SRS-XB12 (V) [バイオレット]
- 約46mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載したワイヤレスポータブルスピーカー。スマホがなくても本体操作ができる機能を搭載している。
- グリル開口部の大きさ・配置を改善し、従来機種に比べて開口率を約30%アップ。重低音とボーカルなどの中高域をよりクリアに楽しめる。
- 防水・防じん対応でお風呂、キッチンだけでなくアウトドアでも使える。4.5時間の充電で約16時間再生できるロングバッテリーを内蔵している。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 3 | 11 | 2022年3月6日 20:02 | |
| 40 | 5 | 2021年10月2日 19:53 | |
| 6 | 5 | 2021年4月12日 21:34 | |
| 35 | 13 | 2021年4月1日 18:13 | |
| 6 | 5 | 2020年12月23日 06:40 | |
| 15 | 6 | 2020年12月16日 13:50 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > SONY > SRS-XB12
Bluetoothに接続できず使えなくなっております。
購入は1年半前くらいで、スマートフォンも買い変えたのは1年前なので、使えなくなって1年ということになりますが最近こちらを利用しだしたのでせっかくならと質問させていただきます。
スマートフォンはXPERIA5です。その前はXPERIA SO04Jでした。そちらのときは問題なく使用してました。
今のスマホもイヤフォンなどBluetoothで困ったことはないです。ですが、このスピーカーだけ認識しなくて使えなくなりました。
ネットに出ている方法は一通りやってみました。
それに、故障とも言えない気もするのでそのまま。
こういうのはなんとかなるものなのでしょうか?
まったく詳しくなくて、基本的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
書込番号:24628470 スマートフォンサイトからの書き込み
・SRS-XB12 RESET(リセット)ボタンの使いかた
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb12/v1/ja/contents/TP0002392930.html
・SRS-XB12 スピーカーを初期化する
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb12/v1/ja/contents/TP0002392931.html
取り敢えず、試してみましょう。
書込番号:24628512
早速のリプありがとうございます。本体のリセットはやってはみましたが変わらずでした。すいません。
書込番号:24628537 スマートフォンサイトからの書き込み
>JUZさん
一応念のためですが、Androidのエラーの可能性もあるのでスマホの再起動をお勧めしますが、もう試されましたか?
また、XB12の再充電もお勧めです。
他のBluetooth機器を全部電源を落としてからペアリングをやり直すのもお勧めですね。他のが握りに行ってる可能性もあるので。
また、XPERIA等の特定の機種とAndroid 10 の組み合わせ環境でのBluetoothペアリング不具合が発生している事は確認されているってのは2年ほど前に騒ぎになってます。この時はスマホのUPDATEで解決していますが最新ですよね?
まあ。すでに対応されているでしょうけど、これくらいしか浮かびませんねぇ。。。
書込番号:24628859
返答いただきありがとうございます。
そうなんです。このへんは一通り試してみました。
なので諦めてた状態です。
書込番号:24628868 スマートフォンサイトからの書き込み
>JUZさん
Xperia 5に変えたとき、ペアリングして最初のうちは使えたのでしょうか?
それとも、Xperia 5は最初からまったく使えないのでしょうか?
もし最初は使えていたなら、あるときから接続ができなくなったと言うことですよね。
その場合、機器登録(ペアリング)を削除(解除)し、再びペアリングをやり直してみましたか?
その辺りの情報が分かれば、より的確なアドバイスができるかと思います。
書込番号:24629166
今の機種に変えてからは最初から接続候補に出てこないんです。
書込番号:24629170 スマートフォンサイトからの書き込み
>JUZさん
つまり、Xperia 5とペアリングできていないのですよね。
次の方法を試してみてください。
@ Xperia 5とSRS-XB12以外のBluetooth機器(他のスマホ、PC、Bluetoothスピーカー/イヤホンなど)を電源オフかBluetoothオフにする。
A Xperia 5とSRS-XB12を1m以内の距離に置く。
B SRS-XB12を初期化する(すべてのペアリング情報が消えます)。
C SRS-XB12の電源を入れる。Bluetoothランプが速く点滅する。
D Xperia 5のBluetoothをONにすると、SRS-XB12が表示されるので、それをタッチする。
SRS-XB12が表示されないときは、Xperia 5で機器の検索を行う。あるいは、一度BluetoothをOFFにし再びONにする。
書込番号:24629314
>JUZさん
故障っぽいですねぇ。。。
ノートPCはお持ちではないですか? あればそれで呼んでみてで最終判断かと。
再度の確認ですが有線つないだままってことは無いですよねw
書込番号:24629496
ありがとうございます。ダメでした。ギブアップですね。
書込番号:24629500 スマートフォンサイトからの書き込み
>JUZさん
うっかり送信してしまいましたが、再確認です。
リセットと初期化は違いますが、両方既に試されたと言うことで良いですよね。
書込番号:24629502
>JUZさん
>ダメでした。ギブアップですね。
では、「接続優先」に切り替えてペアリングを試してみてください。
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb12/v1/ja/contents/TP0002393050.html
書込番号:24636009
初めてBluetoothスピーカーを、購入します。
今日、コジマやヤマダ電機を回ってきましたが
売り場では違いがよく分かりませんでした。
店員さんに聞けば良かったのですが、ここで質問した方が詳しい話が聞けると思い、聞きませんでした。
XB12と13で迷ってます。
違いは何でしょうか?
