BRAVIA KJ-77A9G [77インチ]
- BS4K/110度CS4K放送に対応したチューナーを2基搭載した4K有機ELテレビ(77V型)。高画質プロセッサー「X1 Ultimate」を搭載している。
- 別売りのUSBハードディスクを接続して、4K放送の番組を視聴しながら、さらに別の4K放送の番組を録画できる。ハンズフリー音声検索・操作が可能。
- 画面を振動させて音を出す、独自の音響技術「アコースティック サーフェス オーディオプラス」により、音の明瞭感と広がりが向上。無線リモコン採用。
このページのスレッド一覧(全155スレッド)
9 | 6 | 2020年7月28日 13:41 |
39 | 14 | 2020年7月20日 08:26 |
16 | 8 | 2020年7月18日 11:47 |
18 | 15 | 2020年7月5日 21:56 |
1 | 3 | 2020年6月30日 16:36 |
47 | 11 | 2020年6月28日 23:45 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ]
昨夜リモコンスイッチを入れると同時に画面が暗いままパワーダウン?咄嗟なので理解出来ず何度もリモコンスイッチを押しているとAndroidのロゴが表示され正常動作に戻りました。
丁度その時間に二部構成のドラマの録画を予約していて一部が終わる数分前に前段の現象が発生。スイッチを入れて正常動作に戻った時刻からしか録画が出来ていませんでした。その前の45分は録画された形跡も無く、その後二部はしっかり録画されていました。
何かアップデートでも有ったのそれともAndroidTVでは通常動作なのか?当方当該TVを購入してひと月程度なのでご教示お願いします。
書込番号:23554969 スマートフォンサイトからの書き込み
録画エラーリストと云う項目を見つけて確認すると、
番組の一部、または全部が録画出来ませんでした。録画中にテレビの主電源が切れました。
何故そんな事になるの?
やはり故障かなぁ?
書込番号:23555129 スマートフォンサイトからの書き込み
>jiburuさん
こういう一時的に発生する不具合はソフトウェアが複雑に絡まった今のテレビでは起こる可能性が高いです。
それも機能を多々使っている。他の機能が別の機能を引きずって誤動作することもあります。
私は最初テレビ搬入された時に不具合起きた場合のリセット方法を教えて貰いました。
当然不具合ですから故障問い合わせはありです。しかし、様子見て下さいと言われる可能性が高いです。
こういう事もあり、私はテレビは画面とチューナー以外一切使いません。
録画はレコーダー、動画はApple TVと使い分けてます。
KJ-77A9G使ってますが同様の事象は起きたことありません。
書込番号:23555414
>jiburuさん
おそらくAndroidのシステムソフトのバグというか不具合なんでしょうね。
同様の突然の再起動報告は、Androidでは過去幾つもクチコミ例のある事象です。
たまたま夜中にスイッチ入れた時に、裏で走っていたタスクとのタイミングが悪かったんでしょう。
サービスに見てもらったとしても、一通りのリセットや再起動作業を行った後、再現しなかったら様子見になると思います。
そもそもハード不良でなければサービスでは直せませんからね。
しばらく様子見てまた起こる様なら、今度はハード不良の可能性ありという事でサービス依頼をされればと思います。
書込番号:23555553 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>kockysさん
情報有難うございます。
今のところ普通に使えていますので暫時様子見と致します。m(_ _)m
書込番号:23555924 スマートフォンサイトからの書き込み
たまにこういう「今までの動作と違う」のに「通常なのか?」「仕方が無いのか?」と思っている人が居るようですが、「いつもと違う」なら「問題が有る」と考える必要が有ります。
実店舗での購入なら、お店に連絡してサービスに来て貰うなどの対応を相談して下さい。
<お店からの連絡の方が、メーカー対応もスムースに進みます。
購入間もなければ「初期不良」と判断して交換して貰える場合も有ります。
出来れば、現状の問題が有る状態をスマホのカメラで動画撮影しておくと、電源を切った後にサービスが来て調べたら問題が出ないなんて事も有るので、その時に動画を見せれば「こんな状態になります」と明確に示せます。
<画面にリモコン操作も映るようにしておけば、何を操作しているかも明確になります。
一般的な対処方法としては「テレビのリセット」や「初期化」ですが、それでも問題が再発するようなら早めに店舗などに相談した方が良いです。
<テレビのリセット:「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:23555965
>名無しの甚兵衛さん
コメント有難うございます。
暫くは様子を見て判断させて頂きます
書込番号:23563823 スマートフォンサイトからの書き込み
現在KJ-77A9GとサウンドバーHT-ST5000を接続して音声をサウンドバーで聞いています。NHK4KやHulu、U-NEXT、Netflixの動画配信サービスとBDZ-FBW1000で録画したものを見るのが主な用途ですが、なぜかNetflixの音声だけが出ない事があります。しかも結構頻繁に…
接続方法 A9G ⇔ HT-ST5000 ⇔ BDZ-FBW1000
2本のHDMIケーブルもDLC-HX20XFとDLC-HX10XFとSONY製プレミアムを使用しており、A9GとST5000もeARC同士で接続しています。A9Gに問題があるのか、ST5000なのか、それともNetflixアプリが原因なのか分かりませんが、同じような症状出ている方いらっしゃいますか?
