BRAVIA KJ-65A9G [65インチ]
- BS4K/110度CS4K放送に対応したチューナーを2基搭載した4K有機ELテレビ(65V型)。高画質プロセッサー「X1 Ultimate」を搭載している。
- 別売りのUSBハードディスクを接続して、4K放送の番組を視聴しながら、さらに別の4K放送の番組を録画できる。ハンズフリー音声検索・操作が可能。
- 画面を振動させて音を出す、独自の音響技術「アコースティック サーフェス オーディオプラス」により、音の明瞭感と広がりが向上。無線リモコン採用。
このページのスレッド一覧(全300スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2021年10月19日 14:06 | |
| 9 | 7 | 2021年11月7日 13:21 | |
| 5 | 8 | 2021年9月16日 22:12 | |
| 5 | 12 | 2021年9月14日 10:09 | |
| 4 | 1 | 2021年9月12日 13:31 | |
| 12 | 8 | 2021年8月30日 00:29 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ]
現在このテレビを所有しています。リモコンにPRIME VIDEOのボタンがないため、アプリボタンから入るという一手間がかかります。
XRJ-55A90JのリモコンにはPRIME VIDEOのボタンがついたようですが、これを単品購入して手持ちのテレビに流用することは可能でしょうか。ご教示下さい。
書込番号:24402476 スマートフォンサイトからの書き込み
どっかのスレで試した方がいらっしゃいまして、出来なかったそうです。
スレ探してきます。
書込番号:24402511 スマートフォンサイトからの書き込み
>そーなんやさん
これ、できそうで意外とできません。
リモコンがプライムビデオのボタンコードを送信しても、受信するテレビ側のソフトに、プライムビデオのボタンのリモコンコードが来た時にプライムビデオアプリを起動するルーチンが組み込まれてないからです。
書込番号:24402842 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか、出来ませんか・・。
残念ですが、我慢するしかありませんね。
それにしても、お二方とも迅速極まりないお返事、感嘆致しました。ありがとうございます!
書込番号:24403441 スマートフォンサイトからの書き込み
>f_n_t_さん
録画しても大丈夫でしたか。
よく聞く話ですが、最初のうちは問題は無いが、ある程度容量を使うと、HDDに不具合を生じる
とのことです。ソニーのテレビは、レコーダーにダビングが出来ないはずなので注意した方が良いと
思います。HDDは一時的保管場所でしかありません。私も以前HDDが到着した直後に壊れた事が
ありました。
書込番号:24367805
>nato43さん
こんにちは、確かに容量一杯まで録画ができないと
問題なく使えるとは言えませんが
このサイズになると、一杯になるのか?見れるのか?
と言う別の問題が発生しますね
8TBの予備に買いだめしました
書込番号:24367817 スマートフォンサイトからの書き込み
>f_n_t_さん
あとは録画の数が問題ですね。多くのテレビは大体は3000番組位です。
あまり短い番組を録画すると、容量より番組数で録画出来なくなる事もあります。
書込番号:24367831
10TBで喜んでいらっしゃりますが、ソニーでは16TB迄可能とアナウンスしている様ですよ。
間違いならすみません。
幾ら保存しても、観る暇が無いし壊れたら…ですね。
書込番号:24367856 スマートフォンサイトからの書き込み
10TBや16TBあっても見切れないに一票です。
私はNASに8TBを入れて1600番組強ダビングしていますが、大抵は100番組も見ていません。
大抵はテレビやSTBやレコーダーで録画したのを見ていて、NASに保存はしていますが、殆ど
見ません。結局は保存してあるんだの自己満足でしかありません。6年程度保管しています。
一応2ドライブなので片方が壊れてもリビルドは出来ます。実際1台HDDは壊れましたが
録画データの視聴は出来ました。
やや話しが脱線しまして、申し訳けありません。
書込番号:24368090
10TBが21980円だったから、つい買ってしまった
