OSMO POCKET OSPKJP
- 3軸スタビライザーを搭載し、高性能でコンパクトな手持ちタイプのビデオカメラ。スマホや財布と同じようにすぐにポケットから取り出せる。
- 1/2.3型センサー、80度の視野角、F2.0の絞りを搭載し写真をスナップでき、100Mbpsの4K/60fps動画や1.55μmのピクセルサイズの12MP写真も撮影できる。
- ファンレス受動冷却システムにより長時間の安定したパフォーマンスを実現。「ユニバーサルポート」搭載でスマホやほかのアクセサリーを取り付けられる。
このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 20 | 3 | 2020年1月30日 02:06 | |
| 9 | 16 | 2020年1月25日 16:45 | |
| 10 | 5 | 2019年12月28日 23:47 | |
| 11 | 9 | 2019年12月24日 21:44 | |
| 7 | 3 | 2019年11月29日 22:53 | |
| 1 | 2 | 2019年11月21日 17:13 |
ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET
このカメラ YouTubeライブなどで使えるのでしょうか?
今後アプリのバージョンアップで出来る様になるんでしょうかね。
お分かりの方教えて頂けないでしょうか。
セキドさんのHPに以下の書き込みがありました
Osmo Mobile 動画をライブ配信できますか?
できます。
設定からライブ配信を行うプラットフォームを選択し、画面の指示に従って設定を行ってください。
※Android端末ではライブ配信を行うことはできません。
書込番号:22578160
本当に持ってます?
配信の機能はありませんよ
ウソをばら撒くのはやめて下さい
書込番号:22823467 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
カズシゲ999さんの質問はこのDJI osmo製品のカメラでlive streaming(配信)が可能か否かの質問です。
答えは不可です。確かにLive Air soloの配信エンコードアプリでは一見するとまるでDJI osmoの製品がカメラソースとして使用可能の様に表示されてますがあれは真っ赤な嘘です。アプリのリリース元のteradekとDJI osmo双方に問い合わせましたが配信に使うのは不可能と判断されました。また今後も何らかのアプリの更新により配信に使用出来る可能性も現時点では無いみたいです。もしも配信で使えるかも?と期待してDJI osmo pocketやactionを購入するつもりなら絶対にやめた方が良いです。お金の無駄遣いになるだけですよ
書込番号:23199233 スマートフォンサイトからの書き込み
タイプラプスで星空などを写しているとき、フォーカスモードを固定(AFS)に設定しても、途中でフォーカスが動いてしまいます。
たとえば、2秒露出、3秒間隔、30分間撮影したとき、無限遠でピントを合わせスタートすると、最初は星にピントがあるのですが、途中で星がボケて写り、また星にピントが合って終了、というような現象が起きます。
なにが原因なのでしょうか。
本体のみ、スマホ接続両方でその現象が起きました。
クライス&レティさん
全くお役に立たないと思いますが、ご参考まで。
タイムラプスの元となるインターバル撮影では、フォーカスは、通常、マニュアルで合わせます。ただし、OSMO POCKETの場合、マニュアルフォーカス(MF)を機能させるのは、かなり難しいようです。
AFの2つのモードに関しては、良くご存じの通り、静体ならAFS(AF-Single)、動体ならAFC(AF-Continuous)となります。