ちなみにA9Gの再起動か、A9G設定→アプリ→Netflix→強制終了→再度Netflixで確実に音は出るようになるんですが、この先も毎回こんなことをしなければならないのは非常に面倒なので、何か良い解決方法はないでしょうか?
明日公開予定の音声不具合対策バージョンに期待、でしょうか。
もしくは修理依頼してみるとか。
書込番号:23531148
>fdgyさん
ウチも同じくNetflixの音声が出なくなる事(TV側のアプリ)が頻発しております。
環境はA9G→DENON X4500H→再生機器複数です。
特に入力ソースの切り替え後にこの現象が発生しやすいと感じております。
TV側のNetflixでこの現象が発生した後は
アンプの電源の入れ直しをしても効果がなく、
結局Apple TV4K側のNetflixで視聴する事で回避しています。
そうするとTV側のNetflix画質モードは使えず、
なんだかなぁという気持ちでモヤモヤしております。
まぁApple TV4Kのドルビービジョンでも問題はないのですが、
一応TVの売りの機能でもあるのでしっかりして欲しいところです。
>のんびりローディーさん
音声周りのアップデートが来るのですか。
そのファームで改善されるとよいのですが…
書込番号:23531183 スマートフォンサイトからの書き込み
>hatanakaoさん
私のはX9500Gですが、A9Gも同じソフトと思いますので、明日公開されるはずです。
ソニーさんと音声不具合とプチフリで定期的やりとりをしているのですが、音声については明日対策ソフトがリリースされるのでUSBアップデートで試用して欲しいとメールがきています。
プチフリの方は引き続き進捗なく申し訳ありませんと来ていますので、音の方だけみたいです。
書込番号:23531548
>fdgyさん
こんにちは!
我が家でも同じ症状が発生しており、家族からクレームが出ています(汗)
発生当初は時々発生程度で、Netflixの不具合も重なっていたようで(今は解消)、
Netflixの再読み込みやA9Gの再起動で復活するという状況でした。
ここ最近は比較的多く発生するようになり、AVアンプの電源入切りで直ったりもするのですが、
直らない時もあったりでモヤモヤしていました。
hatanakaoさん がおっしゃる通リ、ソース切り替え時に頻繁に発生している感じがします。
ソース切り替え後、テレビのホームメニュー画面のカーソル移動時、「ポン」という
音がでない時は大抵YouTubeもNetflixも音声が出ません。
我が家もそうですが、fdgyさんもhatanakaoさんもサウンドバーとAVアンプに接続し、
外部オーディオシステムをご利用ですよね。
のんびりローディーさんはどうでしょう?
直る可能性が比較的高い方法として、
「設定」→「音質・音声設定」→「スピーカー出力」を一旦「テレビスピーカー」に切り替えて、
その後「オーディオシステム」に戻すと音声が復帰する可能性が我が家では高いです。
ホームメニューから設定を選択していくと面倒ですが、クイック設定ですと直ぐに
「スピーカー出力」設定を呼び出せますので少しはマシかと・・・。
明日のファームのアップデートで直ればこのような煩わしいことしなくてすみますが、
一応、お試しください。
書込番号:23531723
>のんびりローディーさん
明日予定のアップデートがあるんですか?なんてタイムリーな!!
