BRAVIA KJ-65A9G [65インチ]
- BS4K/110度CS4K放送に対応したチューナーを2基搭載した4K有機ELテレビ(65V型)。高画質プロセッサー「X1 Ultimate」を搭載している。
- 別売りのUSBハードディスクを接続して、4K放送の番組を視聴しながら、さらに別の4K放送の番組を録画できる。ハンズフリー音声検索・操作が可能。
- 画面を振動させて音を出す、独自の音響技術「アコースティック サーフェス オーディオプラス」により、音の明瞭感と広がりが向上。無線リモコン採用。
このページのスレッド一覧(全300スレッド)![]()
| 22 | 21 | 2019年7月8日 21:22 | |
| 36 | 7 | 2019年7月3日 12:06 | |
| 4 | 2 | 2019年7月1日 23:30 | |
| 34 | 17 | 2019年7月1日 23:25 | |
| 6 | 3 | 2019年7月1日 07:21 | |
| 15 | 7 | 2019年6月29日 18:46 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ]
以前にも分配の事で質問させて貰ったのですが、また新たに問題が起きてしまったので教えて欲しいです。
衛生のアンテナから分配器を使って1階の父の部屋と自分の2階の部屋で4k放送を見たいのですが、1階の父の部屋のテレビをつけないと自分の部屋で4k放送が見れないのです。
分配器を見ると父の部屋のテレビを付けるとランプが付き、自分の部屋のテレビを付けても通電のランプがつきません。
分配器の接続は、1の方に父テレビ繋げ、2の方に自分のテレビを繋げています。
書込番号:22773862 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビに衛星アンテナへの給電設定があるので探して下さい。全端子通電型の分岐を幸いに利用されているのでこれでいけます。
もしくはあと一方のテレビに電源オフ状態でも給電の設定がありませんか?
書込番号:22773925 スマートフォンサイトからの書き込み
>トリークさん
下記を参照されて、A9Gの方でパラボラへの電源供給を設定してください。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/SH000157530
書込番号:22773995
>kockysさん
5年前ぐらいのパナの32型なんですがそういった設定が見当たらなくて。
もう少し探してみます。
>プローヴァさん
初期設定はオートだったのですが、見れなかったため、「入」を選択したところ勝手に「切」になってしまい、選択できない様になってしまうのです。
書込番号:22774095 スマートフォンサイトからの書き込み
>トリークさん
であれば、別部屋の御父上のテレビの設定を電源供給オフに設定し、A9Gを(常時)オンに設定するのはいかがですか?
書込番号:22774104
>プローヴァさん
試してみます。ありがとうございます。
書込番号:22774111 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ、a9GだけONにしても分配器の通電はONならないのでしょう?
書込番号:22774118 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに衛星チューナー内蔵のレコーダーなどは繋いでないですか?常時給電が一台あれば良いですが、設定ないと衛星録画できません。
逆にレコーダー側で設定するのもありです。
書込番号:22774119 スマートフォンサイトからの書き込み
>トリークさん
わかりません。
A9Gの電源供給をオートにしていれば、アンテナラインの電圧レベルを検出していて、普通ならもう1台のTVが電源供給オフになれば、A9Gが代わりに電源供給するようになるはずですが。
もう1台のTVはオンなんですか?それともオートみたいな設定ですか?
どれか一台常時オンにする機器を決めて、その機器は電源コンセントを抜かない運用にし、他の機器は全部オフにしていれば大丈夫だと思います。
書込番号:22774134
>kockysさん
レコーダーは使用していません。
>プローヴァさん
a9Gともう1台のテレビは常にコンセントを入れっぱなしにしています。
書込番号:22774226 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにA9GをONにして衛星放送観れるようになりましたか?
