Deco M3(2パック)
- コンセント設置型のメッシュWi-Fiシステム。ルーター「Deco M4R」とサテライト「Deco M3W」のセットで、最大220m2の範囲をカバーすることができる。
- 無線LAN規格「IEEE 802.11k/v/r」に対応し、最大1167Mbpsの通信速度を実現。最大100台のデバイスで、同時にラグのない接続を提供する。
- 「保護者による制限機能」により、年齢に応じた「セキュリティフィルター」のレベルを選択でき、子どものインターネット利用状況を把握、管理できる。
Deco M3(2パック)TP-Link
最安価格(税込):¥6,800
(前週比:+1,200円↑
発売日:2019年 5月22日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2025年2月15日 23:29 | |
| 0 | 3 | 2023年2月8日 12:02 | |
| 2 | 20 | 2022年4月18日 22:47 | |
| 4 | 7 | 2021年12月2日 00:12 | |
| 0 | 10 | 2021年11月14日 09:55 | |
| 2 | 2 | 2021年6月29日 22:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M3(2パック)
最近こちらの商品を設置したのですが、取り急ぎ親機のみ設置して後日子機をと思っていたら子機の追加がうまくできず困っています。
調べた限りだと最初の設定から2分以内に設置で自動的に繋がると書いてあるのですが手動で追加はできないのでしょうか?
初期化して再度2分以内にといった手順を踏まないといけないか教えていただきたいです。
書込番号:26075789 スマートフォンサイトからの書き込み
Deco同士が自動で繋がることはないです。
自動で繋がるようにしてしまうと、他家のDecoとも自動で繋がってしまいますので。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1590/
を参照し、アプリを使ってDecoを追加してみて下さい。
ちなみに2分と言うのは、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1436/
のstep5の2分ですか?
書込番号:26075836
>羅城門の鬼さん
子機を挿した時点でLEDが白点灯でアプリで検索しても見つからない状態です。
2分以内はSTEP11の項目になります。
書込番号:26075928 スマートフォンサイトからの書き込み
>STEP11×STEP12でした。
1台目を初期設定でインターネット接続した時に限り、
設定完了後2分間は自動接続のようですね。
既に1台目をインターネット接続している状態なので、
の方を参照すれば良いかと思います。
https://static.tp-link.com/manual/2021/202107/20210723/1910012901_Deco%20M3W_UG_REV1.0.1.pdf
によると、Signal LEDが白点滅なら接続をトライしているところのようですが、
白点灯なら親機とも無線LAN接続出来て、インターネットにアクセスできる状態のようです。
FAQの旧アプリの説明では
>もしDecoが選択肢に現れない場合は、Decoアプリのオーナーアカウントになっているかを確認してください(その他/もっと > 管理者)。管理者では追加はできません。
と書かれていますので、オーナーアカウントになっているかを確認してみて下さい。
子機DECOの2.4GHz LEDと5GHz LED の状態はどうなっていますか?
書込番号:26075963
>羅城門の鬼さん
アプリのバージョンが違うのか追加をしようとしても機種選択にならず何階かを選択したのちに検索中→decoが見つかりませんになり繋げれない状態です。
アカウントはオーナーになっている事を確認しました。
LEDは2.4G、5G共に消灯している状態になってます。
書込番号:26075979 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりまだ繋がっていないようですね。
まずアプリを最新版にアップデートしてみてはどうですか。
そして2台目のDeco M3をRESETボタン長押しで初期化してみてはどうですか。
書込番号:26076069
>羅城門の鬼さん
アプリは最新版になっていました。
子機の初期化も試してはいるのですが結果は変わらず...
やはり親機初期化して設定しなおしたほうが良さそうですかね。
書込番号:26076081 スマートフォンサイトからの書き込み
そのようですね。
ちなみに2台のDecoはそれなりに近い位置で接続設定していますか?
