CANON
- プリンタ > CANON
- カラーレーザープリンタ > CANON
Satera MF743Cdw
- A4カラー・モノクロを毎分27枚の高速出力ができるスモールオフィス向けカラーレーザー複合機。FAX、スキャン、無線LANを搭載している。
- 両面原稿を一度のスキャンで同時に読み取れ、原稿送りも自動でできるので複数枚の読み取りが可能。NFC搭載のスマホならかざすだけで印刷できる。
- 迷いなく直感的な操作ができる5型のカラータッチパネルを装備し、頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズにも対応。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2023年4月20日 16:28 | |
| 13 | 5 | 2020年5月28日 19:33 | |
| 7 | 4 | 2020年5月22日 20:03 |
プリンタ > CANON > Satera MF743Cdw
私の場合だけか知りませんが割と不満が多いです。
使用して2-3か月程度、純正インクがブラック80%、他が50%程度のころから残像が出るように。
毎回クリーニングしてから印刷したりしていたのですが、とうとう我慢がならなくなり保障もあるので修理を依頼しました(スキャナ部分にも斜めにスキャンする初期不良があったのもありますが)。
何度も足を運んでもらい、テストを繰り返しては原因が分からず、最終的に数週間モノクロレーザープリンターで我慢する事になりました。
ちなみにその時来たのが一目見て「うわっ、コイツ古臭せぇ、、」と思った代替のMF417dwですが、
コイツが凄い!!
めちゃくちゃ印刷が早いです。
この機種の三倍は恐らく早いかと。
この機種は初めてのレーザーだったのですが、正直来た時から思いました、「レーザーなのにこんなに遅いの??」。
A4の表がおもなモノクロ印刷(領収書や請求書など)のスカスカの簡単な印刷ですが、8枚印刷するのに一分十秒かかります。(設定をモノクロにすると55秒に短縮されます。)
ホームページに書いてある印刷枚数はどんな印刷の場合なんでしょう?疑問過ぎます、もしかして僕のやつだけでしょうか?
皆さんのはどうですか?良かったら参考に教えて下さい。
設定は一通り試してみましたが、短縮しても2-3秒程度でした。。
仕事に使用しているのですが解像度があまり必要なく、早い方が助かるのですが、設定にはめちゃくちゃ解像度を落とす設定が見当たりませんでした。
ちなみに残像の修理は見に来てから1か月程度かかってしまう事となりますが、結果スキャンのいがみは直りましたがただちょっとしたキズがついて帰って来たのと(元からなのかな?)インクがバリバリ減っただけでした(テスト印刷しまくると思うので仕方が無いと思いますが。。)。
修理の方が持って来られた時にやはり直っていない、原因が分からずひたすらテスト印刷しており、私が「買った時についていた純正のインクなので製造後めちゃくちゃ経っていてインクが劣化しているのでは?と提案したところ、それだ!と納得して後日インク買って試してみてください!という事でお帰り頂きました。。(純正のインクってそんなにダメなの・・・正直これもまぁまぁ不満)。
最終的に自分で本体の設定を初期化、ドライバもすべてアンインストールして入れ直し試したところ何故か直り、今のところは残像でなくなりました。
ただやはり印刷の遅さの不満が正直強いです。
修理の人がMF417dwを運んで来てテストプリントした時に「このプリンター印刷めっちゃ早いっすね!」と言うとモノクロだからとかではなく「USB接続なんでね」との事で(え?そっち??)となりましたが全然関係ないような・・・
ちなみに印刷されるまでのタイムもかなり早かったです、修理の方が帰った後無線でつないで使用していたのですが、この機種に比べて印刷開始も印刷自体もめちゃくちゃ早いです(印刷中蛍光灯がめちゃくちゃビカビカしますので消費電力も凄そうです。)
ちなみにこの機種は上記で言った通り8枚のテスト印刷に1分以上、MF417dwだと十数秒程度かな?という感覚です。
ただ解像度は結構低めだったのでやはりどちらも印刷の解像度が関係しているのでしょうか?