はやく改善されてほしいです。
書込番号:23532071
>hatanakaoさん
やっぱり同じ症状の方いらっしゃいましたか…
Apple TV4Kなら問題なく見れるそうですが、肝心のNetflixモードで視聴できないのは確かに納得いきませんよね。お気持ち察します。お互い明日予定のアプデで改善されればいいですね!
書込番号:23532093
>weekend-otowaさん
やっぱり私だけじゃなかったんですね。
教えて頂いたスピーカー出力の切替ですが、試してみたところテレビからも音声が出ませんでした(泣) 更にオーディオシステムに戻してもやっぱり音声が出ないという…結果は残念でしたが、ご親切にアドバイスありがとうございました。明日のアプデで直ればいいですね!
書込番号:23532121
>weekend-otowaさん
私の環境は、テレビはX9500Gで、AVレシーバにヤマハのRX-A1080。AVレシーバのHDMI入力にPS4とブルーレイディスクレコーダーです。
X9500GのHDMI1にニンテンドースイッチ、HDMI2に古いシャープのDVDレコーダー、HDMI3にAVレシーバRX-A1080と言う感じです。
ARCとeARCの音声不具合は、X9500Gから送る音声が不定期に途切れる問題でした。初期には全く出なくなるもありましたが、1月のアップデート以降は全く出なくなる症状はなくなったのですが、ランダムに途切れるが残りました。
現在は、X9500GとAVレシーバの接続を光デジタルにして、HDMIはコントロールの連携にのみ使用しARCを停止することで、音声不具合を回避しています。
明日のアップデートで直ってくれれば、eARC本来の性能が発揮でき嬉しいのですが。
書込番号:23532155
アップデートの詳細が出ました。
(3)サウンドバーでの再生時、まれに音途切れや無音になる事象について改善しました
で改善することを祈ります。
ブラビア「A9G/X9500G/X8550G/X8500G/A9F/Z9Fシリーズ」本体ソフトウェアアップデートのお知らせ
https://www.sony.jp/msc/app/bravia/200714_01.html
【アップデート内容】
(1)時計表示と番組表内の表示時間がまれに異なる場合があり、改善しました
(2)Dolby Atmosでの視聴中、まれにノイズ音が入る事象について改善しました
(4)その他、軽微な不具合を改善しました
書込番号:23533788
>ゆっくりアメジストさん
詳細情報ありがとうございます。我が家にもメールで案内が来てました。
「まれに無音になる事象」とありますが、ほぼ毎回なるんですけど笑
とにかく早く直って欲しいです。
書込番号:23536455
>fdgyさん
先程USB経由でアップデートしました。
検証は今夜遅くか後日になりますが、結果はまた報告いたします。
音声の途切れ、直ってると良いなぁ…
書込番号:23542799 スマートフォンサイトからの書き込み
>fdgyさん
ファームウェアをアップデートして色々なソースを再生しましたが、改善されています!
アップデート前は入力の切り替えなど行った後はかなりの確率でNetflixアプリの音が出なくなりましたが、
アップデート後は全く問題が発生しておりません。
やはりバグだったのですね…
是非アップデートしてみて下さい。
書込番号:23545105 スマートフォンサイトからの書き込み
>hatanakaoさん
とうとう改善されましたか! よかったですね。
私も明日からのネットワークアップデートが楽しみです。
書込番号:23545807
hatanakaoさんの情報によると今回のアップデートで解決しそうです。
皆様親切にありがとうございました。Goodアンサーは3人だけなんですね。
申し訳ないです…
書込番号:23545823
先日、USB-HDDに録画番組を見ていた最中に眠くなりpauseボタンを押して1時間程度居眠りしてしまったら、画面がそのままの状態で長時間映り嫁から画面が焼き付くから画面消したらと起こされました。一旦停止を押してその後無操作ですとしばらくすると画面が消えるないしはスクリーンセーバーにならないのでしょうか?ちなみにスクリーンセーバーの設定はオンにしてあります。
>manddさん
スクリーンセーバーの時間設定はどうなっていますか?
