AirStation WSR-2533DHPL-C
- 11ac(5GHz)に加え、2.4GHzの256QAMに対応した無線LANルーター。4×4アンテナ搭載で、5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。
- 子機側の位置や距離を判別し、転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」と、iPhoneやiPadを察知する「ビームフォーミングEX」にも対応する。
- 新旧それぞれのWi-Fiルーターの「AOSS/WPSボタン」を押すだけでネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継ぐことができ、他社製ルーターにも対応。
このページのスレッド一覧(全74スレッド)
3 | 2 | 2021年1月20日 22:15 |
1 | 23 | 2021年1月15日 09:38 |
4 | 24 | 2020年11月19日 00:11 |
17 | 16 | 2020年11月10日 23:50 |
2 | 3 | 2020年11月3日 23:12 |
1 | 9 | 2020年10月28日 20:36 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C
WSR-2533DHPL(-Cは無し) を所有しています。
フランスのパリで日本の実家のRECBOX(HVL-AAS4 )に録画した番組をMagicalFinder経由でダウンロードするため、実家でVPNを構築したいのですがこの機種はVPNに対応していますか?VPNマルチパススルーには対応しているようですがVPN自体は確認できませんでした。
また対応している場合、WSR-2533DHPLを使ったVPN構築チュートリアル等のアドレスをお教えいただければ幸いです。
実家側のネットワークにVPNサーバを設置したのですよね。
それならばフランス側はVPNパススルーで良いのでは。
以下参照してみて下さい。
http://ezxnet.com/server/entry3898/
ちなみバッファロー製無線LANルータでVPNサーバ機能があるのは、
基本的にはWXRシリーズやWZRシリーズなどの上位機種であり、
WSRシリーズでは対応していません。
以下参照下さい。
https://24wireless.info/how-to-use-vpn-on-wifi-router
書込番号:23918139
バッファロー社の製品に限って言うと、羅城門の鬼さんのページは情報が古いです。
WSR-2533DHPL-Cはパリ側のルーターでしょうか?
であれば、有線LANタイプのBHR-4GRV2しかありません。
バッファロー社の現行製品でVPNサーバー機能を搭載しているものがいくつかありますが、
VPNの通信方法が違って使えないのがあるので気を付けてください。
BHR-4GRV2は所有しているので多少の事なら答えられます。
書込番号:23918327
本機種を利用しての質問です。
ネット環境は、楽天ひかり、マンションタイプで、NTTのONUは、RV-S340NEです。
設定はONUの設定画面で実施し、その後に本機種をLANケーブルにて接続し、無線化しました。
・ルーターの背面スイッチは、ルーター、autoとしていますが、これで問題無いか?
・楽天ひかりはipv6対応となっているが、本機種は対応しているのか?(動いているのか)
・本ルーターの設定画面に入れないが、ipアドレスは何か?