書込番号:26076118
>羅城門の鬼さん
親機をリビングに、子機を2階階段傍に設置してあります。
書込番号:26076131 スマートフォンサイトからの書き込み
接続設定の時は子機のDECOを親機のDECOの近くで接続設定し、
接続完了してから所定の位置に移動してみて下さい。
書込番号:26076144
>羅城門の鬼さん
リビングに子機を持っていき検索したところ繋がりました。ありがとうございました。
書込番号:26076771 スマートフォンサイトからの書き込み
繋がって良かったですね。
書込番号:26076783
今まで固定回線としてMR05LNを単独で使用してきましたが、メッシュWiFiというものに興味をもち、MR05LNとDeco M3をAmazonのイーサネットアダプタを通して(MR05LNのクレードルを持っていないので)有線接続したいと考えています。
富士ソフトのfs030wでは同様の接続ができるとの情報を見つけたので、MR05LNでもできないかと思い、試していますが上手くいきません。(MR05LNをルーターモード&クレードルモードに設定しています。)
実際に出来た方ややり方が分かる方がいらっしゃいましたら、ご教授いただければと思います。
>扇風機20さん
>> MR05LN
>> Amazonのイーサネットアダプタ
MR05LNがAmazonのイーサネットアダプタを認識出来ないと使えません。
書込番号:25129558
イーサネットアダプタの型番は?
そのイーサネットアダプタは親機に無線LAN接続するイーサネットアダプタなのでしょうか?
MR05LN自体はインターネットに繋がっていますか?
またどのようなことをしてDecoを繋ごうとしたのでしょうか?
書込番号:25130505
返信が遅くなり申し訳ありません。
Amazonのイーサネットアダプタとはどうも相性が悪く、MR05LNの専用クレードルを購入しましたところ、無事メッシュWiFi化することができました。
書込番号:25132792
deco m3のセッティングに苦戦しています。
インターネット接続タイプで、PPP oEでセッティングしようとすると、インターネットに接続されませんと表示され、動的ipでやるとつながります。
こういったものには疎くて、あまりよくわからないので、皆さん教えてください。
ちなみに、NTT光電話でt-comです。
書込番号:24704422 スマートフォンサイトからの書き込み
@T COM もDeco M3もユーザーじゃないから詳しくはしらんが、
プロバイダのサイトで詳細設定をみるとヒカリ電話ルータかホームゲートウェイがあるのが前提のようで
ルーター機能はそっちで受け持ってるからブリッジで繋げばいいんじゃねぇの?
書込番号:24704452
HGWのPPPランプが点灯していれば、HGWがPPPoEルータとして動作していますので、新たにPPPoE接続はできません。
Deco M3をルーターモードで動作する必然性がなけれな、Deco M3をブリッジモードでHGWに接続した方が宜しいかと思います。
書込番号:24704485
スミマセン、追加情報です。
HGWの無線LANを停止した方が、無線LANが安定するかと思います。
書込番号:24704488
Deco M3をブリッジモードに設定するには、以下のFAQは、参考になりませんか?
Decoをブリッジモードに設定をしてアクセスポイントとして使用するためにはどうすればいいですか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:24704505
皆さんありがとうございます。
添付のルーターとdeco m3はLANケーブルで繋いでいます。
ブリッジモードにして、それからインターネット接続タイプはどうすればよろしいでしょうか?
とりあえず、現在はWi-Fiは使えるのですが、このまま動的ipではまずいのでしょうか?
書込番号:24704525 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターモードではないので、ブリッジモードでは、インターネット接続タイプの設定は不要です.。
インターネット接続タイプの設定が表示される場合、ブリッジモードで動作していないかと思います。
書込番号:24704687
>グレート武藤さん
NTT光電話でt-comということで、業者からのHGW(ONU)はルーターモードだと思いますよ。
ブリッジモード、ルーターモードどちらでもOKですよ。 問題があれば切り替えてくださいね。
さて、
ルーターモードであれば、”インターネット接続タイプ”は”このまま動的ip”でOKですよ。
ブリッジモードであれば、ブリッジモードにチェックをいれれば、”インターネット接続タイプ”はでてこないはずなので、そのまま、HGWに接続すればOKですよね。
書込番号:24704707
皆さんありがとうございます。
とりあえず動的ipでこのまま接続できていて使えると思っているのですが、変更しなくても大丈夫ですかね?
