TX-NR696
- ホームシアターサウンド認定の世界基準「THX Certified Select」を取得した7.2ch AVレシーバー。映画館に匹敵する迫力の臨場感を家庭で体感できる。
- Dolby AtmosやDTS:X再生に加え、サラウンド技術Dolby Atmos Height VirtualizerとDTS Virtual:Xを搭載。包み込まれるようなサウンドを実現している。
- Dynamic Audio Amplificationコンセプトに基づいた力強いスピーカードライブが可能。DSD 11.2MHzを含む多様なハイレゾ音源再生やAirPlay 2にも対応。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 26 | 15 | 2020年6月8日 17:36 | |
| 10 | 11 | 2020年5月24日 19:46 | |
| 0 | 1 | 2020年5月18日 06:44 | |
| 10 | 13 | 2020年9月25日 13:42 | |
| 76 | 18 | 2020年3月20日 21:21 |
今まではなんかめんどくさそうなので自動補正だけで聞いてました。この度アンプを新調することになったので、突き詰め用と思い質問します。
アンプには、各スピーカーのクロスオーバー設定があるのですが、、、(因みにonkyoのd-309eの4台とd-309c、sl-d501ウーファーで組みます。のちにトップミドルに2個追加予定。)
例えば309eのスピーカー自体の周波数は 65Hz〜100kHz。クロスオーバー周波数 2.5kHzです。セパレートタイプの場合アンプ側は大体どれくらいのクロスオーバー値にすれば良いですか?ウーファーの周波数帯域は、FILTER :25Hz〜200Hz。DIRECT:25Hz〜1.5kHz。高域カットフィルター50Hz〜200Hz(可変)。
ウーファーもダイレクトでアンプ側でクロスオーバーかければ良いですよね?ウーファーもどれくらいでクロスオーバーかけていますか?初心者で長々質問してすみません。勉強中なので参考にさせてください。
書込番号:23454203 スマートフォンサイトからの書き込み
>k_kiya0さん
こんばんはです。
『例えば309eのスピーカー自体の周波数は 65Hz〜100kHz。クロスオーバー周波数 2.5kHzです。』
『セパレートタイプの場合アンプ側は大体どれくらいのクロスオーバー値にすれば良いですか?』
セパレートタイプとは何を指してます?
D-309Eのスピーカー端子がバイワイヤ仕様(HIGTとLOW)になっている事ですか?
ならばHIGHは高域用ユニットに接続されていますが、端子と高域ユニット間にあるネットワーク回路にてクロスオーバー
周波数固定なので変更することはできません。 LOWも同じです。
TX-NR696のクロスオーバー設定は、40Hz〜200Hz間のみですので、2.5KHz近辺の設定は不可能です。
これはサブウーファーの担当する周波数領域と重なる周波数帯の設定機能ですので、スピーカー個別ユニットの
クロスオーバー周波数を設定するものではありません。
サブウーファーに担当させる周波数…例えば80Hz以下を担当させると仮定しますと、フロント・センター・ハイトから
80Hz以下をカットして再生周波数重なりを減少させることを目的としてます。
初期値が80Hzとなっているのはその為だと思います。
『ウーファーの周波数帯域は、FILTER :25Hz〜200Hz。DIRECT:25Hz〜1.5kHz。高域カットフィルター50Hz〜200Hz(可変)。
ウーファーもどれくらいでクロスオーバーかけていますか?初心者で長々質問してすみません。』
これは好みなので、設定を色々試してご自身の好みを見つけましょう。
ご参考に良くある設定値は、90Hzと言うのが多いですね。
書込番号:23454332
毎度ありがとうございます。セパレートタイプという呼び方は違ったかもしれません。c309eは、ツィーター一つとウーファー2つでした。スピーカー特性でクロスオーバーが書いてあるってことは、スピーカー内部でツィーター用のハイパスフィルターがはいってるって事ですよね?ケーブル接続端子が4つありショートバーでショートさせてるけど?
これってアンプでこのクロスオーバーに設定してくれってこと?なんか根本的にまちがってるかな???
書込番号:23454383 スマートフォンサイトからの書き込み
単純に65hz付近にローパスかけて、聴きながら繋がりを微調整するってことかな?
