AirStation WSR-2533DHPL-C
- 11ac(5GHz)に加え、2.4GHzの256QAMに対応した無線LANルーター。4×4アンテナ搭載で、5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。
- 子機側の位置や距離を判別し、転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」と、iPhoneやiPadを察知する「ビームフォーミングEX」にも対応する。
- 新旧それぞれのWi-Fiルーターの「AOSS/WPSボタン」を押すだけでネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継ぐことができ、他社製ルーターにも対応。
このページのスレッド一覧(全74スレッド)
1 | 9 | 2020年10月28日 20:36 |
20 | 20 | 2020年9月24日 01:41 |
32 | 51 | 2020年8月4日 10:04 |
5 | 6 | 2020年7月31日 16:32 |
4 | 22 | 2020年7月14日 20:21 |
6 | 2 | 2020年7月11日 22:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C
ドコモ光でこのルーターに買い替えたのですが、速くても70Mbps程度にしかなりません。
同梱ケーブルの規格が6なのですが、これを6eなどにしたら解消されますでしょうか?
書込番号:23753449 スマートフォンサイトからの書き込み
遅い理由が同梱ケーブル、というのはほぼ考えられない(ケーブルのせいだとすればそれは不良品)なので、上位規格のケーブルにするのは無意味です。
書込番号:23753457
ケーブルは関係ないよ
書込番号:23753458
Cat.6のLANケーブルのCat.6eのに替えても効果は無いですよ。
もともとインターネット回線の通信速度はどのくらい出ていたのでしょう?
交換する前はどのくらいの通信速度が出ていたのでしょう?
書込番号:23753462
無線LANってネットの契約の速度とか、ルーター(親機)の速度(スペック)が高ければ速度が出るってもんでもないし、例えば子機が2.4GHz(150M)とかだったらまあそんなもんじゃない?って感じだけどね
書込番号:23753463
>αまささん
単純にフレッツ光からドコモ光に変えただけでは、何も変わらないですよ。
契約や料金収受や問い合わせ時の相手先がNTTからドコモに移っただけで、回線設備はNTTの持ち物=フレッツ当時のままですから。
(ドコモを通して)契約しているプロバイダが何処かによっては、契約内容の変更やお使いのルーターの設定変更で実効速度が上がる可能性はありますが。。。フレッツ光でも同様ながら。
書込番号:23753478 スマートフォンサイトからの書き込み
この速度は、「WSR-2533DHPL」に、「PC有線直結」して計った速度っすか?
それとも、「無線」で計った速度っすか?
お金のムダに終わるっすよ。
いっくら速い親機にしても、「おおもと回線」以上の速度にはならないっす。(;^_^A
念のため、へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHPL」の「後ろスイッチ状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHPL」の「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23753487
みなさんアドバイスありがとうございます!
いま出先なので本体確認だきないのですが、
契約内容は
ドコモ光
戸建B
OCN
無線での速度になりますが、以前の速度は測ったことがなくわかりません…
書込番号:23753772 スマートフォンサイトからの書き込み
んであればっすね、「WSR-2533DHPL」に、「PC有線直結」して、インターネット回線の「ホントーの速度」を計ってみるといいっすよ。(^^)/
そして、プロバイダー「OCN」ってことなんで、「IPoE接続」は、申し込み済みっすか?
「OCN IPoEインターネット接続機能」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6.html
念のための確認なんっすけど、今回買ったのは、「WSR-2533DHPL」ってことで間違いないっすか?
「WSR-2533DHPL2」ではないっすよね。(・・?
「WSR-2533DHPL」だと、この子だけでは、「IPoE接続」ができないんで、
・「ホームゲートウェイ接続」
とかを考えないと、いけないんっすね。
「ひかり電話」は使っているっすか?
書込番号:23753800
買い替える前の機種との比較も重要ですし、
インターネット接続が PPPoE なのか IPv4 over IPv6なのかも速度に影響します。
1000BASE-TはCat5e以上なら適合していますので、
Cat6を使っているのなら、ケーブルを替えても変わりません。
>OCN
OCNならIPv4 over IPv6 である OCNバーチャルコネクトに対応しています。
しかし残念ながらWSR-2533DHPL-CはOCNバーチャルコネクトに対応していません。
もしも現在PPPoEでインターネット接続しているのなら、
WSR-1166DHP4やWSR-2533DHPL2などの対応機にして
OCNバーチャルコネクトで接続すれば、少なくともインターネット回線自体は速くなります。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
ちなみにPCを有線LAN接続して速度計測すると、
下りはどれ程の速度が出ているのでしょうか?
