おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060
- 最大6チャンネル×28日分を自動録画し、後から選んで見られるブルーレイレコーダー(容量4TB)。ドラマを約90日間撮り置きできる。
- 録画番組や写真・動画・音楽をスマホで楽しめ、離れて暮らす家族の「おうちクラウドディーガ」に写真・動画を送れる。
- HDペットカメラで撮影された動画を取り込んでテレビの大画面で視聴できる。アプリを使用すればスマホをリモコン代わりに使え、検索・再生もスムーズ。
おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 5月17日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2025年3月20日 11:01 | |
| 1 | 10 | 2024年5月26日 10:58 | |
| 3 | 5 | 2021年3月4日 12:35 | |
| 38 | 12 | 2020年6月27日 18:16 | |
| 5 | 7 | 2020年7月2日 07:11 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060
毎日同時スタートチャネル録画を4チャネル録画しているのですが、スタート時の録画が、ギリギリスタートだったり、頭に部分が切れて、録画スタートします。前機の4050や2050では、チャネル録画も数秒前からスタートするので頭が切れる事が無かったのですが、これは4060の問題でしょうか?
又、最近の全録は定価販売になって買ってないのですが、チャネル録画のスタートはどうでしょうか?
書込番号:26115853 スマートフォンサイトからの書き込み
録画開始を設定時間より数秒早く録るにはSONY機。
録画終了を設定時間より5秒多く録る「のりしろ」はREGZA機。
Panasonicはどっちでもないのでは。
書込番号:26115955
チャンネル録画は、番組表から番組を選択して予約録画をするのとは違い、チャンネルと時間帯を任意に設定できるのではないでしょうか
そうであるならば、チャンネル録画の時間帯の開始時刻を今よりも1分早く始めたり、チャンネル録画の時間帯の終了時刻を今よりも1分遅くしたりで良いのではないかと思います
開始時刻と終了時刻が任意に指定できないのであれば、この限りではありません
書込番号:26116035 スマートフォンサイトからの書き込み
>長ドンさん
当方、同じUCX4060を5年前から使ってます。
チャンネル録画は、4CH+追加2CHフルで使ってます。
開始タイミングが気になるのって主にHNKですかね。
我が家では全く気になった事は無く、必ずほぼピッタリか数秒前からスタートします。
全録開始時刻は平日18:00からですが、6;00のNHKニュースなどもピッタリです。
因みに、なぜ今更5年前の機種であるUCX4060の質問されてるんでしょう。
UCX4060の時刻設定は正確ですか。
どうしてもダメなら故障も疑われますね。
書込番号:26116066
UCX4060が待機中に時刻表示する機種だったら、分更新タイミングが合っているかどうかを確認してみては?
(比較対象は電波時計とかですよ)
あと、チャンネル録画開始時に電源がONかOFFかで録画開始タイミングが変わるなら、HDD他のデバイスがヘタッてきている場合があります。
書込番号:26116397
皆様ご返答ありがとうございます。
チャネル録画側HDD,基版、昨年末交換済みです。
今、パナソニック修理に預けているのですが、同一機種でのチャネル録画操作チェックでも、同じようで、症状出ずとの回答。これは、故障ではないとの、回答が昨日ありました。まぁ数秒の遅れは、許容範囲って事みたいで、余程遅れないと故障と判断されないようです。結果として1時間早くスタートするしかないですね。ちなみにチャネル録画は、BS、BS、BS、地デジの構成で、よく遅れるのはBSですね。
前機の4050や2050は通常録画と同じように数秒前からスタートしていたので、なぜこんな不確実の仕様にしたのかが、摩訶不思議。
今になってっていうのは、長期保証の切れる前に悪いところを治しかったからです。一応サブ機で使っていたので、修理に出す機会が無かったからです。それ以外でも不具合が多かった機種なのでメインとしては、危なくて使えなかったのです。
色々なご指摘ありがとうございました。
書込番号:26116863 スマートフォンサイトからの書き込み
続き、
チャネル録画は1時間単位でしか設定できません。
時計は正確です。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:26116868 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して4年程使ってます。
全録はすごく便利で、日々見逃し番組などを観てます。
最近、起動時にHDD読込みがずっと終わらず困ってます。
電源長押しでリセットすると取りあえず回復しますが、翌日また同じ症状になります。
これはもう故障でどうしようもないでしょうか。
何か改善方法がありましたら教えて下さい。
初期化を行ってみては。
HDDの中身は消えません。
ただそろそろ内蔵HDDの劣化も考えたほうがいいかもしれません。
書込番号:25706820
>MiEVさん
レスありがとうございます。
初期化と言われてるのはチャンネル録画の再設定とかでしょうか。
電源長押しして電源ケーブル抜いて1分放置は試したのですが。
書込番号:25706840
起動時になるってことは電源入れっぱなしにするとどうなりますか?
