AirStation WSR-2533DHPL-C のクチコミ掲示板
2019年 5月 発売
  • 11ac(5GHz)に加え、2.4GHzの256QAMに対応した無線LANルーター。4×4アンテナ搭載で、5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。
  • 子機側の位置や距離を判別し、転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」と、iPhoneやiPadを察知する「ビームフォーミングEX」にも対応する。
  • 新旧それぞれのWi-Fiルーターの「AOSS/WPSボタン」を押すだけでネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継ぐことができ、他社製ルーターにも対応。
¥8,980
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥8,980¥8,980 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WSR-2533DHPL-Cのスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHPL-Cの価格比較
  • AirStation WSR-2533DHPL-Cのスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHPL-Cのレビュー
  • AirStation WSR-2533DHPL-Cのクチコミ
  • AirStation WSR-2533DHPL-Cの画像・動画
  • AirStation WSR-2533DHPL-Cのピックアップリスト
  • AirStation WSR-2533DHPL-Cのオークション
AirStation WSR-2533DHPL-Cバッファロー
最安価格(税込):¥8,980 (前週比:±0 ) 発売日:2019年 5月
(696件)
このページのスレッド一覧(全44スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-2533DHPL-C」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-2533DHPL-Cを新規書き込みAirStation WSR-2533DHPL-Cをヘルプ付 新規書き込み
44
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C
クチコミ投稿数:6件
題名の通り、このルーターをAPモードにして利用しているのですが、Appleデバイスのみ(iPhone, iPad)アプリ使用時に動作が不安定になります。Twitterの検索画面で読込中のままになったり、動画読込中のままになったり、他のアプリでも画像の読込がもたついたりします。
Androidデバイスではこのような症状は発生していません。
有線接続が使いたいため、我が家は以下のネットワーク構成で利用しています。
ONU - ルーター(IOデータ製 ETG2-DR) - ハブ - 当機(APモード)
以前はONU-ハブから当機をルーターモードで繋いで利用していましたが、このような症状はありませんでした。
また、Appleデバイスでしかこの症状が発生しないのも気になります。
大元のルーターとメーカーが違いますが、その辺りも関係するのでしょうか?
また、どの設定を見直したら良いでしょうか? (IPv6設定が無効になっているのは確認済みです)
書込番号:25097017
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42908件Goodアンサー獲得:9453件
2023/01/14 20:26(1年以上前)
iPhone側の要因かも知れませんので、
まずは以下を試してみてはどうですか。
https://www.iphone-d.jp/blog/iphone/11355.php
それでもダメな場合は、WSR-2533DHPL-Cや
ETG2-DRのファームをアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62042
https://www.iodata.jp/lib/software/e/1796.htm
まだ改善しない場合は、WSR-2533DHPL-CをDHCP接続の
ルータモードにしてみてはどうですか。
二重ルータ状態になりますが、WSR-2533DHPL-C経由で
インターネットにアクセスすることは可能です。
書込番号:25097350
クチコミ投稿数:6件
2023/01/15 14:45(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます。
早速iPhoneとiPadを確認してみたところ、iPhoneの方はストレージ容量がギリギリになっていました。完全に見落としてました。。。
iPhoneの方は特に動作が不安定だったので、これが原因かもしれません。中身を整理して様子を見たいと思います。
iPadの方は容量にそれなりに余裕があったので、端末の再起動など試してみましたが改善しませんでした。
ルーター側のファームウェアはいずれも最新バージョンで、こちらを再起動しても改善しませんでした。
そのため、提案いただいた二重ルーター状態にしてみたところ改善しました。
速度低下を懸念していましたが、我が家の利用方法では問題なさそうです。
二重ルーターで問題が改善するとは目からウロコでした。
書込番号:25098390
返信23
設定内容についてほか
2021/01/14 08:09(1年以上前)
スレ主 PB太郎G2さん
クチコミ投稿数:21件
本機種を利用しての質問です。
ネット環境は、楽天ひかり、マンションタイプで、NTTのONUは、RV-S340NEです。
設定はONUの設定画面で実施し、その後に本機種をLANケーブルにて接続し、無線化しました。
・ルーターの背面スイッチは、ルーター、autoとしていますが、これで問題無いか?
・楽天ひかりはipv6対応となっているが、本機種は対応しているのか?(動いているのか)
・本ルーターの設定画面に入れないが、ipアドレスは何か?
