AirStation WSR-2533DHPL-C
- 11ac(5GHz)に加え、2.4GHzの256QAMに対応した無線LANルーター。4×4アンテナ搭載で、5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。
- 子機側の位置や距離を判別し、転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」と、iPhoneやiPadを察知する「ビームフォーミングEX」にも対応する。
- 新旧それぞれのWi-Fiルーターの「AOSS/WPSボタン」を押すだけでネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継ぐことができ、他社製ルーターにも対応。
このページのスレッド一覧(全74スレッド)
8 | 12 | 2020年6月6日 18:09 |
8 | 4 | 2020年5月17日 15:09 |
19 | 6 | 2020年5月10日 14:52 |
44 | 61 | 2020年5月12日 17:21 |
36 | 14 | 2020年5月2日 18:04 |
14 | 29 | 2020年5月2日 12:03 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C
知識不足の素人です。教えて下さい。
ケーブルTV会社の回線でネットを使っています。
120Mプランです。
10年前にBUFFALOのwifiルーター(WHR-HP-G300N)を設置しました。300Mbpsです。
電化製品として10年経ちますので、そろそろ買い替えかな、と単純に考えました。
今、主流は800Mbpsのようですが、私の場合、回線契約が120Mプランですから、最新のルーターを買っても宝の持ち腐れになるのでしょうか?
買い替える必要はありませんか?
wifiを利用しているのは、iphone11とiphone8が1台ずつです。特にストレスは感じでいません。
幼稚な質問かも分かりませんが、アドバイスお願いします。
書込番号:23447151 スマートフォンサイトからの書き込み
>120Mプランです。
>WHR-HP-G300N
これだと
伝送速度 10M / 100M(オートセンス)
なので、ちょっぴり足りてない。
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-hp-g300n.html
替えれば、この点は改善できる。
でも、無線を速くしても、実質的には有線速度(契約速度)以上は望めない。
速さをお望みなら、回線契約から見直したほうが良いです。
書込番号:23447185
古いから5GHz非対応で云々というレスがつくと思うけど
自分は現状に不満が無いなら買い換えなくていいと思う
書込番号:23447186 スマートフォンサイトからの書き込み
実際どの程度の実行速度が出ているか分かりませんが、100Mbps出ていなければ交換してもまず通信速度に関しては変わらないでしょう。
それ以外では、5GHzでの通信が出来るので電子レンジなどの家電のノイズによる影響は回避できるようになります。
電子レンジを使い始めると通信に問題が出て困るという事があるのであれば、買い換えは有効かと思います。
しかし、発売時期を考えるとWHR-HP-G300Nの方が出力が強い可能性があるので、交換してしまうと2.4GHzの電波が十分届く範囲が狭くなるかもしれません。
現状のWHR-HP-G300Nが古いので突然壊れるということもあるので、買い換え自体はいいかと思います。
買い換えるにしても、WSR-2533DHPL-Cのような上位機種ではなく、WSR-1166DHP系統の方で十分だと思いますが。
書込番号:23447200
「WSR-2533DHPL」こんな高級機は、そうなるっすね。
>買い替える必要はありませんか?
ただっすね、イマドキの「11ac対応機」にする意味はあるっすよ。
そんな見方からはっすね、オススメは、
・バッファロー WSR-1166DHP4
・NEC WG1200HS3
あたりで、「必要にしてジュウブン」だと思うっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23447228
念のために、「WHR-HP-G300N」のLAN端子は、「100Mbpsまで」なんっすけど、「WHR-HP-G300N」にPCを「有線直結」して測ったインターネット速度はどんくらいっすか?
