VideoStudio Ultimate 2019 通常版COREL
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 4月
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 9 | 3 | 2022年2月11日 12:26 | |
| 0 | 2 | 2021年3月7日 13:43 | |
| 0 | 0 | 2019年12月15日 18:14 | |
| 0 | 4 | 2019年11月10日 19:16 | |
| 6 | 14 | 2019年11月19日 21:49 | |
| 1 | 5 | 2019年6月24日 15:16 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2019 通常版
corel videostudio studio2019を使用しています。
動画の書き出しの際、以下のような画面が出てきて書き出しが最後まで出来ないのですが、何故でしょうか?
CPU corei-9
メモリは16GBのパソコンのため、
パソコンのスペックが低い事は無いとは思うのですが…
ご教示頂けましたら幸いです。
書込番号:24591130 スマートフォンサイトからの書き込み
残念! 画面がない。
アップロードボタンを押してから投稿しないと、スカるシステムになってます。
書込番号:24591148
一度、この製品で同じような事を書いたものですが、今回は、マシンが違います。CPUはi3ですが、メモリは8Gありますので、普通はサクサク動いてくれています。しかし、今回編集作業の後、完了してレンダリングの時点で必ず途中で止まってしまいます。それが、何度やっても30%あたりなのです。出力をmpeg4にしてもmpeg2にしてもそれは変わりません。再起動してやり直しても状況は変化がありません。何がいけないのでしょうか。
ちなみにタスクマネージャーで様子を見てもCPU の使用率は0から1%メモリが20%くらいで動きが止まっています。ご教授願います。
>tosingaporeさん
回答が全くついていないので、全然詳しくないですが・・・
書き出し先のストレージ変えてみてはどうでしょう?
FAT32のストレージ使ったりしていないでしょうか?
後はソースファイル自体が壊れかけているとか・・・
当てずっぽなので見当違いでしたらスルーしてください。
書込番号:24007027
FAT32のストレージは無いかと思います。しかし、「ソースファイル自体が壊れかけているとか・・」は可能性があるかもしれません。
データ自体の動きがおかしかったので、改めてそのデータを作り直したりしました。
今回、複数のファイルをこのソフトで集めてレンダリングして完成させる予定なので途中で止まる今の症状は非常に困っているにですが。
書込番号:24007420
初めまして。
Videostudio 2019でテンプレートを購入しました。
購入後インストール→アイテムのダウンロード→インストーラーの起動→インストール完了
と表示されるのですが、ソフト内にテンプレートが取り込まれません・・・。
ソフト上に表示されないだけかと思い”VSPTemplate”のフォルダ内を探しましたが、購入したテンプレートのフォルダ・ファイルは見つかりませんでした。
またCドライブのProgramDataには”購入したテンプレート名”のフォルダとその中に”scriptpack_x64”というアプリケーションがダウンロードされおり、そこから起動させても同様の結果でした。
3か月前も同じPCでテンプレートを購入したことがありますが、このようなことはありませんでした。
誠に申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しいただけないでしょうか?
PCの環境はWindows10です。
Windows10使用
漫画動画の音声データを分割して入れてmp4へレンダリングすると所々音声の初め部分が切れているところがあります。
mp3を分割したのはaudacity、レンダリング前のプロジェクトファイルには音切れは発生しておりません。
その他効果音、音楽等には音の乱れが見られません。
誠にお手数をお掛け致しますがお知恵をお貸しいただけないでしょうか?
書込番号:23038778 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
レンダリング前には正常に再生出来ておりますし、音声データmp3単体でパソコンで再生する場合も正常に再生出来ております。
mp3の問題なのでしょうか?
書込番号:23039016 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイル出力時の設定依存でしたら、色々試された方が良い場合も有ります。
下記リンクはPower Directorの異なる事例となりますが、ファイル出力時(エンコード)に音声フォーマット設定の違いにて、問題起こる場合も有ります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001104121/SortID=22900345/#tab
稀に見られるものとして、【曲間無音】の間隔を長めに設定されている音声ファイルを、動画編集ソフト上にて追加の際に、何も手を加えていない状態でしたら、波形を見ながらトラック上でタイムライン操作を求められます。
ピークメーターを使い、必要以上に音声大きい状態となっている場合は、音声トラックの音量を下げる事も必要ですね。
書込番号:23039122
初めの音をトリガーとしてやっと聴こえるようになるのか?
