dynabook AZ65/GWSD PAZ65GW-BNJ 15.6型フルHD Core i7 8550U 512GB_SSD Officeなし [リュクスホワイト]
Dynabookの直販サイトで購入するメリット
- 会員登録いただくと更にお得にご購入できます!
- 全国どこでも送料無料!即納モデルなど豊富な商品をご用意!
- 充実のサポートはご購入後5年間無料!延長保証も同時加入可能!
dynabook AZ65/GWSD PAZ65GW-BNJ 15.6型フルHD Core i7 8550U 512GB_SSD Officeなし [リュクスホワイト]Dynabook
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 4月10日
dynabook AZ65/GWSD PAZ65GW-BNJ 15.6型フルHD Core i7 8550U 512GB_SSD Officeなし [リュクスホワイト] のクチコミ掲示板
(48件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2021年8月13日 16:25 | |
| 1 | 31 | 2021年8月9日 23:16 | |
| 1 | 7 | 2021年7月27日 01:36 |
ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ65/G 15.6型フルHD Core i7 8550U 512GB_SSD Officeなし
表題のスクリーンセーバーについて質問です。
以前は使えなくなっていたFliqloですが、アップデートして使えるようになったということで、
早速ダウンロードしてみました。
ですが、解凍してもインストールできずに困っています。
どうやったらインストールできるのでしょうか?
詳しいことはわかりませんので、できるだけ細かくご回答願います。
以下サイトの方法はどでしょうか。
>【2021最新】スクリーンセーバー「Fliqlo」をまた使えるようにする方法
https://note.com/m0l/n/n91c06f9ef30a
書込番号:24287244
旧バージョンは完全にアンインストールしないといけないみたいですけど。
書込番号:24287251
もう一つのサイト。
>どうやら旧の「Fliqlo」をアンインストールするのにコツが必要みたいです。
>まず、下記ファイルを手動で削除します。
>c:\windows\system32\fliqlo.scr →削除
>c:\windows\sysWOW64\fliqlo.scr →削除
https://meibunsya.blog.fc2.com/blog-entry-250.html
書込番号:24287263
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
レスありがとうございます。
どこをどう探しても、旧バージョンのFliqloが見つかりません。
お盆前に修理に出して、SSDは交換されているので、
ないはずなのですが・・・・・。
書込番号:24287283
ダウンロードした「FliqloScr.zip」を解凍し、フォルダーの中に有る「Fliqlo.scr」を右クリックし、コンテクストメニューの「インストール」をクリックして下さい。
書込番号:24287327
>ないはずなのですが・・・・・。
修理で新しいSSDに交換されて購入時と同じ工場出荷状態で戻ってきたということでしょうか?
それなら旧バージョンはないはずですので、すんなりインストールできるはずですが・・・
うちでも試しにインストールしてみましたが特に問題なくインストールできましたよ。
インストールの方法がわからないということであれば・・・
Fliqlo.scrのファイルを選んで、右クリックして表示されたメニューに「インストール」という項目があるのでそれをクリックすればインストールされます。
スクリーンセーバーの変更のところに「Fliqlo」が選べれるようになっているはずです。
書込番号:24287329
>EPO_SPRIGGANさん
>キハ65さん
レスありがとうございます。
何とかインストールできました。
それにしても、超が付く初心者の私には
わかりづらかったです。
でも、インストールできてよかったです。
お二方、ありがとうございました。
書込番号:24287426
表題の件で質問です。
昨日の夜中にパソコンのリカバリーをしたのですが、
それ以来Outlookの受信にものすごく時間がかかります。
時間的にも混雑しているような時間ではありません。
2〜3か月位ごとにリカバリーしているのですが、いつもは
10分から15分かからずに受信できるのですが、今回は
2000通ほどのメール受信に1時間近くかかってしまいました。
パソコンはDynabook PAZ65GG-BNJの直販モデルです。
インターネットはNTT西日本のフレッツ光ハイスピード隼で、
プロバイダーは@niftyでV6プラスを利用しています。
何か解決策はないでしょうか?
