TX-RZ840
- IMAX シアターの劇場体験を家庭で再現する「IMAX Enhanced」対応の9.2ch AVレシーバー。ホームシアターサウンド認定「THX Certified Select」を取得。
- 130W/chの9chハイパワーアンプを搭載し、Dolby AtmosとDTS:Xの5.2.4chおよび7.2.2ch環境に対応し、5.2.2chと7.2chのフロントバイアンプ接続も可能。
- サラウンド技術「Dolby Atmos Height Virtualizer」を採用し、DSD 11.2MHz ネイティブ再生などのハイレゾ再生に加え、AirPlay 2にも対応している。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2021年5月31日 21:50 | |
| 9 | 1 | 2021年5月8日 21:40 | |
| 11 | 1 | 2020年5月5日 10:18 | |
| 287 | 35 | 2020年8月19日 16:30 |
閉店セールが始まる前日に行ってきて、掘り出し物を発見購入させて頂きました。5年保証もとりあえずは付けておきました。AVアンプをそんなに長い間使うとは思いませんが、、、リビングのTX-NR696と入れ替えます。
>Radyrさん
もしかして、大阪日本橋の上新電機でしょうか?閉店セールは店舗老朽化で建て替えの為店舗統合らしいですね。他にもあちこちで工事してますね。これもコロナウィルスの影響でしょうか?確かに外国人観光客は殆ど居ませんでしたね。
書込番号:23720171 スマートフォンサイトからの書き込み
>LWSCさん
そうですジョーシン日本橋一ばん館です。ですが閉店セールが始まる一日前に来店致しました。ここのお店は子供の頃から訪れていたので、最後のお別れに良い買い物が出来ました。実はこの値札から更に価格考慮してくださいました。そのお値段は「秘密に」とのことで口外できませんが、、、。
書込番号:23720223
今日も時差勤務で早朝に出勤し、ヨメより早く帰宅し、TX-RZ840の設定を致しました。う〜ん、TX-NR696と大きくは変わらない。ここはシリーズ屈指の出来のTX-NR696を褒めてやりたいと思います。でもハイレゾの情報量が多いソースをかけると、微細な表現力は流石フラッグシップだけはあり、TX-NR696と差をつけました。
書込番号:23767797
こんにちは、当方、最近この商品をTX-nr1030から変えました。
7、2、2で使用しています。
1つ 質問させてください。不具合と言うか、どうなのかリスニングモードを
all chanel stereo、 all mono にすると エコーのような残響音声になります。
故障でしょうか、また、仕様でしょうか?
nr1030では、なりません。
書込番号:24165045 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、もうRZ840手元に無いのでお答えしようがありません。ONKYOサービスに聞いてください。
書込番号:24165193
そうでしたか、ありがとうございました。
ONKYOさん、事業が不安定なのでユーザーが離れていきますね。
CES2021では、8k、HDMI2、1対応の新製品のアナウンスはありましたが、型番名(TX-RZ50)7chの製品、インテグラの製品も。
4k TVがちょっと古いので、アンプだけ新しくしても意味ないですが。。
どうなるかは不明です。ひと昔のAVアンプの方が力強い感じです。
機能が省かれていたりと、NR1030にはスポーツ映像が入力されたら、
リスニングモードが自動でスポーツに切り替わる、ジャンル連動があったのですが
RZ810からなくなりました。サブウーハーからの出力も弱いです。
スレ主様は、どのメーカーにされましたか DENONが開発に力を入れてますね。
書込番号:24165587 スマートフォンサイトからの書き込み
遂に購入してしまった。
2カ月悩みまくって、中古とか散々探している内に、
何処のお店も売り切れ続出の中、今日新宿のビックカメラで、在庫有りますかと聞くと、二台有りますとの事、
値段を聞いたら、113,000の10パーセントポイントで良いとのこと
決心して、購入
宅配だと大蔵省にばれるので、後日引き取りでお願いしました。
もともとONKYOのAVアンプだったので、行ってしまいました。
セットアップが楽しみです。
自宅環境
AVアンプ:TX-NR636→TX-RZ840
FSP:D-509E
CSP:D-508C
SSP:D-212EXT
FTOP:D-509M
WOO:SL-501
書込番号:23126263 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、当方はTX-NR1030から 機種変更を考えています。