その上の容量は、まだ手頃では無いです
録画番組もタイトルで自動にフォルダ分けされてても
探すのに時間がかかりますね
スマホから、どのテレビに録画されてるか検索し再生です
残したい番組は3台のテレビで録画してるけど
再放送が必ず有るかなと
書込番号:24368859 スマートフォンサイトからの書き込み
BRAVIA:55A9GにUSBハードディスクを使用して録画しています。
リモコンの「レコーダーホーム」ボタンで、USBハードディスクが5月頃までは選択できていました。
ところが、9月になり気づいたのですが、選択できなくなっていました。
「レコーダーホーム」にUSBハードディスクを選択する方法を教えてください。
なお、「入力切替」ボタンから選択は可能で、録画・再生ともに可能です。
ブラビアとの設定画面での接続の確認も、正常と表示されます。
【環境】
@USBハードディスク:TV&PC・録画用 3TBハードディスク
バッファーロー HD-NRLD3.0U3-BA
ABRAVIA ソフトウエアバージョン:PKG6.5042.****JPA
9月初め:ブラビアに通知が表示されAirPlay関係のダウンロード⇒動作がいろいろ不調になる。
9月9日:ソニーより、最新はPKG6.5076.****JPAとメールで案内があり。
ネットワークで更新を試みたが、「最新」を表示し新バージョンに更新はできていません。
9月11日:Panasonicブルーレイ録画機との接続で不調が発生。
工場出荷モードで初期化し再設定したものの、「レコーダーホーム」にUSBハードディスクを選択できるように出来ず。
再設定により、上記以外は回復、以前に増して動きもキビキビした動きになりました。
BHDMI録画機器:
HDMI2、3、4:Panasonicブルーレイ録画機 3台接続
HDMI1:未接続
【その他気になる点】関係あるかわかりませんが2点あります
@HDMIは、ブラビアHDMI接続を有効にしています。
支障はありませんか?無効の方が良いですか?
A設定⇒外部機器⇒ブラビアリンク機器設定⇒録画機器
レコーダー1、2、3、有効機器1、2、3と表示されます。
USBハードディスクは、HDMI接続でないためか表示されない状況です。この表示は正常ですよね?
ご存知の方、USBハードディスクのリモコンのレコーダホームへの設定方法、ご教授ください。
レコーダーホーム ボタン、テレビのLEDが反応するだけで
何も起きないですね、以前は何か表示したような
一番右下の録画リストを使ってたから気にならなかった
書込番号:24345105 スマートフォンサイトからの書き込み
>sai01さん
「レコーダーホーム」ボタンはHDMI接続された外部レコーダーに切り替えてホーム画面を表示するためのボタンですので、そもそもホーム画面の存在しない外付けHDDに切り替わることはないと思うのですが、以前はできていたのですか?
外部接続のレコーダーに切り替わっていたのではないですか?
書込番号:24345119
できないはず。
(有効機器1〜3は使ったことは無く、恐らく、プレイヤーやチューナーのホームで登録できるかもですが、どっちにしてもUSB-HDDはできない)
リモコンにある「録画リスト」と間違えてませんか?
書込番号:24345279 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
はい。
2年前にテレビを設置しました。同時にUSB-ハードディスクも購入し、一緒に、接続しました。
その設置時の「設定」で、最初にHDMI2(Panaブルーレイ録画機)に自動で接続されていましたが、続いて、選択画面で、USB-HDDレコーダの画面が表示され、選びなおしができました。
以来、「レコーダーホーム」ボタンでUSBハードディスクに切替えて、4K録画を楽しんでいます。
「入力切替」ボタンは、HDMI接続のレコーダも含め、全く、使用しません。
「レコーダーホーム」が使えなくなったので、仕方なく、「入力切替」ボタン⇒数種類の録画機器から選び直しUSBハードディスクを利用しています。
入力切替だとUSBハードディスクにたどり着くまでに複数回のボタン操作が必要で不便です。
「レコーダーホーム」ボタンでUSBハードディスクが、ボタン1回で指定できていたので、間違いありません。
書込番号:24345297
>りょうマーチさん >プローヴァさん
「録画リスト」ですか?
