AVIOT TE-D01g-IV [Ivory]
- 単体で最長10時間再生でき、IPX7の防水性を備えた完全ワイヤレスイヤホン。日本人の聴覚特性に合わせ、時間をかけてチューニングした高音質が特徴。
- チャージングケースを併用すれば最大50時間の再生が可能。接続は簡単で、一度設定を行えばケースから取り出すだけで自動的に接続する。
- フィット感の高いフォーム素材のイヤーピースを採用。側面ボタンで曲の再生、送り・戻し、停止、ボリューム調整ができ、マイクを通して通話もできる。
※正規販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
AVIOT TE-D01g-IV [Ivory]プレシードジャパン
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2019年 5月 7日
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2020年8月4日 10:39 | |
| 6 | 1 | 2020年7月21日 09:25 | |
| 0 | 1 | 2020年7月19日 15:48 | |
| 10 | 6 | 2020年5月4日 00:43 | |
| 6 | 2 | 2020年5月1日 13:15 | |
| 3 | 2 | 2020年1月29日 10:01 |
イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01g
【困っているポイント】
最近新しいノートPCを入手したので,このPCに接続を試みました.
症状,状態
・ペアリングは左,右どちらもできる
・接続され,数秒間は音声が正常に聞こえるが,すぐに右側に「ドゥルルルル」といった異音がしたのち音声が消える,(接続が切れているらしい)
・しばらくすると,再度自動的に接続され,「接続しました」の音声が聞こえる.音声が再び聞こえる場合もあるが,全く聞こえない場合もある.
・しばらく音声聞こえる→異音,接続切れ→再接続→…の繰り返し.
デバイス(PC)側でBluetoothのオンオフ,TE-D01gのリセットを試してみたが,全く変化なし.
PC側のウイルスバスターを停止しし同様に接続しなおしたが,全く変化なし.
何が原因なのか全く分からない.
普段,iPhoneやiPadでは問題なく接続でき,今回PCで初めてこの症状が出た.
【使用期間】
約半年ほど
【利用環境や状況】
普段は上述したiPhoneで音楽を聴いている.
PCでZOOMやYouTube等の音声を聴きたい.
PC OS:Windows10 Pro
【質問内容、その他コメント】
もし上記と似たような症状がある方がおられ,改善できた場合は教えていただきたいです.
他にどのような対応が必要か,全くわからずです.
>krrrrrrさん
初めまして、こんばんは。
こないだこちらか他のか忘れましたが10分くらいで突然切れてしまいました。
後でTE-D01gで聴いて報告します。ちなみにwindows10 HOMEです。
書込番号:23566975 スマートフォンサイトからの書き込み
>krrrrrrさん
昨晩30分くらい聞いてみましたが特に途切れとかなく聴けました。
思い出したのですが確かag-TWS03Rで10分くらいで切れてしまいました。
TE-D01gで一時停止しようとイヤホン側のボタンを一度押しても停止しないでただ画面にアプリのハイライト?が小さく出るだけだったので、完全対応ではないようですね。
書込番号:23568076 スマートフォンサイトからの書き込み
「TE-D01g」は「Snapdragon」のSoCを採用した「Android」向けのモデルですからね。
PCでは相性が有るのかもしれません。
私がPCで試したときは問題無く利用可能でした。
ZOOMであれば音声はスマホで画面をPCで併用した方が安定すると思います。
YouTubeは同期が上手く出来ないと音ズレが発生しますので、難しい可能性も有りますが。
書込番号:23568688 スマートフォンサイトからの書き込み
>smilepleaseさん
>KURO大好きさん
ご返信いただき,ありがとうございます.
そうでしたか…PCでも使用可能な場合があるのですね.
SoCの話は知識不足で初めて聞きました.規格による相性の問題は,覚えておくようにします.
また時間をおいて接続を試みてみますが,難しいかもしれませんね.
ともかく,納得できました.どうもありがとうございました.