今の環境は、65インチ液晶テレビ、スピーカーヤマハで7、2、2ch
構成しています。
機種変更の理由としては、2014年製造なので致命的な故障が発生してしまう可能もひめません。一度センターチャンネルが鳴らない事象に。
HDR対応 にはかなりの、メリットがあり SDRと比較すると雲泥の差です
HDR映像を見ると戻れません。
1030には非対応。。。変えたい一番の理由。
後の機能も増えてるのもありますが、削られている機能もいくつかあります。
1030には、11chの端子ありwideがあります。
840には、 9ch分の端子のみ
サラウンドについては、1030には 映像が野球とかのスポーツ番組になると自動でサラウンドもスポーツになります。ジャンル連動。
削られている機能についてどう思われますか
書込番号:24126016 スマートフォンサイトからの書き込み
このアンプは、「Roon Tested」になったんですね。
Selected Onkyo A/V Receivers gain ‘Roon Tested’ Accreditation
https://www.uk.onkyo.com/en/articles/selected-onkyo-a-v-receivers-gain-roon-tested-accreditation-157781.html
ファームウェアをアップデートをするような形なんでしょうか。 それとも、今でも使えるんでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃったら、ご教示ください。
このあと、DENONのPMA-150Hを購入しました。
Roon testedに関する会話が下記にありますので、ご興味のある方は見てみてください。
Roonへの対応
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001182075/#23358527
PMA-150Hの場合、購入時(2019/11)のファームウェアで、Roon testedでした。
> PMA-150Hの表示パネルには、AirPlayと表示されています。
> また、Roon CoreからWindows10 PCに音楽データが送られてきているようなの
> で、PMA-150Hは、Roonのエンドポイントではなく,AirPlayサーバになっている
> ような気がします。
書込番号:23382020
AVアンプにプリメインアンプを繋ぐといいよという話を聞いたのですが、本機の場合、メーカー問わずどのクラスのものを繋げば音質的が良くなるような効果が出るのでしょうか?
正直、高価なものでないとダメなら諦めますけど。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:22760584 スマートフォンサイトからの書き込み
このAVアンプが、5-7万円のプリメインプレベル。
アップグレードには、10万円くらいのプリメインアンプでないと意味がないでしょうね。
書込番号:22760633
中古で宜しければ
http://www.audiounion.jp/ct/detail/used/165592/
このあたりですと使い易いし、向上を感じれると思いますよ。
書込番号:22760685 スマートフォンサイトからの書き込み
>あめりかーのさん こんにちは
音質改善にぴったりのアナログアンプ DENON PMA-1600NEをお勧めします。
もう一年半使ってますが、毎日聞いても飽きの来ない音で鳴ってくれています。
https://kakaku.com/item/K0000912586/?lid=20190108pricemenu_hot
NEタイプになってから、以前のDENONの音と違って、音の明快さ、分解能がよくなっています。
評価の高いことでもそれが表れていると思います。
書込番号:22761026
どうも。
里芋さんがオススメするPMA-1600NEいいっすね。
AVアンプは基本的にD級アンプ
特徴はスピーカーの能率に左右されることなく、駆動力が高い反面、音質がキレが良すぎて愛想無いと感じるかも
ピュアオーディオ用アンプはそこら辺の味付けで差別化が図られており、余韻を楽しむことが出来るかもね。
つうか、PMA-1600NEだったらダイレクトに接続できるので、AVアンプ不要かと(笑
書込番号:22761047
>里いもさん
PMA-1600NEがAVアンプの「音質改善にぴったり」と断定していらっしゃいますが、里いもさんがPMA-1600NEを繋いでいるAVアンプの機種名を教えていただけますか?
どのクラスのAVアンプと接続した場合に「音質改善にぴったり」という効果が得られるか興味がありまして。
まさか、AVアンプに繋いだことがないとか、AVアンプを持っていないとか、AVアンプを使ったことがないなんてことはありませんよね?
