BRAVIA KJ-77A9G [77インチ]
- BS4K/110度CS4K放送に対応したチューナーを2基搭載した4K有機ELテレビ(77V型)。高画質プロセッサー「X1 Ultimate」を搭載している。
- 別売りのUSBハードディスクを接続して、4K放送の番組を視聴しながら、さらに別の4K放送の番組を録画できる。ハンズフリー音声検索・操作が可能。
- 画面を振動させて音を出す、独自の音響技術「アコースティック サーフェス オーディオプラス」により、音の明瞭感と広がりが向上。無線リモコン採用。
このページのスレッド一覧(全155スレッド)
14 | 5 | 2019年9月19日 20:55 |
1 | 3 | 2019年9月8日 12:51 |
10 | 4 | 2019年9月3日 08:28 |
4 | 3 | 2019年8月29日 13:15 |
32 | 9 | 2019年8月21日 12:10 |
17 | 15 | 2019年8月17日 14:04 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ]
>JP7 hideさん
価格コム最安値の合計が\315,500ですので、\298,000だと約5%引きですから値段としては悪くはないと思いますよ。
価格コム最安値に比べて、池袋の量販店(全国最安?)でポイント還元込み実質価格で1割引き程度という感覚ですから、ポイント還元なしの現金値引きで5%引きなら十分な条件じゃないですかね?。
書込番号:22933116
これって抱き合わせ販売ですか?
ZW1500の在庫処分させられてるのでしょうか
書込番号:22933381 スマートフォンサイトからの書き込み
全て込みの金額です。
レコーダーは、11月に新しい機種が出るので安くなってます。
書込番号:22933408 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
10年ほど使ったシャープの液晶から本機に買い換えました。
以前はテレビ台としてシャープAN-ACD2というAQUOS AUDIOに接続して音を出しており、今回はこちらからも音が出せるよう、購入後の設置の際にはデジタル音声ケーブルとHDMI端子を接続してうまく設定できていました。
ところが、ボリューム調整が面倒だったりするので、しばらくAN-ACD2をコンセントごと電源オフにしておいたら、久しぶりに電源を入れたところ音が出なくなってしまいました。いろいろと設定をいじってみたり、ケーブルを抜いたり差したりしていますがうまくいきません。
何か方法はないでしょうか。
>cdefさん
テレビ側も一旦電源ケーブル抜いて 5分ほど放置して最初から設定する。
音声は光ですよね。テレビ側の出力設定ありませんか?
書込番号:22906718
>cdefさん
恐らくですが、AN-ACD2を長らくコンセントを抜いてKJ-55A9Gとの接続が切れた状態だった為に、
HDMI 連動も一旦切れてしまったんじゃないでしょうか?なので今一度接続し直したうえで、
AN-ACD2・KJ-55A9Gの双方でHDMI 連動設定(〇〇リンク)をしたり、KJ-55A9Gの音声出力設定で
スピーカーを「オーディオシステム」に設定するなど、もう一度見直してみてはどうでしょうか。
書込番号:22907407
>kockysさん
>まったりゲーマーさん
ご助言ありがとうございました。
確かに、しばらく接続を切っていたせいか、テレビ側のデジタル出力がオフになっていることに気付きました。
これを最大出力にして回復しました。
解決しましてどうもありがとうございます。
書込番号:22908628
KJ-55A9Gの購入を検討しています。
現在、SONYのサウンドバー(HT-MT500)を利用してますが、
KJ-55A9Gに接続して使った方が良いか、接続せずにA9Gそのままの方が良いか
もしアドバイス頂けたらありがたいです。
>val0307さん
HT-MT500は幅が500mmしかない小型サウンドバーですので、横幅1226mmの55A9Gとの組み合わせでは左右幅がなさ過ぎて音場がこじんまりとして広がりが感じられなくなると思います。また音が全体にテレビの下の低い位置から聞こえているようにも感じると思います。テレビ本体スピーカーは画面が振動するので音は画面内から聞こえてきて定位感は良好なので。
反面、サブウーファーの低音量は独立ボックスのMT500の方が、テレビ本体のウーファーよりは量感が豊かになるでしょう。
どちらを取るかは、好みにもよるのでなんとも言えません。設置後に接続してみて判断すればいいんじゃないでしょうか?