まったく詳しくないので、このまま使っていて、ほかに余計なお金がかかってしまうのではないかとすごく心配しています。
書込番号:24704717 スマートフォンサイトからの書き込み
添付のルータの型番は?
もしもPPPランプがある場合は、PPPランプの状態は?
ひかり電話を契約していますか?
このあたりはDecoの上位にある添付のルータの状態次第です。
書込番号:24704736
>グレート武藤さん
>変更しなくても大丈夫ですかね?
https://kiriwake.jpne.co.jp/
https://inonius.net/speedtest/
にアクセスしてテストして問題なければOKかなとは思います。 ”かな”というのは、そちらの状況はわからないためですよ。
書込番号:24704748
羅城門の鬼さん
型番は添付のとおりです。
PPPはランプは橙色に点灯しています。
書込番号:24704771 スマートフォンサイトからの書き込み
所謂、「2重ルータ」のネットワーク構成になります。
インターネットで2重ルータに関する注意事項は、確認できるかと思いますので、これらの内容を理解した上で使用を継続するのは、グレート武藤さんご自身で判断すれば良いかと思います。
書込番号:24704776
Gee580さん
早速テストしましたが、添付のとおりです。
書込番号:24704777 スマートフォンサイトからの書き込み
>PPPはランプは橙色に点灯しています。
PPPランプが点灯していれば、
そのレンタル品がルータとして機能していますので、
わざわざDecoをルータモードにする必要はないです。
通常は二重ルータ状態を避けるため、
Decoはブリッジモードにします。
ブリッジモードの設定は以下参照。
書込番号:24704789
>グレート武藤さん
>NTT光電話でt-comです。
契約している正確なサービス名は何ですかね?
書込番号:24704812
>グレート武藤さん
これは、DECOでIPv6がEnable(有効)になってないからかな? と思いますよ。
ただ、いらないような気もするけどね。
https://www.tp-link.com/us/support/faq/2642/
https://www-tp--link-com.translate.goog/jp/support/faq/2642/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
TP-Linkは日本語がないのよね。
>3. ISPから提供されたIPv6接続タイプを選択し、設定を保存します。
>4つのIPv6インターネット接続タイプがあります:動的IP(デフォルト)、PPPoE、6to4トンネル、ブリッジ。ISP
>は、対応するインターネット接続タイプに従って構成情報を提供する必要があります。これにより、IPv6接続
>を正常に構成できます。
”ブリッジ”を選んでみてくださいね。
で、もう一度テストしてみたらどうなるか?
書込番号:24704863
>ブリッジにして添付のようなテスト結果でした。
PPPoE接続なら、それ位の速度ではないでしょうか。
体感速度的には充分使える速度だと思います。
書込番号:24706478
>グレート武藤さん
試験10がNGなのは、IPv4がPPPoEで接続されているからでしょうね;IPv4OverIPv6が使えてない。
測定結果のIPv6の速度がそれくらいなので、試験10がOKになって、IPv4OverIPv6が使えたとしても、同様の速度かなとは思うよね。
とりあえず、今回はこれでOKかなと。
書込番号:24706559
標記の件、Decoラボの「Wifi干渉」で「高」となりますが、改善手段をご存知の方がいらっしゃれば、情報提供をお願いしますm(_ _)m
※Wifi干渉調査は、iPhone版アプリには無かったので、Android版の独自機能?
言葉通りに捉えるとチャネル調整が必要に思えますが、サポートに問い合わせたところ、DecoM4Rにはチャネル調整の機能がなく、周りの機器の周波数を調整するしかないとのことでした。
周りの機器、即ち隣家のWifi機器の周波数を調整してもらうなんて、サポートの回答もアホかって感じですが、現状では調整の機能がない、将来的にはファームウェア更新などで対応する可能性も無くは無い、とのことでした。
実害が無ければ気にしないのですが、テレワークでVPN接続していると1日1〜2回くらい接続が切れるため、出来れば改善したいと思っています。
以下構成で、2.4GHzと5GHz併用で使っています。
VDSLモデム - AtermWH822N - Deco M4R(ブリッジモード) - Deco M3W
Atermはひかり電話のためで、Wifi無効にしています。
プリンタが2.4GHz限定なので、5GHzのみに出来ません。
自分としては、以下の対策くらいしか思いつきません。
他に何かアイデアがあればお願いします。
・DecoM3Wを買い足す
・メッシュWifi対応の他機種に買い換え
前者なら数千円済むので、可能性があるなら試そうと考えてますが、後者は出費が大きいため、出来れば避けたいです。
書込番号:24456283 スマートフォンサイトからの書き込み
>なんちゃってAdministratorさん
>> VDSLモデム
根本的にVDSL回線を辞め、光ファイバー回線に変えないと無理です。
書込番号:24456319
「Wifi干渉」で「高」ということは2.4GHzの区間があるということでしょうか?
