CANON
- プリンタ > CANON
- カラーレーザープリンタ > CANON
Satera LBP621C
- カラーもモノクロも片面18枚/分でプリントできるレーザービームプリンター。スリープモードからも瞬時に起動し、プリントを開始する。
- 無線/有線LANに標準対応し、複数のパソコンからワイヤレスプリントを実現。WPS/AOSS/らくらく無線スタートに対応し、接続設定が簡単に行える。
- デスク周りのスペースに手軽に設置できる奥行き418mmの省スペース設計。一度に大量印刷ができる、大容量のカートリッジを採用している。
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 19 | 4 | 2023年11月25日 12:26 | |
| 25 | 21 | 2023年6月18日 01:33 | |
| 40 | 25 | 2023年3月14日 10:58 | |
| 7 | 2 | 2022年9月7日 15:18 | |
| 1 | 5 | 2022年8月26日 08:41 | |
| 1 | 5 | 2022年6月13日 21:09 |
プリンタ > CANON > Satera LBP621C
互換トナーをAmazonで購入し使用しています
最近、プリントした用紙全面にトナー汚れが付着するようになりました
A4を印刷したとすると、A4全面にマゼンタ色が薄く色づいてしまいます
(マゼンタの中に薄くイエローも混じってます)
マゼンタトナーを使用しなければ問題ないのかを確かめるため、適当な文章1行だけをA4で印刷してみましたが、やはりA4全面にマゼンタが薄く色づいてしまいます
黒一色しか使用していない、文章だけをプリントしても同様です。
プリントされた用紙を見た感じですが、用紙の通り道にマゼンタトナーが付着してしまっているように思えます。
念の為、別の会社が販売している互換トナーを購入してテストしてみましたが、結果は変わりませんでした。
互換トナーを使用している以上、文句を言う筋合いはないということは理解していますが、せめて清掃などを自分でできるものでしょうか?
また、ここで使用しているみなさんの中で互換トナーのおすすめがあれば教えてください
使用状況としては、A4サイズでモノクロメインの文書プリントに使用しています
そのうちの数行だけ赤文字や赤い線で囲み罫線を使用しています
月300枚程度プリントしています
注目は、
念の為、キヤノン社が販売している純正トナーを購入してテストしてみたら
どうなのだろうと。
書込番号:25171348
>コーヴィチ・フスカマダさん
621Cを使用してもうすぐ4年になろうとしていますが、
最初に付属していたトナーを使い切った後はずっと互換トナーを使い続けています。
何度か色がおかしかったり線が入ったりモノクロ印刷にカラーの汚れが付着したりとかしましたが、
いずれもトナー交換にて解決してきました。
こちらのサイトに印刷テスト用のリンクがありますのでテスト印刷してみては如何でしょうか。
https://pen64.com/document/print-sample.html
もしどれかトナーに問題があれば「▼1色の各濃度」ってところに線が入ったりして正常に色が出ていないと思います。
私が過去にイエローのトナーに問題があったときに投稿したクチコミのリンクを貼っておきます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001155038/SortID=24154240/
書込番号:25171365
このマシンはドラム一体型なので、トナー漏れや印字がおかしいと感じたらトナー残量にかかわらず思い切って即交換が吉です。
そこでケチると本体内が汚染され後を引きます。
互換品は同じブランドや店でもハズレは必ず混ざります。外れた所からは買わなくするか、純正を買うか、でしょうか。
経路クリーニングは紙に色が付かなくなるまで白紙印刷するしか有りません。
書込番号:25171375