インターバル撮影で、MFが使用出来ない場合は、次善の策として、AF(S)となりますが、AFには得手不得手があります。星空はかなり苦手のはずです。もし、人工物を画像内に入れてもOKなら、AFフレームで、人工物(夜なので、照明等)を捉えて下さい。多少なりとも改善されると思います。
明るい場合でも、インターバル撮影中、コントラスが高く動かないモノをAFフレームで捉えるようにして下さい。
書込番号:23189175
チョイ補足です。
本来ならフォーカスを、MFで合わせるのに、AFSで合わせる訳ですから、AFフレームで捉えるモノは、フォーカスを合わせたい位置の代替になるモノを選んで下さい。例えば、無限遠の代替なら、何kmも離れているモノとなります。
ただ、OSMO POCKETのレンズ/センサーサイズだと、被写界深度はかなり深いので、厳密に位置を合わせる必要はなく、ザックリで大丈夫だと思います。
タイムラプスに限らず、どんな撮影でも、カメラと被写体との距離が近付けば近付く程、被写界深度は浅くなります。従って、近いモノを撮影する場合には、代替となるモノには、本来の被写体とほぼ同じ距離/位置のモノを選ばないとピンボケとお感じになると思います。通常の撮影時でも、本来の被写体ではなく、より近い別のモノにピントが合ってしまった場合、別のモノがカメラに近ければ近い程、ピンボケが目立つはずです。
書込番号:23189407
ミスター・スコップさん、
お返事ありがとうございます。とても参考になりました。
ネットなどを見るとAFSを設定してタイムラプスをすると星空も写せますよ、というような書き込みと、実際に撮影したタイムラプス映像がありましたので、その設定を参考に撮影してみたのですが、AFSに設定しても途中でフォーカスが動いてしまい、困っていました。
オズモポケットでは、フォーカス固定(AFS)といってもフォーカス位置が動いてしまうということなのでしょうかね。自分の設定が悪いのか、購入した製品にエラーがあるのか、はたまたファームウェアの問題なのか(最新のものは入れてあります)、撮影中液晶画面(本体、スマホ)になにかが触れてフォーカスが動いてしまったのかなど、いろいろ悩んでいました。
貴重な情報をありがとうございました。またなにかありましたらご教示ください。
書込番号:23189408
昨年の初夏に、Youtube情報のままの設定で試したときは、フォーカス迷ったりはしませんでした。(鉄塔の明かりでフォーカス合わせてからフレーミング)
そもそも、そんなに星が見えていなかったからかも知れません。
最新ファームでの不具合かもしれないので、テストするつもりでしたが、この陽気。
晴れたら、私も試してみますね。(近所だと、そんなに星は写らないだろうけど)
書込番号:23189662
あきらKさん、
お返事ありがとうございます。
そうですか、フォーカス動かなかったですか…
AFSにして遠景でフォーカスロックしてタイムラプス撮影したのですが、最初点像だった星像が突然大きくボケてしばらくし、また最後は点像に戻る、というような感じでした。
当方もいろいろ試してみますね。
書込番号:23189681
試しに、明るいところで試しましたが(最新ファーム)、タイムラプス中にフォーカスが変動することはなかったです。
手順は、以下の通り。
・AFS切り替え
・タイムラプスモードにして、最初の位置(近景)でタップ
・首を動かして最後の位置(遠景)に向けてタップ
・最初の位置付近に動かして、画面をタップしてピント合わせ
・REC開始
以上の手順で、カメラは自動的に遠景に首を振って撮影されていきましたが、途中、ピントが動くことはなく、遠景はボケた状態で終了しました。
そちらのカメラではいかがですか?
