dynabook T7 P2T7KPBG [サテンゴールド]
- データ処理の高速化を実現した15.6型ノートパソコン。「インテルCorei7-8565U」で4GB×2のデュアルチャネルメモリーを搭載。
- 斜めから見ても美しいIPS方式の高精細フルHD液晶を搭載。写真や動画を美しく自然な色合いで楽しめる。
- 赤外線センサーと可視光センサーを1つにまとめた小型赤外線顔認証センサーを独自に開発。写真や絵による「なりすまし」を防止する。
dynabook T7 P2T7KPBG [サテンゴールド]Dynabook
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 4月25日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2022年9月9日 00:50 | |
| 4 | 12 | 2021年11月14日 14:42 | |
| 1 | 6 | 2021年3月7日 19:41 | |
| 17 | 13 | 2020年5月23日 07:48 | |
| 3 | 5 | 2020年4月28日 16:10 |
ノートパソコン > Dynabook > dynabook T7 2019年夏モデル
初めて書き込みします。
タッチパッドの浮き上がりについて、ご存じの方がいればご教示いただけませんでしょうか。
使用期間は約3年ほどになると思いますが、本モデルのヨドバシカメラ限定モデルに当たるP2T7KDBLを使用しており、写真のようにタッチパッドが浮いていることに気づきました。
パソコンは開いたまま常に電源とつないで置いており、使用頻度は二日に一回程度ですが、今まで気づきませんでした。
いつから浮いていたかは不明ですが、おそらく最近だと思われます。
タッチパッド下部のパームレストがへこんでいるようにも見えます。
この原因と対処法について、どなたかおわかりの方おられませんでしょうか。
今のところ実用上は問題ないですが、画面に傷が入ると思われるため、画面閉じることはできないと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
これは本当にタッチパットの浮きだけが問題ですか?
パームレスト部が凹んでいるとのことですが、その他にも筐体裏面が膨らんでいたり、前面の嵌合面に隙間が出来ていたりしませんか?
写真で見る限り、下から何かで押し上げているように見えますが、故障でありがちなのがその下にバッテリーパックがあり、内部で膨張して筐体自体を押し上げているパターンです。
もちろん分解しないと確たることは言えませんが、もしそうならすぐに修理を依頼するしかないと思います。ただしメーカー修理は高額ですし、バッテリーパックの場合、長期保証に入っていても消耗品として保証範囲外になる可能性があります。
ノートPCを常時電源に繋いで使う場合、バッテリーの不具合が起きやすくなります。
バッテリーの充電上限制御機能(Dynabookだと搭載されているはず)をお使いになれば多少緩和されると言われていますが、既に膨張したバッテリーは直せません。
書込番号:24912994
バッテリーパックの膨張が怪しいですが…
ヨドバシカメラの延長保証をつけているなら、修理窓口はヨドバシカメラになるでしょう。
書込番号:24913001
>hiro0509さん
排気口がふさがって、なにか物を載せたまま、電源ONで長期間ほうっておいたことないかな? 例えば、クッションとか、衣類とか、なにか。
そこ蓋のねじは全部ある? または全部ちゃん締めてる。
そこ蓋をあけて、なにか膨らんでるとか異常はないかな?
書込番号:24913018
バッテリーが膨らんでいるんだと思うけど、そのまま使い続けたら危ないと思いますよ。(緊急事態ですよ!!)
リチウム系の電池は液が燃えるので。
保証は電池には効かないと思いますけどね。
フルカバーのむしろ保険ってのもあるから、よく約款を見るなり相談するなりですけど。
書込番号:24913816
>KS1998さん
添付2枚目の正面からのアングルの写真を改めて見ると、ネジのちょうど上の部分がへこんでいることに気づきました。
購入時も初期不良でスリープすると立ち上がらず、ダイナブックにクレームで送ってHDD換装およびソフトウェア等の再インストールの対応を受けたことも思い出しました。
もしかすると、メーカーでバラして再組み立ての際に、ネジを締め込み過ぎて引っ張り込んでいるのかもしれませんね。
また、もしこの下にバッテリーパックがあるなら、締め込み過ぎが原因で負荷がかかり、膨れ等が発生しているのかもしれません。
メーカーに何らかの方法で確認させれるか調べてみようと思います。
書込番号:24914483
>キハ65さん
バッテリーパックのご指摘が多いようです。
保証の範囲で治ればよいのですが。。。
一度、メーカーに確認に出すか分解してみようと思います。
書込番号:24914487
>Gee580さん
ご指摘に当たるような使用環境はありませんでしたが、よく見ると凹みの位置はネジ上でしたので、初期不良でメーカーに送り返したときにねじを締めすぎてバッテリーパックを圧迫してるだとかいうことがあるのかもしれません。
保証関係を確認して、何にも当たらなければバラしてみようと思います。
書込番号:24914499
>ムアディブさん
皆さんからもご指摘いただきましたが、バッテリー関係が問題の可能性が高そうなので、保証関係を一度調べてから対応を考えてみようと思います。
書込番号:24914501
このPCではなく申し訳ありません。
少し古いdynabookTB77NGHHA(2014年製)ですが、電源を入れての立ち上がり時間、画面切り替え時間等時間がかかるようになってきました。
(1)HDDからSSDに替装するとやはり、早くなりますか?