以上、アドバイス頂けますと幸いです。
書込番号:23905954 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット回線への接続設定がRV-S340NEで出来ているのであれば、「auto」より「Manual」「AP」にした方が良いです。
再起動するときルーターとして誤認識されることが無くなります。
この製品はIPv6には対応していません。
ルーターモードで無くAPモードやWBモードの場合、IPアドレスが変更されます。
確か192.168.11.100に変わっているはずです。
このIPアドレスでアクセスできなければ、接続しているネットワーク機器のIPアドレスを調べて総当たりするしか無くなります。
書込番号:23905985
追記
IPv6で使用できるルーターは下記のリンクを参考にされるのが良いでしょう。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/about/ipv6/xpath/
書込番号:23905988
EPO_SPRIGGANさん
早速のアドバイスありがとうございます。
背面スイッチについて、本内容にて一度設定してみます。
ipv6には非対応なのですか。残念です。対応機種への交換を検討してみますが、実際のところ劇的に速くなるものなのでしょうか。マンションの場合は、VDSL?でしたっけ?各部屋へはメタルのまま?どうなんでしょう。
ルーター設定画面についても確認してみます。総当たりは大変そうですが。
書込番号:23906029 スマートフォンサイトからの書き込み
まずやりたいことは、単にIPv6で通信するのではなく、
高速な IPv4 over IPv6を使いたいのですよね。
その場合、WSR-2533DHPL-Cは
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
の一覧に載っていないので、IPv4 over IPv6には対応していません。
もしもIPv4 over IPv6接続したい場合は、
楽天ひかりはxpassですので、WXR-2533DHP2あたりを購入して下さい。
また
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1169?site_domain=default
を見ても、RV-S340NEはIPv4 over IPv6には未対応です。
なので、楽天ひかりではPPPoEでインターネット接続することになります。
AUTOではうまく自動判定してくれないことがありますので、
出来ればMANUAL にセットして以下のように明示的にモードを指示した方が良いです。
RV-S340NEのPPPランプが点灯している場合は、
RV-S340NEがルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるためにWSR-2533DHPL-Cはモードスイッチは
MANUAL & APにセットしてAPモード(ブリッジモード)にして電源オフオンして下さい。
ブリッジモードの場合はこれだけでOKです。
もしもPPPランプが消灯している場合は、
WSR-2533DHPL-CはルータモードでPPPoE設定する必要があります。
モードスイッチは MANUAL & ROUTER にセットして電源オフオンして下さい。
そして
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/129.html
を参照して設定画面に入って下さい。
そして
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
を参照してPPPoEの設定を行って下さい。
ちなみにPPPoE設定ではプロバイダから事前に連絡済みの
ユーザIDとパスワードの入力が必要です。
書込番号:23906049
IPv6は高速化する技術ではないので、速くなるかは不明で、劇的に速くなるということはないでしょう。
IPv4でIPアドレスの枯渇が問題になっているためIPv6が普及し始めています。
IPv4の方で混み合っているため遅くなっていたのであれば、アクセスするサイトなどによっては速くはなるでしょう、というところです。
VDSLだとMDFから部屋までメタル配線ですので、通信速度は最大100Mbpsになるはずです。
IPv6にしてもこれ以上にはならないです。
確かに総当たりは面倒ですね。
192.168.11.100でだめなら、「SoftPerfect Network Scanner」のようなソフトで接続されている機器を検索すると良いです。
後はPCや機器の名前から当たりを付けてアクセスすれば労力は減らせます。
参考
高速にネットワークをスキャンしてPCの情報取得・操作ができるフリーソフト「SoftPerfect Network Scanner」
https://gigazine.net/news/20120914-softperfect-network-scanner/
書込番号:23906104
羅城門の鬼 さん
ご連絡ありがとうございます。
詳しくご説明頂きありがとうございます。
楽天ひかりで、ipv6利用する為にはONUは変えられないので、ルーターを変える必要ありと理解してよろしいでしょうか?
当面現在の機種を使うので、背面スイッチの設定を見直してみます。これで速度に影響したりするのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
書込番号:23906107 スマートフォンサイトからの書き込み
EPO_SPRIGGAN さん
現在、下りが20M、上りが60M程度だったと記憶しています。100Mにより近づければと思っています。
設定画面について、アドバイスありがとうございます。
色々やってみます。
書込番号:23906113 スマートフォンサイトからの書き込み
あんましイクナイっす。
「MANUAL」「ROUTER」ってして電源入れ直しってしたほーが、「なにかと安定」するっすよ。
「非対応」です。
イマは、「IPv4 PPPoE接続」で動いているっすよ。
「混雑する夜間の速度低下を抑えるための」「IPv4 over IPv6」にするためには、以下の対応機種に交換せねばならないっす。
「楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター」
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/about/ipv6/xpath/?l-id=rhk_ipv6_router-list
「初期設定」「ルーターモード」であれば、「192.168.11.1」っすよ。
おそらく、イマは、「AUTOモード」が変に動いて、「ROUTERランプ」消えていないっすか?