この機種を使っているわけではないのですが、、レーザープリンタ 互換トナー仕様時の汚れについて。
トナーの定着器の温度を上げてみてください。直接指定出来るプリンタもありますし、設定が無ければ、例えば 普通のコピー用紙を使っている場合、 通常ならばプリンタ設定を「普通紙」にするところを、例えば 厚紙 とか、コート紙 など、厚い用紙に変えるわけです。
用紙のトナー汚れについて、何が起こっているか? 印刷される画像に合わせて紙にトナーが乗っかる、それを定着器 熱くなったローラーで挟み、トナーを用紙に焼き付ける これがレーガープリンタの仕組みですが トナー汚れというのは、定着しきれなかったトナーが、用紙の経路に徐々に溜まっていき、悪さをする どうもこういうことのようです。 (だから、用紙のトナー汚れだけでなく、紙詰まりの原因にもなります。 ただ、、経路にトナーが溜まり、紙詰まりを起こすようになってしまった場合、分解清掃するしか方法がありません。ちなみに、経路のトナーというのは、元の、粉の状態で散らばっているわけではありません。熱によって中途半端に溶かされたトナーが経路、送りローラー等にベタベタになってくっついている状態で、アルコール等の溶剤を使わないと、まず取れません)
純正トナーの場合、当然のことですが、機種に合わせてトナーが作られている デフォルトの定着温度や用紙送り速度 で定着 つまり余分なトナーが散らばることがありません。が、互換トナーの場合、それが合わないことが多く。トラブルの元になります。 用紙の種類をワンランク上げると 機種や設定によって違うのですが、定着ローラーの温度を上げる or 用紙のスピードを遅くする そのような動作をします。それにより、互換トナーでも十分に定着させることが出来るわけです。
用紙による違いもあります。私の場合、ホームセンターで購入することが多いのですが、再生紙のたぐいはすべて駄目でした。一番相性が良かったのが、ビバホームの用紙(オレンジ色の文字が入ったパッケージ 500枚で400円くらい) でした。 もうひとつ、用紙が水分を含んでいる (プリンタを設置している場所、用紙の保管場所 の湿度が高い など) と、トナーの定着が悪くなります(用紙の水分が邪魔になり、トナー焼き付け時温度が下がってしまうことが原因です。だから、例えば、少々厚い用紙にプリントする場合、予め用紙を乾かしておく 湿度の低い部屋に広げて置いたり、ドライヤー等で、少し温めてやると効果があります。 コピー用紙を買うと、必ず、水分を遮る紙で包まれていますよね?)
仕事にて、カラーレーザー、モノクロレーザーの2台を使用、けっこうな枚数を印刷していますが、この方法で、ほぼ問題なく、互換トナーを使えています。機種を問わず、互換トナーの紙汚れ、定着ムラ(トナー剥がれ) に困っている方、一度、定着器の温度(用紙の種類の設定)を変えてみることをおすすめします (注; 用紙を厚い方へ設定すると、プリンターから「用紙が合っていますか?」等のメッセージが出ることがありますが、無視です。また、定着器の温度を上げると、用紙に含まれる水分が、水蒸気になって外に出る量が多くなり、用紙出口付近に結露を生じる場合があります。 用紙設定によっては、印刷が遅くなることがあります。 用紙が熱により、反ることが多くなります。)
書込番号:25520032
最近買い替えを検討しています。
主に子供の問題集をコピーです。
毎月コピーするのでモノクロレザーがいいかなあと思ってこちらを検討してます。
インクジェットがやはりいいのでしょうか。
他におススメがありましたら教えてください
とらふぁるさん、こんにちは。
まずですが、この機種は複合機ではありませんので、コピーはできないのですが、その点は大丈夫でしょうか?
あと今はどのようなプリンターで、問題集のコピーをしておられるのでしょうか?
書込番号:25298492
とらふぁるさんへ。
追加で、、、
問題集のコピーは、何日おきくらいに、何枚くらいやられるのでしょうか?
また用途は、『主に』子供の問題集をコピーとのことですが、これ以外の用途でプリンターを使われることは、想定に入れなくても良いということでしょうか?