(2)工場出荷状態に一度するとバグが軽減されて早くなりますか?
(3)メモリー交換(16GB)から
素人なりに考えたのですが、よく解りません。
記念のPCで長く使えればと祈念しております。広く皆様からご教授頂きたく、よろしくお願いいたします。
CPUは変わらないので処理速度は変わりませんが、OS・アプリの起動時間、シャットダウンの時間は速くなります。
初期化されますので、不具合は解消されるかもしれません。処理時間が速くなるとは期待されません。
>>(3)メモリー交換(16GB)から
メモリーを8GB→16GBにしても、動画処理・画像処理を除いて、あまり恩恵は受けられません。
書込番号:24433927
書込番号:24003145からです。
>2.5インチHDD(ざっくり100MB/s) → 2.5インチSSD(ざっくり550MB/s)へ変更することで、読み書き速度は早くなり、OS・アプリの起動時間の体感は明らかに感じられます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030119/SortID=24003145/
書込番号:24433945
dynabook T7 2019年夏モデルとdynabook T75 T75/E 2017年秋冬モデルとは筐体が同じです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000030119_J0000025930&pd_ctg=0020
分解、SSD換装、メモリー換装方法は、下記サイトを参考にして下さい。
https://ikt-s.com/dynabook-t75egd-ssd/
また、dynabook T9 2019年夏モデルは、「128GBPCIe対応 高速SSD+1TB HDD」のハイブリッド構成なので、より高速なをNVMe M.2 SSDを増設出来る可能性が有ります。
カタログHP
https://dynabook.com/standard-notebook/t-series/t9-t7-2019-summer-model/index.html
書込番号:24433967
キハ65さん
早々に詳しい説明本当にありがとうございます。
素人でもわかる言葉で説明いただいたこと感謝いたします。
また、SSD交換の写真入りの解説図は素人でも交換できそうな希望が出てきました。本当にお忙しい折早々に返信いただいたこと感謝いたします。
私の疑問はあなたの詳しい解りやすい説明でよくわかりました。
本当にありがとうございます。
書込番号:24433990
メモリーは今が8GB あるのなら、16GBに増設しても速度的には変わらないです。
4GBからでしたら確かに変化は感じるでしょう。
HDDからSSDへの交換においては、今のOS状態をそのままクローンでSSD化することも出来ますが、
ここは折角ですからOSは新規でクリーンインストールしましょう。
必要なデータだけは外付けのHDD等へ退避させておいてください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
「ツールを今すぐダウンロード」でUSBメモリーにてインストールメディアを作っておきます。
インストール始まったら、画面下に出る「プロダクトキーは今は無い」を押して先へ進みます。
MSアカウントのメールアドレス・パスワードだけ控えておいて先で入力する箇所で使います。
書込番号:24434014
現状、バグで重くなっているなら、可能性はゼロではない。
でも、重くなっている原因はバグなの?まちがいない?