あるいは、「RV-S340NE」の、「PPPランプ」ついていないっすか?
んであれば、「RV-S340NE」が、「有線親ルーター」になってるんで、
・「WSR-2533DHPL」後ろスイッチは、「MANUAL」「AP」にしてから、電源入れ直しする
そして、「エアステーション設定ツール (Windows) Ver.2」で、「検索」させると、出てくるっすよ。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23906408
ほかのプロバイダーでは、「ホームゲートウェイで、v6なんちゃら接続」できたりするんっすけど、
「楽天ひかり」では、それは許されないことになるっすね。(;^_^A
なので、「自前の」「対応ルーター」が、「必須!」ってことになるっす。
ザンネンながら、「まったくカワンナイ」っす。
ただ、「より安定化する」ってことでございます。
書込番号:23906427
>PB太郎G2さん
ユーザーではないですが、ワンポイントだけ。
もしスマホ(AndroidかiPhoneか)をお持ちなら、
Buffalo謹製アプリ「StationRadar」をインストールして使うのが早いかと。
IPアドレスを知る〜管理画面へのログインまでできますよ。
●Buffalo「Wi-Fiルーターの設定画面表示方法、IPアドレス確認方法 Android編」
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16191.html
※もしiPhoneユーザーでしたら上記内リンク「>iPhone編はこちら」へ
書込番号:23906429 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の公式ページでも、「ホームゲートウェイ」は、「全滅!(T_T)」でございますねぇ・・・。
「楽天ひかり NTTレンタルルータでもIPv4 over IPv6(DS-Lite)は利用可能?」
書込番号:23906432
Excelさん、詳細にありがとうございます。
背面スイッチの設定試してみます。
IPv6については、対応ルーターに変えても、RV-S340NEが対応しておらずダメという事でしょうか?
書込番号:23906502 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さん、
アドバイスありがとうございます。試してみます!
書込番号:23906506 スマートフォンサイトからの書き込み
いーえ、そーではないっす。
「ホームゲートウェイ」で「IPv4 over IPv6」」デキナイことを、その先に「自前対応ルーター」をつなげることで、「できるようになる」ってことっすね。!(^^)!
念のために、スレ主さんが「IPv6」って言ってるのは、「たんなる、純粋、単純IPv6」ではなくって、
・「混雑する夜間の速度低下を、抑えることのできる、「IPv4 over IPv6」
のことでございますよね。
このあたりは、ミナサン、最近よく、勘違いしてしまうことが多いことっすよねぇ。
書込番号:23906545
Excelさん、返信ありがとうございます。
違いが今一つ判ってませんが、混んで無い方も使える様になるよって感じですかね。
少しでも100M近くになる様に出来ればとの考えからです。
書込番号:23906861 スマートフォンサイトからの書き込み
VDSLでもIPv4 over IPv6の効果はあります。
VDSLの上限近い速度が出せるようになります。
環境により違いはあるでしょうが、80Mbps程度は出るのでは。
はい、IPv4 over IPv6を利用するためには、
IPv4 over IPv6に対応した無線LANルータに変える必要があります。
モードスイッチを明示的にMANUALで設定しても
速度的には変わりはないです。
書込番号:23907378
羅城門の鬼さん、ご返信ありがとうございます。
対応ルーターへの交換を検討したいと思います。
なお、皆さんからアドバイス頂いた方法を試してみたのですが、本機種の設定画面に入れず困ってます。
書込番号:23907384 スマートフォンサイトからの書き込み
まずWSR-2533DHPL-Cはルータモードなのでしょうか?
それともブリッジモードなのでしょうか?