「WHR-HP-G300N」は、「2.4GHz接続」だけの対応っすね。
2.4GHz接続はっすね、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
・コードレスホン影響がある。
ってところがあるっす。
書込番号:23447241
「もう10年選手なんで、そろそろ引退させてあげようかな・・」
ってことっすかねぇ。
んで、もしもっすね、
「無線だけで使ってるんで、有線のクチは、いっこあればジュウブンかな・・」
ってことであれば、いっそのこと、
・NEC WG1200CR
でもいーんでないかしらね。
とぉーっても、おてがるっすよー。('ω')ノ
書込番号:23447299
皆様、ありがとうございます。m(__)m
やはり私レベルではわからない言葉もありますが、だいたい理解できました。
現状は、ケーブル回線(120M)にPCを有線で1台つないでおり、あとは前述の通りiphoneを使っています。
通信速度には特に不満はありませんので、一応10年間使用ということで
アドバイスいただいた機種に買い替えを検討します。
ご丁寧、ご親切なレスに感謝いたします。
書込番号:23447479
WHR-HP-G300Nの有線LANは100Mbpsまでしか対応していませんが、
問題はそこではなく、通常は無線LANの方です。
無線LANは親機からの距離が離れれば、
リンク速度は落ちてゆきますし、
リンク速度から実効速度への落差は有線LANよりも非常に大きいです。
更にはWHR-HP-G300Nは2.4GHzにしか対応していない点が問題です。
2.4GHzは干渉の影響が大きいので、実効速度が出にくいです。
現時点ではストレスを感じていないとのことですが、
今後はブラウザで見るサイトが重たくなってゆきますし、
WHR-HP-G300Nは約11年前の製品ですので、
そろそろ11ac対応の無線LANルータに買い替えた方が良いのでは。
買い替える機種としてはアンテナ4本のWSR-2533DHPL-Cでなく、
アンテナ2本の無線LANルータでも充分ではないでしょうか。
大抵の子機(スマホ等)はアンテナ2本以下ですので。
アンテナ2本の無線LANルータとしては、
WSR-1166DHP4かWG1200HS3あたりで良いのではないでしょうか。
書込番号:23448061
早速、WG1200HS3に買い替えました。
今、繋いだところ快適です。
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:23449345 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、色々と、いくなったりしたっすか。(^^)/
んでわ〜。
書込番号:23449476
>今、繋いだところ快適です。
今までのWHR-HP-G300Nは2.4GHzしか対応していませんでしたが、
WG1200HS3は5GHzにも対応していますので、
5GHz対応の子機(スマホ等)は出来るだけ5GHzのSSIDである
aterm-XXXXXX-aに接続した方が良いです。
iPhoneは5Ghzに対応しています。
書込番号:23449682
現在2階に親機としてWXR-1750DHP、3階に中継機としてWEX-1166DHP 2/D
という機種を置いて不自由なく利用しています。
この度1階の車庫に電波を届けたい為にもう1台中継機を購入するつもりで調べていたのですが
WXR-1750DHPは中継機1台しか対応しないと書き込みがあったので、
親機を買い替えて今親機として使っている
WXR1750DHPとWEX-1166DHP 2/D
を1階と3階に2台で中継機にすることはできますでしょうか?
もしできるとして、こちらの商品以外にも、中継機2台繋げることのできるオススメの親機はありますか?
予算は1万円までだとありがたいです。
書込番号:23409280 スマートフォンサイトからの書き込み
おんなじ質問内容を、複数の場所で行うことを「マルチポスト」といって、以前は「禁止事項」となっていました。
現在でも、オススメできることではなく、また、書き込み少なめの方のようですので、できればマルチポストは控えていただいたほうがよろしいかとは考えます。
なので、こちらのスレは閉じていただくか、「無線LANルーター(Wi-Fiルーター) なんでも掲示板」のほうで、再度お聞きいただいたほうが、いいと思うっすよ。('ω')ノ
書込番号:23409314
すみません、わかりやすいご説明ありがとうございました。今後気をつけます。
書込番号:23409511 スマートフォンサイトからの書き込み
Buffaloの無線親機を中継機に転用した場合の中継機設置台数はそれ1台だけ。
中継専用機は同じ型番2台を使って「直列接続」による2段中継が可能。
現状保有している機器(WXR-1750DHP、WEX-1166DHP2/D)にWSR-2533DHPL-Cを加えても、上記の制限で2段中継は不可。
WEX-1166DHP2/Dをもう1台加えたとしても2階親機から1階/3階の別方向に電波を飛ばすには並列接続になるからこれも不可。
直列接続:無線親機----中継機A----中継機B
並列接続:無線親機----中継機A
中継機B
2階=3階間、あるいは2階=1階間にLANケーブルを敷設できるなら親機2台をLANケーブルでつなぎ、残った場所は中継機を使うという方法がとれる。あるいは両階とも2階までLANケーブルを敷設してつなぎ階層別の無線親機3台体制ということも可能。
あとは現行機器をすべて取り払い、メッシュネット方式の3台セットで運用するか。
※どちらの場合も車庫が家屋とは独立したコンクリート箱の構造だと、中継機を設置しても電波状態はあまりよくないと思われる。
書込番号:23409617
ご親切にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:23409667 スマートフォンサイトからの書き込み
WXR-1900DHP2からこの機械に変えて電波は強くなったりしますか?
