AirStation WMR-433W2-WH [ホワイト]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、最大433Mbps(理論値)の通信が可能なトラベルルーター。フリーのWi-Fiに安全に接続する「Wireless WAN」対応。
- ホテルの有線LAN端子に接続することでWi-Fi環境を構築でき、スマートフォン・タブレットなど有線LANケーブルを直結できない機器も利用可能。
- 重量約19gと超軽量かつ持ち運びに便利なコンパクト設計で、USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチが付属する。
AirStation WMR-433W2-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥3,978
(前週比:±0 )
発売日:2019年 5月中旬
このページのスレッド一覧(全5スレッド)
5 | 8 | 2024年4月12日 09:02 |
13 | 8 | 2024年4月28日 21:02 |
1 | 6 | 2023年3月2日 18:05 |
1 | 7 | 2022年10月31日 12:37 |
3 | 7 | 2021年6月18日 01:10 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W2-BK [ブラック]
ネットワークカメラが屋外に設置しており、外すのが面倒なので、再設定用にこちらの機器が利用できるか考えております。
回答、もしくは代替機の提案をして頂けると幸いです。
最終的には以下のように接続がしたいです。
---:無線
===:有線
wlx313 --- ネットワークカメラ
その過程においてネットワークカメラの再設定が必要なのですが、以下のように接続し、ネットワークカメラの再設定をすることは可能でしょうか?
wlx313 --- WMR-433W2 === ネットワークカメラ
無線LAN(ホテルの無線LANサービスなど)に接続する で、できると思うよね。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021757-01.pdf
ただし
どうやって再設定するのかな?
書込番号:25695160
--- パソコン
wls313のネットワークにつながっているパソコンからWMR-433W2を介してネットワークカメラを見つけることが出来るのであれば、
パソコンのネットワークカメラの管理画面にて設定しようと思っています。
書込番号:25695414
AP 間プライバシーセパレーター機能 を OFFしてやってみましょう。
https://www.rtpro.yamaha.co.jp/AP/docs/wlx313/inter_ap_privacy_separator.html
あとはOKだと思うよね。
書込番号:25695434
> Gee580さん
TL-WR902ACも同じようなことを出来ると思っているのですが、WMR-433W2とどちらが良いとかありますか?
メーカーの信頼性など。
書込番号:25695441
比べたことがないので、なんとも言えないよね。
カタログベースだとTL-WR902ACはアンテナ2本だよね。でも、MIMOじゃないので、あまり効果は期待できないかなと。 2.4GHzでは速度はこっちがいいみたいね。
WMR-433W2 が少しだけ新しいけれども、誤差の範囲かな。
どっちでもいい感じだけれども。
書込番号:25695469
>じゅんたろさん
可能です。
WMR-433W2には、イーサネットコンバーターに設定することがかのうですから。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「トラベルルーター WMR-433W2、WMR-433Wの違いと設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/05/01/wmr433wsetting/
>ネットワークカメラの再設定をする
カメラの型番が不明なので何とも言えません。
カメラのIPアドレスを固定するとか、できると思いますが。
以下のURLが参考になります。
「カメラ,家電の記事」
https://kuritaroh.com/category/printserver-adapter/camerakaden/
書込番号:25695475
https://www.buffalo.jp/product/detail/wmr-433w2-bk.html
の中ほどの図を見れば、WMR-433W2が中継機として親機に
無線LAN接続することが切ることが判るかと思います。
またその次の図ではNASをWMR-433W2に有線LAN接続されています。
なので、希望する構成は可能かと思います。
マニュアル類が
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wmr-433w2-bk.html
と
https://static.tp-link.com/2018/201804/20180423/easy%20setup%20guide-.pdf
だけの差がありますので、WMR-433W2の方が良いのでは。
書込番号:25695749
> Gee580さん
> くりりん栗太郎さん
> 羅城門の鬼さん
皆様、様々な視点からのご回答ありがとうございます。
こちらの機種で私の想定している作業が出来そうなので、WMR-433W2を購入しようと思います。
書込番号:25696092
\ 急ぎです!! /
1.商品が届いてからの初期設定を全て教えてください。
2.届いてからすぐの初期設定は自宅でやらないといけないですか?
自宅のwifiのパスワードだけわかっていれば、他の場所でやっても大丈夫ですか?
