REGZA 65M530X [65インチ]
- 4Kチューナーを2基内蔵した液晶テレビ(65V型)。4K放送を視聴しながら別の4K放送の番組を別売りの外付けUSBハードディスクに録画できる。
- 新開発パネルと新映像処理エンジン「レグザエンジンEvolution-S」により、ノイズの少ないきめ細かな高画質映像を実現。
- 「レグザパワーオーディオシステム」を採用し、バスレフ型フルレンジスピーカーにより、低音から高音までバランスのよい迫力あるサウンドを再現する。
このページのスレッド一覧(全116スレッド)
10 | 3 | 2019年9月29日 16:23 |
21 | 9 | 2019年9月16日 18:11 |
12 | 7 | 2019年9月12日 19:29 |
6 | 5 | 2019年9月11日 12:30 |
9 | 4 | 2019年9月9日 23:34 |
60 | 3 | 2019年9月10日 13:13 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M530X [43インチ]
バッファローのREGZA対応HDD EDS4.0U3-BA接続しましたが、番組表から録画の選択をすれば録画されますが、予約での録画を一度も成功してません
システムエラーの為予約録画を停止しましたのエラーコードのみ残ります。
東芝の他のモデルでもあった様ですが、私の場合は手動で録画できてますので、HDDの故障とは言い切れず…
打開策ご存知の方が居ましたらご教授お願いします
書込番号:22955477 スマートフォンサイトからの書き込み
>apple_phoneさん
まずはテレビのリセットや、ファームウェアが最新の物か確認の上、
アップデートしてみるのがいいかと思いますよ。
書込番号:22955664
>apple_phoneさん
手動で録画出来てるなら、HDDは繋がって認識されているのでしょうね。
であれば、まずはテレビ本体のリセットですかね。コンセントを抜いて5分ほど待って再度コンセント入れてみてください。
書込番号:22955692 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
試させていただきます。
省エネ設定が悪さしてるのかなと思いました
消去法で一つ一つ試していきたいと思います
アドバイスありがとうございます
書込番号:22955734 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M530X [55インチ]
店舗、ネット販売問いませんので、55型の530Xのお得情報を教えてください。お願いします。
10万は厳しそうですね。
ちなみにコストコでの55型の530Xや520Xの情報があれば、なお感激です。
【ショップ名】
ヤマダ電気
【価格】
税込110000円、10%ポイント(11000ポイント)付き
【確認日時】
9/5(木)
役立てば幸いです。
書込番号:22919768
コストコで55M530Xが27000円割引の97800円でした。55M520Xはもう2000円ほど安かったかと思います。今だけ割引かは分かりません。
書込番号:22920663
情報ありがとうございます。
>頑固野郎さん
コストコの情報はいつの価格でしょうか。
ちなみに店舗名も教えてくださると助かります。
書込番号:22920968
9月9日です。55M530Xが税込97800円でした。かみのやま店です。
書込番号:22921030
俺が買った値段より安い情報出すのやめてくれませんかね 悔しくて眠れなくなります
書込番号:22921196
こちらの機種を検討しています。
現在はパナソニックのプラズマVieraとDigaを使用しており、テレビだけこれに入れ替える予定です。
そこでタイトルの質問なのですが、この機種に繋いだHDDに録画したものを、
DigaでBDにダビングすることは可能でしょうか。
あるいはパソコンでダビングでもいいのですが、その場合、どんなソフトが必要でしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:22914803 スマートフォンサイトからの書き込み
>reiwa-kou1さん
M530Xの外付けHDDに録画したものは、東芝のレコーダーに対してはLANダビング可能ですが、パナソニックのDIGAに対してはできません。DIGAにコンテンツを移せないのでBDに焼くこともできません。やるとしたら、一度RECBOX等にLANダビングしてからRECBOXからDIGAに移すなどの手間が必要です。
他には、ソニーが出しているPC TV PLUSというPCソフトを使う手があります。PCにBDドライブがつながっていればBDに書きだし可能です。
https://www.sony.jp/software/store/products/pctv-plus/
ソフトの動作検証はレグザはZ7でしかやってないみたいですが、下記を見るとZ700Xでできてそうなので、可能性はあると思います。
https://osa030.hatenablog.com/entry/2018/04/13/130319
他にはSQV HDDを使ってTVからダビングしたコンテンツをレコーダーに移す手もありそうです。以前はSQVはメーカーを超えた再生互換性が不安定だったのですが、最近は機種によってはできるとのことです。私は未確認なのでわかりません。
書込番号:22914830
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
レコーダーが何か判らないので、本当にネットワークダビング出来るか判りませんm(_ _)m
後は、
https://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_dubbing.html
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dlna_dubb.html
<https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/index.html
から、お持ちの機種の「DLNAダビング動作確認機器一覧表」が有る事を確認して下さい。
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_aa.htm
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_av.htm
などのサイト情報をご参考に...m(_ _)m
ソニー以外だと、「DIXIM」の「DiXiM Digital TV Plus」と思ったのですが、既にサポートが終了している様で、
「DiXiM SeeQVault Server」なら可能な様です。
<https://www.digion.com/sites/seeqvault-server/getapp/#chart
を見ると、「体験版」がダウンロードできるようなので、試してみて気に入れば「Std」でも購入すれば良いかと...
