おうちクラウドディーガ DMR-BCW560
- 録画番組や放送中の番組だけでなく、本体内の写真・動画やCD楽曲などをスマートフォンやタブレットで楽しめるブルーレイディスクレコーダー。
- 外出先からスマートフォンで番組が視聴でき、スマートフォンで番組表から好きな番組を選んで、直接テレビに再生できる。
- 離れて暮らす家族の「おうちクラウドディーガ」に大切な写真・動画を送れる。コミュニケーションアプリ「LINE」で番組を探しそのまま録画予約が可能。
おうちクラウドディーガ DMR-BCW560パナソニック
最安価格(税込):¥45,332
(前週比:-458円↓
発売日:2019年 5月17日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2025年3月7日 15:32 | |
| 2 | 5 | 2025年3月7日 12:52 | |
| 9 | 3 | 2021年3月18日 23:02 | |
| 6 | 2 | 2020年10月18日 01:24 | |
| 7 | 2 | 2020年4月30日 19:00 | |
| 23 | 6 | 2020年3月18日 15:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW560
どこでもDIGAの設定を行いました。
WIFI環境で自宅のネットワークにスマホを接続した状態だと
どこでもDIGAのアプリで問題無くTV番組が視聴できます。
しかし、5G回線にするとTV番組がいつまで経ってもロードのまま視聴できません。
チューナーのネットワーク設定の宅外視聴はもちろんONにしてあります。
5Gで宅外視聴をする際はチューナーの電源もオフにしています。
ちなみにアプリのリモート視聴テストでは判定は△でした。
他に何か設定が必要でしょうか…?
外でもTVが見れるように購入したので宅外視聴出来ないのは困ります><。。
ちなみにスマホの回線は楽天回線です。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41621/~/%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%81%A7%E5%AE%85%E5%A4%96%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A6%96%E8%81%B4%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AF
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41631/~/%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A6%96%E8%81%B4%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%A7%E3%80%8C%E2%96%B3%E3%80%8D%E3%81%8C%E5%87%BA%E3%82%8B%E3%80%82
判定が三角については2番目に引用するURLに説明の記述があります
ルータの設定、
CLUB Panasonicへの会員登録(無料)や
ペアリング等
すべて作業済みでしょうか
集合住宅で回線事情が特殊とか、
アップロード速度が遅い等はあるかもしれません
放送番組によっては制限を受けることはあります
書込番号:26101135 スマートフォンサイトからの書き込み
>otasam77さん
リモート視聴チェックで三角なら、宅外接続出来なくて当然です。
スマホの楽天回線よりは、宅内の回線の速度と安定性が一番の問題と思います。
宅内回線は何ですか。
ディーガとの接続は有線ですか無線ですか。
スピードテストなどで、どれくらい速度が出てますか。
因みに、我が家は最大1Gbpsの光回線で、ディーガとホームゲイトウェイは有線接続してます。
リモート視聴チャックは丸で、宅内、宅外ともに問題無く再生出来てます。
Speed TestではWiFiで添付画像程度の速度が出てます。
使用ディーガは下記です。
https://kakaku.com/item/K0001152639/
書込番号:26101195
宅内ではスマホから見れますので、ペアリングやパナの会員登録は済んでおります。
本機とルーターは有線で繋いでおりますし、光回線なので極端に回線が遅いという事はないかと思うのですが…。
集合住宅ではありますが。
それに全く繋がらないということは回線以前に何かほかの問題があると想定します。
繋がるけど画質が悪いや、時々止まる…ということなら回線の問題かもしれませんが。
とりあえず次は楽天回線からではなく、外出先のWIFI環境から繋がるか、試してみます。
書込番号:26101212
やはり楽天回線だと繋がらない模様です。
外出先の店舗のフリーWi-Fiだと無事つながりました。
これ、楽天でも見れるようになんとか出来ないですかね、、
書込番号:26101235 スマートフォンサイトからの書き込み
追記。
iPhoneをVPN接続してからどこでもDIGAを再生すると問題無く再生できますね。
やはり楽天回線だと何らかの理由でブロックされてしまっているようです。
ただし、楽天回線でも問題無くつなげている方もいらっしゃいますので、楽天回線の問題だけではないのでしょうか。。
毎回VPNを繋げるのは手間なので、出来れば解決したいところです。。
ちなみにiPhoneは16です。楽天はESIMを使用しております。
書込番号:26101354
この機種はどこでもディーガの「放送/録画視聴」に対応しているので、放送中の番組をライブ視聴できますよ
https://panasonic.jp/diga/app/comparison.html
https://panasonic.jp/diga/app/watch.html
>特に面倒くさい設定などいらず
メールアドレスとパスワードの設定が必要ですが
https://panasonic.jp/diga/app.html?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=DIGA_NC_S_Y_understanding_Main&utm_content=DIGA_NC_S_Y_understanding_Main_n&utm_term=Sitelink_n_20250212_apps_n&yclid=YSS.1000415267.EAIaIQobChMIl7eZtpPuiwMVxdsWBR1roSDhEAAYASABEgJgjPD_BwE&sa_p=YSA&sa_cc=1000415267&sa_t=1741014310868&sa_ra=8E
とりあえず、スマホにアプリを入れて試してみれば?