分岐のテレビ側ケーブルを入れ替えるとA9Gからの給電でランプ付かないのかな?と思いました。
書込番号:22774303 スマートフォンサイトからの書き込み
パンくん家の古いビエラはリモコンのメニューボタンを押してから 設定する→初期設定→設置設定(3秒以上決定ボタンを押す)→受信設定→衛星→アンテナ電源 オン
って操作をするとパラボラに電源供給できるんだお
ただしパンくん家のビエラは純正リモコンが壊れて電気屋で対応する他のメーカーのリモコンを買ったせいで3秒以上決定ボタンを押しても省エネのためか赤外線が途切れます(^ー^;A
なのでブラウン管の頃のリモコンで決定を押しているんだお(ノ_・。)
書込番号:22774414 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
仕事の関係で2,3日触れないのでまだです。
色々教えて貰ったので早く設定したいです。
>パンツそうばんちょうさん
VIERAの設定詳しく教えて頂きありがとうございます。
色々試してみます。
書込番号:22774553 スマートフォンサイトからの書き込み
単純に分配機に渡る電力が不足してるのでは?電源を自力供給できる分配器に取り換えるか、ブースター等を付かないTVと分配器の間に噛ませば良いと思います。恐らく点かないTVの方がアンテナケーブルを通じて供給する電圧が低いか、間のケーブルが長すぎるのだと思います。ブースターが一番早いと思われます。
書込番号:22775584
これだけ見ると電源供給がされていないようですが
との事なので次の切り分けをお試し下さい
最初にケアレスミス排除の為、テレビのアンテナ入力端子に地デジとBSが逆に繋いでいないか確認して下さい
逆に接続しても映ることが良くあるので面倒くさがらずに確認して下さい
又ケーブルを接続をし直す場合はテレビの電源を切った状態で行ってください
念の為に入れ替えた後に電源供給設定を確認してから次の判断をして下さい
先ず分配器の良否判定
分配器の出力1と出力2を入れ替えてみる、
状況が変われば分配器の出力2端子側の不良が疑われます
変わらなければ次へ
可能性は低いですがアンテナケーブルの良否判定
分配器からのケーブル端子部分(F接栓)を自作されているならば
外側の網線の一部が芯線に接触していないか確認
(通常は接触していると他の機器にも影響が出るのですが念の為に確認を)
他にケーブルが有れば換えてみる
市販のケーブルを使用している場合は次へ
ここまで来ると最後はテレビの電源供給に問題が有るのかも知れません
SONY機は機種によって違うかも知れませんが電源設定を変更する時は
BSデジタル放送に入力を切り換えた状態でなければ変更出来ませんのでご注意を
この部分だけを見ると安全装置が誤動作で電源供給を「切」にしている可能性も考えられます
因みに、SONYとパナは共にアンテナ電源「入」でも常時電源供給はしない仕様だったと思います
パナはお部屋ジャンプリンク機能を「入」にすると常時供給しますがレコーダーが無いとの事なので
「入」にする理由がありませんし消費電力が増えるのでお薦めしません
書込番号:22775593
>fullscoreさん
分配器からA9Gまでのケーブルの長さは恐らく6,7メートルぐらいです。
>juliemaniaxさん
教えて頂いたことを順番にやってみようと思います。
ケーブルは20メートルの4k対応の物を買って端子接続は自分で被服を剥いて行いました。
書込番号:22776683 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶんここで失敗したんだお
書込番号:22776739 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブル作成失敗の場合は別のテレビの電源供給でも見れない可能性高いと思います。
が可能性はありますね。
ちなみに被覆では?被服はチョット、、、
書込番号:22776755 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
>パンツそうばんちょうさん
もう1回切って新しく接続部分作ってみます。
書込番号:22776982 スマートフォンサイトからの書き込み
分配器の1と2を入れ替えたのですがやはり同じ現象が起きてしまいました。
ケーブルの方もしっかりと繋いであるのですが。
やはりA9Gの設定なのでしょうか?
