おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060
- 録画番組や放送中の番組だけでなく、本体内の写真・動画やCD楽曲などをスマートフォンやタブレットで楽しめる、容量1TBのブルーレイディスクレコーダー。
- 外出先からスマートフォンで番組が視聴でき、スマートフォンで番組表から好きな番組を選んで、直接テレビに再生できる。
- 離れて暮らす家族の「おうちクラウドディーガ」に大切な写真・動画を送れる。コミュニケーションアプリ「LINE」で番組を探しそのまま録画予約が可能。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1787
おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 5月17日
このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2021年7月15日 12:20 | |
| 1 | 3 | 2021年4月27日 14:40 | |
| 4 | 3 | 2021年3月19日 08:11 | |
| 8 | 13 | 2020年10月11日 17:15 | |
| 23 | 10 | 2022年6月12日 09:27 | |
| 9 | 10 | 2020年9月15日 11:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060
7/10にスカパーの番組をいつも通り予約し録画したのですが、本日電源を入れると「録画が正常に完了しませんでした」(という旨)の表示がありました。
再生してみると添付のように映像が乱れ、機器に表示されている映像時間が1:08:23から1:08:25を行ったりきたりしていました。
長いことそのままで音声もないため少し早送りをしてみると
正しく録画されている部分もありますが、1:09:40までの時間の映像は度々乱れ、映像も時間も一部早送りのようになったり反復したりしています。
アンテナレベルを調べましたが最大値の70から68を前後しています。
録画可能残量は10時間程度。
購入から1年経っていません。
今後が不安なのですが、これは何か解決法があるのでしょうか?
書込番号:24235268 スマートフォンサイトからの書き込み
10日頃ですと各地で大雨があったりしましたが、録画時間帯に突然の大雨が降ったりしていませんか
雨の影響が無いのなら何らかの故障も考えられます
書込番号:24235328
たぶん豪雨の影響でしょうね、自分の今日(11日)午後の
スカパー録画予約も一部ちゃんと録画されてませんでしたから
書込番号:24235490
思い返してみればちょうど雷や雨が酷かった時間帯でした。
この機器を購入する前は録画をしたことがなかったので(テレビもあまり見なかったので)、そういった可能性があることすら盲点でした。
書込番号:24235557 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じような現象に見舞われた事が何度かありますが、他の方たちが仰るようにその日は荒天でした。
ブロックノイズだらけになって画像が止まったり… 惨憺たるものでした。
大切な録画だったためにとても残念でしたが、こればかりはいくら録画機が良くても電波と自然現象の問題なので抗えないですね。
基本性能がとてもいい録画機なので、その恩恵を楽しみたいですね。
書込番号:24241057 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種で番組を持ち出そうとしても、転送が始まらないか、始まってもすぐに赤いびっくりマーク!が出て途中で終わってしまいます。どうしたら良いかご教示ください。
書込番号:24103431 スマートフォンサイトからの書き込み
>マック・マサブーさん
録画時に持ち出し番組の設定をしていますか?
していない場合は、持ち出し番組が出来るようにエンコードしなければ
持ち出しできません
書込番号:24103743
>cbr600f2としさん
ありがとうございます。持ち出しの設定がいるのですね。スマホから持ち出しをすれば勝手にファイルを作ってくれるものと思い込んでおりました。ありがとうございました。早速やってみます。
書込番号:24103854 スマートフォンサイトからの書き込み
>cbr600f2としさん
何度もすみません。おっしゃる通りやってみましたが、やはりできませんでした。残念ながら家で見ます。
書込番号:24103953 スマートフォンサイトからの書き込み
2021年3月14日に突然、レコーダーの番組表を表示しようとすると放送電波が途切れる不具合が発生しました。
画面は真っ黒になって「一旦電源を切ってB-CASカードを挿し直してください」と表示されます。
その指示どおりにやり、また、電源(コンセントを抜いて30分ほど放置)をしたり、B-CASカードを他のものに交換したりなど試しましたが改善されませんでした。
番組表を表示しようとさえしなければ、電源を入れれば普通にテレビは映りますし、録画、再生、ディスクへの書き込みなど、問題なく使用できます。
それでも、録画中に間違って番組表のスイッチを押してしまったらその瞬間から先は真っ黒画面・・録画は失敗という理屈です。
購入から1年経過していませんでしたが修理か? 下手をするといままで録りためたものが全てパー、・・・と たそがれました。
価格.comに何か情報はないかときてみましたがありません。
パナソニックのホームページをみると、14日よりソフトウェアが原因の不具合が発生している、というアナウンスが記してありました。
まさしく自分のレコーダーに起こっている現象、ビンゴです。
機種ごとに順次ファームウェアの更新がされるようで、それまでのあいだ 一時的に不具合を回避する方法も書いてあります。
こころあたりある方はパナソニックのホームページへGO。
スレ主さん
BRW1060のページしか見てないのでは?
