CANON
- プリンタ > CANON
- カラーレーザープリンタ > CANON
Satera LBP621C
- カラーもモノクロも片面18枚/分でプリントできるレーザービームプリンター。スリープモードからも瞬時に起動し、プリントを開始する。
- 無線/有線LANに標準対応し、複数のパソコンからワイヤレスプリントを実現。WPS/AOSS/らくらく無線スタートに対応し、接続設定が簡単に行える。
- デスク周りのスペースに手軽に設置できる奥行き418mmの省スペース設計。一度に大量印刷ができる、大容量のカートリッジを採用している。
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2025年11月12日 17:18 | |
| 12 | 10 | 2025年8月22日 17:29 | |
| 2 | 10 | 2025年7月3日 18:02 | |
| 17 | 8 | 2025年6月2日 19:15 | |
| 8 | 2 | 2025年5月25日 09:57 | |
| 9 | 15 | 2025年1月29日 19:49 |
プリンタ > CANON > Satera LBP621C
安いですが、特に問題ないですよね?
抽象的な質問で答えようがないと思いますが、何かあればお願いします!
600 x 600 dpiは、お高いモデルと同じですが、印刷品質は同じでしょうか?
書込番号:26307183
>マヨチリさん
水を差すようですが
兄弟モデルのLBP622Cと比べると
連続印刷速度がやや遅い(毎分21枚に対し18枚)点や
自動両面印刷不可の点が
人によっては気になる、
購入を控えるポイントになるかもしれません。
特にモノクロレーザーだと廉価機でも
毎分30枚台を突破していますし
業務用だと毎分50-100枚クラスも当たり前の時代ですので
そういった機種に慣れていると
モノクロ印刷時に遅さを感じてしまうかもしれません。
ただ、兄弟モデルのLBP622Cは
当機の倍以上の販売価格ですので
自動両面印刷や印刷速度がわずかに遅い点が
払拭できる価格差であれば買いかと思います。
画質面では上位機と遜色ないようです。
家庭用インクジェットからの乗り換えなどであれば
速度面も気にならない、
むしろ速い場合もあるかと思います。
書込番号:26307213 スマートフォンサイトからの書き込み
マヨチリさん、こんにちは。
> 憧れのキヤノン・レザーがこの値段!
とのことですが、キヤノンレーザーのどのような点に、憧れを持っておられるのでしょうか?
お高いモデルというのが、どれを言っておられるのか分かりませんが、印刷品質は、トナーによっても変わってきますので、解像度が同じだからといって、必ずしも印刷品質が同じとは限らないように思います。
書込番号:26307365
残念ながら、キヤノンのレーザープリンタは比較的寿命が短いですね。安価なものは安価なりの耐久性しかありません。
私は以前から3台高いものも安いものも使いましたが、いずれも壊れるのが早く修理代も異常に高かったため、キヤノンのプリンタから
卒業して、NECとRICOHレーザーをそれぞれ使いましたが、RICOHは本当に壊れませんね。NECはその次くらい良いです。
EPSONはトナーの減りが早いので、これよりはまだキヤノンの方が良いですが。。。たまに数枚程度のプリントならよいかと思います。
多量印刷をしますと寿命が極端に短くなるため、使い方次第といったところでしょうか。。。
書込番号:26321489
キヤノンのレーザープリンタが壊れやすいのが一般的に言われている方も居ますが、
私のLBP621Cは発売日直後から使っており、もう6年以上になりますが、これまで故障したことは1度もありません。
たまたま故障しなかっただけかもしれませんが、事実ですので申しあげておきます。
書込番号:26322312
ご覧になられてるか不明ですが、両面印刷は簡単に出来ます。
PDFの場合です。
1.奇数ページ指定で印刷します。
2.印刷し排出された紙をそのまま(裏返しは行わない)、上下のみ入れ替えて、用紙トレイ入れます。(180度回転します)
3.偶数ページ&逆順設定で印刷。
4. 両面印刷の完了です。
この一手間と印刷速度を我慢出来れば、神機に化けます。>マヨチリさん
書込番号:26338438 スマートフォンサイトからの書き込み
つながっていたLANが一度電源を落とし、再起ち上げしたらネットワークに繋がらず困ってます。
元々IPアドレス取得を自動でIPアドレス162.198.11.8でつながっていたのに変なアドレスになってしまい。手動で162.198.11.8にしてつなごうとしましたが、パソコンのドライバー設定で検出出来ず繋がりません。パソコン上のドライバーを削除を新規にやり直しても同様です。
この設定って、ほんとどうにかならないですかね。CANONさん一般受けでないです。繋げる方法をアドバイスいただければ嬉しいです。
>mansan_2さん
>有線LANで繋がらない
USBでやり直してみては。
書込番号:26046105
mansan_2さん、こんにちは。
162.198.11.8はグローバルIPアドレスで、他人が勝手に使って良いIPアドレスではないのですが、本当にこのIPアドレスで大丈夫ですか?
