NA-FA100H7-N [シャンパン]
- 「ビッグサークル投入口」で衣類の取り出しが楽な縦型全自動洗濯機。洗濯するたび自動で手入れし、槽の黒カビ発生を抑える「自動槽洗浄」を採用。
- 「泡洗浄」と「パワフル立体水流」を採用し、濃密泡のパワフル立体水流で、繊維の奥の汚れもしっかり落とす。
- 食べこぼし汚れや落ちにくいシミに適した「パワフル滝洗いコース」、敏感肌の方や子供の衣類・寝具などに適した「パワフル滝すすぎコース」を搭載。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2024年9月9日 23:19 | |
| 2 | 2 | 2024年9月7日 23:25 | |
| 94 | 33 | 2024年9月7日 22:30 | |
| 59 | 7 | 2024年1月30日 11:23 | |
| 15 | 5 | 2022年2月7日 11:22 | |
| 56 | 7 | 2022年2月5日 13:24 |
洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H7
わかめのような黒カビの発生頻度が尋常じゃない。
洗濯槽クリーナーをしょっちゅうかけていますがいくらやってもきれいにならない。うちだけでしょうか?次回はパナソニックの洗濯機はやめようかと思います
お金があればすぐにでも買い替えたい
経験上、どこのメーカーもあまり変わらないと思いますよ
メーカーの洗浄剤は結構強力ですよ
https://panasonic.jp/wash/special/mold/tankcleaner.html
黒カビ対策なら、シャープの穴無し槽が効果的です
書込番号:25883724 スマートフォンサイトからの書き込み
>HeroKKKさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
>わかめのような黒カビ
既に機内表面にがっつり出来ちゃってる黒かびを、機体から剥がすだけ剥がして分解まではしてくれない、ってな中途半端な効能の「洗濯槽クリーナー」あるある事象のような。
機体メーカー純正の洗濯槽クリーナー↓はお試し済みですか?
●洗濯槽の除菌、黒カビ除去に。[塩素系]洗濯槽クリーナーはココが違う | 洗濯機・衣類乾燥機 | Panasonic
剥がれたワカメ状物体の分解までやってくれるので、クリーナー施工後にワカメ状物体が漂う事象は起きにくいです。
値段はだいぶお高いのと、真面目にやると一晩?かかるのが難点ながら。
使い方は機体の取説ご参照。
機体メーカー?機種?によるカビの生えやすさ云々は不詳です。。。
書込番号:25884647 スマートフォンサイトからの書き込み
早速、パナソニック純正のクリーナーを買いに行きました!だいぶ滅入っているので、ここはめいいっぱい、11時間コースで徹底的に黒カビわかめを退治してみます!
アドバイスありがとうございました!
書込番号:25884802 スマートフォンサイトからの書き込み
2年ぶりに質問です。洗濯機を移動したらまた水平がおかしくなりました。
左上に泡が来ています。
水平をとるためのゴムが3箇所についてました。
右後ろ
左前 右前 + 足を回転させて高くしてあった。
つまりこのベランダは
洗濯機の左後ろの部分が高くなっていて、
右前に向かって傾斜がかかっているということですよね。
ここでアドバイスを再度いただきたいんですが
右後ろに置く 板? のようなもの
なにがいいですかね。
私の洗濯機には
https://item-shopping.c.yimg.jp/i/n/denkiti_2104130123_i_20230420104237
https://store.shopping.yahoo.co.jp/denkiti/2104130123.html
これが3箇所についてました。
なので洗濯機を一度浮かせると足から外れて再設置がめんどくさいし、右後ろだともうとどかないし身体が入らないしで大変です。
なにかの硬い板のほうがいいですかね?
でもそれだと今度は、板の高さ調整で苦戦するでしょうし
どうしたらいいですかね?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030079/SortID=24574170/#25881656
>denreiさん
洗濯機を置いてからの調整が困難なのであれば、洗濯機を置く前の置き場を先
ず平らにするしかないでしょう。
例えば、この辺↓の置き台を据えたらどうでしょう?