書込番号:23578282
PCとの接続に関して質問させて下さい。
こちらのイヤホンを一年ほど使用、3回初期不良で交換をしています。
それぞれ交換の理由は違うのですが、どれもPCとの接続が不安定です。
・最初の接続時に何度かBluetooth昨日のONOFFを繰り返さないと正常に繋がらない
(ヘッドセットとしてのみ接続され音質が悪い、ヘッドホンには変更できない、等)
・Youtubeを再生していると1分ほどで繁盛に切れる
・PCゲームを起動すると5分程で切れる
といった感じです。
調子がいいとずっと繋がっているのですが、大半は不安定な状態が続きます。
対処法を色々Googleで探しているのですが、再起動やドライバのアップデート、電源設定の見直しなどでどれも効果がありません。
友人と色違いで購入したのですが、友人も別のPCで同様の症状が出ているようです。
私のPCも友人のものもWin10、ドライバやOSのアップデートは常に行っています。
スマホには繋がるのでPCに何か原因があると思うのですが、「こういった部分を調べると良い」程度でも構いませんので情報戴けますと幸いです。
>どろどさん
こんにちは、始めまして。
自分も最近パソコンを買い替えてBluetoothに対応したのでこちらと繋げてGrooveミュージックで聴いてたら10分程度で突然切れてしまいました。Windows10でアップデートはしています。
相性の問題かと思い以後有線イヤホンで聴いています。他のTWSイヤホンでも試してみようと思ってます。回答になっていなくすみませんm(_ _)m。
書込番号:23547806 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨドバシドットコムより購入して、galaxyS9とペアリングしようとしましたが。スマホ側にイアホンが認識されずにペアリング
できませんでした。
(S9の設定→接続→ BluetoothをONの状態でイアホン側ボタンを2度押ししても画面上にイアホン情報が出てこない状態)
やり方が悪かったのかとdtab Compact d-02Kで試したところ無事成功して音声が出ました。
嫁さんのS9でも試してみましたが、同様の症状でペアリングできませんでした。
Bluetoothを設定画面よりON OFFしたりスマホ電源をON OFFしてもダメでした。
galaxyS9と相性のようなものがあるのでしょうか。
解決方をご存知の方のご教授をお願い致します。
自己レスです。
S9のBluetoothをONの画面でもう1回タップするとイアホン情報が出てくる画面となり、
そこから認識させることができました。
書込番号:23544499
題名の通り、質問させていただきます。
当該機種に片耳使用モードはありますか?
(片方のみしまって片方で聞けば良い等ではなく、明確に片方の電源をオフにしたい)
ある場合、切り替え方法や使い勝手はいかがでしょうか?
【以下、質問の背景です】
私はよくワイヤレスイヤホンで友人と通話をしながらウォーキングをしているのですが、人通りや車通りの多い場所では、
危なくないよう片耳をポケットにしまい片耳のみを装着し通話するようにしています。
しかし、現在使用している機種は片耳モードがなく、片耳のみしまった際にポケット内で擦れる音をマイクが拾ってしまうのが悩みです。
当該機種はコスパとレビューが高評価なことで気になっていたため、片耳モードがあれば更に良いと思い質問させていただきました。
(レビュー等をあさっても、片耳も可能とだけの情報が多く、具体的な切り替え方法や使い勝手に関するレビューがなく...)