以上、アドバイス頂けますと幸いです。
書込番号:23905954 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2021/01/14 08:43(1年以上前)
インターネット回線への接続設定がRV-S340NEで出来ているのであれば、「auto」より「Manual」「AP」にした方が良いです。
再起動するときルーターとして誤認識されることが無くなります。
この製品はIPv6には対応していません。
ルーターモードで無くAPモードやWBモードの場合、IPアドレスが変更されます。
確か192.168.11.100に変わっているはずです。
このIPアドレスでアクセスできなければ、接続しているネットワーク機器のIPアドレスを調べて総当たりするしか無くなります。
書込番号:23905985
2021/01/14 08:47(1年以上前)
追記
IPv6で使用できるルーターは下記のリンクを参考にされるのが良いでしょう。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/about/ipv6/xpath/
書込番号:23905988
スレ主 PB太郎G2さん
クチコミ投稿数:21件
2021/01/14 09:16(1年以上前)
EPO_SPRIGGANさん
早速のアドバイスありがとうございます。
背面スイッチについて、本内容にて一度設定してみます。
ipv6には非対応なのですか。残念です。対応機種への交換を検討してみますが、実際のところ劇的に速くなるものなのでしょうか。マンションの場合は、VDSL?でしたっけ?各部屋へはメタルのまま?どうなんでしょう。
ルーター設定画面についても確認してみます。総当たりは大変そうですが。
書込番号:23906029 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/14 09:35(1年以上前)
まずやりたいことは、単にIPv6で通信するのではなく、
高速な IPv4 over IPv6を使いたいのですよね。
その場合、WSR-2533DHPL-Cは
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
の一覧に載っていないので、IPv4 over IPv6には対応していません。
もしもIPv4 over IPv6接続したい場合は、
楽天ひかりはxpassですので、WXR-2533DHP2あたりを購入して下さい。
また
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1169?site_domain=default
を見ても、RV-S340NEはIPv4 over IPv6には未対応です。
なので、楽天ひかりではPPPoEでインターネット接続することになります。
AUTOではうまく自動判定してくれないことがありますので、
出来ればMANUAL にセットして以下のように明示的にモードを指示した方が良いです。
RV-S340NEのPPPランプが点灯している場合は、
RV-S340NEがルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるためにWSR-2533DHPL-Cはモードスイッチは
MANUAL & APにセットしてAPモード(ブリッジモード)にして電源オフオンして下さい。
ブリッジモードの場合はこれだけでOKです。
もしもPPPランプが消灯している場合は、
WSR-2533DHPL-CはルータモードでPPPoE設定する必要があります。
モードスイッチは MANUAL & ROUTER にセットして電源オフオンして下さい。
そして
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/129.html
を参照して設定画面に入って下さい。
そして
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
を参照してPPPoEの設定を行って下さい。
ちなみにPPPoE設定ではプロバイダから事前に連絡済みの
ユーザIDとパスワードの入力が必要です。
書込番号:23906049
2021/01/14 10:22(1年以上前)
IPv6は高速化する技術ではないので、速くなるかは不明で、劇的に速くなるということはないでしょう。
IPv4でIPアドレスの枯渇が問題になっているためIPv6が普及し始めています。
IPv4の方で混み合っているため遅くなっていたのであれば、アクセスするサイトなどによっては速くはなるでしょう、というところです。
VDSLだとMDFから部屋までメタル配線ですので、通信速度は最大100Mbpsになるはずです。
IPv6にしてもこれ以上にはならないです。
確かに総当たりは面倒ですね。
192.168.11.100でだめなら、「SoftPerfect Network Scanner」のようなソフトで接続されている機器を検索すると良いです。
後はPCや機器の名前から当たりを付けてアクセスすれば労力は減らせます。
参考
高速にネットワークをスキャンしてPCの情報取得・操作ができるフリーソフト「SoftPerfect Network Scanner」
https://gigazine.net/news/20120914-softperfect-network-scanner/
書込番号:23906104
スレ主 PB太郎G2さん
クチコミ投稿数:21件
2021/01/14 10:25(1年以上前)
羅城門の鬼 さん
ご連絡ありがとうございます。
詳しくご説明頂きありがとうございます。
楽天ひかりで、ipv6利用する為にはONUは変えられないので、ルーターを変える必要ありと理解してよろしいでしょうか?
当面現在の機種を使うので、背面スイッチの設定を見直してみます。これで速度に影響したりするのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
書込番号:23906107 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 PB太郎G2さん
クチコミ投稿数:21件
2021/01/14 10:35(1年以上前)
EPO_SPRIGGAN さん
現在、下りが20M、上りが60M程度だったと記憶しています。100Mにより近づければと思っています。
設定画面について、アドバイスありがとうございます。
色々やってみます。
書込番号:23906113 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/01/14 14:46(1年以上前)
あんましイクナイっす。
「MANUAL」「ROUTER」ってして電源入れ直しってしたほーが、「なにかと安定」するっすよ。
「非対応」です。
イマは、「IPv4 PPPoE接続」で動いているっすよ。
「混雑する夜間の速度低下を抑えるための」「IPv4 over IPv6」にするためには、以下の対応機種に交換せねばならないっす。
「楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター」
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/about/ipv6/xpath/?l-id=rhk_ipv6_router-list
「初期設定」「ルーターモード」であれば、「192.168.11.1」っすよ。
おそらく、イマは、「AUTOモード」が変に動いて、「ROUTERランプ」消えていないっすか?
あるいは、「RV-S340NE」の、「PPPランプ」ついていないっすか?
んであれば、「RV-S340NE」が、「有線親ルーター」になってるんで、
・「WSR-2533DHPL」後ろスイッチは、「MANUAL」「AP」にしてから、電源入れ直しする
そして、「エアステーション設定ツール (Windows) Ver.2」で、「検索」させると、出てくるっすよ。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23906408
Excelさん
2021/01/14 14:57(1年以上前)
ほかのプロバイダーでは、「ホームゲートウェイで、v6なんちゃら接続」できたりするんっすけど、
「楽天ひかり」では、それは許されないことになるっすね。(;^_^A
なので、「自前の」「対応ルーター」が、「必須!」ってことになるっす。
ザンネンながら、「まったくカワンナイ」っす。
ただ、「より安定化する」ってことでございます。
書込番号:23906427
クチコミ投稿数:8930件Goodアンサー獲得:1648件
2021/01/14 15:03(1年以上前)
>PB太郎G2さん
ユーザーではないですが、ワンポイントだけ。
もしスマホ(AndroidかiPhoneか)をお持ちなら、
Buffalo謹製アプリ「StationRadar」をインストールして使うのが早いかと。
IPアドレスを知る〜管理画面へのログインまでできますよ。
●Buffalo「Wi-Fiルーターの設定画面表示方法、IPアドレス確認方法 Android編」
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16191.html
※もしiPhoneユーザーでしたら上記内リンク「>iPhone編はこちら」へ
書込番号:23906429 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/14 15:04(1年以上前)
以下の公式ページでも、「ホームゲートウェイ」は、「全滅!(T_T)」でございますねぇ・・・。
「楽天ひかり NTTレンタルルータでもIPv4 over IPv6(DS-Lite)は利用可能?」
書込番号:23906432
スレ主 PB太郎G2さん
クチコミ投稿数:21件
2021/01/14 15:50(1年以上前)
Excelさん、詳細にありがとうございます。
背面スイッチの設定試してみます。
IPv6については、対応ルーターに変えても、RV-S340NEが対応しておらずダメという事でしょうか?