確認しました。
確かに録画リストでできますね...。
記憶がだんだん怪しくなってきました。
わたしの勘違いかもしれません。
ただ、、
レコーダーホームに設定できる外部機器は、HDMI関連機器に仕様変更されたっていうことはないのですかね?
書込番号:24345332
>sai01さん
ないと思います。
まだ比較的新しい機能ですし、最初から外部HDMI機器のためのワンタッチボタンという位置づけですよ。
書込番号:24345348
有効機器にしてみましたが、どの機器を指定するとかの設定が見当たらず。
また、録画機器選択なので、プレイヤーやチューナーは指定できないですね。
どうやるんだろ。
で、主旨に戻って、パナのレコーダーになって、それからさらにUSB-HDDを選べたというような挙動でテレビ直の外付けHDDを選べないです。
パナのレコーダーを持ってないのでわかりませんが、パナのレコーダーの外付けHDDを選択していたとかありませんか?
また、ソニーのLAN上のレコーダーやnasneだと、録画リストボタンでリスト表示させたときに機器を絞って表示できるので、HDDを選ぶというような挙動はできますけど、パナのレコーダーではできないはず。
私のテレビで録画リストを出すと、ソニーレコーダー4台、外付けHDDの合わせて5台の機器のリストを混在させて表示、機器を選んで表示もできてます。
探すのに楽なんですよね。
重複しても判りやすくて、このリストから削除もできるし。
(たいていはメインレコーダーを起動させてしまいますが)
このレコーダーホームについて、アップデートは過去ありません。
古い世代において、メディアプレイヤーはアップデートがあり、使いにくくなりましたが。
書込番号:24345492 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
⇒やはりないですか。。確認ありがとうございます。
⇒パナのレコーダーには外付けHDDは接続していません
⇒当方は、「録画リスト」から表示されるのは、直にブラビアに接続したUSBハードディスクの録画一覧です。
LAN上に接続したものは無いためと思いますが、機器のリスト表示も存在しません。
いろいろ確認ありがとうございます。
書込番号:24345986
ヤマハの古いAVアンプで「RX-V767」という機種を利用しています。
このアンプとHDMIで接続しているのですが、ボリュームの連動がうまくいっていません。
テレビのリモコンで操作するとAVアンプのボリュームが調整できる(正常)
アンプ側のボリュームで操作するとテレビ側のボリューム値は変化せずズレが出る
テレビ側でボリューム0にしてもアンプからは音が出ている等
説明がうまくできず分かりづらいと思いますが、不便で困っています。
これは仕様で正常なのでしょうか?
それともAVアンプを新しいモデルに替えると改善されるのでしょうか?
>ひなたるさん
一般に、外部アンプをリンクコントロールしている際は、テレビ側がOSDで出す音量数値と、アンプ側の認識する音量数値は合わなかったり、次第にずれが出てそれが集積したりするものです。
なので、メーカーによっては外部オーディオの時はOSD数値を画面に表示しない場合もあります(+/-のみ表示)。
ちなみにテレビ側で0表示でもアンプから音声が出ているとき、音量のマイナスを押し続ければ音は小さくなりますよね?
であれば仕様なので、表示数値をとりあえず無視するしかないと思いますよ。
書込番号:24339784
>ひなたるさん
どちらの設定もHDMI連動がONになっているなら仕様というよりTVとアンプの相性な気がします。ソニーHDMI連動あるあるだと思いますが、アンプを変えても改善されるかは変えてみないと何とも言えないです・・・
書込番号:24339792 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひなたるさん
HDMIコントロールを使用していても、音声信号を光デジタルで送っている場合はご指摘の状態になります。
ARCを使っていますか?
書込番号:24339808 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご回答ありがとうございます!