5GHzであれば干渉はしないはずですので。
離れすぎて5GHzで接続できていない区間があるのであれば、Deco M3などのサテライトを追加して親機やサテライトの距離を短くする手があります。
プリンタについては、USBもしくは有線LANでPCやネットワーク機器に接続して使うよう配置変更をするという手もあるかと思います。
ネット回線の問題で切れて問題が出るのでなければ、宅内のネットワークの見直しで改善するのかもしれませんけど絶対とはいえませんので・・・
書込番号:24456339
足回りがVDSLなのはマンション側の制約なので、どうしようもないんですが、、、
お金があればマンション住み替えたいです(^_^;)
というか、一般的にVDSLによる成約は帯域によるボトルネックで、実測値70Mbps前後は出てるので、そこは問題ないと考えています。
そりゃVDSLなので、今どきの1Gbpsレベルの速度は諦めてますが、普通に使ってる分には不自由しないです。
今回はそういう話ではなく、DecoアプリでWifi干渉・高という結果が出たことと、時々生じるVPN接続不安定に因果関係があるのか、およびその対策が存在するのか、です。
書込番号:24456352 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
私もそう思ってたんですが、試しに2.4GHzを無効にして再度試しても、「Wifi干渉」で「高」となるんですよね。
もしかしたら、Decoアプリのバグまがいの話なのかな、とも思ってました。
そうしたいんですが、レイアウト的に無理なんですよね(^_^;)
電波改善が見込めそうであれば、DecoM3の買い足しも検討しようと思います。
書込番号:24456509 スマートフォンサイトからの書き込み
本当のAdministratorでしたら、
WinPCお使いでしたら、
inSSIDerなどのアプリで管理されては如何でしょうか?
2.4GHz帯はプリンターとかでお使いのようですので、停波は無理かと思います。
inSSIDerでチェックされ、チャンネルの変更をおすすめします。
5GHz帯も同様にinSSIDerでチェックされ、チャンネルの変更をおすすめします。
周囲の部屋のW52/W53の電波がキャッチしていると、電波法違反(グレーかも)になります。
W56で使うことをおすすめします。
書込番号:24456559
>・DecoM3Wを買い足す
DecoM3Wを買い足して、子機の充分近い近い位置に
Decoを配置することが良いと思います。
但し、子機に充分近いと言っても、
既存のDecoと子機の中間辺りに置くべきですが。
無線LAN機器同士の干渉は、同じCHを同時に使えないことにより起こり、
既にCHが使用中だとランダムな時間だけ待つことにより、
通信の遅延が発生します。
しかし、待ちが発生した子機は次の送信タイミングでも待ちが発生する場合は、
次第に待ち時間が短くなり、そのうちに送信可能となります。
電波が非常に弱い場合は、リンク速度が非常に遅いので。
トータルとしてタイムアウトが発生することが起こり得るのですが、
電波が充分強い場合は、リンク速度が比較的速いので、
干渉によってある程度の待ち時間が発生しても、
タイムアウトにはなりにくいかと思います。
なので、Decoを比較的子機の近くに配置出来て、
最もリンク速度の遅い区間でもそれなりのリンク速度が出せるようになれば、
干渉の多い環境でも充分使えるようになろうかと思います。
書込番号:24456965
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
>EPO_SPRIGGANさん
5GHzのみにしてもDecoを再起動しても毎回「Wifi干渉:高」となるため、販売店とサポートにバグか欠陥じゃないのかとクレームを入れたところ、サポートがバグであることを認めました。
特定の条件下で必ず「Wifi干渉:高」となることがあるバグだそうです。
そもそもDecoラボの機能群は試験的に開発したものらしく、改善時期などは未定とのことだったため、あまりアテにしないことにします。
従って「Wifi干渉:高」となる現象は当環境の仕様として考えます。
通信が不安定な件は、メッシュ中継機の追加で改善出来る見込みと見なし、これから追加機器を検討いたします。
皆様、ご回答ありがとうございました。
書込番号:24473286 スマートフォンサイトからの書き込み