ただし、A9Gは画面高さが低いのでサウンドバーを前に置くと画面の一部に被ってしまいます。置くならテレビの下に板を置くなどして底上げが必要ですので面倒くさいです。そもそもこの機種はサウンドバーを外付けにすることを想定してないようなので。
書込番号:22886707
ありがとうございました(。。
確かにその通りだと思います!
横幅、置き場所など想定できてなかった部分もありました。
とても助かりました。
書込番号:22886772
KJ-55A9Gを購入しました!
画面からいい音が出て大変満足してます。
重低音を強化する為に、
HT-MT500のサブウーファーだけを
つなげられないかと調べ中です。
※センタースピーカーモードにする?
できなさそうですが、方法、代替え案など
ありましたら、ご教示お願いします(。。
書込番号:22896499 スマートフォンサイトからの書き込み
>val0307さん
ご購入おめでとうございます。音に満足されたようでよかったですね。
前モデルのA9Fまでは、イアホン出力の設定を変えたら、そこからサブウーファー出力を取り出せたりしたのですが、A9Gからはこの機能が無くなりましたので、サブウーファーを簡単に追加する方法がありません。特にMT500の物は無線式ですしね。
センタースピーカーモードはAVアンプを使ったサラウンドシステムを組む際にTV内蔵スピーカーをセンタースピーカーとして使用する機能ですので、関係ありません。
書込番号:22897278
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ]
Netflix画質モードはテレビのアプリでの視聴のみ選択出来る仕様ですか?
アップルTV4KをAVアンプに繋いで観る場合は選択出来ませんよね?
またここでNETFLIX画質モードの数値を教えてもらってその通りに入力すればNetflix画質モードを選択したのと同じように観ることは可能ですか?
書込番号:22886495 スマートフォンサイトからの書き込み
>れいるかさん
(液晶モデルのXG9500Gを使用していますが、A9Gでも仕様は同じと思います。)
Netflix画質モードはテレビのアプリでの視聴時にのみ ON/OFF 設定できる仕様です。
また、追加で、画質設定で 「その他の詳細] が設定」できます。
AVアンプにFireTV 4K も接続していますが、こちらでNetflixを視聴する時は 「Netflix画質モード」 は選択できないので「スタンダード」を選択しています。
また、画質設定で「その他の詳細]の設定値をTVのアプリの時と同じに合わせても画質はかなり違います。
FireTV 4K の画質がかなりいいので、好みの問題かもです???
書込番号:22886679
>れいるかさん
Netflixモードについて書かれた記事を読むと、「アプリを立ち上げてNetflixモードがオンにすると」という記述があります。という事は、おそらく内蔵アプリ側で判別して切り替え作業を行なっていると思われますので、Apple TV経由でというのは現状では難しいのではないかと思います。
また、画質モードと画質パラメータの関係ですが、一般的に、画質モードで出てくる画質パラメータを全て同一にすれば違う画質モードでも同じ絵になるとは限りません。
隠しパラメータというかユーザー非公開部分の設定が変わっている可能性があるからです。
ただ、Nerflixモードの場合、マスターモニターの印象の絵を明るめの部屋で実現するというポリシーの様なので、シネマプロなど忠実再生モードをベースに輝度調整していけば似たような絵は作れそうですね。
書込番号:22886686 スマートフォンサイトからの書き込み
>fax8600さん
>プローヴァさん
御二方共返信いただきありがとうございます。
やっぱりアプリ経由でないと選べないのですね。
画質パラメーターをNetflix画質モードと同じように入力してもfax8600さんが試したように同じにならないようですのできっとプローヴァさんが言うように隠しパラメーターか何かがあるんでしょうね。いちおうX1ultimate搭載機でないと選べないみたいですし、パラメーターだけで出来たらどの機種でも出来ますもんね。
書込番号:22886726 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
A9Gの55型を購入し来週納品なのですが、
今は古いBRAVIAにヤマハのYSP-2200を接続しています。
A9Gがドルビーアトモスなど最新規格に適合しているので今のサウンドバーではテレビ音声よりも悪くなると思い、この際サウンドバーもソニーに買い換えようと思うのですが、何がおススメでしょうか?
