おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060
- 録画番組や放送中の番組だけでなく、本体内の写真・動画やCD楽曲などをスマートフォンやタブレットで楽しめる、容量1TBのブルーレイディスクレコーダー。
- 外出先からスマートフォンで番組が視聴でき、スマートフォンで番組表から好きな番組を選んで、直接テレビに再生できる。
- 離れて暮らす家族の「おうちクラウドディーガ」に大切な写真・動画を送れる。コミュニケーションアプリ「LINE」で番組を探しそのまま録画予約が可能。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1787
おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 5月17日
このページのスレッド一覧(全100スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2024年7月31日 06:58 | |
| 0 | 4 | 2024年4月25日 22:05 | |
| 1 | 2 | 2022年5月23日 22:10 | |
| 2 | 2 | 2022年4月19日 13:49 | |
| 5 | 23 | 2021年11月27日 18:44 | |
| 6 | 7 | 2021年9月4日 21:54 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060
購入して3年。妻がテレビドラマの録画に使っていましたが、今日突然DVDを起動しても信号がありませんと表示され一切映らなくなってしまいました。
試してみたのは
@主電源長押し
AHDMIケーブル差し直し
B別の動作確認出来ているHDMIケーブルの使用
Cテレビの別のHDMI入力の確認(HDMI1→HDMI2)
ですが改善はみられず、レコーダー自体はリモコンを操作するとディスプレイに変化がみられるので動いていそうな感じです。
妻は録画したデータ拾いたいしなんとかならないから頭抱えていますが、良きアドバイス頂けないでしょうか。
購入して3年と少し、故障にしては少し早いような気がします。
書込番号:25742069 スマートフォンサイトからの書き込み
丁度今21年4月製造の2W50が同じ症状で定説の方法は全て試しましたがダメでした
HDDは取り出し他機種のUSB-HDDとして登録できました
設定ができませんのでお手上げです LANの事前設定を行っていたらどうにかなった?
デジタル基板がダメでしょうから交換修理なので止めときます
別のテレビ ケーブル交換を試すか修理になると思います
書込番号:25742198
正常なケーブルや他テレビは試されているのでレコーダー本体決定ですね。
後は原始的にパンパンして見るぐらいです。
HDDが中に有りますから電源を抜いてね。
書込番号:25742376 スマートフォンサイトからの書き込み
この手の問題は、コードの問題・テレビやレコーダーのコレクタの問題か、基板不良。
書込番号:25742542
パナソニックマーケティング ジャパンに修理依頼した結果「デジタル基板不良」の診断が下され23000円の請求が来ました。新品購入の方が長期的にみて安いと判断。往復送料プラス診断費で5000円は高い授業料ですが良い勉強になったと考えます。
書込番号:25832143 スマートフォンサイトからの書き込み
突然、外付けHDDに録画していたデータが全て消えてしまい、録画中は窓の所に録画中と分かるマークが表示され
Digaで番組を見る際は画面の上に○○番録画中と出ていましたが
そのような表示がなくなりました。
HDDの取り外しをこころみたのですが、録画中は初期設定が出来ませんとでてしまいますが
リモコンで録画一覧を押すと何も録画中になっていません。
どうしたらいいのか教えていただけますか。
単に外付けHDDが壊れただけならば、録画中に窓に表示されていた 確か赤いマークなど消えないと思います。
録画データが一気に消えたのはかなりの痛手です。復活はできないですよね?
まずは 普通に使えるようにしたいのですが
説明書に記載がありません。
外付けHDDは他の物でも試しましたが同じでした。
その為外付けHDDが壊れたせいではなさそうです。
よろしくお願いいたします
内臓HDDに録画の場合はどうですか?
外付けのケーブル取り替え。
1時間ほど電源ケーブルを抜く。
外付けのHDDは正常そうですから上記でダメなら故障だと言えます。
修理が出来たとしても録画データは諦めるしか無いと思います。
書込番号:25713122 スマートフォンサイトからの書き込み
4年前の時は、解決したんですか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001152433/SortID=23450295/#tab
このときもUSB−HDDとの相性が良くなかったようですが、この時から
USB−HDDを交換したのでしょうか?