それでインターネット回線の実力が判り、
インターネット回線の問題なのか無線LANの問題なのかの切り分けになります。
書込番号:23753982
現在は恐らくフレッツ光だと思うのですが、そこでレンタル器『pr-500mi』という機器を使用しております。
店舗での使用を検討してますが、構造上真ん中に階段があります。その影響かノートPCや決済で使用しているiPadが繋がらない事が頻繁に起こっており。問題を解決したいのです。
@レンタル器を止めて、新調する
A中継器を購入する
Bもっと違う方法があれば
アドバイス頂ければと思います。
書込番号:23607397 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、今は、「PR-500MI」に、「無線LANカード」を刺して使ってるってことっすか?
んであれば、「NTT製無線LANカード」はっすね、あんましいいオハナシをきかないっす。(;^_^A
「NTT製無線LANカード」は、月300円くらいかかったりしていないっすか?
なので、次の手順でどうっすか。
・まずは、「中継機」にする”つもり”で、「NEC WG1200HS3」あたりをいっこ買う。
・「PR-500MI」の隣りに、有線で「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつないでみる。
・これで、オッケーになれば、ここまででオシマイ。
・「やっぱりもうちょっと・・・」ってことならば、「WG1200HS3」をもういっこ追加して、「中継機」として使う。
ってことでどうっすか?
書込番号:23607448
あと、スレ主さんの環境を把握したいので、以下の情報をお願いするっす。
・「PR-500MI」の、「前面ランプ状態画像」
・契約プロバイダー。
・ひかり電話は使っているっすか?
・「v6なんちゃら」は、申し込み済みっすか?
書込番号:23607456
『現在は恐らくフレッツ光だと思うのですが、そこでレンタル器『pr-500mi』という機器を使用しております。』
『@レンタル器を止めて、新調する』
PR-500MIは、「回線終端装置(ONU)一体型のホームゲートウェイ/ひかり電話ルータ」ですので、@はNGです。
無線LANカードの解約は可能です。
ホームゲートウェイ/ひかり電話ルータ (PR-500MI)
回線終端装置(ONU)一体型のホームゲートウェイ/ひかり電話ルータです。
本商品は、ひかり電話対応機器です。
https://web116.jp/shop/hikari_r/pr_500mi/pr_500mi_00.html
『Bもっと違う方法があれば』
PR-500MIのLAN端子から有線LANケーブルを敷設して、受付近くに無線親機をブリッジ(アクセスポイント)モードに設定して設置して、敷設した有線LANケーブルと無線親機のWAN端子を接続しては、如何でしょうか?
無線親機は、WSR-1166DHP4などを購入しては如何でしょうか?
WSR-1166DHP4-BK
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1166dhp4-bk.html
書込番号:23607481
んで、ウマクいったらば、NTTの「WiFiオプション」は、解約するっす。
書込番号:23607551
>@レンタル器を止めて、新調する
HGWのPR-500MIに無線LANカードを指して、
親機として使っているのですよね。
HGWの無線LANカードは通常の据え置きの親機に比べて非常に小型ですので、
アンテナの配置が最適ではないようで、速度があまり出ないケースが多いようです。
しかし、PR-500MIはONUとして必要ですので、
無線LANカードだけを止めて、PR-500MIに無線LANルータを
ブリッジモード(APモード)でPR-500MIに有線LAN接続すれば良いです。
無線LANルータをブリッジモードにするのは、
既にPR-500MIがルータとして機能しており、
二重ルータ状態を避けるためです。
無線LANルータとしては、アンテナ2本のWSR-1166DHPL2か
WG1200HS3あたりで充分だと思います。
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
WSR-2533DHPL-C のようなアンテナ3本以上の無線LANルータでも、
実際に子機と通信するのにはアンテナ2本しか使わないことになりますので。
これでそれなりに改善はされると思います。
しかし、これでも充分に改善されない場合は、
中継器を追加すれば良いです。
中継器としてはWSR-1166DHP4かWG1200HS3などの無線LANルータを
中継器に転用すれば良いです。
中継器としての設定方法は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:23607914
>Excelさん
>LsLoverさん
>羅城門の鬼さん
皆様早速のアドバイスありがとうございます。
色々と確認が必要で返信が遅くなると思い、まずはお礼をさせて下さい。
書込番号:23607980
了解っす。(*^_^*)
「ひとつずつ」いきまっしょい!
書込番号:23607989
>Excelさん
・契約プロバイダー。
・ひかり電話は使っているっすか?
