TX-RZ840
- IMAX シアターの劇場体験を家庭で再現する「IMAX Enhanced」対応の9.2ch AVレシーバー。ホームシアターサウンド認定「THX Certified Select」を取得。
- 130W/chの9chハイパワーアンプを搭載し、Dolby AtmosとDTS:Xの5.2.4chおよび7.2.2ch環境に対応し、5.2.2chと7.2chのフロントバイアンプ接続も可能。
- サラウンド技術「Dolby Atmos Height Virtualizer」を採用し、DSD 11.2MHz ネイティブ再生などのハイレゾ再生に加え、AirPlay 2にも対応している。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2021年5月31日 21:50 | |
| 9 | 1 | 2021年5月8日 21:40 | |
| 11 | 1 | 2020年5月5日 10:18 | |
| 287 | 35 | 2020年8月19日 16:30 |
閉店セールが始まる前日に行ってきて、掘り出し物を発見購入させて頂きました。5年保証もとりあえずは付けておきました。AVアンプをそんなに長い間使うとは思いませんが、、、リビングのTX-NR696と入れ替えます。
>Radyrさん
もしかして、大阪日本橋の上新電機でしょうか?閉店セールは店舗老朽化で建て替えの為店舗統合らしいですね。他にもあちこちで工事してますね。これもコロナウィルスの影響でしょうか?確かに外国人観光客は殆ど居ませんでしたね。
書込番号:23720171 スマートフォンサイトからの書き込み
>LWSCさん
そうですジョーシン日本橋一ばん館です。ですが閉店セールが始まる一日前に来店致しました。ここのお店は子供の頃から訪れていたので、最後のお別れに良い買い物が出来ました。実はこの値札から更に価格考慮してくださいました。そのお値段は「秘密に」とのことで口外できませんが、、、。
書込番号:23720223
今日も時差勤務で早朝に出勤し、ヨメより早く帰宅し、TX-RZ840の設定を致しました。う〜ん、TX-NR696と大きくは変わらない。ここはシリーズ屈指の出来のTX-NR696を褒めてやりたいと思います。でもハイレゾの情報量が多いソースをかけると、微細な表現力は流石フラッグシップだけはあり、TX-NR696と差をつけました。
書込番号:23767797
こんにちは、当方、最近この商品をTX-nr1030から変えました。
7、2、2で使用しています。
1つ 質問させてください。不具合と言うか、どうなのかリスニングモードを
all chanel stereo、 all mono にすると エコーのような残響音声になります。
故障でしょうか、また、仕様でしょうか?
nr1030では、なりません。
書込番号:24165045 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、もうRZ840手元に無いのでお答えしようがありません。ONKYOサービスに聞いてください。
書込番号:24165193
そうでしたか、ありがとうございました。
ONKYOさん、事業が不安定なのでユーザーが離れていきますね。
CES2021では、8k、HDMI2、1対応の新製品のアナウンスはありましたが、型番名(TX-RZ50)7chの製品、インテグラの製品も。
4k TVがちょっと古いので、アンプだけ新しくしても意味ないですが。。
どうなるかは不明です。ひと昔のAVアンプの方が力強い感じです。
機能が省かれていたりと、NR1030にはスポーツ映像が入力されたら、
リスニングモードが自動でスポーツに切り替わる、ジャンル連動があったのですが
RZ810からなくなりました。サブウーハーからの出力も弱いです。
スレ主様は、どのメーカーにされましたか DENONが開発に力を入れてますね。
書込番号:24165587 スマートフォンサイトからの書き込み
遂に購入してしまった。
2カ月悩みまくって、中古とか散々探している内に、
何処のお店も売り切れ続出の中、今日新宿のビックカメラで、在庫有りますかと聞くと、二台有りますとの事、
値段を聞いたら、113,000の10パーセントポイントで良いとのこと
決心して、購入
宅配だと大蔵省にばれるので、後日引き取りでお願いしました。
もともとONKYOのAVアンプだったので、行ってしまいました。
セットアップが楽しみです。
自宅環境
AVアンプ:TX-NR636→TX-RZ840
FSP:D-509E
CSP:D-508C
SSP:D-212EXT
FTOP:D-509M
WOO:SL-501
