AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト]
- お風呂や3階など今まで電波が届かなかった死角エリアにも届くようになるWi-Fi中継機。家中どこにいても快適速度でインターネットを楽しめる。
- 高速Wi-Fi規格11acに対応。複数のスマートフォンを同時接続できるほか、動画再生やダウンロードも途切れることなく利用可能。
- 現在使用するWi-Fiルーターとの引継ぎは、WPSボタンを約2秒間プッシュするだけで完了。スマートフォンなどの端末の再設定は不要。
AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 4月
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2022年12月29日 11:30 | |
| 0 | 6 | 2022年1月9日 00:23 | |
| 1 | 0 | 2021年6月9日 22:54 | |
| 8 | 5 | 2021年5月23日 13:44 | |
| 6 | 4 | 2021年4月15日 13:41 | |
| 7 | 5 | 2021年2月6日 12:03 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト]
【困っているポイント】
1階の隅に無線ルーターを設置。
無線が届く範囲の真上の2階に中継機を設置しています。
無線の届かない2階角部屋に向けて中継したい。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
1階で無線ルーターに繋いでいる時のwifi設定のまま、2階でも使うのか?2階では中継機に設定されているwifi設定に切り替えるのか?どうするものなのでしょうか?
書込番号:25073503 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を含めて大抵の中継機は親機と無線LAN接続した時に
親機のSSID等のパラメータを引き継ぎます。
なので、子機(PC等)は設定変更しなくても、
中継機の近くだと中継機経由で親機に繋がり、
インターネットにアクセスすることが出来ます。
つまり回答としては前者となります。
>1階の隅に無線ルーターを設置。
中継機の設置場所としては妥当な位置だと思います。
書込番号:25073514
あとはスマホにWifiアナライザー(色々あるのでお好きなの)アプリを入れて、1階2階をウロウロしながら電波強度やご近所さんWifiとのチャネル競合を確認し、最適な位置を探られたら良いかと
書込番号:25073571 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
macアクセス制限がすぐもどる
【使用期間】1年以上
【利用環境や状況】中継機として
【質問内容、その他コメント】
中継機で使用しており、親機もバッファロー2533を使用してます。
この中継機で、ある機器だけmacアクセス制限を登録し、設定しているのですが、制限している機器がアクセスすると制限が外れ、接続が○になってしまいます。すぐにまた制限をすると接続が✕になりますが、またアクセスすると○になるの繰り返しです。
制限をずっとかけておける何か設定が他にあるのでしょうか。
書込番号:24533812 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15113.html
に書かれてますが、親機+中継機の環境でMACアドレス制限を適正にかけるためには、
親機と中継機の両方に制限設定をする必要があります。
両方とも設定していますか?
今回の件とは直接の関係はないかも知れませんが。
書込番号:24533847
その設定方法も確認し、親機もその機器をmacアクセス制限をしてみましたところ、なぜかすべてWi-Fiが使えなくなってしまいました。2回設定しました。
きちんとmacアドレス登録してから、制限の設定をしたのですが。
順番があるのでしょうか。
親機を先に設定してから、中継機を設定など。
書込番号:24533859 スマートフォンサイトからの書き込み
通常はこの順番でしょうね。
親機と本機のファームを最新にアップデートしてみて下さい。
特に本機は最新版で、アクセス制限に関連した修正が入っています。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62280
そして親機と中継機のRESETボタン長押しで初期化した上で、
再度MACアドレス制限の設定を行ってみて下さい。
ちにみに親機の型番は?
「バッファロー2533」では特定できません。
書込番号:24533872
承知いたしました。
詳しく教えていただきありがとうございます。
とりあえず設定やってみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:24533877 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどはありがとうございました。
やはり親機WSR-2533DHP2で制限したい機器だけ登録しmacアクセス制限を設定すると、なぜかすべてWi-Fiが使用できなくなります。
Wi-Fiもすべて接続できなくなるので再度リセットして、またやり直しの繰り返しになってしまいます。
書込番号:24534109 スマートフォンサイトからの書き込み
WEX-1166DHP2/Dにはまだアクセス制限設定を行わず、
WSR-2533DHP2だけにアクセス制限設定を行った状態で、
上記のような障害が発生するのでしょうか?