予算は7万前後です。何もわからない素人なのでよろしくお願いします。
書込番号:22869023 スマートフォンサイトからの書き込み
>勇者ともさん
ソニーのサウンドバーでお勧めは HT-Z9F 一択になります。
サウンドバーで古いものは4K HDRパススルーが出来なかったり、ロスレスマルチオーディオに非対応だったり、アトモスが無かったりしますので、新しいものの中から選んだ方がいいです。
YSP-2200は高級機なのでロスレスマルチオーディオには対応しますが、4K HDRパススルー未対応なので、BD等のソフトでロスレスマルチ音声に対応できても、4K HDRの画をテレビ側に送出できません。
ということで、現行品から選ぶならソニーのZ9Fがよいと思います。
ただ、Z9Fの難点は、A9Gの本体スピーカーは画面内から音が出るので定位は抜群なのですが、サウンドバーは画面下方から音が出る感じになるので、定位感だけはいまいちなんですね。
それと、サウンドバーの高さで画面が隠れてしまうので、テレビ側に板を敷くなどして底上げする必要があります。このように、A9Gはサウンドバー併用を前提にしてないデザインなんです。
ということで、8-9万円位まで予算をあげられるなら、AVアンプとスピーカーでサラウンドシステムを組んだ方が格段に音はよくなりますよ。音の高さも画面の高さから出せますから定位も抜群です。
アンプ+フロントL/Rスピーカーで、サウンドバー同等のチャンネル数となり、音のグレードがアップします。
これにリアのサラウンドスピーカーを加えると、音が部屋中を回り臨場感抜群ですね。
スピーカーの置き場所等に問題がなければサラウンドシステムが一番です。サウンドバーでは決して出せない音が出せます。
一例をあげると以下のようなシステムです。
・AVアンプ マランツNR-1710
・フロントLRスピーカー ソニー SS-CS3 x2本
・サラウンドスピーカー ソニー SS-CS5(ペア)
・サブウーファー ソニー SA-CS9(SS-CS3でサウンドバー以上の低音は出ますが、必要に応じ)
書込番号:22869105
A9GのSPもサウンドバー単体もドルビーアトモス対応といってもリアルな物ではなく、バーチャル的なモノになりますね。
映画ソフトや動画配信のアトモスが楽しみたければ、少し予算オーバーになりますがHT-Z9FとZ9Rのサラウンドセットがおススメです。
アトモスは「上からの音響」というイメージがあるかもしれませんが、どちらかといえば前後の立体音がメインになると思います。
その意味では手軽に(リアルに)前後で組めるZ9F/Rサラウンドセットは最適だと思います。
プローヴァさんからご指摘がありましたが、実際使用していた者として言わせて頂くと画面のすぐ下に設置して1m以上距離を取れば、セリフが下から聴こえるような違和感は感じないと思います。Z9Fは上方向に音が広がる設計になっていますので・・・
書込番号:22869152
>mn0518さん
どうもです。
これなんですけどね、個人的にはケースバイケースな印象なんですよねー。
mn0518さん宅ではうまく行っていたと思うのですが、友人宅ではなんか上方向に全然広がらず。。。テレビとの間隔調整などいろいろやってみたのだけどいまいちでした。海外レビューでも上方向への広がりが弱いという指摘もちらほらあったりして。。。
SA-Z9Rもいいのですが、Z9Fと一緒に買うと97000円超える感じなので、やっぱり同等価格で買えるサラウンドの方が(置き場所さえあればですが)コスパはいいと思うんですよね。
書込番号:22869235
>プローヴァさん
お世話になります。
こればかりはお気軽サウンドバーのZ9F/Rとはいえ、セッティング/配置や部屋の広さも大きく影響するのではないかと感じています。Z9Fと9Rのセットを酷評されてる方もいらっしゃいますしね(笑
