OLED77C9PJA [77インチ]
4Kチューナー搭載の4K有機ELテレビ(77V型)
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 16 | 6 | 2026年2月4日 20:44 | |
| 14 | 6 | 2024年5月26日 11:09 | |
| 4 | 9 | 2023年12月2日 21:06 | |
| 2 | 3 | 2022年4月28日 23:41 | |
| 0 | 2 | 2022年3月24日 18:09 | |
| 5 | 4 | 2021年12月22日 07:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ]
【困っているポイント】
低音の大きさ
【質問内容、その他コメント】
低音が苦手なのですが、サウンドモードで標準の場合イコライザーの100Hzと300Hzを−10にしたり、もしくはクリアボイスにしたりしてます。
普通にテレビを見てる分には大丈夫なのですが、音楽番組やYouTubeで曲などを聴くと、その設定にしてても低音が強く感じてしまいます。
買い替えも考えているのですが、今のテレビは重低音を重視してるのものが多く、逆に低音の少ないテレビはあるのでしょうか?
書込番号:26405149 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/pc/bluetooth-speaker/ranking_0171/
https://kakaku.com/item/K0001491207/
「買い替えも考えている」
サウンドバーではなく、パソコンやその他の機器等につないで使うこアクティブ・スピーカを用意して
テレビの外部出力につないで聴いたら如何でしょう
良いかどうかは本人が聞かなければ分かりませんが
遅延に悩むことは無いように有線接続です
この製品は低音は80Hzまでとあります
重低音も特徴のひとつです
有意な音量で低音がそこまで出るかどうか
バスレフ・ポートを塞いで低音を抑制するなど
比較的に安いので検討し易いのがひとつ
外出に制限が無ければ大手家電量販店に行き
パソコン周辺機器の売り場で探す
店員の方に相談するなどもあると思います
書込番号:26405169 スマートフォンサイトからの書き込み
>石切丸さん
一般的に、薄型テレビは低音が全然出ない機器です。内容積が小さいので低音が出ません。
でも、流石に数百Hzの領域なら出せます。これは中低音位のレンジです。
今イコライザーで100Hzと300Hzを最低まで下げていると言うことは、スレ主さんは好みとしてこのような高めの帯域の低音も苦手ということなのでしょうね。
この帯域が最初から出ないテレビはおそらく存在しません。イコライザー等で下げて聞くしかないです。今下げていてそれでも足らないのであれば、テレビの買い替えは無駄足になる可能性大ですね。
一つ試して欲しいのが、テレビと後ろの壁の距離です。この距離によって特定帯域が強調される場合があるので可能な範囲で距離を変えて、いい感じのところがあるか探してみて下さい。
また、テレビのウーファーは背面に付いていて裏を見ると開口が見えると思います。そこをガムテープや厚紙などで塞いでみてもいいかも知れません。
あとは小さめのPCスピーカーなど低音がテレビより出ないスピーカーをイヤホン端子経由で鳴らす手もあります。どの辺りまでやらないと満足できないか他人にはわからないので、当面は試行錯誤になりますね。
書込番号:26405215 スマートフォンサイトからの書き込み
>石切丸さん
もう一点アイデアを思いついたので記しておきます。
人が音を聞く場合、低音、中音、高音の分量のバランスで聞きます。低音が出ていてもそれ以上に高音が出ていると、シャリシャリした音に感じますし、逆に高域が出ていても低音の分量が勝っていると低域が煩いと感じます。
なので、方法の一つとして、今の100Hz/300Hzは下げたままで高域を少し上げてみてください。MAXまであげなくても3step程度上げれば十分かと思います。そうすると高域が勝つので相対的に低音が気にならなくなるかもしれません。低音しか出ない場合は低音は聞こえてしまいますが、そういうシーンは少ないので試す価値はあると思います。
書込番号:26405325
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
周辺機器にPC等がないのですが、外部出力を使って別のスピーカーから音を出して低音を抑えるということですね。
家電量販店に行った時店員さんに聞いてみたいと思います。
>プローヴァさん
100hzと300hzは中低音なのですね。
他のテレビでもどこまで抑えれるのかわからないですが、同じ感じならきっと買い替えてもあまり意味なさそうですよね。
地震対策でテレビ台に固定してしまっているのですが、壁との距離は25cmくらいでした。
イヤホン端子経由でスピーカーを鳴らすというのが気になります。
家電に疎いのですが、テレビからの中低音を今より抑えるにはヘッドホンか外部スピーカーから音を鳴らすということですよね。
特に私のような苦手な音域があると調節って難しいと痛感します。もう少し試行錯誤してみたいと思います。
書込番号:26405531 スマートフォンサイトからの書き込み
>石切丸さん
ええそうです。
一般に低域感を感じるのは、50-60Hzくらいの帯域なんです。100Hzを超えてくるとバスやバリトンなど男声の低域限界くらいなので、もっと高い音です。なので、100-300Hzをイコライザで落とすと男声の低い声は聞こえなくなる感じになると思います。
50-60Hzの周波数は薄型テレビではうまく出せません。だいたい100Hz以下はだら下がりです。
スレ主さんは特に低域に敏感なようなので、低域が出そうもない小型PCスピーカーを買ってきても満足できないかも知れません。
もし試行錯誤するなら、イコライザーで高域を足してみる、背面のウーファーを塞いで見る、このあたりをまず先にやってみてください。
書込番号:26405539
>プローヴァさん
テレビのイコライザーで高域を出してみましたが、それでも中低音は変わらず強く感じてしまいました。
やはり1番中低音を感じにくいのはクリアボイスモードなので、あとは教えていた背面ウーファーを塞いでみるなどしてみようと思います。
書込番号:26405854 スマートフォンサイトからの書き込み
Buffalo のNASを同じネットワークに置いて、ホームビデオ等を保存しています。
ただ、NASに動画やフォルダを追加しても即時反映(テレビのメディア一覧)されないのは何故でしょうか。LGに問い合わせても受信機(テレビ)側で出きることはありませんと一蹴でした。
ご経験ある方、いらっしゃいませんか?
