Deco M5(1-pack) V2
- 複数のユニットを組み合わせ、今まで届かなかったところやつながりが悪かった場所でも安定して利用できるメッシュWi-Fiユニット(1個パック)。
- 移動しながら動画やビデオ通話をしていても接続先の切り替えをシームレスに行うので通信が止まる心配がない。
- 「TP-Link HomeCare」に対応し、Trend Microのデータベースを基にネットワーク内の機器をサイバー攻撃などから保護する。
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(1-pack) V2
JCOMにて二階にモデム(HG100R−02JG)、全室有線LANポート有、1Fに有線LAN接続中継器にて使用しております。
wifiの切り替えが手間な為、この度、こちらの機種を1台購入し、中継器の変わりにメッシュwifiを構築を検討しております。
メッシュwifiはEther Backhaul接続にて検討しております。
2Fは、JCOMモデム、1FにM5(メッシュwifi)にて問題ないか教えていただけると助かります。
また他にお勧め機種等御座いましたら、アドバイスお願いいたします。
Aterm WG2600HP4も同様の検討をしておりますが、取説を確認するとEther Backhaul接続の記述がありませんでしたので候補から外しました。
M5とAterm WG2600HP4、どちらが良いかのアドバイス頂けると助かります。(メリデメ)
アンテナはHP4の方が多いですが、繋げる台数はM5は100台と、比較すればするほど、どちらが良いのかわかりません。
現状1Fでは、5台程度wifiを繋いでいますが、将来的に多少増えても安定した機種を希望です。
恐れ入りますが、この文章に記載ある用語を理解されていない返信はお控え頂きたく思います。
>この度、こちらの機種を1台購入し、
まことにザンネンながら、いっこでは、「メッシュ機の意味」は、「まったくナイ」っす。(;^_^A
最低でも2個、本領を発揮するには、ぜーんぶ無線でつないで「3台体制」にしないと、意味がないっす。
んで、「メッシュ機」にするんであれば、「今使っている中継機」は、使わないほーがいいっす。
つーか、「メッシュネットワーク」にすれば、「ほかの無線電波」は不要になるっすよ。
「HG100R-02JG」からの電波も、「設定で、電波を止める」ってしたほうがいいっす。
不要な電波は、「混信」「速度低下」の、「元凶!」になるっすよー。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23846752
んで、ココに関してはっすね、「アンテナ本数が4本」ってところを生かす使い方は、なかなかムズカシイっすよ。
いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
「中継機を経由した家庭内ネットワークの速度を落としたくないっ!」
って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってことなんっす。
まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題がなければ、「より高級機にしておく。!(^^)!」ってことは、
「あとで後悔することを少なくする」
ってみかたからはいいんすけど、
「このぐらいタッカイのにしておけば、きっと無線も早くなるんだろーなー、遠くまで届くんだろーなー」
ってことは、「ない」ってことっす。
書込番号:23846756
アンテナ本数が多い機種が良いケースとしては、
親機と中継機間だけです。
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ4本あってもあまり関係ないです。
なので、イーサネットバックホールを使う場合は、
メッシュの各ノード間は有線LAN接続されますので、
アンテナ本数は関係なくなります。
また有線LAN接続の方が無線LAN接続に比べて断然安定性や速度は良いです。
なので、Deco M5とWG2600HP4の二択ならば、
確実にイーサネットバックホールが可能なDeco M5の方が良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
なお、HG100R−02JGからメインのDecoに有線LAN接続した後で、
各部屋のDecoに有線LAN接続するようにして下さい。
HG100R−02JGから各Decoに有線LAN接続していしまうと、
https://qiita.com/ma2shita/items/576b9dffbdab7101e786
のようにイーサネットバックホールが機能しません。
書込番号:23846759
ココに関してはっすね、イマドキの無線親機ならば、「5000円くらいの入門機」でさえ、
・「20台くらいの接続で、ヘコタレたりはしないっす。」
なので、「まったく心配する必要はないっす。」
それよりも、インターネットの「おおもと回線」側の速度が、どんくらいなのかってところを気を付けないとイケナイっす。
いま、「ケーブル側の親ルーター」に、「PC有線直結」で計った、インターネット回線の「ホントーの速度」は、どんくらいになっているっすか。(・・?
書込番号:23846763
EXCEL様
迅速なアドバイス有難うございました。
現在、2FのJCOMモデムのwifiで家中届いております。
ただ1Fのダウンロードスピードが遅いですので、中継器はやめて、こちらの機種を(1台)置いても意味がないでしょうか?