書込番号:25707160
2時間でOFFにしてるので試してません。
書込番号:25707344 スマートフォンサイトからの書き込み
またテレビと連動してるのでテレビを消すとOFFになります。
書込番号:25707351 スマートフォンサイトからの書き込み
念のためファームウェア確認しましたが、最新の1.14 (2023.11.8に配信メールあり)でした。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/download/hdfw/rdr/ubx8060.html
とにかく今知りたいのは、チャンネル録画設定を最初からやり直した場合の保存番組がどうなるかです。
表示を見ると、チャンネル保存された番組は消去されるとあります。
これ全て消去されるという事でしょうか。
書込番号:25707430
電源長押しはPCの強制終了と同じで最終手段だと思うので、電源長押しを常用している状況ではHDDに相当のダメージが蓄積されている気がします。
書込番号:25707463
その後、本体の設定変更した結果、改善してるようなので報告します。
既定だと電源ON時に「新着番組」画面が表示されますが、これを変更しました。
初期設定/リモコン設定>画面設定>電源起動時の画面を、「テレビ放送画面」にしました。
テレビ観ながら、レコーダー使いたい時に電源ボタンで電源をを入れます。
一呼吸おいて、「新着番組」ボタンなどを押すと、入力がレコーダーに自動切替されます。
これでほぼ待ち時間なしで一覧が表示できるようになりました。
数日試していますが問題無い感じです。
これで暫く様子見してみます。
起動時のみワンテンポ追加操作が必要ですが許容範囲です。
同じように動作不良のある方は試して見て下さい。
書込番号:25714448
その後、使い方変えても再発するケースがあり、追加で対策しました。
スマートプラグ使い、毎朝メンテナンス時刻の前に、電源の自動OFF/ON動作するようにしました。
https://kakaku.com/item/K0001293907/
結果、今のところ正常動作してる感じです。
省エネ設定の変更も考えましたが、お部屋ジャンプリンクが使えなくなるので不可。
これで今後も問題無く使えると良いのですが。
書込番号:25748592
つい先日5年使用していたDMR-BRX4000(6ch全録)が故障してしまったので修理に出しました。
6ch全後続機はDMR-UCX4060かなと仕様を調べているのですが、
皆さんはチャンネル録画用外付けHDDはどれを使っていますか?