書込番号:22784267 スマートフォンサイトからの書き込み
BSデジタル放送に入力を切り換えた状態でも変更すら出来ないのでしょうか
アンテナ線に問題が無く、この状態であるならば機器側の不良も考えられます
ユーザー側で出来る確認としては最終手段ですがテレビを別の部屋に持っていき
別の部屋のアンテナ端子に接続してみるという方法しか思いつきません
流石に55インチを移動するのは大変そうなのでお父上のパナの32型をスレ主さんの部屋に移動して
アンテナ線に接続して挙動を確認してみて下さい
パナの挙動に問題無ければA9Gの不良が
パナの挙動が変わったらアンテナ線の不良が考えられます
書込番号:22785455
ソニーのブルーレイ、ソニーのビデオカメラを使っています。テレビは日立のプラズマからの買い替えなのですが、ソニーのA9GかパナのGZ2000で迷っています。リンク機能で使い勝手がソニーの方が良ければA9G、大差なければ音質から2000にしたいと思ってます。どれぐらい使い勝手が変わるのでしょうか?ご意見聞かせてください!
書込番号:22772192 スマートフォンサイトからの書き込み
>redomiさん
HDMIリンクはメーカーが違っても基本的には効きますので、電源連動や入力切替等々は大丈夫です。
TVとレコーダーのメーカーをそろえるメリットは、TVの番組表からレコーダーに録画予約できる点ですね。
レコーダーの機種にもよるので対応機種については下記参照してください。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1110278036567
GZ2000はまだ出てないのでなんとも言えませんが、事前情報が正確ならピーク輝度がA9Gより3割程度は高くなる可能性があります。そうなると画質差も大きいと言えますね。
書込番号:22772210
ビデオカメラとの連携はわからないのですが、ブルーレイレコーダーとの連携はソニー同士でもそんなに目を引く連携はなかったと思います。
それよりも本来の画質で評価されてはどうでしょうか?
パナソニックのEZ1000とソニーのA9Gですが、結構画質傾向は違っていました。
渋いモニター調のパナソニックに、ビビットなソニーという印象です。(デフォルトでの前提ですが。)
7月19日発売のGZ2000がどんな画質なのか、FZ1000持ちとしては非常に気になります。(苦笑)
書込番号:22772244
>プローヴァさん
>あくとうさん
テレビのリモコンだけでブルーレイに録画予約が出来るのは楽でしょうね。ブルーレイのリモコンが不用になればメリットが高そうです。画質にあまり差がなければ、A9Gにしようと思います!
書込番号:22772289 スマートフォンサイトからの書き込み
ここで相談して【先入観】を持たないで、現物を両隣で比較するのが最良の選択ができますよ。
ピーク輝度がどうのというよりも画質はバランスですから、パッと視て「これだ!」と思う方にしましょう。
音質も2000がいいとは限りませんよ。
書込番号:22772875
>AVア二マさん
私は画質の違いがあまりわからないのです。プラズマと液晶の違いはわかります^ ^有機ELと液晶の違いもわかります^ ^ただ、メーカー違いによる有機EL同士の差は全くわかりません!きっと並べて見てもわからない気がしますし、ましてや家で見てる時にソニーならとか、パナならとか、思わない気がしちゃうんです!それともちゃんと見れば違いがわかるんですかねー?
書込番号:22773274 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的な感想になりますが、パナの色の再現は素晴らしいですね。発色が素晴らしいです。
ただ、リモコンがダサいです(笑)
音ですが、きっとサラウンドが欲しくなり数万出せばサウンドバー買えますしそちらの方がいらない概念なしでテレビ選べれると思います。
書込番号:22774007 スマートフォンサイトからの書き込み
ビエラリンク ブラビアリンク ともに同じ会社同士の方が使いやすいのは事実ですが、
ほんの1−2ステップ増えるだけで他社間でもテレビリモコンでレコーダ操作はほぼ出来てしまいます
あまり気にする必要はないと思います。
番組表から直接録画するのは、HDDを繋げば済むことです。
私はパナの全録器ですが、個別の録画ならレコーダーは不要でしょう。
音は好みでしょうが、
A9Gの画面から直接音が出るのは素晴らしいですよ、
これを最大限活用してサラウンドを構成するにはオーディオシステムが必要ですが
音にこだわるなら最低サウンドバーを使うべきでTVに期待すべきではないですね。
書込番号:22774295
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ]
Apple TV 4Kを接続して、iTunes Storeから買ったDolby Visionの映画をHDR10にならずに観られますか?
