REGZAブルーレイ DBR-W509
- 再生時の時短効果が視覚的に確認でき、視聴可能時間に応じて番組を絞り込んで選べるブルーレイディスクレコーダー(500GB)。
- 「スマホdeレグザ」機能により、スマートフォンの録画リストや時短リストで番組を選んでテレビまたはスマートフォンで時短再生を楽しめる。
- テレビで視聴しているときは、スマートフォンを再生専用リモコンやテレビのサブディスプレイとして使用可能。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2023年1月15日 12:43 | |
| 3 | 4 | 2022年2月15日 16:00 | |
| 1 | 5 | 2021年5月6日 11:57 | |
| 13 | 12 | 2021年4月4日 19:35 | |
| 0 | 4 | 2021年8月19日 20:52 | |
| 2 | 1 | 2020年11月22日 10:23 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W509
普通に視聴する分には問題ないですがデーター破損の録画物を再生するときにパナソニックのBDプレーヤー(一番安い機種)は割とサクッと再生しますが本機は、いまいちっていうときが出ます。思うに、バッファーメモリーの容量が少ないからではと思う節があります。
価格的に増やせないのかもしれませんがこのメモリー容量はパナソニックを見習ってほしいものです。
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
こんにちわ、パナはデータ破損の録画データもある程度、再生できるのですか?すごいですね。さすがパナ?
私のレグザ(テレビの方)は外付けHDDの不良で番組の一部がエラー起こしてデータが僅かでも破損すると一切再生してくれません。
現在使用しているDBR-1009Wは幸い一度もそういう事故がありません。
ところでバッファが気になるのは内蔵HDDですか?外付けHDDですか?安い外付けHDDはバッファ少ない気がします。
バッファについてはHDDの仕様に依るはずですが、509の内蔵HDDは確かノートパソコン用の2.5インチですよね。
書込番号:25098243 スマートフォンサイトからの書き込み
2019年に購入し時々使用していました。
もっさりとしたレスポンスにはストレスを感じる事もありましたが、日本メーカー製であることに安心感をもっておりました。
ところが・・・
半月ほど前から、このデッキの電源を入れるとテレビの受信感度が落ちてしまうようになりました。
裏録画などでデッキの電源が自動で入ると、突然それまで見ていたテレビ番組が真っ黒な画面になり、受信できませんといった表示になってしまいます。
私が住んでいる地域では、6チャンネル放送されているんですが、その内4チャンネルが受信不可になってしまいます。残りの2チャンネルもブロックノイズが酷く、まともに見られたものではありません。
ただ、テレビの入力切り替えをビデオにして、デッキのチューナーで見れば、全てのチャンネルが普通に見られます。
・デッキのチューナー=全チャンネル見られる。
・テレビのチューナー=受信感度不良
家の壁のテレビアンテナから、デッキを経由してテレビにアンテナ線が接続されています。
デッキの中の何かの部品が、電源を入れる事でノイズを出すようになってしまって感度不良になってしまったのかなぁと思っていますが、似たような症状の方はおられますか?
書込番号:24599896 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーの電源がはいるとレコーダー側のチューナーが信号を受信するため
アンテナ線の信号は減衰するのでそれを補うためにレコーダーにはブースターが内蔵されてます。
その内蔵されてるブースターが調子悪くて信号が増幅されずテレビが受信不良になるんでしょう。
なので
1.レコーダーの修理または買い換え
2.アンテナ分配器を買ってきてアンテナ接続を直列から並列にする
お好きな方をどうぞ。
書込番号:24600005
レコーダーに繋げているアンテナケーブルが逆なときに起きやすい症例かと思うので、確認してみてはいかがですか?
壁〜レコーダー入力
レコーダー出力〜テレビ入力
レコーダー端子に小さい字で書かれているので、見えにくいときはスマホで撮って拡大しても。
その際、アンテナケーブル側の端子内側には真ん中に針金が1本、真っ直ぐに有るので、その針金が曲がらないように、レコーダー側の端子の真ん中の小さな穴に入れてください。
書込番号:24600672 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信有難うございます。
仰られる通りブースターが原因っぽいですね!
壁のアンテナ線出口の所に分配器を付けてみようと思います。
有難う御座いました。
書込番号:24601356 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信有難うございます。
確認した所残念ながら配線ミスはありませんでした。
デッキの中のブースターが原因っぽいので、分配器を買ってみようと思います。
書込番号:24601360 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝REGZA
DBR-W509とDBR-Z520を共にHDMI連動にしてWifiに繋ぎ、ホームネットワークにしました。DBR-W509を地デジ専門録画にして、DBR-Z520はBS/CS専門録画にしていましたが、この設定にしてからDBR-Z520のBS/CSが映らなくなくなり、録画失敗が頻発するようになりました。コンセントの抜き差しで復旧はするのですが、この設定にする前はこのような現象は全然なかったので、やはりこのような設定に因果関係があるのでしょうか?