●Amazon.co.jp: 洗濯機 台 DEWEL 冷蔵庫置き台(以降長いので割愛)
https://www.amazon.co.jp/dp/B08HH1G6DP
四隅の脚は各々最大4cmまで上げられるとのことなので、最も高い部分と最も低い部分との差が4cm以内だったら、これだけで対処可能でしょう。
この台自体に水平器も付いていますから、洗濯機を載せる前の段階で水平を出してかっちり据えたところに洗濯機を載せればOKなはず。
なお、私自身が当該商品を使ったことはなく、モノがその謳い文句どおり使い物になるのか?質的な良し悪し?耐久性?等は不詳です。悪しからず。
書込番号:25882167 スマートフォンサイトからの書き込み
>denreiさん
追伸で。
・・・についての補足です。
もし据えたい現場に4cm以上の高低差があるようなら、それを4cm以内に詰めるに足るだけの厚さの木片なりを用意すれば良く、それ自体の厚さに精度は必要ないです。
それで高低差4cm以内にさえできれば、あとの微調整は上記「置き台」の脚のネジ部分の調整でどうにでもできますから。
それに使う「木片」ですが、
大判の板材を客の求めに従い切断加工してくれるサービスのあるホームセンターに行くと、客から「不要なので捨てといて」と言われて引き取った半端な寸法の木片(端材)が、二束三文で売られていたりします。
その辺りから見繕ってきてもいいでしょう。
なお、この手置き台の「脚の下」には柔軟性/クッション性の考慮は一切不要、
もし柔軟性のあるものを挟むと、洗濯機の重みが加わったときに水平が出ない/狂うってな弊害が出ますので、くれぐれもご注意を。
書込番号:25882281 スマートフォンサイトからの書き込み
マンションのベランダなんですが、水平がうまく取れません。
真ん中に合わせるとガタガタしますそこにスペーサーをおいてもガタガタします。
ベランダは鉄骨鉄筋コンクリート10階建ての頑丈なマンションです
この画像の左奥が高い のと近いです。
おそらく傾斜があります。
水が排水口に流れていくようにその傾斜で水平がうまくとれていないんじゃないかと分析しています。
泡が11時の方向にあり、泡の中心の中を黒い丸が通っている感じです。
洗濯機の後ろ側に排水溝がありホースをいれるのですが、傾斜は洗濯機の前の方に下がっていっている感じです
みなさんどうやって水平をうまくとりましたか?Youtubeとかでも良い情報あまりないんですよね。
この洗濯機を買ったばかりなのですが、脱水をするとやはり振動が大きいです。
真ん中にしないとそうなるんでしょうか?
12点
色々試すしかないんじゃ無いですか。
木の板、ゴム板、転倒防止のジェル材料等々。
ホームセンターや百円ショップ巡り。
(^_^)v
書込番号:24574182
洗濯機に付いている水準器は見難いのでカメラで使う三脚に重りをつけた糸を垂らして水平を見るというのが効果的です。(三脚に)水準器があればさらに精度が増します。
書込番号:24574183
そんなにシビア?
洗濯機の調整だけでは足らないのですか?
左奥が高いなら左奥を縮める
若しくは右手前を伸ばすだけです。
他の足も多少連動します。
調整範囲外なら何かをカマス。
水場ですからゴム系かな。
書込番号:24574214 スマートフォンサイトからの書き込み
左奥が高いからといって左奥の調節足脚でだけ下げたらガタつくのは当たり前です。
調節脚は前の左右2つとか、右側の前後2つとか、基本的に2つセットで動かして下さい。
まずガタつきがないように調節脚やスペーサーでセットします。
気泡はいっぺんに真ん中にもってこようとせず、
動きを見ながら左右だけ、前後だけと2段階で調整して下さい。
書込番号:24574228
多分問題点が2つあって
1つはガタツキの問題
水泡のいちに関係なく4本の脚が地面にしっかりと固定した(しているとおもう)状態でもやはりぐらつく。
これは完全にガタつかない状態というのはそもそもあるんでしょうか?