書込番号:22771476 スマートフォンサイトからの書き込み
大丈夫ですよ
アップルTV側から本機がDolby Visionとして認識されます。アップルTV側の設定でHDR10も選択できるみたいですよ。
書込番号:22771728 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうこざいます。ソニーのサポートページに記載がなかったので助かりました。
書込番号:22771765 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、KD46W5+YAMAHA YSP-4000という組み合わせにて使用していますが、
65A9Gに機種変更を決めました。
46W5の音質は、これはひどいもので、当時検討を重ねた上でYSP-4000を購入しました。
ブラビアリンクも問題なしで、快適に使っております。
さて、TVを65A9Gに変更するにあたり、YSP-4000を継続使用することについて、ご意見を頂きたいです。
時代遅れのスピーカーであることは承知ですが、最新のTVとの組み合わせには能力不足なのでしょうか?
主な視聴目的は、ブルーレイにて洋画、音楽物、BS放送で日本プロ野球、MLB、F1等です。
現在は、3台のブルーレイを繋いでいますが、何れもARC等に対応していませんが、
近い将来、UHD対応のレコーダーも購入予定です。
無精者なので、ブラビアリンクは必須です。
リンクするのであれば、AVアンプシステムも充分検討範囲です。
宜しくおねがいします。
>snap onさん
2007年発売のYSP-4000をA9Gに組み合わせて使うには問題が何点かあります。
4K信号を出力できるBS4K内蔵レコーダーやUHDブルーレイ再生機能付きレコーダー、プレーヤー、ゲーム機等を繋ぐ可能性があると思いますが・・・。
これらで例えば4K映画を再生するとしたら、映像は4K、音声はDolby TRUE HDなどのロスレスマルチ音声になります。
@ロスレスマルチ非対応
YSP-4000はDolby TRUE HDなどのロスレスマルチ音声を再生することができません。圧縮音声であるDolby Digitalまでの対応になりますので、せっかくのコンテンツの高音質が活かせません。
A4K/HDRパススルー非対応
4K/HDR等のパススルー機能を持たないので、YSP-4000のHDMI入力に4K出力機器をつないでも4K映像がテレビに届きません。
BHDMI CECコントロール非対応(おそらく)
古いHPの情報によれば、HDMI CECコントロールに非対応なので、TVのリモコンを使った音量調整や電源連動ができません。
上記の問題点を分かったうえで、使用方法としては、
・TVから光デジタルケーブルを引っ張ってきてYSP-4000に入力して使う
・4K出力機器はすべてテレビ側に接続する
こういった運用となります。
当時このスピーカーは15万とかしたんですかね?今、それだけかけられるなら、場所さえ許せば、AVアンプとスピーカーでサラウンドシステムを組んだ方がはるかにいい音が楽しめます。
書込番号:22770739
>snap onさん
↑すみません、ブラビアリンクは効いているのですね。であればBは無視してください。AVアンプはもちろんHDMIリンクは効きます。
書込番号:22770743
プローヴァさんがおっしゃってますがまずこのまま使っみてはいかがでしょう?
サウンドバーの中ではかなりの力作だったと思います。さらにいま不満の無いものを交換しなくて良いと思います。4k対応のレコーダーの費用に回した方が良いと思います。
あとサウンドバーだと同じ性能のものが無いのでは?
AVアンプであればレベルアップ出来るでしょうが、今の環境を更に良くするのにどれだけ費用を掛けられるか次第ではないでしょうか?
書込番号:22770767 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
こんにちは。早速のアドバイスありがとうございます。
貴殿の書き込み、いつも拝見しております。
有機ELを今回購入したのも実は貴殿の書き込みに背中をおされました笑
@ロスレスマルチ非対応
実際、TRUE HDなどのロスレスマルチ音声を聴いたことがないのですが、
YSP-4000の圧縮音声であるDolby Digitalとそんなにも違うものなのでしょうか?