それと、どちらがお勧めでしょうか。
教えて頂きたいです。
書込番号:24375327 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
srs-xb12 srs-xb13 違い
とでもキーワードにして検索すれば、こういったサイトがいくつも見つかります。
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=16876
書込番号:24375357
>けーるきーるさん
ご回答頂きまして、有難うございます。
ここで、比較できましたね。
書込番号:24375368 スマートフォンサイトからの書き込み
SRS-XB12とSRS-XB13で基本的な音の傾向は変わっていないと思います。見た目の違いとしてはSRS-XB13の方が底面は平べったくて低音を出すパッシブラジエーターの開口面積が大きい事とSONYロゴがホワイトで統一されて色物感の無いシンプルさを演出しています。
充電端子がSRS-XB12のMicro BからSRS-XB13はType-Cに変わって今風になりましたがAUX INが省略されたので有線接続は出来なくBluetooth専用になりました。後、SRS-XB12に関してはうろ覚えですけれど本体のボリューム操作が16ステップだったのに対してSRS-XB13は32ステップありますので極小音量から調整し易くなっています。見た目の違いが気にならないならこれらの辺りが選択ポイントかなと思います。
書込番号:24375599
13点
>sumi_hobbyさん
ご返信頂きまして、有難うございます。
詳しく教えて頂き、大変参考になります。
書込番号:24375610 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのホームページを見ていたら「48kHz/24bitのADコンバーターで処理」とあったのですがハイレゾのまま再生されるのでしょうか?
https://www.sony.jp/active-speaker/products/SRS-XB12/feature_3.html
旧上位機種のSRS-XB22や32は48kHz/16bitとあり、下位機種のほうが高音質で処理されるということもよくわからないです。
書込番号:24074513 スマートフォンサイトからの書き込み
>ask.nさん
まず、、この手ので外部アナログ入力重視します?
さらに量子化ビット数は24bitでこちらの方が優れているのが?ということですか?
単にADコンバーターのコストが掛からなくなった、ユーザに訴求できるという点で下位機種で数値が良いものを使った
ということだと思います。
入力でハイレゾサンプリングしてもこの価格帯でハイレゾ音質と語れるものではないでしょう。
いわゆる名ばかりですよ。
書込番号:24074583
>kockysさん
なるほど! サンプリングはできるけど再生はできない、ということですね。だからハイレゾマークがなかったんですね。
回答していただきありがとうございます。
書込番号:24075017 スマートフォンサイトからの書き込み
>ask.nさん
48kHz/24bitはハイレゾですか?