書込番号:25298504
レーザーで置き場所や電源的に問題ないなら、もちろんレーザーの方が良いですよ。
インクジェットにまつわる全ての厄介ごとがきれいになくなります。
書込番号:25298546
>secondfloorさん
コピーのみなんですね。
年賀状を刷ったりはします
問題集は日によって違いますが、平均大体約20枚×6日
夏休みだとこれより倍以上使用します。
あとは、レピシだったり、年に1度源泉徴収票をスキャンして提出しています。
書込番号:25298558
>secondfloorさん
すいません。
今使っているものはDCP-J963Nになります。
書込番号:25298567
とらふぁるさんへ
そうなのですね。
このDCP-J963Nが壊れてしまったので、それで買い替えということでしょうか?
ところで今までDCP-J963Nを使ってこられて、不便だった点、次のプリンターで改善したい点などはありますでしょうか?
あとモノクロレーザーを検討しておられるとのことですが、年賀状もモノクロでよろしいでしょうか?
書込番号:25298586
>secondfloorさん
DCP-J963N使っていての不便は、同じ問題集をコピーする時は大体1Pにつき6枚コピーするのですが、同じものをコピーする時もう少し速度が早ければなあと思っています
あと、節約の為に一面コピーしてからまた、コピーした紙をコピー機に入れてコピーしています。
今のスペックがどうなのかはわかりませんが、一気にコピーできる機能があればとも思います。
不便だと思うのは、最初は年賀状やレピシ本をカラーコピーをしていたのですが、今現在はカラーコピーは年賀状の時のみになります。
なので、大体使う色はブラックのみです。
このような状態の場合は、カラーレザーを購入した方が節約になるのでしょうか。
それよりもモノクロレザーを購入して、年賀状の時のみ年賀状のコピーを依頼した方が経済的なのでしょうか
年賀状は年50枚ほど刷ります
書込番号:25298606
>とらふぁるさん
こんにちは。一応念押しで。。。
secondfloorさんが仰っている(心配されている)のは、
「これLBP621Cって、紙原稿を読み取る機能はない『印刷するだけ』の機械なので、これ単体では 紙to紙の『コピー』は出来ないよ」
ってことなんですけど、そこは問題ないんですかね。。。
PDFとかの電子原稿があって(都度?定期的?に何処かから送られてくるとか)、都度それをパソコン上で開く→紙に印刷して使う、っていう用途をメインに考えている→それ用のコスパのいい機械として「買い増し」したい(買い換え、ではなく)、であれば、
これみたくの「モノクロ単色印刷するだけの機械」でもいいのですが。
もし紙to紙の『コピー』が普段のメイン用途になりそうなら、
現実解としては、今までお使いのブラザーDCP-J963Nの後継型にあたる、現行品で DCP-J526Nか DCP-J926N-W/Bあたりかな?って気がします。
モノクロコピーで良いときはそうと操作ボタンで指定すれば黒インクしか消費しない筈で、カラーインクの消費は最小限になりますよ。
敢えてモノクロ機/レーザー機に切り替えるまでもないように思いますけどね。
今一度、再確認/検討を。
書込番号:25298636 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
疎くてすみません
そういう事だったんですね。
紙から紙への印刷はできないのですね
FDPなどのデーター→紙はできるという事なんです
そうなると DCP-J526Nか DCP-J926N-W/Bあたりがいいという事なんですね
カラーインク件そうなんですね
年賀状以外はモノクロ指定の印刷のみしていたので、カラーインクが途中で固まったのかは知りませんが、ブラックしか使ってないのですが、イエロー他1色のカラーインクを入れ替えてくださいなどの不具合が出ました。
あまりにもカラーを使わないとこういうエラーが出て新しいインクを交換しなければならない=インクのもったいないなあと思っていました。
再度検討をした方がよさそうですね
書込番号:25298669
とらふぁるさんへ
スピードアップが目的でしたら、レーザープリンタへの買い替えもありだと思います。
両面コピーということでしょうか?
それでしたらDCP-J963Nでもできると思いますので、一度試してみてはどうでしょうか?