まさか、愛機のPMA-1600NEをゴリ推ししたいだけで、ご自身の経験に基づかずに単に妄想を書き込んでるわけじゃないですよね?
書込番号:22761254
16点
>kockysさん
これは良いですね!好きなメーカーですし、候補に入れたいです。ありがとうございます!
>里いもさん>痛風友の会さん
見た目もいいですし、十分欲求を満たしそうな機種ですね。視聴できそうなお店探して確かめてこようと思います!いいもの紹介して下さりありがとうございます!
書込番号:22761303 スマートフォンサイトからの書き込み
PMA-1600NEには、パワーアンプ入力が無いから、AVアンプとの接続には向かないと思いますけどね。
書込番号:22761715
12点
>痛風友の会
>AVアンプは基本的にD級アンプ
これ本当なのか。
yamaha、DENON、マランツ、onkyo、pioneerでD級アンプはどれだけあるんだよ。
「どうも」って書くのがマジでイラつく。
書込番号:22761916
25点
>あめりかーのさん へ
もし実行なされるのであれば・・・
皆様方がお書きになったように、
フロントのメインスピーカー専用として10〜15万ほどのアンプを【奢(おご)って】ください。
書込番号:22761979
接続は、AVアンプのラインアウトからPMA-1600NEのアナログ入力(3つの内どれか)と結びます。
書込番号:22762289
>里いもさん
プリアウトではなくてラインアウトですか?
サラウンドで再生するときの音量調整はどうするのですか?
書込番号:22762426
15点
>里いもさん
>AVアンプのラインアウトから
やっぱり、AVアンプについて全く知らないことが露呈しましたね。
例えば5.1ch再生する場合、ボリューム調整はどうするのですか?
書込番号:22762430
16点
あめりかーのさん、こんにちは。
プリメインアンプを本機に繋ぐと、音質が良くなると思っていらっしゃるようですが、私はそうは思いません。もっとも、良し悪しの判断基準は人それぞれなのですが、、、。
仮に別途プリメインアンプ又はパワーアンプを導入するとした場合ですが、接続の方法は、本機のプリアウト(>AVアンプのラインアウト ではない)と、プリメインアンプ又はパワーアンプのパワーイン(>アナログ入力 ではない)と繋ぎます。
里いもさん猛プッシュの PMA-1600NE には、パワーイン端子がありません。音が良くなるどころか、接続すら出来ません。里いもさんはまったく解っていませんので、今後里いもさんが書き込みをされても、信用してはいけません。
書込番号:22762568
16点
TX-RZ840のフロントLRプリアウト→プリメインアンプ(PM8006、A-70A,DA、A-S1100、L-505uXU、E-270等々)でしたらPOWER (AMP)DIRECTなりMAIN IN端子に繋ぎます。
POWER(AMP)DIRECTなりMAIN IN端子を持っている現在のプリメインアンプであれば操作が楽になります(AVアンプ側の人ボリューム操作だけで済みます。)
昔のプリメインアンプですとPOWER AMP DIRECTと謳っていてもプリメインアンプ側でもボリュームを操作する必要があるものもので注意が必要です。
ONKYOが好きなら中古しかないですがA-9070かA-9000Rでしょうか・・・少々古いですが(主にUSB周りが)
予算が如何程かわかりませんが中古でパワーアンプのM-5000Rを購入するかスピーカーのグレードアップも考えてみてはと思います。
書込番号:22762586 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ駄目なのか、よくわからないのですが、、
面倒なだけでプリメイン側のボリュームでコントロールしては駄目なのですか?
但し、AVアンプのボリュームを変えるたびに各チャネル間のレベル調整は必要だと思います。
非常に面倒ですが。
書込番号:22762604 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントスピーカーのためにプリメインを入れることで音質改善は期待できます。
AVアンプとはスピーカー駆動力が違うからです。
書込番号:22762854
>里いもさん
なぜ、他の方の質問に回答されないのですか?
真っ当に自分はこう考えていたと回答すれば良いだけと思うのですが。
繋がりをスルーした回答を良くお見かけします。
>あめりかーのさん
関係ない?コメントすみません。
書込番号:22762858 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
自動音場調整は可能なのでしょうか?