2つめがスペーサーなどを使うとそれ自体がガタツキや振動の原因になるのではないか?
書込番号:24574243
>MIFさん
この洗濯機って調整脚は右前の1つだけじゃないんですか?
2段階にわける方法意識してみます。今日は腰痛になってしまったので明日以降。
書込番号:24574247
>麻呂犬さん
ベランダにある砂粒を一度水で流してみます。
何かをカマスとそれ自体が振動ガタツキ不安定になりそうなので何が良いか難しいんですが
なにかかませてます?
書込番号:24574250
>入院中のヒマ人さん
カマスものによって二次被害が起きてしまうので迷ってますね
書込番号:24574252
>denreiさん
右前にある、調整脚が長いのでは?
水平に取り付けてあれば有用ですが、洗濯機についている水平器を信用しないこと。
付属しるゴム足を足すだけで水平取れると思いますよ。取説を読みましょう。
書込番号:24574266
>チルパワーさん
説明書を見ればわかると思うんですが、説明がほとんどありません。しまいには客がやるなとも書いてあります。業者にやらせろという感じですね。
右手前を脚を短くすると泡がもっと左奥にいきますよ。
水平器をしんじるなとは?
書込番号:24574303
多分…だけど、うちは室内に設置したので調整が簡単だったけど、RC造りのベランダだと勾配がキツイから駄目なんじゃないかな?
雨水の排水の為に付けてある勾配が排水口を中心に放射状になってる筈だけど、たまたま高低差が激しい位置に洗濯機を置かざるを得ないとか。
もしそれが原因で脚の調整幅が足りないなら、「水平を保つ」若しくは「水平に近くする」台を作ってその上に置くとかしないと駄目かも知れないね。
で、脚4本がちゃんと接地してたらガタつく事なんか無いし、本体が水平じゃ無いとガタガタ音が出たり、揺れる度回転落として運転時間がウンと伸びたりするよ。
それと単なる「スペーサー」じゃなくて特殊なゴムとか使った振動吸収用の専用品も有るので、買うならそっちだね。
書込番号:24574351 スマートフォンサイトからの書き込み
>denreiさん
だったら、業者に依頼するしかないですね。
左奥にあるのに、右手前を短くすれば当然です。逆で長くしなければ駄目。
水平に取り付けてある水平器じゃなければあてになりません。
説明書だと5ミリ調整可能のようですから、普通のベランダなら大丈夫でしょう。
書込番号:24574358
家に数台の洗濯機を置いていて、自分で設置しました。
水平器はほぼ中央でいじらなくともいい状態でした。
ベランダの床って水はけを考えて、若干傾いているのでは。
そのベランダは雨はかからないのですか、かかると漏電しますよ。
書込番号:24574371
単順に考えたら、右奥と左手前に付属のゴムシートをかぶせ、右手前で高さ調節ではないのでしょうか?
それでもグラグラし手前が低いというのならば、右奥のゴムを外してみる。
それでもダメなら隙間に何か固いものをはさみ、ぐらぐらしないようにして、その隙間に合うようなゴムをホームセンターで買って来てはどうでしょうか?