星空撮影時も、昼間の手順と同じなので、昼間OKなら、夜もいけると思います。
もしかして、撮影時、カメラのレンズが曇った可能性は考えられないでしょうか。
息がかかったとか、霜が降りたとか、単純に空が曇った、とか。
書込番号:23189783
あきらKさん、
わざわざ検証、ありがとうございます。
検証していただいた方法も併せていろいろ試してみますね。
レンズの曇や霜などは考えにくいとは思いますが(途中ピントが無限遠に戻っていることを考えると)、それも含めいろいろ確認してみます。
お手数おかけいただいていろいろご教示、ありがとうございました。
書込番号:23189830
いえいえ、とんでもないです。
少しでも怪しいところは潰しておきたいので、不具合情報は貴重です。
私はポータブル赤道儀をつけた天体望遠鏡やら、ミラーレスカメラやら、ペンタックスのデジイチ(アストロトレーサー便利です)やらで星空を撮ることもあるのですが、長時間拘束されるので、失敗した時のダメージでかいですもんね。
追加で数パターン試したのですが、昼間で普通の風景だと、ピントは動きませんね。
特定の状況で起きるバグだと厄介ですね。
再現したいところですが、この先、ずーっと星空は出ないようで残念です。(Insta360 ONE Rを買ったので、それでも星空試すつもりなのに・笑)
書込番号:23189865
あきらKさんがご教示くださった方法で近距離にピントを合わせた状態で近距離から遠距離へ視点移動するタイムラプスを撮影してみました(AFSで)。
あきらKさんのご報告のようにピントは近距離のまま移動せず撮影されていました…。
う?ン。
ピントがずれたときの星のタイムラプスをアップしてみますね。都内・ベランダで安易にとったものですので、映像はよいものではありませんが…。途中ピントがはずれ、また再び回復します。雲が多い夜でしたが、何日か前、雲がない状況で撮しても同じような結果になりました。そのときはピントが外れたままになったかと思います。
書込番号:23189901
クライス&レティさん
レス、ありがとうございます。
OSMO POCKETの場合、あきらKさんがご説明なさったように、タップした箇所のAFフレームが選ばれます。AFフレーム云々だけの説明では、分かり難かったかもしれませんね。
ちょっと誤解なさっているように感じます。
AFS(AF-Single)では、AFフレームは(タップした箇所に)固定されますが、AF動作は、撮影の都度、行われます。例えば、インターバル撮影で300コマ撮影したとしたら、300回、AF動作が行われます。前述の通り、AFは星空を苦手としています。ですので、300回とも、無限遠にピントが合う確率は100%より下がります(どの程度下がるのかは、カメラや撮影条件等で変わります)。
私が、被写体とほぼ同じ距離/位置にあるモノを代替とした方が良いとご説明したのは、このような理由からです。ピントの合う確率を高めるには、AFが得意とするモノにピントが合うようにすればいいので、星空の場合なら数km先の人工物(夜なので、照明等)、明るい場合でも、コントラストの高いモノを代替にすれば、ピントの合う確率は上がるはずです。タイムラプスの場合は、代替には動かないモノを選ぶのも、前述の通りです。動くと、AFフレーム(タップした箇所)から外れてしまいますので。
上記が原因だとしたら、ファームのバージョンは、多分、関係ないと思います。
アップなさった動画を拝見しましたが、代替のモノは使っておられないようですね。曇り空で全く構いませんので、是非、代替のモノでお試し下さい。
【超蛇足】
以下は、超ヘタッピでお恥ずかしい限りですが、一般的なカメラで撮影したタイムラプス(の再生リスト)です。
超ヘタッピなタイムラプスの再生リスト
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwhICjCyBoD5pFKEl2VwAyIuw7-ejOIQ8
超ヘタッピな動画の再生リスト (タイムラプスのカットは1つ〜2つしかありませんが、「台風」と「バードフェスティバル」の終盤、「客船」の前半に入れてあります)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwhICjCyBoD7DrOLYgM-Uot1nAxqYxEuq
マンネリを打破する為に、OSMO POCKETのようなカメラが欲しいなぁと思いつつ、日数ばかりが過ぎ去って行きます。アクションカメラは全く活用出来ない暮らしをしていますが、例えば、以下を観ちゃうと、自分が思いっ切り時代遅れと痛感してしまいます。カメラを投げるなんて、全く思いもよりませんでした。
・Introducing the Insta360 ONE X (公式チャンネル、途中から再生されます)
https://youtu.be/UVrnYOFEBOA?t=49
書込番号:23189984
原因、判明したかも知れません。
撮影前に、画面をタップしてAFを動作させる手順を省略すると、タイムラプス撮影中に、AFが動くことがありました。その際、AFSでピントを合わせた時に出る横長の小さい四角がチラと表示されます。
星空を撮影前に、画面をタップして、AFを作動させる手順は踏まれていましたか?