スマホやタブレットにStationRadarをインストールし、
アプリを立ち上げて検索すれば親機を見つけてくれますので使ってみて下さい。
Android版なら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar
iOS版なら
https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961
書込番号:23907412
まずはっすね、以下の情報をお願いします。
・「WSR-2533DHPL」の、「後ろ側スイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「RV-S340NE」の、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23907427
羅城門の鬼さん
返信ありがとう。ブリッジモードです。
iOSアプリダウンロードしてみたところ、ルーターがヒットしました。が、応答なしとか、色々言ってきます。
ちょっと色々試してみます。
書込番号:23907583 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのルーターを利用してTVと無線でのネット接続をしたいのですがどうしても出来ません。
スマホやPCは問題なく無線接続出来ております。
TVはPanasonicのL55DT5です。SSIDを検索して暗号キーを入力し接続を試みたのですが接続出来ません。
正直TVの設定の問題なのか、ルーター側の設定なのかも検討がつきません。
とういった問題点が考えられるかご教授願いたいです。
TVの場所まで電波が届いていないとか。
書込番号:23791541
L55DT5は8年以上前に発売されたテレビですね。
その辺りに何かありそうです。
書込番号:23791552
>けーぼー@さん
スマホを繋いだのは2.4Ghzと5Ghzどちらですか?
テレビを繋ごうとしているポイントはどちらですか?
スマホは5Ghz帯に繋いだ。テレビは2.4Ghzに繋ごうとしている。
パスワードが違うから繋げない なんて事はないですよね?
書込番号:23791586
「無線の認証」や「無線の暗号化」の設定の問題とかはないのでしょうか?
テレビ側の対応しているセキュリティー設定と無線LAN側の設定に違いがあるのかも。
前に使用していた無線LANルーターなどはどのように設定していたのでしょう?
書込番号:23791642
SSIDの一覧には、「WSR-2533DHPL」のSSIDは出てくるんっすよね?
んで暗号化キーを入れて、ただ、「接続できません(:_;)」ではなくって、
・「どんな画面が出てくるのか」
の画像があると、「へんな勘違い」が無くっていいっすよ。(^^)/
あと、「有線LAN」も同時につないでたりはしないっすか?
「L55DT5」のほーには、
・「有線」「無線」どっちを使うのか。
ちゅー設定があるみたいっすよ。
ここんところはキチンと「無線」になっているっすか?
マニュアルでは、
「LANストレートケーブルと無線LANの両方を接続することができますが、どちらで通信するかは、
「接続方法」( ガイド764)または「かんたんネットワーク設定」( 基本ガイド54ページ)で設定して
ください。」
ってなっているっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23791699
>Hippo-cratesさん
距離的には4〜5mくらいで壁等も無いので、それは無いかと思います!
書込番号:23791853
>BLUELANDさん
発売から8年も経っているいるTVなので、それもあるかもしれないです。諦めムードです笑
書込番号:23791858
>けーぼー@さん
スマホでもテレビの接続した電波帯に接続してみたのですよね?
暗号化対応も同じに見えたのでそこを疑いました。
書込番号:23791883
>Excelさん
>EPO_SPRIGGANさん
今日はもう設定等はいじれないので、明日返答させて頂きます。申し訳ありません。
書込番号:23791884
了解っす。(^_^)v
あと、一時的にでも、「有線直結」をやってみて、
・まずは、ネットワークを使うって部分はダイジョウブなのか。
ってところを確認してから、「無線にする」って順番でもいいんでないかしらね。
書込番号:23791903
あと、一応、「5GHz11n対応」ってなっているっすけど、ためしに、「2.4GHz接続」にしてみるとか。
書込番号:23791919
『正直TVの設定の問題なのか、ルーター側の設定なのかも検討がつきません。』
WSR-2533DHPL-Cの取扱説明書には、以下のように記載されています。
製品仕様
周波数範囲(中心周波数)
IEEE 802.11ac/IEEE 802.11a:
W52 36/40/44/48ch(5180〜5240MHz)
W53 52/56/60/64ch(5260〜5320MHz)
W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
(5500〜5700MHz)
IEEE 802.11g/IEEE 802.11b:
1〜13ch(2412〜2472MHz)
(P103)
2.4GHz(11n/g/b)
5GHz(11 ac/n/a)