真っ先に疑われるのは回線だと思うのですが。。
その次にメールサーバーの負荷。国内にあるとは限りません。
その時の回線速度がどうだったかを測ってみたらよかったです。原因の切り分けが出来ます。
そこまで頻繁にリカバリーしなければいけない理由が分かりません。
ノートPCなら2,3年に1回でも十分かと思いますが。
書込番号:24266044
>脱落王さん
レスありがとうございます。
その時のスピードも測ってみてあります。(初めに書けばよかったですね)
145Mbpsほど出ていました。
なのに受信にこ一時間かかるのはおかしいと思いませんか?
やりすぎでしたか。
これからは、あまりやらないようにします。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:24266051
>Kukky&Rokky0305さん
回線速度に問題がないならば、、ますます「メールサーバーの混雑」が原因になりませんか?
どの時間帯でも同じ状況ですか?
書込番号:24266092
>kockysさん
レスありがとうございます。
すいません、メールサーバーの混雑についてはよくわかりません。
>どの時間帯でも同じ状況ですか?
どの時間帯といっても、今回だけの症状で、ほかの時間帯は行っていないのでわかりません。
今日は午前中は子供のテニスの大会があって行かなくてはならないので、午後から再度送受信
を行ってみようと思いますが、メールサーバーにどのくらい負荷がかかっているのかは知る由もありませんし。
でも、インターネットでHP見る分には何も問題なく見られます。
もしかして、サーバーの負荷を調べる方法があるんですか?
書込番号:24266114
>Kukky&Rokky0305さん
メールサーバーの混雑は公開されない限りないでしょう。
今回、回線速度は問題無し。であればそういう結果になりませんか?
と言ってます。
時間帯を変えてみてどうなるのか?そこがポイントだと思います。
単なる一時的障害などなら同じことは起きないでしょうし。
さらにメールサーバー自体が他にないのか?
「それ以来」と書かれてますが、どの程度メール受信を試したのですか?
1回?10回?
書込番号:24266143
OutLookは何もしなければ、全てのメールは
1ファイル追加されていきます。
その1ファイルが巨大になっていくほど、
処理は当然遅くなります。
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%92%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%82%8B-c76c6ae0-d07f-45da-8d91-0936108895d3
このあたりを参考に確認されてはいかがでしょうか。
また
この具体的なリカバリ方法も気になります。
書込番号:24266162
>kockysさん
レスありがとうございます。
確かに速度的に問題はなさそうなので、メールサーバーの問題でしょうね。
時間帯を変えて、何回か試してみます。
>1回?10回?
試したのは3回ほどです。
その3回ともに時間がかかっています。
>Audrey2さん
レスありがとうございます。
リカバリーは、リカバリーメディアから行っています。
また、メールボックスのサイズですが、サブフォルダーを含めないが73801KB
合計サイズ(サブフォルダーも含む)が103672KBでした。
書込番号:24266196
原因を明確には特定し辛いですが、
パソコンのリカバリー → 自動的に累積メールデータをダウンロードし直しているために時間が掛かっている、といった状況も考えられますね。
メールの設定は POP3 ですか、それとも IMAP ですか?
たびたびパソコンのリカバリーを行ったりするのであれば、メールの設定を IMAPにすると良いです。
IMAPだと、メールサーバーのデータを見に行くだけで、データをダウンロードする訳ではないので、リカバリーの際にも影響を受けません。 (ダウンロードすることも可ですが)
また、IMAPは複数のパソコンやスマホ、iPad等の端末を使用している場合にも、(メールデータはメールサーバーに有る1カ所のデータのみなので)メールの管理がとても楽で良いです。
更に、メールソフトとして Outlookを使うのを見直すのも良いかも、です。
Audrey2さんが言われているように、Outlookは全てのメールが1ファイルに保存されるので、負荷が大きくなるかも知れません。
大量のメールを溜めているなら、1件のメールが1件のファイルとして保存される方式の他のメールソフトの方が良いかも知れません。
私は最近は専ら Thunderbirdを使っています。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/thunderbird/
書込番号:24266444
>Chubouさん
レスありがとうございます。
また、私のレスが大変遅くなってしまい、申し訳ありません。
私はPOP3を使用しています。
簡単にIMAPに変えられるんですか?
Thunderbirdですか。
聞いたことはありますが、使ったことはありません。
Windowsの標準がOutlookですので、何かあった時に困りませんか?