>4K出力機器はすべてテレビ側に接続する
上記の結線は理解しておりましたが、やはりもったいない接続になってしまうのでしょうか?
もし、お時間ありましたら、プローヴァさんお奨めのAVアンプシステムをご紹介いただけたら嬉しいです。
宜しくおねがいします。
書込番号:22770768
>kockysさん
そうですね。一応YSP-4000を接続するつもりです。
今回A9Gを壁掛けにするので、YSP-4000の壁掛け金具も買ってしまいましたし。
だだ、あまりにも近代の音声が優れているのならAVアンプシステムも検討しようと思います、せっかくなので。
書込番号:22770783
>snap onさん
クチコミ参考にしていただいたようでありがとうございます。
>>実際、TRUE HDなどのロスレスマルチ音声を聴いたことがないのですが、YSP-4000の圧縮音声であるDolby Digitalとそんなにも違うものなのでしょうか?
私は全然違うと思います。オーディオに詳しくなくても音に敏感な人ならすぐわかると思います。CDの音とMP3の音位の差です。
単純な話でして、ロスレスマルチ音声は光デジタルで伝送できないんですよ。
YSP-4000の場合はどのみちロスレスマルチは再生できないので、無関係といえば無関係です。今高品位なオーディオ信号はHDMIで受け渡します。
AVアンプシステムですが、アンプとスピーカーでご予算いくらくらいでしょうか?それと、フロントL/Rスピーカー以外のサラウンドスピーカーの設置についてですが、耳の横に左右2本、後方に2本(計4本)という設置が可能ですか、それともサラウンドスピーカーは斜め後ろに左右1本ずつ計2本にしたいですか?(可能なら耳の横に設置して計4本にした方が、包囲感が格段に高まりますので)
書込番号:22770791
>プローヴァさん
>CDの音とMP3の音位の差です。
なるほど、検討に値する表現ですね。
そういうことなんですね。
とりあえず、YSP-4000にて結線してみますが、近い将来AVアンプシステムの導入を検討してみます。
予算なんですが、実はAVアンプシステムに関しては全くの無知でして、
どのくらいの予算が妥当なのかというのすら勉強不足です。
YSP-4000が15万円位だったと思いますが、そのレベルで組めるものでしょうか?
リヤスピーカーに関しては、視聴ポイントが背面壁なので、2台のみになりそうです。
できればワイヤレスが良いです。
フロントに関してはスペースに余裕がありますので、自由がききます。
以上になりますが、宜しくおねがいします。
書込番号:22770856
近代の音声が10年前と比べて特に優れているって事も無いですし、私は、サウンドバーで聞く限りは違いは感じないと思いますけどね。
それよりも4Kに対応していないので、私なら4K対応レコーダー等の購入と一緒にAVアンプへの移行を考えます。
書込番号:22770876
15万・・・AVアンプとスピーカーで値段を見てみましょう。
ワイヤレスにしても、どのみち電源ケーブルが必要になりますし音の遅延も気になる所ですが大丈夫でしょうか?
書込番号:22770886
>Musa47さん
そうですね。折角の4K導入なので前向きに検討です。
なるほど遅延が発生となると問題ですね。対策がでにないのならフロントのみのシステムになりそうです。
ご返信ありがとうございました。
書込番号:22770892
>snap onさん
総額15万でコスパのよいシステムを考えてみましょう。リアのワイヤレスはほぼサウンドバーのアクセサリー扱いですので、しょぼいわりに高価格、システム制約もあるので、AVサラウンドシステムでは前提にできません。
ということで、
フロントL/R JBL Stage A180 単品\31,800 x 2
https://kakaku.com/item/K0001070130/
サラウンドSP JBL Stage A130 ペア \18,400
https://kakaku.com/item/K0001070131/
サブウーファー Sony SA-CS9 \15,200
https://kakaku.com/item/K0000641665/
AVアンプ DENON AVR-X2500H \49,300
https://kakaku.com/item/K0001051905/
計146,500円です。
すべて非常にコスパの高い商品ですし、アンプなどはモデル末期で非常にお買い得です。
センタースピーカーは無くてかまいません。
65インチの左右にLRを置いたくらいの距離では中抜けは起こりませんので。
書込番号:22770906
>プローヴァさん
非常に興味深く拝見しました。
フロントには余裕があると書き込んでしまいましたが、フロア型スピーカーを置くすのは困難です。
AVラックの上に設置できる良いスピーカーはありますか?