パナソニックすべてページでみるとたくさん情報がでています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2027/MakerCD=65/
書込番号:24028093
おっしゃるとおりBRW1060しか見ませんでした。
BRW1060の他にBRW1000とBRW520が稼働中なのですが、そちらに症状は出ておらず、BRW1060の問題、と思いこんでたせいもあります。
パナレコーダー全般の問題、という方向へ思考が広がりませんでした。
価格.comは、念の為に同じような症状の人はいないかを見てみよう、という程度で、BRW1060からすぐにパナのホームページへ行き原因が判明したので自分としては解決でした。
また、購入したのがamazonだったのですが、保証書に何も記載されておらず、どうしたものかしら? などと、思考が別の方に向いてたのもあります。
あらためて価格.comを見ると、なるほどわんさか載ってますね。
書込番号:24028238
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/info/epg_yoyaku.html?_ga=2.150111990.1749302592.1616108296-175040544.1611751287
ファームウェアのバグだそうです。回避策とダウンロード時期が公開されています。
書込番号:24029448
現在の外付けHDDがー杯になり、USBの差し込み口が2つあるので2つ目の外付けをを付けようと思っています。そこで
2つ目を付けたことで1つ目が見れなくなったりしますか?
リモコンの操作で簡単に両HDDの番組を見ることできますか?
外付けHDD間で番組のダビングはできますか?
間違った言い回しなどしていたらすみません。
書込番号:23717519 スマートフォンサイトからの書き込み
前面のUSB端子に接続すると、録画できません。
説明書27ページ
書込番号:23717571
上でおっしゃってるように、USB-HDDは背面にしか接続できません
前面のUSBはビデオカメラなどを接続し、動画や写真を取り込むためのものです
ですからHDDの複数同時接続自体ができないので、USB-HDD間での直接のダビングもできません
なお、USB-HDDは8台まで登録することができますので、電源を切って背面を接続し直せば使用可能で入れ替えもできます
このあたりは取扱説明書活用編の35ページ右下段などに詳しく載ってますので、手順等はそこで確認してください
書込番号:23717591
操作をミスって登録取り消しして登録しちゃう人がいるし
上手く認識しなくなって困ってる人が昔はよくいたけど最近は聞かないお
昔、USBハブをディーガに付けて使っているとゆう人がひとりいたけど、他には聞いたことないんだお
やったらダメな接続だから真似しない方がいいんだお
書込番号:23717630 スマートフォンサイトからの書き込み
前と後ろのUSBに繋いだ時の事だったのかお
よく読まずに答えちゃったお(>ω・)てへぺろ
書込番号:23717634 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん返信ありがとうございます。
USBHUBというものを使えばできないこともないんでしょうか?
私の場合、録って消しての繰り返しではなく長期間とっておきたいものが多くあります。
そういう人のためのUSBがいっぱいになった後のベストな選択は何だとおもいますか?
書込番号:23717646 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックのレコーダは、ほとんど(全部?)がUSB-HUBは使わないで下さいとあるので、
自己責任で使うことは止めませんが。
例えば
"https://www.amazon.co.jp/dp/B01MXYQENV"
コレデマチガイナクヒトツダケエランデツカエルカ?
そのためのブルーレイディスクドライブが付いたレコーダーなので、マメに円盤にダビングするしかないですよ。
そもそもHDDは、いつ壊れてもおかしくない機器なので、大量に保存して後で見ようとすると後悔するかもしれません。
書込番号:23717843
ベストな選択ですか・・
私もとっておきたい派なのですが
我が家の場合、5部屋にVIERAとDIGAそれぞれにプラス外付けHDDの組み合わせがあり、その全てがwifiでつながっていますので、すべての部屋ですべての録画物が鑑賞できる環境があります
現段階でトータル34TBの保存容量ですが、外付け未接続のものを最大拡張すると50TB程度までは拡張可能でしょうか
それとCATVのブルーレイレコーダーも加えるともう少し増えます
私の場合5倍モード程度の画質で納得するチープな感覚なので、恐らく容量に窮することはないと思いますが、それでも足りなければNAS化したパソコンに保存してライブラリー化し、同一ネットワークで鑑賞できる環境づくりも不可能ではないと考えています
どうも主さんは、取説を自ら読んで自己知識の昇華を図ろうとされる方ではなく、思いつきを口にして想いを馳せるタイプのようですので、お好きにどうぞというほかありませんが、まずは各者から指摘された取説の基本を学ぶ姿勢を示すべきだとも思います
書込番号:23717854
調べてみたらチャンネル録画できるディーガにチャンネル録画用に登録した外付けHDDと通常録画用に登録した外付けHDDをハブで繋ぐと両方使える裏技があるらしいけど
故障するかもしれないからやらない方がいいんだお
スレヌシさんの機種では出来ないんだお
あとスイッチ付きハブを使って切り替えてる人がいるらしいけど間違えて両方ONにしちゃうかもだからやらない方がいいと思うんだお
やっぱり保存したい番組はBDに焼くのがいいんじゃないかと思うんだお
書込番号:23717887 スマートフォンサイトからの書き込み
BDに焼くのは私も思いましたが、BDは1つのディスクに数時間程しか録画できないため、いちいちディスクを入れ替える必要があるのが難点です...