書込番号:23454392 スマートフォンサイトからの書き込み
>k_kiya0さん
『これってアンプでこのクロスオーバーに設定してくれってこと?なんか根本的にまちがってるかな???』
はい、残念ながら間違いです。
言われている内容を実行する為には、音源→プリアンプ→チャンネルディバイダー(これで担当周波数を振り分け
クロスオーバー周波数を決める)→分割した分(2分割と仮定)→パワーアンプ2台で高音と低音を個別に増幅→
ネットワークの無いスピーカー(端子とスピーカーユニットが直結されていて、間には何もない)
これを「マルチアンプシステム」と言いまして、オーディオの究極の形と呼ぶ人もいます。
なぜか? とにかくお金がかかります。
1セットのスピーカーの周波数を三分割すれば、パワーアンプ×3台
プリアンプも高価 チャンネルデバイダーも高価
そしてスピーカー端子とスピーカーユニット直結した市販品はほとんどありませんので、特注するか改造するか
自作するか その昔 JBL が一部作っていたらしいです。
さて バイワイヤ仕様のスピーカー D-309Eはどうなっているのかと言いますと。
HIGT端子:アンプ→全周波数帯が入力→ネットワーク回路で高音ユニットに担当させない周波数帯をカット→高音ユニットへ
LOW端子:アンプ→全周波数帯が入力→ネットワーク回路で低音ユニットに担当させない周波数帯をカット→低音ユニットへ
HIGT端子もLOW端子も 共に全ての周波数が入力されることを前提としているのでアンプで入力周波数をいじるとおかしくなる。
ネットワークのカット領域とアンプからのカット周波数がずれる(このアンプにその機能はありませんが)
ただしサブウーファーの担当領域をカットするのは別です。
なぜなら全てのスピーカーの重低音部をサブウーファーが全て担当するので、他のスピーカーでの再生不要につきカット。
HIGT端子とLOW端子をショートさせているのは、アンプとのスピーカーケーブル1本(中身2本として)シングル接続をさせる為
ショートバーを外すとアンプとのスピーカーケーブル2必要(中身2本として計4本)これをバイワイヤ接続と言う
バイワイヤ:細かい事をはぶいて言いますと、高音ユニットと低音ユニットの相互干渉を減少させて高音質を狙う目的です。
書込番号:23454481
ということは、ショートバー外して使う場合ツィーター部分は、25khz以上で使えって事ですか?逆にウーファー部分は25khz以下でって事かぁ?
書込番号:23454505 スマートフォンサイトからの書き込み
>k_kiya0さん
追伸です。
『単純に65hz付近にローパスかけて、聴きながら繋がりを微調整するってことかな?』
サブウーファーは65Hz以上をハイカット。 表現だけの違いで中身は同じ事 65Hz以下をローパス
他のスピーカーは65Hz以下をローカット。 表現だけの違いで中身は同じ 65Hz以上をハイパス
このアンプの言うクロスオーバーは、サブウーファーと他のスピーカー間の事で
1台のスピーカーの高音ユニットと低音ユニットの事ではありません。
書込番号:23454508
>k_kiya0さん
クロスオーバーは基本的には初期値のままでOKだと思います。
通常は80Hzに設定されているように思います。
65Hz〜100kHzのD-309Eは、80Hzの設定のままでOKです。
そして、小型のスピーカーを使う場合は、高い周波数に設定するという感じでよいと思います。
例えば、90Hz〜100kHzのD-309Cは、90Hzに設定するのが良いと思います。
サブウーファー自体の高域カットオフ周波数の調整については、SL-D501の取説p10を参照して下さい(分かりにくいですけど)。
個人的には、フロントスピーカーの最低再生周波数のやや高めくらいがよいと思います。
書込番号:23454512
これまた毎度付き合ってもらってありがとうございます。なんとかわかってきました。ウーファー以外のスピーカーの特性以下の低音は、ほとんどウーファーに任せるましょうという事ですね。後は聞いてみて、しっかりするところを微調整してやるって事ですね。
書込番号:23454519 スマートフォンサイトからの書き込み
話は変わるんですけど、皆さん各スピーカーでピンクノイズ流して周波数が分かるアプリみたいなもので測定してイコライジングした事ってありますか?有れば、流れも教えて欲しいです。今まで面倒で逃げていた物がだんだんわかってきて、ハマりそうです音響の深さが楽しくなってきました。
書込番号:23454530 スマートフォンサイトからの書き込み
>k_kiya0さん
再追伸です。
『ということは、ショートバー外して使う場合ツィーター部分は、25khz以上で使えって事ですか?
