OSMO POCKET OSPKJP
- 3軸スタビライザーを搭載し、高性能でコンパクトな手持ちタイプのビデオカメラ。スマホや財布と同じようにすぐにポケットから取り出せる。
- 1/2.3型センサー、80度の視野角、F2.0の絞りを搭載し写真をスナップでき、100Mbpsの4K/60fps動画や1.55μmのピクセルサイズの12MP写真も撮影できる。
- ファンレス受動冷却システムにより長時間の安定したパフォーマンスを実現。「ユニバーサルポート」搭載でスマホやほかのアクセサリーを取り付けられる。
このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2019年4月11日 10:04 | |
| 2 | 2 | 2019年1月23日 08:14 | |
| 9 | 5 | 2019年1月25日 14:08 | |
| 5 | 1 | 2019年1月22日 13:42 | |
| 7 | 10 | 2019年1月18日 12:47 | |
| 3 | 3 | 2019年1月5日 18:08 |
ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET
皆さんおはようございます。
先日 Osmo Pocket手に入れました。
わかる方がいらっしゃっら
お答えお願いします。
固定モードで本体を斜め位置
約30度くらいでしたら
ジンバルが斜めになり左右に振っても
カメラが水平を保ってますが
そのまま本体を横にした時は
カメラの位置が真横に向きます。
(画像が横の画像になる)
その後本体を垂直に戻して斜めに倒した時
カメラが水平を保ちません。
再起動すると水平を保ちます。
これは仕様なんでしょうか
出来れば本体を真横に持った時に
カメラが水平を保って欲しいのですが
皆さんの Osmo Pocketも
よくにた現象でしょうか、
それとも故障でしょうか
又、本体を真横にした時
カメラが水平になるモードがありますか
撮影は問題なく使えています。
私のだけならDJIに出そうと思います。
書込番号:22593668 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと確認してみました・・・・・垂直から水平まで追従しています。
書込番号:22593751
>エリンギシェイクさん
ジンバルがフォロー、固定モードの時は、
本体を傾けるとカメラ部が縦向きになったところで、画面の表示が90度回転します。
本体を垂直に戻すとカメラ部は水平になり、画面の表示も戻りますね。
セルフィーの場合も同様でした。
なので故障のような気がします。
>又、本体を真横にした時
>カメラが水平になるモードがありますか
これについてはわかりません。たぶんないのではないでしょうか。
書込番号:22593774
早速のお返事ありがとうございます。
横は水平にいかないですね。
そういう仕様なんですね
長目の自撮り棒に取り付けて
ドローンぽく撮影しようと思ったんですけどね。
モニターを裏側と見て
前に倒していくと前方に水平まで倒れます。
横方向がダメなんですね
今試してみたら
横方向に水平に倒して
垂直にするとちゃんと戻る時と
ちょい角度が左下がりっぽくなる時も
あります、電源二回クリックで
水平になるので
これで良しとします。
>☆M42☆さん
>杜甫甫さん
書込番号:22593871 スマートフォンサイトからの書き込み
>エリンギシェイクさん
ひとつ言い忘れましたが、ファームウェアアップデート後は
念のためジンバルのキャリブレーションを行うようにしています。
お試しを。
書込番号:22593931
データをBDレコーダに取り込んで、TVで鑑賞はできますか?