今は2階に居るときにたまに途切れるのでこれに変えて途切れなくなればいいと思うので教えて下さい
書込番号:23394555 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
電波自体は電波法で上限が決められていますので強くはなりません。しかし無線LANの場合転送速度は新製品のほうが速くなっていますし混信にも強くなっています。買い替える価値は十分ありますよ。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-1900dhp2.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-2533dhpl-c.html
メーカーのFAQを読まれてから検討してみてください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/8342.html
書込番号:23394581
殆ど変わらないはずです。
電波強度は電波法の規制により上位機種ならどれでもほぼ変わらないのでは。
WXR-1900DHP2がアンテナ3本で、
WSR-2533DHPL-C がアンテナ4本と言う違いがありますが、
その恩恵を受けるためには子機(PC等)もアンテナ4本である必要があります。
しかしながら、大抵の子機はアンテナ2本以下です。
親機からの距離が離れているのなら、
アンテナ3本の中継機を導入してみてはどうですか。
例えばWXR-1750DHP2。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15783.html
なお、中継機は親機と子機の中間あたりに設置するのが効果的です。
書込番号:23394583
ありがとうございました。買うか中継機にするか検討します
書込番号:23394644 スマートフォンサイトからの書き込み
しないっす。(;^_^A
電波の強さは、法律で規制されていて、現状発売されている製品は、ほぼ上限いっぱいになっているであろうからっす。
「特別に遠くまでとどく機種」ってもんは、存在しないってことが、通説になっているっす。
「無線中継」の、基本的な考え方ってことで
一般的にはっすね、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:23394770
んで、「WXR-1900DHP2」は、ファームアップすれば、「v6なんちゃら」にも対応できるんで、
電波範囲ではない「ちょっと調子が・・・」ってことでもなければ、「積極的に変える意味」は薄いと思うっすよ。
書込番号:23394903
そもそもWZRでは、
2階に居るときに途切れることはありませんでした。
WXR系はそもそもポンコツです。
WSR系も、安いので、同じだチップだと思うけど変わらんと思うよ
WZRは当時2万もしたからね。半分以下の値段のものに期待しちゃいけないよ。
書込番号:23394936
こちらを利用してから1年以上は経つのですが、最初の頃は特に何もなかったのですが、ここ半年ほど前から、通信速度が遅くなったり繋がらなかったりと困っています。
wifiを切って使ったりする時もあります。
管理費に通信量が組み込まれています。
壁からケーブルで繋げています。
マンション3LDK
リビングの真ん中に置いています。
リビングにいても遅かったりします。
スマホ5台
タブレット1台
TV1台
何が原因か分からず、こういうものには無知で。
量販店で聞いたら、
中継機を置いても、親機を替えても、変わらないと思いますと言われ、どうしたらいいのかと困っています。
例えば、docomo光に回線を替えたら早くなるとかそういう問題ですか。
何か回線を替える以外に方法はないでしょうか。
書込番号:23389067 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマホ5台
>タブレット1台
>TV1台
まずインターネット回線の問題かどうかを切り分ける必要があります。
PCがあれば、有線LAN接続して、radishなどで速度計測してみて下さい。
下りはどれほどですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
PCがない場合は、親機のすぐ近くで無線LAN接続して速度計測してみて下さい。
もしAndroidの場合は、リンク速度はどれほですか?
また端末の型番は?