若しくは分割した時間の決まった経過後なのか見極められたら原因が分かるのでは?
面倒ならAudacity - 一端の別のソフトでエンコード後にこの編集ソフトに入れてみる。
書込番号:23039125
初めまして。Corelのvideostudio2019ultimateを購入し,ダウンロード&インストールをしましたが起動しません。
デスクトップ上のショートカットアイコンをクリックすると最初の画像待機画面が表示されるのですが,数分後そのまま消えてしまいます。その後は何も起こりません。
Corelの商品はずっと使っていて,この前までvideostudio×10を使用していました。普通に使用できていましたが,最近急に起動しなくなりました。状況は上記と同じ感じです。×10が起動しなくなったのでネットで調べた&Corelサポートセンターに問い合わせもしたのですが返事はなく,分からないまま急ぎだったので,×10をアンインストールし,2019を購入。インストールしました。完了表示も出ました。しかし起動しません。
これに対してもCorelサポートセンターにメールで問い合わせたのですが,ナレッジベースで調べてくれみたいな英語の解答があっただけで具体的な解決法が見つかりません。
急務な事情もあり,こちらに載せてみました。すみません。お助けください。
早速の返信本当にありがとうございます。
振り返ると確かに10月ぐらいから起動しなくなりました・・・。あずたろうさんの言うとおりかもしれません。
画像にある更新プログラムをアンインストールというのは,載せてあるものを全てでしょうか?
すみません,アンインストールの仕方が分かりません。教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:23026188
>あずたろうさん
初心者丸出しな質問ですみません。
更新プログラムのアンインストール画面にはたどり着きました。
こちらの10月インストール分をアンインストールということでしょうか?
書込番号:23026209
>ギョウザラブさん
「10月のOSアップデート」をアンインストールするのは、いろいろな意味でリスクがあるので、出来れば避けたほうが良いと思いまよ。
尚、
https://www.sourcenext.com/sc/users/login_myp/?i=direct
にアカウントを登録すれば、修正プログラムをダウンロード出来て問題が解決する可能性があると思うのですが、いかがでしょうか。
書込番号:23026217
>とにかく暇な人さん
ソースネクストに登録してみましたが,シリアルコード入力できません。
私が見落としていたらすみません。
ソースネクストにvideostudioの製品は入力できるのでしょうか?
書込番号:23026231
>とにかく暇な人さん
何度もすみません。ちなみにソースネクストから購入していないのですが,それが関係しているのでしょうか?
違うサイトから購入した場合でも可能なのでしょうか?
書込番号:23026244
>ギョウザラブさん
違うサイトから購入した場合はだめかもしれないですね。
済みませんでした。
Corelサポートセンターにメールでもう一度問い合わせて見てはいかがでしょうか。
回答内容が更新されているかもしれないので。
書込番号:23026470
>あずたろうさん
何度も返信ありがとうございます!システムの保護ページにたどり着きましたが,どこまで復元したらよいのか・・・ちょっと不安に駆られています。システムについての知識がほとんどないので「とにかく暇な人さん」が言うような危険がよく分かりません。
>とにかく暇な人さん
同じくありがとうございます。
Corelのカスタマーサポートに改めてメールしても,「ナレッジベースで調べて・・・」と全く同じ曖昧な解答しか来ませんでした。
ずっとvideostudioを使っていて今更違う編集ソフトも・・・と考えているので,取り敢えず自分が購入した「クレバーブリッジ」に問い合わせて購入キャンセル⇒返金してもらいます。その後,改めてソースネクストから購入して試してみます。
私と同じような不具合になっている人はあまりいないのでしょうか?