バッファローに24時間録画対応というものがあるみたいですが、
今まで使っていたDMR-BRX4000では(バッファローHD-LC3.0U3/N)ただの録画OKな外付けHDDを使っていました。
先ほどふと故障した前機との対応を調べたらこの外付けHDDはpanasonicには対応していませんでしたが、問題無くチャンネル録画してくれていました。
DMR-UCX4060を購入で考えているのですが、特に問題無く使えてるよっていう外付けHDDがありましたら教えてください。
よろしくお願いいします。
>Jamqpさん
チャンネル録画用 推奨品です。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/hdd/ubx8060_ch_hdd.html
書込番号:23996006
もう普通の量販店ではほとんど販売してないと思いますが・・・
書込番号:23997369
そうなんですよね、ネットでもどこも販売終了ですね。
後続モデルなら使えるかなと思ったので買って使ってみようと思います。
書込番号:23998536
よくよく考えたらチャンネル録画用外付けHDDは壊れても替えが効くし9500円のバッファローの4T量産品登録しました、結果問題無く使えてます。
全モデルのも5年使ってもチャンネル録画用外付けHDD壊れてないから高い奴買う必要は無いですね。
録画用の外付けは常時じゃないから安い4Tでいいし。
それよりも5年経っても全くUI全く変わってないのは驚き・・・使いやすいけど
ワンタッチ録画や録画はフォルダ分けくらいソニーみたいに自動でやってほしいな、パナのエンジニアなら出来るのになぜやらないんだろう、そこだけが不満でした。
書込番号:24001648
先日購入して便利に使ってます。
今までの習慣で、LAN接続は有線で使ってました。
先日、ラックに入れてて熱暴走でトラブって、初めて無線(5GHz 11ac)を使いました。
それでふと気が付いたのですが、仕様見ると有線LAN端子が未だに100BASE-TXです。
今時はギガビットが普通だと思ってたんですが、まさかの100BASE。
これだと、無線で接続した方が速度期待できますよね。
11acの理論値は1Gbpsを超えます。
単体で使う分には良いですが、お部屋ジャンプリンク等多用する場合は、速度は重要だと思います。
今は取りあえず無線LANに変えたまま利用してます。
配線も減ってスッキリするので、このまま無線で使う予定です。
WiFiルーターは同じ部屋にあるので、通信の安定性も良好です。
ただ、なぜ有線LAN端子が100BASE-TXのままなのか、何かもやもやしてます。
ご存知の方理由を教えて下さいますか。
>ひまJINさん
https://itskillmap.com/menu2_29/#03
を見ると、4Kで30fpsなら100Mbpsでほぼ間に合うようなので、コストを下げるために100BASE-TXにしているのではないでしょうか。
書込番号:23494062
WOWOWだとビットレートは20Mbps程度ですかね?
お部屋ジャンプリンクで2ヶ所同時配信を行っても100BASE-TXでじゅうぶんだよね。
DIGA 4W400なんかも100BASE-TXだけど有線での4K DRのお部屋ジャンプリンクに不便はないし。
書込番号:23494101 スマートフォンサイトからの書き込み
〉11acの理論値は1Gbpsを超えます
高速なスマホでも、実測300くらいしか出ませんから
レコーダの無線なんてやはり半分くらいじゃないでしょうかね
有線でも無線dEも100くらいで足りるでしょ
書込番号:23494989 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまJINさん
必要以上に早くすると、
変な雑音が入りかえって、逆効果になるのでは?
書込番号:23495013
スレ主さん
たしか↓↓スレで、テレビ映像のストリーミング配信再生では100BASE-TXで十分余裕ありということではなかったでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001162856/SortID=23167968/#tab
書込番号:23496116
原チャリくらいまでしか走らない道路に、なぜ高速道路を敷設しないのか、って主張してるのを自覚した方が良いです。
書込番号:23496332
有線100BASEで実用上は十分余裕ありという理解はしてます。
でもパソコン等では、かなり前から有線1000BASEが普通です。
レコーダー等の家電がなぜ100BASEのままなのかと言う素朴な疑問だったんですが...
レスして頂いた皆さんありがとうございます。
取りあえず、このスレは閉めたいと思います。
書込番号:23496451
我が国初の高速道路が開通してから半世紀以上経つのに、近所の生活道路はなぜ高速道路にならないのでしょうか?