あと「変なアドレスになってしまい」とのことですが、具体的にはどのようなIPアドレスになってしまったのでしょうか?
書込番号:26046183
まずはルーターの設定画面に入ってみてください
「LAN設定」や「DHCP」の設定画面でローカルIP 192.168.*.### のような表記を探します(*や#は実際には数字表記)
パソコン解る人ならルーターにつながってるパソコンからコマンドプロンプトでipconfigを打てば一発です
「192.168.*」までは固定でそういう決まりの表記 ###が番地のようなもので0〜255 まで割り当てが可能です
プリンタに割り当てたい###を他の機材と同じにならないように(DHCPでの割当以外の数字に)決めます
手動入力になると以下を入力する必要があります
< IP アドレス> 192.168.*.### 自分がプリンタに割り当てたい###の番号を入れたIPをアドレスを入力
<サブネットマスク> 255.255.255.0 特に気にせず左のとおりに入力
<ゲートウェイアドレス> 192.168.*.### ルーターの設定画面でルーターに割り当てられてるIPアドレスを探して入力します
一般家庭では使わないような特殊なつながり方をしている場合は上記では無理です
噛み砕いた内容になってますので詳しく知りたい場合は個別で調べてください
162.198. は 192.168. の間違いかなにかでしょうか 一度確認してください
書込番号:26046266
169.254.128.54なんです。私のルーターでは有り得ないIPあどれすなので。
書込番号:26046273
そういえば我が家でも最初に自動設定にしたらとんでもないアドレスが入力されてて「そんなわけあるかい!」って言いながら手動で入力しました
書込番号:26046285
すいません。
ルターのデバイスコントロールでつながっている機器の確認は済んでいます。
該当のアドレスは他の機器で使われておりません。現状ルーターとは当然つながっていないのを確認してます。
パソコンからのpingを送ってもダメでした。(プリンター側からはOKなのですが?。)
arp−aで全てのIPを表示させても192.168.11.8は出てきません。
現状、CANONへサポートメールで問い合わせ中で,待ち状態です。
書込番号:26046290
mansan_2さんへ
プリンターのネットワークの設定で、有線LANか無線LANかを選択できると思いますが、ここで有線LANが選ばれていますか?
あとプリンターとルーターは、一本のケーブルで直接繋がっていますか?