こちらを店舗に行って確認します。
少々お待ちを
書込番号:23607995
はーい、(^^)/
これらの情報はっすね、「無線が届かない・・・(:_;)」ってこととは、「直接は関係しない」んっすけど、
「別親機を追加する」ってことをやっていくにあたって、「より速い」「よりお金のムダがない」ってあたりを考えていくってなるとっすね、ワカッておいたほうがいいことなんっす。
書込番号:23608015
>LsLoverさん
ワタクシもそのように考えたのですが、有線LANケーブルが天井もしくは床に見える状態は私のオーナーからNG出ておりまして、しかも天井裏に引くのは業者に頼むしかない様で、金銭的にもダメでした。
書込番号:23608018
>Excelさん
>「より速い」「よりお金のムダがない」
とても重要ですよね。オーナーが喜びそうです。ありがとうございます。
書込番号:23608026
あと、いま使っている「WiFiオプション」は、有料だったりするっすかね?
電話料金と、一緒に請求なってたりするのかしら。
ま、たんなるおせっかいっすけどねー。('◇')ゞ
書込番号:23608069
確かに有線LAN接続が最も確実ではありますが、
同じ部屋に子機(PC等)がありますので、
最悪は中継器追加でも改善は可能かと思います。
書込番号:23608113
『ワタクシもそのように考えたのですが、有線LANケーブルが天井もしくは床に見える状態は私のオーナーからNG出ておりまして、しかも天井裏に引くのは業者に頼むしかない様で、金銭的にもダメでした。』
そうですか...。
PR-500MIを設置している部屋(?)は、壁/ドアなどで密閉されているのでしょうか?
それとも電波が放射できる開口部が有るのでしょうか?
ノートPCを受付とPR-500MIの中間地点でどの程度電波が減衰するのか事前に確認しては如何でしょうか?
PR-500MIに有線LANで接続する無線親機は、PR-500MIを設置している部屋(?)の外に設置は可能でしょうか?
書込番号:23608279
うん、そーいえば、図では「PR-500MI」のあるとこ、「四角く囲まれている」っすね。
これって、「なんかの部屋」になってるってことっすか?
扉かなんかあって、開けると電波届くけど、閉めるとダメってことはないっすか?
LsLoverさんも、書かれていますけど、そもそも、「電波的に密閉度が高いところ」に収めてしまってるってなると、
「無線では、なにをどーやっても、なんともならない」
ってことになってしまうっすね。
このあたりは、どーでしょうか。(・・?
書込番号:23608513
>PR-500MIが置いてある部屋はスタッフルームです。壁は結構薄いと思います。
扉を開けた状態だと、電波が良く届くとか、
天井は空いていたりするっすか?
書込番号:23608597
『PR-500MIが置いてある部屋はスタッフルームです。壁は結構薄いと思います。』
無線親機の電波がスタッフルームのドアを締めた状態でどの程度減衰するか調べては如何でしょうか?
できましたら、受付からスタッフルームまで数カ所程度ノートPCやスマートフォンを使って電波強度を測定してください。
WiFi Analyzer
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/wifianalyzer/
無線LANの電波を可視化、手軽で便利なWiFi AnalyzerとWi-Fiミレルの使い方
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01270/040300002/
書込番号:23608621
WiFi Analyzer で受付の位置での電波強度(dBm)は5GHz接続時と2.4GHz接続時の各々で
どれ位になっていますか?
Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
Win10版
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
書込番号:23609776
【使いたい環境や用途】
3階建木造、1階店舗にルーター設置
【重視するポイント】
通信が繋がりにくい点を改善
【予算】
1万円まで
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
現在、スマホ3台・パソコン1台・タブレット1台・スイッチ1台を繋いでいます。全て同時に使うことはありません。
現在、OCN光を使っています。
最近、回線がよく途切れるので調べたらWi-Fiルーターが古いとわかりました。
ただ、何を購入すれば良いかわからないので質問させて頂きました。
現在は、バッファローの
WZR-HP-G302Hを使用しています。
少し前まで3階でも問題なく使えていました。最近は、1階でも通信がよく途切れます。
宜しくお願いいたします。
書込番号:23507575 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナ2本で2.4GHzの11nにしか対応していないです。
最近は5GHz専用の11acに対応している子機(PC等)が非常に多いですので、
11ac対応の親機にすると速度改善出来ると思います。
またWSR-2533DHPL-Cはアンテナ4本の11ac対応ですが、
PCなど大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ2本の親機でも充分です。
アンテナ2本の11ac対応のWG1200HS3あたりが良いのではないでしょうか。
但し、3階建ての1階に親機を置くと、
この1台だけで家全体をカバーするのはなかなか難しそうに思われます。
まず1台親機WG1200HS3を設置してみて、
電波の弱い部屋があるようでしたら、
追加でWG1200HS3をもう1台購入して中継器として使えば改善出来ます。
WG1200HS3は複数台の中継器を設置することも可能ですので、
拡張性は高いです。
なお、中継器を置く位置は親機と子機(PC等)の中間あたりに置くのがベストです。
WG1200HS3の中継器としての設定方法は以下参照。
書込番号:23507852
一つお聞きしたいのですが、ZOOMレッスンをするのに有線で1階から3階まで繋ごうと思っていました。(レッスンの時だけ)
1階に親機、2階に中継機を設置すると電波は安定しますか?