正常かどうかも判断できません、皆さんの印刷の速度教えてくれませんか・・・
ちなみに印刷する際、一枚目でひと息つき、2,3枚印刷したところでひと息つき、また2.3枚印刷してひと息、最後に1,2枚印刷して完了〜と言った動作をします、これは正常ですか?
本機どころか、レーザープリンタも持ってません。ごめんなさい
この機種はデータをすべてパソコン側ですべて展開して、少しの圧縮して送り出しているので1枚当たりのデータ量がものすごく多いです
(インクジェットで写真印刷するのと同じぐらい?)
その割には無線LANが72Mbpsしかないので、これを使うとレーザーらしいスピードは出ないはずです
借りていた機種は、「線を引け」とか「文字をこのフォントで出せ」とかのプログラムる送る方式で
さらにUSBで使っていたようなので(480Mbps)、転送速度差がかなり出たのでしょう
残念ですが、1000BaseかUSBで有線化して使ってください
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/46076/~/%E3%80%90%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%91lips4%E3%80%81lips-lx%E3%80%81capt%E3%80%81carps2%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84
書込番号:25190378
イッパンジー君さん、こんにちは。
これにつきましてもホームページに書かれていると思いますが、その印刷速度は「同一データを連続印刷した場合の速度」です。
なので速度が気になるのでしたら、一度「同一データの連続印刷」でどのくらいの速度が出るのかを確認してみてはどうでしょうか?
書込番号:25190700
>secondfloorさん
>んあぽらさん
どちらも詳しくてありがとうございます、なるほど、そう言った違いがあったのですね。。
しかし、試してみたのですが、結果1:10から1:17に遅くなってしましました。。
送信してから開始までの速度も感覚的ですが変わっていません、
もしかするとあぽらさんの言う72Mbpsで速度的には十分なのかも知れません。。
プリンターは印刷開始の時点でデータ処理終えてるのかも知れませんね・・・
USB接続で挙動は変わりました、一発目のひと息つく前に一枚じゃなく二枚印刷してからひと息つくようになりました😓
このひと息のタイミングが遅れの原因かも知れません。
ちなみにUSB3.0での接続です。
インクの濃度、印刷面積の量はスピードにほぼ影響しないようです。
一応で、通常通り8枚印刷1:17、同じページを8枚印刷1:18という結果になりました、やはりこれも変わらずでした。。
よく考えると、手差しから給紙する際、用紙の送りの速度的(一枚に4秒かかっています)に停止せずに連続で入ったとしても毎分15枚しか印刷できないという事に😓
これはメーカーの誇大評価なのか、それともこの機種が壊れているだけなのか、、持っている方がいれば確かめるのが早いと思ったのですが。。。
書込番号:25190848
おそらくパソコンか通信の問題です。
もしくは設定で高画質モードか厚紙とかの設定になっているか?
普通にカタログ通りのスピードでプリントできます。
書込番号:25192860
イッパンジー君さんへ
手差しではなくて、カセットから給紙しても、同じような速度でしょうか?
書込番号:25193159
>keijigarusuさん
すみませんお返事遅くなりました。。
有力な情報ありがとうございます。
これがまた、なるべくインクの量を減らしたり設定めちゃくちゃ細かく見て試してみたのですが変わらないんですよね。。
もしかしたらハズレを引いたのですかね。。
ひと息つくみたいな動作はありませんか?当方使っているこのマシン3枚に一度は10秒程度休憩しながらッていう感じです。。
コピーの場合は結構早いです。
上記の回答でも書きましたが当初インクのカスレの問題が出ていて、インク新品にしたのですがまだ症状が完全に治っていなくて業者を呼ぶ予定なのでその方にもちょっと聞いてみようと思います!