書込番号:23126263 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、当方はTX-NR1030から 機種変更を考えています。
今の環境は、65インチ液晶テレビ、スピーカーヤマハで7、2、2ch
構成しています。
機種変更の理由としては、2014年製造なので致命的な故障が発生してしまう可能もひめません。一度センターチャンネルが鳴らない事象に。
HDR対応 にはかなりの、メリットがあり SDRと比較すると雲泥の差です
HDR映像を見ると戻れません。
1030には非対応。。。変えたい一番の理由。
後の機能も増えてるのもありますが、削られている機能もいくつかあります。
1030には、11chの端子ありwideがあります。
840には、 9ch分の端子のみ
サラウンドについては、1030には 映像が野球とかのスポーツ番組になると自動でサラウンドもスポーツになります。ジャンル連動。
削られている機能についてどう思われますか
書込番号:24126016 スマートフォンサイトからの書き込み
このアンプは、「Roon Tested」になったんですね。
Selected Onkyo A/V Receivers gain ‘Roon Tested’ Accreditation
https://www.uk.onkyo.com/en/articles/selected-onkyo-a-v-receivers-gain-roon-tested-accreditation-157781.html
ファームウェアをアップデートをするような形なんでしょうか。 それとも、今でも使えるんでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃったら、ご教示ください。
このあと、DENONのPMA-150Hを購入しました。
Roon testedに関する会話が下記にありますので、ご興味のある方は見てみてください。
Roonへの対応
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001182075/#23358527
PMA-150Hの場合、購入時(2019/11)のファームウェアで、Roon testedでした。
> PMA-150Hの表示パネルには、AirPlayと表示されています。
> また、Roon CoreからWindows10 PCに音楽データが送られてきているようなの
> で、PMA-150Hは、Roonのエンドポイントではなく,AirPlayサーバになっている
> ような気がします。
書込番号:23382020
AVアンプにプリメインアンプを繋ぐといいよという話を聞いたのですが、本機の場合、メーカー問わずどのクラスのものを繋げば音質的が良くなるような効果が出るのでしょうか?
正直、高価なものでないとダメなら諦めますけど。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:22760584 スマートフォンサイトからの書き込み
このAVアンプが、5-7万円のプリメインプレベル。
アップグレードには、10万円くらいのプリメインアンプでないと意味がないでしょうね。
書込番号:22760633
中古で宜しければ
http://www.audiounion.jp/ct/detail/used/165592/
このあたりですと使い易いし、向上を感じれると思いますよ。
書込番号:22760685 スマートフォンサイトからの書き込み
>あめりかーのさん こんにちは
音質改善にぴったりのアナログアンプ DENON PMA-1600NEをお勧めします。
もう一年半使ってますが、毎日聞いても飽きの来ない音で鳴ってくれています。
https://kakaku.com/item/K0000912586/?lid=20190108pricemenu_hot
NEタイプになってから、以前のDENONの音と違って、音の明快さ、分解能がよくなっています。
評価の高いことでもそれが表れていると思います。
書込番号:22761026
どうも。
里芋さんがオススメするPMA-1600NEいいっすね。
AVアンプは基本的にD級アンプ
特徴はスピーカーの能率に左右されることなく、駆動力が高い反面、音質がキレが良すぎて愛想無いと感じるかも
ピュアオーディオ用アンプはそこら辺の味付けで差別化が図られており、余韻を楽しむことが出来るかもね。
つうか、PMA-1600NEだったらダイレクトに接続できるので、AVアンプ不要かと(笑
書込番号:22761047
>里いもさん
PMA-1600NEがAVアンプの「音質改善にぴったり」と断定していらっしゃいますが、里いもさんがPMA-1600NEを繋いでいるAVアンプの機種名を教えていただけますか?