1階から2階は真上で、3階は前が無いので少し重なる位の位置関係です。
書込番号:23507950 スマートフォンサイトからの書き込み
途中の2階に中継器を設置すれば、
無線LAN接続の安定性は改善しますが、
もしも1階から3階までLANケーブルで接続できるのなら、
有線LAN接続した方が断然安定します。
有線LANなら距離に関係なくネットワークは安定します。
書込番号:23507958
これは今は、「1階」にあるってことっすか? 「2階」っすか?
「OCNの回線側装置」の隣りに置いてあるんっすよね?
へんな勘違いを避けるためにっすね、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「WZR-HP-G302H」の、「後ろスイッチ状態」と、「前面ランプ状態」の画像
・「WZR-HP-G302H」の、いちばん下「INTERNET端子」の先につながっているであろう「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態」の画像
・「ひかり電話」は使っているっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23508188
んで、「有線を引くこと」が、苦にならないんであればっすね、「レッスンの時だけ」なーんていわないで、引いたまんまにしておいて、「3階」に、「3階用アクセスポイント」を、いっこ置くってすれば、
・サイコーのWiFi環境
になること、マチガイなしっすよー。(^^♪
・・・「引きっぱなし」にすること、ムズカシイっすか。(?_?)
書込番号:23508192
ルーターは「1階」にあります。
そして「OCNの回線側装置」の隣りに置いてあります。
ひかり電話は、使っていません。
書込番号:23508314 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。引きっぱなしは、少し邪魔になるので、出来ればZOOMの時だけと思っています。
3階用アクセスポイントとは?
1階に置くルーターと同じ物を3階にも置くのですか?
書込番号:23508316 スマートフォンサイトからの書き込み
毎回1階から3階までLANケーブルを繋ぐのはなかなか面倒そうですね。
いくつかの接続方法がありえますので、
以下の順番で試していけば良いのでは。
[構成1]
PR-400NE === WG1200HS3(親機/1階) *** WG1200HS3(中継器/2階) --- 子機(3階)
=== : (LAN
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
毎回LANケーブルを繋ぐ必要はないですが、
実効速度が足りるかどうかは多少は不安あるが、
この構成でうまく行けばこの構成を採用する。
[構成2]
PR-400NE === WG1200HS3(親機/1階) *** WG1200HS3(中継器/2階) === 子機(3階)
LANケーブルは2階と3階の間だけで繋ぐ。
LANケーブルを繋ぐ距離は構成3よりは短くなる。
実効速度は構成1と構成2の間。
[構成2]
PR-400NE === WG1200HS3(親機/1階) === 子機(3階)
LANケーブルを繋ぐ距離は長いけれど、
ネットワーク的には最も確実。
書込番号:23508578
うんうん、ヤッパ画像はわかりやすいっす。( ^)o(^ )
んで、「PR-400NE」ホームゲートウェイっすね。
「PPPランプ」が点いているんで、「親ルーター」になっている。
「ひかり電話ランプ」が点いているんで、「ひかり電話」使っている。
ってところがみてとれるっすね。
>3階用アクセスポイントとは?
「1階」から「3階」までだとっすね、電波的にはケッコー厳しいかもしれないんっすね。(;^_^A
で、こればっかりは、相手は電波ですんで、届くかどーかは「実際の現場で」やってみないと、ワカンナイっす。
だーれも「保証」できないんっす。
なので・・・、
・まずは「NEC WG1200HS3」あたりをひとつ、買ってみて、置いてみる。
・「3階」まで問題なく届けば、ここでオシマイ。
「3階が弱い」ってことならば・・・、
一般的にはっすね、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシく、電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:23508791
んで、ふつーにインターネットするってことならばっすね、「WSR-2533DHPL」ここまでタカいもんはいらないっす。
「予算に問題なし!(*^_^*)」ってことならば、できるだけ高級機にしておくってことはいいんすけど、
「できるだけお手軽なほうがいいんですぅぅ・・(:_;)」ってことならばっすね、「アンテナ2本機」の、
・バッファロー WSR-1166DHP4
・NEC WG1200HS3
あたりが、「必要にしてジュウブン」っす。
書込番号:23508796
んで、そーいったこととは別に、
・「PR-400NE」ホームゲートウェイがある。
・「ひかり電話」を使っている。
ってことなんで、プロバイダーに「IPv4 over IPv6」を申し込むと、「インターネット速度」そのものが、「安定する可能性が高い」ってことがあるっす。
「IPv4 over IPv6」の申し込みは、「無線をどーするか」ってこととは切り離してできるんで、やってみてもいーと思うっすよー。(^^)/
書込番号:23508797
>3階用アクセスポイントとは?
