OSMO POCKET OSPKJP
- 3軸スタビライザーを搭載し、高性能でコンパクトな手持ちタイプのビデオカメラ。スマホや財布と同じようにすぐにポケットから取り出せる。
- 1/2.3型センサー、80度の視野角、F2.0の絞りを搭載し写真をスナップでき、100Mbpsの4K/60fps動画や1.55μmのピクセルサイズの12MP写真も撮影できる。
- ファンレス受動冷却システムにより長時間の安定したパフォーマンスを実現。「ユニバーサルポート」搭載でスマホやほかのアクセサリーを取り付けられる。
このページのスレッド一覧(全207スレッド)
5 | 0 | 2019年6月4日 15:07 |
1 | 4 | 2019年6月11日 11:29 |
0 | 0 | 2019年6月4日 12:30 |
9 | 0 | 2019年6月1日 15:48 |
6 | 8 | 2019年6月11日 11:24 |
2 | 3 | 2019年6月6日 08:40 |
ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET
今、パリにいます。
こちらでスマホとPocketを無線モジュールで繋ごうとしましたが、繋がらなかったので、ご報告します。
1.Mimoにて繋ごうとしたが、Pocketが見つからない。
2.WiFiにて直接繋ごうと試みたがPocketが表示されていない。( ノД`)シクシク…
3.これは無線モジュールに問題ありと考え、設定画面で確認すると、国内では2.4Gしか表示されないのに5.8Gが表示され選択できるようになっていました。しかも5.8Gが選択されていました。
4.これを2.4Gに戻すことにより、無事Mimoにて繋がりました。
海外旅行等で同じようにお困りの方もいらっしゃると思いますので、設定の方法を明記させていただきます。
「設定」→「アクセサリー」→「無線モジュール」→2つ目の画面(左へスライド)→2.4Gを選択 以上です。
ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP
両手フリーで首に下げて撮影したいのですがgoproのアクセサリーにあるようなネックホルダーを探しています。
検索が下手なのか該当するものが見当たらないのでご存知の方がいれば教えてください。
またgoproのネックホルダーが使えるなら必要部品を教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:22712778 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうたんぽんさん
縦長の形状なので、ネックは厳しいのではないでしょうか?下記の商品ような固定方法でないと難しいかもしれませんが…
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0748C6JFZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.co.jp/360%E5%BA%A6%E7%94%A8Rotate-Sports%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%80%81%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%80%81%E5%B8%BD%E5%AD%90%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%81GoPro-Hero%E7%94%A8Black-Session-3%E5%B1%8B%E5%A4%96%E7%94%A8%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC/dp/B07G5WCQPL/ref=sr_1_1_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97+gopro&qid=1559628256&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1
書込番号:22712828
>ゆうたんぽんさん
不安定な固定ですと ジンバルも有効に働きませんから
ある程度身体に固定できるパーツを組み合わせる必要がありますね。
komcomさんのリンク先にあるバックパックマウントは有効で私も毎日利用しています。
私の場合 このバックパックマウント+
LomsarshDJI Osmo Pocket カメラアダプター+
https://amzn.to/2MtJjhX
SONYアクションカムのアームキット(VCT-AMK1)
を組み合わせています。
SONYアームキットは一部ヤスリで削り取り外部電源用のUSB端子が差しこめるよう加工もしています。
普段は自転車やハイキングで利用しています。
両手が空くので自由度が増します。
一方で 自転車はすごく滑らかな映像が撮れるのですが
徒歩(特に山岳)では上下動がそのまま映像になりジンバルであったとしても醜い映像になってしまってます。 ここは手持ちの方が滑らかでした。
書込番号:22713394
自分の動画ではないので、恐縮ですが、この方のようなパーツをGoPro用のネックマウントフォルダーに追加するのでは
駄目でしょうか。ちょっとみた感じが気になるかもしれませんが。
https://youtu.be/itIk237btYs
書込番号:22717205
ピークデザインのカメラホルダー(リュックに付けるやつ)とかを利用すればよいかと。
ピークデザインのは高額なので、似たようなのは割かし安く買えます。
Osmo Pocket純正アクセサリーを使用し、たすき掛けのベルト、もしくはバッグなどを利用すれば、
胸の真ん中にカメラを設置することもできます。
私はバイクで使用する際、ハンドル、メットに取り付けてみましたが、
他のアクションカムの方が使い勝手がよく取り外しました。
その代わり、斜めがけバッグ、もしくは斜めがけベルトだけにし、
そこにピークデザインのカメラホルダーを使用し、胸辺りにOsmo Pocketがくるように取り付けました。
工夫次第で色々できますね。( ・∀・)
書込番号:22727713
コントローラホイールで、チルトコントロールにしている状態で、ホイールを上側に回すとカメラが上
下側に回すと下に向きますが、この動きを逆にする方法をご存じの方はいらっしゃいますでしょう
か?