>>リモコンの「ホーム」ボタンを押して、 [設定]-[スクリーンセーバー]-[開始までの時間]、または [設定]- [デバイス設定]-[スクリーンセーバー]-[開始までの時間]から時間を変更できます。
ソニーの推奨は5分です。5分に設定し、ポーズを押したまま5分待ってみてはいかがでしょう。
ちなみにポーズ押した状態で画面の中でOSD等の動いている部分は一切ないですよね?動いている部分があるとスクリーンセーバーにうまく移行できないのかも知れません。
書込番号:23535168
スクリーンセーバはメニュー画面やコンテンツ一覧で表示されているときに発動するものかと思われます。
再生中の一時停止だと発動しないかも。
書込番号:23535456 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは説明書を読め
書込番号:23541157 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダブルミリオンさん
もちろん説明書は読みましたし、ネット上で検索もしてみました。
人柄の滲み出るコメント有り難うございます。
書込番号:23541641
>プローヴァさん
いつもお世話になっております。
納品後の報告もしておらず失礼致しました。
ご指導頂いた内容で検証してみました。
スクリーンセーバーの設定を行い、ホーム画面で検証したところ、きちんとスクリーンセーバー作動しました。
しかしやはり、録画番組でポーズ状態からではスクリーンセーバー作動しませんでした。
そのような動作環境になっているので気をつけるしかないですね。
いつもは壁掛けまで自分でするのですが、さすがに今回はソニーストアの壁掛け設置サービスを利用しました。
画面が大きくなったため画面と音の出所の違いが気になり、AVボード内にセンタースピーカーを設置してあったものをAVボードの上に移設し違和感は無くなりました。
有機ELは2台目ですが、画面の美しさは文句のつけようがありませんね。黒色の沈み方、明るい色の発色など素晴らしく、没入感が半端ないですね。KUROがダントツ最高と言われていた頃とは隔世の感があります。
買って良かったです。
現在はB&W CMシリーズで7.1chサラウンドとしておりますが、アンプをAtoms対応の機種に更新し7.1.4chにグレードアップ予定です。
書込番号:23541694
>manddさん
モデルルームのような素晴らしいお部屋ですね。テレビ入れ替えおめでとうございます。77型が小さく見えちゃいますね。
しかもテレビが77型でありながらスピーカーの周りに大きく空間が取れてますので、とても音の良さそうな感じがします。
部屋の美観優先ではなくAVルームとしての機能を第一に考えられてる点がとても共感いたします。うちのメインはCM5S2ですが、B&Wは音楽聴いても抜群ですが、キレの良さでAV用途にも適性がとてもあると思います。
それはともかく、やはり静止画では効かなかったですか。画面の中で少しでも動いてる部分があると静止画と検出せずセーバーに移行しないということですかね。パナソニックの場合は、比較的敏感にセーバー移行したり、輝度落としたりするので安心感はあります。
ともかくできるだけこの点に関しては気をつけられるしかないですね。
うちでも席を立つ時は念のためポーズじゃなくストップかけてますね。どうせレジュームしてくれるので問題ありませんし。
書込番号:23541746 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早速のお返事ありがとうございます。
三井ホームのインテリアコーディネーターさんが頑張ってくれたので(笑)
折り上げ天井部分に、プロジェクタースクリーンとプロジェクター昇降機を収める造作をしてもらってあり将来的なプロジェクター設置に備えてあります。しかし、画面の大きさも重要ですがこれだけ綺麗な映像を見てしまうと、有機ELの画像が一番ということになってしまいました。
将来的には100インチクラスの有機ELが出てきてくれたら最高ですね。
>りょうマーチさん
お返事有り難うございました。
書込番号:23541774
>manddさん
ですね。
私も昔はプロジェクターやってましてSXRDでFHD位まではやりましたが、今はご無沙汰です。
プロジェクターは部屋の壁や天井を黒くしないと黒レベルが原理的に上がりますし、マイクロディスプレイ素子も原理的に無限大のコントラストは出せません。音との一体感を求めるとサウンドスクリーンしかないですがこちらは画質との両立が難しいなどいろいろ難しいです。
そういうケアをしなくても使えて、簡単に無限大コントラストの出る自発光有機ELディスプレイの画質を体験すると、プロジェクターは画面がでかいだけで画質的にはどんどん導入ハードが上がりますね。
画面サイズさえ大きければあとは気にならない人なら大丈夫なんでしょうが、最近はドルビーシネマなど映画館の画質も上がってるので、どうしても比べてしまいます。
書込番号:23541799 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ]
今週末にA9Gを納品するものです。すみません教え下さい。初心者で言葉とか間違いがあったすみません。
色々調べてたのですが、買い換えにあたり、今のREGZA Z9000の外付けHDに録画したものを、ルーターを経由し、今回購入したnas(バッファロー]LinkStation LS210D0301G)にダビングし、A9Gで再生しようと作業をすすめていました。DTCP-IP対応だと大丈夫だと。
昨日納品前に店頭にいき実際のA9Gでホームネットワークで接続させてもらったのですがNASは認識したのですが録画した番組が、再生できませんでした(画像参照)。ちなみに店頭のREGZAにREGZAリンクで接続させてもらったら再生できました。
何か手順が誤ったのか、何か良い方法があるかすみませんが教えほしいのです。
家族には前の番組が見れる前提で買い換えしたのでかなり困っています。。。
書込番号:23491769 スマートフォンサイトからの書き込み
そのNAS HDDの中身の紐は今スレさん家にあるREGZA専用ですよね。
それが他社であれ他のREGZAであれ再生出来ればSeeQVaultなんか要らないですよね。
スレさん家のREGZAを経由しての他のテレビでの再生は有りだと思う。
間違ってるかな?