書込番号:24534191
【質問内容、その他コメント】
現在 AirStation HighPower WEX-733DHPを利用しています。
親機はAirStation WSR-2533DHPL2です。
現状 70mbpsくらいの速度ですが、中継器を交換すれば 速度が改善する可能性はあるのでしょうか?
11acをご利用なら、最大433Mbpsから最大866Mbpsになるので、速くなる可能性はある。
ただし、どれだけ早くなるかは設置してみないとわからない。
が、現状11acをご利用で、70しか出てないなら、何かがおかしい。
書込番号:24151076
しっかりと仕様を見極めて機種選定すれば、
改善する可能性は高いです。
WSR-2533DHPL2にPCを有線LAN接続して、
radishで計測すると下りはどれ程の速度ですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
インターネット回線自体がボトルネックになっていいなければ、
中継機を買い替えたら改善すると思います。
WSR-2533DHPL2はアンテナ4本の11ac対応です。
WEX-733DHPはアンテナ1本(5GHz)の11ac対応です。
なので、アンテナ2本以上の中継機にすれば、
少なくとも親機と中継機間のリンク速度は改善します。
またWEX-733DHPはコンセント直付けタイプですが、
設置位置に制限がありますので、
据え置きタイプの親機を中継機に転用して、
最適な位置に設置すれば、現状よりも改善すると思います。
中継機は親機と子機(PC等)の中間辺りに置くのが効果的です。
アンテナ2本の中継機なら WSR-1166DHP4、
アンテナ4本の中継機なら WSR-2533DHP3
が良いのではないでしょうか。
WSR-2533DHP3の方がより確実に改善すると思います。
書込番号:24151088
同じことを思って、ケーブル等をかえましたが 効果がありませんでした。。。ので 中継器が原因かなと思いました
書込番号:24151271
羅城門の鬼さん
直接 中継器なしで 1階で測定してみましたら 300mbpsくらいでていました。
早速の回答ありがとうございました。
書込番号:24151275
インターネット側の速度は充分あるようですので、
適正な中継機を適正な位置に置けば、
速度改善すると思います。
書込番号:24151282
So-net光を使用しており親機は無料レンタルのNES Aterm WG1200HS4です。その中継器にと購入したのですが概ね役割を果たしているようですが時間がたつと果たさなくなります。詳細は下記です。
スマホ、とくにiPhone,iPadなどが顕著に症状が出ます。Wi-Fiの扇マークは出ておりスマホでは一見つながっているように見えますが実際ネットには繋がっていない現象です。親機に直接繋ぎにいっても同じ症状。このWEX-1166をOFFにするとその症状は出ず、親機には即座につながります。気づいたことはWEX,Atermともにアドレス構成をみるとV6は表示されてますがV4のルーターのアドレスがダメな時は表示されてません。しばらく時間をおくと表示される時がありますがまちまちです。要するに中継器の役割を全く果たさず、邪魔してる感じです。親機との相性なのか,もしご存じの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。ちなみに中継器のファームウェアも最新、iOSも最新、Andoroid端末も最新にしております。
置き場所は適切ですか?
中継器は中間辺りに置かないと効果が悪いです。
親機側に置けば子機への電波が弱くなりますし、子機側に置けばその逆になります。
省電力の設定は適切ですか?
