B&O PLAY Beoplay A1 [Sky]
- デンマークのインダストリアルデザイナーであるセシリエ・マンツ氏がデザインしたBluetoothスピーカー。
- ユニットは、ネオジウムマグネット使用の新開発アルミコーン・フルレンジとシルクドーム・ツイーターの2ウェイ構成。
- 音が360度全方位に広がる「True360オムニディレクショナルサウンド」を採用している。
B&O PLAY Beoplay A1 [Sky] のクチコミ掲示板
(43件)このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2020年5月16日 15:31 | |
| 1 | 1 | 2020年4月5日 19:51 | |
| 0 | 6 | 2020年5月8日 02:20 | |
| 2 | 3 | 2019年11月17日 10:14 | |
| 6 | 2 | 2019年9月28日 06:39 | |
| 4 | 0 | 2018年12月22日 00:07 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay A1
Beoplay A1のBluetoothでのステレオペアリングはマスターとなる受信側からもう一台へ再送信するリレー方式です。Bluetoothを受信しない限り再送信はしないのでAUXでのステレオペアリングは出来ないですね。
AUXでステレオ聴取するなら少し工夫が必要です。スプリッターと呼ばれる3.5mmのステレオプラグをLとRのモノラルに分離する必要が有るからです。ちょっといい値段がしますがNATIVE INSTRUMENTS TRAKTOR DJ CABLEはそれが可能です。そこから通常の3.5mmケーブルで2台のBeoplay A1に振り分ければOKです。
https://www.yodobashi.com/community/product/100000001001821641/
書込番号:23407102
sumi_hobbyさん
Bluetoothの機能でのステレオ化なのでそのままでは無理なのですね。
3.5mmステレオプラグのモノラル分離で対応が出来るなら大丈夫です!
BluetoothのないデスクトップPCでの利用を検討しておりご紹介頂いたケーブルの導入で問題御座いません。
ご回答とアドレスありがとうございますm(__)m
書込番号:23407138 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて頂きたい。
購入を検討しております。beoplayA1はAUX接続が出来るようですが音質はBluetoothに比べてどうでしょうか?
また、仮にBluetooth接続に不具合が生じた場合でも有線接続で聴くことは可能でしょうか?
試聴してきましたが、まずBeoplay A1は有線接続で聞くことは可能ですよ。それで有線接続しつつBluetooth接続で音楽再生中にはBluetoothが優先されます。
音色はBluetooth接続の方が気持ち低音が太るかなと言う感じですが基本は一緒でBeoplayブランドとしては低音が控えめで高音は綺麗に伸びます。
書込番号:23323251
他の質問も読みましたが解決しないので、どなたかお力添えお願いします。
ステレオで聞くとスピーカは1メートルも離してないのに、途切れ途切れで音が流れてきます。
ソフトウェアも最新ですし、どうやったら直るのか
ご教授お願いします。
書込番号:23317227 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
Bluetoothスピーカーを2台使ったペアリングで到達距離が1台使用時よりも落ちるのが僕はJBLのCHARGE2+で経験した事があります。1台使いだと見通しで5mは楽に飛びますがJBL Connectの2台使いでは3m位でブチブチ切れ出しました。まあただ量販店内でのWi-Fiやら他のBluetoothの電波が飛び交っていて一般家庭に比べるとかなり悪い環境での話です。
しかしながら以下のリンクのレビューのようにA1の場合は一般的な使用場所と思われる状況でのステレオペアリングでそれぞれの接続が不安定になり、突然、片方から音が出なくなったり、バランスが崩れるなどの症状が出ることがあると言う書き込みから通信方式に問題を抱えているのかもしれませんね。
https://review.kakaku.com/review/J0000019394/ReviewCD=1125096/#tab
取り敢えず2台の機種間での電波の見通しを良くしたり偶然の電波の反射等による良さげな設置ポイントを見つけ出すしか無いような気がします。まず、2台の機種間に何か障害物が有るならそれを取り除き障害物が無い場所に移動します。次に壁際に近付けたり離したりしながら通信の安定しそうな設置ポイントを見つけ出します。
まあこんな所ですけれど家のWi-Fiを切ってみるだとか無線キーボードやマウスなどを使っていればそれも切る、スマホのモバイル通信も切るなどの他の電波を徹底的に排除する方法も考えられますが、どこまで自分にとって不都合が無いかですね。
書込番号:23317441
>万年眠泰造さん
左右のスピーカー間が1mということですよね。問題は、左右のスピーカー間もありますが、左スピーカー(最初にペアリングした方)とスマホ間の距離です。その距離を近づけてみてください。もし妨害源となるようなものがその近くにあるなら、電源を切るとか遠ざけてみてください。これで良くならないでしょうか?