書込番号:23491895 スマートフォンサイトからの書き込み
>たけまぶぞうさん
USBHDDからnasへのダビングの際、Z9000はLANHDDをUSBHDDのように使えたと思うので、もしかしたらDTCP-IPでのLANダビングでなく、
USBのように本体縛りがあるほうでダビングをしてしまったということは考えられませんか?
DTCP-IPでのLANダビングの場合、ダビング先は「LAN-S」という表示になっていて、USBと同じ方式だと、「LANDISK」へのダビングになるようなことが説明書を読むとわかります。
もしその辺はきちんと把握していらっしゃるのであれば、よくわかりません。ネットワーク関連は、ルーターやテレビなど電源を入れなおしたりすることで改善されたりもあるので、そちらの可能性もあるかもしれませんね。
書込番号:23492037
>たけまぶぞうさん
すみません、店頭のレグザで再生できるとしたら、ちゃんとDTCP-IPでのダビングで間違いないですね。
書込番号:23492046
早々に返信ありがとうございます。初心者なので頂いた回答通りかわからずすみません。
ただ見解ダビング用にnasを買った際に、理論上DTCP-IPかつ、DLNAに準拠したものであれば新しいA9Gで再生できると聞いたので。自分も説明書をみてそう理解してました。
nasにダビングした際に紐付きはなくなると思っていたので。
古いREGZAは今回引き取りしてもらうので、それで見る選択はなく。
すみません。。
書込番号:23492074 スマートフォンサイトからの書き込み
→DTCP-IPでのLANダビングの場合、ダビング先は「LAN-S」という表示になっていて、USBと同じ方式だと、「LANDISK」へのダビングになるようなことが説明書を読むとわかります。
今実物をみられないので後程確認してみます。
書込番号:23492082 スマートフォンサイトからの書き込み
「USB-HDDに録画した番組」を「LAN1(LS210D0301G)」に移動しただけでは無いのですか?
「Z9000」には、「NASへの録画」の機能も有ります。
「レグザリンク・ダビング」をする場合は、「LAN-S」に対して行う必要が有ります。
添付の絵の「Z1以前」が「Z9000」で、「Z2以降」が「A9G」に当たります。
※ただし「A9G」には、「(レグザリンク・)ダビング」の機能が無いので、オレンジの線は非対応です。
たけまぶぞうさんが行ったのは、図解のマゼンダ(ピンクっぽい色)の線の「ダビング(ムーブ)」をした可能性が有りますm(_ _)m
また、「LS210D0301G」の「DLNAサーバー」の機能を「オン」にしていない可能性も濃厚です。デフォルトは「オフ」
<http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls200/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter6#h2anc0
書込番号:23492095
スレ主さん
ソニーのテレビでDLNA再生するためには一度だけテレビをインターネットに接続してDTCP-IPキーを取得することが必要らしいのですが、そのあたりは大丈夫でしょうか?
Z9000でのNASへのダビングは皆さん返信のとおり、LAN-Sと表示されているNASへダビングすればOKです。
ダビング10番組の場合、回数1個減らしてのコピーとなります。
書込番号:23492131
>名無しの甚兵衛さん
店頭のレグザに接続したら再生できた、ということなので、LAN-Sでのムーブになっているのは確かでしょう。
でなければ、店頭のレグザでも再生はできないはずです。
書込番号:23492133
A9Gです見るときどの標準アプリで見たのか覚えてますか?