時間帯等で停止する設定になっていないか確認してください。
時間を適切に設定するなり解除するなり方法はお任せします。
書込番号:24075548
>uPD70116さん
アドバイスありがとうございます。まず置き場所は親機が2階にあり本機は1階に置いてます。位置付けは中継機というよりも親機の子機でスマホ等の端末をそれを中継として繋げにいっているという環境です。省電力の設定は確認してみます。ありがとうございました。
書込番号:24076456 スマートフォンサイトからの書き込み
階が違うのなら結構電波は減衰しやすい環境なのかも知れません。
もしも現在WG1200HS4の5GHzのSSIDにWEX-1166DHP2/Dを接続している場合は、
2.4GHzのSSIDに接続してみてはどうですか。
2.4GHzの方が障害物があっても、電波は減衰しにくいです。
書込番号:24077236
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。スマホ等の端末には親機のAtermの2.4GHzも5GHzもまた本機の2.4GHzも5GHzと4つ表示が出ててどれにも問題なく繋がります。しかし時間おいてしばらく操作しないと扇マークも出てWi-Fiには繋がって見えますが実際には外には出れなくて繋がってない現象です。それで本機をOffにし親機だけにするとこの現象は全く現れないという話しですので本機が邪魔してるとしか思えません。相性なのか、本機を置く意味がないので手放すことも現在検討中です。
書込番号:24082124 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。質問がありご教示ください。
3LDK鉄筋マンション在住、ソフトバンク光回線、BBユニットを使用しています。
BBユニットと有線LANで接続した親機WHR1166DHP4をリビング角に設置し、そこから約15m離れた自室のパソコンへの無線LAN接続しております。
しかし電波が弱いのか、時々インターネット接続が不安定になるため(電波1-2本)、中継機の購入を検討し、このページにたどり着きました。
本製品のWEX-1166DHP2/Dは、親機WHR1166DHP4と問題なく(相性よく)接続可能でしょうか。また他社製品の購入を検討すべきでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
組み合わせとしては問題ないが、中継機は原則として親機と自室の中間あたりに設置するもの。
※マンションの場合は内壁構造のせいで距離とは無関係に電波が弱くなることがあるので、
スマホで親機と自室間の電波状況を調べて。親機電波が十分届いている場所に設置する。
電波が弱いから中継機を買ったのに、その電波が弱い自室に中継機を置いても無意味。
中継機は魔法の箱ではないから、十分な電波が届く場所に設置する。
それとWHR-1166DHP4は無線LAN接続では問題はないが有線接続は100Mbpsしか出ないから、LANケーブルで接続する機器が出てきたときは買い直した方がいい。
書込番号:23949020
Hippo-cratesさん
とても丁寧に教えて頂きありがとうございます。
中継機を置く際は電波状況を調べてから位置に気をつけるように致します。
また、「WHR-1166DHP4は無線LAN接続では問題はないが有線接続は100Mbpsしか出ないから、LANケーブルで接続する機器が出てきたときは買い直した方がいい」とのことですが、
現在のbb8ユニットとWHR-1166DHP4との有線LANも該当しますか?
それともWHR-1166DHP4から有線でLANを接続する必要がある場合に注意が必要ということでしょうか?
ご教示下さい。よろしくお願いいたします。
書込番号:23949306 スマートフォンサイトからの書き込み
BBユニットと接続する青いINTERNET側コネクタは1Gbps対応だから問題ないが、4個の黄色LAN側コネクタは100Mbpsしか出ない。
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-1166dhp4.html#a-02
書込番号:23949403
Hippo-crates様
大変詳しく教えて頂きありがとうございました。
本製品を購入することと致します。この度はどうもありがとうございました。
書込番号:23949499
まず中継機は出来るだけ親機と同じメーカにしておいた方が良いです。
親機と違うメーカだと障害でサポートに問い合わせた時に
たらい回しにされる可能性がありますので。
そして中継機は出来るだけ親機と同じ仕様に合わせた方が、
コストパーフォーマンスが良いです。
なので、WHR-1166DHP4もWEX-1166DHP2/Dも
アンテナ2本の11ac対応機ですので、仕様的には合っています。
但し、WEX-1166DHP2/Dはコンセント直付けタイプですので、
どうしても設置位置がコンセントの位置に限定されてしまいます。
出来れば据え置きタイプの親機を中継機に転用した方が
設置位置の自由度が高まり、より適切な位置に設置出来ます。
なお中継機を効果的に使うためには、
親機と子機(PC等)の中間あたりに置くのが良いです。
なので、出来れば親機と同じWHR-1166DHP4を中継機として
追加した方が中継機の効果は出やすいです。
書込番号:23949548
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
無線LAN中継機・アクセスポイント