片耳モードが可能な場合、
・切り替えにケースを必要としない(ウォーキング時はイヤホンのみ耳につけてケースは置いて出かけるため)
・切り替え時に通話を一時終了する必要がない
これらのような機能もあれば理想なため、併せて教えていただければ幸いです。
>Ramiel-さん
どもどもはじめまして(^ω^)
今、出先に居る女房にも協力してもらい、御質問の件について試してみました。
自分は自宅内です。
尚、通話環境につきましては
私がXPERIA1に01g
女房はXPERIA1にリブラトーンのtrack air+
になります。
二人とも屋内の静かな環境下に居ましたので、屋外や街中の喧騒下では通話品質が若干下がるかもしれませんね。
取り敢えず、最初は極普通に両耳通話→通話したまま左耳側のイヤホンをケースにいれる。
これだと左耳側のイヤホンをケースに入れた途端右耳側の通話も切れてしまいました。
左耳側をケースに仕舞うと自動で左耳側のみ電源オフになりますが、通話も終了したと判断される様です。
多分ケースに入れなくても、左耳側の電源をoffにした途端同じ事が起こるでしょう。
気を取り直して、今度は左耳側はケースに入れたまま、右耳側のみ取り出して通話しました。
全く問題なし。普通に会話も出来ますし、音楽も片耳側のみモノラルで出力されてる感じです。
但し女房からは私の声が少し何時もと違う感じがする...といわれました。
なんか音質が昔の黒ダイヤル電話みたいになった...なんて言われました。
でも通話自体は御互い問題なく可能です。
此処で一度御互いに通話終了。
更にケースは一切未使用で左耳側だけ物理ボタンで電源オフ。
右耳側だけ繋げた状態で通話開始。
通話は引き続き問題なくできましたし、通話中左耳側のイヤホンをポケットに入れたり衣服に擦り付けたりしましたが、変な音を拾う事もないです。
まぁ左耳側は電源オフ状態ですから当然の結果かもですね。
以上で検証終了、今回御互いのスマホやイヤホンがTWS+に対応してますから、非対応のスマホだと違う結果になったかもしれません。
あと通話に左耳側を使って同じ内容で検証してもおそらく同じ結果だと思います。
因みに女房が使ってるtrackairもTWS+に対応してます。
色々な検証条件が考えられますから、スレ主様の質問内容に対する検証としては何かしらズレてる処が有るかもしれません。
引き続き御質問等ありましたら、書き込みしてもらえれば出来る限り試してみたいと思います。
其では一旦失礼しますm(_ _)m
書込番号:23371276 スマートフォンサイトからの書き込み
>Uehara課長さん
丁寧な回答誠にありがとうございます。
また、検証にお付き合いいただいた奥様にも感謝です。
Uehara課長さんのお話からするに、
・片耳使用自体は可能だが、両耳からのシームレス移行は不可(移行時に通話が途切れてしまう)
・通話開始時から片耳で使用していれば問題なく通話可能
・音質は両耳時より低下する
というところでしょうか?(誤りあればご指摘お願いします)
このお話を聞くに、シームレス移行が出来ないのは残念ですが、電源オフ時の自動終了とのトレードオフな気もしますし、
ひと手間かければ問題なく片耳通話できそうということで安心しました!
一つ気になるのが、右耳用と左耳用で機能が違う(右耳用が母体?)ように聞こえるのは、
やはり左右でメインとサブのような関係となっているのでしょうか?
(ワイヤレスイヤホンに疎いため、それはこの機種に限らず普通のことなのかもしれませんが...)
その場合、その左右の役割を入れ替えることは可能でしょうか?
今回の検証でいうと、逆に左側のみで通話することは可能でしょうか?
追加でまた質問してしまい失礼しました!