逆にウーファー部分は25khz以下でって事かぁ?』
D-309Eのクロスオーバー周波数は「2.5KHz」です。
ショートバー外して使う場合は ツィーター部分はネットワーク回路が2.5KHz以下をカットしそれ以上(100KHzまで)を再生
するので使う周波数を気にすることは不要です。
ショートバー外して使う場合は ウーファー部分はネットワーク回路が2.5KHz以上をカットしそれ以下(65Hzまで)を再生
このウーファーは低い周波数域 65Hzまでしか再生能力がありませんので、それ以下はサブウーファーに担当させましょう。
書込番号:23454534
ごめんなさい、ネットワーク回路が入っているんでした。全帯域間違って入力したら、ツィーター壊れますもんね。あしからず、、、よく車のツィーター単体もネットワークありますもんね。
書込番号:23454555 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなに気にしなくても、私の場合で申し訳ありませんが。
メインスピーカーの最低周波数が30Hzですので、
サブウーファーのクロスオーバーが40Hzまでなので40Hzにしています。
私の場合は35Hzからしか聞こえませんので充分です。
サラウンド系スピーカーとかもも40Hzですべて合わせています。
口径16センチぐらいの小型スピーカーでは可聴範囲で40Hzなんて無理なのでいいでしょう。
スピーカー距離もすべて最小の30センチです。
スピーカーによって能力が違いますので、聞く位置で音量が同じになる様に設定しています。
サラウンドモードのプリセットの違いが分かれば良いでしょう。
オールチャンネル再生で音源と遜色なければ、良いでしょう。
サラウンドモードで残響、エコーの違いが感じられればグッド・ラック
書込番号:23455097
ピンクノイズ、ホワイトノイズの違いが分かりますか?
私のAVアンプはホワイトノイズが出る様になっています。
ノイズの元の音を知らなければスピーカーの設定も難しい。
ホワイトノイズをヘッドフォーンで元の音を聞く、それから設定したのが良いかもしれません。
スィープ音源と云うものも有ります。低域から高域まで同じ音量で聞くものです。
クロスオーバーを調べるには良いかもしれません。
書込番号:23455114
>k_kiya0さん
スマホの無料アプリにEtani RTAがあります。
ピンクノイズをスピーカーから流せば周波数特性が分かります。
マイクの校正をした方が良いのですが、しなくても傾向は分かります。
書込番号:23455952
5.1.2ch構築するにあたって。現在、D309シリーズのトールスピーカー4台とセンタースピーカー、Dー501サブウーファーの5.1chに昔使用していた2.1chセットのhtx11xstのセパレートスピーカーを視聴位置の頭上に真下に向けて設置しようとおもっています。そこで質問なのですが、スピーカーの向きとかは横縦どらでも問題ないものでしょうか?
書込番号:23423726 スマートフォンサイトからの書き込み
>k_kiya0さん
こんにちはです。
『スピーカーの向きとかは横縦どらでも問題ないものでしょうか?』
スピーカー横向きで十年近く使用したことがありますが特に問題無かった(いまだに現役です)ですね。
設置が頭上との事ですので、設置向きより落下防止には注意して下さいね。
書込番号:23423809
ありがとうございます。縦横大丈夫ということで、アトモスの定位の問題は大丈夫ということですね?
書込番号:23423922 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。質問時点でドルビーアトモスを言及するの忘れてました。今気づきました。
書込番号:23423923 スマートフォンサイトからの書き込み
>k_kiya0さん
『縦横大丈夫ということで、アトモスの定位の問題は大丈夫ということですね?』
AVアンプ取説のスピーカー設置イラストが縦置きになっている所を横置きにすると言う事であれば特に問題ありません。
アトモスの定位…つまり設置した場所からの音響が得られるのは縦でも横でもさほど変わらないでしょう。
htx11xstのセパレートスピーカーが小型なので、縦と横での音源からの広がり方が極端に変わるものでは
ないと考え影響が少ないと思われるのが理由です。
ただ一つ心配なのは先にもコメントしましたが落下防止です。
スピーカー背面の引っ掛け用穴が縦置きの場合は狭い方に引っ掛かる様な形状ですが
横置きとなると振動でずれて大きな穴の方へ移動すると問題ありそう(落下)なので取り付けには工夫して下さいね。
書込番号:23423972
>k_kiya0さん
ちょっと古い記事ですが、ドルビージャパン 技術サポート部ディレクターは、
「ドルビーアトモス ホームのトップスピーカーの設置位置には融通が効きます」
と述べています。
http://www.stereosound.co.jp/column/av_trends/article/2014/10/17/33003.html
設置位置に融通が効くということは、当然に縦か横かという向きにも融通が効くと解釈していいと思いますよ。
ドルビー社の奨励位置付近に設置すれば、あとはAVアンプがしっかりと演算処理してくれるはずです。
書込番号:23424121
ご心配ありがとうございます。安全をきして取り付けます。横縦気にしなくても良さそうですね。頑張ってdiyします。ありがとうございました。
書込番号:23424260 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、もう一つ質問が有ります。5.1.2chにするにあたって。2部屋(6+8畳)を使って構築するのですが、3枚扉の引戸なので上側に20cm位の仕切りがあるのですが、視聴位置側の仕切り側にスピーカーをつけるのですが、効果が薄れたりしないでしょうか?又、仕切りの向こう側につける場合仕切り分下にスピーカーをずらす必要があるので、かなり定位が低くなるので、だめですよね。わかりにくくてごめんなさい。
書込番号:23424517 スマートフォンサイトからの書き込み
>k_kiya0さん
設置は、天井ではなく壁面(仕切り部分)ということですよね?