tplinkの窓口でもお手上げされ、どうしても接続できない状況です。
半年ほど使用しておりましたが、急に接続が切れ再設定が出来ません。
pppoeのid.passはドコモ光で契約しているGMOに書面、メールで間違いないか確認済です。手入力でもコピペでも何度も確認しながら試しました。
GMOにPPPoEの設定を確認して頂きました。
最後の最後に画像の通り毎回接続が出来ないのですが、対処法分かる方いらっしゃいますでしょうか。
書込番号:24443449 スマートフォンサイトからの書き込み
親機側のRESETボタンを長押しして、一旦初期化し、
再度インターネット接続のために、PPPoE設定を行ってみてはどうですか。
書込番号:24443463
ご返信ありがとうございます!
モデムもルーターもリセット→再設定を繰り返しています( ; ; )
書込番号:24443469 スマートフォンサイトからの書き込み
>tplinkの窓口でもお手上げされ、
なら、もう故障と判断されて買い換えたらいいんじゃないですか!
書込番号:24443494
NTTから借りているルーターが原因でネットにつながらないということがありましたので、年式が古いようなら、問い合わせてこうなんですと言えば、交換してくれるかもしれません。故障で見てもらった時に来てくれた業者さんに聞いたら、ごみとなるものがあってそれがいっぱいになると繋がらなくなりリセットされると繋がるということを言っていました。正常な時のランプの点灯を確認しておいてくださいとも言われました。
確かに問い合わせたらランプの状態を聞かれました。
つながりが良くない場合には、故障もあり得るのでそういう場合は、問い合わせてくださいと言われました。交換は無料で送られてきたら折り返し返送(ACアダプターも含む)すればよいものだそうです。ただ 再設定には、プロバイダーから知らされているパスワード等が必要になります。
書込番号:24443507
コメントありがとうございます!最終的にそれしかないですね(;_;)
書込番号:24443533 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます!
年式は古くないのですが急な切断ということもあり、何かしらの故障がありえますよね。
点灯ランプは正常なのですが、元々あまり繋がりも良くなかったので問い合わせてみます!ありがとうございます。
書込番号:24443548 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的な意見ですが、同社製品の品質・耐久性に不満があります。
買い換えるなら国内メーカーを強く推奨します。
書込番号:24443575
コメントありがとうございます。
そうなのですね。最初からあまりスムーズに進まなかったので買い替え時はメーカー変えますσ(^_^;)
書込番号:24443595 スマートフォンサイトからの書き込み
3年保証がついているので買ったときのレシートと箱が必要になります。
書込番号:24443816
コメントありがとうございます。
箱は捨ててしまっていて修理も日数かかりそうなので買い替えしようと思います!!
書込番号:24444946 スマートフォンサイトからの書き込み
>Deco M4 2ユニットとDECO M3 2パックユニットのどちらを買ったらよいか悩んでいます。両者の違いはなんですか?
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-m4/#specifications
によると、Deco M4 (2パック) はDeco M4(M4R)が2個。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-m3/#specifications
によると、Deco M3 (2パック) はDeco M4Rが1個とサテライト用のDeco M3Wが1個。
無線LANの仕様はどちらも同じですが、サテライト機が違う訳です。
M3Wはコンセント直付けタイプであり、
設置場所がコンセントの位置に限定されてしまいますので、
設置位置の自由度の高いDeco M4の方が
実効速度的には有利かと思います。
書込番号:24214033
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
