dynabook AZ65/GRSD PAZ65GR-BNJ 15.6型フルHD Core i7 8550U 512GB_SSD Officeなし [モデナレッド]
Dynabookの直販サイトで購入するメリット
- 会員登録いただくと更にお得にご購入できます!
- 全国どこでも送料無料!即納モデルなど豊富な商品をご用意!
- 充実のサポートはご購入後5年間無料!延長保証も同時加入可能!
dynabook AZ65/GRSD PAZ65GR-BNJ 15.6型フルHD Core i7 8550U 512GB_SSD Officeなし [モデナレッド]Dynabook
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 4月10日
dynabook AZ65/GRSD PAZ65GR-BNJ 15.6型フルHD Core i7 8550U 512GB_SSD Officeなし [モデナレッド] のクチコミ掲示板
(48件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2021年8月13日 16:25 | |
| 1 | 31 | 2021年8月9日 23:16 | |
| 1 | 7 | 2021年7月27日 01:36 |
ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ65/G 15.6型フルHD Core i7 8550U 512GB_SSD Officeなし
表題のスクリーンセーバーについて質問です。
以前は使えなくなっていたFliqloですが、アップデートして使えるようになったということで、
早速ダウンロードしてみました。
ですが、解凍してもインストールできずに困っています。
どうやったらインストールできるのでしょうか?
詳しいことはわかりませんので、できるだけ細かくご回答願います。
以下サイトの方法はどでしょうか。
>【2021最新】スクリーンセーバー「Fliqlo」をまた使えるようにする方法
https://note.com/m0l/n/n91c06f9ef30a
書込番号:24287244
旧バージョンは完全にアンインストールしないといけないみたいですけど。
書込番号:24287251
もう一つのサイト。
>どうやら旧の「Fliqlo」をアンインストールするのにコツが必要みたいです。
>まず、下記ファイルを手動で削除します。
>c:\windows\system32\fliqlo.scr →削除
>c:\windows\sysWOW64\fliqlo.scr →削除
https://meibunsya.blog.fc2.com/blog-entry-250.html
書込番号:24287263
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
レスありがとうございます。
どこをどう探しても、旧バージョンのFliqloが見つかりません。
お盆前に修理に出して、SSDは交換されているので、
ないはずなのですが・・・・・。
書込番号:24287283
ダウンロードした「FliqloScr.zip」を解凍し、フォルダーの中に有る「Fliqlo.scr」を右クリックし、コンテクストメニューの「インストール」をクリックして下さい。
書込番号:24287327
>ないはずなのですが・・・・・。
修理で新しいSSDに交換されて購入時と同じ工場出荷状態で戻ってきたということでしょうか?
それなら旧バージョンはないはずですので、すんなりインストールできるはずですが・・・
うちでも試しにインストールしてみましたが特に問題なくインストールできましたよ。
インストールの方法がわからないということであれば・・・
Fliqlo.scrのファイルを選んで、右クリックして表示されたメニューに「インストール」という項目があるのでそれをクリックすればインストールされます。
スクリーンセーバーの変更のところに「Fliqlo」が選べれるようになっているはずです。
書込番号:24287329
>EPO_SPRIGGANさん
>キハ65さん
レスありがとうございます。
何とかインストールできました。
それにしても、超が付く初心者の私には
わかりづらかったです。
でも、インストールできてよかったです。
お二方、ありがとうございました。
書込番号:24287426
表題の件で質問です。
昨日の夜中にパソコンのリカバリーをしたのですが、
それ以来Outlookの受信にものすごく時間がかかります。
時間的にも混雑しているような時間ではありません。
2〜3か月位ごとにリカバリーしているのですが、いつもは
10分から15分かからずに受信できるのですが、今回は
2000通ほどのメール受信に1時間近くかかってしまいました。
パソコンはDynabook PAZ65GG-BNJの直販モデルです。
インターネットはNTT西日本のフレッツ光ハイスピード隼で、
プロバイダーは@niftyでV6プラスを利用しています。
何か解決策はないでしょうか?