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/9654
コピーができるカラーレーザープリンタは高価なので、50枚ほどの年賀状だけでしかカラーを使わないのでしたら、購入するのはモノクロプリンターにして、年賀状は外注された方が良いように思います。
最後に、とらふぁるさんの用途に合っていそうなモノクロレーザープリンタを、とりあえず一つ紹介させていただきます。
Satera MF272dw
https://kakaku.com/item/K0001538630/
書込番号:25298671
>とらふぁるさん
この機種は皆さんがおっしゃるようにコピー機能はありませんので印刷するだけです。
もちろん年賀状の印刷にも対応しています。
インクジェットと違ってフチなし印刷はできませんが。
うちではこの機種を購入した際に一緒にスキャナを購入しました。
同じくCANONで、価格も手頃で使い勝手も良く申し分ないです。
CanoScan LiDE 400 CANOSCANLIDE400
https://kakaku.com/item/K0001077487/?lid=20190108pricemenu_hot
書込番号:25298674
>secondfloorさん
両面コピーの件ありがとうございます。
購入する際は、こちらの機能の方が素早く印刷できそうです
もうすぐ壊れそうなコピー機なので、買い替えの場合はスピードアップ理想なので、教えて頂きありがとうございます。
視野に入れつつ、少しコピー機の勉強しなければなあと思いました。
>SilA3さん
特にフチなし印刷ははしないので、スキャナを買うことも視野に入れて考えてみようと思います
ありがとうございました
書込番号:25298695
こんばんは、とらふぁるさん
モノクロレーザー使ってるので、購入に際しての注意点を。
1)消耗品が高い
私のは交換トナーが7,980円〜13,280円。
黒1色だけでこの価格ですから、インクジェットの1色1,000円くらいの感覚でいるとビックリします。
交換トナーを使い切る前にプリンタの寿命が来たら、次のプリンタはトナーの種類が変わっていて使いまわせない。
検討の際に「純正オプション」というタブをクリックすると消耗品の価格が出ますので、そちらもチェックしましょう。
https://kakaku.com/item/K0000906413/relation/#tab
2)大きく重い
重さは13.7Kgで、設置したら移動は出来ないと思ってください。
3)うるさい
モーターがうなりを上げるコンビニコピーの音です。
子供が寝てたら起きてしまうかも。
4)電気食い
最大消費電力840W
ブレーカーを落とさないよう注意
5)黒が薄い
読むのに支障はないけど、真っ黒ではありません。
真っ黒にするにはカラートナーも使わないとならず、カラーレーザーは交換トナーが安くても3万円以上。
6)フチなし印刷、レーベル印刷、カラー印刷、インクジェット用紙の使用が不可
インクジェット年賀はがきを間違って買わないようにしてください。
普通ハガキと交換するには5円/枚の手数料が必要です。
7)普通紙を全部抜かないとはがき印刷出来ない
普通紙はトレーに入れっぱなしになるので、これを全部抜くのは意外と面倒なものです。
また熱でハガキが丸まります。
といったデメリットもあります。
その代わり印刷スピードは速いし、文字もクッキリ読みやすいし、2400枚印刷出来るので印刷コストが安いし、インク詰まりもクリーニングもない。
印刷枚数が1,000枚/年以上ありそうなので、レーザーでもいいかなとは思います。
あとスキャナ単体よりプリンタ複合機の方が安いです。
最安複合機は6,800円。
スキャナ単体の場合はPCの電源入れないとコピー出来ません。
https://kakaku.com/pc/printer/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1&pdf_so=p1
書込番号:25300711
レーザープリンタに対しては間違った認識の人が多いので・・・
普通に売っているA4サイズの用紙を使用した場合です。
・まずブレーカーが落ちることはありません。
(電気料金もインクジェットとほとんど変わりません。 月で30円くらい高いかな?)