通信速度に関しては、ある程度あれば良い派です。(家中が20Mbps以上あればよいかな〜っていう程度です。)
そもそも通信速度を重視される方はJCOMは選択されないと思いますので(笑)
アンテナ本数の件は私も誤解しておりました。
たくさんある方が良いかと思っておりましたが・・・メーカーの思う壺でした・・・
2FのPC(有線LAN接続)の通信速度は200〜300Mbps程度で御座います。
羅城門の鬼様
迅速なアドバイス有難うございます。
とても勉強になりました。
Decoは一台しか購入しない予定です。(将来的には増やすかもしれませんが)
その場合は、メインモデムからハブ→宅内有線LANという構成になっておりますが、1Fの有線LANにDecoを配置しても問題ないでしょうか?(有線LAN接続になるのか教えていただきたい内容で御座います。)
要するに1FのDecoがメインになるという意味合いで御座います。
恐れ入りますが見解お聞かせください。
書込番号:23846836
これは、「中継専用機」を有線でつないで、「有線アクセスポイント」として使っているってことっすよね。
これの「型番」は?
ナイッす。(-.-)
「遅い」ってのは、「何と比べて」「どんくらい」ってことっすか。(?_?)
「有線アクセスポイント」として使うんであれば、
・NEC WG1200CR
あたりで、「必要にしてジュウブン」ってことになるっすよ。
ただ、いま使っている「有線アクセスポイント」が、「アンテナ1本機」でもない限りは、
「ヤッパシ、変える意味はない」
ってことになるっすよー。('◇')ゞ
書込番号:23846856
EXCEL様
コメント有難うございます。
これの「型番」は?
型式を記載していない理由は、現在HEMSを有線アクセスポイントとして利用しており、かなり無茶な構成で、プロの皆様からお叱りを受ける構成ですので伏せさせて頂きました。失礼しました。
当たり前ですが2Fと比べて1Fの通信速度は遅いです。
計測サイトにて比べています。(無線)
今後、HEMSは太陽光のみの単体(当たり前ですが)で使用する為に、中継機を選定しておりましたが、メッシュwifiの方が、切替が自動な為、ご質問させていただきました。
1FはDECO、2FはJCOMモデムに自動切り替えによる接続ができれば問題御座いません。
中継機は、手動切替が必要ですので、自動切り替えできる構成にてアドバイス頂けると助かります。
こちらの機種で可能でしょうか???
速度は親機と有線接続する為、それなりに使えるかとは思うのですが・・・
書込番号:23847095
Decoを1台だけの使用でこと足りているのならそれでも構わないですが、
1台だけではメッシュとしては機能していません。
複数のDecoがハブにぶら下がると言う構成になるのですよね。
それではイーサネットバックホールは機能しません。
HG100R−02JGからすぐにメインのDecoに繋ぎ、
その後でハブで各部屋に分配するとイーサネットバックホールは機能します。
を良く読んでみて下さい。
書込番号:23847122
なんかね、いろいろな「誤解」があると感じるっす。(;^_^A
>伏せさせて頂きました。失礼しました。
伏せないで、「教えて」ほしいっす。
>計測サイトにて比べています。(無線)
具体的な数字を書いてもらわないと、「どんくらい改善できる可能性があるのか」の、オハナシができないっす。
意味のない構成っすよー。( `ー´)ノ
「中継機」でも、「有線アクセスポイント」でも、「両方のSSID」を登録しておけば、基本的には、
・「自動切換え」
っすよー。
今も、「有線アクセスポイント」なんっすよね?
んであれば、交換しても、「まったく変化はない」って可能性が、おっきいっすよー。
書込番号:23847125
Decoを1台だけ設置してもメッシュと言う意味では、効果は出ません。
それよりもその中継機(つまり親機と無線LAN接続)を
元々の親機と有線LAN接続して追加の親機として使えるのなら、
速度回線できるかと思います。
有線LAN接続は無線LAN接続に比べて、
安定性の面でも速度の面でも断然有利ですので。
その中継機の型番は?