書込番号:23371713
>Ramiel-さん
どもどもこんばんは(^ω^)
スレ主様の認識は其で合ってると思います。
で、スミマセン。片耳通話時のボタン操作については検証自体を完全に忘れてました。
普段は殆ど別のマイクで通話してますので(^_^;)
うろ覚えですが通話開始と終話については左右どちら側のイヤホンでもボタン1tapで出来たと思います。
音楽の再生&停止、送り&戻しは確認します。
通話終話時の操作も含め、明日もう一度検証しますのでもう少しお待ち下さい。
書込番号:23371928 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ramiel-さん
どもども、御待たせしました。昨日に続いて追加検証しました。
先ずは親機子機についてです。
此のイヤホンと自分が使ってるXPERIA1は両機共にTWS+に対応してます。
スマホ⇔イヤホン間の音声データは両耳同時に送られますから、従来機の様な親機子機の概念自体がないです。
厳密に言えば先にペアリングされた方が親機になるのかな。
片耳使用時のボタン操作については両耳使用時の操作方法がそのまま適用されます。
例えば自分の場合、
右耳側に曲送り/曲戻し
左耳側に音量調整
で設定してます。
ですから、片耳使用で音量調整までイヤホン側から行うなら左耳側を使う事になります。
此のセッティングだと右耳だけの使用時には音量調整をスマホから行う事になります。
通話開始と終話についてはどちら側からでも1tapで対応できます。
片耳使用時の音楽視聴も片耳通話時の理屈と同じです。
尚、操作方法の変更については専用のアプリから可能です。
例えば右耳側に音量調整を設定すれば、右耳側だけの使用でも通話時の音量調整がイヤホンから可能になります。
但し、スレ主様が使ってるスマホがアプリに対応してる事が前提です。
あとXPERIA1だと全ての操作が極めてスムースですが、その辺りは使ってるスマホとの相性があります。
最新のスマホでも同じ使用感になるとは限らないです。
あと、スレ主様は通話品質を重視されている様に思いますが、完全ワイヤレスの通話品質は、昔ながらのネックケーブルワイヤレスやネックバンドワイヤレスに比べて未だ未だ劣る印象はあります。
完全ワイヤレスの場合、必然的に口元と音声マイクの間隔が広くなりますから、声が遠くなる感じはありますね。
此の機種に限った事では有りませんが、極小さなマイクが口元から遠い位置にありますから、自ずと性能は想像出来るかとおもいます。
特に騒音の多い場所や人混みの中ではイマイチと感じる方も多い印象です。
それでもこの2~3年で通話性能や音質も随分上がりましたけど。
今回も長くなりスミマセンm(_ _)m
その辺りも含めて、商品を検討して下さい。
引き続き質問等ありましたら、書き込みして頂ければと思います。
書込番号:23372932 スマートフォンサイトからの書き込み
>Uehara課長さん
引き続き検証いただき誠にありがとうございます。
概ね理解できました。
・初めにペアリングしたほうが親機となり、そちら片方での通話は問題なく可能
・ボタン操作については左右割り当てが引き継がれるが、機能の入れ替えは可能
ということのようですね。
また、音質等についてのアドバイスもいただきありがとうございます。
やはり質は良くないのですね...。通話に支障がないレベルなら気にはしませんが、
やはり完全左右独立ワイヤレスとなるとそういった問題はあるようですね。
色々とお話を伺うに、この機種で問題なさそうです!
購入の方向で検討したいと思います!
お付き合い、また検証まで行っていただきありがとうございました。
書込番号:23375290
>Ramiel-さん
どもども、こんばんは(^ω^)
此方こそ、少し前に購入した機材を改めて見直すきっかけになりますし、今回の様に新たな発見もありますから、自分的にも色々楽しめました。
有り難うございましたm(_ _)m
まだまだコロナ関連の騒動は長期化しそうですが、御互いに体調には充分気を付けつつ、オーディオライフを楽しみましょう♪♪
其ではこの辺で失礼しますm(_ _)m
書込番号:23378844 スマートフォンサイトからの書き込み
TE-D01gからのaviotのまともなアプリ(aviot playerは除く 本当にまともに使えないアプリで、その他の再生playerの方が余程良いので)であるaviot upと