・音はインクジェットより静かです。
・黒文字はインクジェットより濃く、くっきり出ます。
・互換トナー使っても壊れることはないでしょう。
普通に売っているA4サイズの用紙を使った場合は速くてきれいが売りですね。
純正インクと純正インクを比べるとコストも安いかな・・・
書込番号:25303460
今からレーザーの検討ですか?エプソンはレーザープリンターは縮小、撤退の方針だそうです。
「エプソン、オフィス向けレーザープリンタから撤退。2026年までにインクジェット方式に一本化」
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1456567.html
書込番号:25303548
>たいくつな午後さん
詳しくメリットデメリットを記載していただきありがとうございます
調子が悪いプリンターなので、より詳しく調べて決めたいと思います
>keijigarusuさん
実際プリンター売り場で確認してみたいと思います。
>ここにしか咲かない花2012さん
エプソンはレザープリンター撤退なんですね。
レザーは売上あんまりよくないのでしょうか
考慮すべき事項ですね
書込番号:25303778
モノクロレーザーとインクジェットの両方持ってるんだけど。
試しに同じもの印刷してスキャンしてみたので、どっちが濃いか比べてみてください。
上半分がモノクロレーザー、下半分がインクジェットです。
ブレーカーは電気のアンペア数の契約調べて、1000W=10Aですから余裕を持って。
最大の840W使うのは一瞬だが、印刷中にドライヤーや電子レンジを使うと家全体で20Aとかなるんで。
音はお店で聞き比べてください。
互換トナーはプリンタ全体の掲示板で「互換トナー」で検索すると、当たり外れがあるのがわかります。
https://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=%8C%DD%8A%B7%83g%83i%81%5B&bbstabno=1&act=input
私自身、使うのは圧倒的にレーザーです。
速いし、トナーがなかなか減らないので。
家の電機は30Aで、ブレーカーが落ちたことはありません。
テレビっ子じゃないし、寒冷地なんでエアコンもあまり使わないからかな。
書込番号:25303950
とらふぁるさんへ
> 考慮すべき事項ですね
エプソンは、キヤノンと共に、日本の家庭用プリンターのシェアを二分するほどのメーカーですので、レーザープリンターから撤退するというと、凄いことのように思われるかもしれませんが、
レーザープリンターの市場では、エプソンはマイナーな存在ですので、実際はそれほど大きなインパクトはないようにも思います。
また近年、日本でもペーパーレス化が進み、プリンターの将来には不透明なところもありますので、今の段階でレーザープリンターを切り捨て、インクジェットプリンターに経営資源を集中させるのも、エプソンにとって必要な経営判断だったのだと思います。
このようにエプソンのレーザープリンターからの撤退は、レーザープリンターよりもインクジェットプリンターを得意とするエプソンの経営判断ですので、それをもってレーザープリンターの将来性をいうのは、ちょっと違うように思いました。
(例えば最近、京セラのスマホからの撤退が発表されましたが、だからといってスマホの将来性を心配したりはしないですよね)
書込番号:25304021
エプソンのレーザープリンタはほとんど富士ゼロックス(今は社名違うけど)製だし・・・
NECもそうだけど・・・
まぁどのメーカーでもレーザープリンタは大差がありません。
書込番号:25305943
先日この製品を購入したのですが、USB接続は出来るのですがWi−Fi接続が出来ません。
プリンターとルーターはAOSSで認識させプリンターは無線のマークは付いて認識出来てるのですが
PCでは接続が出来ません。
なんでなのか全くわかりません。
13点
もう少し詳しくおねがいします。
Wi-Fiで、PCとプリンタのダイレクト接続ですか?
ルーターのアクセスポイントを使ってルーター経由の接続ですか?
「※ 接続にはアクセスポイントが必要です。有線LANと無線LANは同時に使用できません」となっていますが、同時ではありませんか?
書込番号:24157159
>南まりかさん
・パソコンとプリンターはUSBでは接続出来て使用出来る
・プリンターとルーターはWiFiで接続出来ている(ハズ?)
しかし、
・WiFiでPCとプリンターの接続が出来ていない
って事でしょうかね?
パソコンとプリンターのUSBケーブルを抜いて試してますでしょうか?(添付写真参照)
書込番号:24157169
南まりかさん、こんにちは。
PC側で、プリンターと接続するための設定は、もうされましたでしょうか?