私はそこが気になって使っていないんです。
書込番号:24267303
>Kukky&Rokky0305さん
IMAP設定方法がプロバイダー載ってるはずです。
設定変更のみですよ。
スマホ等で見ている場合、同じ受信方法に変えてしまいます。
現状、サーバーにメール残す、削除するをわけて使っているのでは?
メールが全てサーバーに残るので管理が楽です。
書込番号:24267376
Outlookデータファイルの圧縮はやっているの?
書込番号:24267561 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kukky&Rokky0305さん
POP3 と IMAP とで設定を変更しなければならない所は、メールサーバー名を IMAPメールサーバー(プロバイダーによって決まっている)に変える事と、ポートを 993 に変える事だけです。
あと、サーバー上の「メッセージを自動削除しない」をオンにしておくと良いと思います。
(添付画像は Thunderbirdの設定画面です。)
Thunderbirdの画面は、昔の Outlook Expressやその他の標準的なメールソフトの操作感覚に忠実で、分かりやすいものです。
Windowsのバージョンが変わる毎に、Outlook Express → Windows 7 Liveメール → Windows 8 メールアプリ 等にコロコロ変わったり、メールデータの移行に困難が有ったりする Microsoftのメールソフトよりもむしろ信頼が置けるかも、です。
Thunderbirdは、Windowsだけでなく様々な OS でも使われている定番のメールソフトなので、ユーザーも多く、分からないことがあれば簡単にネットで調べたり聞いたりできます。
書込番号:24268054
>antena009さん
>Chubouさん
レスありがとうございます。
また私のレスが大変遅くなり、申し訳ありません。
antena009さん
いいえやっていません。
と言うよりも圧縮できることすら知りませんでした。
圧縮すれば、少しは早くなるのでしょうか?
どうやって圧縮するんでしょうか?
Chubouさん
Thunderbirdのダウンロードしてみましたが、これアンチウィルスソフトも
一緒についてくるんですね。
Thunderbird単体のダウンロードはできないのでしょうか?
私はノートンを使用しているので、競合してしまうんです。
あと、使ってみてわかったのですが、受信一覧は古いメール順
に表示されるんですね。
最新を一番上に持ってくることはできないのでしょうか?
書込番号:24269012
問題になるほど容量は多くないですね。
OutLookの復元ですが、Pstファイルのコピーでしょうか?
それとも メールは”サーバーに残す”で、その都度
全メールをサーバからダウンロードし直しているのでしょうか?
また OutLookと言いましても、色々なバージョンがあります。
OutLook2010以前のサポート終了バージョンでは不具合が出る
場合もあります。
事実 サポート終了のLiveMailを拒否している、メールサーバーを
見たことがあります。
OutLookは色々問題のあるソフトです。
MS自身全くやる気が無く、15年以上も致命的なバグを放置しています。
MSの主力はWebメールに完全に移行してます。
https://outlook.live.com/
上記がそのURLです。
MSメールアカウント以外の受送信も可能で、容量も15GBが使えます。
もし ”サーバーに残す”でメールデータがサーバ上に全てあるのなら、
移行は簡単です。
手元のPCにもメールデータがある場合は、その移行は面倒ですが
なんとか出来ると思います。(専用ツールで移行)
書込番号:24269038
>Audrey2さん
レスありがとうございます。
はい、サーバーに残しておいて、そこからすべてのメールを戻しています
また、今まではメールアドレスの設定はPOPなどの設定は自動でやれたのですが、
前回のリカバリー時からPOPやsmtpをすべて自分で設定するように変更されたんです。
前回までは普通にというか、順調に受信できたのですが、自分で設定するようになってから?
今まで以上に時間がかかるようになってしまいました。
2500通ほどのメールを受信するのに、およそ50分弱かかるようになってしまいました。
そのくらい普通だと言われればそれまでのことなのですが・・・・・。
書込番号:24269064
>Kukky&Rokky0305さん
> Thunderbirdのダウンロードしてみましたが、これアンチウィルスソフトも一緒についてくるんですね。
アンチウイルスソフトが抱き合わせに?
私も もう一度ダウンロードをやり直してみましたが、アンチウイルスソフトは付いていませんでしたが…?