って、「Std」のダウンロード元がソニーのサイトですね..._| ̄|○
書込番号:22915486
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
お二方、回答いただきありがとうございました。
やっぱり東芝のテレビには東芝のレコーダー、そしてDigaにはVieraが面倒なくて良さそうですね。
もう少し検討してみます。
先にいただいた回答をベストアンサーとさせていただきました。
書込番号:22915868 スマートフォンサイトからの書き込み
昼にあらかた書き上げておったが、
仕上げが夜になってしまった。
既に解決済みになってしまったが、
一応、投稿いたす。
>Digaを使用しており、
型番が重要だ。
それによって方法が変わってくる。
BW690世代以降(一部不可機種有)ならば、LANダビングの受けはおそらく可能故、
RECBOXや、PC TV Plus(BDドライブ非搭載PCでも可) になる。
BRW500世代以降ならば、上記に加えて
SeeQVaul対応USB-HDDを使って繋ぎ替えが可能かもしれん。
逆(DIGA → レグザ)ならば、検証しておるのだが。
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/pdf/SeeQVault_play.pdf
レグザ → DIGA も可能性はあるであろう。
BW850世代以前ならば、
LANダビングの受けは不可故、
PC TV Plus(BDドライブ必須) 一択となるのではないか。
BW870世代〜BW880世代、BWT2000世代は、やってみんと判らん。(PCからのLANダビング)
書込番号:22915989
>彙襦悶躱脛さん
型番は、DMR-BWT650です。
どの世代に相当するのでしょうか。そこそこ古い機種と思います。
PC TV PLUSも検討してみようと思います。
書込番号:22916629 スマートフォンサイトからの書き込み
>型番は、DMR-BWT650です。
彙襦悶躱脛さんの定義ならBW690世代以降BRW500世代以前。
LANダビング受けには対応しているけどSeeQVaul対応USB-HDDには非対応。
書込番号:22916650 スマートフォンサイトからの書き込み
ですな。
・BW690 2010年秋
・BWT650 2013年春
・BRW500 2014年秋
書込番号:22918035
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M530X [50インチ]
こちらの50M530X対応の
テレビスタンド、できれば色味は白系
だとどこのメーカーの物があるでしょうか??
自力で見つけたのはハヤミの物のみです。
ネットで話題のウォールの物は対応していませんでした。
情報をお持ちの方がおられましたら教えて頂けたら嬉しいです。
書込番号:22914106 スマートフォンサイトからの書き込み
AVA1800-70-1P-B がオススメです
書込番号:22914596
>初心@素人さん
ウォールって下記ですかね?
https://www.e-goods.co.jp/fs/egood/i_tv_walllow?gclid=CjwKCAjwk93rBRBLEiwAcMapUa0VUz87kPtL4WUIG6a8h9OGdag3sFG1wnh-RTtfr6eZUI2YC024txoCfpcQAvD_BwE
M530Xはまだ出て間もないので互換性検証されてないんでしょうね。
ただ前モデルM520Xは互換性OKとなっています。
調べてみると、取り付け部がM520Xは400x200で、M530は200x200ですが、ウォールの説明を読む限りウォール自体は200x200に対応しているので、M530Xでも付きそうに見えますね。
心配なら発売元に確認してみてはいかがでしょうか?