各スピーカーの音量調整はどうするのですか?
使い勝手の面はどのようにお考えですか?
TX-RZ840とPMA-1600NEの駆動力の違いを数値でお示し下さい。
都合の悪い質問には回答せずに逃げて、独自の珍説を押し通すのはやめた方がよいです。
子供じみた言い訳はみっともないです。
無知なAVアンプのカテゴリーにまでグッドアンサー漁りに来て不適切な情報を流すのもやめていただきたいです。
里いもさんが書き込む度に価格コムの掲示板の情報の質が下がっていきます。
書込番号:22762975
17点
どうも。
捨てアカは無視で
みなさん良いと思う組み合わせを提案してはどーですか。
書込番号:22763006
>あめりかーのさん、こんばんわ。
正確には「パワーアンプ」なんだと思いますよ。
もちろんプリメインアンプでも構わないのですが、パワーインが無いプリメインに接続すると、AVアンプ(プリアウト接続)とプリメインアンプの2つのプリ部を通過することになるので、音質を良くしようという方向性と理屈の上では相反してしまうと思います。
既に他の方からアドバイスが出ていますが、パワーインが無いプリメインアンプは、AVアンプとの接続に向いているとは言えないと思います。
里いも氏が「《AVアンプのラインアウトから》PMA-1600NEのアナログ入力(3つの内どれか)と結びます。」と説明していますが、AVアンプのユーザーなら普通はやりません。
コンテンツ毎に音量レベルが違いますのでプリメインでフロントSP(AVアンプからのラインアウトならAVアンプで音量調整できない)の音量を上げたり下げたりすれば、AVアンプでセンターSPやサラウンドSP等の他のスピーカーの音量も上げ下げしていちいち各スピーカー間の音量バランスの調整をしなければなりません。
コンテンツを変える毎にテストトーンを出して音量バランスを調整するのでしょうか。そんな面倒なことをする人はまずいないと思います。
ということでして一般的には、AVアンプのプリアウトからパワーアンプに接続するか、AVアンプのプリアウトからプリメインアンプのパワーインに接続するのだと思います。
ただ、プリメインのパワーインに接続した場合は、プリメインのプリ部を使わないことになります。
折角高額なプリメインを買ったのにプリ部を使わないというのは、機能的にもコスト的にも無駄が生じてしまってちょっと勿体ないことになるかもしれません。
という観点からは、外部アンプを繋ぐならパワーアンプの方が良いかも知れません(CDプレイヤーをプリメインに繋ぐというような場合は別ですが)。
あくまで個人的な印象ですが、AVアンプよりもそれなりにグレードが高いパワーアンプ/プリメインアンプを接続しないと、人間の耳で聞くレベルでは「劇的な」変化は得られないように感じます。
音質を良くするためにプリメインを繋ぐというのは費用対効果の面でやや疑問もあります。
そもそもTX-RZ840自体、音質は悪くないと思いますよ。
感じ方は人それぞれだと思いますが、多くの人が満足するレベルの良い音質だと思います。
それでもAVアンプの音質アップしたいというのであれば、外部アンプを繋ぐよりはAVアンプのグレードを上げる方が無駄もなく良いように思います(個人的な見解です)。
書込番号:22763091
13点
>あめりかーのさん
AVアンプからプリメインアンプにライン入力した場合の音量調整方法です。
必要なもの、
・各チャネル向けのテストトーン
・SLA(シグナル レベル アナライザー)の様なスマフォソフト。私はこれ使ってます。
視聴位置でスマフォソフトを起動してテストトーンを流します。
リア2chの音を流してレベルを測定します。
次にフロント2chをリアに合わせてプリメインアンプ側のボリュームで調整します。
基本これで視聴位置に合わせた音量調整完了です。
この手順をAVアンプの音量調整の度に実施します。
凄く面倒です。。。こういうのは機器設置の時だけにやるものですので
プリメインにパワーダイレクト入力があるもの、AVアンプのプリアウトから繋ぐが便利です。
というのがあってオススメしたのが前回のプリメインアンプです。
書込番号:22763095
>痛風友の会
ステアカ無視でもなんでもいいのだか基本D級アンプなんだろ? まずはどれくらいあるのか教えろって単純な話です。私はなんの知識もないから教えてくれってだけ。
そもそもお前の回答はAVアンプをD級と決めつけているんだからこのアンプは当然D級なんだよね?