僕が使っていたころは、ソニープラザと同じように本体は下に硬いスポンジを貼って3cmほど前面が上を向くようにしていたのと、Z9Rは床から1.8m位のところに吊り下げ、完全に視聴位置に振っていました。勿論全体はシンメトリーな配置で、視聴ポジは部屋の中心やや後ろでした。本体/SW/リヤはレベルをオール4にしてバーチカルサラウンドONで音量30位の大音量視聴したが、バーとZ9Rを結んだ三角形の中心あたりにいれば素晴らしい音響でしたね。その後あるコンテンツで物足りなさを感じて、僕もアンプ+SPの5.1.2chを思いきって導入したわけですが、自動設定にして初めて映画BDを視聴した時「えっ!?こんなやさしい音??」って冷や汗をかいた記憶があります。Z9F/Rのような腹の底に響くような感じが全くなかったので(笑 Z9Fに比べればフロント/センター/サラウンド/Fハイトと設置して各SPのウーファの大きさも全然違うわけですし、素人考えとしてZ9F/Rを軽く超越するだろうと思っていましたから。その後はセッティングを追いこんでやっとZ9F/R同等の音響になったって感じでしょうか。このシステムは僅か三か月の命で総入れ替えでした(笑 現在のシステムにしてからはZ9F/Rは軽く超越しておりますが・・・(笑 なのであんなコンパクトなスペースからあれだけの音(臨場感)が出せるZ9F/Rは、今振り返っても良くできたサウンドバーセットだったと思っている次第であります。
書込番号:22869338
プローヴァさん、mn0518さん
丁寧にアドバイス頂きありがとうございます!銀座のソニープラザでZ9Fを視聴してみたいと思います。
書込番号:22869358 スマートフォンサイトからの書き込み
>mn0518さん
奥行き10cmのサウンドバーで前面を3cmも上げたら20度くらい傾斜しますよね?そこまでやらないとダメなんですね。友人にもやってみろと言っておきます(笑)。以前センタースピーカーの試行錯誤で、傾斜をつけても定位の高さはほとんど上がらなかった記憶がありますがZ9Fは上がるんですね。
2chステレオも同じですが、サラウンドシステムは部屋に対応してスピーカーのレイアウトに試行錯誤はもちろん必要だと思います。スピーカー自体の音質も重要ですが、配置が音に与える影響はとても大です。
うちもサラウンドチャンネルをSL,SRとSBL,SBRに分けてますが、特に効くのがSL,SR、つまり横スピーカーの前後配置です。配置後毎回オートセットアップをかけても、もちろん同じ音場にはなりません。横スピーカーの位置が決まると没入感は格段にアップします。耳の横の延長線上よりやや前寄りがいいといわれていますが、拙宅では耳の横のほぼ延長線上(真横)でOKでした。
書込番号:22870366
>プローヴァさん
>奥行き10cmのサウンドバーで前面を3cmも上げたら・・・
すみません、もう手元にないんですが写真残ってるので思い出しました。
前方に30mm後方に15mmだったので実質15mm分の傾斜角でした。
サウンドバー全体を少し底上げしてた感じですね。
でもTV台の高さが40cmくらいで、ソファーが35cmくらいでほぼ目線が画面中央でしたね・・・
台が高かったり壁掛けならバーに傾斜はつけなかったと思います。
ほとんど銀座のソニープラザリスニングルームの視聴環境のパクリなんですけどね(笑
サラウンドの真横配置は僕もブローヴァさんの口コミみて真似したんですよ。
ウチは5.1.4chですが、どうあがいても劇場のあの臨場感は出せないだろうと諦めかけていたところ、その口コミをみて
半信半疑で真横にして、あとはセッティングで全てのSPに低音を振ってみたらかなりいい感じになったんでびっくりしました。
これだと、アトモス以外のロスレス音声も十分な迫力が出るようになりました。
おかげでソフト視聴が一段と楽しくなり感謝しております!