出荷状態にしたら、また、全Windows Updateなどなどをしないといけないよ
手間暇かけても、早くなるかどうか
なんにせよ、重くなっている原因を探すのが先決。
書込番号:24434091
皆様返信いただき有難うございます。
SSDですが「Crucial クルーシャル SSD 1TB MX500 SATA3 内蔵2.5インチ 7mm CT1000MX500SSD」を予定いたしていますが、このSSDはいかがでしょうか。
書込番号:24434210
>このSSDはいかがでしょうか。
問題ないです。取り付け可。
書込番号:24434222
2.5インチHDDへ2.5インチSSDへの換装は可能です。
なので可。
書込番号:24434247
傍迷惑なだけで、あなたには何の得もないので、正しいカテゴリーに投稿するようにお願いします。
書込番号:24434547
書込番号:24433967は削除します。(無視して下さい)
それと。
dynabook TB77/NG(サテンゴールド) 型番PTB77NG-HHAですね。
https://dynabook.com/direct/pc-static/before2016/pc1/catalog/2014/t7nt/spec.html
再投稿するなら、下記サイトからどうぞ。
https://kakaku.com/item/K0000704009/
https://kakaku.com/auth/bbsnew/Input.asp?BBSTabNo=1&CategoryCD=0020&ItemCD=002007&MakerCD=80&Product=dynabook+TB77%2FNG+PTB77NG%2DHHA&ProductID=K0000704009&Input=%90V%8BK%8F%91%82%AB%8D%9E%82%DD&lid=bbs_btn_noposts
書込番号:24434572
キハ65さん
このPCにも引き続き質問を書かせてください。
このPCはWIN8.1がプレインストールされているので、SSDを単に交換すれば、HDDに入っているWIN8.1の情報も消えてしまうとのことですが、SSDの交換はそもそも出来ないということでしょうか?
もしWIN8.1の情報等を外部データに取り込むことは可能でしょうか?
教えていただけないでしょうか?
書込番号:24445385
@MX500 CT1000MX500SSD1/JPと860 EVO MZ-76E1T0B/ITが同じ価格なので迷っています、
どちらがお勧めでしょうか?
Aどうせなら、T9の方に 128GB 128GBPCIe対応 高速SSD がついているので、1TのPCIe対応 高速SSDを載せたいと思ったのですが、PCIe対応 高速SSDってなに〜?状態です。
で検索するとM.2 (Type2280)が出てきたのですが、PCIe対応 高速SSD=M.2 (Type2280)のことなのでしょうか?
それとも、TypeにかかわらずPCIe対応なのでしょうか?
なにをつけたら(つくのか)わかりません、ご教示の程宜しくお願い致します。
どちらがお勧めでしょうか?
2,5インチHDDを2.5インチSSDへ換装と言う意味ですか。
比較表です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001027989_K0001028335&pd_ctg=0537
データ用のドライブですから、どれでも良いと思います。
書込番号:24002657
dynabook T7 2019年夏モデルのストレージ構成は、128GB PCIe対応 高速SSD( PCIe/MVMe M.2 SSD) + 1TB 2.5インチHDDの構成ですが、システムディスクは高速な PCIe/MVMe M.2 SSDです。
1TBの PCIe/MVMe M.2 SSDで有れば、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001127378_K0001220483_K0001180671_K0001101038_K0001286256_K0001125540_K0001122650_K0001268600_K0001123584_K0001028335_K0001027989&pd_ctg=0537
前スレの2.5インチSSDはSATAタイプで速度が遅いです。(それでもHDDよりは早い)
PCIe/MVMe M.2 SSDはSATAタイプより5から6倍ほど早いです。
書込番号:24002675
>キハ65さん
@T7はHDDモデルなのでシステムディスクとなりますので優劣が生じることがあるならよろしくお願いします。
AHDDモデルなのでPCIe/MVMe M.2 SSDスロットがあるとは限らないこともあるかなと心配してます。事前に開けてみるのも2度手間だし、検索しても先人が見つかりません。出来ればこっちを付けたいのですが大丈夫でしょうか?。
それとお勧めはどれになりますでしょうか?13,000ぐらいまでのでお願いします。
書込番号:24002777 スマートフォンサイトからの書き込み
PCIe/MVMe M.2 SSD(ざっくり2000MB/s)の場合は、2.5インチSSDと比べて、そんなに体感上の差は感じられません。
富士通の場合、HDDモデルでM.2 SSDスロットが有ったりするのはここの書き込みで安心なのですが、Dynabookブランドになって情報はなさすぎて、買ってのお楽しみにしましょう。(がっかりする場合も有ります)
わたしも買うときは、そのときの気分で買いますので、お勧めはないです。
※アップした画像は、Dell Inspiron 14 5480搭載のSSDのCrystalDiskInfoとCrystalDiskMarkです。
https://kakaku.com/item/J0000028660/spec/#tab
書込番号:24003145
どちらも大して変わらないですし、測定でもしないと違いは判りません。
使い比べても違いは感じられません。
その程度の差しかないということです。
PCI-Expressでも性能差を感じる場面はほぼないです。
巨大なファイルを一気に読み書きするときにだけ効果がありますが、Windowsのシステムドライブでは主に10MB以下のファイルの読み込みが主になります。
そして多くの場合、大きなファイルは一部分だけ読み書きするのが一般的で効果を示す場面が少ないです。
それからM.2はSATAやPCI-Express他、USB等複数のインターフェイスを持つスロットです。
M.2だからPCI-Expressということではありません。
SATAなら速度は2.5インチのものと同じです。
TypeはM.2カードの長さで2280なら長さ80mmのものです。
一般的にはこれですが、一部それ以下のものしか使えないこともあるので注意が必要です。
SSDにはほぼないのですが皆無ではないので注意が必要です。
ソフトウェア上は区別不可能なのでスロットは目視した方がいいと思います。
買ってスロットがなかったというよりは損失が少ないです。
CPUも別なので、スロットの取り付け有無の違いくらいあっても不思議ではありません。
これがソケット取り付けなら同じにした方が量産効果がありますが...