書込番号:24109406 スマートフォンサイトからの書き込み
>金沢の帝王さん
BSアンテナへの給電はどの機器ですか?
今まで給電していた機器を外してませんか?
書込番号:24109536 スマートフォンサイトからの書き込み
DBR-Z520の方で給電しています。設定で確認しましたが入になっています。外したりはしていません。
今朝は4時から5時の番組は録画できていましたが5時から6時の番組は失敗していました。7時に起きて確認するとレコーダーのBS/CSチャンネルが映らなくなっていたのでコンセントの抜き差しで復旧させました。
書込番号:24109627 スマートフォンサイトからの書き込み
せめてアンテナ等の配線をどの様にされているのか
又以前と配線を変えているのか等の情報もあれば糸口が見つかるかも知れません
書込番号:24110723
ご返事ありがとうございます。配線を変更した直後は何回か録画失敗がありましたが、ここ数日は失敗もなく順調に動いています。もう、しばらくみてみたいと思います。
書込番号:24119302 スマートフォンサイトからの書き込み
配線を変えたと言う事で有れば取り敢えず次の事をチェックして下さい
締め込み不足で芯線が接触不良を起こしているかもしれないので
先ずコネクタに緩みが無いか確認して下さい
次ぎに地デジとBS、入力と出力を挿し間違えていないか
逆に繋いでも結構映るので、ここの掲示板でも散見されるケースです
思い込みは捨てて必ず目視確認して下さい
書込番号:24121528
燃えても長年使用してきたDBR−Z150からの買い換えです。
色々DBR−Z150のバックアップをしていた所、DBR−W509のHDDからBD−REへムーブしたい番組が有り、色々説明書などを調べたのですが、方法が見当たりません。(10回分残っているはずです)
DBR−Z150ではできていたのでDBR−W509でもできると思っていますが、方法が分かりません。
ここでいうムーブ(ダビング)っていうのはZ150は関係なくてW509に録画されてる番組をBDにダビングってことだよね?
であれば[録画リスト]→[ダビング]→[詳細ダビング]とすすんでいってダビング元HDD、ダビング先BDってやればいいだけでは??
書いてるとおりダビング10のルールがあるので回数が残ってる場合は1回分減ってBDの完成、有料チャンネル、他からダビングしてきたやつみたいに1回分しかない場合はBD化と同時にHDDからは消える
書込番号:24053136
>kyzylさん
ダビング10保持のままムーブは説明書記載無い以上無理だと思いますよ。
書込番号:24053153 スマートフォンサイトからの書き込み
どうなるさん、kockysさん、お返事ありがとうございます。
了解しました。諦めました。
ちなみに、DBR−Z150でBD−REにムーブできていると思いましたが、
”移動”のボタンが現れて動作するだけで、ムーブできていませんでした(コピー不可になっていました)
USB−HDへはできるみたいですが、BD−REへバックアップしたかったのです。
これでは、BD−Rと同じですね。BD−REって何のためにあるのでしょうね。
書込番号:24053274
動作するけどムーブ出来ていないってのがイマイチどういうことなのか分からないけど、BD-REは簡単に言うとディスクの再利用が可能ってだけでその他の動作はBD-Rと一緒だよ
書込番号:24053313 スマートフォンサイトからの書き込み
>kyzylさん
BD−REの不良、フォーマットがされていない、レコーダー本体の故障
が 考えられます。BD−REは、メーカーものでないと、あまり動作がよくないことが多いです。
書込番号:24053333
私は残しておきたい物は、BD-REからm2tsファイルを
PCのHDDに保存しています。
書込番号:24053394
遅レス失礼します。
スレ主さんと回答者さんのやり取りが噛み合ってないと思っていましたが原因がわかった気がします。
↑↑から判断してスレ主さんが言う「ムーブ」とはダビング10回数保持しての移動なのでしょう。
たしかにUSB-HDDへは回数保持した移動ができますから。
旧RD系レコの変な仕様の一つが、内蔵HDD⇒BD等ディスクへダビングするとき、ダビング10番組なら
「移動開始」or「コピー開始」
どちらかの選択ができるのです。
この時「移動」を選択すると、ダビング完了と同時に内蔵HDDにあるコピー元番組を削除する仕様です。
ダビング先がUSB-HDDならばダビング回数保持しての移動となりますが、ディスクやLANによるダビングの場合はダビング先では必ずコピー×番組になることをスレ主さんは知らなかったのでしょう。
そのあたりを書いていないのが噛み合わない原因のような気がします。
スレ主さん
ディスク⇒内蔵HDDへの書き戻し のときBD-REは最大のメリットを発揮します。
書き戻し(ムーブバック)するとBD-Rは完全なゴミとなるだけですが、BD-REは再利用できます。
現在のところBD-REへのダビングで回数保持して移動ができる機種は全メーカーでも存在しませんので、あきらめて正解です。
書込番号:24058477
ローカスPCさん
ご指摘通り、舌足らずな表現でした。
しかし、USB−HDでできるなら、BD−REでも出来て良い様な気がします。
やはりDVDの時のトラウマがあるのでしょうかね?