もしアンチウイルスソフトが一緒にインストールされてしまったのであれば、「コントロールパネル」の「プログラムと機能」という所から「アンインストール」して下さい。
そして、アンチウイルスソフトとして、ノートンの方を有効に設定し直して下さい。
右上の「送信日時」という所に「∧」という記号が有ると思います。それをクリックして「∨」に変えると昇順・降順を切り替えられます。
デフォルトでは全フォルダが「∧」になっていますので、各フォルダ毎にクリックして「∨」に変えて下さい。
書込番号:24269215
>Chubouさん
レスありがとうございます。
またまた、私のレスが遅くなり、大変申し訳ありません。
Mozillaのサイトから直接ダウンロードしたら、メールソフトだけインストールできました。
ただ、窓の杜からだとアンチウィルスソフトが抱き合わせになっているようです。
書込番号:24270439
>Chubouさん
Thunderbirdをインストールしてやってみましたが、
一つ問題が発生しました。
メールアドレスの受信トレイの下にフォルダーを作りたいのですが、
文字数制限があるのか、作れないフォルダー名があります。
どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:24271231
「受信トレイ」を右クリックして表示されるメニューで「新しいフォルダー」を選び、
表示される小さなウインドウで、フォルダーの「名前」を入力して「フォルダーを作成」ボタンをクリックします。
文字の制限というのは特に無いと思いますが、作れないフォルダー名というのは具体的にどんな名前でしょう?
書込番号:24271648
>Chubouさん
レスありがとうございます。
作れないフォルダーは、例えば「@nifty請求額メール」
といった少し長いタイトルのフォルダー名です。
書込番号:24271762
>Kukky&Rokky0305さん
成る程。
文字の制限というのは特に無いと書きましたが、これ(半角の @)だけは駄目ですね。使えません。
メールシステムに於いて @(アットマーク)というのは特別な意味を持っています。
メールアドレスは必ず、「ローカル部@ドメイン」という構成になっていて、@ はローカル部とドメインとを区切る記号として、特別な意味を持っています。
その為、Thunderbirdでは、@ はフォルダー名としても使えない記号になっているのでしょう。使うと、メールシステムに重大な支障が起きる可能性が有るのだと思います。
フォルダー名としては、@ を使わない方法を工夫して下さい。例えば「nifty請求額メール」とか。あるいは堂しても使いたい場合は、(あまりお薦めはしませんが)全角の @ を使って「@nifty請求額メール」とか。
書込番号:24271830
>Chubouさん
レスありがとうございます。
他にもあるんです。
例えば、「朝日新聞ニュースレター」とか、「マクロミルアンケート」など。
どうも8文字を超えると入らないみたいなんです。
書込番号:24271929
>Chubouさん
レスありがとうございます。
何回やっても同じで、8文字以上は入りません。
あと、もう一度メールの受信し直しをしたいのですが、
どうしたらいいのでしょうか?
サンダーバードをアンインストールしても、元に戻ってしまうので。
どうやったら新規にメールを受信できるのでしょうか?
因みに、サーバーにはメールが残っています。
書込番号:24273157
Chubouさんと比べ、作動が異なることから
Windows自身に問題があるのかもしれません。
フォルダ名に”半角カナ”が含まれていませんか?
また Windowsのユーザー名が全角日本語になってませんか?
MS推奨のMSアカウントでのログインで、表示だけ日本語は問題ないです。
つまり
C:/Users/audrey2/AppData/Roaming/Thunderbird/
がThunderbirdまでのパスですが、audrey2の箇所が日本語になっていると、
一応動くがなんか作動が変な場合があります。
書込番号:24273394
>Kukky&Rokky0305さん
8文字までであれば支障なく入力できるのですか?
8文字というのは半角文字でも全角文字でも8文字までですか?
添付画像は、新しいフォルダーを作成しようとした時に表示される小さなウインドウにフォルダー名を入力しようとしている画面です。
私の画面では「マクロミルアンケート」という文字が支障なく入力できています。
スレ主さんの画面では、8文字以上入力しようとすると、9文字目は堂なりますか?(9文字目にカーソルが進まないのですか?)
8文字以上は入らない時に、なぜ入らないかに関して、何かメッセージが表示されませんか?
