AirStation WSR-2533DHPL-C
- 11ac(5GHz)に加え、2.4GHzの256QAMに対応した無線LANルーター。4×4アンテナ搭載で、5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。
- 子機側の位置や距離を判別し、転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」と、iPhoneやiPadを察知する「ビームフォーミングEX」にも対応する。
- 新旧それぞれのWi-Fiルーターの「AOSS/WPSボタン」を押すだけでネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継ぐことができ、他社製ルーターにも対応。
このページのスレッド一覧(全44スレッド)
15 | 14 | 2020年4月29日 18:18 |
11 | 6 | 2020年4月23日 18:48 |
5 | 2 | 2020年4月19日 02:44 |
23 | 7 | 2020年3月31日 00:14 |
16 | 4 | 2020年3月27日 22:49 |
19 | 39 | 2020年3月25日 13:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C
職場でタブレットを使ってテレビ電話が出来るようにするために購入。セッティング後、PCからインターネットには繋がるもののサーバーに繋がらなくなってしまいました。無線LANを外してLANケーブルをPCに直接繋げば問題ありません。3台購入しましたが全て同じ状態です。
書込番号:23366479 スマートフォンサイトからの書き込み
「WSR-2533DHPL後ろスイッチ」が、「AUTO」になっていて、前面「ROUTERランプ」が点いていないっすか?
んだと、いわゆる「2重ルーター状態」っす。
即決的には、「MANUAL」「AP」にして電源入れ直しかなって気がするんっすけど、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHPL」は、ネットワークにどーゆーふうに繋がっているっすか? アクセスポイント? 中継機?
・「WSR-2533DHPL」の、「後ろ側スイッチ」と、「前面ランプ状態の画像」
書込番号:23366555
あと、
・「WSR-2533DHPL」の、「INTERNET端子」には、なにかつながっているっすか?
つながっているとすれば、それの「型番」と、「前面ランプ状態の画像」も、お願いするっす。
書込番号:23366560
無線LANのインターネットジャックには、今までPCに繋げてあったLANケーブルが指してあります。そして1番からPCに繋げています。スイッチは取説にautoにするように書いてあったのでそうなっています。もう一つのスイッチは多分ルーターになっていたような気がします。両方とも買ったままです。ランプは4つとも点灯しています。
書込番号:23366613 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、
・「サーバー」は、「どこに」つながっていて、「IPアドレス」はいくつになっているっすか?
・「PC」は、「どこに」つながっていて、「IPアドレス」はいくつになっているっすか?
書込番号:23366620
えっとっすね、へんな勘違いをさけるためにも、ゼヒとも「画像」をお願いするっす。<(_ _)>
書込番号:23366622
「AUTO」はなにかと「トラブルの元」っす。
用途に応じて、
・「MANUAL」「ROUTER」
・「MANUAL」「AP」
・「MANUAL」「WB」
にするべきっすよ。
スレ主さんの環境を把握するためにも、ゼヒとも画像を〜〜。('◇')ゞ
書込番号:23366624
つーことは、「中継機」設定ではないっすね。('ω')
あとは、「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」を上げてみるっす。
書込番号:23366637
PC初心者なもんで「ROUTER」「AP」「WB」が、それぞれどのようなときに選択するのかわかりません。そのへんも教えてもらえると助かります。PCの状態や画像は現物が職場なので明日にならないとわかりません…
書込番号:23366642 スマートフォンサイトからの書き込み
んでは、明日で大丈夫っす。
環境がわからないことには、その先に進めないんで、「画像」をよろしくお願いしますね。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23366656
まぁ、おそらくはっすね、
・「WSR-2533DHPL後ろスイッチ」を、「MANUAL」「AP」にセットしてから、「WSR-2533DHPL」の電源入れ直し
ってすると、「2重ルーター」ではなくなるんで、ダイジョウブでないかなぁとは推測するっすけどね。
んでも、「環境によっては」ちょっと気を付けなければいけないこともあるんで、あとは、「現場で」ってことっすねー。(^^♪
書込番号:23366672
サーバーはインターネット上にあるのでしょうか?
または社内のLANの中に設置されているのでしょうか?
無線LAN接続しているSSIDは、
本体のセットアップカードに記載されているSSIDに接続していますか?