項目:倍速モード
出荷時設定:2.4GHz:346.7Mbps(20MHz)、拡張チャンネルは自動設定
出荷時設定:5GHz:733Mbps(80MHz)
項目:無線の認証
出荷時設定:WPA2-PSK
項目:無線の暗号化
出荷時設定:AES
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021521-03.pdf
L55DT5の取扱説明書には、以下のように記載されています。
無線LAN接続について(P53)
●アクセスポイントはAOSSかWPS対応であることをご確認ください。
■無線LANの仕様(P80)
準拠規格:IEEE802.11a/b/g/n
使用チャンネル
2.4GHz:1〜13ch
5GHz:W52,W53,W56
セキュリティ:
WPA2-PSK(TKIP/AES)
WPA-PSK(TKIP/AES)
WEP(64bit/128bit)
https://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428052041096.pdf
L55DT5側が11a/11nまでの対応となりますが、W52,W53,W56に対応しているようですので、仕様的にはWSR-2533DHPL-Cに接続は可能のようです。
WSR-2533DHPL-Cの5GHz倍速モード80MHz->40MHzに設定を変更した方が良いのではと思います。
WSR-2533DHPL-CはWPSに対応しているようですので、試してみるのも一案かと思います。
書込番号:23791948
L55DT5は5GHzはW52/W53/W56に対応していますし、
暗号方式も WPA2-PSK (AES) に対応しているので、
本来ならすんなりと繋がりそうですね。
https://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/th/th_l55_47_42dt5.pdf
のP52を見てみると、
L55DT5はWPSによる接続も対応しているようですので、
WPSで接続を試みてはどうですか。
親機側は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12404.html
書込番号:23792383
>Excelさん
2.4Ghzと5Ghz両方出てきます。
>どんな画面が出てくるのか」
画像1(SSIDを検索し暗号化キーを直接入力して接続した場合※2.4Ghz、5Gh両方同じ表示
画像2(AOSS、WPSでの接続を試した場合
繋いでおりません。
>「有線」「無線」どっちを使うのか。ちゅー設定があるみたいっすよ。ここんところはキチンと「無線」になっているっすか?
無線設定には出来ております。(画像3)
>あと、一時的にでも、「有線直結」をやってみて、・まずは、ネットワークを使うって部分はダイジョウブなのか。
申し訳ありません、TVと繋げる長さのLANケーブルが無いのです。
両方ためしましたがエラー画面になり接続できませんでした。。。
書込番号:23793512
>kockysさん
>スマホでもテレビの接続した電波帯に接続してみたのですよね?暗号化対応も同じに見えたのでそこを疑いました。
はい、携帯やPCからですと両方の電波帯で正常に接続、通信することが出来ています。
書込番号:23793521
>羅城門の鬼さん
そうなんですよね、他の機器との接続は問題ないのでTVだけってのは、何故だろうと感じております。
WPS、AOSS両方でも接続はエラーになってしまうのです。
書込番号:23793539
ちなみにですがポケットWi−Fiでの接続を試しましたがこちらも、同じエラー表示となったため、TV側の問題なのかもしれません。
書込番号:23793559
「無線」が、「どーしてもダメッ(T_T)」てことならば、最終的には、
・「LANケーブルを準備して、有線でつなぐ」
・どーしても無線でってことならば、「NEC WG1200CR」あたりを「有線LAN変換機」としてつなぐ。
どっちかしかないんでないのかなぁと。
書込番号:23793560
手動接続もWPSもダメなら、直接無線LAN接続するのは無理っぽいですね。
親機と5mほどの距離なら、直接LANケーブルで親機と有線LAN接続するのが
手っ取り早いです。
どうしても無線LANにこだわる場合は、
WSR-1166DHP4かWG1200HS4などを購入し
以下のようにイーサネットコンバータ(兼中継器)として使うと言う手もあります。
WSR-2533DHPL-C --- WSR-1166DHP4 === TV(L55DT)
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
WSR-1166DHP4をイーサネットコンバータ(兼中継器)として設定する方法は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
書込番号:23794350
初めまして!現在バッファローのWHR-300HP2を無線接続してps4してます
プロバイダーはocnのフレッツ光ネクストです
回線速度が下り40Mbpsほどしか出てなくてこちらのルーターに替えて有線にしようかと考えてます
回線速度の向上を考える上で、買い換える&有線にすると今よりは速度早くなりますか?
