PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28
- 容量1TBのM.2フォームファクタを採用したSSD。重さ8gで、薄型のノートPC、モバイル機器、デスクトップPCに簡単に組み込むことができる。
- 超高速PCI Express3.0×4インターフェイスを搭載し、シーケンシャルリードは最大3400MB/s、シーケンシャルライトは最大3000MB/s。
- RAIDエンジンをサポートし、写真家やコアなゲーマーなどが使用する要求が厳しいアプリケーションでも、システムの安定性とデータの完全性を維持する。
PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28Silicon Power
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2019年 4月26日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2020年6月18日 16:47 | |
| 20 | 24 | 2020年2月27日 21:49 | |
| 4 | 4 | 2019年11月3日 19:30 | |
| 27 | 16 | 2019年9月22日 16:04 | |
| 5 | 2 | 2019年9月9日 09:30 | |
| 15 | 4 | 2019年6月4日 12:42 |
SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28
教えてください。
本商品を使用するにあたって、
ドライバやユーティリティソフトは必要でしょうか?
また、それとは別に、使ったら便利な、おススメのソフトがあればお教えください。
512GBを使用してますがドライバーやソフト類は不要です。
状態を監視したりでCrystal Disk Infoくらいは入れてますが。
書込番号:23070730
基本的には,必要ありません!
尤も,使い方によっては,必要なものもあるのですが・・・
例えば,HDD→SSD換装の際のクローニングソフトなど
CrystalDiskInfo 8.3.2 /CrystalDiskMark 7.0.0f ・・・
書込番号:23070733
質問するなら、導入するPCの環境は開示しましょう。
1 当たり前ですがPCのマザーボードにNVME対応のM.2スロットがないと使用できません
2 上記の条件を満たしていれば、原則ドライバ等はなくても大丈夫です。起動ドライブとして導入する場合は、クローンよりクリーンインストールのほうが簡単です。
書込番号:23070748
>rx590さん
Windows10をインストールした時にこのデバイスのドライバーも自動的に組み込まれるので大丈夫です。
PC全体の監視やこのデバイスの温度監視も出来ると思いますので、
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
も入れるようにした方が良いと思います。
書込番号:23070757
Windows7では専用のドライバーで無いとディスクのインフォメーションは入手できないようです。
私は7と10でマルチブートで使用していますが7のシステムでは入手できなかったS.M.A.R.T.インフォメーションがDiskInfoから入手できないためモニターできませんでした。
Windows10では添付のようにS.M.A.R.T.でデーターが表示されますがシーケンシャル読み書き時には大きな発熱が生じているようで、ヒートシンクとFANで対策しました。
書込番号:23476864
Photoshop、Lightroomその他カメラRaw現像ソフト等でデジタル写真
(静止画)の処理が主用途で2台のデスクトップを使用しています。
古い方は凡そ10年前でXpからVista、W8、W10とOSを変えながら
使ってきましたが、不具合も多くなり浦島太郎状態ながら、久しぶり
に新規PCを組み立てました。
構成
ケース Sharkoon S-1000V
M/B ASUS B-450M-Pro Gaming
CPU AMD Ryzen7-3700X
Memory SanMax PC4-21300 16G CL9*2=32G
CPUクーラー 無限5 RevB
1st Strage PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28H(本品)
2nd Strage WD Blue 6TB5400rpm
光学ドライブ 日立LG GH224NSD5
電源 Antec NeoEco750Gold
グラボ Quadro P1000
以上の構成ですが、BIOSは立ち上がるものの、SSDを認識しません。
M2の項目はN/Aと表示されます。
最初はSSDだけ取り付けた所、上記の結果、その後にHDD、DVDD
を取り付けると、こちらはSATAの所で認識されています。
単にSSDの不具合か、或いは何か設定が出来ていないのか、他に
NVMeのSSDを持っていないので試せません。
NVMe SSDが認識されない案件は時々あるようですが、その解決法
はこの件では解決出来ませんでした。
浦島太郎にアドバイスを頂ければ幸いです。
私が経験したのは、SSDの差し込み不足。不完全でもネジ止めは出来てしまうので。金メッキが隠れるくらいきちんと差し込まれているかの確認を。
あと、差し込むときには少し斜めにというのもポイント。この辺の記事を参考に。
>M.2 SSDの取り付け
https://jisaku-pc.net/build/m2ssd_setup.html
書込番号:23242326
M.2は上の赤に挿しました? 下の緑ですか?
