SRS-XB22 (L) [ブルー]
- 約42mm口径のフルレンジスピーカーユニットを2基搭載し、高い音圧と力強い低音を実現したワイヤレスポータブルスピーカー。
- グリル開口部の大きさ・配置を改良し、従来モデルに比べて開口率が約12%アップ。立ち上がりのよい低域とクリアな中高域を楽しめる。
- 防水・防じん・防錆(ぼうせい)機能を備え、お風呂やキッチンのほかアウトドアでも使える。4時間の充電で最長12時間再生できるバッテリーを内蔵。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2022年12月11日 19:10 | |
| 3 | 5 | 2021年12月1日 11:41 | |
| 4 | 0 | 2021年3月1日 14:25 | |
| 4 | 3 | 2021年2月16日 14:10 | |
| 0 | 4 | 2021年2月12日 18:03 | |
| 8 | 3 | 2020年12月14日 01:49 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > SONY > SRS-XB22
具体的にはEPSONのEF-100に2台繋いで使っているのですが、なぜ、Ver.3.0のEF-100と、Ver.4.2の本機で接続できているのでしょうか。特に遅延も感じずに使っております。今度、接続できるのであれば、CreativeのSXFI(Ver.5.0)を繋ぎたいと思っているのですが…。
しかし、EF-100は2018年頃の製品だったと思いますが、なぜ2009年のVer.3.0の規格を使っているのだろうかと疑問に感じました。規格の認識等、間違ってたらごめんなさい。
>輝く星座さん
音楽再生などのBluetooth受信機器は昔のバージョンと新しいバージョンの両方に接続できるように設計されています。ですから、バージョンの違いは気にしなくよいのです。
もし昔のバージョンにつながらないのなら、取説に「Ver.3.0以前の機器とは接続できません。」と書いてあるはずですが、そんな機器は見たがことがありません。
Bluetoothのバージョンは、番号が新しい方が優れているわけではありません。新しいのは省エネになったけれどデータ転送能力は低くなりました。ですから、昔のバージョンの方が良い場合もあるのです。また、新しいバージョンの方ができることは多いですが、その機器が必要としない機能ならあっても意味がありません。最新バージョンのチップは値段が高いので、機器が必要とする機能を満足するなら、値段のこなれた少し古いバージョンのチップを使うのが賢い設計でしょう。
書込番号:25048954
>osmvさん
詳細で丁寧なご返信をありがとうございました。なるほど、そうだったんですね。バージョンなど全く考えずに、プロファイルが対応していればいいやという軽い気持ちで購入して使っておりました。確かに、但し書きなどありませんね。新しいからいいというものでもないのですね、新しいほうがより、多くの情報を送受信できて遅延がないものと、これまた思い込みをしておりました。creativeのサウンドバーは5.0ということで、接続できるかよく調べてから購入を検討したいと思います(1万円くらいならともかく10万クラスのもので繋がらない!ということがないように)。有線であれば良いでしょうけれども、プロジェクターの前からスクリーンまで伸ばすのは不細工ですし…。
書込番号:25049003
パソコンに有線接続するとサーッという音がずっと出るのですが、これがノイズというものなのでしょうか?
何も再生していない時に気になるくらいの大きさで音が聞こえてきます。
ちなみに音量を上げていくとその音も大きくなっていきます。
Bluetoothで接続しているときは気が付かなかったので、多分出ていなかったと思います。
使っているケーブルはエレコム オーディオケーブル 1m AUX φ3.5オス-φ3.5オス 高耐久 スリムケーブル ブラック AX-35MS10BKで、マザーボードはASUS TUF GAMING B550-PLUSです。
スマホに接続した場合も出ますか?