「録画リスト」に出てくるものはソニーのレコーダーのある時期以降のものやnasneは再生できますけど、ある時期以前のものや他社レコーダーは「ビデオ」アプリから見られるのですが、「録画リスト」と「ビデオ」のどちらのアプリですか?
コンテンツ一覧とかの画面でも判ります。
DTCP-IPはDL済みかどうかを、リモコンの「ヘルプ」の画面、一番下の左から二列目の項目で確認できると思います。
と、標準アプリ以外にも使えるものがあるとどっかのスレにあったので、それだと?
書込番号:23492840 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
私の情報のソースは↓↓です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000619809/SortID=18076947/
現行のソニーTVでこれが該当するかどうかは「?」です。
書込番号:23493258
色々ありがとうございます。
・コピー先について確認しました。LAN-Sでした。
・『「LS210D0301G」の「DLNAサーバー」の機能を「オン」にしていない可能性も濃厚です。デフォルトは「オフ」』→明日確認してみます。
・A9GのホームネットワーのDTCP-IPキーについては明日、以前相談したソニーのネットワークの問い合わせ窓口に聞いてみます。
・『A9Gです見るときどの標準アプリで見たのか覚えてますか?』→あまり覚えてないのですが「フォルダー」配下を開き添付した画像のファイルを再生しようとしたと思います。
書込番号:23493299 スマートフォンサイトからの書き込み
「LAN-S」が出ているなら、「DLNAサーバー」は「オン」です。
インターネットに繋がるルーターに全ての機器が繋がっていれば接続は問題無いですが、テレビの操作が必要のはずです。
>meriosanさん
あぁ、レグザでの接続確認もしていましたね(^_^;
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23493323
>ローカスPCIさん
>りょうマーチさん
>名無しの甚兵衛さん 及び回答を頂いた皆さん
ソニーのネットワーク窓口に聞いてみました。やはり初回はテレビ、nasをインターネットに繋がったネットワークに繋ぎ、テレビ本体でDTCP-IPキーの取得が必要のようです。ソニーはそのような仕様ですとおしゃってました(逆に他社は違うのですね。だから他のREGZAではみれたのかな)。
当然ローカルネットワークではだめ。そうなると店頭での確認はできないですね。事前に確認する何か良い方法あるかな?
ヘルプで取得できるなど事前にこの書き込みで教えてもらっていたので大変話をするとき助かりました。ありがとうございます。
ただ、問い合わせ窓口では、それでダメならば他の原因になりますと一言追加がありました。。。
色々教えていただけたので、あとは納品の時に確認ですね。
あとはnasの、設定確認します!
書込番号:23493849 スマートフォンサイトからの書き込み
閲覧アプリ、合っていると思います。
書込番号:23494109 スマートフォンサイトからの書き込み
連絡が遅くなりすみませんでした。
無事に先月末に設置できました。
最終的にNASの画像はa9Gで見れました。
当初の想定とは違うことがあったので参考に書きます。
DTCP-IPキー取得ですが、BRAVIAにてインターネットに繋がる環境で取得が必要でした。ただソニーのネットワーク窓口に
確認した際は、最初だけ取得のため、インターネットが接続されたネットワーク環境で使用し、取得後はNASとBRAVIAはローカルネットワークで良いと聞きました、実際は常にインターネットに接続されたネットワーク内でしか接続できない状況です。インターネットから外すとDTCP-IPキーが消えてしまいます。(この辺りはまたソニーに聞いてみます。)。あとNASのパスワードを忘れてしまい不要な番組を消せないチョンボしてしまいました。
最後に色々教えて頂いてたおかげで設置時にNAS接続まで確認できました。ありがとうございました。(ベストアンサーは三名しか選べないようで、大変困りました。選べなかったかたごめんなさい)
書込番号:23514813
二種類のスピーカーの組み合わせをセット出来て、好きに切り替えられる様なAVアンプはあるのでしょうか? そういう機種があれば、お教え頂けると助かります。
当方、以前より、プロジェクターで投影した映画を5.1チャンネルで楽しんで来ました。そんな中、このテレビを新たに購入しました。このテレビはセンタースピーカーにもなるとのことなので、その機能を利用して、このテレビでも5.1チャンネルを楽しみたいと思います。でも、もしAVアンプのセンタースピーカー端子にこのテレビにつないでしまうと、プロジェクター投影で映画を見るときにセンタースピーカーが無い状態になってしまいます。スクリーンはテレビの全面に降りる透過型ではない普通のものですので、テレビをつけて音を出しても、こもった音になってしまいそうです。ちなみに当方のAVアンプは、DenonのAVC-4310と言う古いものです。
>中高年Aさん
切り替えると言ってもセンタースピーカーのみですよね。
今本当にセンタースピーカーが必要かも確かめるべきだと思います。
必要で切り替えたいならば、スピーカーセレクターを使うのはダメですか?