赤なら・・ SATA 5、6 が排他になるので。
緑だと・・ SATA 3、4が排他になります。
そのような挿し方してるなら避けるように。
あとEZモードの画面でM.2がN/A なんですよね?
書込番号:23242336
>トホホマンさん
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/TUF_B450M-PRO_GAMING/J14798_TUF_B450M-PRO_GAMING_UM_WEB.pdf
を見ると、誤植ではないかと思いますが、M.2_1がPCIeとSATA対応で、M.2_2がSATAのみの対応に思えるので、もう一つのソケットに接続して見ていただけないでしょうか。
尚、SATAの3,4,5,6はM2 SSDと排他的に利用しなければならない為、マニュアルをお読みください。
書込番号:23242355
ところで、M.2 Socket 3 スロットx1
ってある、 Socket 3はどういう意味なんだろう? 前から疑問でした^^;
書込番号:23242383
>トホホマンさん
>あずたろうさん
というのは間違いだったようですね。
どうも済みませんでした。
書込番号:23242384
>とにかく暇な人さん
どんまい。自分もよく見誤ってますよ
書込番号:23242401
>KAZU0002さん
一応しっかり斜めから差し込んでいるつもりです。
端子のメッキ部分は全く見えない状態でづす。
>あずたろうさん
赤の所に刺してます。SATAは1.2を使用してます。
載せて頂いた写真の通りM2がN/Aと表示されています。
マニアル1−3ページで両対応を確認しました。
>とにかく暇な人さん
マニアル1−3ページでRYZENではSATA/PCI両対応と
あります。今日は時間の都合で出来ませんが、明日夜でも
もう一つのM2ソケットに取り付けてみます。
SATA機器はHDDとDVDDの2台だけなのでSATA1,2のみ
使用しています。
>ヘタリンさん
BIOSはM/B購入店で最新にアップデートして貰いました。
本日は時間の都合で、明日の夕方以降になりますが
アドバイス頂いた項目を試行し報告させて頂きます。
皆様には、短い時間にアドバイスを頂き、有り難う
御座います。
書込番号:23242431
https://www.asus.com/jp/Motherboards/TUF-B450M-PRO-GAMING/specifications/
ストレージ機能
AMD Ryzen 2nd Generation/ Ryzen with Radeon Vega Graphics/ Ryzen 1st Generation Processors :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
AMD Athlon with Radeon Vega Graphics Processors :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA mode)
AMD Ryzen 2nd Generation/ Ryzen with Radeon Vega Graphics/ Athlon with Radeon Vega Graphics/ Ryzen 1st Generation Processors :
2 x SATA 6Gb/s port(s)
Support Raid 0, 1, 10
AMD B450 chipset :
1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 2 mode)
Chipset側M.2はAPUがなんであれ動作するようだが、Ryzen7-3700XのようにグラフィックスなしのAPUだと、「AMD Ryzen 2nd Generation」扱いになるからAPU直結のM.2は動作しないと思うけど。
※M2_1とM2_2のどちらがAPU側なのかは不明。
書込番号:23242442
3700Xが何でAPUなの?
ZEN2のCPUの方ですよ
因みにSocket3はM2ソケットの正式名称ですね
取り敢えず何で、認識しないのか?についてはCPUとマザーとSSDの何れかの問題かも知れないけど、設置不良でもなるけど
書込番号:23242460 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ありがと! スッキリしました^^
書込番号:23242461
>トホホマンさん
>M2の項目はN/Aと表示されます。
信用するしないは別にして以下サイトの認識ではN/A表示になってるようです。
認識自体はされておりOSインストールは可能なようですからBIOS上の表示のバグの可能性があります
https://chimolog.co/bto-mb-tuf-b450-pro/#BIOSUEFI
とりあえずSSDは取り付けてUSBからOSインストールに進み、そこで問題のあるストレージが認識されてるか確認した方がいいでしょう。
ここで認識されてなければSSD自体の不良の可能性が出てきますね
書込番号:23242521
>トホホマンさん
TUF B450M-PRO GANINGを持っていますので、実機で確認してみました。
SATA6G_1 SSD 480GB
SATA6G_2 BDドライブ
M2_1 NVMe 256GB (サムスン SM961)
M2_2 NVMe 500GB (レキサー NM610)
結果:正常に認識されています。
当方、OS起動はレガシィモードです。
書込番号:23242588
>spritzerさん の提案で試しては?