書込番号:26046295
>mansan_2さん
とりあえず、メニュー>管理設定>全データーの初期化をして、
パソコンのプリンター設定を削除してから、
再度、
デバイスの追加でプリンターを追加してみると良いかもしれません。
書込番号:26050298
購入者の方の皆さん気をつけてください。
このプリンターは初期設定でDHCPがOFFになってます。
このままだとローカルIPアドレスが割り当てられずにローカルネットワークに参加できません。
169.254.xxx.xxx は APIPA (自動プライベートIPアドレス) というもので、DHCPサーバ(=家庭ではルーター)がプリンタにIPを割り振れなかった時に自動で設定されるものです。
そのため プリンターは実際にはLANに参加できていない状態です。
変更方法はプリンターの画面から
ホーム>メニュー>環境設定>ネットワーク>TCP/IP設定>IPv4設定>IPアドレス設定>自動取得:ON(初期はOFF)>[プ
ロトコル選択:OFF→DHCPに変更して確定
電源を切って10秒待ってから再起動すると画面に自動でIPアドレス192.168.X.Xが割り当てられましたと表示が出る。
私はこれでもって初めて設定がうまくいきました。
実は取説に書いてあったりするのですが、気づきにくい。
他社のプリンターやWifiにつなぐ系のガジェットと違って非常に不親切だと思いました。
このままだと定期的にプリンターのIPアドレスが変わることがありますが、ルーターでローカルIPアドレスの固定化といってMACアドレスとIPを紐づける処理をしてください。これに関してはルーターの取説か、馴染のAIに聞いて下さい。
書込番号:26269374
お世話になります。
取説通り、プリンタ側からルーターと接続し、
付属のCDROMから、ドライバ・ユーティリティをインストールしたのですが、
印刷の画面で、LBP631C CARPS2が選択されているにも関わらず、
プリンタが全く反応しません。
ポートの選択がよくわからず、いろいろ試したのですが、
印刷できませんでした。
どなたかお助けください。
エクスプローラー開いて
ネットワークに該当プリンターあるの。?
なければ
ネットワークのプロファイルはプライベートになっているの。?
書込番号:26226856
>じゃっくと豆の根っこさん
付属CDのドライバは随分と古いんじゃないですかね。
キヤノンのHPからダウンロードした方が良いですよ。
https://canon.jp/support/software/os?pr=4926
書込番号:26227048
キヤノンのHPからダウンロードしたのですが、
うまくいきませんでした(泣)
書込番号:26227095 スマートフォンサイトからの書き込み
次世代スーパーハイビジョン様
すぐに返信させていただいたのですが、投稿されておりませんでした(汗)
パソコンに疎く、ご質問の意味がわかりません(泣)
設定からデバイスを見ると、プリンタはオフラインになっております。
ポートの設定が悪いのでしょうか?
書込番号:26227384
じゃっくと豆の根っこさん、こんにちは。
ドライバーのインストールまでは、問題なくできているのですね。
それでしたら、プリンターの設定を削除したり、ドライバーをアンインストールしてから、パソコンを再起動した状態で、もう一度インストールし直してみてはどうでしょうか。
あと今回導入されるLBP621C以外で、もう使っていないプリンターのドライバーや設定が残っているようでしたら、それも削除してみるのも良いかもしれません。
ちなみにパソコンは、Windows 11でしょうか?
書込番号:26227574
secondfloor 様
プリンタの削除等、いろいろやってみましたが、
やはりオフラインのままです。
OSはWINDOWS10です。
書込番号:26227584
先ずはルーターを経由しない(無線LANを使わない)で、有線LANまたは、USBケーブル接続してみては如何ですか?
書込番号:26227699
ネットワークプロファイルをパブリックになってる場合はプライベートに切り替えて下さい
[Windows 10] ネットワークの場所を後から変更する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=1811-0354
書込番号:26227702 スマートフォンサイトからの書き込み
じゃっくと豆の根っこさんへ。
アンインストールごの再インストールは、試されていたのですね。
あとは、次のリンク先に、いろいろなチェックがありますので、よろしかったら試してみてはどうでしょうか。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/100861
書込番号:26227734
不具合勃発中 様
アドバイスありがとうございます。なんとか無線接続できました。
ニコイクス 様
確認致しました。プライベートになっておりました。ありがとうございます。
secondfloor 様
リンク先でいろいろ試行錯誤致しまして、なんとか無線接続できました!!