書込番号:24157388
お返事有難う御座います。
接続の種類がよくわからないのですが、デスクトップPCは古くWi−Fiは付いていませんのでルーターとはLAN接続で
繋いでいます。
ちなみにですがiPhone8plusからは印刷が可能です。
ノートパソコンはレッツノートですがWi−Fiは勿論ついていますがこちらからもプリンターが認識出来てません。
ケーブル接続はしていません。
PC側での設定はしましたがよくわかりません。
書込番号:24157406
CDからドライバーインストール時にWi−Fiで接続したいときにポートの設定が分かりません。
写真の感じで設定を進めてポートを選択する時(写真3番)どのポートを設定すればいいのかが良くわかりません。
書込番号:24157421
>南まりかさん
●プリンターとパソコンを USBケーブルで接続すると、これも設定がガイダンスに従って簡単に出来ると思います。
もしくは
●USB ドングルの使用でパソコンをWiFi環境で使える様にすると、プリンターのセットアップがワンタッチで出来ると思います。
USB ドングル 1500円 Amazon
※もっと遅くて良くて、2.4GHz だけの物だと800円程度からあります
書込番号:24157497
USB ドングル?というものは持っていて刺してみたんですが駄目でした。
載せて頂いたものと同じ製品ですね。(添付した写真の製品です)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07MXHJ6KB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:24157513
>南まりかさん
貼って下さった写真の物で良いのですが、そのUSBドングルをパソコンに挿してもパソコンはルーターとWiFi接続出来ていないのでしょうか?
書込番号:24157585
>南まりかさん
WiFi接続の写真ありがとうございました。
でしたら(プリンターによるのですが)、ポート選択とかしなくても、無線(WiFi)Lan 内でパソコンとプリンターの接続設定が簡単にできる可能性が高いです。(お困りなのでしょうが)
下記は如何でしょうか?
27日12時33分の3枚目の写真の所でですが、
使用するポートを未設定では「次へ」を選択出来ないでしょうか?
それと、その下の「通常のプリンターとして使う」にチェックを入れてみて下さい。
これでダメなら、お役に立てず申し訳ないですm(__)m
メーカーサポートに頼るのも、手堅いかとも思います。
書込番号:24157732
難しいですね・・・・
ルーターの有線LANと、Wi-Fiのグループが違うんですよねぇ
グループを合わすか、違うグループにアクセスしてみるか、USBドングルで接続するか・・・・
USBドングル使用したとの事ですが、その状態でPCのLANケーブル抜いてインターネット通信できますか?
接続しているルーターは間違いありませんか?
ちゃんと出来てるならその状態から、「標準セットアップ」で見つかりませんか?
書込番号:24157835
皆様お忙しい中書き込み有難う御座いました。
いろいろ教えて頂いた事を試してみましたがやはり駄目でした。
前はキヤノンのインクジェットを使用していてWi−Fi設定はしていましたがノートパソコンで本当にまたに
使う程度でしたが使用は出来ていました。
古いプリンターなので設定は忘れましたが、ニュアンスで簡単にできた記憶があり今回みたいにこんなに
いろいろ悩むことはなかったはずです。
CDからドライバーを入れ、本体のモニターのタッチパネルで設定をした記憶がありますが。
まあUSB接続で困ることはないので(ノートパソコンでは印刷は基本しないので)良いのですがなんか腑に落ちない部分がありますが。
時間があるときにサポートに聞いてみようかとも思います。
お付き合いいただき有難う御座いました。
書込番号:24157924
>南まりかさん
解決出来なくて申し訳ないです。グッドアンサー有難うございました。
主の記憶通り、そんなに難しい設定不要でほとんどのプリンターが行けるはずなのですが・・・
※位置ぷの業務用の物は本体側の設定が必要だったりするのですが
力及ばず、スミマセン。
仰られる様に時間のある時にサポートへお問合せしてみて下さい
書込番号:24158034
>JAZZ-01さん
こちらこそ何度も丁寧な書き込み有難う御座いました。
購入時はルーターのAOSSで簡単に設定できるだろうと思っていたのにこんなに苦労してしかも
設定できないとは思いませんでした。
また何かありましたらアドバイス宜しくお願いします。
書込番号:24158048
>南まりかさん
LBP621Cと動画の掛け合わせの検索で膨大に出てきますが、参考になる動画ないでしょうかね。