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
ドコモ光の場合は、v6プラスなどの IPv4 over IPv6 に対応しているプロバイダにして、
v6プラスなどの IPv4 over IPv6 で接続すれば速くなります。
どのプロバイダが IPv4 over IPv6 に対応している稼働は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
無線LANルータはIPv4 over IPv6対応機が必要ですが、
WSR-1166DHP4かWG1200HS3あたりがコストパーフォーマンスは良いです。
残念ながらWSR-2533DHPL-Cは IPv4 over IPv6 には対応していないので、
中継機として活用して下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
>リビングの真ん中に置いています。
>リビングにいても遅かったりします。
親機に近い場合は、端末が5GHz対応だと、
5GHzのSSIDに接続してみて下さい。
書込番号:23389099
>量販店で聞いたら、
ルーター付近で発生するなら中継機は意味なし
親機を変えたら変わる可能性はゼロではないがこういう機器の不具合の可能性は基本的には低い
(まったくあり得ないわけではない)
PCがあればルーターと有線接続での速度をはかって回線起因か確認しましょうとか
そういう話になるのだが無いようなのでそれは不可
いずれにしても原因を確かめないと適切な対策はとれない
案1
スマホタブレットが変換アダプタで有線接続可能な機種なら変換アダプタを購入して
ルーターと有線接続して速度を確認する
数千円の出費
案2
安いルーターを購入して置き換えてみる
数千円の出費
案3
変えられるなら回線を変える
いきなり解決する可能性もあるがリスクも大
書込番号:23389101
例えば
朝はほぼ途切れない
夜になると現象が頻発する
とかだったらほぼ間違いなく回線のせいでしょう
なお集合住宅の場合は他の住人と光回線が共有だったりすることが多いのでこれがより発生しやすい
周囲の住人がヘビーユーザーだったりするとその影響で速度がごみになったりすることもある
その場合は可能ならホームタイプにするなどの措置がいるかもしれない
書込番号:23389123
>管理費に通信量が組み込まれています。
>壁からケーブルで繋げています。
マンション共有タイプでしょうから、現状のままでの改善はほぼほぼ見込めないでしょう。
最近は在宅ワークでインターネットを利用も増えてるでしょうから、なおさらです。
抜本的に改善したいなら、個人でネット契約して回線を引くことから始めましょう。
マンション組合だったり、不動産屋さんだったりの許可を得て。
書込番号:23389234
皆さん、お返事ありがとうございます。
PC持っています。
ど素人で申し訳ないのですが、
速度を調べる為に、PCにLANケーブルを繋げるのですよね?
壁から今バッファローのルーターにつなげているケーブルをルータから外して、PCに繋げるのですか。
そうすると今wifi環境で使っているスマホが途切れてしまうんですよね。
PCにLANケーブルの穴がありません。
または、ルーターのLAN1〜4という所とPCを繋げるケーブルが有ればよいということですか。
無知で申し訳ありません 笑。
因みに子供1人がiPhone7で他はiPhoneXを使っています。
書込番号:23389246 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、「WSR-2533DHPL」に、「有線直結」して、「インターネット回線の速度」を計ってみるっす。
できれば、朝、昼、夜、と時間帯をかえて計ってみるといいっすよ。
「有線直結できな〜い(:_;)」ってことならば、「無線で」「WSR-2533DHPL」のスグそばで」計ってもいいっすよ。
そして、「速度測定端末の型番」もお願いするっす。
んで、「繋がらない時」に・・・、
・ブラウザに「192.168.11.1」って入れると、「WSR-2533DHPL」の設定画面は出てくるっすか?
・その時の、「WSR-2533DHPL」の、「前面ランプ状態の画像」を上げてみるっす。
ん?
これは、「有線」だと、インターネットもダイジョウブってことっすか?
>管理費に通信量が組み込まれています。
装置に問題がないとすれば、みーんなが使い始めると、回線がパンクしてしまって、遅くなるってことも考えられるっすね。
んでも、「共有」なんで、「おおもとの回線を」どーにかするってことはムズカシイんでないかしら。
となると、「回線側問題」だとすれば、「自前回線」を引くしかないんっすけど、そんなことはできる環境っすか?
書込番号:23389248
>PCにLANケーブルの穴がありません。
そのPCの「型番」は?
書込番号:23389250
PCの型番はNEC NX750LABです。
wifiが遅い時は、スマホ4Gで繋げてます。
マンションの壁から回線は一つしかなく、それとこちらのバッファローのルーターを繋げているので、PCもスマホもTVもwifiでつかっています。
直ぐに側で測るというのは、
ルーターの近くでPCを持っていって測るというこおですか。
書込番号:23389273 スマートフォンサイトからの書き込み
PCをこちらのバッファロールーターの近くに置いて測定してみましたがよく分からずできません??
リビングでは一台のスマホ、TV、PCを使用するくらいで、他のスマホは各部屋で使っています。
こちらのバッファローを中継機として使うことができるのですか。
その時は、新しいルーターをLANケーブルで繋げて、今のこのバッファロールーターをなにも繋げずに、電源コンセントだけ差し込んで置いて使うということですか。
できれば、このルーターのままで、中継機を購入して廊下に置きたいと思っていましたが、あまり変わりないですか。
書込番号:23389325 スマートフォンサイトからの書き込み
「LANのクチ」ついていないっすね。
そーゆーことっす。
「無線」で計る場合には、「WSR-2533DHPL」のスグそばで計るってことっす。
それでいいかどうかの「確定!」がまだできていないっす。(;^_^A
「おおもと回線」が原因であれば、なにをどうしたって、ぜーんぶムダに終わってしまうっす。
書込番号:23389364
>PCではなく、スマホを近くに置いてやってみたのですが。
ダイジョウブっす。
念のために、「SSID」は、「なんちゃらa」ってほーにつながっているっすか?