本機の設定画面に入り、接続しているSSIDの設定内容を確認してみて下さい。
隔離機能が「使用する」になっていませんか?
書込番号:23367058
解決しました。「WSR-2533DHPL後ろスイッチ」を、「MANUAL」「AP」にセットしてから、「WSR-2533DHPL」の電源入れ直してみたら何も無かったようにサーバーに繋がりました。
私みたいな初心者には、最近のペラペラの取説だと困ることが多いですね。
本当にありがとうございました。
書込番号:23368869 スマートフォンサイトからの書き込み
解決できたようで良かったです。
書込番号:23368873
まずはオッケーってことっすね。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23368885
とある事情でルーターの買い替えが必要となり、本製品の購入を検討しています。
(あと1ヶ月ほどで本機の新製品が発売されますが...)
バッファロー製ルーターの購入は久しぶりのため、長時間使用でも熱暴走などせず
安定動作するのかが気になります。
現在ご使用されている方の動作状況をお聞かせ頂けましたら幸いです。
なお当方は以下のような使用を想定しています。
<接続端末>
PC(有線)x2 スマホ(無線)x2
<使用状況>
有線接続したPCでの在宅業務(9:00-17:30)がメインで、無線はスマホでのSNS確認程度です。
業務で大容量データの送受信を行ったり、日中に動画サイトを垂れ流しにしていたりで
月平均200GB程度の通信が発生しています。
使用量には波があり、ピーク時は1時間あたり10GB程度通信しているようです。
<設置場所>
業務スペースの隅に設置予定です。(周囲に物が無い場所)
数年前に購入した同社製品(機種失念)は頻繁に熱暴走をおこし、すぐに他社製品に
買い替える羽目になったため、事前確認が取れればと質問させて頂きました。
>安定動作するのかが気になります。
実際に使っているわけでないことは、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
ふつーに人が暮らしている環境で、電波的にも周囲が解放された空間で、なんかのボックスに収めるとかしなければ・・・、
個別製品的に、なーんにも気にする必要はないと思うっすよ。
ホテルルーターとかを別にすれば、こういった製品は、「24時間電気入れっぱなし」って使い方が普通っす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23355948
ただっすね、ひょっとして、「インターネット側の速度」を高速にするために、こういった「高価格機」を選んでいるとかの「ちょっとした勘違い」はないっすか?
いっくら「無線親機」を、たっかくて、早いもんに変えても、おおもとの「インターネット速度」は、「まったく!」変わんないっす。
いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
「中継機を経由した家庭内ネットワークの速度を落としたくないっ!」
って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってことなんっす。
まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題がなければ、「より高級機にしておく。!(^^)!」ってことは、
「あとで後悔することを少なくする」
ってみかたからはいいんすけど、
「このぐらいタッカイのにしておけば、きっと無線も早くなるんだろーなー、遠くまで届くんだろーなー」
ってことは、「ない」ってことっす。
書込番号:23355949
普通は、密閉空間に置かない限り、熱暴走はしないでしょう。
書込番号:23355981
この下のモデル(WSR-1166DHP4-BK)を使っていますが全く問題ないです。バッファロー製品は過去にも4台ぐらいは買っていますがどれも故障は無かったです。ただ取扱説明書に書かれた温度湿度で使わないと故障する可能性もあります。
動作環境:0〜40℃、10〜85%(結露しないこと)
本製品は屋内使用に限ります。
書込番号:23355997
こんにちは、早速のご返信ありがとうございます。
(皆様の返信があまり早いので驚きました!)
今回本製品の購入を検討したのは「OCNバーチャルコネクト」の対応と、「デバイスコントロール」機能を使用した外部からのPC起動(Wake-on-LAN)が目的からでした。
これまで使用していたルーターが物理的に(!)壊してしまったので、店頭在庫のあった本製品を急ぎ購入...というのが質問の背景です。
>Excel様
おっしゃられるように、機種のランクを上げたところでネット速度は大して変わらないですよね...