書込番号:23480599
>中高年Aさん
機能がついてるのですから、とりあえず今のセンタースピーカーの代わりに繋いで使って見られてはいかがでしょうか?
テレビのセンタースピーカー機能は、そうは言ってもそれなりに帯域狭いし、満足されるかどうかわかりません。画面から音が出ることはメリットになりますが。
書込番号:23480636 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーセレクターが解決策みたいですね。
アドバイス頂きまして、どうもありがとうございました。とても助かりました。
書込番号:23503466
モーションフローってみなさんONにされてますか?
映画は絶対にOFFにしてますが、バラエティーやアニメでも必要ないなと感じました。。。スポーツはいいかも??
決して否定的では無いです!
ONにされている方は理由など教えていただきたいです!参考にしたいです。
書込番号:23469515 スマートフォンサイトからの書き込み
>じょにでっぷさん
有機ELですから、常にオフでもいいかもしれません。
視線追従を伴う高速テロップなどの動きボケでは補間しないとボケますが、視線追従を伴わない細かく高速なボケだと、補間オフでも有機の高速画素応答速度により、余りぼけは気になりません。
書込番号:23469568 スマートフォンサイトからの書き込み
モーションフローに限らず、映像設定などの「ON/OFF」や「0〜10」などの設定も、「ON」や「10(最大値)」がベストとは限らないので、ユーザーの任意に設定出来る訳ですから、「OFF」や「1」でも何も問題では有りませんm(_ _)m
「自分好み」にするのがベストです(^_^;
書込番号:23469726
>名無しの甚兵衛さん
モーションフローに限らずではなくて、ここのスレッドではモーションフローに限ってください(笑)(笑)
そりゃ、設定を自分好みにするのは当たり前だと思いますよ?(笑)その上で、いろんな人がその設定をどんな意図でしてるのかって知りたいんですよ。自分も買いたてで探り探りなので、参考にしたいってだけなんですが。。。(笑)
書込番号:23469933 スマートフォンサイトからの書き込み
設定を変えて違いがわかればやはり好みです。
私はゲーミングPC + ゲーミングモニターでモードをFPSとシアターで切り替えたがリフレッシュレートの数値は変わらないしグラボの性能次第
書込番号:23470397 スマートフォンサイトからの書き込み
>筋トレ好きさん
すいません。。。スレをもう一度しっかりお読みください。。。その上でコメントお願い致します。。。あと、ゲーミングモニターとか、グラボとかどーでもいいです。。。全く関係ないです。。。(^^;
書込番号:23470434 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろんオンにしてます
映画でもゲームでもオンにした方が綺麗なのは一目瞭然ですから
書込番号:23471949 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダブルミリオンさん
お!映画でもONされてるのですね!
すごく珍しいですね!
なるほど、ダブルミリオンさんは綺麗だと感じられてるんですね!
書込番号:23472646 スマートフォンサイトからの書き込み
よく映画らしさが失われるからとかいう理由でオフにする人もいるようですが、最近のマーベルのようなCG多用かつ動きの素早いデジタルシネマでは特にそのように感じておりませんのでオンにしてます。
コンテンツによっても使い分けて良いかもしれません。
書込番号:23478758 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダブルミリオンさん
映画らしさが失われることを感じてないのであれば、もしかしたら、ダブルミリオンさんのその面の感覚が普通と違うのかもしれませんね((T_T))頑張って下さい!!
書込番号:23493688 スマートフォンサイトからの書き込み
お前に言われたくないわ
お前ががんばれや
書込番号:23496071 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>ダブルミリオンさん
え、、、なぜ急にお前と呼ばれないといけないのですか。。。
酷いです。
書込番号:23500089 スマートフォンサイトからの書き込み
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