だとしても、スピーカーを真下に向けるのであれば、天井設置のスピーカーと同視して良いと思います。
視聴位置側か、向こう側かは、ドルビー社奨励の位置により近い方に付ければ良いと思います。
20cm下がる程度なら天井スピーカーと同視して良いと思われるので、あとはAVアンプの方で測定・補正してくれるので問題ないように思います。
書込番号:23424551
>k_kiya0さん
こんばんはです。
『視聴位置側の仕切り側にスピーカーをつけるのですが、効果が薄れたりしないでしょうか?
又、仕切りの向こう側につける場合仕切り分下にスピーカーをずらす必要があるので、かなり定位が低くなる』
部屋と部屋の間に欄間の様な仕切りがあると言う事ですね。
アトモスと言うのは2D(水平方向に広がる音場)に対し、上方からの音響を追加することで上下方向にも音場を広げ
3D的に音の広がりを作ろうと言うものなので、ある程度聴く人の上方に設置されれば効果はあると思いますが
例えば天井に設置したのとどの程度効果が変わるのか等は実際に聴いてみなければでしょう。
また欄間(仕切り)の向こうに設置する場合は、欄間より下方になる…あまり高さが稼げないと言う事と思いますが
これも実際にやってみ無い事にはどの程度の効果になるのか、ならないのか分かりません。
ただフロントやサラウンド等は、基本聴く人の耳の高さに設置するのに対し、それよりは上方になりますよね
なので、まったく効果が得られないと言う事は無いと思うのですが…。
専用設計したAVルームの様な効果が得られるのは普通の家庭では(色んなものが置いてあったりして)
難しいと思いますので、どの程度で良しとするかと言う処だと思います。
少しは妥協も必要かと(理想どうりにはいかないものです)
書込番号:23424571
>k_kiya0さん
古いもの大好きさんが具体的に分かりやすく説明して下さっていますね。
先のリンク先のインタビューで、ドルビージャパン 技術サポート部ディレクターは、質問者の
「あまり厳しい制約を付けるとユーザーが取り組みにくくなりますからね。
でもそれで劇場と同じ音が再現できるんですか?」
という問いに対して、
「例えば家庭でトップスピーカーを5ペア、10本置いたとします。仮に音が天井面を右前から左後ろに動くとして、10本のスピーカーなら切れ間なく音をつないでいくことはできます。
しかしこれが2本しかなかったらもう少し制限ができますよね。
ドルビーアトモス ホームはその点は割り切って、移動感よりも天井から音が聞こえるということを重視して再現します。」
と回答しています。
一般家庭では様々な制約があり、映画館のようなスピーカー設置はできないので、できるだけベストな設置を目指しつつ、極論すれば天井から音が聴こえればOKというような妥協も必要ということでしょうね。
書込番号:23424649
何度も的確な回答ありがとうございます。妥協はできるのですが、経験のある皆様の意見を聞いて最善なシステムを築きたく思っています。最初はフロントハイにつけようと思っていたのですが、YouTubeなどで定位が頭の上から後ろ側が曖昧になるとか気になるようなものを見てしまってから。頭上につける構想が、、、家族にも凄さを体験させてあげたくてエスカレートしているところです。すみません、、
書込番号:23424673 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。解決しました。outputだけでした。
書込番号:23411094 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、サブウーファーの接続などでこちらで質問させていただきお世話になりました。
自宅の新築計画に伴い、プロジェクター設営、ホームシアター再構築のためメインアンプを物色しており、性能やスピーカーがonkyoなのでTX-NR696にしようかと考えております。