どのクラスのAVアンプと接続した場合に「音質改善にぴったり」という効果が得られるか興味がありまして。
まさか、AVアンプに繋いだことがないとか、AVアンプを持っていないとか、AVアンプを使ったことがないなんてことはありませんよね?
まさか、愛機のPMA-1600NEをゴリ推ししたいだけで、ご自身の経験に基づかずに単に妄想を書き込んでるわけじゃないですよね?
書込番号:22761254
16点
>kockysさん
これは良いですね!好きなメーカーですし、候補に入れたいです。ありがとうございます!
>里いもさん>痛風友の会さん
見た目もいいですし、十分欲求を満たしそうな機種ですね。視聴できそうなお店探して確かめてこようと思います!いいもの紹介して下さりありがとうございます!
書込番号:22761303 スマートフォンサイトからの書き込み
PMA-1600NEには、パワーアンプ入力が無いから、AVアンプとの接続には向かないと思いますけどね。
書込番号:22761715
12点
>痛風友の会
>AVアンプは基本的にD級アンプ
これ本当なのか。
yamaha、DENON、マランツ、onkyo、pioneerでD級アンプはどれだけあるんだよ。
「どうも」って書くのがマジでイラつく。
書込番号:22761916
25点
>あめりかーのさん へ
もし実行なされるのであれば・・・
皆様方がお書きになったように、
フロントのメインスピーカー専用として10〜15万ほどのアンプを【奢(おご)って】ください。
書込番号:22761979
接続は、AVアンプのラインアウトからPMA-1600NEのアナログ入力(3つの内どれか)と結びます。
書込番号:22762289
>里いもさん
プリアウトではなくてラインアウトですか?
サラウンドで再生するときの音量調整はどうするのですか?
書込番号:22762426
15点
>里いもさん
>AVアンプのラインアウトから
やっぱり、AVアンプについて全く知らないことが露呈しましたね。
例えば5.1ch再生する場合、ボリューム調整はどうするのですか?
書込番号:22762430
16点
あめりかーのさん、こんにちは。
プリメインアンプを本機に繋ぐと、音質が良くなると思っていらっしゃるようですが、私はそうは思いません。もっとも、良し悪しの判断基準は人それぞれなのですが、、、。
仮に別途プリメインアンプ又はパワーアンプを導入するとした場合ですが、接続の方法は、本機のプリアウト(>AVアンプのラインアウト ではない)と、プリメインアンプ又はパワーアンプのパワーイン(>アナログ入力 ではない)と繋ぎます。
里いもさん猛プッシュの PMA-1600NE には、パワーイン端子がありません。音が良くなるどころか、接続すら出来ません。里いもさんはまったく解っていませんので、今後里いもさんが書き込みをされても、信用してはいけません。
書込番号:22762568
16点
TX-RZ840のフロントLRプリアウト→プリメインアンプ(PM8006、A-70A,DA、A-S1100、L-505uXU、E-270等々)でしたらPOWER (AMP)DIRECTなりMAIN IN端子に繋ぎます。
POWER(AMP)DIRECTなりMAIN IN端子を持っている現在のプリメインアンプであれば操作が楽になります(AVアンプ側の人ボリューム操作だけで済みます。)
昔のプリメインアンプですとPOWER AMP DIRECTと謳っていてもプリメインアンプ側でもボリュームを操作する必要があるものもので注意が必要です。
ONKYOが好きなら中古しかないですがA-9070かA-9000Rでしょうか・・・少々古いですが(主にUSB周りが)
予算が如何程かわかりませんが中古でパワーアンプのM-5000Rを購入するかスピーカーのグレードアップも考えてみてはと思います。
書込番号:22762586 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ駄目なのか、よくわからないのですが、、
面倒なだけでプリメイン側のボリュームでコントロールしては駄目なのですか?
