VG258QR [24.5インチ ブラック]
- 24.5型フルHD解像度のゲーミング液晶モニター。0.5msの応答速度と165Hzの高速リフレッシュレートにより、スムーズで残像感のないゲーム画面を実現。
- スミアやモーションブラーを取り除く独自の「ASUS Extreme Low Motion Blur」、画面描画のカクつきやチラつきをなくす「Adaptive-Sync」技術を搭載。
- 画面上にゲーム用の照準などを表示する「GamePlus」機能と、ゲームジャンルに合わせて最適な色調などを選択できる「GameVisual」機能を搭載する。
モニタサイズ:24.5型(インチ) 解像度(規格):フルHD (1920x1080) パネル種類:TNパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):165Hz 入力端子:DVIx1/HDMI1.4x1/DisplayPortx1
- PCモニター・液晶ディスプレイ -位
- ゲーミングモニター -位
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 11 | 33 | 2024年8月27日 20:20 | |
| 4 | 3 | 2023年11月22日 11:44 | |
| 0 | 2 | 2023年6月28日 10:43 | |
| 1 | 3 | 2021年7月6日 20:00 | |
| 0 | 0 | 2021年4月10日 22:39 | |
| 1 | 0 | 2021年1月11日 21:20 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック]
チューナーが付いていないので、モニターだけではTVは映りません。
書込番号:25866333
>KAZU0002さん
テレビチューナーなどを使えば見れるそうですがやり方が分かりません
どうすれば良いのでしょうか?
書込番号:25866335 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジ チューナー搭載して無い品はモニター
地デジ チューナー搭載した品はテレビ
です!区別は解りますよね!!
単独ならばパソコン、ゲーム機 等のモニターとして使います。
地デジ チューナー別に用意すればテレビとして使えます。
書込番号:25866340 スマートフォンサイトからの書き込み
はい!区別は分かります。
チューナーは具体的にどういうものを使えばいいのかよく分からなくて。
教えていただきたいです。
すみません。
書込番号:25866344 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイレコーダーなどチューナーを内蔵している機器とモニターとHDMI接続し、アンテナを設置すればTVは映るでしょう。
書込番号:25866352
>キハ65さん
テレビチューナーのみで安いものを探しているのですが
中華製等はやめておいた方がいいですか?
書込番号:25866356 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイ・DVDレコーダー
https://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_Spec020=1
地デジチューナー
https://kakaku.com/kaden/digital-tv-tuner/itemlist.aspx?pdf_Spec005=1
書込番号:25866357
>>中華製等はやめておいた方がいいですか?
上に上げた一覧の地デジチューナーは国内メーカーですが、生産地は多分Made in China。
書込番号:25866362
>>https://s.kakaku.com/item/K0001093436/
>>これは、地デジ見れないですよね!