書込番号:25713352
>麻呂犬さん
コメントありがとうございます。
今まで外付けHDDを使っていると思っていたのですが、
全部内蔵に保存されていたようでした。
録画設定の際に 番組毎に 外付けHDDを選ぶと正常に録画されます。
初期化も出来ず、HDDの容量が足りなくなります と表示が出ます。
※HDDに空き容量は沢山ありました。
内臓HDDが壊れて初期化が出来ない状況です。
メーカーに出すしかなさそうです。
書込番号:25714071
>不具合勃発中さん
コメントありがとうございます。
手で同じドラマの録画はグループ作成していました。
勝手にグループに成ることもありましたが
基本的に手動でした。
結構高価な物ですので外付けHDDで録画が出来ても初期化等が出来ないので
買い換えるか悩んでいます。
どうせなら こういう機能も欲しいと なると色々と高くなりますよね。
初期化が出来れば 内臓HDDのデータも消えるので HDDの容量が足りなくなりますと 出て来なくなると思ったのですが。
書込番号:25714081
dmr brw1060を使っております。
幾つか設定について疑問があり教えていただけないでしょうか。
説明書には記載がありませんでした
録画、ブルーレイ等を再生していると 本体表示窓には再生時間が表示され時計の表示が消えてしまいます。
時計や再生時間に切り替える事ができるのでしょうか。
録画の動画の再生が終わったあと、自動でTV放送に切り替わるのを止めたいです。
動画の再生が終わった場合、何も放送されない状態にしたいです
タイマー機能はありませんか。
>説明書には記載がありませんでした
説明書とは、活用ガイドのことですか?
できないと思う。
時計表示は、レコーダーがoff状態のみ表示ではないですか?
テレビ画面の焼き付き低減機能を「切」にすれば、録画リスト表示を維持すると思いますが、
推奨されません。
>タイマー機能はありませんか。
設定時刻に電源onする機能ならありません。
・・・TVにタイマー機能があって、HDMIリンクで連動onできるなら、可能かもしれないが、
レコーダーの連動onってできたっけ?
無操作状態後に電源off(2時間後または6時間後)なら設定可能
書込番号:24749996
>不具合勃発中さん
返信ありがとうございます
>説明書とは、活用ガイドのことですか?
商品に同梱されている説明書には詳しい事が記載されていなかった為
パナのサイト上でダウンロードできる説明書全てですので活用ガイドも見ました。
レコーダーがOFFの時は表示が可能です。
時計が表示できないのは不便ですね。
任意で表示を変えれたらいいのですが・・
>推奨されません。
動作していないと自動でブルーレイの電源は切れるようなのですが
(試したことが無いので本当に出来るか分かりません。)
録画リストを表示されている状態=動作していない と判断してくれれば
電源が落ちるのかもしれないと思っています。
一回試してみようと思います
>タイマー機能はありませんか。
> レコーダーの連動onってできたっけ?
使用しているTVは他社の物でネット接続も出来ないモデルの為
リモコンで行うタイマーでのOFFしか出来ないと思います。
TVを消すと何故かブルーレイの電源も落ちるので、
今はTVのリモコンで行っていますがリモコンが複数必要になるので結構面倒です。
書込番号:24759406
バッファローの外付けSeeQVault対応HDDを使用していたのですが
usb 3.0のマイクロB対応HDDを使用していたのですが
usb 3.0のマイクロBレセプタクルの部分が破損して
新しいSeeQVault対応の外付けHDDを購入検討しているのですが
DMR-BRW1060は現在販売されている8TBSeeQVault対応の
HDDも認識するのでしょうか?
実績(何TBまで)がある方いますでしょうか?
>8TBSeeQVault対応の
>HDDも認識するのでしょうか?
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/hdd/brw1060.html
4Tbyteまでのようです。
書込番号:24707265
PCのBDレコーダー(内臓)が故障して(書き込みエラー)使用できなくなりました。
そこでDBR-BRW1060(以後PANAレコーダー)を代用できないか考えました。
つまり、
前面のUSB端子にHDDを接続して
HDD内の動画(MP4)を一度PANAレコーダーの背面にあるUSBメモリー(64GB)録画後に
BDーRに書き込む。
以下質問内容です。
1)背面のUSB端子は、HDD用ですがUSBメモリーは利用できますか?
もちろん、USBメモリーは、PANA専用のフォーマットする前提です
2)USBメモリーが利用できない場合、専用のHDDがやはり必要ですか ?
3)前面のUSB端子に接続するHDDは、PCのHDDがそのまま読み込みできますか?
(どうが(MP4)入ったUSBメモリーは、利用できますか?)
4)MP4フォーマットは、H.264であれば読み込み可能ですか?
(MKVがそのまま焼ければ良いのですが、無理ですよね?)
メーカーでは動作保証対象外のようですが、PCにHDMI端子があるなら、PCとレコーダーをHDMIケーブルで接続してみてはいかがでしょうか。もしかるすと認識しそうです。
だめだったら、外付のブルーレイドライブを買うほうが楽なように思います。
https://kakaku.com/pc/blu-ray-drive/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_so=p1
書込番号:24457488
できない気がするなぁ。
外付け買った方が安くて簡単じゃないかと。
書込番号:24457565 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に内蔵BDドライブを購入してインストールした方が早いと思います。
メーカーの保証もありませんし、想定もしていないと思います。
書込番号:24457597
皆様、回答ありがとうございます。
PCにHDMI端子が無いのでT.Bさんの回答にある方法は試せません。
外付け又は内蔵のBDドライブを購入するのが簡単なのは分かりますが
予算が現在無いので先の質問にある方法が出来ないかを検討しています。
そもそも
USBメモリーはHDDの代用にはならないのですか ?