書込番号:25747958 スマートフォンサイトからの書き込み
「NAS」の「DLNAサーバー機能」を使っての再生ですよね?
「DLNA」だと「再生可能動画リスト」のデータ配信が必要になります。NASから定期的に更新されて配信されます。
なので、「ファイルを置いた直後」は、そのデータが更新されていないので再生出来ない状態になっていると思われます。
「NAS(DLNAサーバー)側」で「更新」機能が有れば、リストが更新されて「再配信」されると思いますm(_ _)m
なので、今は再生出来るようになっているのでは?(^_^;
書込番号:25748135
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls/400/ja/pc_index.html?Chapter7#:~:text=%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,1%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%AE%5B%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%5D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99,%E7%B7%A8%E9%9B%86%5D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E4%BB%8A%E3%81%99%E3%81%90%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92,%E6%9B%B4%E6%96%B0%5D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
ファイル情報をDLNA対応機器に配信するには
「書き込みを検出して更新する」のであれば、書き込みされる度に更新(配信)されても良さそうなものですが…
「更新間隔(分単位)」の指定が出来るということは、書き込みを検知するのが直ちにではないか、書き込みを検知してもクライアント機器に情報を直ちに配信しないのか、あるいはその両方で即時性に欠けると考えることも出来ます
更新時間に1分と指定すれば良いのではないかと思います
ご質問においては、ご使用される機器のメーカ名と機種名を明らかにされることは必要条件です
書込番号:25748261 スマートフォンサイトからの書き込み
LS210D0201Gであれば取扱説明書の112頁
「コンテンツ情報を更新する」に記載があります
書込番号:25748312 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方の回答にもある様にデータベース(DBファイル)の更新に時間が掛かるからで、
NAS本体の性能(CPUやROM)に依存します。
(高性能なモデルや海外メーカー製(で高性能)なNASへ買い替えは効果あるかも)
DLNAで配信しているファイル数が多ければ多いほど時間が掛かる様になるので、
大量になりがちな写真や音楽と併用するのは避けた方が良いかもです。
書込番号:25748426
・「書き込みを検出して更新する」のであれば、書き込みされる度に更新
(配信)されても良さそうなものですが…
そうだと思います、デフォルトは普通書き込み検知後の更新だと。
リンクステーション(LAN)でPC操作でLS2からLS5に転送し、終了直後に
レグザでみると更新されているし、LGのスキャン間隔が影響している?
待てば更新されるならそうするしかないのでは?
LGでNASの自作動画が再生される情報をありがとう、G3買うかな?
書込番号:25748454
皆様、迅速なご回答ありがとうございます!
NAS側から時間指摘出来たのですね、知りませんでした。ガイドも添付頂いて助かりました。
書込番号:25748604 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください
キャスト機能を使用してスマホの画面を映したいのですが、ユーチューブからはこのテレビが選択できますが、ブラウザでの動画配信ではこのテレビは見つかりません。他のテレビは表示されています。
スマホの、画面を映すことはできませんか?
書込番号:25522100 スマートフォンサイトからの書き込み
できますせんよ
スマホの画像が映すには他にケーブル等必要
YouTubeが映るのはスマホからテレビにURLを送っているだけでtvがYouTubeを映しているからです、YouTubeはできるけど他のアプリはできません。
書込番号:25522108 スマートフォンサイトからの書き込み
>naonao3939さん
本機にmiracastは入っているので、画面ミラーリングなら行けると思いますよ。
テレビとスマホを画面ミラーリングで繋いでおいてスマホでブラウザをひらけば良いかと。
ただし動画がミラーリングできるかどうかはやってみないと分かりません。著作権のある動画は画面ミラーリングしない場合がありますので。
書込番号:25522669 スマートフォンサイトからの書き込み
>naonao3939さん
miracastには二通りあるようです。
全てのAndroid機でキャストできるmiracastと特定のAndroid機のみキャストできるmiracastです。
本機は後者かもしれません。その場合はスマホを変えるしかありません。
AirPlayなら相性問題は無いようです。
書込番号:25522756
そのようですね、、ソニーのテレビはアンドロイド全般いけそうでした。
書込番号:25524396 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜかユーチューブ以外はだめなようです
書込番号:25524397 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルなくてもユーチューブはリンクしています。
書込番号:25524398 スマートフォンサイトからの書き込み
>naonao3939さん
>>なぜかユーチューブ以外はだめなようです
それはmiracastではなくURL送信のキャストだと思いますよ。
書込番号:25524402 スマートフォンサイトからの書き込み
Miracast(ミラキャスト)とはWi-Fi Alliance策定された技術のため2種類はありません
スマートフォンではMiracast(ミラキャスト)とChromeキャストのいずれか一方または両方に対応している機種があります
スマホ側でYouTubeアプリを終了して「キャスト」(設定→接続済みのデバイス→(接続の設定)→キャスト
テレビ側→Screen Share(LGテレビの場合)
YouTubeのキャスト機能とキャスト(スクリーンミラーリング)は別の設定です
設定方法はスマホたテレビによって異なります
書込番号:25530240
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>このテレビは、vrrに対応してるのでしょう?