aviot sound xxxがリリースされたので、TE-D01gで試してみました。思ったより時間はかかりますが、aviot upを利用して、TE-D01gのファームウェア(左右それぞれ)のアップデートは無事終了しました。人によって、音質の感じ方が違いますが、私の個人的感想としては、全く同じ環境でいろんなジャンルの同じ曲をファームウェアアップ前と後で比較すると、全体的に音質(いろいろな面で)が良くなったように感じます。ここまでは良かったのですが、Android7.0と古いスマホでは、aviot sound xxxのインストールはできましたが、TE-D01gを検出してくれません。リセットなど、いろいろ試しましたが、ダメでした。スマホ XPERIA 1(Android9)でもありましたが、ゼンハイザーの完全ワイヤレスイヤホンのアプリもAndroid7.0ではインストールのみで利用できず、Android9以上では利用できたことがあったので、Androidが古いと利用できないアプリがあるのかな?と考えています。メインは、XPERIA 1利用なので、Android7.0は、ある意味事前テスト用ですので、問題はないのですが、(XPERIA 1へのインストールはこれからですが)同じような症状の方はいらっしゃいますでしょうか?宜しくお願い致します。
書込番号:23195327 スマートフォンサイトからの書き込み
>dayson-sasaさん
昨晩P9lite(Android7)で入れてみました。事前にビデオを見てやった所LRで30分近くかかりましたが特に引っかかる所もなくバージョンアップ出来、その後XXXアプリも使用出来ました。
アプリに認識させるのに50センチまたは1m以内に本体を置いて~とあったのですが、最初認識してもらえずスマホのそばに置いてやり直した所認識してもらえました。
すでにイコライザーを使えるアプリでTE-D01gを使っていて、ボタン操作の変更の必要も感じてなく(スマホまたはDAPから操作する為)特にXXXを使うメリットもないので確認した後は削除しましたが。
Android7でも機種によってバージョンアップ出来るスマホと出来ないのがあるのかもしれませんね。
書込番号:23372253 スマートフォンサイトからの書き込み
>smilepleaseさん
参考になるコメント有り難う御座いました。何度もXPERIA Z5(Android7.0)で、スマホとイヤホンを近づけて試しましたが、やはりダメでした。Aviotにも問い合わせしましたが、ファームウェアがバージョンアップされていないからの一点張り!もうZ5は使わないので諦めました。
貴重なご意見有り難う御座いました。
書込番号:23372670 スマートフォンサイトからの書き込み
僕はこれ持ってないのと最終的には人それぞれの好みなんだけど
機種はどれとか関係なく完全ワイヤレスイヤホンの方が無駄な線がないから運動にいいと思うじゃない?
僕はランニング専門だけど、走ってるときに片方だけ外したい、外すとかあったとしたら手に持って走るとかポケットに入れるとかしないとダメだし、普通はそれなりにハードに動いても外れることはないんだけど何かの拍子に外れて、それが夜走ってるときとかだったら見つからないかもとかあるから、ランニングで使う(特に外)だったら線で繋がってる方のBluetoothイヤホンのほうがいいと思うよ
あとこれも好みなんだろうけど、Bluetoothイヤホン(有線タイプ)って線で繋がってるだけのやつと、線の部分が張りのあるタイプ(フレーム入り?)のやつがあるじゃない?
普通だと線だけの方が邪魔になりにくく思うんだけど、運動するときって大きく揺れてイヤホンが暴れてズレちゃうから僕は(特に外して首に掛けてるとき)フレーム入りの方がいいと思う
あと、運動用には2000円くらいのを使っておくと壊れたりしても惜しくないってのもあるんじゃ?
https://www.amazon.co.jp/dp/B07NTB3X4Q/
https://www.amazon.co.jp/dp/B07T6T3QMH/
↑↑こういうやつ
※たまたま上に出てきたやつを載せただけ(形状の参考)なんで、このイヤホンを買え!とかではない
書込番号:23196214
>タナカさん2号さん
どもどもはじめましてm(__)m
此の機種、自分も何回か装着して4〜5キロの距離を歩きましたが、位置がズレるとか違和感が出る様な事は無いです。
ただし自分の場合は歩くだけで散歩程度。ジョギングとかダッシュ、スポーツジム等でのトレーニングには使った事が無いのでその辺りは分かりません。
人によっては足音が耳の中で響くなんて方も居ますが、自分はその様な事は感じなかったです。
この辺りの感覚は人其々ですので、結局は試聴試着して頂き決めてもらうしか無さそうです。
書込番号:23197616 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
イヤホン・ヘッドホン