Windowsインストール前に、SSD以外のストレージを外してインストールできれば、結果オーライだと思います。
書込番号:23242596 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2の(PCIe ×2) がソケット 2 、 (PCIe ×4) がソケット3 らしい。
CPUに近いほうがCPU接続の M.2_1で PCIe 3.0×4 と SATA をサポート。
遠いほうがチップセット接続の M.2_2で PCIe 3.0×2 と SATA をサポート.
CPU側でよさそう。
書込番号:23242791
>トホホマンさん
書き忘れておりましたが、BIOS画面のEZ ModeのSATA Infomation及びAdvanced ModeのSATA Configrationでは
SATAでは無いNVMe SSDは表示されないのが正常です。
BIOSで認識されているかはBoot 画面で確認できます。
書込番号:23242841
皆様のアドバイスに基づきいろいろやってみました。
>とにかく暇な人さん
M2-1からM2-2に入れ替えて見ましたが、結果は変わりませんでした。
>spritzerさん
>瑠璃乃鳥さん
インストールを試みましたが、「記憶域のドライバーがありません」と表示
されてそれ以上進みませんでした。
>キャッシュは増やせないさん
BOOT画面でも表示されませんでした。
試しにサムソンの2.5インチSSD(S-ATA)をS-ATA1に接続すると、こちらは
すんなり認識されて、Windows10もすんなりインストール出来ました。
ただこの2.5インチは容量も小さいので使わない予定です
皆様、短時間に多くのアドバイスを有り難うございます。
結果から見ると、SSD自体かM/BのM2周りの不具合が公算大のようです。
SSDを購入店で確認してもらい、不良ならば交換してもらいます。
万一SSDが不良でなかったならば、ちょっとお手上げですが、当面は古い
PCのSSD(サムソン2,5インチ500G)で代用します。
昔から相性とかいろいろとすんなりいかない事も少なくなかったですが
今でもこんな事あるのですね。でもこんな事があるから自作が面白いです。
書込番号:23244370
>トホホマンさん
本来はこんな感じに表示されないと駄目なはずなので、表示されないならSSDの方かな?って思います。
ソケットなどもあるかもしれないですね。
まあ、PCI-Eに挿す方法もなくはないけど、速度がね。。。
書込番号:23244408
昨日、シリコンパワーのSSDをお店に持って行き、チェックを依頼しました。
その際WD社のWD S100T2B0Cが安かったので購入、帰宅後取り付けてみると
キャッシュは増やせないさんが最初に提示して頂いたような、SATA Configでは
表示されませんでしたが、Bootの項目では、表示されておりました。
Windows10のインストールも問題なく終了、NVMeは配線不要なのが良いですね。
個人的には、速度よりも配線不要にメリットを強く感じます。
結論的には、最初に装着したSSDの不具合でしたが、もし良品だったとしても
皆様のアドバイスがなければBIOS画面で躓き、先に進めなかったと思います。
最初のSSDはメーカー送りとなりましたが、戻ってきたら当初予定のSATASSD
をやめてNVMe2台で運用しようと思います。
皆様のアドバイスで本件は無事解決いたしました。
キャッシュは増やせないさんとspritzerさんのアドバイス通りとなりましたので
お二人をGood Answerにさせて頂きます。
書込番号:23246958
>rx590さん
SSDに付いているステッカーは剥がさない
で、大丈夫ですよ。
そのままヒートシンクをSSDの上に挟んで貰って
大丈夫です。
逆に紙を剥がすと保証が無くなる可能性も
あります。自分は紙の上からそのまま
ヒートシンクを載せました
書込番号:23025630 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りです「Warranty void if removed」 剥いだら保証無いぞ!って書かれてます^^
なお、このSSDは室温より低めに出るので本当の温度は分からないです。
そのままヒートシンク内に収めましょう。
書込番号:23025653
>あずたろうさん
>キハ65さん
>みなみさわさん
いつもながら即答ありがとうございます。
貼り付けたまま使うことにします。
書込番号:23025675
教えてください!