わかりやすいご説明ありがとうございます。
ズレが出るものなのですね。
ただテレビ側が0表示になっているとマイナスボタンを押してもアンプ側の音量は下がっていきません。
なのでその時はアンプ本体の音量つまみを回して調整しています(これが煩わしいです)
>mn0518さん
ご回答ありがとうございます!
ソニーあるあるなのですね笑
DAZNアプリが動かなかったりと不便なテレビだと感じていますが、やっぱりソニーが格好良いのでついつい選んでしまいます。
お金に余裕ができたらダメ元でアンプ交換をしてみたいと思います。
書込番号:24339824
>のんびりローディーさん
ご回答ありがとうございます!
確かHDMIのみで接続していたと思います。
念のため光ケーブルが接続されていないか確認してみます。
書込番号:24339828
>ひなたるさん
わかります!(笑
書込番号:24339833 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひなたるさん
>>ただテレビ側が0表示になっているとマイナスボタンを押してもアンプ側の音量は下がっていきません。なのでその時はアンプ本体の音量つまみを回して調整しています(これが煩わしいです)
それはいけませんね。
おそらくソニーのテレビとソニーのアンプとの間しか動作検証してないんでしょうね。
テレビ側が音量ゼロと認識している時に、アンプを手動でボリュームゼロにすれば、一度どちらもゼロ通しになってリセット状態になると思うので、しばらくはそこそこ連動しませんかね?
書込番号:24339847
2007年製のソニーのテレビ(ARCなし)から、2013年製のヤマハのAVアンプに光ケーブルで繋いで音を出していましたが、AVアンプと連動していましたよ(AVアンプのHDMI出力をテレビのHDMI入力に接続)。
@AVアンプ連動時、テレビ側の出力設定がAVアンプになる様に設定されていますか?
AAVアンプへの音声出力をARCを使わずに、光ケーブルを使ってみてはどうでしょう?(サラウンド音声が制限される可能性があります。)
書込番号:24340044 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「テレビのリモコンで音量と調整」の時、
「テレビ→AVアンプ」は、制御が出ていますが、
「AVアンプで音量を調整」の時は、
「AVアンプ→テレビ」に制御信号は出ません。
なので、「AVアンプ」単体で音量を変化してしまうと、テレビ側はその状態を把握出来ませんので、それ以降はずれた状態になります。
であれば、
1.「テレビ」の音量操作で「0」まで下げる。
2.「AVアンプ」から音がまだ出ているなら、音量を「0」にする。
3.以降、「テレビのリモコンの音量操作」しかしない。
で解決出来ると思いますが...
書込番号:24340121
>ご回答いただきました皆様
皆様ご回答ありがとうございます。
昨晩、のんびりローディーさんのご指摘があった光ケーブルを確認したところ、なんと刺さっておりました。
以前のテレビで使用していたケーブルなのですが、A9Gに交換した際、取付業者さんがそのまま接続されていたようです。
HDMIケーブルも『HDMI1』に接続されていましたので『HDMI3(ARC)』に繋ぎかえました。
よもやよもやです。
これでボリューム調整も問題なく動き始め、何故かDAZNの起動できない問題も解決してしまいました。
一気に快適になりました。
私の説明下手な質問に丁寧にご回答いただきました皆さん本当にありがとうございました。
かなり背伸びして購入したテレビなので大切に使っていきたいと思います。
書込番号:24341268
そんなことが!業者に任せるとろくなことが無いですね
ついでにACケーブルもアースを合わせましょう
書込番号:24341295 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひなたるさん
HDMIもARCに繋がってなかったんですね。
それでもテレビの音がアンプに行ってたのは光デジタルを同時接続してたからですね。
しかし同時接続でボリュームがずれていくのは良くわかんないです。リンクが中途半端に繋がってるってこと?