ラジコン飛行機のエレベータとかの感覚で上下を逆に操作してしまうことが多く、オプションを探し
てみましたが見つかりませんでした。
ドローンのカメラとかは上下を逆にする設定があったりすのるのですが。
osmo pocketはジンバル部分が小さくて、カメラがどちらに動いているか分かり難いのと、単体で
使用しているとモニタが小さくて逆に動いている事に気づかないことが多いです。
360度カメラよりも記憶に近い映像が取れます。持ち歩いて見せるには最適
広角レンズ収納用に ケースにアルミテープを貼り シール重ね貼りで
約1mm土手を作りました。このままポケットに入れても外れません。
こんにちは。ワイドフィルタはなかなか難しい買い物ですよ。
まず、現在売られているワイドフィルタは撮影直前、osmo pocketを起動した後につける形になってます。
フィルターをつけてからカメラを起動するとモーターの作動エラーが出ます。
ただちに故障するわけではありませんが撮影できません。
付けたり、外したりしながら撮影することになり、撮影に集中できませんので、気軽に撮影するのには不便です。
また、私の場合はAmazonで注文しましたが、商品ロットの質に凸凹があり、最初のものにクレームをつけ、
中国から二つ目を送ってもらいました。さすがに一つ目を送り返すとか、二つ目の送料を払うとかはしなくてすみましたが。
オーダーした品物の前後のテスト動画はYouTubeにあります。
https://youtu.be/3fgdMw3ub50
まずNDを買われて、そのあと、ワイドも考えられてはいかがでしょうか?
NDも色々出ていますが、お薦めはDJIの純正です。ただし、
セットものになっているので、ここまでフルセット揃える必要があるかどうか若干疑問です。
また、やや取り外しがしにくいという話も聞きます。質的には間違いないので、安心してのお薦めですが。
一つ買うとすると、ND32か64がいいでしょうね。30fps、60fps、あるいはHDにしてそれ以上で使うかどうかです。
私は4K撮影が主なので、下記の数値目安で使用しています。概ね、64か32しか使いません。
友人は64と16の二つを使い分けてます。
60fps 適正速度 1/125秒
f2.0
快晴 EV15 1/8000 ND64
晴天 EV14 1/4000 ND32
薄日 EV13 1/2000 ND16
曇天 EV12 1/1000 ND8
30fps 適正速度 1/60秒
f2.0
快晴 EV15 1/8000 ND64でもやや問題
晴天 EV14 1/4000 ND64
薄日 EV13 1/2000 ND32
曇天 EV12 1/1000 ND16
というところでしょうか。
書込番号:22698131
毎回二度書きですみません(笑) 肝心の回答です。
両方の機能を兼ね備えた商品は今は出てませんね。
二つ重ねるという技もあるようですが、今販売されているワイドフィルタでは形状からみておそらくそれは無理だと思います。
なお、NDフィルタはつけっぱなしにできます。ネットで売られているレンズ部分につけるキャップを使えばつけたまま保存できると思います。
書込番号:22698144
POCKETは、その性質上(カメラがモーターで駆動されているわけですし)、重いフィルターは適さず、ワイドが必要な場合は、GoPro等のアクションカムを購入すべきでしたね。
DJIからも、GoProほどワイドではないですが、アクションカムが発売されましたから、検討されるといいと思います。
POCKETのワイコンは、どれも画質ひどいですしね。
書込番号:22698255
ワイドコンバーターの画質がひどいというのは、がっかりですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:22698416
おっしゃるようにワイコンは当たり外れがあります。良いものでも、私の掲示したURLを観ていただいたらわかように、周辺が少しだけ甘くなります。まあ、いいものなら許せる程度ですが。入手するならAmazonで購入して、ダメなものは談判して再送してもらうのがいいかと思います。国内の業者さんから、交換もあり得る想定で買うとか。
