MSI
- ノートパソコン > MSI
- ゲーミングノートPC > MSI
GF63-9SC-082JP
「Core i7-9750H」や「GeForce GTX 1650 Max-Q」を搭載した15.6型ゲーミングパソコン
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:第9世代 インテル Core i7 9750H(Coffee Lake Refresh)/2.6GHz/6コア メモリ容量:16GB ストレージ容量:HDD:1TB/M.2 SSD:256GB Office詳細:Office無し OS:Windows 10 Home 64bit 重量:1.86kg
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ノートパソコン > MSI > GF63-9SC-082JP
本製品をHDMIケーブルで接続し、外部4Kディスプレイに映像を出力しています。
ケーブルは4K 60ヘルツ対応のケーブル
ディスプレイもKH2750V-UHDのHDMI1に接続しているのですが、
どうしてもwindowsのディスプレイ情報が30ヘルツしか出ません。
もしかして、この機種のHDMIって2.0に対応していない?のでしょうか?
ホームページでもHDMIのバージョン表記がなく、困っています。
ヘルプデスクにも確認する予定です。
ミサイルボンバーさん、お疲れ様です。
ディスプレイ側の仕様に
https://www.iodata.jp/product/lcd/wide/kh2750v-uhd/spec.htm
>※2 HDMI1で、4K 60Hzを表示する場合は、設定メニュー(OSDメニュー)にて「HDMI1 EDID」を「2.0」にしておく必要があります。
とあるのですが設定変更しました?
書込番号:22709772
先ずCPUの仕様から確認してください。
DP1.2以上(DP1.4)ではi-GPUからUHD(4K)60Hz出力できますが、HDMIの場合はUHD30Hzとなります。
この機種の仕様を参考とした場合mini DP無いので、NVIDIAコントロールパネルのPhysX設定から、HDMI出力時d-GPU利用する設定に切り替えるしかないですね。
多分、MSIサポート担当がCPUの仕様も熟知していると、似た内容で返答されると思いますよ。
上記の方法を出来たとしても、d-GPUが常時起動でしょうから、d-GPUの冷却ファン回って煩くなるのは、避けて通れないでしょうけど・・・
StudioとGame双方のNVIDIA最新版ドライバー更新では、NVIDIAコントロールパネルはインストールされないと思われるので、面倒ですがマイクロソフトストアからダウンロードしてください。
書込番号:22709778
>ぬさんたらさん
返信ありがとうございます。ディスプレイの設定はマニュアルもみて、「HDMI1 EDID」を「2.0」にしております。
ご指摘ありがとうございます。
>ガリ狩り君さん
知りませんでした。。。HDMIが2.0に対応していれば、出力可能だと思っていました。
内臓グラフィックカードからHDMI経由で接続しているようなので、HDMIだとたとえ2.0対応でも30ヘルツになるということですね。。
PhysX設定を見てみましたが、UHD630に4Kディスプレイが接続されており、切り替えることができません。
どこを触っても変更されないんです。
これは仕様としてあきらめるしかないかって感じですね。
書込番号:22709789
HDMIやDPから出力可能な場合は、画像の様な感じに表示されるんですがね。
OSのディスプレイ設定から、画面の表示が複製になっている場合、確証持って言えませんが、1か2の方に表示するように変更して、試みるしかないです。
それともう一つ。
ドライバーはStudioとゲーミングのどちらでしょうか?