書込番号:23777783 スマートフォンサイトからの書き込み
素の回線速度が分からないと何とも言えません。
まずは、
ルーター引っこ抜いて、
OCNの末端に直接的にPS4なり、PCなり挿して
どのくらい速度が出るのか確認しては!
書込番号:23777788
今のルーターですと有線でもマックス100Mbpsですからね。買い替える価値は十分ありますよ。
出来ればギガ契約にすれば御の字でしょう。
書込番号:23777795
モデムの方に直差しして一度計測する形ですか?
やってみます!
書込番号:23777817 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-300HP2は2.4GHzの11nにしか対応していませんので、
無線LANとしては最大リンク速度は300Mbpsです。
更に無線LANは距離が離れれば、いくらでもリンク速度は遅くなりますし、
リンク速度から実効速度への落差が激しいので、
無線LAN接続で実効速度が40Mbpsほど出ているのはそれなりに健闘していると言えます。
まずはWHR-300HP2に有線LAN接続して速度計測してみて下さい。
WHR-300HP2は有線LANが100Mbpsですが、
40Mbpsからは向上すると思います。
もしも90Mbps程度の実効速度が出ている場合は、
有線LANが1Gbps対応の親機に替えれば更に向上します。
https://support.ntt.com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p
でマイページにてIPoEが提供中かどうか確認してみて下さい。
IPoEが提供中ならOCNバーチャルコネクト対応の無線LANルータに替えて、
OCNバーチャルコネクトでインターネット接続するようにすれば、
インターネット回線自体が高速化されます。
但し、WSR-2533DHPL-CはOCNバーチャルコネクトに対応していません。
に対応機の一覧があります。
アンテナ2本の親機でも充分だと思いますので、
WSR-1166DHP4かWSR-1166DHPL2あたりで良いのではないでしょうか。
書込番号:23777838
一般家屋で光回線を引き込んでいる場合は1Gbpsが契約速度になるが、マンションなどで電話線を使ったVDSL方式だと100Mbpsの契約速度になる。現状どういう契約になっているのか確認を。
1Gbps回線だったら無線親機を買い替えることで実効速度は上がると思われる。
書込番号:23777840
現状でも有線LANでWHR-300HP2とPS4を接続すれば、通信速度は向上するでしょう。
マンションなどで100Mbpsの契約速度でも混み合わなくて状態が良ければ、70Mbps位は出ると思いますけど。
向上しなければ性能の良い無線LANルーターを購入しても無意味になります。
その場合インターネット回線の見直しからしなければいけないでしょう。
書込番号:23777885
まずはっすね、へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WHR-300HP2」の、「後ろスイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WHR-300HP2」の、「インターネット側」端子の先につながっているであろう「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23778027
あと、変えてみるにしても、「WSR-2533DHPL」こんなタッカイもんにしても、「インターネット速度」には、「ほとんど意味がない」ってところは心配ないっすか?
「ダイジョウブ、予算には問題ないでっす。(^_^)v」
ってことならばいいんっすけど、
「おねだん高いから」「インターネット速度も速くなって」「電波もよく届く」
って考えてるとしたらば、そーいったことは、ほぼほぼ「ナイ!」っす。(;^_^A
・バッファロー WSR-1166DHP4、WSR-1166DHPL2
・NEC WG1200HS4
あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/
これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、無いんでございます。
あと、「OCN」の、「IPoE接続」ってモンを申し込むと、
・インターネット回線の、「おおもとの速度」
が速くできるかもしれないっすよー。
「OCN IPoEインターネット接続機能」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6.html
書込番号:23778050
返答ありがとうございます!