書込番号:24574455
>MiEVさん
15年位住んでいて洗濯機もこれで3代目で雨にも台風にも吹かれ続けていますが
漏電したことは一度もないですね
書込番号:24574508
この動画じゃ分からないけど、特に脱水時に揺れるなら洗濯物の洗濯槽内での偏りの影響は大きいよ。
水を含んだ衣類はとても重いので。
その時に本体が水平で無いと余計激しく揺れてしまうね。
書込番号:24574561 スマートフォンサイトからの書き込み
>denreiさん
はじめまして
一般的には楔形のゴムを使ってレベル調整しますよ。
ホームセンターやネットで売っています。
エアコンの室外機もそうですが、レベルが取れていないと、異音の原因になりやすいです。
そんなに難しくはないので、お試しください。
書込番号:24574774 スマートフォンサイトからの書き込み
この手の質問ってどうなんだろう。
他の人が気にならないと言われたら、我慢するのですか。
音の大小や臭いの強さって、感じ方は人それぞれです。
とくに今回の高温の音質って。
どこまで通常で、どこから異常なのか。
洗濯機の近くにいて、始めから終わりまでいたら気になるでしょうね。
よく冷蔵庫でもコンプレッサーが動く音が気になるって人もいます。
自分は近くにいないので、どのくらいの頻度で動くのかも知りません。
住宅事情で感じ方は変わるでしょうね。
気になるならメーカーに電話して、来て聞いて貰えばいいでしょうが、改善は難しいでしょう。
動作が不安定か、動作が通常じゃないなら直してくれるでしょうが。
音量計や音の周波数計を持ってくるって、聞いたことがないです。
サービスマンの感覚になるでしょう。
書込番号:23720351
あたり前田のクラッカァーさん こんにちわ
脱水時、偶に聞こえるのなら
インバーターの制御音の可能性が大です
あたり前田のクラッカァーさんは、お若い様なので
高周波がミミの付くのではないでしょうか
俗に言う、モスキート音の様な物です
あまりも 頻繁に、また大きくなる様ならサービス依頼をオススメします
書込番号:23727295
>MiEVさん
>デジタルエコさん
回答ありがとうございます!
結局、
メーカー連絡・相談→サービスマン派遣される→診断→モーター交換
となりました!
モーターがハズレだったみたいですね。
保証期間で直って良かったです!
キーン音聞こえなくなりました
書込番号:23728662 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>kapra92さん
家でした
書込番号:24557326 スマートフォンサイトからの書き込み
おお!家でもできるんですか?
分解するんですよね?すごいですね!!10キロ洗濯機だと凄くでかいイメージがあるので
>あたり前田のクラッカァーさん
書込番号:24557362
2019年7月23日にヤマダ電機で購入しました。
2023年11月くらいからすすぎ、脱水の高速回転時に甲高いキーンという異音が出ました。
2024年1月19日に家に来てもらったところ、モーターAssy交換で部品取りよせとの事。
ジクウケ(カン)メカモータ 品番 AXW020AA2300 という部品を取り寄せて、本日2024年1月30日に交換してもらいました。
部品は15,000円でした。これに出張料3,500円 で税込み20,350円でした。
前の機種はパナソニックの斜めドラム2号機で12年持ちました。今回のNA-FA100H7 は4年半くらいで部品が壊れました。
早すぎますね。
あとヤマダ電機の延長保証は、洗濯機の場合はメーカー保証1年+ヤマダ電機5年 とありますが、実際完全無料なのは
メーカー保証1年とその後の3年間だけで、4年目からは部品代と出張料は100%取られます。技術料だけが5年無料というものでした。
洗濯機だけ、5年以内という条件で見ると、各量販店の延長保証ではビックカメラのみメーカー保証と同等5年間、つまり今回のケースでは無償修理でした。商品の売値で一番安いヤマダ電機で買いましたが、今回の修理代でチャラですね。
パナソニックの家電を好んで使ってきましたが、次回は他メーカーにするかもしれません。
あと、延長保証を見るとビックカメラが良いように思えるので、価格差を見ながら考えたいと思いました。
書込番号:25603241
本体のユーザーなら説明書の後ろの方に別売品の一覧があって型番載ってる。
ユーザーじゃないとか説明書無くしたとかなら
https://panasonic.jp/wash/p-db/NA-FA100H7_manualdl.html
で説明書ダウンロードして確認して。
書込番号:24581434
説明書に書いてある、この「排水ホース補修キット部品コード:S114755」でいいのでは?
ホース付いてるみたいだし。
書込番号:24582231 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
何のことを言ってるんですか?
そんなの説明書に書いてないですよ?
書込番号:24582269
あれ?違う取説がダウンロードされてる?