IPアドレス、サブネットマスクが変な数値でしたが、いろいろいじって正常な数値に戻りました。
それから、新しいポートを作成しまして、なんとか接続できました。
誠にありがとうございます!!
書込番号:26227805
現在エプソンのインクジェット複合機を使用しています。
宛名印刷に使用することが多く、インクジェットだと雨天時の発送に非常に気を遣うので(少しでも印刷面が濡れると滲んでしまう)、家庭用の小型のレーザープリンターに興味があったのですが、先日YAHOOショッピング内のコジマYahoo!店でこちらの商品がポイント分を考慮すると14000円程度と非常に安かったので購入してみました。
購入前からトナーの価格が非常に高いことは分かっていたのですが、こちらの商品の本体購入時に付属するスタートアップ用のトナーはどれぐらいの容量がありますか?
スタートアップとテスト印刷程度なのか、それとも数百枚程度は印刷できるものなのかによって、予備のトナーを買っておくべきか検討中です。
本体価格からしてもさほど容量の多いものが付属しているとは考えられないのですが、我が家の印刷枚数は一か月で数十枚ほどなので、急いで買い足す必要があるのかだけ気になります。
恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
>湘南BOZUさん
Satera LBP621Cのトナー容量ですが
web上で確認する限りはA4換算で
黒が約910ページ、カラー3色が約680ページ印刷可能なスタータートナーを同梱しているようです。
なお標準容量はカラー/黒 約1500/1200ページ、大容量は約3100/2300ページと記載があります。
印刷内容(サイズ、印刷範囲)や複数枚連続印刷かなどによっては多少前後することはあると思いますのであくまでも参考値となります。
カラー/黒トナーの使用比率や印刷用紙サイズによっても印刷可能枚数が変化しますが
宛名印刷のみの利用ではがきサイズ月間50枚ほどで仮定するとA4の約4分の1の面積のはがきであれば
印刷可能枚数も4倍ほど増えますので6年以上トナー交換の必要はないかもしれません。
書込番号:26198105
>湘南BOZUさん
>なお標準容量はカラー/黒
→黒/カラー
逆に記載しております、失礼しました。多い枚数の方が黒トナーの数値です。
今回は宛名印刷メインの用途とのことですので水濡れに強いトナーの利用が適切に思いますが、
トナー代金の高さを気にされていらっしゃるようでもありますので
顔料インク使用のインクジェットプリンターであれば水濡れにも耐えますので
今後は黒インクのみ顔料のインクジェットプリンター
(黒インクのみ水濡れに耐えます、ブラザーやキヤノンの家庭用では主流、エプソンにも該当機種あり)や
全色顔料インクのビジネスインクジェットプリンター(カラー印刷も水濡れに耐えます、プリンターメーカー各社販売しています)
が良いかもしれません。
一般的なカートリッジタイプはインク代がトナーと同等かやや安い価格設定かと思います。
インク代を気にされるのであればボトルタイプ(エコタンク、ギガタンク、Smart Tank)のプリンターも検討されると良いかもしれません。
インク代が格安な代わりに本体価格が上がるため印刷枚数が少ない方よりは
製品寿命までに数千〜数万枚印刷される方にお勧めですが
機種によっては本体価格も抑えめなものもあります。
宛名専用とされるのでしたら顔料黒一色の本体価格2万円前後の単機能エコタンクプリンターもあります。
ブラザーの大容量カートリッジ(ファーストタンク)モデルは各社通常のカートリッジモデルよりはインク代が安いですが
ボトルタイプよりはインク代が高めですのでご注意ください。
予想使用期間、予想使用枚数をもとに