んで、「こんなご時世なんで」「今後もこのネット状態が続く・・・」ってことならばっすね、
「ZOOMの時だけ・・・」
ってことではなく、「3階用のLANのクチ」を、工事するなりして、「キチンと作っておく」ってゆーのが、
・イチバンいい!(^^)!
ってことにはマチガイないっすよ。
んで、「3階用のLANのクチ」に、「3階用の無線親機(アクセスポイント)」を置いて、「3階ではそれにつなぐ」っちゅーのが、
「もっともオススメ」であることにはマチガイないっす。
そーすると、「ネットワーク全体」としても、「より確実」「より安定」「より高速」ってことになるっすよー。(^_^)v
どうでしょうか。
書込番号:23508808
やってみます(^_^)
書込番号:23512738 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200HS3を1台買って試してみます。ありがとうございますm(__)m
書込番号:23512739 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200HS3を1台購入して1階に設置しました。今のところ3階までしっかり届いています。途中で途切れることも無くなり快適になりました。暫くこのまま様子をみてみます。 zoomの時は有線でするようにします。ありがとうございました。>羅城門の鬼さん
>Excelさん
書込番号:23535575 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、いっこでまにあったっすか。
>zoomの時は有線でするようにします。
これは状況しだいっすかねー。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23535590
1階に親機を設置して、3階まで電波が届いているようで、
良かったですね。
書込番号:23536700
ご丁寧にありがとうございましたm(__)m
書込番号:23537151 スマートフォンサイトからの書き込み
急にネット接続出来なくなり、モデムを見るとPPPランプが消えていました。
パソコン・無線ルーター・モデムの電源を切って暫くおいて、再度電源入れましたがランプは消えたままです。
モデムとパソコンをランケーブルで繋ぐとネット接続出来ました。
再度、モデムと無線ルーターをラン接続したら、ネットは接続出来るようになってました。
しかし、有線で繋ぐと繋がりません。
ユーザー名とパスワードを入力する画面が出てきます。(以前は、何もしなくても繋がりました)
何が何だか分からなくて困っています。
宜しくお願いいたします。
書込番号:23574563 スマートフォンサイトからの書き込み
現状対応していません。
メーカーの仕様表に有る「WAN側IP取得方法」を確認してみましょう。
書込番号:23570168
>EPO_SPRIGGANさん
お久しぶりです。
またまたネットが途切れたので買い替えようと思ってGMOに連絡したらV6プラスだけのものと言われていたので
探しておりました。
こちらは対応してないんですね( ;∀;)
書込番号:23570178
追記
WSR-2533DHPL2ならGMOのV6プラスは対応しています。
AirStation WSR-2533DHPL2-BK
https://kakaku.com/item/K0001251056/
バッファローの対応リストもありますので、そちらに記載されている機種でも大丈夫かと思います。
IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト
書込番号:23570188
>EPO_SPRIGGANさん
このbuffaloのページに書いてあるものはすべてV6プラス対応という認識でよろしいでしょうか?
書込番号:23570197
「動作確認済みWi-Fiルーター」にある機種は対応しているという認識で大丈夫でしょう。
ただし、「初期バージョンより対応」となっていない機種は、ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。
購入する店舗によっては古い製品が残っている場合があるので。
書込番号:23570214
>EPO_SPRIGGANさん
とりあえずWSR-2533DHP2を購入いたしました。
ファームウェアの更新が必要みたいなので更新いたします☺
書込番号:23570247
無線LANタイプホームゲートウエイ(RS−500KI)を使っています。これは光回線終端装置と無線LANルータが一緒になったものです。現在、家のニ階で無線LANが非常に不安定で使えないので改善をしようと考えています。
RS−500KIにこの製品をブリッジモードでつなげると改善効果は望めますか?
不安定とのことですが、電波が強く受信出来るのに途切れてしまったりというような感じなのでしょうか?