真っ先に疑われるのは回線だと思うのですが。。
その次にメールサーバーの負荷。国内にあるとは限りません。
その時の回線速度がどうだったかを測ってみたらよかったです。原因の切り分けが出来ます。
そこまで頻繁にリカバリーしなければいけない理由が分かりません。
ノートPCなら2,3年に1回でも十分かと思いますが。
書込番号:24266044
>脱落王さん
レスありがとうございます。
その時のスピードも測ってみてあります。(初めに書けばよかったですね)
145Mbpsほど出ていました。
なのに受信にこ一時間かかるのはおかしいと思いませんか?
やりすぎでしたか。
これからは、あまりやらないようにします。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:24266051
>Kukky&Rokky0305さん
回線速度に問題がないならば、、ますます「メールサーバーの混雑」が原因になりませんか?
どの時間帯でも同じ状況ですか?
書込番号:24266092
>kockysさん
レスありがとうございます。
すいません、メールサーバーの混雑についてはよくわかりません。
>どの時間帯でも同じ状況ですか?
どの時間帯といっても、今回だけの症状で、ほかの時間帯は行っていないのでわかりません。
今日は午前中は子供のテニスの大会があって行かなくてはならないので、午後から再度送受信
を行ってみようと思いますが、メールサーバーにどのくらい負荷がかかっているのかは知る由もありませんし。
でも、インターネットでHP見る分には何も問題なく見られます。
もしかして、サーバーの負荷を調べる方法があるんですか?
書込番号:24266114
>Kukky&Rokky0305さん
メールサーバーの混雑は公開されない限りないでしょう。
今回、回線速度は問題無し。であればそういう結果になりませんか?
と言ってます。
時間帯を変えてみてどうなるのか?そこがポイントだと思います。
単なる一時的障害などなら同じことは起きないでしょうし。
さらにメールサーバー自体が他にないのか?
「それ以来」と書かれてますが、どの程度メール受信を試したのですか?
1回?10回?
書込番号:24266143
OutLookは何もしなければ、全てのメールは
1ファイル追加されていきます。
その1ファイルが巨大になっていくほど、
処理は当然遅くなります。
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%92%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%82%8B-c76c6ae0-d07f-45da-8d91-0936108895d3
このあたりを参考に確認されてはいかがでしょうか。
また
この具体的なリカバリ方法も気になります。
書込番号:24266162
>kockysさん
レスありがとうございます。
確かに速度的に問題はなさそうなので、メールサーバーの問題でしょうね。
時間帯を変えて、何回か試してみます。
>1回?10回?
試したのは3回ほどです。
その3回ともに時間がかかっています。
>Audrey2さん
レスありがとうございます。
リカバリーは、リカバリーメディアから行っています。
また、メールボックスのサイズですが、サブフォルダーを含めないが73801KB
合計サイズ(サブフォルダーも含む)が103672KBでした。
書込番号:24266196
原因を明確には特定し辛いですが、
パソコンのリカバリー → 自動的に累積メールデータをダウンロードし直しているために時間が掛かっている、といった状況も考えられますね。
メールの設定は POP3 ですか、それとも IMAP ですか?
たびたびパソコンのリカバリーを行ったりするのであれば、メールの設定を IMAPにすると良いです。
IMAPだと、メールサーバーのデータを見に行くだけで、データをダウンロードする訳ではないので、リカバリーの際にも影響を受けません。 (ダウンロードすることも可ですが)
また、IMAPは複数のパソコンやスマホ、iPad等の端末を使用している場合にも、(メールデータはメールサーバーに有る1カ所のデータのみなので)メールの管理がとても楽で良いです。
更に、メールソフトとして Outlookを使うのを見直すのも良いかも、です。
Audrey2さんが言われているように、Outlookは全てのメールが1ファイルに保存されるので、負荷が大きくなるかも知れません。
大量のメールを溜めているなら、1件のメールが1件のファイルとして保存される方式の他のメールソフトの方が良いかも知れません。
私は最近は専ら Thunderbirdを使っています。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/thunderbird/
書込番号:24266444
>Chubouさん
レスありがとうございます。
また、私のレスが大変遅くなってしまい、申し訳ありません。
私はPOP3を使用しています。
簡単にIMAPに変えられるんですか?
Thunderbirdですか。
聞いたことはありますが、使ったことはありません。
Windowsの標準がOutlookですので、何かあった時に困りませんか?