本体代金と消耗品のトータルコストで安くなる機種を選択されると良いと思います。
書込番号:26198120
湘南BOZUさん、こんにちは。
急いで買い足す必要はありませんが、どこで購入できるか、手元に届くまで何日ほどかかるか、などはチェックしておいた方が良いかもしれません。
ちなみにこのプリンターは、モニターでトナーの残量を確認することができますので、それでトナー消費のペースを把握して、トナーを購入するラインを決めておくのも方法かなと思います。
書込番号:26198128
家電量販店大好き三郎さん 早速の返信ありがとうございました。
未だ商品届いていないのですが、有益な情報非常に助かりました。
付属のトナーもそれなりの容量があるみたいですね。
大容量の054Hのトナー4色の購入金額が30000円以上という事を考えると、少々偏った考えですが私の本体購入金額の14000円程度の場合は、6年以上付属のトナーで足りてしまうのであればトナーがなくなった時点で本体の調子を見て本体買い替えというのも選択肢に入りそうです。
家庭用レーザプリンターは初めての購入なので、ランニングコストについて気になったのですが、とりあえず数年は心配なさそうです。
いずれにしても、我が家の使い方では早急に予備のトナーを買う必要が無いことが分かったので助かりました。ありがとうございました。
書込番号:26198130
secondfloorさん 返信ありがとうございます。
確かにトナーは無くなったらアウトなので、残量の把握は大事ですね。
インクジェットを使用している今は、常に予備を1セット以上用意していましたが、トナーは本体よりも高額なので予備を買っておくか迷います。
商品届いたらしばらく使ってみて様子を見たいと思います。
書込番号:26198147
>湘南BOZUさん
お示しした内容はトナー容量と印刷内容からの推定ですので、
使用期間中にA4カラー印刷を何百枚もするなどがあればもちろん黒トナーも消費していきますので
参考程度にとどめておいてください。
はがき宛名印刷だけなら6年以上持つは言い過ぎたかもしれません。
インクジェットプリンターのように日々のメンテナンスや手動ヘッドクリーニングのように
大量にトナーを印刷以外の用途で消費するような運転がないので
印刷枚数が少なければ確かに長持ちはしますし
トナー自体の経年劣化はあまり感じることはないです。
消耗品の在庫をどれだけにするかはそれぞれの考え方次第なところはありますが
日々同じようなペースで使用しているのであれば、残り数日分相当になってから買いに行くでも問題ないでしょうし
特定の日に1000枚ほど印刷するような極端な場合は、印刷途中でトナー切れを避けるため
前もって予備トナーを購入しておいた方が良いでしょうね。
ただ、長期保管していたせいで初期不良に気づかなかった、長期保管で劣化が始まってしまった
(ICチップで取り付け期限を管理しており、期限を過ぎると装着しても認識しないようなHPのインクカートリッジのようなタイプもあります)
という事態も避けたいと思うでしょうからあまり早い段階での在庫はお勧めしません。
トナー残量を適宜監視しつつ
ネット通販など、即日翌日配達が可能な店舗で必要時すぐ購入の方が良いかもしれません。
トナーもそうですが、流通量が少ない機種の消耗品は近所の家電量販店では扱いがなく
都市部の大型家電量販店でも在庫が少ない/在庫切れの期間が長い場合もわりとありますので、
ネット通販一択という場合もあります。
書込番号:26198181
家電量販店大好き三郎さん 再度詳しい情報ありがとうございました。
大量に印刷することも年に数回あるのですが、その場合は会社の業務用レーザー複合機を使う事が多いので、家庭で大量印刷をすることはありません。