条件に合うものはここの検索機能を使えば簡単に見つかります。
https://kakaku.com/specsearch/0537/?st=2&_s=2&TxtPrice=13000&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Capacity=1000&Capacity=1000&FormFactor=8&NVMe=on&
書込番号:24003150
>キハ65さん
>uPD70116さん
ありがとうございました。普段、自分が使用しているパソコンでないので無難に、
今回は素直に860 EVO MZ-76E1T0B/ITにすることにしました。
一応、長寿命を謳っているのを見つけたからです。
書込番号:24008171
コロナ禍なのに、パソコンがぶっ壊れてしまい、急遽こちらのパソコンを購入することにしました。
リカバリーディスクを作成したいのですが、USBメモリどれくらいの大きさがいりましたか?
無難に32GBでしょうか?
わざわざusb購入するより空のDVDが複数枚あるので、DVDで作成するかなと悩んでもおりますが。。。
DVDを作成するのは時間がかかるとも聞きますし、手っ取り早い方がよいですかね。。。
>名無しの心さん こんにちは
16GBあればいいと思います。
書込番号:23410474
>>無難に32GBでしょうか?
私は、安い東芝のUSB2.0の32GBのUSBフラッシュメモリーでUSB回復ドライブを作成しています。
>東芝 TOSHIBA USBメモリ32GB 純正品 並行輸入品 パッケージ品 UHYBS-032G [並行輸入品]
>ブランド: 東芝(TOSHIBA)
https://www.amazon.co.jp/dp/B005IKC2N0
書込番号:23410561
お二人ともありがとうございます。
購入された東芝のusbメモリすんごく安いですね。
めったに使わない保険のようなものですし、東芝同士なので私もこちらを買おうと思います。
書込番号:23410662
>名無しの心さん
恐らく16GBで足りますが、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000355363_K0000355362&pd_ctg=0526
のように、32GBでも値段はそれほど高くないので、32GBをお勧めします。
サンディスク、東芝、トランセンド の3社であれば、どれを買っても不具合は少ないと思います。
書込番号:23410710
>名無しの心さん
今のdynabookは東芝ではなくシャープ傘下です。
書込番号:23412220 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝のPCはWindows標準機能でUSB回復ドライブを作成する他、リカバリーディスク作成のアプリとして独自のdynabook リカバリーメディアクリエーターがプリインストールされています。
https://dynabook.com/individual/point-2019-summer/soft-hyo.html
>USBフラッシュメモリでリカバリーメディアを作成する方法<dynabook T**/F、AZ**/F、T**/G、AZ**/Gシリーズ>
で
>リカバリーメディアの作成に最低限必要な容量は、リカバリーメディアを作成する途中で画面に表示されます(手順5参照)。表示される容量より大きい容量のUSBフラッシュメモリを用意してください。
https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata3/018459.htm
USBフラッシュメモリの容量は32GB 有れば十分かと思います。
書込番号:23412264
32GBでも十分安いので、32を購入しようと思います。
明日パソコンが届くみたいなので、急いで注文しなくては。
書き込みありがとうございました。
書込番号:23412418
追加で質問です。
こちらのパソコンでリカバリーディスクを作成したとして、
エクセルなどのoffice他プリインストールソフトはどうなるんでしょうか?