ワイドアクションカムについては、私はGoPro HERO7 BLACKを使ってますが、画面の垂直水平の維持については、手間と神経を使います。私はそのため、GoProを持って旅行で使うときには、いちおうミニジンバルのFeiyu Tech WG2xも持っていくことにしてます。少し傾いたり、水平線が揺れるのはご愛敬、手作りの味があるというなら、GoProやDjiのACTIONもターゲットになるのですが、これに神経を使わずに整然と撮そうと思うと、ジンバル内蔵の動画カメラしか選択肢がありません。その中ではdji osmo pocketが一番お薦めかと思います。
書込番号:22699150
ワイドフィルターを固定し常時取り付けたまま使用しています。
起動時にジンバルにフィルターが当たり、エラーが出ますが、
画面に表示されるジンバル再調整をさせ、そのまま撮影できます。
バイク、自転車などで使用し、振動や風でフィルター取れるのが嫌で固定してます。
重量物で固定ではないのでジンバルにも影響出ていません。
普通の使い方をするなら起動直後に取り付けがいいですね。
私の場合、フィルター付けたまま付属のケースに入れてます。
そのままで入るしずれないので。
書込番号:22709760
NDワイドアダプターについての情報有りましたら、引き続きお願いしたく思います。
今回この商品を購入しましたのは、いま持っている一眼レフとジンバルは、私には重すぎる事です。
手軽な一台も、平行して使いたくおもいました。
書込番号:22725868 スマートフォンサイトからの書き込み
>横一列さん
NDワイドは出たとしても結構先でしょうかね。
ワイドフィルターもNDフィルターも需要あるから販売してるメーカーがあるわけですが、
NDフィルターとなるとそこまでの需要があるかどうか…ですよね。
ワイドフィルター買って、光量調整フィルター、ゼラチンフィルターとか切って作るとか…
そのくらいしか手がないんじゃないでしょうか。
書込番号:22727702
dji mimoでの編集について教えていただけますでしょうか。
カメラはosmo Pocketです。
スマートフォンはiPhone 8 iOS12.3.1です。
編集してYouTubeにアップしてから気がつきました。
1080pで録画したデータを使用して編集したのですけれど、出力されたファイルは720pになってまうようです。
ネットで自分なりに調べてみたのですけれど解像度を変更させるメニューがなく、ご質問させていただきました。どなたか教えていただけませんでしょうか。
書込番号:22696418 スマートフォンサイトからの書き込み
>よっし_です。さん
私も同じくiPhone8-SでMimoを使っています。
いつもPremiere Proで編集しているので気が付きませんでしたが、試しにMimoで編集したところサイズは1280x720で出力されますね。
フレームレートも30fpsに変換されます。
残念ながら、これらの設定は変更できないようです。
https://forum.dji.com/thread-175906-1-1.html
書込番号:22696636
DJI MIMO で編集出力すると、4K画質もすべて解像度が縮小されてしまいますので、PCなどに移して編集した方が、高画質のまま利用で出来ます。DJI MIMOは手軽でいいのですがねー。
書込番号:22696792
>銀座ナイトさん
仕様だったんですね。
今度からちゃんと自分でももっと調べるようにいたします。
>komcomさん
手軽でいいなと思ったのですが格納容量や転送サイズの関係なのでしょうかね。
GoProのアプリなら1080p FHDで保存できるので取り込んでからはそちらで編集することにいたしました。
書込番号:22716480 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