当方の使用環境は小規模なのでもう1ランク下の機種で十分でしたが、WoLはこのランク以上の機種でしか使用できないようなので、やむなく本製品を選択しました。
アドバイスありがとうございました。
>けーるきーる様
そうですね、密閉状態で無ければ問題ないですよね。
ご返信ありがとうございました。
>JTB48様
これまで複数台を問題なく使用されてきたとのことで安心致しました。
書込番号:23356029
うんうん、わかったうえでの、「あえての購入」ってことっすね。(^^♪
いーんでないでしょうかね。
書込番号:23356036
WSR-1166DHP2を数年前に購入、いまいち不調になってきたので、本日こちらの機種を買ってきました。
さっそくファームウェアの更新をしようと思ったのですが、
添付の写真の状態からパスワードを初期設定の「password」で入力しても入れず困っております。
「StationRadar」でも、PCに「http://192.168.11.1/」を入れても入れません。
(ちなみに、中継器になったWSR-1166DHP2には「admin」「password」で今でも入れます)
言うまでもなく、パスワードの変更はしていないのですが、何かお気づきの点がありましたらアドバイスいただけますと助かります。
マニュアルみればわかると思うのですが・・・
ルータ本体に記載されています。
バッファローの新しいモノは、パスワードは個々に設定される仕様になってます。
書込番号:23347068
お恥ずかしい、無事入れました。
即レスありがとうございました。
書込番号:23347072 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の通りこの機種と2533DHP3−BKでは、
どっちが、買いですか? 一戸建ての2階建て。
4DKの家です。1階にDKと2部屋、2階に2部屋
です。スマホ、IPAD、パソコン、等が、あります。
2000円差くらいなんですけど、どっちを買って
おいたほうが、いいですか?
13点
無線LANの基本機能はほぼ同じですが、
IPv4 over IPv6 への対応しているかどうかが違います。
なので、プロバイダが IPv4 over IPv6 のサービスに対応している場合は、
WSR-2533DHP3の方が良いです。
v6プラスなどのIPv4 over IPv6だと、
ユーザで混む夜間でも速度が落ちないです。
さもない場合はWSR-2533DHPL-Cでも構わないかと思います。
インターネット回線はフレッツ網を使った回線なのでしょうか?
プロバイダはどちらですか?
書込番号:23313569
>羅城門の鬼さん
今、住んでるのが、会社の寮だけど、経営が、赤字らしく
インターネットが、会社負担だったのが、3月に打ち切られる
ことになりました。個人負担でインターネットにつなぐことになり
単体の無線ラン機は、スピードが、遅いと噂で聞き、auひかりの
プロバイダーは、3社から選ぶとキャッシュバックが、2万円くらい
あるそうでSO−NET、ニフティ、ビッグローブ、から、別に理由も
なく、ビッグローブを選びました。工事が、3,4週間後になるそうです。
4月は、ほとんどWi-Fiなしです。(T.T)
書込番号:23313785
>羅城門の鬼さん
auひかり、の、1Gbpsを選んだんですが、
5Gbpsにしたほうが、いいでしょうか?
ビッグローブが、対応してるかどうかは、
解りません。10Gbpsにしても、1.8Gbpsが、
最高なんですよね。だから速さを選ぶと
したら、5Gbpsが、理想的ですか?
でも、パソコンの無線ランが、1Gbpsまでかな?
書込番号:23313839
1Gbpsで充分です。
>ビッグローブが、対応してるかどうかは、
解りません。
auひかりなら、IPv4 over IPv6は関係ないです。
なので、WSR-2533DHPL-Cででも良いです。
書込番号:23313858
フレッツ光と、auひかり、どっちが、いいんですか?お勧めのプロバイダーありますか?ソフトバンクエアーは、やめといたほうが、いいですか?auひかり、って、撤去するときに、28800円かかるんです。ちょっとおかしくないですか? フレッツ光も、撤去のとき、28800円かかりますか?
書込番号:23314151 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方も、教えてください。上手い話しは、転がってないですかね。NURO光は、どうでしょう?安いみたいなんですけど、ほらふき、プロバイダーですかね?1年目が、実質、1円らしい。上手い話しには、裏があるんでしょうか?
