書込番号:23346798
先日友人から画面が割れたVostro 15 3000(3580)使えないからと貰ったのですが
ACアダプタなくしたとのことで、確認できません
液晶を交換して使えるのか使えないかと考えているのですが
今使っているパソコン(他社ASUSやEPUSONの5.5 x 2.5mmの端子や
DELLの7.5mm x 5.0mmが入らないのでこの機種は細いみたいで)
どこかで購入したいのですが型番もしくは購入先もしくは端子のサイズなど情報をいただけないでしょうか
ノギスで差込口を測ると4mm X 2mmくらいですが
楽天やアマゾン、DELLのHPみてもどの商品が使えるのか分からないので困っています。
何とか手に入れたいので情報をお願いします。
下記ACアダプタはどうでしょうか。
>ノートパソコン交換用 19.5V 2.31A 45W 充電器 適用する DELL Vostro 15 3000 Inspiron 11 3000,15 3000 LA45NM140 HA45NM140 電源ACアダプター (A型)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07M5WYV4Y/
書込番号:23254336
>智琢さん
わたしの持っているInspiron 11 3000のACアダプタも45wですが、
デルの45ワット 3ピン ACアダプタ( 電源コード付属)
https://www.dell.com/ja-jp/shop/%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE45%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%88-3%E3%83%94%E3%83%B3-ac%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E4%BB%98%E5%B1%9E/apd/492-bcop/pc%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC
のサイトで、チャットなどで問い合わせた上で購入すれば確実ですね。純正品もそれほど高額ではありません。
書込番号:23254539
詳しくないので教えてください。
使用していたノートパソコンが壊れたので買い替えを検討しています。
用途は写真の整理と書類作成、インターネットくらいです。
以前はLAVIEを使用していました。Dellは使用した事が無いのですが、予算的にこちらが良いかなと思っています。どうでしょうか?ほかにオススメがあれば教えていただきたいです。
書込番号:22971338 スマートフォンサイトからの書き込み
私は問い合わせたことがありませんがDELLのサポート窓口は評判がよくありません。この機種自体は問題ないですよ。
HPのこの機種もお勧めです。
https://nttxstore.jp/_II_HP15998175?FMID=REC&LID=REC
書込番号:22971351
>♪あずき♪さん
仕様は、
液晶サイズ:15.6インチ CPU:Core i5 8265U(Whiskey Lake)/1.6GHz/4コア CPUスコア:7983 ストレージ容量:SSD:256GB メモリ容量:8GB OS:Windows 10 Home 64bit
なので、自宅で使うのには、ちょうど良いのでは。
重量が2.2kgあるので、外に持ち出すのには適していません。
書込番号:22971359
液晶ディスプレイはIPSパネルですが、写真の色彩を正確に再現するとには、IPSパネルの外付けモニターを接続した方が良いかもしれません。
また、ストレージが256GB SSDのため、写真ファイルが膨大な場合は、USB接続のHDDやNASの外付けモニターを検討した方が良いかもしれません。
なお、CPU性能、メモリ容量 8GBは問題有りません。
書込番号:22971364
私はDellの回し者では有りませんが、サポートは良いですよ。
チャットで、意地悪な質問もちゃんと回答をしてくれました。
書込番号:22971371
>JTB48さん
HPのものも見てきました。良いですね!候補に入れさせてもらいます^_^
書込番号:22971625 スマートフォンサイトからの書き込み
多分持ち出すことはないので大丈夫です!
書込番号:22971628 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
詳しく教えていただきありがとうございます!
これのOffice付きにしようかと思います!
書込番号:22971694 スマートフォンサイトからの書き込み
>♪あずき♪さん
わたしも、DELL のサポートには満足しています。
ただ、電話ですと、記録が残らないのでチャットの方が良いです。おそらく、サポートの人は中国人などの外国人が多いと思いますが、まずまずの日本語です。
どのメーカの製品でも、無償保証期間が終わると、修理費用が非常に高いですので、三年以上の保証を付けることをお勧めします。
わたしは、今年、DELL の三年保証つきパソコンを購入しました。
書込番号:22971717 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
なるほど!だから悪く言われちゃうんですね!
保証付きにします!
書込番号:22973086 スマートフォンサイトからの書き込み
購入は実店舗を強くオススメします。
ネットでの購入はトラブル時の対応がかなりめんどうです。
書込番号:22973171 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートPCはHDの容量が小さいので、写真データーの保存には適していません。
BDの読み書きができる内臓ドライブも少ないので外部ドライブに保存することになります。
書込番号:22975758
7年間使っていたDELLのノートが壊れたので検討しています。
Ideapad S540と8000円くらい差がありますが違いは液晶の違いでしょうか?