上記が、素朴な疑問と感じられるような感性の持ち主だと言うことですね。
書込番号:23496497
ひまJINさん
パソコンのように、有り余るCPUパワーが有り、ユーザーがどんな用途、アプリケーションを導入するか不定です。
動画編集ソフトを入れて入出力ガンガン使いまくる人も居れば、メールしかしない人も居ます。
そのような不特定用途向けの製品では1000BASEを必要とするアプリケーションを導入する可能性があるので 1000BASEが必要になります。
しかし、レコーダのように 組み込みアプリケーションで用途が映像録画、再生に特化して他に使わず 扱うデータ量の上限が明確に決まっている場合、それを満たす仕様の入出力で十分です。
必要以上の仕様の入出力を使用する場合、パソコンのように過剰な処理能力を持たないので、入出力仕様に合わせて 処理能力、メモリ、プログラムサイズ、プログラム開発費用、ドライバの導入費用、速度試験費用、そしてロゴマーク獲得の認証費用 等々 個々の費用は大きくなくとも トータルでけっこう開発費が必要となって商品価格に上乗せされ、発売日が遅れます。
なので 過剰な上位の入出力仕様を導入することは百害あって一利なしなので ふつうはやりません。
書込番号:23496756
100BASE-TXでじゅうぶんお釣りが出るのにギガビットイーサに対応させたってムダでしょw
書込番号:23496763 スマートフォンサイトからの書き込み
それと一般論ですが、有線通信と無線通信が同じ100Mbpsとした場合、有線通信の方が有効な実効送信データ速度は高いです。
無線通信の場合、送信元、受信先の符号、暗号化の手続き符号、送信中に パケットの衝突、ノイズによるパケット破壊があることを前提としているので 着信確認の付加符号やエラー訂正符号を強化したり、着信の確認や再送のプロトコルが強化されています。 これらの処理や手続きに要する実効データに関係ないデータ量も全部ひっくるめて100Mbpsです。 特に 通信機器が増えてきて パケットの衝突が増えてくると 実効データ送信速度はさらに落ちます。
有線通信では、信号品位と通信信頼性が高いので これらの通信を滞りなく進める手順のデータ量が 無線に比べて少なくてすむので 同じ100Mbpsでも 送付できる実効データ量は多くなります。
申し訳ありませんが、僕は、WiFiに関して十分な知識があるわけでないので実効通信レートの概算値は残念ながら知りません。
なので 一般論として書かせていただきました。
書込番号:23496806
一見するとファイル共有サーバー(NAS)機能で恩恵ありそうなんですけど、
他のスペックが追い付かないんでしょうかね。
パナのデジカメでも150Mbpsの4K動画が撮れたりするので少し勿体ない気がしますね。
書込番号:23496847
ネット環境はありません
前のレコーダーはdmr-bzt760でメーカーはパナソニックです。
今回、この機種を買いましたがリモコンを使うと前の機種も一緒に電源が入ってしまいます。
説明書にあるとおり決定を押して数字を押して設定をかけてみましたが上手くいきません
書込番号:23483351 スマートフォンサイトからの書き込み
>月乃光さん
どちらかのレコーダーのコンセントを抜いて
リモコンコードの設定を行ってください。
書込番号:23483361
UCX4060は数少ない無線リモコン対応機です。
無線にすると数々の利点があります。
他の機種とのバッティングもしませんので是非とも無線にすることをお勧めします。
書込番号:23483399
レコーダー側にも設定が必要では?
設定しないほうのレコーダーにブランケットとかでリモコンに反応しないように遮ってやってみては?
あと、テレビからのリンク操作に慣れると便利かも。
書込番号:23483770 スマートフォンサイトからの書き込み
ホーム→初期設定/リモコン設定→リモコン設定
と進み、
本体のリモコンコードを変更してください。
書込番号:23484338
私もリモコンは無線設定で使ってます。
無線の利点は、レコーダーに向けなくても、壁を挟んでも操作出来ます。
扉付きのラックに入れても使えます。
もちろん赤外線ディーガとのバッティングは全くありません。
無線にしても、テレビ操作の赤外線機能は同時に使えます。
ぜひ無線に変更してみて下さい。
最新機種ではなぜか赤外線に戻ってて、この世代独自の機能です。
書込番号:23494072
皆さんありがとうございました。
無線設定にして無事に操作できるようになりました。
本当にありがとうございました(>_<)
書込番号:23506626
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