「なんちゃらg」ではないっすよね?
書込番号:23389477
うんうん、ちゃんと「5GHz」の「なんちゃらa」SSIDにつながっているっすね。
で、「下り43Mbops」ってことっすよね。
今は日中なんで、混雑しやすい夜の速度がどんくらいっかすよねぇ。
遅くなったり、切れたりってのは、「夜になりがち」ってことはあったりするっすか?
書込番号:23389506
比較的夜のほうが多い気がしますが、日中でもおこります。
夜にまた測定してみたいと思いますが。
数値的にはどうなのでしょうか。
書込番号:23389534
>羅城門の鬼さん
親機のルーターをWSR1160DHPにして、このバッファロールーターを中継機として使う選択もありですか。
書込番号:23389765 スマートフォンサイトからの書き込み
速度は普通に使用する分には十分出ています。
ネットが不安定な原因は@orAだと思います。
@ルーターがクラッシュして不安定になる。
解決策はルーターを買い替える。
AWIFIの電波が弱く不安定。
解決策はルーターをメッシュwifiのものに買い替えて家の隅々まで電波を行き届かせる。
Bそれとは別に時間帯によって速度が遅くなるならプロバイダで遅くなっている可能性があるのでv6プラス等が利用できるプロバイダに変更する。
マンション内で競合している可能性はあるけどもこう言う場合はシラミつぶしで出来ることをしましょう。
頑張って下さい。
書込番号:23389795 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の環境が
ONU→RT500MI(光電話ルータ)→WXR-1750DHP2
WXR-1750DHP2からPC(有線接続)・FIREタブレット(無線接続)
RT500MI(光電話ルータ)から電話機(有線接続)
契約
ドコモ光(光電話)
GMOとくとくBB(インターネットサービス)
最近RT500MIに無線LANカードをさしたらWIFIができると知り、
無線LANカードを買ってRT500MIだけで光電話・PC(有線)・FIREタブレット(無線)繋げて使用した方が
回線速度や安定性がよくなるんじゃないかと疑問に思いました。
アマゾンで無線LANカードSC-40NE「2」が8000円くらいで買えるので、
それで速度や安定性がよくなるなら良いなと思っているのですが、
どうなのでしょうか?
FIREタブレットの使用場所はルーターから2mくらい離れた場所です。
ご教授お願いします。
12点
ダメっす。
「NTTの無線LANカード」はっすね、とーっても性能がよろしくないんっす。(;^_^A
「SC-40NE「2」」ってやつなんっすけど、評判が「まったくよろしくない」っす。
2.4GHzにしか、対応していないっす。
書込番号:23375036
んで、今の状態で、「なにか不満に感じること」があるってことっすか?
書込番号:23375038
ってことなんっすけど、「WXR-1750DHP2」は、プロバイダーからの「レンタル品」っすか? 「自前購入品」っすか?
書込番号:23375042
>Excelさん
無線LANカードを買って挿すだけで1つルータが省けて
速度や安定性がかわらない or よくなるのだとしたら
スペースも電力もカットできていいなって期待していました。
WXR-1750DHP2についてはレンタル→2年使ったらプレゼント
そんな感じだった気がします。
書込番号:23375082
で、画像では、「PPPランプ」消えているんで、「WXR-1750DHP2」で、「v6なんちゃら」接続できていれば、速度的にも不満は出ないと思うんっすけど、以下で確認してみるっす。
んで、「確認した画像」を上げてみるっす。
「IPv4/IPv6接続判定ページ」
http://kiriwake.jpne.co.jp/
書込番号:23375092
なりません。
それで良くなるようなら、無線LANルータがこれだけ多く売れることも無かったです。
SC-40NE「2」は、11n(2.4GHz帯、300Mbps)までしか対応していません。
カードの規格からしても、10年ほど前までのモノです。
RT-500MIが出たのが、2014/04です。
11acが2013年に出て、普及開始しだした頃です。
ExpressCard/34 は、当時は枯れた規格でした。今ではもうレガシーデバイスで見ることもありません。
Win98などでCardBusがあり、WinXP時代はUSB2.0に、それより速いモノをと2005年頃ExpressCardが登場しましたが、高価で使用機器が少ないこともあり、ビジネスPCなどで採用され、2010年頃USB3.0が出ると即座に引退となった規格です。
RT-500MIに、PCを有線LANでつなげ、速度測定する。
無線LANルータに、有線・無線でつなげて、速度測定する。
これで、速度差が大きくですますか?