公式HPのPDFマニュアルや、TUBEコンテンツでは確認できなかったので、持ってる方知ってる方教えたください。
過去スレを見ると、どうやらムリのようですねww
解決済み
書込番号:22412911
まだ、この機種ではやったことないですが、基本的には出来ないことはないと思います。
少なくとも、パナソニックのビデオではできます。
私は、ソニーのアクションカメラ、無名のドライブレコーダの画像は、全てテレビでみています。
注意
1 フォーマット変換しなければならないことがあります。この機種のビデオフォーマットは264のはずなので、最近のプーーヤーなら問題ないでしょう。
2 ファイル名は、アルファベット+数字で8文字です。これより多くても、少なくてもだめです。
まずはお使いのBDプレーヤーに外部データの読み込み機能があるかどうか確認してください。私はSDカードで読み込んでいます。ミニSDには、SD変換アダプタが付いてますので、多分直接でも読めるような気がします。
まだこの機械買ったばかりで、実際にはやつてみてませんが、テレビで見えないなんてことはあり得ないと思ってます。
書込番号:22413245 スマートフォンサイトからの書き込み
「DJI」はけしてマイナー企業ではありませんよ。
確かに創立は2006年と比較的新しいですが、目覚ましい発展により、ドローン業界では世界の70%を占めていますし、2017年度の売り上げは2兆円をこえています。これは日本では東レや三菱自動車の売り上げを超えており、さらに毎年、年率40%ほどの驚異的な売り上げの伸び率です。2019年には株式市場に上場が噂されており、世界の投資家が注目しています。
例えばドローンのMAVIC 2 PROでは、搭載されているカメラはあの有名なハッセルブラッド製です。・・・もっともハッセルブラッドも2017年DJIの傘下になりましたが。( ノД`)シクシク…
書込番号:22412023
レンズは公表されていませんので、分かりません。
センサーと同じソニー製か、中国にもYONGNUOという比較的有名なレンズメーカーがありますし、自社製品ということも考えられます。
書込番号:22412208
回答ありがとうございました。
こんな小さなレンズでも高画質な映像が撮れるんですね。今の技術はスゴイ!
書込番号:22418404
単焦点広角~超広角「だから」とも言えるかと(^^;
(スマホと同じ)
アクションカムの類は、長所を積極的に活かしてきて成功していますが、
同時に限界もハッキリしています。
(気付いても気付かなくても現時点で実害は無いけれど)
「高倍率望遠ズーム&AF」のレンズと周辺技術との総力戦的な戦いになれば、(エグい企業買収無しには)日本のメーカーに勝てる外国メーカーは少なくとも数年は無いでしょう。
(設計など一部については退職者を「飼う」ことで対応可能だけれども)
書込番号:22418459 スマートフォンサイトからの書き込み
多分ソニーだと思いますよ。
1200万画素で4Kが撮影出来て1/2.3型センサーを使っているのはソニーのスマホのXperia XZ2ですから。
書込番号:22411614
仕様を見ても記載がないので質問させて下さい。
4K60Pで撮影したら4GBはあっという間だと思いますが
その都度データ分割されて保存されますでしょうか?
出来れば一つの撮影は1ファイルが管理しやすいので分割されないと嬉しいのですが如何でしょうか?
また連続30分以上連続で撮影出来ますか?
2点が気になっております。
ご存知の方ご回答お願い致します。
書込番号:22395984 スマートフォンサイトからの書き込み
4GBで分割あり、1ファイルで約5分30秒でした。
30分の制限があるかは確認出来ていません。
書込番号:22396016
>マンゴープリン食べたいさん
早速の回答ありがとうございます!
4GB分割されてしまうんですね。
残念。
バスケの試合を撮影するのにどうしても分割してほしくなかったのはありますねぇ。
30分以上連続で撮影はほぼないと思いますが5分以上連続はほぼ確実になります。
うーん。どうしましょう。
書込番号:22396037 スマートフォンサイトからの書き込み
>我が子の専属カメラマンさん
30分制限はありません。
ファイルは4GBで分割されるのはその通りですが、動画をつなげるのはDJI Mimoで簡単にできます。
試しに4GB×3の動画を作成してみましたが、結合に要する時間は5〜10分程度でした。
また、PCで編集されるのでしたら、動画をつなげる程度なら、Windowsならムービーメーカーなど無料でプリインストールされているアプリで簡単に作れますよ。
書込番号:22397336
>抜造さん
わざわざ検証ありがとうございます!