回線は一戸住宅ですね
有線接続にして何度か測定したところ、50〜80Mbpsほど確認できました
何個か上げて頂いた他のルーターとIPoEとやらを検討してみます。
書込番号:23780302 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の情報をもらうと、もーチョット、突っ込んだ、オハナシができると思うっすよ。(^^)/
書込番号:23780357
マルコー99さん
もしかしてスレ主のワーター99さんと同一人物ですか?
複数のIDの使用は禁止されています。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html
>価格.comでは、複数の価格.comIDを登録すること自体を禁止しています。
混乱の元ですので、ワーター99さんのIDを使って、
再度投稿して下さい。
書込番号:23780451
同一ですごめんなさい!
違う端末からログインしてました…。気をつけます。
書込番号:23780510 スマートフォンサイトからの書き込み
別々の端末から同一のIDを使えますので、
今後は気を付けて下さい。
PPPoE接続にしては比較的速いように思いますが、
IPoE(OCNバーチャルコネクト)でインターネット接続したら、
もっと速くなるはずです。
を参照してマイページで状態を確認すると、
IPoEは提供中でしたか?
IPoEが提供中だと、
WSR-1166DHP4かWSR-1166DHPL2あたりでOCNバーチャルコネクトにて
インターネット接続すると、現状よりも速くなるはずです。
OCNバーチャルコネクトの接続設定方法は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
書込番号:23780590
うん、「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」っすね。
「ホームゲートウェイ」はないんで、
・「OCN」の、「IPoE」を申し込んで、
・「OCN IPoE対応ルーター」を、「自前で準備する」
って形にすれば、一番イイ形になるんでないでしょかー。(^^)/
「ご利用方法」
「A 市販のルーターを使用する」
対応ルーターは、ここいらあたりでどうっすっか。
・NEC WG1200HS4
書込番号:23780656
先程確認したところIPoE提供中となってました
申し込みをして対応ルーターを用意すれば今よりは速度向上を望める可能性ありって事ですね!
かなり参考になりました
ご丁寧に教えていただきありがとうございました
書込番号:23780714 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4GHz・800Mbps(理論値)で通信するには、子機が256QAM対応している必要があると記載されています。
これは、他社製の親機ー中継機でも、両方とも256QAMに対応してさえいれば、可能なのでしょうか?
現在、WG2600HP2を使っていて、中継機としてWSR-2533DHPL(もしくは他の物)を購入するか検討しているのですが、メーカーは揃えなければならないのかが気になっています。
実際どれぐらい改善するのかわかりませんが、とりあえず対応した物にしたいと考えています。
256QAMは11ac規格内では「オプション」という扱いで、これが256QAMの弱点。
各チップセットメーカーが規格を厳密に守っていればどのメーカー製同士でも接続可能だが、現実には接続できない…ということが起こりうる。そういうリスクを減らしたいなら同一メーカー、というか同一無線親機を子機に転用するのがベター。
それと無線機器メーカーは11axを主戦場にしていて、11axで開発された1024QAMを11acに持ち込んでいるメーカーもあるから、256QAMがこの先どうなるのかも不明。
書込番号:23765914
11acではオプションながらも256QAMが規定されていますが、
2.4GHzは11acではなく、11nとなりますので、規格には規定されていません。
しかしながら256QAM自体は確立された技術ですから、
メーカが違っていても対応さえしていれば接続は可能と思います。
但し、中継器は親機と同じメーカにしておかないと、
何かトラブった時にサポートに連絡してもたらい回しにされてしまう危険があります。
それと余程親機と中継器が離れていなければ、
親機と中継器は5GHzで接続した方がリンク速度は稼げます。
何故2.4GHzで接続したいのでしょうか?
メーカを揃えなければならない訳ではないですが、
揃えた方がよりbetterです。
WG2600HS2ではダメなのでしょうか?