でなければ、それがその環境での上限です。
もし、1日の中で、時間帯によって、速度が変わるなどであれば、契約内容によります。
>FIREタブレット(無線接続)
一応、型番も書かれたほうが良いです。
安価なモノだと元々速度でない可能性もありますから。
もしくは、負荷のかかる処理だと耐えれないとか。
書込番号:23375096
RT-500MIの型番違いのRT-500KIにSC-40NE「2」を挿して使っています。
SC-40NE「2」はExcelさんの言われる通り2.4GHzにしか対応していませんが
RT-500KIは元々5GHzの無線LANが内蔵されていてSC-40NE「2」を挿すと
2.4GHz、5GHzの両方が使えるようになる変わり種のルーターです。
使用している機器は違いますが、ゴマちゃん7306945さんの手持ちの機器に当てはめるなら
我が家では木造2階建てでONUとRT-500MIを2Fに設置し、そこから有線LANでWXR-1750DHP2をブリッジモードで1Fに設置しています。
5GHzは電波の飛びが2.4GHzに比べて短いですが、1F,2F両方で5GHzを使えるので電波の死角は少なく
特に不満はありません。
RT-500KIの5GHzの通信速度も一般的なルーターと比べても見劣りしないと思います。
昔はSC-40NE「2」はもっと安く売っていた気がしますが、8000円は結構しますね。
書込番号:23375106
>B-202さん
へー、そーゆう風になるんっすね。
知らんかったっす。('◇')ゞ
書込番号:23375125
HGWの無線LANカードは小型化しすぎているので、
性能があまり良くなくて、逆効果です。
>ドコモ光(光電話)
GMOではv6プラスを申し込んでいないですよね。
それならば、v6プラスを申し込めば、インターネット回線の高速化が実現できます。
ドコモ光だと無料でv6プラス対応の無線LANルータもレンタルできます。
https://gmobb.jp/service/docomohikari/v6/
WSR-2533DHPL-Cは中継機に転用すれば良いです。
WSR-2533DHPL-Cの中継機としての設定は以下参照。
書込番号:23375138
>ゴマちゃん7306945さん
「WXR-1750DHP2」を、「ファームウェア最新」にしてから、「GMOとくとく」に、「v6プラス」を申し込むと、ふつーは速度に不満は出ないんでないのかなぁと思うんすけど、どんなもんすか?
書込番号:23375147
>Excelさん
測定して貼ってみます。
不満といいますか、大きいファイルをダウンロードするときにもっと速くなるなら嬉しいなって感じです。
>パーシモン1wさん
RT500MI→PC
RT500MI→WXR-1750DHP2→PC
で速度が一緒でした。
FIREタブレットはFire 7 タブレット (7インチディスプレイ) 16GBです。
プライムビデオが再生中にたまに止まるのが気になっています。
>B-202さん
RT-500KIだと5GHz対応なんですね。
主に掃除面でケーブルがたくさん繋がっている機器が3個から2個に減るだけで気が楽になるので
減らして問題なければ減らしたかったです。
>羅城門の鬼さん
現在v6プラスです。
契約時に渡されたルータもv6プラス対応だったと思います。
書込番号:23375172
RT-500MIもRT-500KIも型番違うだけで機能は一緒です。
https://web116.jp/shop/hikari_r/pdf/HGW_500series_man_201809.pdf
書込番号:23375196
いまは、有線PCで、速度を計るとどんくらいになっているっすか?
なにをどーガンバっても、「おおもとの回線以上」の速度にはならないってことっすね。
書込番号:23375259
>B-202さん
となると無線LANカードさせば5Gもいけるんですね!