確かに宛名印刷程度ならば6年以上というのは言い過ぎかもしれませんが、インクジェットのように気を使わなくて済むという点と、頻繁なクリーニングが必要ないという点でもレーザープリンターの利点はありそうです。
インクジェットは印刷がかすれてヘッドクリーニングするとあっという間にインクがなくなりますからね。
書込番号:26198202
>湘南BOZUさん
印刷枚数にもよりますが、我が家では1年半〜2年以内にトナー交換をしています。
無くなったカートリッジを個別に交換していますが。
未使用であれば2年半をメーカーが使用期限としているところが多いようです。
開封後であれば使用期限は短くなると思います。
まだ残量があったけど、綺麗に印刷できなくなってトナーを交換した覚えがあります。
書込番号:26198297
HL-L2460DWを買おうと思っています。しかしトナーが高くて互換品を買おうと思っているのですが初めての互換品なのでいいメーカーを知りません。なので調べてみましたらTCLとインクのチップスが出てきたので質問します。どちらがいいと思いますが?使っている方がいたらどのようなものか教えてほしいです。
書込番号:26189336 スマートフォンサイトからの書き込み
互換品はトナーの成分が違うので、本体を故障させたりする原因になります
インクジェットのものでも互換品を使ってしまったせいでインク漏れが発生し、基盤にしみ込み故障した事例があります
トナーが高いと思うのであれば、コンビニの複合機を利用するようにしましょう
定期的にメンテナンスが入る(カウンター保守契約)の場合は常時正常に使える事が多いです
小さな店舗のキット契約(トナー)の場合はそうではありませんが、トナーも使用期限がありますので
サイクルが早いコンビニの複合機による印刷をした方がよいです
くたびれたレーザープリンターを使っていて、もう壊れたら捨てる気持ちで互換品を使うなら構いませんが
新品で買う人がいきなり互換品を使おうとするのは、無償修理保証を捨ててしまう事になります。
銭失いに繋がるので、お勧めはしません
私の知る限り新品で互換品を使っている人はいません
コンビニ印刷を考えてみてはどうですか?
互換品は定着しなかったり、ユニットに固まってしまったり、ユニットに傷が入ったりと
個人的にはハードウェアに対する毒だとみています
インクジェットの場合の互換品は表面張力の違い、保護フィルムの質の違いで漏れます
書込番号:26189534
互換トナーは、何処のを使っても運次第。外れを引いたらすっぱり諦めてもう1本が基本です。
純正に比べ、トナーの掠れ、漏れ、過多、最後使えなかったは多いです。
ただそれでも、純正を買うより安上がりです。
印字品質や完璧さを追求しなくて良いなら、価格相応です。
書込番号:26189615
今日は、
このキャノンのレーザープリンターを購入しようと思っているのですが、
以前、使用した、Oki C301dnの処分方法は?
Okiのレーザープリンターを買ったは、良いが代替時の処理のことを
考えていなかったので、皆様方のご教授お願い致します。
自治体へ問い合わせてはどうでしょうか。
私の在住での松山市は、粗大ごみです。
書込番号:26024005
当地で廃棄は「粗大ごみ」ですが、動くのであればヤフオクにて着払い出品にします。
書込番号:26024007
早速のお返事ありがとうございます。
質問があります。
機械自体は粗大ごみとして、トナーカートリッジも一緒に
粗大ごみとして出してよろしいのですか?
ちなみに、私、東京都小金井市在住です。
書き忘れましたが
書込番号:26024008
>茶風呂Jr.さん
早速のご返答ありがとうございます。
なんせ古いレーザープリンターなんで処分します。
書込番号:26024012
>>粗大ごみとして出してよろしいのですか?