50M530X
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/dim/50m530x_rear.pdf
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/m530x/design.html#size03
50M520X
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/m520x/design_02.html#size03
書込番号:22914764
>プローヴァさん
ちょうどウォールの販売元からも返信があり、
50M520Xと50M530Xは背面の部品取付け用ネジ穴のピッチ(距離)や、そのネジ穴位置等、若干仕様が異なる部分がございます。
【50M530X】は背面下部のスピーカー等の段差に
部品が干渉するためお取付けいただくことができません。
との事でした。
壁寄せスタンドに憧れていたのもあり残念です。。
書込番号:22914908 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心@素人さん
そうですか。図面見ると行けそうですが販売元が言ってるならやめといた方が良いですね。白となると互換性確認されてるシンプルなデザインのものがなかなか見当たりませんね。
書込番号:22915117 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd19.html#anchor_normal
このあたり確認しましたか?
周辺機器メーカーのHPにはまだ載って無いですが。520あたりを参考にしてはいかがですか?
書込番号:22912109
>REGZA 55M530X に対応している外付けハードディスクを、探しています。
メーカーが公表しているのは「動作確認済み製品」の情報です。
あくまでも「繋いで録画させて、その録画番組を再生できた」って事を確認した製品の情報です。
「これらの製品を繋いで録画再生出来る事を保証します」という訳では有りません。
一部「テレビ用」の様に宣伝している「USB-HDD」も有りますが、実際には「PC(Windows/MacOS)」でも使えます。
当然、逆の場合も真です。
<「LaCie製」の「USB-HDD」だけは、お勧めしませんが...(^_^;
どうも、相性のような不具合情報が多く上がるモデルが多い様ですm(_ _)m
お二人が貼って頂いたリンクの「周辺機器メーカーにて確認されている外付けUSBハードディスク」のIO DATAとバッファローのサイトで、バッファローについては、「レグザブランド」だけで検索結果を出しています(^_^;
つまり、これらならどれでも良いって事なのでは?
<一部、特殊な機能を持った製品や「ポータブルHDD」などは除外されていると思います。
論理的な話なら、
https://kakaku.com/specsearch/0539/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDD_Size=4&Auto_Powersupply=on&
こんなのに、
https://kakaku.com/specsearch/0530/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=Price_CapacityUnit2_asc&DispSaleDate=on&InterfaceFlg=1&
こんなのを入れても使えるとは思います(^_^;
<ウチの「37Z3500」は、この方法ですm(_ _)m
使っているケースは、
https://kakaku.com/item/K0000279324/
こんなのです。
書込番号:22912189
先週、REGZA 42Z2からREGZA 43M530へ買い換えをしたものです。
地デジ放送の番組を見ていると斜がかかった感じで全体的に白っぽくみえ、
バラエティ番組を見てもスモークがたかれているのかと勘違いするほどです。
画質の確認時には、正面から見ています。
東芝テレビ相談センター(取説の後ろにあった問い合わせ先)に連絡してみたのですが、
実際の製品の問題かどうか現時点で判断できないので、テレビ側の画質の設定を調整してみて、
改善できるかどうか試してみてくださいと言われています。
実際に設定をいじってみているのですが、うまく改善できる設定値を見つけることができていません。
REGZA の M530XやM520Xを使っている方で、私と同じように画面が白っぽく表示されるのを
設定変更で対処された方がいましたら、どのあたりを調整されたかアドバイスを頂けないでしょうか?
実際の設定値を教えて頂けると幸いです。
アドバイスのほど、よろしくお願いします。
25点
実際に、何をしたのですか?
その情報が無ければ、それが正しいのか間違っているのか判りませんm(_ _)m
普通に考えれば「バックライト」でしょうけど...
結構知ろうとは「映像メニュー」で「おまかせ」や「あざやか」を選択しがち...
他の設定と比較して、「暗過ぎる」なら、バックライトを上げれば良いだけだし...
まずは、取扱説明書の137〜142ページを良く読んで、それぞれの設定がどういう役目になっているのかを把握する必要が...
ある程度自分で設定を変更した上で、「もう少し〜したい」とかの情報が有れば、それについてアドバイスして貰えると思います。
<「明るい」「白い」から「バックライト」の調整に...