>Excelさん
ここで200Mでした。(PC)
https://fast.com/ja/
FIREタブレットのほうがまれにですがしばらく接続がきれることがあるので
それがムダに1個ルーターをかませていることでおこっているなら〜と思いましたが、
みなさんの意見をうかがうかぎり無線LANルーターがないほうが不安定になりそうですね。
書込番号:23375475
【使いたい環境や用途】
はじめまして。以前はNECのWR8370Nを使用していたのですが子供が携帯を使用しだし速度に不満を持ったのでコチラの商品に買い替えました。
しかし速度が変わらないどころか最近は途切れたり速度がでません。何が原因なのか分からないので教えていただければと思い書き込みました。
ドコモ光
携帯でWiFi通して速度測ると10以下のことが多いです。
ドコモの電波が弱いのでフェムトセルが付いてます。
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:23373647 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドコモ光
プロバイダはどこですか?
ひかり電話は契約していますか?
携帯は親機からどれ位の距離で使っていますか?
他のスマホやPCでも良いので、AndroidかWindows10に
まず WiFi Analyzer をインストールして下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
上記位置でWiFi Analyzerにて本機の5GHzと2.4GHzの各々のSSIDの
電波強度はどれ程でしょうか(dBm)?
書込番号:23373673
>羅城門の鬼さん
さっそく返信ありがとうございます。
ニフティ
携帯は同じ部屋で2mぐらいです。
計測したPCも同じ部屋です。
よろしくお願いします
書込番号:23373748 スマートフォンサイトからの書き込み
>携帯は同じ部屋で2mぐらいです。
携帯の型番は?
>計測したPCも同じ部屋です。
WiFi Analyzerではネットワークタブの画面で、
WSR-2533DHPL-Cの5GHzと2.4GHzの各々のSSIDを見つけ、
そのdBmは各々どれ位ですか?
書込番号:23373782
>しかし速度が変わらないどころか
「無線親機」を、タッカクて、速いもんにしても、「インターネット回線の速度」には、実は、ほぼほぼ「関係ない」んす。
んで、ちょっと疑問があるっすよ。(・・?
「WSR-2533DHPL」の、「INTERNET端子」には、「草色っぽい」線がつながっているんっすけど、「PR-400KI」にはつながっていないっすよね。
「PR-400KI」の、「左側」にある装置からきているっすか?
「PR-400KI」の、「左側」にある装置の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
今の画像は、白く飛んでいて、よくワカンナイっす。(;^_^A
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23373834
>携帯はiPhone8です
iPhone8なら11ac対応ですし、
親機から近いので電波強度も充分なようです。
インターネット回線自体がボトルネックになっている可能性が高いです。
PCをWSR-2533DHPL-Cに有線LAN接続し、
radishで速度計測すると下りはどれ程の速度になっていますか?
書込番号:23373845
「PR-400KI」と、「WSR-2533DHPL」の「INTERNET端子」は、どーゆー経路で繋がっているっすか?
あと、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
書込番号:23373848
あと、なーんか今の置き場所が、「なんかのボックスの中」みたいに見えるんっすけど、そーいったところに、「押し込まれてたり」しないっすか?
周囲がせまく囲まれていると、電波的には「よくない環境」っすよ。(;^_^A
書込番号:23373863
>Excelさん
写真の分配器?のような物を介しています。
写真だと左から入って右の上の黒い配線が白い機械に、緑の線がルーターです。
白い機械のランプは
上から点灯、点滅、点灯、無点灯です。
そしてお察しの通り天袋のような所にあります。
書込番号:23373905 スマートフォンサイトからの書き込み
画像からは、
・「PR-400KI」の、「PPPランプ」が点いているんで、「PR-400KI」が、「親ルーター」として動作している。
・「ひかり電話」契約済み。
ってあたりが、みてとれるっすね。('ω')
今の現象に、直接は関係ないんっすけど、まずは「まっとうな」状態にしたほうがいいっす。
それはっすね、
・「LAN-GSW03ギガハブ」は取り外す。そうすると、「PR-400KIのLAN端子」がいっこ空く。
・空いた「PR-400KIのLAN端子」と、「WSR-2533DHPL」の「INTERNET端子」をつなぐ。
・「LAN-GSW03ギガハブ」に刺さっていたもう1本は、「WSR-2533DHPLのLAN端子」につなぐ。
こうすると、「LAN-GSW03ギガハブ」なしでイケルっす。
そして、
・「WSR-2533DHPL後ろスイッチ」を、「MANUAL」「AP」に切り替えてから、電源を入れなおす。
・インターネットが正常にできることを確認する。
・携帯電波が正常にできることを確認する。
こうすると、キチンと「アクセスポイントモード」になるっすよ。
まずはここまで、どうでしょうか。(^^)/
で、「WSR-2533DHPL」の、「前面ランプ状態の画像」を、もっかい上げてみるっす。
書込番号:23373956
>PR400とPCを有線で繋げて
>精度高にて計測してみました。
PPPoE接続しているので、やはり下りが5Mbps程度しか出てないですね。
PPPoE接続では良くあることですが。
インターネット回線側がボトルネックになっているので、
いくら無線LAN区間を改善しても全体の改善には結びつかないです。
その場合、@niftyならv6プラスという IPv4 over IPv6サービスを申し込むと、
高速化が図れます。
無料ですので申し込んでみて下さい。
https://csoption.nifty.com/ipv6service/v6plus/
v6プラス対応のルータが必要なのですが、
ひかり電話を契約していれば、PR-400KIでv6プラス接続出来ます。
https://csoption.nifty.com/ipv6service/router.htm
PR-400KIでv6プラス接続出来れば、PR-400KIのLAN側はどのような構成でも
v6プラスの高速性を享受できます。
書込番号:23373963
>Excelさん
言われた通り繋ぎ直したら携帯の電波も正常です。
そしてランプも3つ付いてます。
これでハブは取って構わないってことですよね?