RS−500KIの機器的な問題でそうなら、RS−500KIの無線LANを停止させて、WSR-2533DHPLをブリッジモードで接続すれば改善するかもしれません。
ただし、電波環境的に別のチャンネルに移って途切れたりしているのであれば、WSR-2533DHPLに切り変えても変わらないかもしれません。
受信する電波が弱くて2階で不安定というのであれば、WSR-2533DHPLに切り変えても改善されないかもしれません。
性能のいいモデルを購入しても電波の強さは電波法の制限でほぼ変わらないので、中継機で中継して2階の受信環境を良くするようにした方がいいでしょう。
「不安定」の原因が分からないと、単純にWSR-2533DHPLを購入して切り替えても改善しない可能性もあるので、どのように何が不安定なのか状況を記載された方が良いかと思います。
書込番号:23531320
中継機を検討された方が良いと思います。
WiFi親機から2階の電波が一番強い位置に中継機を設置する形が良いかと。
下記などが、手軽で設定も簡単なので、お勧めします。
廊下のコンセントなどに直付けで設置できます。
https://kakaku.com/item/K0001141182/
書込番号:23531333
ブリッジモードで接続することは可能だが、無線親機をHGWのすぐ近くに設置した場合電波状態はあまり改善されない。
ある程度受信位置に近い場所までLANケーブルで引き回して、そこに無線親機を設置できればベターだが、できない場合は中継機を設置した方がいい。
× HGW----------------------------------端末
× HGW==無線親機------------------------端末
○ HGW==============無線親機------------端末
○ HGW--------------中継機--------------端末
(====:有線 ----:無線)
書込番号:23531340
まずっすね、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐってことはっすね、「2階にLANのクチ」が無いとイケナイっす。
「LANのクチ」はないんっすよね?
んであれば、「中継機モード」で置くってことになるっす。
「RS-500KI」に「NTTの無線LANカード」が刺さってるってことっすよね?
これはあんまし、いーオハナシは聞かないんで、「WiFiオプション」は解約して、「自前無線親機」にしたほうがいいっすね。
そーすると、「月300円」くらい節約できるんでないのかしら。
書込番号:23531374
んで、「WSR-2533DHPL」こんなお値段のタッカイ機種にしてもっすね、「インターネット速度」「電波のとどく範囲」には、ほぼほぼ、カンケーがないっす。
「WSR-2533DHPL」は、「アンテナ4本機」って種類なんっすけど、ふつーに使う分には、実は、「ムダ」が多いっす。(;^_^A
・NEC WG1200HS3
んで、とりあえずは、買ってみて、置いてみて、その状況をみてから次を考えるってことでいーと思うっす。
・「中継機」にするつもりで、まずはひとつ、買ってみる。
・ためしに、「親機と交換」してみる。
それでオッケーになれば、「中継」なんてもんは、しないにこしたことはないっす。
・交換してみても、あんまし変わんない・・。
ってことであれば、ヤッパシ「中継機」にするってことでいーんでないのかしら。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23531379
>RS−500KIにこの製品をブリッジモードでつなげると改善効果は望めますか?えないので改善をしようと考えています。
現状親機の電波が二階でどれほど減衰しているかによると思います。
RS-500KI等のHGWの無線LANカードは小型ですので、
アンテナの配置が充分には最適化されていない可能性が高いですので、
据え置きの無線LANルータに替えれば、多少改善すると思います。
しかし、元々親機から非常に遠い位置で子機(PC等)を使っている場合は、
充分改善しきるとは言い切れません。
なので以下のようにしてみてはどうでしょうか。
まずはWSR-2533DHPL-CをHGWにブリッジモードで接続し、
WSR-2533DHPL-CのSSIDに無線LAN接続してみる。
充分改善出来た場合は、RS-500KIの無線LANカードを解約する。
充分改善しきれない場合は、RS-500KIを親機のままで、
WSR-2533DHPL-Cを中継器として使う。
WSR-2533DHPL-Cを中継器として設定する方法は以下参照。
RS-500KIの無線LANカードはアンテナ4本の11ac対応のようですので、
アンテナ4本のWSR-2533DHPL-Cを中継器として使えば、
かなり改善すると思います。
なお、中継器として最善の位置は親機と子機(PC等)の中間あたりです。
書込番号:23531388
そして、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
書込番号:23531390
『無線LANタイプホームゲートウエイ(RS−500KI)を使っています。これは光回線終端装置と無線LANルータが一緒になったものです。現在、家のニ階で無線LANが非常に不安定で使えないので改善をしようと考えています。』
『RS−500KIにこの製品をブリッジモードでつなげると改善効果は望めますか?』
一階と二階を有線LANで接続できますか?