ところがネットショップでTX-NR696を探してみたところ、どこにも在庫が無いようで色々検索しましたが、コロナの影響なのか、入荷未定のところがほとんどです。
調べてみたところ、onkyoさんは昨年よりAV事業を譲渡する計画だったのが中止になり、今は再建に向けてリストラなど大幅な改変になっている?らしく、onkyo製品を購入しても大丈夫なのか不安です。
お詳しい方おられましたら、TX-NR696及びonkyo製品の動向を教えていただけたら有難いです。
書込番号:23341645 スマートフォンサイトからの書き込み
>斬鉄剣マスターさん
どのカテゴリも品薄情報が多いですね。
コロナがある程度収束しない限りは、この手の情報は解決できないかもですね。
書込番号:23341673
>オルフェーブルターボさん
早速のご返信ありがとうございます。
やはりそうですよね…
この状況でホームシアターとかの話をすること自体不謹慎かもしれません汗
新築の着工までに色々と決めないといけないことがあり、少し焦っている状況です。
やはり今は辛抱する時期ですかね。
書込番号:23341684 スマートフォンサイトからの書き込み
>斬鉄剣マスターさん
いえいえ。。これを乗り切るための手段としては
いいのではないでしょうか。せめて話だけでもして気がまぎれると
イイと思いますよ。まあネット購入と言う手もありますが、、外れの時が。。どうかなああ
といった感じですね。
書込番号:23341699
>オルフェーブルターボさん
どうもありがとうございます。
やはりネット上でも、どこも在庫無しのようですね。
折角の機会なので、じっくりと考えたいと思います。
onkyoさんは大阪なので特に大変な状況なのかも知れませんね…
書込番号:23341766 スマートフォンサイトからの書き込み
>斬鉄剣マスターさん
やはり、部品供給が不安定で、製造組立ラインも平常ではないので、品薄状態のものが多いですね。
TX-NR696についてもご多分に漏れず、なのだと思います。
ONKYOについては不透明な面も多いですね。
将来的なことについては一部の上層部しか知らないことだと推測します。
書込番号:23341920
>DELTA PLUSさん
やはりコロナの影響が大きいのでしょうね・・・
納期など未定なことが多く、今は何とも言えない状況ですね
どうにか早く終息して欲しいです
書込番号:23342285
この手の製品はそうそう壊れるものでもないし、アップデートなんかも頻繁に必要なものでもないし、もし万が一メーカーになんかあったとしてもONKYOくらいのメーカーだったら修理とかは暫く大丈夫だろうから現行製品に関しては心配ないんじゃないかな?
先行きが不透明であることには変わりないから、もし現行製品は大丈夫だったとしても今ONKYOを選ぶ意味ってどれほどあるのかな?とは思うけど
書込番号:23343095
>どうなるさん
この製品にしようかな?と考えた理由は、HDMI出力が2系統ある点と、THXに認められた機種と言う点です。
今までonkyoで統一していたので、スピーカー類も同社である事(サラウンド用天井スピーカーは安価な他社にしてます)も理由の一つです。
ヤマハやDENONも同様のグレードはありますが、価格や上記の理由もあり今のところこの機種を選ぼうかと思っております。
ですが、おっしゃる通り現状はコロナの影響で何をするにしても難しい状況ですね…
新築の方も打ち合わせはしていますが、工期がずれ込むこともありそうです。
書込番号:23343691 スマートフォンサイトからの書き込み
同じオンキョーのINTEGRA DRX-3.3はどうですか?
アバックの【アウトレット】で、もう1台しかないようですが、
TX-NR696より格上で
IMAXシアターの劇場体験を家庭で再現する「IMAX Enhanced」に対応
その分値段も10万円ですが、メーカー保証もあるようですし...