工場出荷状態に戻す というなら上記のソフトも入ると勝手に思ってたんですが。。。
なんだかよくわからなくなってきました。
調べると回復ドライブは大型アップデートがあったら定期的に作成しておけと書いてたりするので
あれ?なんか思ってるのと違うんではとの疑問が・・・。
書込番号:23414975
初期化には2種類有ります。
1.リセット
個人ファイル・設定、ユーザーがインストールしたアプリは消えます。
MS Office以外のプリインストールアプリは消えません。
2.リフレッシュ
個人ファイル・設定は消えません。
どちらにしても、MS Officeはユーザーがインストールしたアプリになるので消えます。
これ正解です。
購入時に作成したUSB回復ドライブでリカバリーした場合、当時のOSのバージョンに戻ってしまい、Windows Updateで長時間放置せざるを得ません。
以上経験から。
リカバリーをいざ実行するとなると、面倒くさいものです。
書込番号:23415025
書き込みありがとうございます。
Officeはプリインストールであっても消えてしまうので自力でプロダクトコードをいれてインストールしなおす。
他の年賀状とか録画とかのソフトは大丈夫という認識でよろしいんでしょうか?
とりあえず、パソコンを開けたらWIN10をアップデートした後に、リカバリーディスク(回復ドライブ)を作成します。 で、あってますよね・・・
書込番号:23416108
そうです。
合ってます。作成して下さいね。
書込番号:23416141
>名無しの心さん
Officeがプリインストールされている場合、USB 回復ドライブでリカバリーすると、プリインストールソフトは修復されますが、プロダクトコードをいれて再認証を受ける必要があります。
書込番号:23421017 スマートフォンサイトからの書き込み
二か月前に購入したDynabook T6ですが、使用中に約1分間キー操作をしないと画面が暗くなります。
マウスを左クリックすると復帰し操作が可能になります。どなたか原因を教えてください。
尚、スリープは「なし」に設定しているので、スリープ機能によるものではないと考えます。
・T6仕様:Windoes10 メモリ:8GB 内部ストーレジ:SSD256GBのみ
・主たる設定項目:
ディスプレイ:夜間モード:OFF
電源とスリープ設定 時間経過後の画面の電源を切る:なし 時間経過後スリープ状態にする:なし
集中モード:すべてOFF
バッテリー節約機能:20%
個人用設定 背景:画像 他はデフォルトです
*現象
キー・マウス操作に約1分間操作をしないと自動的に画面が暗くなります。その後スクリーンセーバ画面になります
以上、よろしくお願い致します。
私も経験ありますが下記のような方法で直りませんか?
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1803/22/news018.html
書込番号:23363592
JTB48さま
早速のアドバイスありがとうございます。
昨日以来、悪戦苦闘しましたが、状況は変わりません。このため、ご返事が遅れました。
経過を追ってご説明します。
・教えて頂いたWebから、隠れサブ設定が見付かり、「システム無人スリープタイムアウト」の時間を、30分(バッテリー)・60分(電源)に延長しましたが、相変わらず1分で暗くなるのは変わりません。
・ついでに、他の項目の時間を長くしても、変わりません。
・電源を再起動しても変わりません。
・「既定設定の復元」にしても変わりません。
思い起こすと、スクリーンセーバの設定を変えてから、おかしくなった気もするので、この設定を変えても、変わりません。
JTB48さまも同じ現象を解決されたとのことですが、私が何か勘違いしているかも知れませんので、電源の設定の具体的な内容をお教えいただけませんでしょうか?
書込番号:23365631
確認ですが、「画面が暗くなる」というのは、「画面が消える」のか
「バックライトが消えて画面は薄暗く映っている」のどちらですか?
書込番号:23366042
違う機種のところに投稿されていたんですね。
このスレッドを閉じるか削除依頼を出して、
正しい機種のクチコミ掲示板に再投稿しましょう。
書込番号:23366047
猫猫にゃーごさん
画面全体が黒くなる→画面が消えるの方です。一面黒です。
もっともバックライトが消えた(切れた?)との状態は良くわかりませんが
ご指摘のスレッド誤りの件は、T6に新設しました。
書込番号:23366088
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