D級じゃないAVアンプにはお前の回答はなんの参考にもならないんだからちゃんと書いた方がいいよ。
まさかお前も里芋と一緒でAVやってないのに回答してるとか。
書込番号:22763328 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
相手次第、すなわちスピーカー次第だろうね。
私はAVアンプのコストパフォーマンス(CP)はとても高いので、このまま使うのが一番だと思いますよ。
サラウンドはスピーカーの数も多く、セッティングや調整は大変です。 ご質問のアンプは出たばかりですよ! やる事、やってからの質問でしょうか? その辺りを詰めてから、次の行動に移されるべきでしょうね。
サラウンドしてません! なんて言われたら そもそもAVアンプを使う意味がありませんからね。
質問主さまを差し置き 盛り上がってるのが笑える (^0^)/
書込番号:22764600
>黄金のピラミッドさん
何が笑えるの? みんな真面目に答えてるだろ?
書込番号:22764739
13点
痛風友の会の内容を見るとピュアオーディオ用アンプは味付けされているから余韻を楽しめるらしい。
一部の真空管アンプや個性で売っているアンプなどはありえるだろうけど一般的にピュアオーディオ用アンプとAVアンプの差別化を図るために、ピュアオーディオ用アンプのほうを味付けするとは知らなかった。
アンプに限らずオーディオはノイズフロアが下がることでソフトに収録されている情報を細かく拾い上げることができると私は思う。それで余韻や音の消え際なんかがわかるようになると長年思っていたので、ピュアオーディオ用アンプは味付けで差別化を図るだとか、余韻を出すというのは予想外の内容だった。
書込番号:22765240 スマートフォンサイトからの書き込み
あめりかーのさん こんにちは!
AVアンプからプリメインへの接続に依る音質向上の件ですが我が家の場合は X でした。
AVアンプ デノンAVR-4520 プリメイン・アンプ アキュフェーズE-550を所有していて実験しました。
音質聴き比べです。
@ AVR-4520 単体
A AVR-4520 のプリアウトをE-550のパワーインに接続
当初の予想ではAの方が良い音質になるはず! でしたが結果は @の単体の方が断然綺麗でした。
何故なんだろう?
答えはAVアンプに付いている外部アンプに信号を送るためのプリアウトの品質そのものでした。
本来AVアンプは単体で完成されていると思います。
このプリアウトがキチンとした品質で制作されているのは最初からセパレート仕様で作られたものだと思います。
単体AVアンプのプリアウトは本当に「おまけ程度」の品質です。
特にSN比は酷いものが有ります、AVR-4520のみならず他社でも仲間と実験しました。
この実験を通して我が家ではAVサラウンドのみならずCD等音楽もAVアンプ単体で鳴らしています。
これは我が家の経験の話で申し訳有りませんが あめりかーのさん購入のTX-RZ840も優秀なAVアンプだと思いますので
単体で使われても良いと思います。
横道ですが 相変わらず 「里いもくん」 デタラメ・妄想 迷惑ばかり いい加減にしろ〜〜〜
◎14行目辺りから
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20158093/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%97%A2%82%A2%82%E0#tab
◎10行目辺りから
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22567147/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%97%A2%82%A2%82%E0#tab
◎ 3行目以降
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001001165/SortID=21470082/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%97%A2%82%A2%82%E0#tab
書込番号:22766058
若干誤解があるような気がするのですが、AVアンプからプリメインアンプに接続する目的は、シアターと2CH再生でフロントスピーカーを共用した上で、2CHの音を改善することです。
だから2CH再生のときは、AVアンプを使わずに、プレーヤー等から直接プリメインアンプに入力すれば良いのです。
パワーイン端子のあるプリメインアンプなら、ボタン一つで切り替えできるはずです。
プリメインアンプでなくパワーアンプを使う場合は、AVアンプのプリアンプ部がネックになります。
とは言っても、内部で分岐しているだけなので、AVアンプ単体より音が悪くなるのは解せませんが。
書込番号:22766229
あさとちんさん こんにちは!