まずは明日以降,電話でクレバーブリッジ&ソースネクストに問い合わせてみます。それでも駄目な場合は「あずたろうさん」がおっしゃるようにシステムをいじってみようかなと・・・。
お手数とご迷惑をおかけしますが,試行錯誤後改めて書き込んでみます。
書込番号:23027614
>ギョウザラブさん
ご報告ありがとうございました。
私が考える「10月のOSアップデート」をアンインストールする危険性というのは、簡単に言うと、Windowsの場合、あまり人がやらない事をすると、何が起きるか分からないという事です。
何とか、現状のWindowsでソフトが動作するようになるよう祈念します。
書込番号:23027663
私も似たような現象で起動しなかったのですが,私の環境だと原因はデバイスのディスプレイアダプタのバージョンアップが問題だったようです。デバイスマネージャーからディスプレイアダプタのバージョンを一つ前のバージョンに戻したら無事起動できました。一度デバイスマネージャーからディスプレイアダプタのデバイスを無効にするにして起動するかどうか試して下さい。
書込番号:23032511
>あずたろうさん
>とにかく暇な人さん
>Dopamine03さん
返信が大変遅くなりましたが,videostudio起動しました!
あの後,ソースネクストで買い替え,いろいろ試そうとしていたら,Corelサポートからメールがあり,何度かやりとりしまして,何とか無事に起動しました。
結局,クリーンアップ⇒デバイスドライバの更新⇒セーフモードでの調整⇒DLLファイルの交換で軌道に至りました。
大変お世話になりました。ありがとうございました!!
書込番号:23057724
>ギョウザラブさん
解決おめでとうございました。
やはり、最近のサポートセンターに対しては、粘り強さが必要なのかもしれないですね。
書込番号:23057759
職場のpcにインストールして利用し始めました。pcのスペックはCPUがcore i3でメモリが4GBで、使用する為の最低限の数値はあるようでした。しかし、編集中に度々止まったり時には再起動をしたりと、中々動きが安定しません。何とか繋いでレンダリングを始めると、まあ何とか最後まで終わります。しかし、出来上がった物を再生するとデータが抜けたように画像が飛んだり、所々ブルーバック(実際にはグリーン)になったりします。最初はファイルのつなぎ目が空いていたのか?と再度編集をし直して試みましたが、結果は同じになりました。
この状況の原因はやはり、マシンの力不足に尽きるのか?何か改善する術は無いのか?諸先輩がたのご意見伺いたく思います。よろしくお願いします。 職場のpcはリース物件で、メモリの増設などは出来ないと言われてしまいました。
>tosingaporeさん
言うまでもないでしょうけど、根本的にスペックが足りませんよ。
i3もピンからキリまであるけど・・どの道論外かと。
動画の編集するようなスペックじゃないでしょ、普段使いでも最低限のスペックかと。
メモリー4Gとなると普通に使用でも使い切ってしまう程度のものですし。
タスクマネージャーで作業中のCPU,メモリーの使用状況みたら納得できると思いますよ。
今どきだと動画編集を快適にするには・・・8コアCPUに32Gメモリーって感じじゃないのですかね?
仮想メモリーを最大限増やす程度しかリースPCでは出来ないのじゃないの。
書込番号:22756434
早速の返信ありがとうございます。そうですよね。ともすると、エクセル使用中ですら怪しい動きがあります。
それで、その仮想メモリーを最大限にするとは具体的にはどの様な事を指すものなのでしょうか?
全く、初歩的な質問で恐縮ですが、こちらで、出来る様なものであれば試してみたいと思っております。
書込番号:22756485
>キンちゃん1234さん
すみません。とりあえず仮想メモリーを調べてみました。
その手順でメモリーを最大にするようトライしようとしました。
しかし、変更が効かない様になっておりました。ページがアクティブでなかったです。
。。。。もう手段は無いですね。
書込番号:22756578
>tosingaporeさん
コントロールパネル システム システムの詳細設定 パフォーマンス 仮想メモリー設定
ここで出来ませんか?
普通は出来るんですけどね。
自宅に持ち帰って自分のPCでやるしかないかと。
書込番号:22756610
>tosingaporeさん
横から失礼します。
ここの部分だけエスパーですが
システムのプロパティ → 詳細設定タブ → パフォーマンス 設定 クリック → パフォーマンスオプション 詳細設定タブ 変更クリック → 仮想メモリ 多分ここでグレーアウトかと
一番上の
すべてのページングファイルのサイズを自動的に管理する
チェックを外すとカスタムサイズの変更ができます。
初期サイズと最大サイズは同じ数値(断片化を防ぐため)
書込番号:22756630
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
動画編集ソフト・動画再生ソフト