撮られた動画では、雲が横切っています。
AFが固定されていなかったので、雲にピントを合わせようと、AFが動いてしまったのではないでしょうか。
書込番号:23190021
ミスター・スコップさん、
ご丁寧な説明、ありがとうございます。
AFSというのは撮影前に遠景で画面をタップして一度ある場所(たとえば無限・遠景)にピントを合わせてしまえば、その焦点(たとえば無限・遠景)でピントが固定され、以降どこに向けてもその焦点のままでいるものと思い込んでいました。ご指摘ありがとうございます。
タイムラプスで星空などを撮影する際、ピントを拾いやすい遠景(遠景のライトなど)を写し込んで、そこにフォーカスをロックして撮影をスタートすればよい、という理解でよいでしょうか?
そもそもAFCとAFSの正確な理解ができていないなど、ほんとに初心者でして、その初心者に対してご丁寧な対応、ありがとうございます。
撮影前に画面をタップしてAFを動作させたつもりでいましたが、それも含め、再度撮影して確認してみたいと思います。
重ね重ねありがとうございます。
書込番号:23190057
あきらKさん、
いろいろ検証していただいてありがとうございます。
なにぶん初心者で理解が浅く、いろいろご教示いただくことをとてもありがたく思っています。
教えていただいたことをもとに、いろいろ試してみますね。それも楽しみです。
ミスター・スコップさん、
動画拝見しました。すてきな動画を撮られているんですね。
当方も試行錯誤しながら動画撮影していきたいと思います。
書込番号:23190107
クライス&レティさん
過分なお言葉、どうもありがとうございます。
以降では、話が混乱する可能性があるので、まず、用語の意味をザックリ決めますね(ザックリなのは、私の説明が厳密には正確ではないと思われるからです)。
・フォーカス: 焦点位置。焦点位置は、無限遠から最短撮影距離まで可変です。
・ピント: フォーカスと同義の場合もありますが、フォーカスが意図した箇所にある場合、ピントが合う、フォーカスが意図した箇所にない場合、ピントが外れる/ピンボケとの表現が用いられます。逆に、フォーカスが合った/外れたとの表現は、殆ど用いられません。にも拘わらず、AFでピントを合わせる動作を「合焦」と言いますので、特に初心者の方だと混乱するかも‥‥^^);
・AFフレーム: AFでは、AFフレーム内のモノにピントが合うよう、動作します。AFフレームのサイズが小さい程、狙った箇所にピントを合わせる事が可能になるはずですが、AFが合わなくなる(誤動作する)可能性も高くなります。
・AFS: 撮影時のAF動作が1回のみのモードです。一般的なカメラの場合、シャッターボタンを半押しすると、AF動作が行われ、フォーカス位置が固定されます。このまま、シャッターボタンを全押しすると、固定されたフォーカス位置のまま、シャッターが切れます/撮影が行われます。
・AFC: 撮影直前まで、AF動作を繰り返すモードです。通常は、タップ等で被写体を捕捉し、以降、この被写体にピントが合うよう、AFが追従します。被写体の動きの予測等、ピントを外さない動作を行うので、静止画ならシャッターを切った時/動画なら撮影中、狙った被写体にピントが合う確率は上がりますが、完璧ではありません(ピントを外す場合もあります)。静止画でピントを殆ど外さないのは、オリンピック等でずらりと並ぶ(メチャメチャ高い)プロ用の機種です。
用語を、上記のように定義したとします。
くどくて申し訳ありませんが、固定されるのは、フォーカスではなく、AFフレームです。動かない「ピントを拾いやすい遠景(遠景のライトなど)」を、AFSのAFフレームに入れれば、「ピントを拾いやすい遠景」と「AFフレーム」のどちらも固定されるので、AF動作が繰り返されても、ピントは外れ難くなるはずです。
インターバル撮影開始前(OSMO POCKETでは、タイムラプス撮影前と扱われるかも?)に、一度だけタップして下さい。インターバル撮影中にもタップすると、変な動作を発生させる可能性があります。また、タップをスマートフォンではなく、本体で行う場合には、タップするのは、撮影前の1回のみです。インターバル撮影中のタップは、コマ間にブレが生じてしまいますので、厳禁です。
書込番号:23190151