沢山の録画一覧をバーッと見て選んで見たいのですが、そのような方法はありますでしょうか?
書込番号:23717919 スマートフォンサイトからの書き込み
アメリカのSONYが400枚入りのBDチェンジャーを出しているから工夫すればもしかしたら使えるかもだけど10万くらいしそうだし電源が違うから変換器も必要になるし
DVDはなんちゃらコードが違うから入れても再生できないらしいし大きいしでおすすめできないんだお
TOSHIBAやフナイのレコーダーはハブを使って外付けHDDを4台ぐらい接続できるらしいからそっちを調べてみて買ったらどうかお?
書込番号:23718629 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーによってそのあたり違いがあるんですね。
もしかしてパナソニックってレコーダー向いてないですか?笑
主なメーカーによる違いとか長所など教えて頂けますか?
書込番号:23718689 スマートフォンサイトからの書き込み
Panasonicが一番使いやすいと思うんだお
Panasonicは故障が少なく滅多にフリーズしなくて安定しているんだお
でも融通が効かないんだお
フリーズが多いメーカーは録画失敗する確率が高めだから邪神ちゃんさんは選ばないんだお
SONYは少し前までもっさりとしか動かないポンコツレコーダーを売ってて評判が悪かったけど最近は普通に動くようになったらしいお
東芝やフナイは中のHDDを交換したりするようなマニアックな使い方をする人が好んで買ったりするけど、性能がイマイチだから普通の人にはあまりメリットないと思うんだお
シャープは最近、色々便利になったらしいけど
元々たいした技術のないメーカーでレコーダーの動作が不安定なようだから不安が残るんだお
書込番号:23719150 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにパナソニックのレコーダーで8年くらい使っているものがあります今でもピンピンしてますね笑
書込番号:23719656 スマートフォンサイトからの書き込み
おまかせ録画でキーワードである毎週やる番組名を入力して毎週録画していたのですが、ホーム→おまかせ→録画条件設定→フリーワードから番組名削除
をしたのですが、予約確認したら毎週録画するように設定されています。
どうすれば削除ですきますか?
書込番号:23674558 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
キーワード削除前に予約登録されたのでは?
予約確認からその登録された予約を削除はできないのですか?
これでダメならコンセント抜き差しの再起動くらいかと思います。
書込番号:23674576
フリーワードに4つの項目を入力してあります。
初期化すれば全て消えて解決するのですが、この機器は1つの項目だけ解除するというのはできないのでしょうか?
書込番号:23675570 スマートフォンサイトからの書き込み
>masa2009kh5さん
パナソニックの相談室にやっと電話つながりました。
回答は「4つの項目があるとその消したいフリーワードをだけ除外の欄に移すか、4つの項目全て初期設定することをおすすめします。」
と言われました。
私「フリーワードを削除できるのになんでいちいち除外ワードに入力しないといけないんですか」
このやりとりでした。
なんかこの機器おかしいですよね。
書込番号:23681624 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?
もっと簡単に修正できそうな…。
うちのレコは4W200だけど、画像の
4個のフリーワードから消したい語句にカーソルをあわせて、
赤ボタン、決定、決定、
と押せばその語句だけ取り消せませんか?
書込番号:23681867
>masa2009kh5さん
ありがとうございます。これで削除できるのですが、結局録画されてしまいます。
書込番号:23681876 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローカスPCIさん
>masa2009kh5さん
書込番号:23685610 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
どのように解決したの書いてくれないと、同様のことで悩んでいる方の参考になりません。
どうか書き込みお願いします。
書込番号:23686131
>けんぞうくんさん
困っています。
こちらのレコーダーは、DMR-BRZ7020ですが、やはり「おまか録画」設定で、『フリーワード登録数がいっぱいのため登録してできません。」になります。というのは、画像なように、あらかじめ登録した覚えのないワードがたくさん登録されているのでこれを消去すれば良いのではと思いました。
どなたか、この覚えのないワードを消去する方法教えていただけませんか?