前面のUSB端子にHDD(PCで現在使用中)を接続して
HDD中のMP4を読み込むことは可能なのですか ?
これが出来れば、背面にHDD(パナソニック専用フォーマット済み)を接続すれば
BDーRに焼けると思うのですが ?
書込番号:24457639
返信されている方の意見を素直に聞かれた方が時間の節約です。
書込番号:24457642
ピックアップレンズクリーナーは試されたのですか。?
書込番号:24457703
自分ならレンズクリーナーで清掃を試す。
駄目なら、PC用外付けBDドライブを買う。
腕があるなら、BDドライブを自分で換装。
書込番号:24457725
USBメモリーはHDDの代用にはなると思います。
取説43ページでもしかしたら行ける可能性はありそうですね。
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRW1060_manualdl.html
書込番号:24457753
ピックアップレンズクリーナーは思考済みです。
内蔵のBDドライブに換装する程度の知識と経験はあります。
以下確認しましたが、関係ありそうな情報が有りません。 ?
取説 - 活用ガイド
P43 「テレビ放送を見る」
取説
P43 「写真の動画を楽しむ」
>もしかるすと認識しそうです。
私の調べた範囲では、
PCのHDMI端子は、出力端子で入力端子のPCはありません。
なので
接続してもPANAレコーダーを認識できる可能性はありません。
書込番号:24457836
取説 P43 「写真や動画を楽しむ」
PCのMP4動画をUSBメモリにコピー
USBメモリをDMR-BRW1060に接続
写真・撮影ビデオ簡単取込を選び決定
DMR-BRW1060でディスクを作成
これでもしかしたら行けるかと思いましたが。
PCにHDMI出力があれば、PCのHDMI出力をDMR-BRW1060に入力できればと思いましたが、PCにHDMI端子がないので無理ですね。
実機がないので、これ以上の回答は難しいです。むしろ実機があり、USBメモリもあるNuboさんご自身が試されるのが一番確実なような気がします。
書込番号:24457874
あれ、わたし勘違いしていました。もしかすると、DMR-BRW1060内の動画をPCに取り込みたいのですか。
録画番組でなければ取込できるでしょうが、録画番組は無理でしょう。
書込番号:24457890
T.Bさん、
先に記載したようにHDMI端子が有ったとしても、
PCのHDMI端子は、規格的に出力用で入力用は存在しません。
なのでレコーダーを接続してもPCが認識できる可能性はありません。
違います。
故障したPCの内蔵BDドライブの代わりにPANAレコーダーで
動画(MP4)をBDーRに焼きたいのです。
T.Bさんが説明された(番号:24457836)の手順が希望です。
(媒体は、HDDでもUSBメモリーでもPANAレコーダーで読めれば良いのですが
取説には、前面に接続する機器はpana製のデジタルカメラなどとしか記載がありません。)
書込番号:24457986
PCのDLNA機能を利用してDMR-BRW1060の
お引越しダビングでDMR-BRW1060に
コピーできませんか。?
書込番号:24458009
そういうのをやろうと思ったこと無いけど、
PCの動画ファイルをUSBメモリにコピー
USBメモリをDIGAに挿す
この状態でDIGAで読める動画だったらDIGAにダビングすることは可能だろうし、DIGAに入るってことはBDにも入るってことじゃない?