書込番号:23906502 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 PB太郎G2さん
クチコミ投稿数:21件
2021/01/14 15:51(1年以上前)
みーくん5963さん、
アドバイスありがとうございます。試してみます!
書込番号:23906506 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/14 16:17(1年以上前)
いーえ、そーではないっす。
「ホームゲートウェイ」で「IPv4 over IPv6」」デキナイことを、その先に「自前対応ルーター」をつなげることで、「できるようになる」ってことっすね。!(^^)!
念のために、スレ主さんが「IPv6」って言ってるのは、「たんなる、純粋、単純IPv6」ではなくって、
・「混雑する夜間の速度低下を、抑えることのできる、「IPv4 over IPv6」
のことでございますよね。
このあたりは、ミナサン、最近よく、勘違いしてしまうことが多いことっすよねぇ。
書込番号:23906545
スレ主 PB太郎G2さん
クチコミ投稿数:21件
2021/01/14 19:33(1年以上前)
Excelさん、返信ありがとうございます。
違いが今一つ判ってませんが、混んで無い方も使える様になるよって感じですかね。
少しでも100M近くになる様に出来ればとの考えからです。
書込番号:23906861 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/14 23:50(1年以上前)
VDSLでもIPv4 over IPv6の効果はあります。
VDSLの上限近い速度が出せるようになります。
環境により違いはあるでしょうが、80Mbps程度は出るのでは。
はい、IPv4 over IPv6を利用するためには、
IPv4 over IPv6に対応した無線LANルータに変える必要があります。
モードスイッチを明示的にMANUALで設定しても
速度的には変わりはないです。
書込番号:23907378
スレ主 PB太郎G2さん
クチコミ投稿数:21件
2021/01/14 23:59(1年以上前)
羅城門の鬼さん、ご返信ありがとうございます。
対応ルーターへの交換を検討したいと思います。
なお、皆さんからアドバイス頂いた方法を試してみたのですが、本機種の設定画面に入れず困ってます。
書込番号:23907384 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/15 00:22(1年以上前)
まずWSR-2533DHPL-Cはルータモードなのでしょうか?
それともブリッジモードなのでしょうか?
スマホやタブレットにStationRadarをインストールし、
アプリを立ち上げて検索すれば親機を見つけてくれますので使ってみて下さい。
Android版なら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar
iOS版なら
https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961
書込番号:23907412
Excelさん
2021/01/15 00:44(1年以上前)
まずはっすね、以下の情報をお願いします。
・「WSR-2533DHPL」の、「後ろ側スイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「RV-S340NE」の、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23907427
スレ主 PB太郎G2さん
クチコミ投稿数:21件
2021/01/15 07:54(1年以上前)
羅城門の鬼さん
返信ありがとう。ブリッジモードです。
iOSアプリダウンロードしてみたところ、ルーターがヒットしました。が、応答なしとか、色々言ってきます。
ちょっと色々試してみます。
書込番号:23907583 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/15 09:32(1年以上前)
>返信ありがとう。ブリッジモードです。
ログインのパスワードではじかれたのでしょうか?
ブリッジモードなら特には再設定は不要ですので、
底面のRESETボタン長押しで一旦初期化してみて下さい。
それでパスワードもデフォルト値になります。
デフォルト値は底面のセットアップカードに記載されてますので、
確認してみて下さい。
それでもダメな場合は、
>応答なしとか、色々言ってきます。
具体的にエラーメッセージを書いてみて下さい。
書込番号:23907693
スレ主 PB太郎G2さん
クチコミ投稿数:21件
2021/01/15 09:35(1年以上前)
Excelさん、連絡ありがとうございます。
以前のルーターから簡単引継ぎをした関係上、IPアドレスの設定がおかしくなっていた様です。アプリ利用で再設定等し設定画面に入れました。
色々とありがとうございました。
IPv6対応ルーターに変更したらまたお世話になるかも知れませんのでその時はよろしくお願いします。
書込番号:23907696 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 PB太郎G2さん
クチコミ投稿数:21件
2021/01/15 09:38(1年以上前)
羅城門の鬼さん
連絡ありがとうございます。
先の書き込みの通りです。アプリ利用で再設定、設定画面に入る事が出来ました。本当に助かりました。
色々とありがとうございました。
ルーター交換時にまた投稿するかも知れませんので、その時はよろしくお願いします。
書込番号:23907701 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ17
返信16
ルーターの買い替え
2020/11/09 14:24(1年以上前)
初めまして!現在バッファローのWHR-300HP2を無線接続してps4してます
プロバイダーはocnのフレッツ光ネクストです
回線速度が下り40Mbpsほどしか出てなくてこちらのルーターに替えて有線にしようかと考えてます
回線速度の向上を考える上で、買い換える&有線にすると今よりは速度早くなりますか?
書込番号:23777783 スマートフォンサイトからの書き込み
at_freedさん
クチコミ投稿数:9784件Goodアンサー獲得:1299件
2020/11/09 14:27(1年以上前)
素の回線速度が分からないと何とも言えません。
まずは、
ルーター引っこ抜いて、
OCNの末端に直接的にPS4なり、PCなり挿して
どのくらい速度が出るのか確認しては!