3.ホテルのフリーwifi(無線LAN)の時と
有線LANの時の設定が違うみたいなのですが
その2パターンで接続するための初期設定を 詳しく教えてください。
以下参照。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021754-01.pdf
特に自宅で初期設定をする必要はないです。
ちなみにWMR-433W2以外で自宅にある親機のWi-Fiは関係ないです。
(1)で提示したpdfファイルに書かれてますが、
本機のインターネット側の接続は、
有線LANの場合はホテルのLAN端子と本機を有線LAN接続するだけですが、
無線LANの場合は本機の設定画面に入り、本機をホテルのWi-Fiに繋ぐ設定が必要です。
その後はPCやスマホを本機のSSIDに無線LAN接続します。
書込番号:25677239
1.マニュアル読め
2.マニュアル読め
3.マニュアル読め
書込番号:25677276
>羅城門の鬼さん
詳しくありがとうございます。リンク先のマニュアル見ました。
少し理解できた気がします。
実は、まだ購入前で疑問がわき、質問しました。
この機器をwifi接続後、
PC、スマホ を家と同じように、同時に接続して問題ないのですね??
・新たに質問・
これでzoomを使用する時に何か、注意点とかありますか?
普通にzoomを快適に使えますか?
知らないことばかりでわからないことが多いです。
>KAZU0002さん
そうですね。。
購入画面では、出てこないのでわからなかったです。
書込番号:25677352
>★すいN★さん
注意点はWMR-433W2は、PPPoEを使用する機能なし(CATVなどのDHCPには使用できる)
つまり、PPPoE機能を搭載していないため、PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダーを使う場合には、ルーターとしては利用できないです。
参考までに)
書込番号:25677406
>くりりん栗太郎さん
>皆さん
に お聞きしたいのですが、
ホテルのフリーwifiは、ベストエフォート型の回線で有線LAN接続も可能。
となっていたのですが、
ググると「通信速度の保証はしないが、できる限り速い通信速度を提供できるように努力する」
とあり不安です。
対策としては、
・IPoE方式を利用
・機器の見直しを
とありましたが、よくわかりません。
zoomを快適に利用したいのですが
フリーwifiか有線LANのどちらですればいいですか??
書込番号:25677430
はい、複数台の子機を同時に無線LAN接続することが可能です。
>普通にzoomを快適に使えますか?
実効速度を確保するために、
PCを本機に有線LAN接続して下さい。
どうしても有線LAN接続出来ない場合は、
本機の近くで5GHzにて子機(PC等)を無線LAN接続して下さい。
あとはホテルのLANの実効速度次第です。
>対策としては、
>・IPoE方式を利用
>・機器の見直しを
IPoE方式に関してはホテルのLANを利用する場合は、
ユーザに選択権はないです。
ホテルの部屋にLAN端子がある場合は、
本機を使わずにPCを有線LAN接続するのがベストです。
>zoomを快適に利用したいのですが
有線LANが使えるのなら、有線LANを使うべきです。
書込番号:25677535
>★すいN★さん
>zoomを快適に利用したいのですが
間違いなく、有線LANです。
現在の技術では、通信スピードと通信の安定性の面で、無線は有線にはかないませんから。
書込番号:25677548
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
>KAZU0002さん
皆さま、ありがとうございました。
有線LANがそんなに強いとは知りませんでした。
書込番号:25717430
初歩的な質問だと思いますがよろしくお願いします。
テレビ録画のために、パナソニックのブルーレイレコーダーDMR-BZT600を
使っていたのですが、ブルーレイドライブが壊れてしまい、ダビングが出来なくなった為、
同じパナソニックのDMR-2X302を購入しました。
これにはお引越しダビングという機能がついてまして、Wi-Fiを使って古いレコーダーから
新しいレコーダーに番組をダビングできるのですが、DMR-BZT600には無線LANがついてません。
そこで質問なんですが、LAN端子はついているので、WMR-433W2を接続して、ダビングが
出来るものでしょうか? データ量は400GBぐらいあります。
本来の使い方とは違うのかもしれませんが、素人のため全くわかりません。
WMR-433W2は、有線LANでレコーダーやNASを接続し、Wi-Fiで端末を接続する機能があるので、可能だと思います。
また、DMR-BZT600にもネットワークダビングの機能があるので、多分可能だと思います。
ただ、どちらも有線LANでつないだ方が遥かに高速でダビングできると思います。
100Mのスイッチくらい安いものですし、おうちのインターネット環境によっては、ルーターに両方つなげるかもしれませんね。
書込番号:25164019
出来るみたいですね、ありがとうございます。
一度有線LANで2台を繋いだのですが、ダビングは
HDDからブルーレイだけで、HDDからHDDには
ダビング出来ないみたいです。やり方が悪かったのでしょうか?