私はゲーミングドライバーでは都合悪いので、Studioドライバーを中心に設定しています。
この辺が結構面倒なんですよね。
書込番号:22709818
USB3.2 Gen1 Type-C ×1が有るので、4K@60Hzが出力出来るUSB Type-C HDMI変換アダプターを使ってはどうでしょうか。
書込番号:22709858
USB3.2 Gen1 Type-C ×1が有るので、4K@60Hzが出力出来るUSB Type C(USB-C) - DisplayPort 変換ケーブルを使ってはどうでしょうか。
書込番号:22709904
>Cafe_59さん
>キハ65さん
アドバイスありがとうございます。
当方、Cable Matters USB C HDMI変換アダプタ (USB Type C HDMI 変換アダプタ) Power Delivery給電搭載 最大4K@60Hz対応を
持っており、USB-Cに接続し、HDMI変換してみましたが、外部出力することができませんでした。
製品スペックを見ると、USB3.2 Gen1 Type-C ×1 ※Thunderbolt 3、USB Power Delivery、Alt Mode非対応
となっており、Alt Mode非対応になっているので、映像出力がだせないのではと思っています。
書込番号:22709935
>ガリ狩り君さん
OS側のディスプレイを複製から2のみに変更してみましたが、やはり結果は変わりませんでした。
ドライバータイプは現状がGRDかSDかわかりませんでしたが、
おそらくSDドライバーに変えても、規格がNGのような気がするので、難しいと思っています。
ドライバー更新は、サポート回答を待ってみようかと思っています。
書込番号:22709957
ドライバーの種類確認は、Geforce Experienceにログインしてインストールされたドライバー確認できますよ。
書込番号:22710059
HDMIケーブルで外部出力4Kなんてそもそも無理
DPポートでRTX2080tiじゃないとそもそも4K出力する能力はないよ。
書込番号:22711573
みなさま
MSIのサポートから回答がありました。
日本語で質問しましたが、回答は英語でした。さすがグローバル。
翻訳すると
「この機器のHDMIはバージョン1.4です。リフレッシュレートは30Hzになります。
ウェブサイトに仕様書があるので確認してください。」 ということでした。
仕様書のURLは、.comサイトで
https://www.msi.com/Laptop/GF63-Thin-9SX-GTX/Specification です。
そこにはしっかり、1x (4K @ 30Hz) と記載ありました。
JPサイトはHDMI ×1でした。。。
https://jp.msi.com/Laptop/GF63-Thin-9SX-GTX/Specification
海外製品はしっかり、.comサイトも見ないといけないことを勉強しました!!
ちょっと機器の変更を視野に入れて、考えてみます!!
みなさんありがとうございました。
書込番号:22713397
そもそも4kなんて意味あるのかい
君の名は。 blu-ray 5枚組 で容量100GB以上だぞ。
まして1650じゃ4kでゲームなんて無謀じゃないの。
9900k+RTX2080tiでもGTAVで60HZだぞ。
対応してないのも当たり前だぞ
書込番号:22713466
>zekeecoさん
コメントありがとうございます。
4Kでゲームをやりたいわけではなくて、作業領域を確保して
写真現像とかやりたいんです。
30fpsでも作業できるんですが、30fpsだとカーソルの残像も気になって。
なので、一般ユースで4Kがスムース(私感では60fps)ができればOKなんです。
書込番号:22713673
MSIの仕様でしたら、手の打ちよう無いです。
HDMI2.0非対応、ユーザーによる清掃等のメンテナンスで開けると保証失効って、高いリスクしか無い割高な製品ですね。
スレ主さんが勘違いされない様に、もう一度晒しておきますがGTX1060程度であろうと、HDMIやminiDPからUHD60Hz出力可能ですよ。
私のはClevo製をベースとした、デスクトップ用CPU搭載のBTOゲーミングですけど、この製品よりも安く購入しています。
購入当時ひっそりと値下げしていて、Windows10Proのオプション追加しましたが、14万5千円以下でした。
書込番号:22713903
何処かの変な人が嘘ついていますが、GTX1650の仕様上では4K出力可能です。
https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/graphics-cards/gtx-1650/
書込番号:22713925
既に解決済みですが、GeForceならHDMI 1.4でも望はあります。色とのバーターですが試してみては?
ただし、モニターとの兼ね合いなど環境次第でもあります。(当方のLGモニターでは無理でした)
HDMI 1.4で4K/60Hz出力対応!? 「GeForce 340.43 Driver Beta」でサポートされた新機能を試す
https://www.4gamer.net/games/022/G002210/20140707073/
書込番号:22714103
>zekeecoさん
インターフェースでHDMI1.4では4K 30fps
2.0から4K60fps対応してるでしょ
GTX960からHDMI2.0対応してるよ
ゲーム云々は関係ない
書込番号:22735637
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