CDとあまり変わらないですが、JEITA公告では一応ハイレゾとなっていますが、味噌もくそも一緒くたにしてハイレゾと言うのはどうかと…。
やはり日本オーディオ協会が定義するハイレゾ以上の性能がないと…。
https://www.jas-audio.or.jp/hi-res/definition
ハイレゾロゴが付けられるのは、アンプやスピーカーも基準を満たし音質も相応しいもの(これはメーカー判断なので、?と思うような音質の製品にハイレゾロゴを付けているメーカーもありますが)でないといけないので、SRS-XB12はもともとそんな製品ではないと言うことです。
SONYのBluetoothスピーカーでハイレゾロゴが付いているのはわずかです。
https://www.sony.jp/active-speaker/special/compare/pdf/srs_2020summer_hikaku.pdf
Bluetoothスピーカーにはハイレゾ対応より過剰な(?)低音が求められるのです。
16bitと24bitの差はこんなスピーカーで聞いても分かりません。ただ、使っているICに新製品が出て、旧ICが廃番になったとか新ICに他にメリットがあったとかで、たまたま48kHz/24bitになっただけでしょう。
書込番号:24075752
サンプリングレートの差で音質が変わるほどのスピーカー積んでません。
多分安かったんでしょうね。購入ロットが大きかったとかいろいろ要素はあるので何とも言えませんが。
基本的にデジタル接続でデジアン通して鳴らす機器なのでADコンバーターはある意味添え物です。ここにコストを掛けてるとは思えません。またデジアン(SONYが明言してるかは認識ないけれど多分そうでしょう)なので、特殊な設計でなければローパスフィルタを通します。なので20KHz以上の周波数特性も出ません。
まあ、無線接続なので本質的に無理ですが。
ハイレゾって本当に鳴らせるのは音源からスピーカーまでのすべてに対応させる必要があって、しかも結構な高級品を揃える必要もあるので、それなりが必要になりますね。特に電子機器類はコストがかかるのでその分価格も高いと。
もし有線でハイレゾ音源を流すおつもりなら正直無駄です。
この手のお手軽オーディオでは気にもしてないし、SONYも「無いよりまし」くらいの感覚でしょうね。何を訴求するかは営業や宣伝部の担当だろうし。
なお、「サンプリングはできるけど再生はできない」ってわけじゃあないですよ。差を表現できるほどのスピーカーを積んでないってだけです。聴く方の耳も必要だし。 私なんてもう聞き取れないw
書込番号:24075910
>osmvさん
>T.Koreさん
確かに6000円程度のエントリーモデルにハイレゾはありえないですね。別にハイレゾを聴こうと思って質問したわけではないので気にしないですがいろいろと解説していただきありがとうございます。
書込番号:24077065 スマートフォンサイトからの書き込み
最近この形のスピーカーを良く見かけますが、ステレオにはなってないんですよね?レビューを見ると音質は悪くないという意見が多いのですが、ステレオじゃなくて音質がいいというのがいまひとつ分りません。自分は、ステレオじゃない=モノラル、AMラジオ的な発想しかでてこないぐらい無知なんですけど… どんな感じなんでしょうか?購入検討中で迷っています。
モノラルと音質は関係ありません。
単にステレオで立体感が得られるかどうかです。
AMラジオは元の音が悪いだけです。
元の音が良いモノラル音源の場合にステレオスピーカーで左右同時に同じ音が出ます。
音悪いですか?
書込番号:23752991 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
ステレオ=立体感というのは理解できるのですが、
音質のいいモノラルというのがいまひとつイメージできなくて質問してみました。
無知なものですいません。
書込番号:23753034
>abclmnさん
ハイレゾのステレオ音源を右だけから聴くと音質悪いですか?曲として成立するかは置いて起きます。
まあ、厳密にはステレオ音源をミックスしてモノラルで鳴らす。劣化もあるかもしれませんが。
http://linn.jp/series-3/
http://linn.jp/series-3-spec/
このリンのseries3はモノラルスピーカーです。
後一台追加するとステレオに出来ます。
58万円税抜き
価格で音は決まりませんが、音はどうでしょうか、、
書込番号:23753055 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
視聴ページがあったので視聴してみました。
確かに遜色ありませんね。
モノラルで音質がいいという意味がわかった気がします。
購入を前向きに検討したいと思います。
書込番号:23753093
音質が良い=耳障りでない音、自分にとって気持ちの良い音と捉える事も出来ます。仮にスマホが比較対象だった場合にマイクロスピーカから再生される音はエンクロージャーの容量が無いに等しいですから中音域がキンキン耳に付く音になる事は大体想像が付きます。
それに比較するとSRS-XB12は直径46mmの上にスマホよりも大きなエンクロージャーサイズにパッシブラジエーターを搭載して低音のボリューム感もあるでしょう。SRS-XB23のような単体でステレオ再生が可能なスピーカーでもその左右の間隔は小さいですから2mも離れて聞けばステレオ感はかなり薄れています。
そう言った実使用環境での総合判断でモノラルの割にとかサイズの割にとか防水の割にと言った所の感触がSRS-XB12の高評価に繋がっている部分もあると思います。同じモノラル再生のJBL GO 2も似たような評価を得られていると考えられます。
書込番号:23753134
ステレオフォニックは、位相差を耳に届けることで音の広がりを疑似的に体験させるのですが、再現はできなくても部屋にも残響があるのだからそれを利用してもいいですよね。
360度に放射すると、部屋の残響が聞こえてくるので音は広がります。(部屋なりに)
>kockysさん
悪いと思いますけど。:p
比較するときは3dBちゃんと調整してますけどモノラルにするとHiFi度も明瞭度もガクっと落ちます。
当然ながらステレオフォニックは昔から良く研究されていて、理想の設置から外れれば音は妥協したものにならざるを得ません。
ただ、マルチチャンネル並みのを音を2chで出すスピーカーなんてものもありますけどね。ペア300万ですが。
書込番号:23753532
>ムアディブさん
それは片方の成分が抜けただけでは無いですか?