書込番号:22870453
>mn0518さん
わたしの横配置も「かないまる」氏のパクリです(笑)。
氏は前よりの真横を主張されていて、試しにやってみたら横配置抜群でした。サラウンド配置が斜め後ろだとフロントスピーカーとサラウンドスピーカーの間に音場ができにくくサラウンドCHはフロントとは別れて殆ど後ろから聞こえる感じになりますが、横に置くとフロントスピーカーとサラウンドスピーカーの間に音が並びますね。リアに置くSBR,SBLに関してはまあ鳴っていればOKという感覚ですが、横と後ろの間にも音場がキレイにできます。ホラー映画などでは部屋の四方八方から声が聞こえてとっても怖いです。
書込番号:22870496
>プローヴァさん
ヤマハの9chアンプで7.1.2ch構成のサラウンドバックは仕事してくれませんね(笑
逆に5.1.4ch構成のリヤハイトはきちんと鳴ってくれます。
ヤマハはハイトSP設置を推奨してるのでその影響でしょうか・・・
A3000番台のプリアンプ11ch構成だとまた違ってサラウンドバックもちゃんと鳴ってくれるのかもしれません。
スレ主さん、話がそれてしまい申し訳ありません・・・
書込番号:22870622
調べたのですがわからなかったのでご教授お願いします。
このテレビは週末に購入します。
当初録画は1チューナーしかしないつもりで外付けハードディスクを先に購入済みです。
やっぱり地デジのダブル録画を頻繁にするためチューナーが2つ必要になります。
で新しいレコーダーを買うつもりもないので今使用中のDIGAを接続した場合、テレビの番組表から予約できるのでしょうか?
テレビのリモコンだけでDIGAを再生できるのでしょうか?
DIGAと外付けハードディス両方接続したらどうなるでしょうか?
ちなみに4K放送は録画は当分しないです。
わかるかたお願いします。
書込番号:22859956 スマートフォンサイトからの書き込み
>k44hdさん
私の場合、テレビはBRAVIAで、レコーダーは、パナの DMR-SUZ2060を接続しています。
機種が異なるので、全く同じ操作と言えませんが、
基本的に異なるメーカーのためブラビアリンクリンクが出来ません。
そのため、入力切替え操作で、レコーダーに切換えすることに成ります。
結論として、テレビのリモコンでレコーダー操作をすることは、一部の操作を除いて
出来ません。レコーダーのリモコン操作になります。
DIGAの接続はHDMI端子に、ハードディスクはUSB端子に接続するので、
それぞれ、独立した操作になり、USB-HDはテレビのリモコン操作になります。
書込番号:22860134
TAKASAGOさん
我が家は10年前に購入したDMR-BW850です。
そうですかレコーダーのリモコン操作が必要ですか
ハードディスクと同時接続は可能なんですね
レコーダー録画は予備として使用する事にします。
書込番号:22860158 スマートフォンサイトからの書き込み
6月に購入した液晶モデルX9500Gの方でDIGA2台接続して使ってます。
BZT700(2011年モデル)とBRZ2000(2014年モデル)のDIGAではリンク動作しますし、TVリモコンで操作もできます。
また、BRZ2000のリモコンではほとんどのTV操作ができます。
最新型のリモコンもBRZ2000のリモコンとあまり変わっていないようなので、DIGAの新しい機種のリモコンでもTV操作できると思います。 (モチロンTVリモコンでDIGAの操作も可能だと思います)
また、Googleアシスタントでの音声操作もできました。 使えるコマンドは「プレイ」、「ポーズ」、「ストップ」です。
ただ、2009年モデルののDMR-BW850で使えるかどうかは判りません・・・・
外付けHDDも接続していて、そちらは主にBS4Kの録画で使っています。
書込番号:22860698
【訂正】
Googleアシスタントの音声操作できるコマンドは「プレイ」と、「ストップ」でした。 DIGAでは「ポーズ」はできませんでした。
しかし、Netflixでは「ポーズ」も使えます。
書込番号:22860716
fax8600さん
貴重な情報ありがとうございます。
テレビのリモコンでDIGAの番組予約、再生の番組選択、再生、停止だけできればいいのですが
ハードディスクと両方接続されてるのですね
操作がややこしそうですが試してみます。
ソニーのレコーダー買えば早いですけどね
書込番号:22860717 スマートフォンサイトからの書き込み
>k44hdさん
>ソニーのレコーダー買えば早いですけどね
レコーダーはパナソニックのDIGAの方が使いやすくていいと思います!