パソコンのLINE-OUTに接続しているならヘッドホン端子に、
逆なら逆に接続してみてください。
書込番号:24470120
>ロップスさん
パソコンが良くない(パソコンからサーッというノイズが出ている)のでしょう。
オーディオケーブルをパソコンから抜いてみてください。サーッが止まるでしょう。
どうしてもノイズを抑えて有線接続したいなら、DACを買って、パソコン(SPDIF OUT)→DAC→SRS-XB22(AUDIO IN)と接続してみてください。
DACとしては次のようなものがあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07KPNDZBM/
SPDIFではなくUSBでつなぐDAC(USB-DAC)もあります。例えば
https://www.amazon.co.jp/dp/B07NB37Q3J/
書込番号:24470186
早速のご返信ありがとうございます。
>猫猫にゃーごさん
スマホと接続するとサーっという音に加えてピーと高い音も混じります。
LINEOUT、ヘッドホン端子の両方を試してみましたが、ヘッドホン端子で接続したほうが音が小さくなりました。
>osmvさん
パソコンからケーブルを抜くと少しだけ音が小さくなりました。
スピーカー自体からも小さい音が出ているようです。
ノイズが出ているとYoutubeなどで人の声を聴くときに若干気になってしまうので、DACを購入しようと思います。
正直なところ、機器の繋ぎ方やどんな効果があるのか、どの製品が良いのかという知識が少しもありません。
この製品の口コミで他の機器について詳しく伺うのも迷惑になりそうなので、なんでも掲示板で自分の持っている環境を提示して具体的に質問しなおそうと思います。
書込番号:24470788
>ロップスさん
こういうノイズが出る原因はだいたい次の3つです(原因が複合している場合もある)。
@ SRS-XB22のAUDIO INのノイズが大きい。
A パソコンのLINE OUTからノイズが出ている。
B パソコンから放射されたノイズをオーディオケーブルなどが拾ったり、電源コードを介してノイズが伝わっている。
オーディオケーブルをSRS-XB22側で抜いてもノイズが出るなら、おそらくSRS-XB22の性能なので諦めるしかないです(@の場合。Bの可能性もある)。
Aが原因なら、アナログ接続ではなく、パソコンからデジタル(SPDIFまたはUSB)で出力し、DAC経由でSRS-XB22のAUDIO INに接続してください。
Bが原因なら、パソコンからSRS-XB22をなるべく離してください。また、パソコンとSRS-XB22の電源コードは違うコンセントに差してください。ただ、オーディオケーブルがノイズを拾っている場合は、やはりパソコンからデジタルで出力してDAC経由でSRS-XB22のAUDIO INに接続してください。
書込番号:24471554
>osmvさん
詳しくありがとうございます。
何もつないでいない状態だと何も音が鳴っていないので@が原因ではないかもしれません。
ただ、DACが無いのでA、Bの検証ができませんでした。
今はどの製品が良いか調べている最中です。届いたら検証してみます!
皆様、この度はありがとうございました。
書込番号:24472196
【ショップ名】
ヨドバシカメラ新宿西口本店
【価格】
6600円(税込/ポイント10%も付きます?)
【確認日時】
2021/02/28 午後
【その他・コメント】
XB-23が出たから在庫処分かな?
黒のみ数量限定で売ってました。
レジ前の陳列ケースの中にありました。
帰って速攻音聴いてみてなかなか良かったんで、今更ながら安かったしステレオで聴くようにもう1本買っときゃよかった(笑)
買った時はあと数本残ってましたよ。
書込番号:23996182 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホからBluetooth接続で聴いています。
アプリでAuto StandbyモードをONにしていますが音楽が止まってから何時間経っても電源がOFFになりません。
因みにスマホはGalaxyでAndroid10です。
Amazonでも似たようなレビューがあったのですが、これはもうXperiaしか使えない機能なんでしょうか?
書込番号:23969700 スマートフォンサイトからの書き込み
>月見そば子さん
次のヘルプを参照してください。
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb22/v1/ja/contents/TP0002391884.html
スマホのハンズフリー機能がオンになっているのではないですか?