書込番号:23777788
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1681件
2020/11/09 14:34(1年以上前)
今のルーターですと有線でもマックス100Mbpsですからね。買い替える価値は十分ありますよ。
出来ればギガ契約にすれば御の字でしょう。
書込番号:23777795
2020/11/09 14:49(1年以上前)
モデムの方に直差しして一度計測する形ですか?
やってみます!
書込番号:23777817 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/11/09 15:04(1年以上前)
WHR-300HP2は2.4GHzの11nにしか対応していませんので、
無線LANとしては最大リンク速度は300Mbpsです。
更に無線LANは距離が離れれば、いくらでもリンク速度は遅くなりますし、
リンク速度から実効速度への落差が激しいので、
無線LAN接続で実効速度が40Mbpsほど出ているのはそれなりに健闘していると言えます。
まずはWHR-300HP2に有線LAN接続して速度計測してみて下さい。
WHR-300HP2は有線LANが100Mbpsですが、
40Mbpsからは向上すると思います。
もしも90Mbps程度の実効速度が出ている場合は、
有線LANが1Gbps対応の親機に替えれば更に向上します。
https://support.ntt.com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p
でマイページにてIPoEが提供中かどうか確認してみて下さい。
IPoEが提供中ならOCNバーチャルコネクト対応の無線LANルータに替えて、
OCNバーチャルコネクトでインターネット接続するようにすれば、
インターネット回線自体が高速化されます。
但し、WSR-2533DHPL-CはOCNバーチャルコネクトに対応していません。
に対応機の一覧があります。
アンテナ2本の親機でも充分だと思いますので、
WSR-1166DHP4かWSR-1166DHPL2あたりで良いのではないでしょうか。
書込番号:23777838
2020/11/09 15:06(1年以上前)
一般家屋で光回線を引き込んでいる場合は1Gbpsが契約速度になるが、マンションなどで電話線を使ったVDSL方式だと100Mbpsの契約速度になる。現状どういう契約になっているのか確認を。
1Gbps回線だったら無線親機を買い替えることで実効速度は上がると思われる。
書込番号:23777840
2020/11/09 15:36(1年以上前)
現状でも有線LANでWHR-300HP2とPS4を接続すれば、通信速度は向上するでしょう。
マンションなどで100Mbpsの契約速度でも混み合わなくて状態が良ければ、70Mbps位は出ると思いますけど。
向上しなければ性能の良い無線LANルーターを購入しても無意味になります。
その場合インターネット回線の見直しからしなければいけないでしょう。
書込番号:23777885
Excelさん
2020/11/09 17:07(1年以上前)
まずはっすね、へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WHR-300HP2」の、「後ろスイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WHR-300HP2」の、「インターネット側」端子の先につながっているであろう「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23778027
Excelさん
2020/11/09 17:24(1年以上前)
あと、変えてみるにしても、「WSR-2533DHPL」こんなタッカイもんにしても、「インターネット速度」には、「ほとんど意味がない」ってところは心配ないっすか?
「ダイジョウブ、予算には問題ないでっす。(^_^)v」
ってことならばいいんっすけど、
「おねだん高いから」「インターネット速度も速くなって」「電波もよく届く」
って考えてるとしたらば、そーいったことは、ほぼほぼ「ナイ!」っす。(;^_^A
・バッファロー WSR-1166DHP4、WSR-1166DHPL2
・NEC WG1200HS4
あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/
これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、無いんでございます。
あと、「OCN」の、「IPoE接続」ってモンを申し込むと、
・インターネット回線の、「おおもとの速度」
が速くできるかもしれないっすよー。
「OCN IPoEインターネット接続機能」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6.html
書込番号:23778050
2020/11/10 20:44(1年以上前)
返答ありがとうございます!
回線は一戸住宅ですね
有線接続にして何度か測定したところ、50〜80Mbpsほど確認できました
何個か上げて頂いた他のルーターとIPoEとやらを検討してみます。
書込番号:23780302 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/11/10 21:09(1年以上前)
以下の情報をもらうと、もーチョット、突っ込んだ、オハナシができると思うっすよ。(^^)/
書込番号:23780357
2020/11/10 21:46(1年以上前)
こちらの画像でよろしいでしょうか??
書込番号:23780444 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/11/10 21:49(1年以上前)
マルコー99さん
もしかしてスレ主のワーター99さんと同一人物ですか?
複数のIDの使用は禁止されています。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html
>価格.comでは、複数の価格.comIDを登録すること自体を禁止しています。
混乱の元ですので、ワーター99さんのIDを使って、
再度投稿して下さい。
書込番号:23780451
2020/11/10 22:07(1年以上前)
同一ですごめんなさい!
違う端末からログインしてました…。気をつけます。
書込番号:23780510 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/11/10 22:42(1年以上前)
別々の端末から同一のIDを使えますので、
今後は気を付けて下さい。
PPPoE接続にしては比較的速いように思いますが、
IPoE(OCNバーチャルコネクト)でインターネット接続したら、
もっと速くなるはずです。
を参照してマイページで状態を確認すると、
IPoEは提供中でしたか?
IPoEが提供中だと、
WSR-1166DHP4かWSR-1166DHPL2あたりでOCNバーチャルコネクトにて
インターネット接続すると、現状よりも速くなるはずです。
OCNバーチャルコネクトの接続設定方法は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
書込番号:23780590
Excelさん
2020/11/10 23:08(1年以上前)
うん、「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」っすね。
「ホームゲートウェイ」はないんで、
・「OCN」の、「IPoE」を申し込んで、
・「OCN IPoE対応ルーター」を、「自前で準備する」
って形にすれば、一番イイ形になるんでないでしょかー。(^^)/
「ご利用方法」
「A 市販のルーターを使用する」
対応ルーターは、ここいらあたりでどうっすっか。
・NEC WG1200HS4
書込番号:23780656
2020/11/10 23:50(1年以上前)
先程確認したところIPoE提供中となってました
申し込みをして対応ルーターを用意すれば今よりは速度向上を望める可能性ありって事ですね!