またまたのチョイ補足です。
と書いてしまいましたが、そうではない気がして来ました。飽くまで、個人的な感覚/使い分けですが、「ピントが合う/合わない」は撮影後の結果に対して用いられるのに対し、「フォーカスが合う/合わない」は(事後であっても)撮影時の動作に対して用いられるような気がします。
あと、AFフレームとAFS/AFCとの関係ですが、AFSだとAFフレームは固定、AFCだとAFフレームは被写体を追従、となります。従って、AFS/AFCの差異は、AFフレームが動かない/動くの視覚イメージで捉えれば、理解し易いと思います。
書込番号:23190189
ミスター・スコップさん、
わかりやすいご説明、ありがとうございます。
ミスター・スコップさん、あきらKさんのご教示をもとに、さまざま勉強しながら動画を撮影してみたいと思います。
書込番号:23190276
Type-C to Lightning で本体底面のポートから iPhone/iPad に接続して
DJI mimo 経由で使うことができますが、Type-C to Type-C ケーブルを
使用して Android 端末や iPad Pro(11インチ)と接続してもDJI mimoと
接続できません。
どなたか、接続方法をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
それとも、サポートされていない?
いずれもダイレクトにType-Cで接続は問題ありません。
>プルプルピピンさん
下部のType-Cではなく、標準接続の箇所である「上部」との接続をしていますか?
(その場合、Type-Cのメスがないと無理だと思いますが…)
してあれば認識するはずです。
書込番号:22736646
>komcomさん
確かに上部に延長ケーブル経由で接続すると認識しますね。
ただ繋ぎたいのは下部のポートです。
下部のポートでもlightening が相手だと繋がるので何かの制約があるのかな
と疑問に思っています。
下部のポートでTYPEーCで繋ぐとosmo pocket 上はPCに接続しますか、
という表示が現れて、OKを押すとストレージとして接続されます。
書込番号:22736758
少なくとも、私のAndroidでは出来ますよ。
MIMOを起動後、カメラアイコンをタップして、「捜索中」の画面を出してから、電源を入れたPOCKETを接続してみて下さい。
少々待たされた後、普通に立ち上がります。
書込番号:22737310
>あきらKさん
ご説明の手順で繋がりました。
実際には、ケーブル接続した状態で電源オンではなく、電源オンにしてから
ケーブル接続すればmimoが起動します。lightning接続とは若干動作が異な
るようです。
書込番号:22737985
自分は解決しません。AndroidスマホとUSB type Cケーブルでの接続が10回に1回程度しか成功しません。電源入れるタイミングなど全てのパターンを試しましたが、規則性がありません。USB TypeCケーブルがUSB3.1なのは悪いのでしょうか?この問題だけで、買って後悔しています。
書込番号:23134936 スマートフォンサイトからの書き込み
屋内と屋外で撮影しましたが明暗差が激しくて黒潰れや白飛びしてしまいます。
携帯電話やコンデジの動画で撮影すれば綺麗に映ります。
何か設定が悪いのか、この製品はこの程度なのでしょうか?
これでは使い物にならないと売却してしまいましたが、小さくて持ち運びに便利なのでもう一度買い直そうか検討中です。
釣りなのかもしれませんが 再度書かせてもらうもと
https://www.youtube.com/watch?v=1P4D3rjF_Vk
https://www.youtube.com/watch?v=RSh2neahSGU
このクラスの製品としてはかなり良いと思います。
このモードで撮ってみなかったのでしょうか?
通常のモードだとコントラストが強く 白飛び、黒つぶれ大です
これ以上を望むなら 1型あるいはAPS-Cサイズの撮像素子の
製品にするしかありません。
但しこの動画サイトですが勝手に画質をイジってきますので
掲載後10ケ月が経過して元とは異なっているかもしれません
書込番号:23126019
コメントありがとうございます。釣り???