10年ぶりに作成の許可が下りたので喜んで作ったのですが、ソフト入れようとするとブルー画面が出て再起動になったりするので、標準のディスクチェックを行いました。実行すると必ずブルー画面、再起動になります。
メモリーのチェックは標準のメモリー診断を行いエラー無しでした。
構成は下記の通りです。気になるのはインストール時、このディスクには出来ませんのエラーが出て、HDDを外す事で解決したのですがm2が不良?と疑ってます。トラブルあると凹みますがこれも自作の楽しみなのでしょうかね?
CPU Rizen 5 2400g
マザー:as rock b450m pro4
メモリー:car cmk16gx4m2a2666c16
M.2:シリコンパワーssd1tb 3D nand m.2 2280 (これが問題⁉)
電源:玄人志向krpw-bk550w/85+
Os:win10
OSは最新をマイクロソフトからダウンロードしてますか?
稀にエラーが出る場合があるので、USBメディアにダウンロードしてやってみてはいかがでしょうか?
書込番号:22923113 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
で,USBフラッシュメモリーに インストール用OSをダウンロード
M.2 ソケット (M2_1) を使用していますか ?
インストール時には,SSD以外のデバイスは外しておきましょう
書込番号:22923117
・BIOSは最新版にアップデート
・メモリは1本差しで試す。
・グラフィックボードは外してオンボードで試す。
・余計な物は全て外し最小構成にしてUSBブートでクリーンインストールを試す。
・SSDが初期不良かどうかは他のパソコンで試すかPCショップに持ち込み動作検証をしてもらう。
B450M Pro4 BIOS ver3.60 ダウンロード
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/index.jp.asp#BIOS
B450M Pro4 Driver ダウンロード
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/index.jp.asp#Download
B450M Pro4 マニュアル ダウンロード
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/index.jp.asp#Manual
Windows10 ツールを今すぐダウンロード
書込番号:22923166
グラボを外したら画面は出ないどころかマザーでエラーになります(笑)
不適当な回答はやめてください
書込番号:22923176
というかグラボ搭載とは書かれてないし。相済みません。
書込番号:22923185
>あずたろうさん
勇み足はいけません。(^_^)
冷静に!
書込番号:22923188
古いPCからの起動ドライブをクローンして使ってるなら止めましょう。
OSは新規でクリーンインストールして、プロダクトキーを後で認証または勝手に自動認証されますので
クリーンなOSで作成されればトラブルの発生は殆ど無くなります。
書込番号:22923192
>あずたろうさん
ナイスを入れたのは私 (^^)/
書込番号:22923193
私の回答は数打ちゃ当たるスタイルです。
汎用性の回答ですので的外れもあります。
ヒントになれば幸いです。
書込番号:22923204
>頑張るオジサンさん
OSはインストールできて、何かのソフトのインストールができないということで良いでしょうか。
書込番号:22923275 スマートフォンサイトからの書き込み
>頑張るオジサンさん
メモリーのレビューで、ブルーバック出ている人も居ましたし、メモリー臭い気がしますが?
一度memtest86でテストして見たら、どうでしょうか?
書込番号:22923362 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんの方々のサポートありがとうございます。グラフィックボートはオンボードです!bios変更して試してみます。標準でついてるメモリー診断はよくないのでしょうかね!osはサイトよりDVD に焼いてクリーインストールしてます。ディスクのチェックで必ずブルー画面が出るので、勇み足かもしれませんがアマゾンさんへ交換要請しました。ソケットは間違って ないと思います。(説明不足だった気がしますos、ドライバーのみ適用されている状態です。動画みててブルー画面にもなりました( ; ; )。)またご報告いたします!