> もう一度メールの受信し直しをしたいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
もう一度メールの受信をし直したい時は、画面左上の下向きの矢印が付いた「受信」というアイコンをクリックすれば良いです。
(IMAP設定の場合は、(メールデータをダウンロードするのではなく)メールサーバーをこちらから覗いている状態なので、単に、画面がその時点のメールサーバーの最新状態に書きかわるだけです。新着のメールが無い限り、直前の表示と変わらないことが多いです。)
あるいは、Thunderbirdを一旦閉じて、再度起動しても同じ事です。(起動時には、メールサーバーの最新状態が表示されますから)
また、サーバー設定で「新着メッセージがないか○○分ごとに確認する」にチェックを入れて設定しておけば、そしてThunderbirdを稼動状態にしておけば、自動的に数分ごとに最新状態に書きかわり、新着メールが有れば知らせてくれます。
書込番号:24273497
>Chubouさん
レスありがとうございます。
はい、8文字までなら支障なく入力でき、反映されます。
8文字というのは、半角英数字含めて8文字です。
もちろん、全角もそうです。
入力欄にはちゃんと8文字以上入力できますが、なぜか反映されないんです。
特にエラーメッセージが表示されるわけではありません。
再ダウンロードの件はわかりました。
例えば、現在のIMAPからもう一度POPに変更すると、
やはり受信に時間がかかるのでしょうか?
書込番号:24274613
>Kukky&Rokky0305さん
これは理解しがたい現象です。私のPC上でのThunderbirdの動作とも異なります。
Thunderbirdが正常にインストールできていない可能性があります。
面倒ですが、コントロールパネルを開いて Thunderbirdを一旦アンインストールし、再度インストールをやり直してみて貰えないでしょうか?
それで、問題解消を期待したい処ですが…。
> やはり受信に時間がかかるのでしょうか?
今現在、Outlookは元のままですね。
つまり、Outlookをアンインストールとかはしていませんね。
そして、Outlookの設定も元の POP3のままであれば、単純に Outlookを起動して受信を試してみて下さい。
多分、元のように時間がかかるのではないかと思いますが。
ここまで、POP3設定か IMAP設定かという問題と、メールソフトとして Outlookを使うかThunderbirdを使うかという2つの問題を一緒に論じてきたので、話が複雑になったかも知れません。
Thunderbirdのフォルダーの件がうまく行かない様なら Thunderbirdは諦めて、慣れた Outlookを設定だけ IMAPに変えて使ってみるという方法も可能です。
Outlookでも IMAP設定なら、メールデータをダウンロードせずにメールサーバーのデータをその都度見に行くだけなので、受信に時間がかかるという問題は解消できるかも知れません。
Outlookにおける IMAPの設定は、基本的に Thunderbird等のメールソフトと同じです。メールサーバー名とポート番号を変えるだけで良いと思います。
「メールデータをサーバーに残す」設定にしておく留意点も同じです。
書込番号:24275198
>Chubouさん
レスありがとうございます。
また、私のレスが大変遅くなり、申し訳ありません。
>面倒ですが、コントロールパネルを開いて Thunderbirdを一旦アンインストールし、再度インストールをやり直してみて貰えないで>しょうか?
アンインストールして、再度インストールしましたが、どうもニフティのサーバー
での制御のような気がします。
というのも、一旦POP3に変更してフォルダーを作りましたが、ちゃんと8文字以上
入力できました。
しかもPOP3に変更しても、Outlookよりも断然受信が早いんです。
返ってOutlook使うよりも、Thunderbird使ったほうがストレスなく使えるかもしれません。
で、一つThunderbirdについて質問なのですが、現在の設定だとメールがすぐに既読になってしまいますが、
例えば5秒後に開封済みにするような設定はできないのでしょうか?