書込番号:24059798
スレ主さん
これについてですが、USB-HDDはスレ主さん所有Z150内部機器という位置づけです。
このUSB-HDDを他のレコーダーにつなぎ変えても、機器個体縛りの制限をうけて再生することは不可能です。
(同一機種である他のZ150につないでも再生不可)
これに対して、BD-REはスレ主さん所有Z150の個体縛りから解放され、他のレコーダーやプレイヤーで再生可能です。
つまりスレ主さん所有のZ150とは完全に切り離された再生媒体となるのです。
つまり、内部機器へはダビング10回数保持の移動可能、外部媒体へはそれは不可能という切り分けになります。
書込番号:24060331
先に出てるとおり、USB-HDDで出来るっていうのはあくまで自分自身(同じレコーダー内、同じTV内)での細ン場所の移動でしかないから何か特別なことをやってるわけではないからね、それに比べBDにダビングというのは別の機械にダビングするということになるから意味合いとしては全く別だからね
BD-REに10回分まるごとダビング出来るとするなら、それをそのままレコーダーのHDDにダビング出来るということになるしそれだと永遠に繰り返せることになっちゃうよ
書込番号:24060432
スレ主さん的には納得いかないかもですが、今の日本のデジタル放送著作権保護の仕組みと思って受け入れるしかないと思います。
以前のアナログ放送の録画番組ならコピー無制限で、ダビングし放題でした。
過去を振り返っても仕方ないので、今の現状に合わせて対処するしかないと思います。
書込番号:24061160
現在DBR-Z420使ってるのですが作動音がうるさすぎて買い替え検討してるところに、この機種がやすかったので検討してます。
電源切っていてもたまにファンが回りうるさすぎて寝てても目が覚めるため、使用中以外はコンセント抜いてます。比べようが思いつかないのですが作動音 ファンとか改善されてますか?
レコーダーの音は冷却ファンの動作音・HDDのカリカリ音・電源オン(まれにする音)などがします。
HDDはシーク音がうるさい個体があります。
冷却ファンはファームアップや番組取得時熱が出るので、熱を下げるためファンが回ります。
最近のレコーダーは高さが薄くなったので、ファンが小さくなったので、回転数も上がりました。
上がれば回転の音も、高く聞こえて気になることも。
コンセントを抜く時はデータを書き込んでいない時にやらないと、場合によってはデータ破損だけでなくHDDを痛めます。
自分は100円ショップで、インシュレータの代用となるものを買ってきて、底面に貼って隙間を広くして、底面の通気を良くしています。
通気を良くするためラックに入れていません。
台数が多いので、レコーダーを重ねているので、背面エリアは冬でも温かいです。
これから夏場になれば、同じメーカーなので回りだす時は一緒なのでうるさい事はうるさいですが、コンセントを抜くわけには行かないので、慣れましたね。
書込番号:24041159
うるさすぎて買い替え検討してるところに
よく我慢して使っていたと感心しました。
Z420の動作音がどんだけウルサイのかは
ユーザーしか分からないと思う。
先に書いておきますが、現行(W509)
ユーザーじゃないです。
大まかな操作性はZ420世代から変わって
いませんが、細かい点は改良が
されているのでW509に換えれば
Z420より動作音は静かなので
それだけでも換えて良かったと
思うはず。
書込番号:24042638 スマートフォンサイトからの書き込み
ダビング10の情報がBDに受け継がれるという解釈のようですが、それは受け継がれることは全くないです。ダビングはできるはずです。
ダビングしたディスクは、移送したいレコーダーのHDDに取り込まれると自動的に消去されます。
書込番号:24279802
通り過ぎですいません、Z420(中国製)はうるさかった。あなたの購入予定の半年後に生産されたフイリピン製品のレグザ2台買いました。けっか。
おなじ価格帯の3万5千前後のーーUT109(T109は、隙間が狭いみたいi)は確実に静かで、データー放送の文字が確実に別会社の製品ですので、こっちが良いかも。
ちょっと格上でも、所詮レグザはレグザーー改造し放題。参考程度に。フイリピン製品良いですよーたぶん中国で出し惜しみしてたのでしょう。
書込番号:24298156
プラス側の渦巻き状の金具の中心部が奥に引っ込むと接触が悪くなり通電しにくなるので、少し手前側に押し出させた方がいいです。あまり引き延ばすと電池が入らなくなるので、ここが肝要ですが。
コスト削減のためではありますが、中心部の奥にプラスチックの突起等でも付けたら、接触不良はなくなると思います。
製作段階では気が付かないかもしれないと思います。
プラス側バネ形状なんですね。
珍しいです。
マイナス側がバネ形状でプラス側は平板形状しか知らないです。
世の中は広いな。
書込番号:23803213 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