このモードとはシネライクプロファイルのことでしょうか?
7月に購入してファームウェアも最新にアップデートしたのでこれが適用されているのかな?
マニュアルがないので詳細な使い方が分かりませんが、電源入れて動画を録画しただけです。
もしかしたらモードを切り替えるのでしょうか?
画質は綺麗で満足なのですが、部屋をぐるりとしただけで真っ黒になるのが残念でした。
書込番号:23126286
釣りではないようで失礼しました
そうみたいです
綺麗は主観ですのであまり書きたくはないのですが この製品の標準モードは
あまり暗い部分の階調情報を重視していないようで 暗めに映ると思います
切り替えてシネマモードの方が暗い部分がよく見えるようです
本当はシネマモードは暗い部分がよく見えないものですが逆になっているようです。
以上 持っていない人間の戯言かもしれません。
書込番号:23126398
私は、すごく気に入っていて使っています。
この手のカメラはAEの反応が悪いので、それだけのことじゃないでしょうか。
オート露出の反応が、かなり遅いです。ですから、明暗がくるくる変わるようなシチュエーションでは、ひたすら遅れて反応して画像が暴れます。
AEの反応がシビアだと、人が横切っただけで明るさが変動してしまって、むしろ使いにくいこともあり、設計者の思想で調整されています。
オートホワイトバランスなんかも、モデルによってクセがありますね。(SONYだと反応が遅い、とかね)
シネライクモードとは無関係だと思います。
とはいえ、故障だった可能性は捨てきれません。
一度がっかりしたカメラを買い直すより、別モデルへ行った方が良いんじゃないかなぁ。
書込番号:23126482
>W_Melon_2さん
モードの切り替えは携帯と接続して行うのでしょうか?
アクティベーションで携帯と接続しましたが、それ以外では接続しませんでした。
カメラ単体で操作できると便利と思います。使いこなす前に手放してしまいました。
書込番号:23126532
>あきらKさん
ありがとうございます。AEの問題はこの手のカメラ全般なのですか。
オート露出が気に入らなかったので、売却してジンバル(OSMO Mobile2)に買い換えました。
思い通りの映像が撮れるのは良いのですが、大きくて重いのが難点です。
気軽の持ち歩けるOSMO Pocketのコンパクトさが忘れられず、買い直そうか迷っておりました。
書込番号:23126534
モード切替は、本体のみでできますよ。
私はOSMO MOBILE 2も持っていますが、登場の機会はほぼなくなりました。
とはいえ、重いせいか、安定度はそっちの方がある気がします。
POCKETを発売日に買ってからというもの、Youtube動画は、9割がたPOCKETで撮っています。
ハマると楽しいですが、フィルターとか音関係とか、ちょとメンドクサイ面もありますので、そこをどう考えるか、かなぁ。
GoProMaxとかも楽しそうですよ。
ちなみに、Youtubeにはこんなのあげていたりします。(使い方の紹介動画もアップしたりしていました)
https://www.youtube.com/watch?v=CKe0IRw4_QI
書込番号:23126599
>すいぎんとうさん
私も発売日当初からのユーザーですが
一番最初の感想が すいぎんとうさん同様 白飛び黒潰れの耐性がないと感じました。
完全に補正幅がなくラチェードの狭いモデルだと思っていたものの
何度かファームアップを進めているうちにそのラチェード幅が多少改善したように感じます。
現在では当初ほどのハイコントラスト的な絵は感じていませんし
編集段階でもある程度レベル補正が利いています。
もっとも晴天日光下ではコントラストが高く描写されてしまいます。
参考までに 発売当初の比較映像
OSMO Pocketは明らかに白飛び黒潰れが見受けられました。
https://youtu.be/kdqCupg1m4M
他社アクションカム等との比較
https://youtu.be/rLec-ZkdbKE
GOPROも彩度が高くハイコントラストで褒められたものではありませんが
それらと比べてもラチェード幅が狭い気がします。
書込番号:23126941
>撮らぬ狸さん
ありがとうございます。動画拝見しましたが、Osmo Pocketが一番黒潰れしていますね。
ソフトウェアの味付けの違いか、センサーの性能?