Ideapad S540の方がIPSで綺麗なのかな?
できれば安い方にしたいのですが双方比較してメリットデメリットがあれば教えて下さい。
LenovoのサポートはDELLと比べてどうなのでしょうか?
使っていたのはi7のメモリ8GBのHDDだったのでi5のSSDにしても問題ないのかなと思っています。
画面サイズは15.6型です。
Ideapad S540以外でも同等のスペックと機能で安価なものがあれば教えて下さい。
Vostro 15 3000(3580)のフルHDモデルもISPパネルです。
DVDドライブの有無、指紋認証センサーの有無、有線LAN端子の有無等の違いが有ります。
価格COM比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001151375_J0000030046&pd_ctg=0020
Ideapad S540 製品仕様書
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2019-ips540_web_0416
Dell Vostro 3580 セットアップと仕様ガイド
https://topics-cdn.dell.com/pdf/vostro-15-3580-laptop_owners-manual2_ja.pdf
書込番号:22968513
>キハ65さん
LenovoはDVDドライブがないんですね。
動作や液晶に差がないなら価格の安いDELLですね。
Lenovoはデザインはいけど十字キーが押しづらそうです。
書込番号:22969047
>キハ65さん
気になってチャットと電話で聞いてみましたがどちらもIPSではないとの回答がありました。
エージェント (): "仕様表ではなく、製品の販売ページになければIPSではありません"
フルHDですがIPSではない。ということでした。
Ideapad S540の仕様表ではFHD IPS液晶とあります。
Vostro 15 3000(3580)の販売ページではIPS表示がないんですね。
Ideapad S540の方が画面が綺麗なのでしょうか?
実際に目で触れられないので迷っています。
書込番号:22973606
パソコン初心者です。
私はパソコンでAutoCAD、ソリッドワークスをしたいのですがこのパソコンで問題なく作業できますか?高校生ということもあり、高価なものには手を出せないのでこれくらいの値段で購入できたらと思うのですが…
書込番号:22947186 スマートフォンサイトからの書き込み
3DCADをするには、グラフィック機能が弱いので大いに問題が有ると思います。
書込番号:22947222
ありがとうございます!ごめんなさい、グラフィック機能とはどれぐらいのものがいいのでしょうか…?よければ教えて頂けませんか?
書込番号:22947443 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
一般向け(家電量販店に置いてある大多数)のノートPCでは、グラフィックの推奨環境は満たせませんよ。
業務用のQuadroやRadeon Proとかいう名前のグラフィックチップが載った機種を選択する必要がありますが、これらが載っているのは業務用のデスクトップ(ワークステーションと言われるもの)が殆どです。
また、CAD用のノートPCもありますし、それらには載っていますが高いです。一応ソリッドワークスの推奨環境はこちらになります。
https://www.solidworks.co.jp/sw/support/SystemRequirements.html
これをみると、メモリも8GBだと足りませんね。16GBは欲しいです。
ただ、一般的なノートPCでもできなくはないようです。実際使ってみた人がいます。他サイトですが参考まで。
https://qiita.com/Akami/items/17f70c94512e3c484c0f
https://qiita.com/Akami/items/dba8ddb44e12c059705c
但し、この人も仰っていますがグラフィックが弱いうえドライバがサポートしていないので基本自己責任です。また、恐らく軽い作業ならともかく大規模なアセンブリを伴う作業は難しいと思いますよ。
デスクトップの方がいいと思いますけどね。
書込番号:22947483
以下が各々ソフトの認定グラフィックカード、ドライバを検索することができるページです。
ノートPCでなく、デスクトップ(workstation)向けとなります。
AutoCAD
https://knowledge.autodesk.com/ja/certified-graphics-hardware
ソリッドワークス
https://www.solidworks.co.jp/sw/support/videocardtesting.html
HP,DELLの workstation のページ
https://jp.ext.hp.com/workstations/desktop/
https://www.dell.com/learn/jp/ja/63/campaigns/precision-workstation-jp-cons
書込番号:22947496
普通に考えたら、デスクトップPCで15万円コースですが。
データの規模がでかくなるほど、PCの性能が必要とされます。これくらいのデータという参考になる画像を検索で探してみてください。
勉強のためだからこの程度でいいということなら、
https://tips-school.jp/info_solidworks/imgs/info_solidworks_maincontents_head_img2.jpg
このPCでもいけます。
こういうことをやりたいというのなら、
https://response.jp/imgs/thumb_h2/992421.jpg
15万円コースで。
書込番号:22947525
>KAZU0002さん
>KS1998さん
>sengoku0さん
厳しそうなので少し値段が高くなることも視野に探し直してみることにします。本当にありがとうございました!
書込番号:22949786 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年 4月 2日