書込番号:24789314 スマートフォンサイトからの書き込み
10年間使ったテレビが故障したため、新しいテレビへの買い替えを予定しています。
前回は外付HDDで録画をしていましたが、テレビの電源が突然入らなくなり、録画データもすべて救出不能になったため、今回は合わせてブルーレイレコーダーも購入しようと考えています。予算は合わせて15万程度です。
ブルーレイレコーダーについては、こちらのディーガDMR-BRW1060が機能と価格のバランスが良いかと思っていますが、テレビを下記の2機種で悩んでいます。
・REGZA 43Z730X
・VIERA TH-43HX850
テレビ単体で見れば、REGZAのほうが画質が良さそうなのとタイムシフト機能が付いており魅力的なのですが、テレビとレコーダーでメーカーを揃えたほうが良いという話も聞いたことがあり、どちらにするか悩んでいます。
REGZAとの組み合わせでも特に問題はないでしょうか?それともやはりメーカーはパナソニックで揃えたほうが使い勝手は良いものでしょうか?アドバイスいただければ幸いです。
書込番号:23640511 スマートフォンサイトからの書き込み
全てのメーカー、機種で出来るわけじゃないけどTVとレコーダーが同じやつだとTVからレコーダーにダビング出来る、TVの番組表からレコーダーの予約が出来るとかあるけどこれを使わないとするなら特にメーカーが違ってても問題ないよ(電源とか操作の連動はメーカー違ってても関係なく動く)
Z1が壊れて…って人だよね?REGZAだと基本的な使い勝手が一緒なんでZ730Xだと違和感なく使える、タイムシフトは便利(HDD2個買って通常録画とタイムシフト用で使うのがいい)、レコーダーに関しては売れまくってるだけあってDIGAが使いやすいからREGZA+DIGAの組み合わせはいいと思うよ(残したい、ディスク化したいやつはレコーダーで録画)
書込番号:23640581
>takchさん
揃えるメリットはテレビの番組表と連動して予約可能位です。
レコーダーの番組表で十分と思えばそれで良い。
好きなものを組み合わせる方が選択肢が広がります。
書込番号:23640655
困ったと思われた点は、テレビの録画コンテンツの取扱だったという点を重視するのなら、コンテンツの移動が確実に保証されている点だと思うので、この点がしっかりしていることを重視すればおのずとメーカーは絞られるはずです。
異種間でなんか問題があった場合、両方のメーカーに問い合わせても、答えは出ないでしょう。
レコーダーの画質は、DRモード録画ならテレビ側での画質関連となるので、レコーダーは単なるデーター保存庫機でしかありません。
書込番号:23640850
>どうなるさん
はい、Z1が壊れた人です……REGZAと使い勝手似てるのはありがたいです!番組表はそこまで気にしないですが、ダビングできないのは少し不便ですね、あんまり使わないかもしれないですが……。
>kockyさん
そうなんですよね、もし大きな不便さがなさそうなら、好きなものを組み合わせたいと思っています!
>やっぱり傑作さん
コンテンツの保存については、ブルーレイレコーダーで録画したものを定期的にBDに焼く形が良いのかなと思っていました。画質はテレビに依存するんですね……それも初めて知りました、勉強になります。
皆さんの意見を聞いた結果、
・REGZA本体ではタイムシフトのみ
・録画はディーガで行う→HDDがいっぱいになったらBDに焼く
みたいな運用を考えているのですが、こちらの形なら特に不便なく使えそうでしょうか??何か問題あれば教えていただければありがたいです。
書込番号:23640955 スマートフォンサイトからの書き込み
>・REGZA本体ではタイムシフトのみ
それでもいいけど、レコーダーで録画する&見るのってレコーダー越しで1クッションいるから手軽さで言うとTVの機能の録画の方がいいし、予算に余裕があれば(と言っても4TBでも1万切ってるけど)HDDは2個買って通常録画とタイムシフトどっちも使う方がいいと思うよ
書込番号:23641383
> 録画データもすべて救出不能になったため
芝の TVとパナのレコの組み合わせでは、 TVの録画データを直接「救出」することはできないのは、了解されているのですよね。
タイムシフトで録画したデータで、残したいデータがあった、とかの場合の。
書込番号:23641741
>どうなるさん
レコーダーで録画って実はやったことないんであまりイメージが湧いていないのですが、ワンクッションあるのって結構めんどくさいものですかね?量販店でもレコーダーは試せなくあまりイメージは湧いてないのです……。
またタイムシフトのものを録画する場合はディーガでは無理で、REGZAに録画用HDDをもう1つ用意する必要がある、という理解で正しいでしょうか?それなら買ったほうが良さそうですね!