ただこれが正常ですって言われそうで怖いんですよね。。
あれなら動画撮影してみますので一度ご覧になっていただけませんか。。
keijigarusu様の本体と比べて明らかに遅い可能性ありです・・・
書込番号:25229323
>secondfloorさん
お返事遅くなり申し訳ありません。。。
長らくお付き合いいただきありがとうございます。
はい、、めちゃくちゃ試したのですが、、やはりどちらからでも同じ状況です。。
しまいには新品インク入れたのにも関わらずカスレの症状まで再発している状況で。。
本体まるまる買い換えたい気分です。(T_T)
書込番号:25229325
【困っているポイント】
薄いです
【使用期間】
3日
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
エプソンのプリンターから買い換えました。スキャンもプリントもとても薄くて、原稿が薄めの物だと真っ白になってしまいます。エプソンは特に問題無かったのですが、キャノンは設定が必要なのでしょうか?データが送れなくて困っています😭
書込番号:23429999 スマートフォンサイトからの書き込み
>もりたぬきさん
以下を参考に設定を変更なさってみては如何でしょうか。
Satera
MF745Cdw / MF743Cdw / MF741Cdw / MF644Cdw /
MF642Cdw
ユーザーズガイドの 215、 217 ページ(コピー)、322 ページ(スキャン)
http://gdlp01.c-wss.com/gds/1/0300034951/04/mf740-640series-user3.pdf
アプリケーションライブラリ
ユーザーズガイドの 13 ページ(コピー)
http://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0300034557/02/applicationlibrary-usersguide-jp.pdf
プリンタードライバーの詳細設定(印刷品質タブなど)
書込番号:23430095
もりたぬきさん、こんにちは。
どのくらい薄いのか、文章だけではなかなか分からないのですが、困るくらいに薄いのでしたら、初期不良の可能性もありますので、購入した店に相談してみてはどうでしょうか?
書込番号:23430173
早速のアドバイスありがとうございました。
スキャンユーティリティーを触ってみましたら印字されるようになりました。まだまだ不慣れで、またアドバイス頂けると嬉しいです。
書込番号:23432097 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのカメラが壊れていてQRコードが読み込めず困っていました。リンクを貼っていただいて助かりました。
濃さはモニターでは直せないのですね。
PCからユーティリティーで濃さの調整ができました。
書込番号:23432102 スマートフォンサイトからの書き込み
>もりたぬきさん
無事に解決したとのことで良かったですね。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:23432449
自動原稿送り装置(ADF)から印刷・スキャンすると、1〜1.5mm程度、右側が下がるのですが
原稿を搬送しながらスキャンの為、若干の傾きやずれは起こるものでしょうか?
毎回ずれます・・・
実際にこの機種をお使いの方がみえましたら
教えてほしいです。
ゆき★さん、こんにちは。
とのことですが、1mm程右側が下がるのは原稿の最初の方でしょうか?最後の方でしょうか?
書込番号:23417522
secondfloorさん こんばんは(*^-^*)
すみません、原稿の最後が
"右側が下がる"と言うより
"左側が上がる"のが正しいかもしれませんm(_ _)m
画像添付しました。
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:23418487
ゆき★さんへ
> 原稿の最後が
> "右側が下がる"と言うより
そうですね、画像を見せてもらいましたが、傾くのは原稿の最後の方だけのようですね。
ADFの原稿は、傾かないようにガイドで挟んで安定させていますが、読み込みが進むにつれ、ガイドの挟む力が弱まり、徐々に不安定になっていきます。
そして最後の方で、完全にガイドから外れ、最も不安定な状態になるのですが、おそらくゆき★さんのところでも、この段階で傾いてしまったのだと思います。
このようにこの傾きは、機械の仕組み上、ある程度は仕方がないところもありますので、、、
原稿を最後までしっかりとスキャンしたいときは原稿台を使うというように、目的によって使い分けるのが対処法になるかなと思います。
書込番号:23419276
問題集を1ページずつ原稿台でスキャンするのが限界になってきて
切り離しADFにてスキャンしたら傾きに気づきました^^;
他社にも問い合わせてみたのですが
ん〜・・・、と言う感じでした。
ちょっとガッカリです。
次回購入時は、実際に試してからズレの少ない機種を購入したいと思います。
また、助けて下さいm(_ _)m
書込番号:23420159
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
プリンタ