私はそこが気になって使っていないんです。
書込番号:24267303
>Kukky&Rokky0305さん
IMAP設定方法がプロバイダー載ってるはずです。
設定変更のみですよ。
スマホ等で見ている場合、同じ受信方法に変えてしまいます。
現状、サーバーにメール残す、削除するをわけて使っているのでは?
メールが全てサーバーに残るので管理が楽です。
書込番号:24267376
Outlookデータファイルの圧縮はやっているの?
書込番号:24267561 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kukky&Rokky0305さん
POP3 と IMAP とで設定を変更しなければならない所は、メールサーバー名を IMAPメールサーバー(プロバイダーによって決まっている)に変える事と、ポートを 993 に変える事だけです。
あと、サーバー上の「メッセージを自動削除しない」をオンにしておくと良いと思います。
(添付画像は Thunderbirdの設定画面です。)
Thunderbirdの画面は、昔の Outlook Expressやその他の標準的なメールソフトの操作感覚に忠実で、分かりやすいものです。
Windowsのバージョンが変わる毎に、Outlook Express → Windows 7 Liveメール → Windows 8 メールアプリ 等にコロコロ変わったり、メールデータの移行に困難が有ったりする Microsoftのメールソフトよりもむしろ信頼が置けるかも、です。
Thunderbirdは、Windowsだけでなく様々な OS でも使われている定番のメールソフトなので、ユーザーも多く、分からないことがあれば簡単にネットで調べたり聞いたりできます。
書込番号:24268054
>antena009さん
>Chubouさん
レスありがとうございます。
また私のレスが大変遅くなり、申し訳ありません。
antena009さん
いいえやっていません。
と言うよりも圧縮できることすら知りませんでした。
圧縮すれば、少しは早くなるのでしょうか?
どうやって圧縮するんでしょうか?
Chubouさん
Thunderbirdのダウンロードしてみましたが、これアンチウィルスソフトも
一緒についてくるんですね。
Thunderbird単体のダウンロードはできないのでしょうか?
私はノートンを使用しているので、競合してしまうんです。
あと、使ってみてわかったのですが、受信一覧は古いメール順
に表示されるんですね。
最新を一番上に持ってくることはできないのでしょうか?
書込番号:24269012
問題になるほど容量は多くないですね。
OutLookの復元ですが、Pstファイルのコピーでしょうか?
それとも メールは”サーバーに残す”で、その都度
全メールをサーバからダウンロードし直しているのでしょうか?
また OutLookと言いましても、色々なバージョンがあります。
OutLook2010以前のサポート終了バージョンでは不具合が出る
場合もあります。
事実 サポート終了のLiveMailを拒否している、メールサーバーを
見たことがあります。
OutLookは色々問題のあるソフトです。
MS自身全くやる気が無く、15年以上も致命的なバグを放置しています。
MSの主力はWebメールに完全に移行してます。
https://outlook.live.com/
上記がそのURLです。
MSメールアカウント以外の受送信も可能で、容量も15GBが使えます。
もし ”サーバーに残す”でメールデータがサーバ上に全てあるのなら、
移行は簡単です。
手元のPCにもメールデータがある場合は、その移行は面倒ですが
なんとか出来ると思います。(専用ツールで移行)
書込番号:24269038
>Audrey2さん
レスありがとうございます。
はい、サーバーに残しておいて、そこからすべてのメールを戻しています
また、今まではメールアドレスの設定はPOPなどの設定は自動でやれたのですが、
前回のリカバリー時からPOPやsmtpをすべて自分で設定するように変更されたんです。
前回までは普通にというか、順調に受信できたのですが、自分で設定するようになってから?
今まで以上に時間がかかるようになってしまいました。
2500通ほどのメールを受信するのに、およそ50分弱かかるようになってしまいました。
そのくらい普通だと言われればそれまでのことなのですが・・・・・。
書込番号:24269064
>Kukky&Rokky0305さん
> Thunderbirdのダウンロードしてみましたが、これアンチウィルスソフトも一緒についてくるんですね。
アンチウイルスソフトが抱き合わせに?
私も もう一度ダウンロードをやり直してみましたが、アンチウイルスソフトは付いていませんでしたが…?