今確認したら変わってますね。
えーと、たしかに排水ホースセットてのが書いてありますよ。最後の別売り品のところに。
書込番号:24585354 スマートフォンサイトからの書き込み
それと実際についているホースは全く違うものなんですよ>S_DDSさん
書込番号:24585428
>デジタルエコさん
確かにそうですが、質問には真摯に答えてはどうですか?
>grape551さん
ためすすぎは、すすぎ開始時に水をはると、すすぎが終わるまではずっとその水を使い続けます。途中で流したり、足したりしません。注水は、ずっと水を出しながらすすぎます。溢れないように、水が出てくるスピードと同じくらいの量の水を流し続けます。
ためすすぎのほうが節水にはなりますが、泡が酷い場合や、すぐにすすぎを終わらせたい場合は注水がおすすめです。
書込番号:24581494
>E4系Maxときさん
ためすすぎと同じですよねそれだと?
>注水は、ずっと水を出しながらすすぎます
どういう意味ですかこれ?
蛇口から水が出てくるけど溢れない?
>ためすすぎのほうが節水にはなりますが、
なぜためすすぎが節水なんですか?使う水の量は同じですよね?
なぜすぐにおわるんですか注水だと?
書込番号:24581584
暇だったから取説見てみたよ。
41ページにすすぎの種類の解説があるけど、この機種の注水すすぎは給水しながらすすぐのは他機種ど同じだけど、目で見て分かる所から排水していないようだね。
カッコ書きでわざわざ「水はあふれません」って書いてあるから。
当然「注水すすぎ」は見えない所から排水しながら給水しつつ、すすぎを行うので「ためすすぎ」より沢山の水を使うって事だよね。
で、その前のページコース運転内容ってのが設定変更の参考になるよね。
「おまかせわたし流」のデフォルトが既に滝すすぎ→ためすすぎ、なので既に充分過ぎる印象。
滝すすぎは水を溜めないので、常に水が入れ替わり水の消費は一番多くなりそうだけど強力な筈だよ。
個人的には、ためすすぎ2回でいい様な気がするけど、節約志向の人はここを1回に変えるんだろうね。
まぁ粉末の合成洗剤使ってる人も沢山いる筈なので、すすぎの設定は「人それぞれ」だよね。
因みに個人の印象だと粉末の方が溶け残りの危険があるものの汚れ落ちは強力で、すすぎも回数増やすとか強くする必要があるので、デフォルトではすすぎが強力な設定になっているのかな?って思うね。
書込番号:24581670 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ninja86さん
おそらくこの機種を使っていない人が想像でこちらに書き込んでいるので話が噛み合わないんでしょうね。説明書すら読んでいない。それなのになんでこちらに質問の回答と関係のないことまでを書いているのかよくわかりません。
見えない所ってなんですかね。
あと、結局注水しながら水は排水されてるんですかねこれ
そこもよくわかりません
書込番号:24581705
僕も使っているのはパナだけど違う機種の斜めドラムだよ。
で、注水しながら排水しないと溢れて部屋中水びたしだよね。
だから必ず排水されてます。
まぁここで回答してる人のほとんどは取説ざっと見れば判るし、見てなくても大体判るから回答してくれているので、悪く捉えない方がいいと思うね。
回答してくれている人達は金貰っている訳じゃなくて、暇つぶしと善意でやってるので、判る事と調べられる事の範囲が人それぞれだけど、一部を除いて悪意は無いと思いますよ。
書込番号:24581751 スマートフォンサイトからの書き込み
だから必ず排水されてます。
説明書に排出されてるなんて一言も書いてないのに 必ず とか書いて大丈夫ですか?
説明書にはあふれませんって書いてますよ?
書込番号:24581768
僕が言ってるのは洗濯機の外に溢れないって事。
あなたが言ってるのは洗濯槽からって事だよね。
取説に書いてあるのも、「洗濯槽からあふれません」だよ。
で、どこからも排水されなきゃ洗濯機本体から外に溢れて部屋中水びたしになるでしょ。
洗濯機からと洗濯槽からでは意味が違うからね。
なので少しも間違えていないので僕は大丈夫だよ。
書込番号:24581790 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
洗濯機