ハンズフリー機能がオフなら、スマホで音楽を再生していない、または操作していない状態が約15分続けば、自動的にSRS-XB22の電源が切れるはずです。
書込番号:23969979
ソニーのちょっと古い機種での話ですが似たような書き込みがあります。僕の方でAndroidのBluetooth設定から通話だけをOFFにするとオートパワーオフが働くのを確認した事があります。別に込み入った設定ではありませんからお試しになってはと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000019280/SortID=18661524/#18668508
書込番号:23970004
>osmvさん
ヘルプは確認していたのですが、ハンズフリー機能は自分からは設定していなかったので盲点でした。
デフォルトでハンズフリーになっていたんですね。
>sumi_hobbyさん
具体的なアドバイスありがとうございます!
おかけでBluetooth機器の設定から解除する事が出来ました。
これで安心して寝ながら音楽楽しめそうです。
お二人共アドバイス本当にありがとうございました!
書込番号:23970222 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を約一年位使用してますが、最近自宅のBluetooth対応機器が増えて来ました。
そこで気になったのですが、この製品はベアリング時に最大何台まで機器情報を記憶出来るのか情報が少なくて悩んでます。
現在はスマホ二台とノートPC一台をベアリングして交互に利用してますが、今後iPadとかもベアリングしたいので記憶台数が足りるか気になります。
ソニーのサイトにも書いて無いので質問しますが、よろしくお願いします。
書込番号:23961795 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
この画像のはマルチベアリング時の台数に思いますが、一台ずつ使う場合も三台しか記憶出来ないのか良く分からないですね。
もし本当に三台までで有れば追加で新しいスピーカー検討するかも知れませんが微妙ですね。
書込番号:23961830 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のリンクのSRS-XB22のヘルプガイドに「スピーカーは合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングした後新たな機器をペアリングすると、8台の中でBLUETOOTH接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。」とありますからマルチペアリングは8台までと言う事ですね。
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb22/v1/ja/contents/TP0002391886.html
書込番号:23962000
>sumi_hobbyさん
8台まで記憶出来るんですね。
先ほど家電量販店で新しいBluetoothスピーカーを買うか悩んで買わずに帰って来ましたが8台までなら買わなくて正解でした。
余計な出費が無くて助かりました。
書込番号:23962015 スマートフォンサイトからの書き込み
サイバーマンデーで¥ 8,250だったのでコロナ禍の車通勤用に衝動買いしちゃいました。
が、色々とモヤっとすることが多いので質問させて頂きます。
・音量が急に大きくなる
XPERIA XZを繋いで聴いてるんですが
次の曲になった時と間奏の辺りとかで急に音量が大きくなり
少しするとまた普通の音量に戻るという現象が起きる。
聴いてる感じだと低音が鳴っていない時に音量が大きくなってる感じなんですが
この機種はこんな感じなんでしょうか?
スマホやアプリ、XB22の設定などを変えても変化無しだったので
初期不良で重低音の出力が中音高音だけの時に暴発してるとかだったらどうしようと思ったので・・・
・車で転がる。
ダッシュボードの上に置いているのですがブレーキ踏むと転がる。
XB23よりはマシなんだろうとは思うけどやっぱりあの程度のチョボじゃ転がる。
先人の方々の工夫なんかを教えてほしいです。
・iOS10以上じゃないと接続出来ない。
今までiPod touchでWF-1000XやSRS-X11を繋いで聞いていたから
特に疑問も無くXB22を繋げようとすると接続してもすぐに途切れる。
調べたらiOS 9.x以前の機器はBluetooth接続で使用できません。の文字。
androidは特に問題無いのに何でiOSはバージョンでBluetoothが繋がらないんでしょうか?