スペック表。
>チューナー BS4K・110度CS4K×1(注4)
https://jp.sharp/aquos/4ktuner/spec.html
地デジチューナーは無いから、地デジは視聴出来ません。7
書込番号:25866372
>とりマヨ丼さん
●他の方も言ってらっしゃる様に、家電のブルーレイレコーダー等(チューナー内蔵)を使った方が使いやすいと思います。
一応、パソコンを通したいのなら、 パソコンへUSB接続。下記の様な物(もっと安いのもあります。12000円の時がある様です。)で接続して HDMI ケーブルでディスプレイへ出力。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC-miniB-CAS-%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E6%90%AD%E8%BC%89-PX-S1UR/dp/B0B6PDPW5L/ref=sr_1_2?adgrpid=53037563013&dib=eyJ2IjoiMSJ9.FpEVKHW7xsvXLkcwvaBG0NrR0Prvc72Gohjnv0HMArFXybq5u9OeBEEm4478Svd73twX6jcnH1RWfGDj-2jT9ldbbFdv9TscdSH8CPlVIQeXGig8Fim8_a6U7fv0sU2Clz2jfXX3mwaK6NxinZck0o8HZ2owxgTqYvtNSZ1vYoRdOvUsQI4hngdkEENfFt5HbcT-SZsT8f76xQgRO7nXOC9qn3uFThtBNC9hX9WoyQ3T1H1Iy_TrANgvdrdV4z4EE54w8bIDAgksjUMo-FOf5WqT2O0DINdsdfrddJF_NbE.ZNPiOnSsOXmHM68YUU-e8z390B95J-zrd4bEifHrYxg&dib_tag=se&hvadid=665616462859&hvdev=c&hvlocphy=9053369&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=15939311779330917767&hvtargid=kwd-309643116446&hydadcr=27488_14701176&jp-ad-ap=0&keywords=%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3+%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC&m=AN1VRQENFRJN5&qid=1724676497&refinements=p_6%3AAN1VRQENFRJN5&sr=8-2
書込番号:25866374
「モニターをテレビとして使うには」で検索を。
https://www.google.com/search?q=%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BD%BF%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AF
今時のネット検索は賢いです。
聞きたいことをまんま書けば、的確に答えを教えてくれます。
人に答えを書かせないでも。
書込番号:25866377 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAZZ-01さん
>キハ65さん
なるほどありがとうございます。
チューナー付きのブルーレイレコーダーを探してみます
書込番号:25866378 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
そのように検索して思うような情報が得られなかった為にこちらで質問しています
書込番号:25866395 スマートフォンサイトからの書き込み
素直に、TVをPCに繋げれば良いのでは?
書込番号:25866406
モニターにはスピーカーが内蔵されてない様なので別途用意する必要ありますよ。
書込番号:25866687
>アテゴン乗りさん
スピーカーは内蔵されてますよ
書込番号:25866730 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?自分どこ見たんだろう…
すみません。(^_^;)
書込番号:25866753 スマートフォンサイトからの書き込み
本筋から離れたお話ですが、モニタ内蔵のスピーカーは一般的なテレビのものよりもかなり劣りますので、音の確認が出来るくらいに思っておいた方が良いと思います。
外付けのスピーカーかヘッドフォン等を使った方が良いですよ。
書込番号:25866960
そんな事言い出したら、
あまり褒められないTNパネルでTVって時点で…
とは思う。
このモニターで見なきゃいけない理由がないなら、
別に用意したほうが良いとは思う。
既にモニター所有していて見て聴いて納得しているなら良いですけど、
未経験ならよく考えたほうが良いとは思う。
そもそもゲーム特化型モニターですよ?
書込番号:25867035 スマートフォンサイトからの書き込み
買った人に聞きます!!!!!!!!!!!
こちらと、アマゾン限定バージョンvg258qr-j は、どちらを買えばいいでしょうか?要は性能面で。
値段的なものはこの際なしで(コスパなしで)
値段的にはどちらも変わらんし、気には私はしてないので、
これかアマゾン限定の-Jバージョンか、どちらを買えばいいかマジで悩む。
お願いします、買う場合はどちらが良い商品でしょうか、すべて含めて、値段以外で。
2台買ってデュアルモニターしたら?
そうしたら違い見えてくるかも?(笑)
書込番号:25513558 スマートフォンサイトからの書き込み
>njhhさん
こんにちは、おすすめの画面種類はIPSです、それにここの評価の高いもの。
例えば、安い方からhttps://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001539959_K0001437437_K0001261705_K0001431623_K0001471738&pd_ctg=0085
書込番号:25513566
もう一方にも書いたけど、2台買ってじっくり使ってる人がいるとも思えず。
スペック上違いは見られないので同じと思ってよいかと。
間違ってたらゴメンナサイだけど、自分なら素直に一番安い-Jを買う。
セール時にAmazonだけ安いのは経験的には信用できるし。
書込番号:25515727
タイトル通りなのですが、プレステ5で120Hzを出したいのですが、60Hzまでしか出ていないようです。
プレステ側で120Hzの設定と、画質よりパフォーマンス優先設定にしてあります。
HDMIはハイスピードの物を使用しております。
色々調べましたが分からず、質問させていただきました。
書込番号:25320399 スマートフォンサイトからの書き込み
回答でなく申し訳ないのですが、特に設定など必要とは思えませんが、Ps5の方もありますから、ゲームのカテで質問されてはどうでしょう?