動画ファイルならなんでもかんでも読めるなんてことはないから最終的には試してみるしかないだろうけど、機器は揃ってるぽいから自分でやって確認するのが手っ取り早いと思う
書込番号:24458019
>Nuboさん
この機種にはファイル共有の機能が有るので、
PCからDIGAのハードディスクがネットワークドライブとして認識されます。
ネット経由でmp4動画を転送すれば、
DIGAで視聴可能です。
また、BDへの保存も出来ますよ。
ネットワーク通信設定で、
ファイル共有サーバー設定してみて下さい。
書込番号:24458033
皆さん、回答感謝します。
総合的に判断すれば、HDD(又はUSBメモリー)をPANAレコーダーの前面に接続して
MP4ファイルが読めるのかを自分で試してみるが正解のようなので試してみます。
(私のようにPCのHDD(USBメモリー)を接続しようとするような人は少数派で
時様が無いのですね)
>DLNA機能
>ネットワーク通信設定で、ファイル共有サーバー設定
上記の知識が全く無いので少し調べてみます。
低予算で機能(通信)ができれば良いのですが
機器や方法を解説しているWEB記事等をご存じなら紹介ください。
書込番号:24458055
詳細ダビングで
ダビング元 USB か USB-HDD
ダビング先 HDD か BD/DVD
が選べれば、DIGAにダビング、もしくはBDに直接ダビング出来るかを確認出来るよ
書込番号:24458118
PCの動画(MP4)をDIGAでディスクに焼きたいという事なら
PCでネットワークにすると「コンピューター」「その他のデバイス」「ネットワークインフラストラクチャ」「メディア機器」が表示されます。
そして「コンピューター」「その他のデバイス」「メディア機器」にDIGAの機種名が表示されます。
「コンピューター」のDIGAをクリックするとUSER_areaになるのでUSER_areaをクリックします。
そしてフォルダを作成してPCから動画ファイルをそのフォルダにドラッグ&ドロップします。
これでDIGAに動画ファイルが入ったフォルダが作成されます。
DIGAにディスクを入れてBD管理から「写真動画の保存用ディスク作成」で保存用のディスクを作成します。
ディスクを入れた状態で電源を切ると電源切の間に自動で保存されます。
書込番号:24458321
追記
ディスクはBD-RよりもBD-REをお勧めします。
書込番号:24458334
>Nuboさん へ
投稿の趣旨からはずれますが、
HDMI入力端子付きのパソコンは存在します。
https://mupon.net/hdmi-in-pc/
また、HDMIの信号をUSBに変換して
パソコンに入力させるアダプターも販売されています。
https://item.rakuten.co.jp/e-finds-ada/b11-1a/
ただし、テレビ放送の信号は受け付けないと思いますが、
さらに、業務用のブルーレイレコーダーには
入力用のHDMI端子が付いたものもあります。
書込番号:24465220
先日、はじめて「おまかせ録画」機能を使用してみました。
録画モードは、デフォルトの5倍録→DRに変更。
早速キーワードで引っかかった番組が録画されていたので確認したところ、
5倍録で録画されてました。
設定を間違えたのかと思い、再度確認しましたが、やはり録画モードはDRになってました。
まだサポセンには問い合わせていませんが、これってバグなのでしょうか?
ちなみに録画された番組の時間は2時間半で、HDDの容量もまだ半分以上残っている状態です。
過去スレに5倍録のところDRで...という事例がありましたが、今回はその逆です。
おまかせ録画をセットした時点で、
番組表情報から録画予約がセットされるので、
録画モードを変更した場合、
既に録画予約になっている分は手動で変更する必要が有ります。
書込番号:24322697 スマートフォンサイトからの書き込み
録画一覧→おまかせ→サブメニュー
録画モード設定を確認する。
次に予約確認でおまかせ予約が
DRになっているか確認する。
バグでも不具合でもないはず。
書込番号:24322706
>てんちゃん(笑)さん
>masa2009kh5さん
最初の投稿にもお書きしましたが、
おまかせ予約の録画モード設定は、最初からDRに設定してます。
その上で、なぜ5倍録で録画されてしまうのか?という質問です。
途中で録画モードを変更したりもしてません。
また、DRで設定したのに、それがちゃんと反映されているか
予約画面を確認しなければいけないというのも、おかしな話です。
ちゃんと録画モード設定通りの画質で、予約されるべきです。
それが出来ないのなら、不具合ではありませんか?何のための録画モード設定なのですか?
書込番号:24323618
キーワードを入れた時点でディーガは予約を始めるからDRに変更した時には既に予約済みだお
一週間ぐらい経てばDRになるお
ディーガのおまかせはとんでもなくせっかちなんだお
書込番号:24323944 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめて「おまかせ録画」をつかうときに録画モードを指定できない
ので5倍録で録画されてしまう仕様と推測される。(画像、活用ガイドP59)
これは5倍録ではなくDRで録画される仕様となるように改善を要望すべきだろう。
以後、先述の方法で録画モードを変更できる。
書込番号:24324044
>たかきなさん
説明書にある通り、おまかせ録画のデフォルトは5倍録で予約されます。
〉おまかせ予約の録画モード設定は、最初からDRに設定してます。
〉途中で録画モードを変更したりもしてません。
最初からと思われていますが、
登録時に予約が既に入っていて、
後から録画モードの変更をしているのです。
デフォルトが5倍録になっているのは、
自動で知らない間に録画が増えるので、
ユーザーの予期せぬハードディスク容量不足に陥らない様に考えてのことだそうで、
理解した上で、DRに変更出来る様になってます。
因みに、録画モード変更後に番組表が更新されて、
自動追加される際は、勿論DRで予約されます。
書込番号:24324182 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆様へ
そういうことだったのですね、理解しました。
では、今はDRになっているので、
次からは自動予約された分は、DRになるのですね。
無知でお騒がせしまして申し訳御座いませんでした。
有難う御座いました!
書込番号:24324418
ブルーレイ・DVDレコーダー