書込番号:23470000
>禿オヤジさん
ご教授ありがとうございます。
なかなか魅力的なお話ですが、当方 TX-NR696をネットで購入してしまいました。
ですが、コロナの影響及びONKYOの社内的な問題から製品の流通がまだ整っておらず、いつ入荷するか判明しておりません。
既に注文してから2ヵ月以上経過しております…
本当に入手できるのか怪しくなってきました。
書込番号:23471192
当方、4月中旬にネット注文して既に4ヵ月近く経過しました。
販売店からは9月上旬の入荷との返答をいただいておりますが、本当に入荷するのか不安になり
メーカーに確認してみましたが、販売店の発注については答えられない、
とのことでしたので販売店よりメーカーに確実な納期の確認をお願いしました。
結果、数日後に9月上旬(はっきりした日にちで)入荷しますと返信がありました。
とりあえず生産〜納品予定は維持しているようですので少し安心しました。
ご報告まで。
書込番号:23601763
経過報告です。
8月に入って、購入店舗から9月6日に出荷しますと返答がありましたが、お盆明けにいきなり納期未定になりますとの連絡がありました。
結局、9月6日には入荷すらせず、お待たせする旨の自動連絡コピペメールが来ました。
4月下旬に注文して、9月上旬・・・既に5ヵ月が経過しようとしているので、今日ハッキリとした納期をメーカーに確認してくれと連絡。
返ってきた返答
『メーカーからは現状未定との回答を頂いておりますが、目安と致しまして、10月中旬以降に弊社へ入荷予定となっております。
現時点での目安のため、前後する可能性がございます。予めご了承お願い致します。』
だと・・・。
現状未定で10月中旬?しかも、それすら未定とは・・・目安って何?とりあえずの回答???
なんだかもう熱も冷めてきました。
書込番号:23654097
最終報告です。
本日、ネットショップから納期遅延の連絡が来ました。
驚くべき事に、納期は来年の1月末以降になるとのことです。
4月中旬に注文入れてから、9月上旬→10月下旬と半年以上待たせて、ついには来年とか…
年内に引っ越ししてシアター再構築するので、もう待てません。
つくづくONKYOには縁が無いと思いました。頑張って待ったとしても、もしトラブル出た時に今の体制では期待できません。
ONKYOには見切りを付けてDENONに切り換えるつもりです。
書込番号:23686358 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅の新築に伴い、シアターシステムを再構築すべく勉強中の者です。
今現在はメインアンプにONKYOのTX-L50を使用し、スピーカーは以前使っていたBASE-V20HDXに付属していたスピーカーを使い5.1チャンネルの環境で使用しています。
新築のリビングにプロジェクターを設置するために、HDMI出力が2系統あるAVアンプを探していてこちらの商品にたどり着いたのですが、現在使用中の3Ωのサブウーファーを繋げられると思って確認してみたところ、サブウーファーの出力がプリアウト2系統しか無さそうです。
ということは現在のサブウーファーは接続できず、アンプ内蔵のサブウーファーを買いなおさないといけない、ということでしょうか。
>斬鉄剣マスターさん
サブウーファー用のパワーアンプは内蔵していませんが、パワーアンプを別に用意する方法もあります。
ASE-V20HDXのAVセンターでも良いですし、TX-L50をパワーアンプとして使うこともできます。
中華アンプなら、3千円くらいでいろいろありますよ。
書込番号:23271477
斬鉄剣マスターさん、こんばんは
>サブウーファーの出力がプリアウト2系統
>現在のサブウーファーは接続できず、
買い直さなくても5千円くらいの中華デジタルアンプ買って、サブウーファーに付ければよいのでは?
書込番号:23271491 スマートフォンサイトからの書き込み
斬鉄剣マスターさん、こんばんは。
その通りです。
なぜ、TX-L50を選んだのかは書かれていないのでわかりませんが、
TX-L50は、BASE-V20の後継になるV60に使われているアンプです。
だから、同様のシステム構成を継続しているので、
サブウーファー用のパワーアンプを内蔵していて、
5.1ch構成でありながら、6chのパワーアンプを内蔵しています。
そのために、V20のスピーカーがそのまま使えたわけです。
しかし、このような構成のAVアンプは特殊な存在であって、
通常のほぼ全てのAVアンプは、SW用のパワーアンプは内蔵していません。
ですので、パワーアンプを内蔵したSWを使います。
書込番号:23271498
>斬鉄剣マスターさん こんにちは
TX-NR696へサブウーファープリアウトがあります、それとBASE-V20HTXのアナログ入力が3つあるようですから接続することで
お使いのサブウーファースピーカーが使えるのでは。
書込番号:23271499
>あさとちんさん
>あいによしさん
>blackbird1212さん
>里いもさん
皆様、早速のご返答どうもありがとうございます。
やはりこの製品はサブウーファーはアンプを介さないと接続不可のようですね。。
HDMI出力が2系統あってサブウーファー出力のある製品を探すか、皆さんのおっしゃる通り中華製の安価なデジタルアンプを探すか
色々調べてみようと思います。
どうもありがとうございます。
書込番号:23271552
>斬鉄剣マスターさん
BASE-V20HDX本体はどうされたんでしょう。
生きているなら、サブウーファーアンプに使えますね。
書込番号:23271663
>オルフェーブルターボさん
BASE-V20HDX本体もまだ置いてあります。ですが、サブウーファーだけに使用するのは何だか勿体ない気がします。
メインのアンプの電源を入れると連動するのなら使っても良いかな?とも思いますが、その辺りがよく分かりません。
中華製のモノラルアンプ探していますが、電源連動する物は無さそうです。
ミドルスペックのAVアンプを使っている皆様はどの様なウーファーシステムにされているのでしょうか??