そうですね、2CH再生だけなら、それで良いと思います。
しかしながら音楽再生に於いて2CH再生ばかりではないソースも有ります。
SACDマルチ再生、2CHのマルチ再生化等々有りますね、その様な時にはプリメインだけでは出来ずAVアンプの出番です。
内部での分岐の時点では仰る通りですが分岐した信号を送るためのプリアウト部分の貧弱さを言いました。
貧弱な装置を使えば貧弱な音が出てきます、最初から分岐を見越して作られたセパレートアンプとは
全く違ってきます。
書込番号:22766342
>satoakichanさん
詳しくないのでよくわからないですが、フラットアンプ(バッファーアンプ)が入っているものをプリアンプと言うと思うんだけどそれが入っていない簡易的なプリ部だから「分岐した信号を送るためのプリアウト部分の貧弱さで音が悪くなっている」と書いているのですか?
AVレシーバーアンプはネットワークオーディオなどの「デジタル部」〜「DAC」〜「プリアンプ」〜「パワーアンプ」このようになっていますよね。「分岐した信号を送るためのプリアウト部分」と書いているけど、プリアンプで分岐した信号はそのままAVアンプ内のパワーアンプに送られるかプリ出力に送られるかのどちらかです。
ですのでここに回答しているほとんどの方が「AVアンプよりも性能が良いパワーアンプにつなげれば音質改善になる」という趣旨の内容を書いているのではないでしょうか。
satoakichanさんの内容だとパワーアンプがどんなに良くてもAVアンプのプリ部が貧弱だから音質改善はあり得ないということになります。
もしAVアンプのプリ出力がプリメインアンプのヘッドホン出力の様な簡易的なプリアウトだとしたら、プリメインアンプよりは音質が悪いことはわかります。ですがAVアンプ単体使用よりも音が悪くなるものでしょうか。だとしたらAVアンプの出力はなんのためについているのでしょうか。
安価なプリメインアンプについているプリ部はおそらくヘッドホン出力と変わらないものだと思いますがAVアンプのプリ出力も同じような構造だから貧弱と書いているのでしょうか。それともコスト的なことを書いているのでしょうか。
あさとちんさんへの回答が「貧弱」のゴリ押しで済ませていますが何をもって貧弱と言っているのかわかりません。
書込番号:22767769
うずら隊長さん おはようございます!
◎一括総論ですが
AVアンプのプリアウトは付けれが喜んで買う人が居るから付いているだけですよ
ヤマハ、デノン、ソニーなどのメーカーのプリアウトで試した結果
AVアンプのプリアウトはS/N比が大変悪く(80dB程度)
このプリアウトを通してのパワーアンプでの音質改善は不可と思いました
事実 私の家では音質改善は出来ませんでした。
(特性的に劣っていても良くなったと感じる人は居る)
AVアンプの様々な信号処理を経てRCAアンバランスで出力されるので
S/N比が悪くなってしまうのだと思います
AVアンプ本体のアンプで再生した場合S/N比が悪いと感じることはありません
適切に信号が処理されて、増幅されているのだと思います
私は自分の持ってる機器を通じ比較実験の結果を報告させて頂いてます。
書込番号:22768148
>satoakichanさん
大変興味深い話ですね。
測定に使った機器と、測定方法の詳細を教えていただけませんか。
スピーカー出力のS/N比も測定していると思いますので、その値もお願いします。
私の理解では、プリアンプとプリアウト端子の間には配線しかありません。
プリアウトにノイズが入るなら、スピーカー出力にも入っているのではないかと思っています。
書込番号:22768284
あさとちんさん
PCからHDMIでAVアンプに接続してプリアウトの出力をRME Fireface UCに入力して
RightMark Audio Analyzerで測定したものですね
細かいデータは残してないし再測定する気もないですが
想像で語らないで自分で実測して下さい。
スピーカーからの波形を測定するまでも無く
ある程度ボリューム上げると気になるレベルでサーっという
ホワイトノイズが聞こえるのでプリアウト出力は個人的には論外です
直接AVアンプで再生したときは気になりません.