もし良くならないなら、2台のA1を初期化(取説参照)し、スマホもA1とのペア設定を解除し、2台のA1とスマホを1m以内の距離に置き、ペアリングをやり直してみてください。
あと、2台のA1のペアリングする順番を逆にすると、もし個体差があるなら、少し良く(悪く)なるかもしれません。
書込番号:23318576
>sumi_hobbyさん
ご教授ありがとうございます😭
色々試して見ましたが。やっぱり途切れますね😭
まぁこんなもんなんだなと割り切ります😊
書込番号:23327322 スマートフォンサイトからの書き込み
>osmvさん
ご教授ありがとうございます!おっしゃる通り試して見ましたが。それでもたまに途切れます。
b&oはこんなんもんなんだなと割り切りますw
書込番号:23327330 スマートフォンサイトからの書き込み
>万年眠泰造さん
頻繁と言うのがどの程度かわかりませんが、スマホなど複数あって2台の機器に接続中ですと数秒ごとに途切れますね
本体となるプレイヤーはひとつですか?
書込番号:23364591 スマートフォンサイトからの書き込み
>motogakiさん
返信遅くなり申し訳ないです。
プレーヤーはiPhone1台ですね。
書込番号:23388815 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。
iOSアプリにて、A1デバイスを2台使うことでステレオ音声を実現できましたが、Windows環境でもPCとA1デバイス2台をBluetooth接続した後、ステレオ音声を実現する方法はあるのでしょうか?
もしご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけると大変嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23045657 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーアプリ独自の接続方式だから、Bluetooth標準機能しかないPCでは無理。
書込番号:23045768
以下のリンクのBeoplay A1のQ&Aで「Can I setup Wireless Stereo Pairing without using Bang & Olufsen App? 」で「Yes. For Beoplay A1, you can follow these steps:」と言う事で可能です。詳細は説明書きやイラストを見ながらお試し下さい。
http://bogo.custhelp.com/app/answers/answer_view/a_id/16541/
書込番号:23046052
書き込みをありがとうございます。
いただいたリンクを参考に、iOSのアプリを介さずに、無事ステレオ出力を実現できました。感動です。ありがとうございました。
書込番号:23052320 スマートフォンサイトからの書き込み
知り合いから美品を譲り受けました。長期使用していなかったようです。
かなり長時間充電していますが、充電完了の緑になりません。現在iPadの大きめのアダプタにつないで
充電しておりますが、オレンジの充電中ランプが点滅しているばかりで、充電できていないようです。
電源を入れてもすぐに落ちてしまいます。
もし、何かご存知の方がいらっしゃいましたらお教えいただければと思います。
>アレックスキットさん
充電完了ランプが点灯しないのは、充電電池が劣化していくら充電しても、既定の電圧まで到達しない為だと思います。
書込番号:22952099
お早うございます。
iOS用の充電器は切り替えスイッチが付いているソニーのAC-U501ADの写真を見ても分かる通り、ちょっと仕様が違うんですよね。具体的にどうかと言うのは詳しくは分かりませんが、5Vの充電端子以外の信号線で違いが有るらしいです。
https://www.sony.jp/products/picture/AC-U501AD.jpg
実際に僕の持っているiPad mini付属の充電器で充電ランプが短い周期で点滅して充電出来ないデジカメが有ります。今回は取り敢えず手元に別の充電器やモバイルバッテリーが有るならそれに取り替えてみる、それでも駄目なら充電専用と銘打っているUSBケーブルに変えてみる等の対策が考えられます。
それでも駄目ならBeoplay A1内蔵バッテリーの過放電でもう復帰しない可能性は有りますね。知り合いに直前まで正しく充電出来ていたかどうか確かめてみましょう。
書込番号:22952275
見栄えも、存在感も、機能性も
「これで十分」を飛び越え
所有する喜びを与えてくれます。
バッテリー容量もたっぷりで
充電をあまりきにすることなく快適。
おしゃれなストラップは
見た目以上に頼り甲斐があり
引っ掛ける場所によって、反響の仕方が代わり
音の広がりや質が変わります。
それもまた面白い。
上品な色バリエーションは
何色買うか1時間も悩ませてくれました。
もう1つ買うと
ステレオサウンドになるらしい。
何色にしようか
また悩みます。
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