階跨り部は、有線LANを敷設した方が格段にネットワークは安定します。是非、ご検討してください。
一階と二階を有線LANで接続できれば、WSR-2533DHPL-Cをブリッジモードで接続してください。
書込番号:23531391
んで、「もー、WiFiオプションは、お金のムダなんで解約するー。( `ー´)ノ」
って勢いならっすね・・・、
・NEC WG1200HS3
ハナッからこのあたりを「ふたつ」買ってしまって、
・かたっぽを「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で、「RS-500KI」のLAN端子につなぐ。
・もうかたっぽを、「中継機モード」にして、「中間地点」に置く。
って形にすると、もっと、いーんでないかしらねー。(^^)/
書込番号:23531393
もしも・・・、
「千円でも、おてがるなほーがいいんです。('ω')ノ」
ってことならばっすね、いっそのこと、
・NEC WG1200CR をふたつ使う
って形にするって方法もあるっす。
「WG1200CR」は、「中継機をもういっこ」っちゅー「2段階中継」はできないんっすけど、そこまではいらないんでないかなーって思うんっすね。
どうっすかねぇ。
書込番号:23531408
たくさんのアドバイスありがとうございます。
順に分かる範囲でお答えさせていただきます。
>EPO_SPRIGGANさん
不安定というのは、2階でiPhoneからネットワーク選択画面にした際に、表示が出たり出なかったりで、選択して通じたかなと思って使っていたら途中で切れてしまうことがほとんどという状況です。原因はわかりませんが、少し前の機器なので遠くまで飛ばないのかなと漠然と考えてました。
>ひまJINさん >Hippo-cratesさん
中継器の設置の方が有効とのことですね。中継の仕方も含めて検討します。
>Excelさん
わかりやすい話ありがとうございました。
この機種は3階建可能と出てたので、2階建て可能な安めの機種よりいいかなと思った次第です。安いに越したことはありません。
バッファロー WSR-1166DHP4を買ってみて、試してみて、ダメなら中継器へ。素晴らしいですね!
ひとつ教えてください。「親機と交換してみる」とブリッジモードでつなげてみるは性能的に変わりますか?
(解約できればお安くなるは理解してます。)
>羅城門の鬼さん
ブリッジモードでやってみて、ダメなら中継器として使うということですね。ありがとうございます。
その線でやってみようと思います。あとは本機種と下位機種の差がどの程度かということですね。
>LsLoverさん
中継器として最適の場所との距離が近い場合は有線にしようと思います。
書込番号:23531714
念のためにっすね、「RS-500KI」の、「前面ランプ状態の画像」を、上げてみてください。
そして、
・「プロバイダー」はどこっすか?
・「ひかり電話」は使っているっすか?
・「v6なんちゃら」は申し込んであるっすか?
まずっすね、このメーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
これはっすね、「RS-500KI本体を交換する」ってことではなくってですね、
・「RS-500KI」に刺さっている無線LANカードを抜いて、
・買ったもんを「ブリッジモード」でつなぐ。
ってことっすね。(^^)/
解約するのは、「無線LANカード」だけで、「RS-500KIホームゲートウェイ」レンタルは、そのまんま続けるっす。
書込番号:23531736
あと、基本的な考え方ってことで・・・、
・屋内有線LAN配線がムズカシく、電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地まで「PLCコンセントLAN」でLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
ってことになるっすね。
んで、
・「最終目的地」まで「有線」を引くのはキビシーけど、
・「途中の階段」くらいまでならば、苦にならない
ってことっすよね。
そのとーりで、「有線アクセスポイント」として置いたほーが、「無線中継」するよりもずっといいっすよ。
つまりは、「有線」ができるところは、「途中であっても」できる限り有線にしたほーがいいってことっす。(^^♪
書込番号:23531752
WSR-2533DHPL-Cはアンテナ4本ですが、
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
WSR-2533DHPL-Cを親機として使う場合は、
WSR-1166DHP4などのアンテナ2本の親機との差はあまり出ないはずです。
しかし、
https://flets.com/next_giga/fm/hgw.html
を見てみるとHGWの無線LANはアンテナ4本の最大リンク速度1733Mbpsのようですので、
アンテナ4本のWSR-2533DHPL-Cの方がアンテナ2本のWSR-1166DHP4よりも
中継器としての効果は出やすいです。
無線LANは環境依存の要素が多く、
実際に設置して使ってないと性能が判らない面がありますので、
リスク回避のためにはある程度余裕の仕様にしておいた方が無難です。
書込番号:23531784
たしかにあるっすよね、「5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。」