書込番号:23271673
斬鉄剣マスターさん、こんばんは
>メインのアンプの電源を入れると
>連動するのなら使っても良いかな?
電源連動タップを使えば可能ですが3000円くらいします。スイッチ付き電源タップにサブウーファー用デジアンの電源を差し、リモコン置場のそばにおいてリモコンとりがてら、電源スイッチをONすれば手間もあまりかからないのでは?
書込番号:23271940 スマートフォンサイトからの書き込み
斬鉄剣マスターさん、こんばんは。
ヤマハの以下あたりから予算に合わせて選ぶのが無難かと思います。
NS-SW050
https://kakaku.com/item/K0000910104/
NS-SW200
https://kakaku.com/item/K0000580230/
NS-SW300
https://kakaku.com/item/K0000580229/
書込番号:23272062
一番は買い直すことです。 予算カツカツなら数千のアンプ(中華もの)でも導入すれば音は出せるが 面倒でしょ。
予算に応じて各社からアンプ内蔵のウーファーが沢山出てるので、何かを導入しましょう。
書込番号:23272439
>あいによしさん
>blackbird1212さん
>黄金のピラミッドさん
皆様、ご指南ありがとうございます。
色々と調べて勉強していますが
@TX-L50をそのまま使い(出力を分配してTVとプロジェクターにそれぞれ出力する)5.1chの環境のままでいく
AHDMI出力が2系統あるミドルスペックのAVアンプを買う+アンプ内蔵サブウーファーを買う+既存のサラウンドスピーカーを使う
このどちらかにしようと思います。
将来性はもちろん7.1ch〜7.2chの方が良いとは思いますが、それなりに予算が掛かってきますので悩みどころです。
新築に伴い、プロジェクターやスクリーンなども費用が掛りますのでその辺りも念頭に入れて考えたいと思います。
どうもありがとうございます。
書込番号:23273136
斬鉄剣マスターさん こんばんは。
blackbird1212さんに一票です。わざわざS/Wの為に安物中華アンプを買い足して、その都度このアンプの電源も ON なんて面倒なだけです。アマゾンなんかで売っている中華アンプは信頼できないし・・・
せっかく新築で ”シアターシステムを再構築すべく” なら、システムも一式新しくしましょう。
”TX-NR696へサブウーファープリアウトがあります、それとBASE-V20HTXのアナログ入力が3つあるようですから接続することで
お使いのサブウーファースピーカーが使えるのでは。”
と書かれている方がいますが、ここでは違う意味 (どういう意味なのかはご自身で検索下さい) で有名な方です。AVアンプの所有、経験のない方ですから憶測 (使えるのでは) での書き込みは止めましょう。スレ主さんへ迷惑なだけです。
”使えるのでは”なら、具体的な接続 (結線) 方法を教えてあげて下さい。それ、出来ます ?