かなり参考になりました
ご丁寧に教えていただきありがとうございました
書込番号:23780714 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mana98さん
クチコミ投稿数:30件
2.4GHz・800Mbps(理論値)で通信するには、子機が256QAM対応している必要があると記載されています。
これは、他社製の親機ー中継機でも、両方とも256QAMに対応してさえいれば、可能なのでしょうか?
現在、WG2600HP2を使っていて、中継機としてWSR-2533DHPL(もしくは他の物)を購入するか検討しているのですが、メーカーは揃えなければならないのかが気になっています。
実際どれぐらい改善するのかわかりませんが、とりあえず対応した物にしたいと考えています。
書込番号:23765775
2020/11/03 19:10(1年以上前)
256QAMは11ac規格内では「オプション」という扱いで、これが256QAMの弱点。
各チップセットメーカーが規格を厳密に守っていればどのメーカー製同士でも接続可能だが、現実には接続できない…ということが起こりうる。そういうリスクを減らしたいなら同一メーカー、というか同一無線親機を子機に転用するのがベター。
それと無線機器メーカーは11axを主戦場にしていて、11axで開発された1024QAMを11acに持ち込んでいるメーカーもあるから、256QAMがこの先どうなるのかも不明。
書込番号:23765914
2020/11/03 19:39(1年以上前)
11acではオプションながらも256QAMが規定されていますが、
2.4GHzは11acではなく、11nとなりますので、規格には規定されていません。
しかしながら256QAM自体は確立された技術ですから、
メーカが違っていても対応さえしていれば接続は可能と思います。
但し、中継器は親機と同じメーカにしておかないと、
何かトラブった時にサポートに連絡してもたらい回しにされてしまう危険があります。
それと余程親機と中継器が離れていなければ、
親機と中継器は5GHzで接続した方がリンク速度は稼げます。
何故2.4GHzで接続したいのでしょうか?
メーカを揃えなければならない訳ではないですが、
揃えた方がよりbetterです。
WG2600HS2ではダメなのでしょうか?
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hs2/spec.html
書込番号:23765980
スレ主 mana98さん
クチコミ投稿数:30件
2020/11/03 23:12(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Hippo-cratesさん
返信ありがとうございました。参考にします。
書込番号:23766563
ナイスクチコミ32
返信51
初心者 Wi-Fiルーター買い換えについて
2020/07/02 19:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:152件
【使いたい環境や用途】
3階建木造、1階店舗にルーター設置
【重視するポイント】
通信が繋がりにくい点を改善
【予算】
1万円まで
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
現在、スマホ3台・パソコン1台・タブレット1台・スイッチ1台を繋いでいます。全て同時に使うことはありません。
現在、OCN光を使っています。
最近、回線がよく途切れるので調べたらWi-Fiルーターが古いとわかりました。
ただ、何を購入すれば良いかわからないので質問させて頂きました。
現在は、バッファローの
WZR-HP-G302Hを使用しています。
少し前まで3階でも問題なく使えていました。最近は、1階でも通信がよく途切れます。
宜しくお願いいたします。
書込番号:23507575 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/02 21:58(1年以上前)
アンテナ2本で2.4GHzの11nにしか対応していないです。
最近は5GHz専用の11acに対応している子機(PC等)が非常に多いですので、
11ac対応の親機にすると速度改善出来ると思います。
またWSR-2533DHPL-Cはアンテナ4本の11ac対応ですが、
PCなど大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ2本の親機でも充分です。
アンテナ2本の11ac対応のWG1200HS3あたりが良いのではないでしょうか。
但し、3階建ての1階に親機を置くと、
この1台だけで家全体をカバーするのはなかなか難しそうに思われます。
まず1台親機WG1200HS3を設置してみて、
電波の弱い部屋があるようでしたら、
追加でWG1200HS3をもう1台購入して中継器として使えば改善出来ます。
WG1200HS3は複数台の中継器を設置することも可能ですので、
拡張性は高いです。
なお、中継器を置く位置は親機と子機(PC等)の中間あたりに置くのがベストです。
WG1200HS3の中継器としての設定方法は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:23507852
クチコミ投稿数:152件
2020/07/02 22:42(1年以上前)
一つお聞きしたいのですが、ZOOMレッスンをするのに有線で1階から3階まで繋ごうと思っていました。(レッスンの時だけ)
1階に親機、2階に中継機を設置すると電波は安定しますか?
1階から2階は真上で、3階は前が無いので少し重なる位の位置関係です。
書込番号:23507950 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/02 22:47(1年以上前)
途中の2階に中継器を設置すれば、
無線LAN接続の安定性は改善しますが、
もしも1階から3階までLANケーブルで接続できるのなら、
有線LAN接続した方が断然安定します。
有線LANなら距離に関係なくネットワークは安定します。
書込番号:23507958
Excelさん
2020/07/03 00:57(1年以上前)
これは今は、「1階」にあるってことっすか? 「2階」っすか?
「OCNの回線側装置」の隣りに置いてあるんっすよね?
へんな勘違いを避けるためにっすね、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「WZR-HP-G302H」の、「後ろスイッチ状態」と、「前面ランプ状態」の画像
・「WZR-HP-G302H」の、いちばん下「INTERNET端子」の先につながっているであろう「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態」の画像
・「ひかり電話」は使っているっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23508188
Excelさん
2020/07/03 01:00(1年以上前)
んで、「有線を引くこと」が、苦にならないんであればっすね、「レッスンの時だけ」なーんていわないで、引いたまんまにしておいて、「3階」に、「3階用アクセスポイント」を、いっこ置くってすれば、
・サイコーのWiFi環境
になること、マチガイなしっすよー。(^^♪
・・・「引きっぱなし」にすること、ムズカシイっすか。(?_?)