なぁんてメーカーのうたい文句になっているっすけど、インターネット速度に関しては、「ほぼ意味のない」スペックっすよ。
モッチロン、「予算に問題なーし。(^^)/」ってことならば、「できるだけ高級機にしておく」ってことは、
・「オレの自由だー。( `ー´)ノ」
っすよ。
いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
「中継機を経由した家庭内ネットワークの速度を落としたくないっ!」
って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってことなんっす。
まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題がなければ、「より高級機にしておく。!(^^)!」ってことは、
「あとで後悔することを少なくする」
ってみかたからはいいんすけど、
「このぐらいタッカイのにしておけば、きっと無線も早くなるんだろーなー、遠くまで届くんだろーなー」
ってことは、「ない」ってことっす。
書込番号:23531829
ってことをわかったうえで、あとで、どーとでもなるようにってことならばっすね、
・ハナッから「アンテナ4本機」にしておく。
ってことはいーんっすけど、
・予算の関係で、「中継機」は、「アンテナ2本機」にしまーす。
ってのは、できれば避けたい「ムダ」ってことっす。('ω')ノ
書込番号:23531851
iPhoneのネットワーク選択画面で表示が出たときに電波の強弱を示すアイコンが出ているとはずですか、その表示が「弱い」と示す表示であれば電波が2階まで届きにくい状況と言うことになると思います。
強弱を示すアイコンの表示で棒だったり扇状の半円だったりしますが、本数が少なかったかと思います。
既に他の方が中継機を提案されていますが、その方が良いでしょう。
親機の切り替えだけでは対応が難しく、ある程度接続が維持できるようになったとしても通信速度が確保できないため、今度は遅いと不満が出ることになる場合がありそうです。
後は部屋の造り次第ですが、LANの配線が各部屋などにされていたりするならそれを利用したり、電気のコンセントを利用したPLCを設置したりして有線で1階と2階を繋ぎ、無線LANルーターをブリッジモードで動作させてアクセスポイントにするのも一つの手としてあります。
PLCは追加の出費があるので、中継機を設置して不満が残るようなら検討をされても良いかと思います。
書込番号:23532817
追加のアドバイスありがとうございました。
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
のアドバイスをまとめて、順にやることを整理してみました。
◯HGWにブリッジモードでつないで、感度を確認する
◯中継機の設定に変更し、有線で接続しその範囲内で中継機をあちこちに持ち歩き、感度を確認する
◯中継機設定で、無線接続とし、さらに感度が向上するポイントがないか確認する。
コメントより、改善の効果の大きいのは中継機としての使用の場合なので
購入するのはアンテナ4本の本機種とする。
書込番号:23533434
うんうん、「NTT無線LANカード」は、なにかとよろしくないことが多いんで、ひょっとして自前親機にするだけで、オッケーになる「かも」しれないっす。
すべては、「実際にやってみて!(^_^)v」ってことっすね。
「アンテナ4本機」の意味がハッキリと見えてくるのは、
・ハナッから、親子の「2台体制」にする
ってことが決まってる場合っすよ。
親側も、「NTT無線LANカード」を解約して、「自前無線親機」にするって決めてるってことっすか?
書込番号:23533465
>Excelさん
ってことはいーんっすけど、
と書かれていたし
HGW内蔵LANが4本機なのでそうかなぁと思った次第です。
書込番号:23533888
お願いです。教えてください。
親機は他社のIO DATAのWN-DX1167Rで子機として使いたいのがバッファローのWSR-1166DHP4-WHです。
wpsで繋ぐ方法を何度か試しているのですが、中々繋がらず中継機としてつかえません。
どのようにしたら中継機としてつかえますでしょうか?
書込番号:23527508 スマートフォンサイトからの書き込み
を参照して接続設定してみて下さい。
なお、接続設定時は親機の近くで行って、
接続完了してから最終的な設定位置に置けばよいです。
それでもWPSでうまく接続出来なかった場合は、
手動接続の方を試してみて下さい。
書込番号:23527535
ご質問への回答書き込みではないことはゴメンナサイなんすけど・・・、
実際に使っている型番は、「WSR-1166DHP4」ってことでいいっすか?
んだとすると、ここは「WSR-2533DHPL」なんで、型番が違っています。
もしも、そうであれば、こちらは閉じていただいて、「WSR-1166DHP4」の場所で、仕切り直ししていただくことはお願いできますでしょうか?<(_ _)>
アクティブに回答いただく方々は、「〜〜関連のクチコミをすべて見る」から見ているので、目に留まらないということはないっす。
過疎っている掲示板だからといって、該当機種以外のところに書き込むと、いらぬ勘違いや、回答パワーの分散、知識データの分裂が起きてしまうっす。
「WSR-1166DHP4」
https://kakaku.com/item/K0001169686/
書込番号:23527702
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