書込番号:23314191 スマートフォンサイトからの書き込み
フレッツ光はPPPoE接続だとユーザで混む時間帯に速度低下する可能性がありますが、
v6プラスなどの IPv4 over IPv6 で接続すれば、安定的に高速です。
auひかりの方は IPv4 と IPv6 との差があまりないようです。
ドコモのスマホを使っている場合は、フレッツ系のドコモ光が料金的に良いのでは。
モバイル回線は周りの建物の立地条件等の影響を受けますので、
工事をする必要がないことに特には魅力を感じないのなら、
優先順位的にはあまり高くはないのでは。
https://auhikaku.com/auhikari/600155/
のように乗り換え先が費用負担してくれる場合もあります。
以下参照。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1112534.html
書込番号:23314211
C付きのほうがコストダウンで標準価格が下がったモデルです。仕様に変更はありません。
買うならC付きのほうが新しいですが在庫処分でC無しのほうが安い場合もあります。ですから価格で決めちゃって良いです。
書込番号:23307737
大きな違いは、
WSR-2533DHPL-Cは、下記の2つ。
>NTTぷらら「ひかりTV 4K」動作確認済み
>NTTぷらら社の映像配信サービス「ひかりTV 4K」の動作確認済です。
>好評の「ツメの折れない※LANケーブル」を標準添付
>本商品同梱のLANケーブルは、180度曲げても折れない「新素材」のツメ(特許出願中)を採用しており、レイアウト変更などで抜き挿しの際に折れてしまう心配がありません。
>当社検証で2000回の屈曲検査に合格
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-2533dhpl-c.html
後の仕様は同じです。
価格COM比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001152858_K0001078410&pd_ctg=0077
書込番号:23307741
>キハ65さん
>JTB48さん
なるほど!!
とても素早い回答ありがとうございました!!!
書込番号:23307743
>WSR-2533DHPL-CとWSR-2533DHPLの違いがよくわかりません。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1181931.html
の最後の方に違いが書かれてます。
WSR-2533DHPLは
・「ツメの折れないLANケーブル」を標準添付
・、NTTぷららが提供する「ひかりTV 4K」の動作確認済み
の2点のみ違います。
書込番号:23308326
以前ElecomさんのWRC-1167GHBK2-Sの商品を使用していましたが
奥さんがWi-Fiの調子が悪いとぼやいていたので
先日家電量販店に行き
店員さんのオススメだったこちらの商品を購入いたしました。
交換は完了したのですが
Wi-Fiのレスポンスが鈍くて自身では解決できません。
皆様にご教授頂きたいです。
賃貸マンション(8戸)に住んでおり
備え付けのインターネットを利用しています。
管理会社に聞いたところeo光となっている模様です。
ルーターまでは6Aケーブルを同時に買いました。
今有線でPS4とパソコンを計測したところ
PS4 DOWN 201.5Mbps UP 54.8Mbps
PC DOWN 210Mbps UP 240Mbps
となっておりました。
しかしiphone2台・iPad1台のWi-Fiはすこぶるレスポンスが遅いです。ネットサーフィンすら出来ない・・・
他の方の質問を見てWi-Fiミレルというので視覚的に見ると“強”判定(5GHz接続)
間取りも1ルームですのでオーバースペックなほどだと思って買ったのですが
何か見落としている箇所があるのでしょうか・・・
添付した写真は3つ目のランプが消えていますが
点いてる時もあります。
初めて質問させていただきますので
至らぬ点などございましたらご指摘お願いいたします。
(つい一昨日までは有線もchromeでDNSが・・・というポップアップが良く出てきていました。
ネットで見つけたDNSを8.8.8.8に設定するというものを試してみたらサクサク動くようになりました。)関係あるのでしょうか?
まずはっすね、「WSR-2533DHPL-C」の、「INTERNET端子」の先にあるであろう、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態画像」をお願いするっす。
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:23301720
あと、「WSR-2533DHPL」の、後ろスイッチが、「AUTO」になっていないっすか?
ここは、「MANUAL」にすべきなんすけど、回線側装置しだいってところがあるんで、やっぱまずは、「回線側装置の前面ランプ画像」を、お願いするっすー。
書込番号:23301731
>Excelさん
画像から読み取れる範囲ですがキャプションも壁からルータまでの様子となっていますし、壁からにょっきり生えてるタイプのマンションインターネットだと思いますよ。
書込番号:23301742
>Excelさん
ご返答いただきありがとうございます。
壁のLANからいきなりこのルーターにつながっているのですが・・・
(添付写真の背後に見えている青いLANケーブルが当機に直で刺さっています)
機械は当機のみです。
書込番号:23301747
>賃貸マンション(8戸)に住んでおり
それとも、「回線側装置なし」で、「壁の端子」に直結しているっすか?