また、サラウンドスピーカーはリヤに設置するのでしょうか?
有線でリヤ設置は困難なので、音響効果が落ちたとしてもフロントのみのAVシステムになりそうです。
今一度アドバイス頂けたらと思います。
もうひとつ。
既存のYSP-4000を暫く使用するのであれば、HDMIケーブルは既設の古いタイプので大丈夫ですか?
書込番号:22771193
>snap onさん
了解です。
リアはワイヤレス以外NGということですね。であれば、ちょっと方向性を変えます。
・アンプ ヤマハ RX-V585 \44,400
https://kakaku.com/item/K0001049730/
・フロントL/R DALI OBERON3 ペア \65,000
https://kakaku.com/item/K0001090652/
・リア サラウンドSP(ワイヤレス) WX-021 \22,000 x2
https://kakaku.com/item/K0001067089/
RX-V585はMusicCast機能によりワイヤレスSPをサラウンドSPとして活用できます。
サブウーファーはフロントに置き場所があれば、ソニーSA-CS9を追加されてもいいと思います。
2chということになるとAVアンプを使うかステレオアンプにするか悩むところですが、やはりYSPのバーチャルサラウンドではない実体スピーカーによるサラウンドが楽しめる点、HDMIリンクで使い勝手が良い点を重視してAVアンプでの提案をいたしました。
書込番号:22771425
書き込んだつもりが。。書き込めてませんでした。。
今のシステムでMP3とCDの差分かりますか?
mp3も高ビットレートだと結構いい音します。でシステムが良くないと区別がつきにくくなります。
気になるのは今お使いのサウンドバーが結構良いものだという事です。
AVアンプに変更した場合に何を求めるのか?
サラウンド感だけを求めるのであれば良いのですが音質はある程度目を瞑る事になると思います。
音質まで含めたパワーアップを望むのであれば2chとは別物と考えて楽しむとの割り切りが必要です。
ここはどちらを自分が求めるのかはっきり決めておかないとアレ?という事になりかねません。
プローヴァさんも心配されてコメントされているようですが試聴して今のサウンドバーより音質的にどうなのか?
日頃音楽再生にも使われているか否かは分かりませんが確認要だと思います。
リアなくてもフロントの音質が良いと2chでも映画などでもいけますよ。
書込番号:22771488
>kockysさん
>snap onさん
サウンドバーやYSPではわからなくても、アンプとスピーカーで構成するサラウンドシステムなら、確実にロスレスマルチ音声とロッシーマルチ音声の差はわかると思いますので、私は今のYSPを使い続けることには基本的には反対なんですよね。
かといって、提案した通りワイヤレスSPって大変コスパが悪いです。少ない予算をワイヤレスSPなどに割きたくないのが本音です。せっかくのAVアンプの内蔵アンプでサラウンドSPをドライブできないのも、もったいないですしね。
それならいっそ2chで、ってことになるのですが、普通のプリメイン使っちゃうと、日常的な音量調整などのAVシステムとしての使い勝手がとても悪くなりますし、かといって、AVアンプで2chだけ使ってバーチャルサラウンドもなんだかなー、と思います。
まあワイヤード接続できればとりあえず解決なんですが、それも今回は無理とのことですので、正直いい解がないんです。
まあスレ主さんがYSP方式をお気に入りなのであれば、YSPの最新モデルに買い替えるという選択肢もあるわけですが、これも音質コスパがいいとは到底言えないので、今ひとつ好きになれません。
書込番号:22771566
snap onさん、こんにちは。
音質の違いは、使う機器、設置、リスニング位置、部屋の状況も含めたシステム全体の総合力で決まります。「音の良し悪し」が確実に解るとは断定できません。