>>ちなみに、私、東京都小金井市在住です。
ごみ分別の手引き(令和5年3月改訂版)(PDF:7,339KB)を見ると粗大ゴミです。
また、トナーカートリッジの取り扱いについては、小金井市役所ごみ対策課清掃係(電話:042-387-9835)へお居合わせて下さい。
https://www.city.koganei.lg.jp/smph/kurashi/446/gomidashikata/gomitebiki/index.html
https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/446/gomidashikata/gomitebiki/index.files/R5tebiki.pdf
書込番号:26024059
小金井市のホームページを見てください。
粗大ごみ
プリンター 家庭用レーザー。一辺が40センチメートル以上のもの 500円
トナーは、内蔵したものはそのまま出せるでしょう。
書込番号:26024063
お居合わせて下さい。 → 問い合わせて下さい。
書込番号:26024074
>ktosiさん
プリンターの廃棄は印刷方式の違い、サイズの違い、事業利用、家庭利用なども含め
自治体により廃棄方法が異なりますので
自治体に問い合わせる、ネット検索する(自治体によっては公式にごみの品目と廃棄方法が記載されているサイトがあります)
のが確実ですが
小金井市はプリンターは粗大ごみ扱いで、粗大ごみ受付センターまで電話連絡のうえ
粗大ごみ処理券の購入が必要のようです。
なお、当方の住んだことのある自治体では
家庭利用品に関して
ごみ処理場への持ち込み廃棄なら無料、ゴミ集積場までの引き取りは連絡必要、有料の自治体もありましたし
ごみ集積場廃棄で申し込み不要、無料の自治体もありました。
ごみ集積場廃棄で無料ながら廃棄申し込みは必要な自治体もありました。
上記のように本当に自治体により扱いは様々ですので自治体に直接確認すべき案件と思います。
書込番号:26024078
>ktosiさん
トナーカートリッジに関しては普段のトナーカートリッジ処理方法と同じで大丈夫ですが
小金井市は特にごみ品目に記載がありませんので詳細は分かりかねます。
ただ、本体の廃棄の場合に限っては本体内に内蔵したままでも特にお咎めはないかと思います。
なお当方在住の自治体サイトにはトナーカートリッジの分別種類についても言及がありました。
基本的には家電量販店のインク・トナーカートリッジリサイクルボックスに投函するのが家庭利用の場合一般的かとは思います。
店舗によってはインクカートリッジのみの回収のようですので都心部の大型家電量販店の方が無難だとは思います。
私もトナーカートリッジの廃棄は通勤帰りに都市部の家電量販店に持ち込んでいます。
書込番号:26024085
>家電量販店大好き三郎さん
>キハ65さん
>あさとちんさん
皆様方、ご返信ありがとうございます。
トナーカートリッジと一緒に処理してもよさそうなんですね。
週明け、小金井市の担当部署に問い合わせてみます。
機械より、トナーカートリッジの処理が気になっていたもので、
助かりました。
書込番号:26024096
>家電量販店大好き三郎さん
>キハ65さん
>あさとちんさん
>茶風呂Jr.さん
昨日、小金井市の担当部署に問い合わせましたが、レーザープリンターは粗大ごみ
トナーカートリッジは不燃ごみで処理できるとの事。
こういう、精密機械は廃棄処理のことを考慮して購入しなくてはいけないとは、神経使いますね。
皆様方、ありがとうございました。
ところで、このレーザープリンター、Amazonで16,681円
大分、価格が安くなりましたが、モデルチェンジするのでしょうか?
底値で購入か?もし、モデルチェンジするなら待った方が良いか
皆様方、如何なもんでしょうか?
書込番号:26028627
>ktosiさん
両面印刷できない機種は、もう出ないかもしれませんね。
技術的には大した進歩はないでしょうし、これで良ければ今買えばよいと思います。
書込番号:26028676
>あさとちんさん
そうですね、両面印刷が出来なくても。
両面印刷できるタイプは4万円強だし
他社は、2万円強の価格
このキャノンのレーザープリンター 、価格の面からみて、割かし評価は良いですしね。
本日、夕方まで熟慮
書込番号:26028712
自分も東京都23区ですが、自治体によってちがいはあるかと、自分の区は高さが20センチ以上と以下で別れますが、ゴミ券A200円2枚で捨てれます。
自分もインクジェットを処分のため申し込んで処分します。
書込番号:26050098
>harryazukaさん
自治体によって処理費が違うのは、処分処理環境が違うのでしょうかね?
書込番号:26054782
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