愚痴のような質問ですがどうかよろしくお願いします。
特に音量はもし初期不良だったら返品しようか悩んでいますので・・・
>・音量が急に大きくなる
・使用中に音が小さくなる
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb22/v1/ja/contents/TP0002391922.html
バッテリー残量センサーが過敏で、負荷の度合いによって
残量を増減判断して、それに伴って音量も増減しているのかも。
ACアダプター接続状態で症状確認してみましょう。
>車で転がる。
ちゃんと固定しないと非常に危険です。
昔ありましたが、走行中に缶ジュースが転がり落ちてブレーキペダルの
裏に入り込んだそうです。
それを取ろうと手を伸ばして前方不注意状態になったり、気付かずに
ブレーキをかけたらどうなるか想像できますよね。
※被害者じゃなくて加害者になります。
また、ダッシュボードの上に物を置くと、座高の低い人が運転した場合に
視界が妨げられたりして、これも非常に危険です。
※取り締まり対象になることもあるので注意を。
書込番号:23843983
>みな@ネット中毒さん
以下の文中、スマホのSONY | Music Centerアプリが出てきます。インストール方法は取説を参照してください。
>・音量が急に大きくなる
動作がおかしくなっているのかもしれません。
ペアリングのやり直しになりますが、次の方法でSRS-XB22を初期化してみてください。
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb22/v1/ja/contents/TP0002391928.html
なお、iOSデバイスやパソコンとペアリングをやり直すときは、iOSデバイスやパソコン側のペアリングも削除した後ぺリングをやり直してください。
それでも、改善されないでしょうか?
みな@ネット中毒さんは、かなりの大音量で聴かれているのでしょうか?
こういうBluetoothスピーカーは、小型なのに低音を出すためにかなり低音を盛っています。
でも、そのままでは少し音量を上げるとすぐに音割れしてしまうので、大きな音になるほど低音の盛りを少なくするような工夫をしています。それが悪影響しているのかもしれません。
もし動作が不自然だという指摘が多いようだと、ソフトウェアのアップデートで修正しているかもしれません。
アップデートがないか、次の方法で調べてみてください。
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb22/v1/ja/contents/TP0002391911.html
あとは、車の振動でParty Booster機能がオンになっていないでしょうか?
もしその可能性があるなら、振動で誤ってオンにならないよう、次の方法でボタン操作のみでオン/オフするよう設定するとよいでしょう。
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb22/v1/ja/contents/TP0002410414.html
とにかく、解決しないなら、メーカーに問い合わせ、点検してもらう(購入して間もないなら製品交換)のがよいと思います。
>・車で転がる。
助手席前のダッシュボードに置いているのでしょうか? それはお勧めできませんが…。
https://www.webcartop.jp/2017/12/186310/
もし車の中で固定したいのなら、こういうものが利用できるかと…。
https://gourmet-note.jp/posts/13802
ただ、ずっと車の中に置いておくと、夏はダッシュボード上は80℃にもなることがあり
https://jaf.or.jp/common/safety-drive/car-learning/user-test/temperature/summer
壊れてしまう可能性があります。また、壊れないにしてもバッテリーの劣化につながります。
SONY製品はLDACやAACに対応しているので、ペアリングのときに不具合が生じたのではないでしょうか?
AndroidはXperiaやWALKMANにも採用されているので、不具合があってもデバッグ中に発見しやすいのでしょう。iOSはその点難しいのではないでしょうか。
書込番号:23845674
一度別のandroid端末で試してみようとした時
部屋の中で聴くと全然音量が普通でしたが
車で聴くとやはり同じ現象になりました。
車の中の何か電波が干渉してるのかなぁという感じです。
>猫猫にゃーごさん
バッテリーは開封してすぐ100%の状態にして使用してました。
充電しなおして試してみようかと思います。
>osmvさん
初期化は試してなかったのでやってみたいと思います。
最初使用しようとした時、iPodに繋げようとして接続出来なくて
何度もペアリングを試したのでそれで何かおかしくなってる可能性もあるのかなと思います。
iOSのバージョンで繋がらないのはBluetoothは同じか上位バージョンで下位互換はあるのに
iOSのバージョンが低いから繋がらないっていうのが何か違和感を感じたので…
バグが出て無理だから排除したっていうのもありそうですね。
ダッシュボードに置いてるのが色々と危ないと指摘がありましたが
音の聞こえ方がやっぱり前方からの方が良かったので
ダッシュボードのカーナビの上に置いていたんです。
転がりやすいし危ないからしっかりと固定出来ないようなら
コップ置くとこにした方が良さそうですね。
書込番号:23848023
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