この製品は「HDMI2.1」に対応しているのですか?
そこを確認すれば、自ずと答えは出ると思いますが...
他にも、
https://www.lg.com/jp/tv/discontinued
で「比較項目に追加」で他のモデルと比較していけば、「エンターテインメント機能」にその辺の情報が出てくるようですm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24721974
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1293100.html
C9はHDMI VRRとG-Syncに対応、FreeSyncは非対応。
書込番号:24722057 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご丁寧にありがとうございました。
対応しているのですね。
息子に質問されたのですが、よくわからなかったので質問させてもらいました。
書込番号:24722109 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C9PJA [65インチ]
デジ像メディアプレーヤーをHDMI1に接続している状態で
HDMI2(ARC)にYAMAHA SR-B20A サウンドバーを接続しましたが
テレビの電源を切断してもサウンドバーの電源は切れずに
電源をオンにしても音が出ません。
HDMI1に接続しているデジ像メディアプレーヤーを外して
HDMI2(ARC)にYAMAHA SR-B20A サウンドバーだけを接続すると
電源も切れて音も出ます。
HDMI2(ARC)にサウンドバーだを接続して
他のHDMIポートも利用できている方の情報があればご教示いただきたいです。
>電源も切れて音も出ます。
コレが原因だというのは想像出来ると思いますm(_ _)m
「HDMI連動機能」に対応していない機器を繋いだ場合に、「HDMI連動機能」のON/OFFのタイミングで、上手く機能しなくなったり設定のタイミングに関わらず使用できなくなる場合も有るようですm(_ _)m
「電源リセット」で改善出来れば「ラッキー!」という所でしょうか?(^_^;
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:24661416
アドバイスありがとうございます。
電源リセットとテレビの設定初期化を試してみましたが改善されませんでした。
互換性問題だと思いますので今後テレビのファームウェアで改善されることを期待したいです。
書込番号:24666173
使用して2年過ぎになります。
最近、焼き付きに気づいたのですが、パネルクリアを使ったら余計に広がったような気がします。
朝の情報番組の時刻がはっきりと刻まれ、画面真ん中が焼き付いています。
そこで質問なんですが、画面の真ん中が熱を持ってるんですが普通の事なんでしょうか?
故障だったら無料保証が使えるかも?!と少し期待してるのですが…
書込番号:24505841 スマートフォンサイトからの書き込み
お持ちのスマホは、画面のどこも熱を持っていないのでしょうか?
<画面側は普通!?でも、裏側が結構厚くなる機種も有ると思いますが...(^_^;
書込番号:24505937
OLED55C8PJAを2年使ってますが、現状は全く問題ありませんね。
延長保証に付けましたか?
メーカー保証は1年なので、延長保証を付けてあれば、パネル交換とかしてくれると思いますが、有機ELディスプレイは、パネル焼き付きの不安がありますので、必ず延長保証が必須ですね。
書込番号:24506003 スマートフォンサイトからの書き込み
>customママさん
下の書き込みなど参考になるでしょうか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000870615/SortID=24278559/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%90F%82%de%82%e7%81%40%8fC%97%9d#tab
延長保証があるようでしたら、購入店に「色むらがあるようなんだけど」と相談するといいようです。熱云々なく交換のようです。
(焼き付きではなく色むらと表現するのがポイントの様子)
延長保証がない場合、メーカーに修理費用だけでも聞いたらいいかと思います。(問い合わせ時に症状の画像が添付できます)
https://www.lg.com/jp/support/email
購入店、またはメーカーに問い合わせる場合、下記動画で症状を写真に撮って、見せるといいと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=wLnWFI5RkbA
書込番号:24506074
皆さん返信ありがとうございます。
ケーズデンキの延長保証に加入しています。
焼きつくという知識もなく購入し、最近こちらやネットで調べて情報を得ました。
焼き付きは保証対象外の方が多いらしく、
YouTubeで私と同じ症状の方を見つけ
熱による焼き付きで保証してもらえたようです。
なので、熱が異常なのか質問させて頂きました。
教えて頂いた事を参考にケーズデンキに電話してみます
ありがとうございました
書込番号:24506083 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
液晶テレビ・有機ELテレビ