もしアンチウイルスソフトが一緒にインストールされてしまったのであれば、「コントロールパネル」の「プログラムと機能」という所から「アンインストール」して下さい。
そして、アンチウイルスソフトとして、ノートンの方を有効に設定し直して下さい。
右上の「送信日時」という所に「∧」という記号が有ると思います。それをクリックして「∨」に変えると昇順・降順を切り替えられます。
デフォルトでは全フォルダが「∧」になっていますので、各フォルダ毎にクリックして「∨」に変えて下さい。
書込番号:24269215
>Chubouさん
レスありがとうございます。
またまた、私のレスが遅くなり、大変申し訳ありません。
Mozillaのサイトから直接ダウンロードしたら、メールソフトだけインストールできました。
ただ、窓の杜からだとアンチウィルスソフトが抱き合わせになっているようです。
書込番号:24270439
>Chubouさん
Thunderbirdをインストールしてやってみましたが、
一つ問題が発生しました。
メールアドレスの受信トレイの下にフォルダーを作りたいのですが、
文字数制限があるのか、作れないフォルダー名があります。
どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:24271231
「受信トレイ」を右クリックして表示されるメニューで「新しいフォルダー」を選び、
表示される小さなウインドウで、フォルダーの「名前」を入力して「フォルダーを作成」ボタンをクリックします。
文字の制限というのは特に無いと思いますが、作れないフォルダー名というのは具体的にどんな名前でしょう?
書込番号:24271648
>Chubouさん
レスありがとうございます。
作れないフォルダーは、例えば「@nifty請求額メール」
といった少し長いタイトルのフォルダー名です。
書込番号:24271762
表題の件で質問です。
いつもは個人用設定の中の海辺を女性が走っている画像にしているのですが、
時々真っ青のWindowsマークが入った壁紙に勝手に変わってしまいます。
そのたびに直すのですが、一回や二回ではないので、相談させていただきました。
何か解決方法はないでしょうか?
パソコンは、ダイナブックPAZ-65GG-BNJです。
NECのFAQからです。
>Q.Windows 10で、デスクトップの背景(壁紙)が変わってしまう場合の対処方法について教えてください。
>以下の項目を順に確認してください。
>1. スライドショーの設定を確認する
>2. Microsoftアカウントの同期設定を確認する ← 複数台のPCを所有している場合
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=020976
書込番号:24255496
>キハ65さん
レスありがとうございます。
設定でスライドショーにはしていませんし、パソコンを複数台使っている
とか、同じアカウントでログインしているわけではありません。
どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:24255520
書込番号:24255548
「個人用設定」-「背景」では、「単色」「画像」「スライドショー」が選べます。こちらは「スライドショー」ではなく「画像」になっているのですね。
他に
「個人用設定」-「ロック画面」でも、「Windowsスポットライト」「画像」「スライドショー」が選べますが、こちらも「スライドショー」になっていませんか?
「海辺を女性が走っている画像」というのは、
C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows10 フォルダーの中の img1.jpg という画像だと思います。
「個人用設定」-「背景」-「画像」の設定と、
「個人用設定」-「ロック画面」-「画像」の設定の両方を、このフォルダーの img1.jpg 画像に設定してみると堂なりますか?
書込番号:24255785
>Chubouさん
レスありがとうございます。
背景とロック画面の両方を同じ画像にしましたが、
今のところ変化はありません。
というよりも、コロコロ変わるわけではないので、
これで様子を見てみます。
情報ありがとうございます。
>キハ65さん
レスありがとうございます。
リセットですか・・・・。
正直言ってリセットはあまりやりたくないんですよね。
時間がものすごくかかるものですから。
Chubouさんに教わった方法で様子を見てみます。
書込番号:24256170
>>時間がものすごくかかるものですから。
私はたまに初期化しますが、時間がものすごくかかるものでは有りません。
1から2時間ほどでしょうか。
書込番号:24256195
>キハ65さん
レスありがとうございます。
また、私のレスが遅くなってしまい、大変申し訳ありません。
一応リセットもしてみましたので、このまま様子を見てみようと思います。
書込番号:24260147
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年 4月10日
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