>DECSさん
そこが悩ましいんですよね……。基本的に録画はディーガで行い、タイムシフトの録画のみをREGZAで行う感じになるかなと思っています。VIERAにタイムシフトがあれば解決するのですがそれがなく、REGZAのレコーダーもあまり評判が良くなさそうなので、結局こういう形にせざるを得ないのかなと……。
書込番号:23643792 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブルーレイレコーダーについては、
機能と価格のバランスが良いかと
思っていますが
何を根拠にそう思われているのですか?
此処のレビューでの他人の評価で
決めつけていませんか?
主が操作をしてみて
「このレコーダーは自分の操作感に
合っている」
と感じたならどうぞ。
>REGZAのレコーダーもあまり評判が
良くなさそうなので、結局こういう形に
せざるを得ないのかなと……。
これも同じで、他人の評価で
決めつけていませんか?
4Kチューナーを搭載していないという
話なら確かに他社に倣えと思いますけど
今発売されているモデル(08,09)なら
昔の東芝レコーダーにコンプレックスを
持っているとか、製造を他社に委せている
とか、いう色眼鏡をかけずに見れば
価格もこなれて「録って見る」で使うなら
不満は無いと思いますが。
(*但し2チューナーモデルは勧めない。)
TV、レコーダーをパナソニックで
揃えるなら、チャンネル録画機能を
備わるレコーダーを選んでは?
Z740XとBRW1060の組み合わせでは
各々の機器を操作する際は
各々のリモコンを使う事になる。
→学習リモコンに主操作を覚えさせて
リモコンを1つにまとめるのもいいけど。
書込番号:23644616 スマートフォンサイトからの書き込み
めんどくさいというかちょっと古めのレコーダーとか昔のビデオと一緒であくまでもその機械で録画、再生するときもその機械で再生だから昔はそれが普通だったんだけど(HDMIリンクとかで昔よりは楽にはなってるけど)、今ってTVで録画するのが普通になっててそれが楽過ぎるもんだから他の機械でわざわざ録画、再生っていうのが面倒に思うって感じかな?
タイムシフトはチャンネル(地デジのみ最大6CH)と時間(最大24時間<つまり完全録画>)を設定して、そのチャンネルと時間を毎日録画し続ける仕組みなんだけど6CH、24時間録画出来るのが理想とは言えチャンネルと時間を増やしていけば録画出来る日数が短くなっていく(古いものはどんどん消えていく)から、一番よく見る時間帯を設定するのが現実的なのかな?って思うんだけど(4TBHDDに6時間(19時〜翌1時など)で2週間位録れる、これが12時間だと1週間、24時間だと3.5日になる)、タイムシフトって設定から外れてる番組(設定内の番組を二重録りも)は録画出来ないから今Z1でやってるみたいな録画は出来ない
レコーダーがあればこの録画を全部レコーダーに任せることで可能になるけどワンクッションあるからZ1みたいに気軽に録画して見るって感じではなくなるからTVに通常録画用のHDDを付けておく方が便利だからね
TVからレコーダーにダビングってのは出来て困ることはないわけだしあった方がいいんだろうけど今現在レコーダーを使っていないんだから今やってることが出来なくなるわけではないし(今TVからレコーダーにダビングしまくってるとかだとそれが無くなれば不便になるだろうけど)、最初からそういうものとして使えば特に困ることはないんじゃない?
まあ、出来ないわけだから将来的にタイムシフトでしか録画してないTVでしか録画してなかったけどどうしてもディスク化したいみたいなことが出てきたときは諦めるしかないってことにはなるけど
書込番号:23644944
ご相談させていただいた件、相当悩みましたが、最終的にはREGZA+DIGAの組み合わせを購入しました。
どの組み合わせも一長一短あるかと思いましたが、上記のデメリットの部分はそこまで気にならなかったので、最終的には単純に単体で欲しいと思ったものの組合せにしました。
現状録画はDIGAで一括して行っており、いまのところ違和感なく使えております。次はHDDを購入して全録を試してみようと思います。
ご相談乗っていただき非常に助かりました。どうもありがとうございました。
書込番号:23664091 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイ・DVDレコーダー