書込番号:23847218
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
色々と教えて頂き有難うございます。
初心者の私には大変難しいですが、とても勉強になりました。
最後にお伺いしたいのですが、2FにJcomモデム(無線LAN有)しか無い場合、1Fの通信状態を向上させたい場合、どのような機種で構成はどのようにされるかご意見頂きたく思います。
1Fには有線LANポートが有り、モデムとつながっております。
情報不足な所あると思いますが、最適な構成をご指導頂けると助かります。
書込番号:23847747
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
1Fと2Fにて、強い方の電波を自動的に切り替える構成を教えて頂けると助かります。
手動で切り替える手間を無くしたく思います。
ローミングと言う手法が良いみたいですが、設定が素人では難しそうです。
書込番号:23847754
Jcomモデムに繋がっている1Fの有線LANポートにメッシュでなくても構わないので、
無線LANルータをブリッジモードで繋ぐことです。
無線LAN接続の中継機よりも有線LAN接続で親機(無線LANルータ)を追加した方が、
安定性の面からも速度の面からも断然良いです。
長い距離は有線LANで延ばし、出来るだけ無線LAN区間を短くするのが、
うまく無線LANを使うポイントです。
追加する無線LANルータとしては例えば
WSR-1166DHP4。
上に書いたように各無線LANルータを有線LAN接続して繋ぎ、
各々の電波出力を出来るだけ低く抑えることです。
たとえばWSR-1166DHP4だとマニュアルの
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021777-03.pdf
のP112に2.4GHzの送信出力の設定があり、
P115に5GHzの送信出力の設定があり、
デフォルトでは100%になっていますが、これを低く設定してみることです。
そうすると、元々繋がっていた親機から離れて、
別の親機の充分近くに移動したら、
元々繋がっていた親機の電波が充分弱くなり、
そちらの接続が切れて、近くにある親機の方に接続しやすくなります。
書込番号:23847816
HG100R−02JGの方もマニュアルの
https://setuprouter.com/router/humax/hg100r-02jg/manual-2206.pdf
のP18に無線出力の設定項目があり、
デフォルトではHighになっているようですが、
MediumかLowに変更してみれば、
無線LANの接続先の切り替わりがよりスムーズになるはずです。
書込番号:23847823
いま、「無線中継」なのならばいざしらず、すでに、「有線アクセスポイント」なんっすよね。(・・?
これの「型番」は?
ここんところを、ハッキリ教えてもらわないと、「その先」のアドバイスに進めないっすよー。(;^_^A
書込番号:23847933
んでっすね、「メッシュネットワーク」の、「自動切換え性」を求めるんであればっすね、
・「1階のいっこだけ」
では、まったくもって意味がなくって、
・「たんなる、ちょっとお値段の高いアクセスポイント」
にしかならないっす。(;^_^A
「有線」「無線」を問わず、「ふたつ以上」使うことによって、
・「協力し合って、動作する」
のが、「メッシュネットワーク」っすよ。
そのためには、
・「2階」の「HG100R-02JG」に、「親側Deco」を「有線直結」して、「ブリッジモード」で使う
・「親Deco」のLAN端子から、「1階へのLANのクチ配線」につなぐ。
・「1階のLANのクチ」に、「子側Deco」をつなぐ
ってしないとイケナイってことっすよー。('ω')ノ
書込番号:23847961
>羅城門の鬼さん
色々とありがとう御座いました。
検討してみます。
書込番号:23848230 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ご回答ありがとう御座いました。
一台ではメッシュになりませんよね(笑)
2台購入するとが高くなりますので、有線LANアクセスポイントで切替が自動になる構成(機種)を教えて頂けると助かります。
Excelさんなら1Fの有線LAN口にどんな機種を持って来られますか?
書込番号:23848238 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
度々失礼いたします。
1Fは、有線LANにて繋ごうと思います。(有線アクセスポイント)
ご提案頂いた機種はWSR-1166DHP4ですがNECのAterm WG1200HS4、Aterm WG2600HS2でも問題ないでしょうか?
問題無い場合、どちらがおすすめでしょうか?
WG2600HS2の方がアンテナが多く、たくさんのwifi子機を繋げた時にでも、速度が安定すると記載ありますが、EXCEL様のアドバイスでは、アンテナ数が増えてもあまり意味がないとの事でしたので迷っています。
恐れ入りますがアドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:23848390
有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
・バッファロー WSR-1166DHPL2
・NEC WG1200HS4
有線はいっこあればじゅうぶん、1000円でもおてがるなほうがって場合
・NEC WG1200CR
あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。
「有線直結」して、「アクセスポイントモード」として使うっす。
スレ主さんの「入手性」「お好み」で、どれを選んでもダイジョウブっすよ。(^_^)v
設定も、
・「後ろスイッチをAPモードに設定して」
・「電源を入れなおす」
ってだけっす。
ただっすね、どれにするにしても、「いま、なにを使っているのか。(?_?)」との比較ができないので、
最終的には、「現場で」「実際に」やってみないと、ワカリマセンってところは、どーしても残るっすよ。
だーれも、「ゼッタイの保証!」はできないんっすね。
書込番号:23848497
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