ホントによもやよもやですな。
書込番号:24341323 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ]
突然、Googleアシスタントが応答しなくなったのでテレビの設定でGoogleアシスタントの設定を確認したらONのままでした。
一旦OFFにしてからONにし再度呼びかけても応答ありません。
次に、テレビの再起動を実施したら応答するようになりました。テレビの電源ON、ボリューム調整やチャネル変更など順調に応答するので復旧したと思っていました。
ところが「OK googleテレビを消して」で「テレビをOFFにします」と応答はするのですがテレビはOFFになりません。
ちなみにオフタイマーの動作を確認したら時間通りOFFしました。
GoogleアシスタントでOFFにするソフト部分とハードのインターフェースがうまくとれてないように思われます。
同様の事象がある方はいらっしゃいますか?
色々試す中でGoogleのアカウントを削除し、再度入れ直したら応答するようになりました。
書込番号:24337929
本日、大手家電量販店に行ったのですが、気にっていた有機ELテレビで展示品現品限りという内容にて
BRAVIA
KJ-55A9G 税別14万円
AQUOS
4T-C55CQ1 税別12万円
でした。
どちらも大変お得とは思いますが有機ELでの展示品はさけるべきでしょうか。
ちなみに現在は、
BRAVIA
KJ-50W830C
を使用しておりandroidTVが気に入っていますので次もそうしたいと考えております。
使用用途はテレビ視聴とゲームが主になり、日によっては朝から寝るまで点けっぱなしなんてこともざらにあります。
理想としては8年くらいは使いたいのと予算的にも
液晶のX9500Gを考えていましたが、あと少し出すだけで有機ELが手に入ると思うと悩んでしまって有識者の皆様に質問させていただきました。
書込番号:24313740 スマートフォンサイトからの書き込み
万一のパネル故障が発生したと仮定し、数十万になるであろう修理代を延長保証で賄えるかどうか、もしくは自腹で行うか、買い替えるかのどのお気持ちでしょうか?
延長保証には限度額がある場合があるのでそれの確認を忘れずに。
書込番号:24313797 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶぁいyaiyaiさん
BRAVIA
KJ-55A9G 税別14万円
こちらは5年保証込みならば買って良いと思います。
当然、外観&表示に問題なしという条件です。
書込番号:24313893
ブラビアの方は2年前の製品です。
発売時から展示されていて、営業時間に通電されていたでしょう。
完全な中古です。
価格に惹かれ延長保証が付いても、その内容が問題です。
壊れやすいパネルと基板の部品代は請求されないのか。
今回のが8年使えても、残り6年ですよ。
平面パネルで8年は使えれるかもしれませんが、それは頑張ったほうでしょう。
有機だろうと、液晶パネルだろうと、自分なら嫌です。
色んな人が触った物なんて。
お菓子まみれの手で触ったかもしれません。
自分は手を出しません。
あと4万円出して新品を買いますね。
書込番号:24313945
こちらの掲示板では、店頭展示品は”避ける”べきとの書き込みが圧倒的に多いです。ご覧になったことは有りませんか ?
MiEVさん の書き込みが理由です。止めましょう。
書込番号:24313978
皆様
コメントありがとうございます。
仰るとおりですね。ありがとうございます。
展示品を買うという選択肢はお陰様でなくすことが出来ました。
後は新品で有機ELにするか液晶にするかしっかり考えてみます。
ちなみに、元の書き込みに複数の間違いがありすみませんでした。
候補は9500GもしくはHでした。
あと現在はKJ-50W870Cでした。
本当にありがとうございました。
書込番号:24314280 スマートフォンサイトからの書き込み
9500Gは2年前、Hは昨年ですね。
それでも状況は変わりませんね。
55X9500Gだとここでの登録店の新品だと、144,980円(税込み)です。
ソフマップのみ在庫がありますよ。
https://kakaku.com/item/K0001152457/
書込番号:24314461
ちなみにもう一つのKJ-50W870Cは2015年7月発売でもう新品はないでしょう。
展示品があっても、かなりの6年前のですから、展示品はないでしょう。
展示品があっても2年くらい前の物まででしょう。
書込番号:24314466
55A9G新品ならAmazonで先月に税込19万ほど でしたが
x1ultimateの方が画質も操作性も良いので
書込番号:24314505 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