書込番号:23273509
14点
>斬鉄剣マスターさん
v20HDXをサブウーファーだけに使うのがもったいないとのこと、数千円の中華アンプは出力20W程度かとおもいますので、サブウーファーにはちょっと物足りない気がします、パワーのあるアンプはそれなりに価格がします。
残る方法としてはアンプ内蔵のサブウーファーですね。
価格が手ごろで評価の高いものはhttps://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=20448811129_K0000816699_K0000910105&pd_ctg=V009
書込番号:23273690
>斬鉄剣マスターさん、こんばんわ。
私は、AVアンプにはアンプ内蔵のサブウーファーを使っています。
今お使いのサブウーファーによほど思い入ればあるなら別ですけど、サブウーファーを稼動するためだけにアンプを購入するというのは、アンプの本来の使い方からはやや外れてアンプの機能としては無駄が生じますし、使い勝手も良くはないし、機器、配線が増えてジャマにもなりせっかくの新居の見栄えも悪くなります。
普通はアンプ内蔵のサブウーファー購入だと思いますよ。
>価格が手ごろで評価の高いものは
相変わらずAVアンプを使ったことが無い人が冷やかし回答しているようで困りますね。
「評価が高い」とは誰が評価したものなのでしょうか。
まさか、価格コムのレビューでの評価を根拠にしてスレ主様に商品を薦めているのでしょうか。
知識経験がある人は、普通は自らの知識経験に基づいて商品を薦めるのであって、他人の評価を根拠として商品を薦めるなど他人のふんどしで相撲をとるようなことは恥ずかしくてできません。
知識経験がないことを自ら認めるような回答内容を冷やかしで投稿する人がいるのは残念です。
書込番号:23273821
17点
江戸川コナンコナンさん おはようございます。
”相変わらずAVアンプを使ったことが無い人が冷やかし回答しているようで困りますね。
知識経験がある人は、普通は自らの知識経験に基づいて商品を薦めるのであって、他人の評価を根拠として商品を薦めるなど他 人のふんどしで相撲をとるようなことは恥ずかしくてできません。
知識経験がないことを自ら認めるような回答内容を冷やかしで投稿する人がいるのは残念です。”
正におっしゃる通り。
一見初心者にはわざわざ比較表まで作ってとても親切な書き込みには見えますが、ご自身での経験が伴わない請け売りの言葉ですから、スレ主さんの心にどこまで響くかどうか・・・ でも、時としてそれに騙されてしまう人もいるんだな〜 (-_-メ)
相変わらず 懲りない というか、厚顔無恥な方です ┐(-。ー;)┌
書込番号:23274138
里いもさん
私、これ使ってますから、せっかくなので比較表の仲間に入れてあげて (^-^;
https://review.kakaku.com/review/K0000913244/#tab
書込番号:23274158
>YS-2さん
>里いもさん
>江戸川コナンコナンさん
初心者にお付き合いいだだき、恐縮です。
>blackbird1212さん
なぜ、TX-L50を選んだのかは書かれていないのでわかりませんが>
すみません、お伝えしておりませんでした。
元々BASE-V20HDXをホームシアターとして導入し、使っておりましたが、機種自体が古くなったのと、動作が不安定なところ、Bluetoothに対応した新しい機種が欲しくなったという理由で、付属していたスピーカーがそのまま使えるTX-L50(V60のメインアンプのみ)を購入した、という流れです。
ONKYOのスピーカーをそのまま使うので、ただ単にどケチ根性でONKYOでそろえればスッキリするかな?と思いそうしました。
>YS-2さん
そうですね、確かにこの機会にAVシステムの全てを刷新する、とうのも有りかなと思います。
>里いもさん
メインアンプも含めて色々物色してみます。
>江戸川コナンコナンさん
皆様の話をうかがうと、やはりアンプ内蔵のサブウーファーを使うのがセオリーのようですね。
特に私のような初心者にはその方が良さそうです。
中華製の・・は価格は安いですが不安材料が多そうです。
皆様、どうもありがとうございます。
特にONKYOにこだわりがあるわけでは無いですが、最初の導入からONKYOで揃えているので使えるものは使いたいと思い、こうなってしまいました。
ですので、サラウンドスピーカーで流用できるものは使い、メインアンプ+アンプ内蔵サブウーファーはONKYO以外の連動性の良いものにすることも考えてみます。
どの様な情報でも、大変助かっておりますので有難く勉強させていただいております。
色々参考にさせていただき、最終は自分がどれにするか調べた上で決めたいと思います。
書込番号:23274215
口コミに返信いただきました皆様、お世話になりました。
結果、Goodアンサーいただきました方々の仰る通り、アンプ内蔵ウーファーを新たに購入しました。
そこまで大音響で聞く訳ではないので、そこそこの物を中古で(笑)
ONKYOのSL-105という機種にしました。
スピーカーはできればONKYOで揃えたかったのと、電源のオートON/OFF機能が付いているところに魅力を感じました。
試しに鳴らしてみましたが、十分な低音が出ていましたし、音質や音量調節もできるのでかなり良い買い物をしました。
後は、HDMI出力が2つあり、7.1ch対応のAVアンプを選ぶだけになりました。
またONKYOになってしまうかもですが、選ぶのも楽しみです。
皆さま、どうもありがとうございました。
書込番号:23295637
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
AVアンプ