んであればっすね、スイッチは、「MANUAL」「ROUTER」にしてから、「WSR-2533DHPL」の電源を入れなおすっす。(^^♪
書込番号:23301750
そうそう、念のために、変な設定が悪さをしないようにっすね、スイッチ切り替えたら、「WSR-2533DHPL-C」のリセットボタン、POWERランプ点滅まで長押して、初期化したほうがいいっすね。
書込番号:23301758
>Excelさん
ご教授頂いた通り
・まず再起動(コンセントを抜いてもう一度刺すであってますか?)
・マニュアル・ルーターへ切り替え
・底面のリセットボタンを点滅まで長押しいたしました。
気が早いのかもしれませんが
Wi-Fiは変化がありません接続マークは出ているが(iphoneのサファリもくるくるしてページ更新されません)
今は優先のパソコンからコメントしていますが
こちらはレスポンスが早いです。
書込番号:23301794
それならば、マンション全体で共有しているネットワークの可能性が高いですから、
セキュリティを確保するために、本機はルータモードにした方が良いと思います。
APモード(ブリッジモード)だと他の部屋からアクセスされてしまいます。
後面のモードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
全くインターネット上のサイトがブラウザで表示できないと言うのでしょうか?
それとも表示されるけれど非常に遅いということなのでしょうか?
iPhoneや iPad のIPアドレスは 192.168.xx.xx のようなIPアドレスになっていますか?
書込番号:23301808
>羅城門の鬼さん
先ほどExcelさんからの助言で
ルーター・マニュアルモードには設定いたしました。
Safariは進みも戻りもしません
ずっと読み込み中といった感じです。
Wi-Fi?(iphone)のIPは192.168.11.7となっています。
書込番号:23301845
うんうん、今度は、ランプ、点いたり消えたりしないで、点きっぱなしになったすか?
念のために、再度画像をお願いするっす。
んで、
・有線PCのIPアドレス
・スマホのIPアドレス
はいくつになっているっすか?
書込番号:23301849
あと、「WSR-2533DHPL-C」は、初期化しただけで、ほかはなーんにも「設定」はしていないっすよね?
書込番号:23301859
>Excelさん
PCのIP192.168.11.6
iphoneのIP192.168.11.7
となっておりました。
変更したところは無いと思います!
書込番号:23301877
この辺を参考にDHCPで配布するDNSの値を変更してみて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000878278/SortID=21029288/
書込番号:23301910 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、ランプ的には正常になったっすね。
で、「IPアドレス」的にも正常。
ちかくで5GHz接続っすよね。
となると・・・どーもWiFiの調子が良くないとしか・・・。
今の段階では、ワタクシには交換しか思いつかないっすねぇ・・・。('_')
念のために、初期化しただけの「今の状態」で、有線、無線、速度はどんくらいっすか?
書込番号:23301912
>Safariは進みも戻りもしません
>ずっと読み込み中といった感じです。
一度もまともに表示完了したことはないということなのでしょうか?
一応は親機に無線LAN接続出来ているようですね。
次はまずはiPhoneに iNetTools をインストールしてみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして、8.8.8.8 に対して trace routeを実行してみて下さい。
1段目には 192.168.11.1 が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23301913
あと、あえて2.4GHz接続してみてどうっすか?
書込番号:23301919
>Excelさん
PCの有線 DOWN200Mbps UP210Mbpsです。
Wi-Fiを計測するツールは持っていないので少々お待ち下さい。
書込番号:23301933
>羅城門の鬼さん
Safariは長い時間待って
ページが表示されません
ってなることが多々あります。
1 buffalo.set up(192.168.11.1)・・・・・・
一番下はdns.google(8.8.8.8)・・・・・です!
書込番号:23301947
>Excelさん
無線を色々なスピードチェッカーをダウンロードして
測定しようとするのですが0のまま動かないです・・・
書込番号:23301958
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