書込番号:25164036
DMR-2X302のマニュアルでは「お引越しダビングの機能のある機種との間で」となっているので、単なるネットワークダビングの機能の機種では駄目なのかもしれませんね。
期待させて申し訳ありませんでした。m(_ _)m
書込番号:25164079 スマートフォンサイトからの書き込み
出来るものでしょうか?
の「インターネットなしでもネットワークを構築可能」のように
WMR-433W2を既存の親機には無線LAN接続しないで、
独立したネットワークとして稼働させる必要があるようです。
もしも既存の親機に本機を無線LAN接続すると、
上記URLの「フリーのWi-Fiでもセキュリティー万全」の図のようになり、
親機側のネットワークからは本機に繋がっているDMR-BZT600に
アクセス出来ないと思います。
この場合はDMR-2X302は既存の親機に無線LAN接続するのではなくて、
WMR-433W2のSSIDに無線LAN接続してください。
そうすればDMR-BZT600もDMR-2X302もWMR-433W2のセグメント内となりますので、
互いに通信することが出来るはずです。
書込番号:25164095
所要があり返事が遅くなりました。
現在の無線LAN接続を止めて、2つのレコーダーをWMR-433W2の
無線LANに繋ぐと言う事ですね、わかりました、この方法でやってみます。
お二人とも本当にありがとうございました。
書込番号:25165051
最終的な結果を書いておきます。
やはり不安があったので、パナソニックのサポートに問い合わせした所、
両機種に「お引越しダビング」という機能がついてないとダビング出来ないという事でした。
お二人ともありがとうございました。
書込番号:25165303
出張先で使用しましたが、PCは問題なく接続、iPhoneも問題なし。
ところが、Mi11lite 5Gだけが一旦接続できても、ウェブサイトの閲覧やスピードテストなどの通信を始めると接続が切れ、モバイルデータでの表示が終わってから再度接続されるという不具合が発生。
その後自宅でも試しましたが、状況変わらず。
BUFFALOの製品ページのよくある質問にある対策も試しましたが、改善されず。
BUFFALOに問い合わせましたが、製品に問題なしのため、端末のメーカーに問い合わせろとの回答。
おそらく端末初期化を指示されるのでしょうが、メインスマホなので、初期化は避けたいです。
なんとかお知恵拝借できないでしょうか?
書込番号:24922723 スマートフォンサイトからの書き込み
接続をあえて2.4Ghzで接続するとかしてみてどうでしょうか?
最高速度出ませんが、つながらないよりマシかと。
書込番号:24922778
多くのユーザが、不具合に悩まされているようですが、最新のファームウェアを適用されているのでしょうか?
Xiaomiの Mi 11 Lite 5G 用の最新の安定的 日本語 ファームウェア。
バージョン:13.0.4.0.SKIJPXM
日付:2022-07-18
https://miuirom.org/ja/phones/mi-11-lite-5g#Japan
書込番号:24922983
>LsLoverさん
コメントありがとうございます。
ファームウェアはスマホもルーターも最新版です。
書込番号:24922992 スマートフォンサイトからの書き込み
でしたら、NODYさんが投稿されていますが、2.4GHz帯にWi-Fi接続しても改善しませんか?
書込番号:24923001
>しっこくしっこくさん
B社は、iPhoneやPCがつながるので問題なし としたんだろうね。
Mi11lite は家の 5GHzでは問題あるの?
Mi11lite は フルバックアップは取れる? それができれば、一旦、初期化して、テストしてから、フルバックアップを戻せばいいんだけども。
または、ネットワーク設定だけリセットできる?