書込番号:23508192
クチコミ投稿数:152件
2020/07/03 03:46(1年以上前)
型番は,GE-ONU PR-400NEです。
画像は、これでいいのでしょうか?
書込番号:23508313 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:152件
2020/07/03 03:49(1年以上前)
ルーターは「1階」にあります。
そして「OCNの回線側装置」の隣りに置いてあります。
ひかり電話は、使っていません。
書込番号:23508314 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:152件
2020/07/03 03:57(1年以上前)
ありがとうございます。引きっぱなしは、少し邪魔になるので、出来ればZOOMの時だけと思っています。
3階用アクセスポイントとは?
1階に置くルーターと同じ物を3階にも置くのですか?
書込番号:23508316 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/03 09:29(1年以上前)
毎回1階から3階までLANケーブルを繋ぐのはなかなか面倒そうですね。
いくつかの接続方法がありえますので、
以下の順番で試していけば良いのでは。
[構成1]
PR-400NE === WG1200HS3(親機/1階) *** WG1200HS3(中継器/2階) --- 子機(3階)
=== : (LAN
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
毎回LANケーブルを繋ぐ必要はないですが、
実効速度が足りるかどうかは多少は不安あるが、
この構成でうまく行けばこの構成を採用する。
[構成2]
PR-400NE === WG1200HS3(親機/1階) *** WG1200HS3(中継器/2階) === 子機(3階)
LANケーブルは2階と3階の間だけで繋ぐ。
LANケーブルを繋ぐ距離は構成3よりは短くなる。
実効速度は構成1と構成2の間。
[構成2]
PR-400NE === WG1200HS3(親機/1階) === 子機(3階)
LANケーブルを繋ぐ距離は長いけれど、
ネットワーク的には最も確実。
書込番号:23508578
Excelさん
2020/07/03 11:59(1年以上前)
うんうん、ヤッパ画像はわかりやすいっす。( ^)o(^ )
んで、「PR-400NE」ホームゲートウェイっすね。
「PPPランプ」が点いているんで、「親ルーター」になっている。
「ひかり電話ランプ」が点いているんで、「ひかり電話」使っている。
ってところがみてとれるっすね。
>3階用アクセスポイントとは?
「1階」から「3階」までだとっすね、電波的にはケッコー厳しいかもしれないんっすね。(;^_^A
で、こればっかりは、相手は電波ですんで、届くかどーかは「実際の現場で」やってみないと、ワカンナイっす。
だーれも「保証」できないんっす。
なので・・・、
・まずは「NEC WG1200HS3」あたりをひとつ、買ってみて、置いてみる。
・「3階」まで問題なく届けば、ここでオシマイ。
「3階が弱い」ってことならば・・・、
一般的にはっすね、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシく、電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:23508791
Excelさん
2020/07/03 12:02(1年以上前)
んで、ふつーにインターネットするってことならばっすね、「WSR-2533DHPL」ここまでタカいもんはいらないっす。
「予算に問題なし!(*^_^*)」ってことならば、できるだけ高級機にしておくってことはいいんすけど、
「できるだけお手軽なほうがいいんですぅぅ・・(:_;)」ってことならばっすね、「アンテナ2本機」の、
・NEC WG1200HS3
あたりが、「必要にしてジュウブン」っす。
書込番号:23508796
Excelさん
んで、そーいったこととは別に、
・「PR-400NE」ホームゲートウェイがある。
・「ひかり電話」を使っている。
ってことなんで、プロバイダーに「IPv4 over IPv6」を申し込むと、「インターネット速度」そのものが、「安定する可能性が高い」ってことがあるっす。
「IPv4 over IPv6」の申し込みは、「無線をどーするか」ってこととは切り離してできるんで、やってみてもいーと思うっすよー。(^^)/
書込番号:23508797
Excelさん
2020/07/03 12:10(1年以上前)
>3階用アクセスポイントとは?
んで、「こんなご時世なんで」「今後もこのネット状態が続く・・・」ってことならばっすね、
「ZOOMの時だけ・・・」
ってことではなく、「3階用のLANのクチ」を、工事するなりして、「キチンと作っておく」ってゆーのが、
・イチバンいい!(^^)!
ってことにはマチガイないっすよ。
んで、「3階用のLANのクチ」に、「3階用の無線親機(アクセスポイント)」を置いて、「3階ではそれにつなぐ」っちゅーのが、
「もっともオススメ」であることにはマチガイないっす。
そーすると、「ネットワーク全体」としても、「より確実」「より安定」「より高速」ってことになるっすよー。(^_^)v
どうでしょうか。
書込番号:23508808
クチコミ投稿数:152件
2020/07/05 02:16(1年以上前)
やってみます(^_^)
書込番号:23512738 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:152件
2020/07/05 02:17(1年以上前)
WG1200HS3を1台買って試してみます。ありがとうございますm(__)m
書込番号:23512739 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:152件
2020/07/15 13:10(1年以上前)
WG1200HS3を1台購入して1階に設置しました。今のところ3階までしっかり届いています。途中で途切れることも無くなり快適になりました。暫くこのまま様子をみてみます。 zoomの時は有線でするようにします。ありがとうございました。>羅城門の鬼さん
>Excelさん
書込番号:23535575 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/07/15 13:27(1年以上前)
うんうん、いっこでまにあったっすか。
>zoomの時は有線でするようにします。
これは状況しだいっすかねー。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23535590
2020/07/15 22:08(1年以上前)
1階に親機を設置して、3階まで電波が届いているようで、
良かったですね。
書込番号:23536700
クチコミ投稿数:152件
2020/07/16 04:06(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございましたm(__)m
書込番号:23537151 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:152件
2020/08/02 15:13(1年以上前)
急にネット接続出来なくなり、モデムを見るとPPPランプが消えていました。
パソコン・無線ルーター・モデムの電源を切って暫くおいて、再度電源入れましたがランプは消えたままです。
モデムとパソコンをランケーブルで繋ぐとネット接続出来ました。
再度、モデムと無線ルーターをラン接続したら、ネットは接続出来るようになってました。
しかし、有線で繋ぐと繋がりません。
ユーザー名とパスワードを入力する画面が出てきます。(以前は、何もしなくても繋がりました)
何が何だか分からなくて困っています。
宜しくお願いいたします。
書込番号:23574563 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/02 15:16(1年以上前)
ここんところの、「画像」をお願いするっす。('ω')
書込番号:23574570
2020/08/02 15:27(1年以上前)
モデムとは PR-400NEのことでしょうか?