結合も専用のアプリで簡単に出来るとのことでとても参考になりました。
スマホアプリで出来た10ギガ以上のファイルをパソコンに転送することになるのが
若干不安ではありますが物欲が止まりません。笑
ズームの出来る4k30pでワイド端が狭いパナのfzh1 にするか
ズームはないが4k60pでワイド端もより広角なDJI Pocketか悩ましいところです。
書込番号:22398944
>>パナのfzh1 にするか
>>DJI Pocketか
まるでジャンルが違うカメラだと思うのですが、大丈夫でしょうか。
FZH1の方が、遥かにできること多いですよ。(ワイドが足らないのならワイコンという選択肢もあるし)
Pocketは、特殊用途というか、補完用カメラという位置付けでしょう。
極小サイズが必要ではないのなら、FZH1を買って、電動スタビライザーを追加で買われるのが良いと思います。
書込番号:22400312
>あきらKさん
おっしゃる通りジャンルが違いますね笑
現在FZ1000でHD 60pで動画を撮影しております。
FZ1000で4kは撮影可能ですが30Pかつ37mmスタートでるのがネックで
購入当初は4kで撮影しておりましたがHDで撮影をメインになってしまいました。
FZH1はFZ1000の問題点を多く改善された1インチセンサーの動画カメラとしては
最高レベルの評価をする方が多いので気持ちが傾いておりましたが
iPhoneXSの 60pの画質を見るとHDとは解像感が高くこれはこれで魅力に感じました。
iPhone以上にセンサーサイズが大きくジンバル付きで4k60pが撮影出来るのなら
FZ1000でHD撮影しながらマウントプレートにOsono pocket を付けて同時撮影したら
良い動画が撮れるかなと思っています。
ちなみに撮影対象は体育館でのバスケの試合です。
書込番号:22401011
なるほど、そういうことでしたか。
サブ機としては、POCKETは、なかなか良いと思います。スマホを繋がないとマニュアルセッティングできませんが。
4KからFHDへ切り出す用途に向くと思います。
その場合はジンバル不要な気もするのですが、コンパクトなのは有り難いです。
切り出し用途の場合は、あまりに広角だと不自然になるので、今くらいがちょうどいいと思います。
4Kは30pですが、GX7MK2が対抗機となるでしょうか。POCKETより安いし広角だし。
http://kakaku.com/item/K0000868786/
書込番号:22401680
>あきらKさん
GoPro5で固定し4K30Pや2.7K60Pでバスケの試合を撮影しましたが、GoPro5は体育館の暗所に弱くかなり画質が悪いのであまり好んで使う感じではなくなりました。
正直、ズームのないOsmo pocketでバスケの試合を撮影した動画が良いかは未知数なので迷いも大きいです。
YouTubeで検索すると出てきましたが、固定して撮影していることもあり多く思いのほか綺麗でしたが、FZ1000に固定し同時にアングルを激しく動かして撮影となるので厳しいかなぁとも感じてます。
書込番号:22401896 スマートフォンサイトからの書き込み
osmoポケットもGoProも体育館等では似たような画質だと思いますよー。
パナを買った方が幸せになれると思われ
書込番号:22401941
>おりこーさん
ですよねぇ。。。
4K60Pどうこう言ってますが家のテレビは4Kでないし笑
けれどもHDテレビで見ても4KとHDの差がはっきりわかるのはなぜ???
ひとまず夏で引退なので今のままで頑張って見ようかなと思います。
書込番号:22402149 スマートフォンサイトからの書き込み
キチンと、使い物になるレベルの音は録れるのでしょうか?
当方OSMOを所持していますが、これの音は使い物になりません。
性能的にはOSMOよりどうなんでしょう?
撮って出しでYouTubeにUPしてますが、自分的には、有りかなと最近思ってます。
レビューで音声を★2つにしてますが、再レビューする時は★3か★4に変更しようかと思ておりま
書込番号:22371113
>しまやんぐさん
必要最低限のサウンドは確保しているようです。
先代OSMOはサウンドレベルが低い上にファンの影響でまともな集音ができませんでした。
OSMO Pocketではその点一般的なウェアラブルカメラ程度の集音は出来ているようです。
ただ サウンド主体のレコーダーのような 低音から高音まで得られているかといえば、「いいえ」となります。
ここのサイトで何度か紹介しておりますが、
OSMO vs OSMO Pocket vs GOPRO HERO7等の比較をさせていただいています。
各機種ジンバル性能とサウンド面も比較していただけると思いますが、
改めてサウンドを比較するとOSMO Pocketが一番まともに集音しているように感じます。
鳥のさえずりや足音など現場音をとらえています。
なお OSMOは使いすぎてファンのベアリングが割れ、
ノイズを発している点ご了承ください。
https://youtu.be/kdqCupg1m4M
あと 楽曲を重ね合わせてしまってますが
会話はきちんと集音しているのを確認できています。
https://youtu.be/CAElMQj__1I
先代OSMOでは全く得られない集音です。
書込番号:22371428
スレ主さんがどの程度を使い物になると判断されるかはわかりませんが、
こだわるのであれば音声レコーダーでの別撮りを推奨致します。
個人的には、こんなもんかなと割り切って撮ってます。
書込番号:22373181 スマートフォンサイトからの書き込み