ドコモが来て付けて行ったままでした。
今気づいたのですが携帯の電波のアンテナが3本になったり2本だったり、、、仕事してます。
今までは3本固定で動かない状況でした。
書込番号:23373986 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
数字見たとに低いと思ったのですが
仕方ない数字だったんですね〜。
やはりv6にした方が良さそうですね。
じつは申し込みしようとしてip電話で引っかかり申し込み出来ずでした。電話してみたのですがこのご時世で電話繋がらずでした。
教えてもらったところで試して見ようと思います。
とても助かりました。
書込番号:23374005 スマートフォンサイトからの書き込み
>数字見たとに低いと思ったのですが
>仕方ない数字だったんですね〜。
フレッツ回線のPPPoE接続では夜間などが劇遅いのは良くあることです。
なので、かなりのユーザが IPv4 over IPv6 に移行しています。
v6プラスが開通すると、自動でPR-400KIのファームが更新され、
v6プラス接続してくれるので、非常に簡単です。
書込番号:23374013
>そしてランプも3つ付いてます。
ん?
後ろスイッチ「MANUAL」「AP」にしてから、「電源入れ直し」は、しているっすか?
念のために、後ろスイッチの画像もお願いするっす。
今の状態で、「LANのクチ」は、もーいっぱいいっぱいすね。('◇')ゞ
なにか増やすとしたら、今度は5ポート以上のギガハブにしたほうがいいとは思うっすよ。
書込番号:23374025
んで、ここまでは、「整理」をしただけっすね。
で、本題っす。('ω')
まず、「インターネット回線自体の速度」は、「無線親機」を交換しても、カワンナイっす。
「v6なんちゃら」を申し込むしかないっす。
「ひかり電話ランプ」もついてるんで、「PR-400KIホームゲートウェイ」だけで接続できるはずっすよ。
次に、「電波問題」っす。
いま入っているところ、「扉」も閉めきるんっすよね?
んだと、特に「5GHz接続」は、影響大きいと思うっすよ。
ためしに、「WSR-2533DHPL」だけ、外に引っ張り出して、目的地に置いてみると、「電波強度」変わったりしないっすか?
この確認には、「WSR-2533DHPL」とACアダプターだけ引っ張り出せば、ネット回線はいらないっす。
インターネットはできなくなるっすけど、「電波強度」は、シッカリ確認できるっすよ。
どうっすか。('ω')ノ
書込番号:23374051
>Excelさん
この位置で電源を切って入れました。
やはりv6なんちゃらにするしか無いですね。
あと扉は閉めてます。
その真下でいつも使ってるんです。
でも引っ張り出してやってみたら変わりますね!
扉1枚でもちょっと離れると落ちますから。
書込番号:23374073 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、そーゆーことっすね。
せっかくの電波、閉じ込めてしまってるってことっすよねぇ。
「無線親機」だけでも、外に出せれば、ずいぶんといいんでないっすかねぇ・・・ムリ?
引っ張り出すには、「WSR-2533DHPL」につなぐ線を、いっぽんだけにするために、ハブ追加しないと、イケナイっすよねぇ。
5ポートで足りるのかしら。(・・?
書込番号:23374093
まぁ、たしかに「みばえ」は、悪くなってしまうっすよねぇ・・・。
あとは、スレ主さんしだいってことで。 (アァ..ナンテムセキニンナ)
書込番号:23374098
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