「テレビの設定」って、「100」とか「強」が「最善」ではありませんm(_ _)m
場合に依っては、「弱」や「使用しない」の方がベストな場合も有ります(^_^;
書込番号:22912034
14点
>まあくんZさん
このモデルが白っぽく見える原因は2つ考えられます。1つはVAパネルなので、斜めから見ると白っぽく見える点、もう1つはハーフグレアパネルに起因するものです。今回、真正面から見ても白っぽいとのことなので、原因は後者かなと思います。
Z2は反射率を抑えたクリア(グレア)パネル採用で、しっとり艶感のある黒再現でしたが、M530Xは前モデルのM520Xの時に、ハーフグレアパネルに変更され、その仕様を引き継いでいます。M510X以前は、反射率多めのグレアパネルでした。
Z2のように反射率を抑えたグレアパネルならよいのですが、M510X以前のような反射率高めのグレアパネルの場合、反射率が高いことで視聴者側の背景が明るく映り込んでしまい、しかもグレア仕様で輪郭が鮮明に映りこむため妨害が大きくなってしまいます。
そこでM520X以降は反射率高めのままハーフグレアに仕様変更したと思われます。ハーフグレアパネルは拡散剤が入っているため、外光がある明るい場所だと拡散剤が白っぽく光るため画面が白っぽく見える場合があります。また拡散剤の影響で鮮鋭度の切れも悪くなりがちです。
それでも、ハーフグレアは映り込みの輪郭が不鮮明になるため、妨害は少なくなり映り込みがあっても多少見やすくなります。
ハーフグレアが原因の場合は、部屋の照明を落として暗くしてみた場合に白っぽさが抑えられますので、やってみてください。もしそうなれば原因はハーフグレア、といえると思います。
この場合、基本的には表面の拡散剤が白っぽく光っているわけですので、カーテンを引くなど部屋の明るさを落として視聴する位しか対策はありません。
黒レベルを落とすと全体に黒っぽい印象の画質になりますが、黒付近暗部の情報をつぶして見えなくしているだけですので、落としすぎにはご注意ください。
書込番号:22912656
名無しの甚兵衛さん、loopiestさん、プローヴァさん
コメントありがとうございます。
こちらで試したのは、「映像メニュー」を「標準」や「あざやか」に変えたりして、
「黒レベル」、「色の濃さ」、「色あい」あたりを増やしたり減らしたりしてみましたが、
人の肌の色も気になり始めたりして、何が正しいのかよく分からなくなって一旦断念しちゃいました。
他の東芝製モデルの掲示板にあるコメントを見ると「ユニカラー」を下げてみたりしているので、
次はそのあたりも試してみようかと思います。
まとめると、
部屋の明るさに気をつけながら、以下のパラメータを調整してみるって感じでしょうか。。
「映像メニュー」−>「標準」
「バックライト」−>下げる方向で調整
「黒レベル」−>下げる方向で調整
「ユニカラー」−>下げる方向で調整
週末にテレビの前に腰を据えてチャレンジしてみようと思ってます。
●ワイドビューアングル
マニュアルを見てると、M530Xの機能として「ワイドビューアングル」といったパラメータがあって、
VAパネルで視野角の問題に対応させる設定ができるみたいです。デフォルトではなぜか「オフ」。
(M520X系にはなさそうなので、M530X系の新機能かな?)
ワイドビューアングル:
VAパネルで広視野角:画素ごとに視野角補正処理を行うことで、斜めから見ても高コントラスト・高色域・高い階調性を実現。
(ヨドバシのTOSHIBA 43M530Xの商品概要より抜粋)
メーカーの製品紹介のページには触れられていませんが、ネット通販のサイトでは商品の紹介として載っている機能になります。
居間で家族でテレビを見ることが多いので、テレビに対して真っ正面に構えてみることよりも斜めに見ることも多くなるため、
これが効果あるなら即有効にしたい機能です。
正面でも白く感じる現象もこれ一発で一気に解決してほしいなって淡い期待を持ちつつ、こちらも試してみたいと思います。
この「ワイドビューアングル」の設定についても、試された方がいればコメントもらえるとうれしいです。
書込番号:22913103
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
液晶テレビ・有機ELテレビ