5GHz での 相性問題くさいね。
書込番号:24923122
PCやiPhoneで問題ないのなら、
Mi11 lite 5G 側の要因の可能性が高そうに思います。
Android (Mi11 lite 5G)に関して、
以下を確認してみてはどうですか。
https://itojisan.xyz/trouble/28023/
書込番号:24923263
皆様ありがとうございます。
全員GOODとしたいですが、やむを得ず3名選ばせていただきました。
結局その後も症状は改善されず、端末とルーターの相性と考えております。
2.4Ghzであれば接続できましたが、速度が満足できなかったため、別メーカーのルーターを購入しました。
書込番号:24988343 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W2-WH [ホワイト]
出張などによく出かける方でネットワーク機器に詳しい方がいらっしゃったら伺いたいのですが、トラベルルーターにPPPoE機能は必要でしょうか?
長く続く自粛生活にいい加減疲れてきて、ワクチン打ってコロナが収まれば1週間ぐらい国内旅行に行きたいなーと妄想しつつ過ごしていた折、ふと「ホテルに長期滞在するならトラベルルーターが必要かな?」と思い立って探しております。いろいろ検討した結果、本機種とTP-LinkのTL-WR902ACの2機種に絞りましたが、本機種にはPPPoE機能がありません。私は今までせいぜい1・2泊の旅行・出張しかしたことがなく、ホテルの有線LANやモバイル通信で賄えていたのでPPPoEがホテルでどこまで必要か測りかねております。実際のところ大抵のホテルでは、有線をWiFiにするだけならPPPoEは必要ないだろうと予想しておりますが、実際必要性はどのくらいあるのでしょうか?(一応価格.comの比較表を置いておきます)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001150957_K0001022996&pd_ctg=0077
PPPoE機能が必要であればTP-Link製品を選択しますが、実売価格が多少高いのと旅行Onlyとはいえネットワーク機器に中国メーカーの製品を入れるのはまずいかな?と思い、本音としてはPPPoEが不要ならこちらを選びたいと思っております。
なお旅館とビジネスホテルだとネットワーク環境も違うのでしょうが、主にビジネスホテルを想定しています。旅慣れた方、ネットワーク機器にお詳しい方、教えていただければ幸いです。
旅先で使う場合は、PPPoE機能は全く要りません。
旅行には良く出かけますが、旅先でPPPoE機能が必要になったことは
一度もありません。
Wi-Fiがなくて、有線LANしか提供されていない宿はありましたが、
どちらかと言うとWi-Fiしか提供していない宿の方が多いです。
書込番号:24193672
>KS1998さん
ビジネスホテルの宿泊では、有線の場合は、LAN接続するポートに挿して使っていましたけど。
移動では、スマホのテザーで対応かと思います。
書込番号:24193679
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます。なるほど、PPPoE機能は旅先では不要なんですね。
確かに今は無線LANしかない宿も多そうですね。その場合は中継機能を使うなり直接そっちに繋ぐなりで本機種でも対応できそうなので、本機種で特段問題はないと理解しました。
>おかめ@桓武平氏さん
PCだけの頃はそうしていたんですけど、今はタブレットも持っていくのでどうしようかと思いまして。トラベルルーターを使ってみたいだけというのもありますがw
移動時は仰る通りスマホのテザリングかモバイルルーターで対応するので大丈夫です。
書込番号:24193742
PPPoEは一つの機器だけで接続しますので、
宿の設備(ルータ)にてPPPoE接続済みとなり、
泊り客は有線LANまたは無線LANで接続することになります。
親機が廊下にある場合は、入り口あたりに中継機(トラベルルータまたはモバイルルータ)を置き、
奥の窓際の机でタブレット等を使うことがありました。
書込番号:24193781
>羅城門の鬼さん
はい、私も恐らくそうだと思っておりましたが、PPPoE機能搭載のトラベルルーターもあるので「もしかしたら必要な場合もあるかも」と不安になり質問させていただきました。教えていただきありがとうございます。
なるほどそういう場合もあるんですね、参考になります。幸い本機種はACアダプタと本体をMicro USBケーブルで繋ぐタイプなので、そういう場合は長めのMicro USBケーブルを持っていって対応することにします。
書込番号:24193873
自宅で使う場合のために、PPPoE機能を搭載させているのだと思います。
書込番号:24193880
なるほど、そういう理由ですか。納得しました。
書込番号:24193952
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