そちらの方が情報があるかもしれません。
書込番号:25320627 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど!
気づきませんでした!!
書込番号:25320646 スマートフォンサイトからの書き込み
VG258QRを所持しており、二台目を購入するにあたりモニターアームを検討しています。
エルゴトロン製のモニターアームを考えているのですが、ほぼどの製品も耐荷重が3.2kg~となっており、VG258QRのスタンドなし重量2.7kgに適合していません。
ただ、調べたところそのようなアームでも使えているというレビューが散見されるのですが、実際に使っておられる方がいらっしゃいましたら、使い具合の方を教えていただきたいです。
書込番号:24226330 スマートフォンサイトからの書き込み
耐荷重の範囲の計算方法が違ってると思う。
この場合の耐荷重の範囲はモニターの重心やアームの位置などで耐荷重が変わるので、設置位置によって耐荷重が変わると考えた方が良いと思う。
実際に、最大荷重でつけたら下がってきて、どうしてかと調べたらモニターの厚さでも耐荷重の計算方法が変わると記載があった。
なのこの場合はどんな設置位置であっても3.2Kg以下のモニターなら問題がないと考えるべきと思う。
書込番号:24226366
モニターの重さが重すぎるのは問題外なのだが、軽すぎると昇降というか下に下がってこなくなることが考えれます。
それを解決する手段として、モニターに重りを付ける方法が考えれます。
具体的な製品は、
http://www.wintechno.co.jp/shopping/?pid=1533548607-941626&sca=1385031158-788059
https://310ch.net/lifehack/gadget/display-arm
実際には荷重範囲が3.2kg以上で有っても2.7kgのモニタ^をつけて下がらなければ良いだけの話であって、上がるようなら重りをつけて解決すれば良いでしょう。
書込番号:24226424
お返事ありがとうございます。
以前詳しい知人に、ガス圧式モニターアームに取り付ける画面が規定より軽いと浮き上がってくるという説明を受けまして、今回の質問をさせていただきました。
もちろん重りをつければ解決するとは思うのですが、やはりどうしても見た目が…と気にした結果、何もつけなくても使えるか実際に使っている方に聞きたくなりました。
モニター以外にもケーブルやらを接続するので、重さはカバーできているのかなと思っています。
また調べたところ、ガス調整を適切に行えば問題ないとの記述がありましたので、気になっておりました。
書込番号:24226478 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS VG258QRをパススルー先にした際、PC側に音声が出力されません(映像は問題なく出力されます)。
ゲーム機-キャプチャボード(AVT-C875)-ASUS VG258QR(パススルー先) という接続状況です。
以前使用していたPrincetonのモニターをパススルー先にすると映像・音声共に問題なくPC側に出力されます。
HDMIは同様のもので検証しているため問題ないと思われます。
私の予想としては、ASUSモニター側に自動で音声が出力されているせいでPC側に音声が出力されていないと考えたのですが、ASUSモニター側に音声を出力させない方法が分かりません・・・
ASUSモニターのサウンド設定でミュートオン、音声入力をHDMIからラインインに変更しても解決しませんでした。
何か解決方法がございましたら教えて頂けると嬉しいです・・・
はじめてゲーミングモニターを買いました。
Xbox series SとHDMIでつなげたところ、
xbox側の設定画面でこのモニターが120hzに対応していないと出てしまいます。
モニターの方の設定でもたしかに
1920×1080 @60Hzと表示されています。
これを120hzにするにはどうすればよいかわかる方がいれば教えていただきたいです。
なお、接続はHDMIで繋いでいます。
書込番号:23902088 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