書込番号:26097191
https://panasonic.jp/diga/app.html#download
https://panasonic.jp/diga/feature/m-restriction.html#rec
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001677367_K0001677366_K0001677365_K0001419661_K0001663288_K0001609208_K0001419660_K0001331923_K0001651037
録画番組の視聴、
放送中の番組の視聴と、
録画番組をスマートフォンで持出して視聴できます
放送中の番組視聴には制限はあります
ディーガが電源オン中か録画中は視聴はできません
ディーガが電源オフで待機中のときに視聴可能です
面倒くさいかどうか?設定は必要です
90日間使わないときは自宅で改めてペアリング
自宅のネットワークを外部に解放するので外部からの侵入の危険は増します
レコーダのみでなく有線接続やWifi等でつなぐ機器、パソコンやスマートフォン等も危険に晒されます
どこでもディーガは使わずに携帯テレビを用意して、携帯テレビで放送中の番組を見るということもあります。放送波の届きにくい・届かない所では放送中の番組は見られませんが、自宅の機器が外部からの侵入でダメージを受けることは避けることができます
書込番号:26097263 スマートフォンサイトからの書き込み
面倒くさいかどうか?は、その本人のスキル次第ですけどね。
1.家のネットワークに、レコーダも、スマホも接続しインターネット接続。
(有線無線は問わないが、安定を考慮するとレコーダは有線LANが良い)
2.パナソニックのWEBサイトでのユーザ登録
3.家のネットワーク内で、スマホアプリからレコーダを認識させる。
(90日ごとにペアリングの更新が必要)
定期的なペアリングを、パナだけの話と誤解している人も、見かけますが、
この業界のお約束なので、他社のアプリでも同じです。
あと、宅外視聴は、放送局の方針で、禁止されている局もあります。
https://www.apab.or.jp/business/remote-viewing/
書込番号:26097450
この機能は、家のネットワークが、
1.二重ルータ状態になっていたり。
レンタルのホームゲートウェイと追加Wi-Fi親機、両方でルータ機能をONの場合など
2.Wi-Fi親機の設定で、家のネットワークに繋がった子機どうしの通信を遮断する機能がONの場合。
などの場合、うまく動かない事があり。
トラブった時に、ネットワーク機器の知識が、多少必要です。
うまく動いていない人に、この2つの可能性をコメントしてあげると、
だいたい無反応になって、解決できたのか?不明な状態で終わります。
書込番号:26097470
予想通り、トラブっているようで・・・
UPnP機能ONって、
マンションで、楽天ひかりのようだけど、家のネットワーク構成の理解し、
どこの機械で、NATをしているか?理解が必要なのでは?