PR-400NEはモデムではなくて、HGW(ホームゲートウエイ)です。
HGWのPPPランプは消灯のままなのでしょうか?
現在の無線LANルータの型番は?
WZR-HP-G302Hのまま?
無線LANルータのランプの状態はどうなっていますか?
ネットは接続出来るように端末は、
HGWに接続しているのですか?
それとも無線LANルータに接続しているのですか?
>しかし、有線で繋ぐと繋がりません。
HGWと無線LANルータのどちらに有線LAN接続しているのでしょうか?
有線LAN接続している端末の型番は?
書込番号:23574593
クチコミ投稿数:152件
2020/08/02 15:49(1年以上前)
現在、無線ランは繋がらなくなっています。さっきまでスマホも繋がっていたのに繋がらなくなっています。スマホでWi-Fiの欄に無線ランのアドレス?すら無くなっています。
パソコンも無線で接続出来なくなっており、有線で繋ぐと無線ランのアドレス?で繋がってます(泣)
写真張り付けるので、宜しくお願いいたします。
書込番号:23574637 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/08/02 15:54(1年以上前)
現在のネットワークの機器構成(型番も)をしっかり書いて下さい。
そうでないと推測でしか書けなくなります。
書込番号:23574644
Excelさん
2020/08/02 15:56(1年以上前)
「ブロードバンド接続」ってのが画面に出てくるってことはっすね、PCに「PPPoE設定」が保存されているんで尚のかしら。(・・?
なので、「ネットワークとインターネット」「アダプターのオプション」あたりに、「ブロードバンド接続」ってアイコンが出てこないっすか?
あったらば、「削除」するっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23574650
2020/08/02 15:57(1年以上前)
これはPCでブロードバンド接続、つまり有線LANでのPPPoE接続をしようとしているからです。
「ブロードバンド接続」は削除して下さい。
書込番号:23574652
Excelさん
2020/08/02 16:02(1年以上前)
んで、アイコンがあって、「削除」ってした場合にはっすね、「モデム」「PC」・・・トニカク、もっかい、ぜーんぶ電源入れ直しッてしたほーがいいっすよ。
書込番号:23574657
クチコミ投稿数:152件
2020/08/02 16:12(1年以上前)
ブロードバンド接続を削除しました。
書込番号:23574672 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/02 16:15(1年以上前)
>ブロードバンド接続を削除しました。
うん、あったっすね。(^^)/
んでは、「削除」したらば、念のために、ぜ〜んぶ電源入れ直しってして、しばらく待つと、どーなるっすか?
書込番号:23574675
2020/08/02 16:17(1年以上前)
>ブロードバンド接続を削除しました。
PCを無線LANルータに有線LAN接続してインターネットにアクセスできますか?
書込番号:23574682
クチコミ投稿数:152件
2020/08/02 16:31(1年以上前)
有線だとネットに接続出来ました。
書込番号:23574713 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:152件
2020/08/02 16:33(1年以上前)
電源を入れ直す順番はありますか?
今、お店が営業中なので、夜やってみます。
書込番号:23574716 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/02 16:40(1年以上前)
>電源を入れ直す順番はありますか?
外側の「インターネット回線」側から、順番にっちゅーのが「基本」っすね。
まぁ、「念のため」ってことなんで、いま、「PPPランプ」点いて、「すんなり」ネットできていれば、それでいいっすよ。
書込番号:23574729
Excelさん
2020/08/02 16:44(1年以上前)
おっと、ちょっと待ってくださいよ。
「IPv4 over IPv6」の申し込みは。もーしたんでしたっけか?
してるんであれば、「PPPランプ」は、消えててもいいってことになるっすね。
んで、ほかの端末で、正常にネットできるようになったっすか?
ならなければ、ヤッパシ、念のための「電源入れ直し」をしてみるっす。
書込番号:23574738
クチコミ投稿数:152件
2020/08/02 16:47(1年以上前)
IPv4 over IPv6は、バタバタしててまだ出来ていません(^^;
ランプも見てみます。
書込番号:23574742 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/02 16:52(1年以上前)
んだと、いまは「PPPoE接続」っすね。('ω')
であれば、「PPPランプ」点いてないとー。
書込番号:23574748
クチコミ投稿数:152件
2020/08/02 16:57(1年以上前)
繋がらなかったスマホのWi-Fiが繋がってました。
書込番号:23574760 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/02 17:19(1年以上前)
すべておっけー?
「PPPランプ」も点いてる?
書込番号:23574816
クチコミ投稿数:152件
2020/08/02 18:09(1年以上前)
PPPは、消えたままです。
無線ルーターのACTIVEの所は、赤く点滅しています。
全て消して入れ直したらいいですか?