私は自分の持ってる機器を通じ比較実験の結果を報告させて頂いてます、以上!
書込番号:22768363
>satoakichanさん
Firefaceとは、プロレベルのオーディオIFをお持ちなのですね。
RMAAも定番の測定ソフトですが、S/N比の測定で重要なのは、基準信号のレベルを正確に合わせることです。
AVR-4520の仕様では、アナログ入力:200mV、デジタル入力:0dB のときのS/N比は、102dBとなっています。
正確に測定して80dBなら、不良でクレームを付けても良いレベルと思います。
残念ながら手元にAVアンプが無いので、これ以上のことは言えませんけどね。
書込番号:22768510
>「AVアンプのプリアウトは付けれが喜んで買う人が居るから付いているだけですよ」
私はグレードアップのためについていると勘違いしてました。
>「ヤマハ、デノン、ソニーなどのメーカーのプリアウトで試した結果
AVアンプのプリアウトはS/N比が大変悪く(80dB程度) 」
よくわからないですがフォノ部と同等レベルでしょうか。
>「このプリアウトを通してのパワーアンプでの音質改善は不可と思いました 」
「事実 私の家では音質改善は出来ませんでした。
(特性的に劣っていても良くなったと感じる人は居る)」
どのメーカーもそのレベルだったということですね。この板でもヤマハ、デノン、ソニーのAVアンプにパワーアンプをつけている人はいるかと思いますが音質改善はされていると感じる人は特性的に劣化しているのにもかかわらず音質がよくなったと言っていることになるわけですね。
>「AVアンプの様々な信号処理を経てRCAアンバランスで出力されるので
S/N比が悪くなってしまうのだと思います 」
>「AVアンプ本体のアンプで再生した場合S/N比が悪いと感じることはありません
適切に信号が処理されて、増幅されているのだと思います 」
AVアンプの様々な処理を経ても本体のパワーアンプであれば適切に処理されて、RCA端子を経由すると適切に処理されていないということになりますね。
あさとちんさんも書かれていますがプリとパワーの間に配線以外に何があるのでしょう。
信号処理はパワーアンプの前に終わっていると思うのですが、RCAアンバランスで出力されているのでS/N比が悪くなるというのはなぜなのでしょう。
セパレートアンプのプリアウトもRCA出力はたくさんの機器に採用されていますがS/N比は悪くないですよね。RCAアンバランス出力とわざわざ書く意味はなにかあるのだと思いますが申し訳ないが私では理解することができないです。
貧弱という内容については一切触れていないので、私が教えてほしかった内容ではないですが、それ以上に興味深い内容でしたので勉強になりました。
私も今後は、あなたが里いもさんの古い回答内容を貼り付けていたように、あなたのこの回答を使わせていただきます。ご容赦ください。
書込番号:22768996 スマートフォンサイトからの書き込み
プリメインアンプ追加で繋げました。
ONKYO A-5VL
TX-RZ840だけでは、5.2.4までしか鳴らせないので、追加のプリメインアンプをサラウンドバック用で繋げて2ch追加することが出来ます。
プリメインアンプ側をダイレクトにして音量真ん中にしておけば、RZ840側で音量調整範囲となります。(とても広い部屋ですとプリメインアンプの音量を上げないといけないかもしれませんが、、、)
上記の様にすることで、天井 4ch+7ch+ウーファー(私は一台なので) 7.1.4chの再生が可能です。
結構Atmos出力が出来る機材も限られていますので、初めからUHDBlu-ray再生機材をそろえられた方が楽な気がします。。。
徐々にAtmos環境にしていた為、Atmos収録のブルーレイ側のバージョンによりRZ840が認識できないことがあります。
HDMIケーブルも古すぎては駄目です(;^_^A
書込番号:23609123
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
AVアンプ