書込番号:22923591
お世話になりました。結果報告です。
BIOS 3.4-3.6 変更後 一時エラーがなくなりましたが駄目でした。新しく送られたM.2に交換したのですがこれがさらにエラー出しまくりでした。その後ドライバー外したり、入れたり色々やりましたがサッパリで86+にてメモリーチェックも異常なし、コマンドによるHDDチェックするとブルー画面、OSぶち壊れ再インストール、途方にくれ、アドバイス頂いていたメモリーを一つ外しシングルへ
すると何事もなかったかのように安定、結果メモリーの相性ということ解決か?と思ってます。ショップへ交換申請を要請したいと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:22937183
結局これが原因?
メモリーを各スロットルに一枚づつ差しチェックするとエラーなしで2枚刺しだとエラーが出る。OCなど思ってもなかったが試しにと電圧あげたりするとウソのように安定するようになりました。今の設定は2666、電圧1.25で運用中です。
これだから自作はやめられない!
みなさん本当にありがとうございました。
書込番号:22939301
「スロット(slot)」と「スロットル(throttle)」
書込番号:22939313
今回、Win 10 Proの起動ドライブ(PCI Express経由UEFI)として本製品を購入しましたが、そのドライブからOS起動ができません。
私の環境が古いため起動できないのか切り分けたいため、起動できている方がいましたら教えていただけますか?
現環境:
CPU : i5-3570 (IvyBridge)
M/B ASUS P8Z77-V
GPU : 1070 GTX (PCIEX16_1スロット)
SSD : Intel SSD750(SSDPEDMW400G4) PCIEX16_2スロット ←Win10Proを起動できていた。
上記の環境のSSDを変えるべく、本製品(P34A80)をM.2 -> PCI-eの下駄を履かせて、PCI_EX16_2スロットに交換して、Win10Pro(現時点最新版:USBメモリ起動)をクリーンインストールしようとしました。
Win10Proのインストーラー時では、本製品(P34A80)を認識し、パーティションを作成しインストールまでできるのですが、再起動後にUEFIドライブとして認識されずOSの起動できません。
本製品を取り外して、今まで使っていたIntel SSD750に戻してWin10Proをクリーンインストールすれば問題なくWin10Proを起動できました。マザーボードが古すぎて、最新のSSD(NMVe)が認識できずOS起動ができないとかありますでしょうか?
結局、現在は、PCIEX16_2にIntel SSD750(Win10Pro起動ドライブ)として使い、PCIEX16_3に本製品を指しました。Intel SSD750でWin10Proが起動した後には、本製品は普通に「ディスクの管理」から新しいドライブとして認識されたので、[Dドライブ」としてデータドライブとしては使えています。とにかくPC起動時のBIOS/UEFIで本製品が認識されないのですよね・・。
参考
Z77チップセットのマザーで、PCIe からNVMe 起動する実験のためパーツ購入
https://junkhack.gpl.jp/2018/12/02/z77%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%81%A7%E3%80%81pcie-%E3%81%8B%E3%82%89nvme-%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%99%E3%82%8B%E5%AE%9F%E9%A8%93/
通常の方法ではZ77ではSSD(NMVe)は起動できません。
上記の方法で試してみましょう、自己責任で。
書込番号:22910497
Z77世代ではそもそもBIOSで認識されないというのが分かったのが有り難いです。
そして、改造で認識させる方法までありがとうございます。自己責任で試してみようと思います。
参考になりました。
書込番号:22910541
SP Tool Box というのはありますがこのSSDには対応されて無いようです。
https://www.silicon-power.com//web/jp/download-ToolBox
書込番号:22711141
Windowsはデフォルトでキャッシュシステムを持っています。
CrystalDiskMarkの様なベンチソフトは、Windowsのキャッシュは排除して計測できますが、他社製キャッシュソフトは排除できません。
つまり。SSDの高速化ソフトというのは、ベンチマークを騙すソフトですので。わざわざ入れる必要はありません。
書込番号:22711206
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