私の場合は、TVとレコーダーの操作はDIGAのリモコンと音声操作(GoogleアシスタントとAmazonアレクサ)で行っていて、TVのリモコンはほとんど使っていません。
HDDやレコーダー、nasneなどの録画予約はTVからも行えます。
番組表から番組を選択して[録画機器]でHDD、レコーダー、nasneなどを指定できます。
でも、DIGAでの録画予約はDIGAで行った方が操作性が抜群にいいです。(モチロンTVのリモコンでも操作できます)
書込番号:22860807
>k44hdさん
今のレコーダーはチューナー2基内蔵なので、新しいテレビにつなげば地デジ裏番組2番組の同時録画は可能ですね。
HDMIリンクを効かせれば、テレビからある程度の操作は可能ですが、テレビのリモコンでレコーダー機能の全操作は無理ですし操作は面倒です。
リンクのあるべき使い方としては、レコーダーのリモコン操作でテレビの電源や入力切替を連動させると考えた方がボタン操作も最小限で済み、やりやすいですよ。
レコーダーのリモコンのホームボタンを押せば、テレビの電源が自動で入って入力が自動で切り替わってメニューが出ますので、番組表ボタンを押せばすぐ録画予約できます。
BS4Kを録画したくなったら、テレビの外付けHDDか対応レコーダーを新調すれば良いと思います。
書込番号:22860838 スマートフォンサイトからの書き込み
k44hdさん
可能ですよ。
但し、DIGAのリモコンに持ち替えての操作の方が、ボタンを押す回数が少なくなります。
例えば、DIGAの番組表を表示させるためには、DIGAのリモコンならボタンを1回押すだけですが、
テレビのリモコンでは、複数回押さないと、表示できません。
表示した後は、テレビのリモコンでDIGAリモコンと全く同じ操作が可能です。
テレビによっては、一時停止とか30秒送り、10秒戻しなどが操作できませんが、
主要な操作が可能です。
書込番号:22860868
2016年の8300Dとソニーレコーダーでなのと、ネットワーク越しでの挙動です。
ネットワークに繋いでレコーダーをサーバー登録すると、テレビの外付けHDDとサーバーの録画リストを混ぜて録画リストに出せます。
そのままネットワーク越しに再生、チャプター送り(外付けHDDはチャプターがないので30秒送り)、削除もできます。
ネットワーク越しでなくても、予約はレスがあるようにテレビの番組表から外付けHDD、レコーダーなど機器を選んで送信できます。
(詳細設定はできません、リンクまたはネットワーク越しにはW以上の予約はレコーダーの制限でできない場合がある…など)
書込番号:22860902 スマートフォンサイトからの書き込み
一番簡単な方法はSONY以外のテレビを買うこと。。。なんですけどね。
今やダブル録画は他社では標準機能ですが、そもそも録画機能は日本でしかほとんど必要のない機能なので、SONYは日本向けは力を入れて開発していないのでしょう。4K放送のHLGへの作り込みの甘さなどをみても、基本日本向けのテレビではないですね。
書込番号:22861988 スマートフォンサイトからの書き込み
fax8600さん
DIGAのリモコン使ってますか
最小限の操作しかしないのでDIGAのリモコンは使ったことないです。今になってデビューですかね。
書込番号:22862006 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん
テレビもDIGAのリモコンで?
ハードディスクをメインに録画しDIGAは2番組重なったときと思ってるので家族の使い勝手かな
色々試してみます。
書込番号:22862017 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん
DIGAのリモコンの方がボタン操作が少ないのですね
リモコンはできれば一つにしたいけど
色々試してみます。
書込番号:22862026 スマートフォンサイトからの書き込み
りょうマーチさん
ネット接続ならリストが混合されて表示する事は凄く魅力的的ですね
理想ですが、ネット接続はもう少し後に考えます。
後々
書込番号:22862037 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
皆さんにgoodアンサーにしたいですが、始めに回答頂いた方にしました。
皆様の意見を参考にさせて頂きます。
沢山の回答ありがとうございました。
書込番号:22863316 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
液晶テレビ・有機ELテレビ