フロントスピーカーにしても、スピーカーの位置、置き方、角度、視聴者との距離、部屋の状況、すべてが絡みます。セッティング次第で、音が中抜けにもなるし、中心に集まることもあります。
YSP-4000が使えるのであれば、急いでAVアンプ+スピーカー購入はせず、マルチチャンネルの実際の導入方法について、少し勉強をしてからの方が良いと思います。
書込番号:22771664
皆さん、貴重なご意見ありがとうございます。
>プローヴァさん
度々のご提案ありがとうございました。
上をみたらキリがないのは重々承知なんですが、我儘なもので良いものを欲しがってしまいます。
プローヴァさんから戴いた貴重なご意見勉強になりました。
有線接続が原則であることも良くわかりました。
近い将来AVアンプシステムを組むことになった時、もう一度よく考えてみます。
>kockysさん
仰る通り、今までYSP-4000に不満を感じた事はありません。
ヒューマンボイスも違和感なくとても聴きやすく、洋画のド派手なシーンの音もそれなりに迫力あります笑
折角の4Kシステムなのに、非対応のYSPじゃどうかな?という妄想が今回の質問事項になったわけです。
とりあえず、YSP-4000を壁掛けで使ってみて不満が生じたら次の一手を考えることにします。
>ファイブマイルズさん
仰る通り、音の感じ方はひとそれぞれですよね。
良い音の基準は己の感じ方だというのも良くわかります。
将来、AVアンプシステム構築する時のために、少し勉強してみますね。
みなさん本当にありがとうございました。
こんなにもたくさんのご意見いただけるとは思いませんでした。
明後日A9Gが届くので、今、壁掛け金具を取付している最中です。
困った時にはまた相談させてください。
書込番号:22771751
近日中に、55A9Gを購入予定です。今、使用しているAVアンプ、YAMAHA RX-A1060に接続する際の、HDMIケーブルの、最適な接続方法を教えて頂けないでしょうか。このアンプには、ARC及び,4K対応となっています。
>のぶ-1さん
両機のHDMIの、ARCと書いてある端子同士を18Gbps対応のプレミアムHDMIケーブルで接続すればOKです。
書込番号:22770047
お早うございます。
55A9GはHDMI3がARCに対応した入力のようですのでRX-A1060のHDMI OUT1から接続すれば問題無く運用出来るでしょう。55A9GはeARC対応との事ですがRX-A1060はARCと言う事でその範囲での接続になるでしょう。
書込番号:22770208
>sumi_hobbyさん
>プローヴァさん
今回は、速やかに回答していただき有難うございました。
書込番号:22770265
皆さんの書き込みはいつも大変参考にさせて頂いております。ありがとうございます。
こちらの書き込みは初めてになりますが、よろしくお願いします。
この間の日曜日からこちらの商品を使用しておりますが、
4日目から地上波の全チャンネルとBS全チャンネル(2K)に、
モザイクとは異なるコマ落ちのような現象が度々見られるようになりました。
酷い時は1〜2秒に1度、連続して起こります。
ただし、BS4Kの番組ではその現象は起きませんでした。
それとHDMI入力画面のブルーレイレコーダー(ディーガ)からの映像も、
地上波・BS(この機種は2Kのみ)ともに全く異常は見られません。
アンテナコードは壁面のアンテナ端子からディーガを経由してテレビに繋いでいます。
試しに壁面のアンテナ端子から直接テレビに繋いでみましたが、それでもこの現象は起きました。
これらのことから、テレビ本体の異常と考えられます。
初期不良か?とも思いましたが、説明書にある通り、
異常が見られた翌日に(昨日です)テレビ本体をリセット(再起動)してみました。
すると、なんと、今のところどのチャンネルにも異常が見られません。
これはいったい、どのような現象なのでしょうか?