書込番号:23753544 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
>ムアディブさん
>sumi_hobbyさん
なんか難しい話になってますね…
単純にステレオのように聞こえるかどうかを聞いたつもりだったんですけど…
なんたってモノラル=AMラジオしか思いつかないものですから。
ハイレゾのようないい音質は求めていません。
ただ広がりのある音を希望しています。
書込番号:23753777
>abclmnさん
ステレオのように聞こえるか?
そうならば聞こえません。あくまでモノラルです。
でも、それは音の良さとは違います。と書いたつもりです。
書込番号:23753843
広がって聞こえるかどうかは2つの要素が有るでしょう。1つは左右で違った音が出ている事、もう一つは左右で時間差がある事です。1つのスピーカーから左右で違った音を出す事はあり得ないですが時間差を持った再生で広がりが有るように聞かせる事は可能です。360°放射スピーカーの中でもBOSE SOUNDLINK REVOLVEシリーズやMarshall STOCKWELL IIはそう言う類のスピーカーです。
SRS-XB12は残念ながらそのような音加工は行われていなく、広がりと言うものは感じられません。
書込番号:23755066
>abclmnさん
それは難しい質問をするからだと思うけど。
書込番号:23755378
>kockysさん
同じ音楽聞いてるし、イマドキ右chにしか楽器の音が入ってませんなんて録音はないです。
書込番号:23755384
>abclmnさん
最近購入しました。みなさんお持ちでないようで。
説明をよく読むと書いてますが、2個使いでステレオになります。
2個並べて、addボタンで、モノラル、左/右、右/左と切り替わります
ステレオにするととても広がりがあり、いい音質と感じます
単体でステレオのモノより、設置が自由になるので、このタイプの2個使いを私はお勧めします
うちは色違いで揃えました
未購入でしたら是非2個で^^
書込番号:24055188
「SRS-XB12 (R) [レッド]」と商品名はなっていますが、実際の色は赤というよりもオレンジなのでしょうか。ネットで幾つかの写真や動画を見るとオレンジっぽかったのですが、それはカメラによるものなのでしょうか。自分はオレンジ色が好きなので実際の色がオレンジならば購入したいと考えています。
>Mossan21さん
こんばんは。色合い、大切ですよね。
さて、写真と同じくカメラ越しですが...。
動画で見ると、(写真よりは)色合いがわかりやすいかと思います。
https://youtu.be/okGcA4LOjpw ←赤のXB12は、猫に大人気みたいですね(笑)。
https://youtu.be/dToLHUQUiak
https://youtu.be/5R5xsesNoQM
もちろん、店頭で実物を目にするのが、いちばん確実です。
書込番号:23863764
>Mossan21さん
あ。すでに動画はいろいろご覧になっていたんですね。
失礼しました。
書込番号:23863767
モック品ですが本麒麟及びJBL FLIP 5のレッドと撮り比べてみました。SRS-XB12の全モデルであるSRS-XB10はオレンジレッドと言う色展開だったのですがそれよりは赤みが強い感じでオレンジのエッセンスはあります。ただ、純なオレンジかと言うとそうではないと思います。
書込番号:23864080
>sumi_hobbyさん
>tanettyさん
>あずたろうさん
皆様回答していただきありがとうございました。
実際の色はオレンジと赤の中間のような色なのですね。
書込番号:23864735
お風呂や料理中に聴くスピーカーが欲しくてSRS-XB12を店頭で試聴してみました。
音が小さくて「JBL GO2」の60%位と「SBS-XB12」のMAX音量が同じくらいです。「SBS-XB12」の総合出力は5W、「JBL GO2」は3Wですが、音量は逆のように感じました。
SONYのHELPガイドに「スピーカーが市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続されていたか、起動中のパソコンに接続されていたが、大音量で長時間使用していた結果、内蔵充電池の残量が減ってしまった場合」音が小さくなるとの記載があります。もともと音が小さいのか、展示品なので充電池残量が減ってしまったのか分かりません。
SRS-XB12を購入された方で、この件についてお分かりになる方がいらっしゃいましたら助言いただけないでしょうか?