書込番号:24278041
>Kukky&Rokky0305さん
> どうもニフティのサーバーでの制御のような気がします。
> 一旦POP3に変更してフォルダーを作りましたが、ちゃんと8文字以上入力できました。
ニフティの IMAP設定だと8文字までしか入力できないが、POP3だと問題無く入力できるという事でしょうか。
それで、8文字以上のフォルダーへのメールの移動などが、支障なく運用できるかどうか、様子を見てみる必要がありますね。
なおThunderbirdのフォルダーに関して、参考までに一つ補足しておくと、Outlookのフォルダーとは考え方が少し違います。
Outlookやその他のメールソフトのフォルダーは、メールをフォルダに移す際に1つのフォルダーしか選べません。
それに対して、Thunderbirdのフォルダーは、フォルダーと呼んでいますが実は「タグ」と呼ぶべきもので、1つのメールに複数のタグを付ける(=複数のフォルダーに入れる)ことができます。
1つのメールに1つのタグを付けるだけなら、Outlookのフォルダーと全く同じように使えるのですが、Thunderbirdでは1つのメールに複数のタグを付けるというもっと高度な使い方も可能だという事です。
最初は従来のフォルダーの感覚で使うだけで良いですが、今後の参考までに。
画面右上隅の ≡(ハンバーガーマーク)をクリックして「オプション」を選びます。
画面をスクロールして下の方に、「既読と表示」という項目があります。
自動的に既読にするかどうか、何秒以上表示すると既読にする、とかの設定ができると思います。
書込番号:24278260
>Chubouさん
レスありがとうございます。
実は今日、パソコンの調子が悪くて、仕方なくリカバリーしました。
Outlookは使わずに、Thunderbirdだけ使ってメール受信をしてみました。
やはり早いですね〜。
これからは、Outlook使わずにThunderbirdにしようと思います。
別にIMAPでなくても問題ありませんし。
かなり長くなってしまいましたので、この辺で閉めようと思います。
特にChubouさんにはいろいろ教えていただき、感謝しています。
また、わからないことがありましたら、こちらへ質問します。
本来であればGoodアンサーを決めなくてはいけないのですが、
3件までしか決められませんし、皆さんのご意見がすべて私には
参考になっていますので、敢えて決めずに閉めようと思います。
皆さん、ありがとうございました。
失礼します。
書込番号:24281266
表題の件で質問です。
いつもは個人用設定の中の海辺を女性が走っている画像にしているのですが、
時々真っ青のWindowsマークが入った壁紙に勝手に変わってしまいます。
そのたびに直すのですが、一回や二回ではないので、相談させていただきました。
何か解決方法はないでしょうか?
パソコンは、ダイナブックPAZ-65GG-BNJです。
NECのFAQからです。
>Q.Windows 10で、デスクトップの背景(壁紙)が変わってしまう場合の対処方法について教えてください。
>以下の項目を順に確認してください。
>1. スライドショーの設定を確認する
>2. Microsoftアカウントの同期設定を確認する ← 複数台のPCを所有している場合
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=020976
書込番号:24255496
>キハ65さん
レスありがとうございます。
設定でスライドショーにはしていませんし、パソコンを複数台使っている
とか、同じアカウントでログインしているわけではありません。
どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:24255520
書込番号:24255548
「個人用設定」-「背景」では、「単色」「画像」「スライドショー」が選べます。こちらは「スライドショー」ではなく「画像」になっているのですね。
他に
「個人用設定」-「ロック画面」でも、「Windowsスポットライト」「画像」「スライドショー」が選べますが、こちらも「スライドショー」になっていませんか?
「海辺を女性が走っている画像」というのは、
C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows10 フォルダーの中の img1.jpg という画像だと思います。
「個人用設定」-「背景」-「画像」の設定と、
「個人用設定」-「ロック画面」-「画像」の設定の両方を、このフォルダーの img1.jpg 画像に設定してみると堂なりますか?
書込番号:24255785
>Chubouさん
レスありがとうございます。
背景とロック画面の両方を同じ画像にしましたが、
今のところ変化はありません。
というよりも、コロコロ変わるわけではないので、
これで様子を見てみます。
情報ありがとうございます。
>キハ65さん
レスありがとうございます。
リセットですか・・・・。
正直言ってリセットはあまりやりたくないんですよね。
時間がものすごくかかるものですから。
Chubouさんに教わった方法で様子を見てみます。
書込番号:24256170
>>時間がものすごくかかるものですから。
私はたまに初期化しますが、時間がものすごくかかるものでは有りません。
1から2時間ほどでしょうか。
書込番号:24256195
>キハ65さん
レスありがとうございます。
また、私のレスが遅くなってしまい、大変申し訳ありません。
一応リセットもしてみましたので、このまま様子を見てみようと思います。
書込番号:24260147
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年 4月10日
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