書込番号:26101196
2、3日前から、
番組表を表示すると右上にレコーダーで現在、選局してる番組が映りますが、
それが突然映らなくなり、真っ黒な画面になってしまいます。
パナソニック修理ご相談窓口に電話をすると「そのような不具合が数件報告されている」とのこと。
対処方法として
ホームボタン→放送設定→放送受信設定→番組表設定→通信によるGガイド受信[入]を[切]に変更する。
私の場合はこれでとりあえず直りました。
ただ、我が家では衛星放送を受信していませんので問題ありませんが、
衛星放送を受信されている方は受信できないなどの不具合が起こるかもしれませんので
サポートに確認するなどされたほうがいいかもしれません。
てっきり故障だと思ったので「買って1年ほどで修理か?」と焦りましたが
設定変更で直ってホッとしました。
同じような症状がでておられる方は一度、試してみてください。
これ、ようやくPanasonicのサイトにアップされましたね。
ウチもなっていて、WOWOWとか、見れない時がありました。ソフトウェアの不具合だとのこと。
順次、修正プログラムが配信されるとのこと。
機種によっては、4月まで修正されないので、注意が必要です。
それにしても、Panasonicもっと大々的に報告しないと。
怠慢ですね。
Panasonicのサイトです
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/42298
書込番号:24027351 スマートフォンサイトからの書き込み
これやっても変わりませんでした。
突然映らなくなるだけでなく、通常録画で部分的に録画されない場合がありますので困りますね。
チャンネル録画は大丈夫ですが。
書込番号:24027395
本日、ファームウェアの更新がありましたね。
アップデートにちょっと時間がかかりましたが、無事終わりました。
不具合も解消されて、よかったです。
書込番号:24029065
BRW560/BCW560は生産終了品なので、パナの当該機種ページで見ても機能性能は同じものだと
書かれていないようですね。
↓容量ちがいの機種ですが
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001152433/SortID=23585523/
例えば、最近の機種だと
https://panasonic.jp/diga/products/2w100.html
の下の方に
”2W100/2CW100の両品番において、商品スペックに差異はありません。”って書かれているんですよね
パナのHPも、もっとデカく目立つように書いてくれれば↓のようなスレが立たないで済むんですけど
類似スレ
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001152636/SortID=22790781/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001044828/SortID=22390823/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001249933/SortID=23712954/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001171145/SortID=23704200/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001229449/SortID=23627464/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001171148/SortID=22832940/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001171147/SortID=23351958/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001152437/SortID=23209582/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001048324/SortID=21873218/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001048324/SortID=22372108/
書込番号:23733039
番組表から録画予約しても録画出来ていない時がしょっちゅうなのと、録画出来ても録画したい番組が終わっていても永遠と録画が続いています。
設定が良くないのでしょうか?
説明書を見ても解決できない為こちらに書き込みしました。
又、番組が始まってから録画しようとすると、番組が既に始まっている為録画できません。と表示され、録画出来ません。
これも仕様なのでしょうか?
>mkm1さん
こんにちわ。
まずは電源ケーブルを抜いて本体のリセットをしてみては、若しくは初期設定をしてみては
いかがでしょうか。それでも同じなら購入店に相談して修理依頼ですかね。
書込番号:23370668
録画した番組はすべて消えるが、完全フォーマットを
実行しては?
書込番号:23371125
価格的にこちらが候補なのですがどちらを選んでも外付けUSBHDDを別途追加予定なのですがそれでも1TBを選択しておくメリットを判る方、ポイントを教えていただけたら助かります。
また、外付けUSBHDDを当機種で使用された方から内蔵型HDDと一体的な運用ができるのかも希望します。
書込番号:23290072 スマートフォンサイトからの書き込み
設定しておくとディーガが勝手に録画してくれる『おまかせ録画』や『カテゴリーまとめて』やドラマやアニメの新番組を録画する機能とかは内蔵HDDにしか録画出来ないんだお
こまめに見て消したりダビングで外付けHDDに移せば500Gでも足りるけど
ずぼらな人は容量が多い方がいいんだお
書込番号:23290262 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんは、回答が有ってもそれらに対して
何も返信しない人なんだね。
書込番号:23290285 スマートフォンサイトからの書き込み
>何日も経ってるならともかく少しせっかち過ぎじゃないですか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001151375/SortID=22730709/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000849553/SortID=22055000/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000829256/SortID=22070548/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001027334/SortID=21875391/#tab
書込番号:23290617
なるほど、他の投稿までは把握してませんでした
書込番号:23291533 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ブルーレイ・DVDレコーダー