但し、AVアンプのボリュームを変えるたびに各チャネル間のレベル調整は必要だと思います。
非常に面倒ですが。
書込番号:22762604 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントスピーカーのためにプリメインを入れることで音質改善は期待できます。
AVアンプとはスピーカー駆動力が違うからです。
書込番号:22762854
>里いもさん
なぜ、他の方の質問に回答されないのですか?
真っ当に自分はこう考えていたと回答すれば良いだけと思うのですが。
繋がりをスルーした回答を良くお見かけします。
>あめりかーのさん
関係ない?コメントすみません。
書込番号:22762858 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
自動音場調整は可能なのでしょうか?
各スピーカーの音量調整はどうするのですか?
使い勝手の面はどのようにお考えですか?
TX-RZ840とPMA-1600NEの駆動力の違いを数値でお示し下さい。
都合の悪い質問には回答せずに逃げて、独自の珍説を押し通すのはやめた方がよいです。
子供じみた言い訳はみっともないです。
無知なAVアンプのカテゴリーにまでグッドアンサー漁りに来て不適切な情報を流すのもやめていただきたいです。
里いもさんが書き込む度に価格コムの掲示板の情報の質が下がっていきます。
書込番号:22762975
17点
どうも。
捨てアカは無視で
みなさん良いと思う組み合わせを提案してはどーですか。
書込番号:22763006
>あめりかーのさん、こんばんわ。
正確には「パワーアンプ」なんだと思いますよ。
もちろんプリメインアンプでも構わないのですが、パワーインが無いプリメインに接続すると、AVアンプ(プリアウト接続)とプリメインアンプの2つのプリ部を通過することになるので、音質を良くしようという方向性と理屈の上では相反してしまうと思います。
既に他の方からアドバイスが出ていますが、パワーインが無いプリメインアンプは、AVアンプとの接続に向いているとは言えないと思います。
里いも氏が「《AVアンプのラインアウトから》PMA-1600NEのアナログ入力(3つの内どれか)と結びます。」と説明していますが、AVアンプのユーザーなら普通はやりません。
コンテンツ毎に音量レベルが違いますのでプリメインでフロントSP(AVアンプからのラインアウトならAVアンプで音量調整できない)の音量を上げたり下げたりすれば、AVアンプでセンターSPやサラウンドSP等の他のスピーカーの音量も上げ下げしていちいち各スピーカー間の音量バランスの調整をしなければなりません。
コンテンツを変える毎にテストトーンを出して音量バランスを調整するのでしょうか。そんな面倒なことをする人はまずいないと思います。
ということでして一般的には、AVアンプのプリアウトからパワーアンプに接続するか、AVアンプのプリアウトからプリメインアンプのパワーインに接続するのだと思います。
ただ、プリメインのパワーインに接続した場合は、プリメインのプリ部を使わないことになります。
折角高額なプリメインを買ったのにプリ部を使わないというのは、機能的にもコスト的にも無駄が生じてしまってちょっと勿体ないことになるかもしれません。
という観点からは、外部アンプを繋ぐならパワーアンプの方が良いかも知れません(CDプレイヤーをプリメインに繋ぐというような場合は別ですが)。
あくまで個人的な印象ですが、AVアンプよりもそれなりにグレードが高いパワーアンプ/プリメインアンプを接続しないと、人間の耳で聞くレベルでは「劇的な」変化は得られないように感じます。
音質を良くするためにプリメインを繋ぐというのは費用対効果の面でやや疑問もあります。
そもそもTX-RZ840自体、音質は悪くないと思いますよ。
感じ方は人それぞれだと思いますが、多くの人が満足するレベルの良い音質だと思います。
それでもAVアンプの音質アップしたいというのであれば、外部アンプを繋ぐよりはAVアンプのグレードを上げる方が無駄もなく良いように思います(個人的な見解です)。
書込番号:22763091
13点
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
AVアンプ