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hs2/spec.html
書込番号:23765980
>羅城門の鬼さん
>Hippo-cratesさん
返信ありがとうございました。参考にします。
書込番号:23766563
ドコモ光でこのルーターに買い替えたのですが、速くても70Mbps程度にしかなりません。
同梱ケーブルの規格が6なのですが、これを6eなどにしたら解消されますでしょうか?
書込番号:23753449 スマートフォンサイトからの書き込み
遅い理由が同梱ケーブル、というのはほぼ考えられない(ケーブルのせいだとすればそれは不良品)なので、上位規格のケーブルにするのは無意味です。
書込番号:23753457
ケーブルは関係ないよ
書込番号:23753458
Cat.6のLANケーブルのCat.6eのに替えても効果は無いですよ。
もともとインターネット回線の通信速度はどのくらい出ていたのでしょう?
交換する前はどのくらいの通信速度が出ていたのでしょう?
書込番号:23753462
無線LANってネットの契約の速度とか、ルーター(親機)の速度(スペック)が高ければ速度が出るってもんでもないし、例えば子機が2.4GHz(150M)とかだったらまあそんなもんじゃない?って感じだけどね
書込番号:23753463
>αまささん
単純にフレッツ光からドコモ光に変えただけでは、何も変わらないですよ。
契約や料金収受や問い合わせ時の相手先がNTTからドコモに移っただけで、回線設備はNTTの持ち物=フレッツ当時のままですから。
(ドコモを通して)契約しているプロバイダが何処かによっては、契約内容の変更やお使いのルーターの設定変更で実効速度が上がる可能性はありますが。。。フレッツ光でも同様ながら。
書込番号:23753478 スマートフォンサイトからの書き込み
この速度は、「WSR-2533DHPL」に、「PC有線直結」して計った速度っすか?
それとも、「無線」で計った速度っすか?
お金のムダに終わるっすよ。
いっくら速い親機にしても、「おおもと回線」以上の速度にはならないっす。(;^_^A
念のため、へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHPL」の「後ろスイッチ状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHPL」の「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23753487
みなさんアドバイスありがとうございます!
いま出先なので本体確認だきないのですが、
契約内容は
ドコモ光
戸建B
OCN
無線での速度になりますが、以前の速度は測ったことがなくわかりません…
書込番号:23753772 スマートフォンサイトからの書き込み
んであればっすね、「WSR-2533DHPL」に、「PC有線直結」して、インターネット回線の「ホントーの速度」を計ってみるといいっすよ。(^^)/
そして、プロバイダー「OCN」ってことなんで、「IPoE接続」は、申し込み済みっすか?
念のための確認なんっすけど、今回買ったのは、「WSR-2533DHPL」ってことで間違いないっすか?
「WSR-2533DHPL2」ではないっすよね。(・・?
「WSR-2533DHPL」だと、この子だけでは、「IPoE接続」ができないんで、
・「ホームゲートウェイ接続」
とかを考えないと、いけないんっすね。
「ひかり電話」は使っているっすか?
書込番号:23753800
買い替える前の機種との比較も重要ですし、
インターネット接続が PPPoE なのか IPv4 over IPv6なのかも速度に影響します。
1000BASE-TはCat5e以上なら適合していますので、
Cat6を使っているのなら、ケーブルを替えても変わりません。
>OCN
OCNならIPv4 over IPv6 である OCNバーチャルコネクトに対応しています。
しかし残念ながらWSR-2533DHPL-CはOCNバーチャルコネクトに対応していません。
もしも現在PPPoEでインターネット接続しているのなら、
WSR-1166DHP4やWSR-2533DHPL2などの対応機にして
OCNバーチャルコネクトで接続すれば、少なくともインターネット回線自体は速くなります。
ちなみにPCを有線LAN接続して速度計測すると、
下りはどれ程の速度が出ているのでしょうか?
それでインターネット回線の実力が判り、
インターネット回線の問題なのか無線LANの問題なのかの切り分けになります。
書込番号:23753982
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