細長くて、30cmぐらいあるBluetoothスピーカーとか
じやないと音小さいと思います。せめて15watぐらい
あった方が、よいと思います。5watぐらいだと音が
小さいと思います
書込番号:23712521 スマートフォンサイトからの書き込み
みなみさわさん レスポンスありがとうございます。
店頭で聴いてみて音の大きさは3Wの「JBL GO2」で十分だと考えています。何で3Wの「JBL GO2」より5Wの「SRS-XB12」の方が音が小さいのか不思議なのです。「SRS-XB12」のスピーカーは上向きのせいかとも思い、上から聴いたのですが、やはり音は小さかったです。
書込番号:23712983
>取り敢えず主夫さん
スマホで聴かれたのでしょうか?
それなら、スマホの音量が小さかったのではないでしょうか?
スマホの音量はMaxにする(音が歪む場合は少し下げる)のが正しい使い方です。
そうすれば、SRS-XB12はまだ大きな音が出るのではないでしょうか?
一方、GO2は音量を上げても、もう頭打ちになってしまうかもしれません。
SRS-XB12はまだ5Wのパワーをフルに出せていなかった。GO2は小さな入力でも3Wのパワーが出る、ということではないでしょうか?
まあ、SRS-XB12のスピーカーの能率が低いなら、5Wの方が3Wより小さな音しか出ない、ということもありますが…。
書込番号:23715405
>osmvさん
レスポンスありがとうございます。
私の説明不足のため、誤解されたのかも知れません。
ミニプラグで接続したなら、osmvさんご指摘のようにスマホの音量はMaxにするのが正しい使い方なのだと思いますが、接続は全てBluetoothです。
Bluetooth接続の場合、SRS-XB12とGO2のどちらも音量はスマホのボリュームと連動します。
SRS-XB12とGO2のどちらも本体のボリュームを上げる操作をするとスマホ側のボリューム目盛りが上がっていきます。
スマホの音量MAX以上のボリュームは出せないようです。
書込番号:23715851
色々調べたところ、下記の結論になりました。
SRS-XB12の最大音量時の出力は2W程度と思われる。そのためJBL GO2より音が小さい。
結論に至った調査結果を6項目あげます。
1 価格.comのスペック情報の総合出力はSRS-XB12 5W 、JBL GO2 3Wだが
SRS-XB12は実用最大出力(https://www.sony.jp/active-speaker/products/SRS-XB12/) JBL GO2は定格出力(JBL_GO2_Spec_Sheet_Japanese.pdf ただし、出力:3.1W RMSと記載)
2 定格出力とは設定された歪み率以内で連続的にアンプが取り出せるパワーを表します。(https://audio.kaitori8.com/topics/spec-amplifier/ より抜粋)
3 実用最大出力とは、音楽信号を想定して瞬間的に定格出力を超えて供給できるパワーを表す(https://audio.kaitori8.com/topics/spec-amplifier/ より抜粋)。
4 SRS-XB12の実用最大出力はアンプの最大出力なので、最大音量時の出力ではない。最大音量時の出力は5Wより小さい。
5 JBL GO2 3Wは定格出力なので、最大音量時の出力に近いと思われる。
6 店頭で試聴した感じではSRS-XB12の最大音量とJBL GO2の60%程度の音量が同じに感じた。これよりSRS-XB12の定格出力は、3Wより小さく2W程度と思われる。
なお、音が小さくても音質には関係ありません。SRS-XB12の音量が小さくても、価格通りJBL GO2より音質は良いと思います。SONYが実用最大出力しか提示していないのは今までの慣習と思いますが、定格出力の方がより利用者に分かりやすいのではないでしょうか?
調査するためにSONYの相談窓口に問い合わせましたが、非常に親切に対応いただきました。この場を借りてお礼申し上げます。
書込番号:23792509
スピーカーの性能を示す言葉として、『能率』というのがありますが・・・
1Wの電流を流した時に、何dbの音が出せるか、というのがスピーカーの能率で、
能率の数字が大きいと電力あたりの音の変換効率が優れ、より大きな音が出せる
ということになります。
比較された二機種は、この『能率』の違いにより音量の差が表れたものだと思います。
書込番号:23852136
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