書込番号:23574912 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/02 18:23(1年以上前)
ひとつずつ、いくっすよ。
次のよーにするっす。
・「WG1200HS3」は電源を切る。
・「PR-400NE」に、「PC有線直結」して再起動。
以下を参考に、「PR-400NE」に、「PPPoE設定」をする。
「PR-400NE,RT-400NE,RV-440NEのインターネット設定」
http://ezxnet.com/ntt/entry1126/
まずは、ここまで終わったら、
・「有線直結PC」でインターネットできることを確認。
・「PR-400NE」の、「前面ランプ状態の画像」を上げてみるっす。
書込番号:23574938
2020/08/02 18:57(1年以上前)
>PPPは、消えたままです。
IPv4 over IPv6の申し込みが出来ていないのなら、
PR-400NEまたはWG1200HS3でPPPoE接続設定する必要があります。
出来ればPR-400NEにPPPoE設定した方が良いです。
なお、PPPoE設定にはプロバイダのOCNから連絡済みの
ユーザIDとパスワードが必要です。
OCNからユーザIDとパスワードが記載されている書面が郵送されているはずです。
もし見つからない場合は、OCNのサポートに連絡して下さい。
書込番号:23575018
クチコミ投稿数:152件
2020/08/02 19:16(1年以上前)
書類がどこにあるかわからないので、明日連絡してみます。
書込番号:23575062 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:152件
2020/08/02 19:17(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございます。
パスワードなどがわからないので、明日確認してみます。
書込番号:23575067 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/02 19:59(1年以上前)
うん、「PR-400NE」に、「PPPoE設定」してみてくださいねー。(^^)/
んで、それで、「有線PCで」「正常であること」が、確認できたらっすね、
・「WG1200HS3」後ろスイッチを「BR」にする。 まだ電源は入れない。
・「PR-400NE」のLAN端子と、「WG1200HS3」いちばん下の「WAN端子」をつなぐ。
・「WG1200HS3」の電源を入れる。
・ランプが安定するまで、数分待つ。
ここまでで、「無線で」インターネットできるかどーかを、やってみるっす。
書込番号:23575147
2020/08/02 21:03(1年以上前)
PPPoEによるインターネット接続に必要なユーザIDは、
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2990030410
におけるOCN接続用ID(認証ID)です。
上記URLによるとOCNマイページにログインできるようだと、
OCNマイページからも確認できるようです。
他の方法としては郵送となります。
ユーザIDとパスワードが判れば、
を参照してPR-400NEにPPPoE設定して下さい。
PPPランプが点灯すればOKです。
そしてWG1200HS3はモードスイッチを
BRに設定して電源オフオンすれば良いです。
書込番号:23575305
クチコミ投稿数:152件
2020/08/03 16:17(1年以上前)
確認したら、自動的にIPoE方式に切り替わっていて、ランプが消えていていいそうです。
『IPv4overIPv6』も申し込みしなくても出来ているとの事でした。
少し前に写真を撮った時にランプがついていたので
、その後に切り替わったという事でしょうか。
お騒がせ致しました(^^;
ご丁寧に説明して頂けるので、本当に助かっています。
これからも宜しくお願いいたします。
書込番号:23576734 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/08/03 16:30(1年以上前)
IPv4 over IPv6 で接続できているのなら、
PPPoEの設定はもう不要です。
IPv4 over IPv6 の方が高速ですから。
書込番号:23576759
Excelさん
2020/08/03 18:04(1年以上前)
んであれば、「WG1200HS3」の後ろスイッチを「BR」にしてから電源を入れなおすってだけっすね。
で、いまは正常に、インターネットできているってことっすか?
書込番号:23576889
クチコミ投稿数:152件
2020/08/03 18:45(1年以上前)
後ろスイッチをBRにして電源を入れ直すのは、無線ルーターだけでしょうか?
書込番号:23576967 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/03 18:56(1年以上前)
そーっす。(^-^)
書込番号:23577000
Excelさん
2020/08/04 10:04(1年以上前)
ウマクいっているんであれば、もーずいぶんと時間がたっているスレなんで、放置のままでなくって、キチンと閉じてもらったほーがいいとは思うっすよ。(-.-)
書込番号:23578213
V6プラス
2020/07/31 15:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:101件
こちらのルーターはV6プラスに対応していますか?
書込番号:23570163
2020/07/31 15:29(1年以上前)
現状対応していません。
メーカーの仕様表に有る「WAN側IP取得方法」を確認してみましょう。
書込番号:23570168
クチコミ投稿数:101件
2020/07/31 15:41(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
お久しぶりです。
またまたネットが途切れたので買い替えようと思ってGMOに連絡したらV6プラスだけのものと言われていたので
探しておりました。
こちらは対応してないんですね( ;∀;)
書込番号:23570178
2020/07/31 15:46(1年以上前)
追記
WSR-2533DHPL2ならGMOのV6プラスは対応しています。
AirStation WSR-2533DHPL2-BK
https://kakaku.com/item/K0001251056/
バッファローの対応リストもありますので、そちらに記載されている機種でも大丈夫かと思います。
IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト
書込番号:23570188
クチコミ投稿数:101件
2020/07/31 15:54(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
このbuffaloのページに書いてあるものはすべてV6プラス対応という認識でよろしいでしょうか?
書込番号:23570197
2020/07/31 16:06(1年以上前)
「動作確認済みWi-Fiルーター」にある機種は対応しているという認識で大丈夫でしょう。
ただし、「初期バージョンより対応」となっていない機種は、ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。
購入する店舗によっては古い製品が残っている場合があるので。
書込番号:23570214
クチコミ投稿数:101件
2020/07/31 16:32(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
とりあえずWSR-2533DHP2を購入いたしました。
ファームウェアの更新が必要みたいなので更新いたします☺
書込番号:23570247
バッファロー
最安価格(税込):¥8,980発売日:2019年 5月 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR-2533DHPL-Cをお気に入り製品に追加する <933