改善されたPocket2が発売するのを待つことにします。
書込番号:23127051
こんばんは。はじめまして。
osmopocketでエラーになります。
このsdカードが合わないのでしょうか?
どの部分の数字を載せていいのかわからないため
画像添付しました。
宜しくお願いいたします。
書込番号:23077454 スマートフォンサイトからの書き込み
カードに記載されているスピードならば本来はエラーになりませんがカードがダメなんでしょう。
とりあえずPCでカードをフォーマットしてもダメならば別のカードに交換したほうが良いと思います。
書込番号:23077493
>四人家族です。さん
三菱ケミカルメディアのSDカードは種類や使用する機器を問わず相性問題がネットで数多く報告されています。
残念ながら相性問題が出ている様です。
三菱ケミカルメディアのSDカードはPC以外では原則として使用しない方が良い様です。
OSMO Pocketは公式サイトで推奨microSDカードのリストが公開されています。
https://www.dji.com/jp/mobile/osmo-pocket/info
>次のmicroSDカードの使用を推奨します。:
Samsung EVO Plus 32GB UHS-1 MicroSDHC、
Samsung Pro 64GB UHS-3 MicroSDXC、
Samsung Pro Endurance 64GB UHS-1 MicroSDXC、
Samsung Evo Plus 64GB UHS-3 MicroSDXC、
Sandisk Extreme 16/32GB UHS-3 MicroSDHC、
Sandisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-3 MicroSDXC、
Sandisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-3 MicroSDXC、
Lexar 633X 32GB UHS-1 MicroSDHC、
または書き込み速度30MB/秒以上のmicroSDカード。
リストに記載されている物かTOSHIBA製を使用する事をお勧めします。
またリスト記載のSDでも通販などで格安で売られている物は偽造品の場合も有ります。
並行輸入品などの場合は信頼でき、返品可能な所で購入される事を強くお勧めします。
最初に使用する際はPCで容量や転送速度などのチェックを行い問題が無ければフォーマット。
再度OSMO Pocket側でフォーマットしてから使用すると良いでしょう。
ご参考までに。
書込番号:23077592 スマートフォンサイトからの書き込み
>餃子定食さん
>ぱぱうるふさん
ご丁寧な回答ありがとうございました。
購入店に相談し店舗のデジカメでもエラーになったので
初期不良で交換してもらいました。
帰宅し交換してもらったsdカードもエラーになったので相性が悪いのかもしれませんね(>д<*) 明日パソコンでフォーマットも試してみます。
ありがとうございました♪
書込番号:23077621 スマートフォンサイトからの書き込み
延長ロッド、少し安くなってたようなので買いました。評判どおり、なかなかよさげです。ただ、ひとつ気にかかる点があります。
延長ロッドで「Fn」ボタンを長押ししたら電源のON/OFFができるということですが、OFFにした時、単体での電源OFF時のようにカメラ部分が下向き→横向きの動きをすることなく、微妙に斜めになっただけでそのままジワッと止まっていますが、これはこういう仕様なのでしょうか? 液晶画面やインジケーターなどは消えているので、電源は切れているとは思いますが、ジンバルのモーター部分がそのまま電源OFFとして扱っていい状態になっているのか、なんとなく不安なので、ロッドを外したあともう一度単体で電源ON→OFFしてケースに収納しています…。
延長ロッド持ってます。
そしてそれは仕様ですね。
本体で電源OFFするとバシッと初期位置の横向きに戻るので不安ですよね。
まあ電源切れてればジンバル部分は手で自由に動かせるので、手で横向きにしてケースにしまってますよ。
書込番号:23044705
ああ、仕様ですか。ならば安心です。もし初期不良なら交換にださなきゃいけないと思ってましたので。ありがとうございました。
書込番号:23061059