他にも出来るだけ情報を記載します。
届いた初日からDAZNのアプリを入手し、DAZNの番組を4時間は見ています。無線です。
我が家は集合住宅で建物はJ-COMの設備が入ってますが、うちでは契約していません。
CS4Kが見られない、旧タイプの共同BS・CSアンテナ(右旋)が付いています。
J-COMに一応確認したのですが、地上波はJ-COMから送られた電波で、BSは集合住宅のアンテナからの受信だそうです。
それで、ふと思ったのですがDAZNを見ていたことにより、テレビのメモリに負担がかかって異常が出始めたとか・・・?
DAZNの映像も無線のためか、けっこうカクカクした映像になってたもので。
それにしてもBS4Kの番組は何ともないとか不思議です。
以上、分かりにくい説明で申し訳ありませんが、動画も上げてみましたので、よろしくお願いします。
リセットして解消したなら、そのまま様子を見てください。
今どきのテレビはPCやスマホと同じですから、何らかの理由でそうした症状が出ることはあります。
再発しなければ、気にしないことです。
書込番号:22764178
>FOOTKOKIAさん
スマートテレビは、OSの上で動いており、PC等と同じ構成です。本機もAndroid TV OS上で動いています。PCが時々動作不良に陥るのと同じく、本機に限らず一般的なスマートテレビでも、状態遷移や操作のタイミング等で、とりきれていないソフトウェア上のバグが出現し動作不良に陥ることはままあります。
このような場合は、今回やられたようなリセットや、電源抜きリセット等で解決する場合が殆どですので、それでいったん様子を見るという展開になります。サービスを呼んでもとりあえずは同じような対応になるかと。
今後も症状が頻発し、同様の症状がここクチコミ等で話題になっていないようなら、個体ハードウェア不良の可能性もなくはないので、その際は販売店に相談、もしくはサービスに相談された方がよろしいかと思います。
まだ出たばかりの新品ですし、いきなり修理がいやであれば、販売店に一応こういうことがあったが当面様子を見てみる、今後頻発するようなら新品交換してほしい、という旨を伝えておくのもよろしいかと思いますね。
書込番号:22764206
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「アンテナレベル」は確認しましたか?
「アンテナ端子」は正しく接続されている事を確認しましたか?
<配送業者が行っていても、「絶対に正しく接続されている」とは限りません。
まぁ、「4K」が正常に表示できたなら、「BS/CS」は間違っていない様に思いますが...一応確認して下さいm(_ _)m
こういう基本的な事なので、「既に確認している」という事も有ると思いますが、
「書かれていない」=「やっていない」と解釈されてしまうので...
書込番号:22764245
皆さん、早速のアドバイスをありがとうございます。
>P577Ph2mさん
今のところ、問題なく視聴出来ています。
このまま無事でいてほしいです。
>プローヴァさん
いつも的確で客観的な情報をありがとうございます。
実はこのA9Gを購入する際、主にプローヴァさんの意見を参考にさせていただきました。
自分としては画質、音質ともに満足しております。本当にありがとうございます。
おっしゃる通り、あまり頻繁に起きるようであれば販売店に相談しようと思います。
>名無しの甚兵衛さん
ご指摘事項、全てごもっともです。自分の書き込み不足でした。
アンテナレベルは地上波・BS(2K、4K)と全て、ピークの7割から9割に達しており、十分なレベルとなっております。
設置は業者にお願いしたのですが、端子部分など全て自分で確認しております。大丈夫でした。
さすが皆さん、素晴らしい方々ばかりですね。
またこちらで質問させていただいた時には、是非よろしくお願いします。
本当にありがとうございました!!
書込番号:22765185
「9割」は、高過ぎるかも知れません。
「アッテネータ」の設定が有るなら、その設定をするか、もし「ブースター」を使っているなら外してしまっても良いかも知れません。
書込番号:22766371
>名無しの甚兵衛さん
いろいろとありがとうございます。
9割近くあったのはBS4Kだけで(89/100)、地上波とCSは7〜8割程度でした。
アッテネーターは入りにしてましたし、ブースターは元々つけてませんでした。
書込番号:22767074
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