書込番号:24158114
>南まりかさん
こちらのスレッドに同様な質問があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001155038/SortID=23643223/
ポートの設定の仕方などが返信されておりますが、
最新のドライバをCanonのHPからダウンロードしたら問題解決したようです。
書込番号:24158585
>SilA3さん
有難う御座います。
実はここのページも見ていたのですがダメでした。
ただいま見返したら一番最後の書き込みされた方のファイヤーウォールをoffにするという部分を見逃していたので
帰宅したら試してみたいと思います。
それで解決すればいいのですが。
書込番号:24158768
>南まりかさん
ポートの設定を手動で行う必要があるかもしれませんが、
最初に確認しておきたいのがプリンタとPCのIPアドレスです。
同じWiFiネットワークに繋がっていることを確認してみてください。
プリンターのIPアドレス確認
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/96313/p/3330/kw/IP%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E7%A2%BA%E8%AA%8D
ノートパソコンがWiFiに繋がっているようなので、こちらを参考に「IPv4 アドレス」を確認してみて下さい。
https://pc-karuma.net/windows-10-wifi-network-information/
同じWiFiネットワークに繋がっているなら、
192.168.0.xx とか 192.168.1.xx となっていると思います。
書込番号:24158967
以下のリンクの「【レーザービームプリンター】トナーカートリッジを交換する(LBP664C/LBP662C/LBP661C/LBP622C/LBP621C)」で「表示された色のトナーカートリッジが寿命に達しました。基本的には交換することをおすすめしますが、強制的に印刷を継続することも可能です。ただし、この場合、印刷品質は保証しかねます。」とある所から特定のトナーがすっからかんになっても印刷出来るようです。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/102371/
また、以下のリンクのLBP621Cオンラインマニュアルで「<グレースケール変換方式> カラーのデータをモノクロ印刷するときの方式を設定します。」とある所からブラックトナーのみを使用するグレースケールの印刷も設定可能のようです。
https://oip.manual.canon/USRMA-3624-zz-SSS-660-jaJP/contents/devu-set_menu_list-func-printer.html
書込番号:24910046
>sumi_hobbyさん
リンク先見つけられずにいたので助かりました。
書込番号:24912349 スマートフォンサイトからの書き込み
対処方法を教えてください。
昨年の11月に購入し、約2ヶ月でプリンターエラーが消えない不具合が発生、結果修理では直らず新品と交換して頂き、それから半年ほど使用しております。
最近、印刷すると表面にピンク色の点々が入り困っています。
「定着器のクリーニング」「ITBのクリーニング」 また、エレコムのプリンタークリーナーというものを使用してみましたが改善されず。。
トナーは純正のものを使用しており、互換トナーは使用したことはありません。
対処法が分かる方いらっしゃいましたら、ご教授お願い致します。
書込番号:24859297 スマートフォンサイトからの書き込み
シアンのドラムに問題があります。
トナー一体型なのでシアンカートリッジ交換すれば治ると思われます。
書込番号:24859527
>sachan1216さん
プリンターのテスト印刷ができるサイトを紹介します。
こちらのPDFファイルを印刷してみてかすれたりして正常に印刷されない場合はトナー交換でしょう。
シアンに問題があればCのところがかすれて印刷されると思われます。
書込番号:24859626
ドラムの異常は間違いないと思いますが、ピンクの点々ならC(シアン)ではなくM(マゼンタ)じゃないのでしょうか?
あまり詳しくないので、見当違いならごめんなさい。
モノクロのCanon製レーザープリンタでこの手の不具合を見たことがありますが、紙詰まりの紙を強引に引き抜いた際にドラムにくさび形▽の傷が入ってしまい、ドラム一回転ごとにその傷のとおりに▼のような黒点が入ったことがありました。その際もトナー交換で直りました。
書込番号:24893539
>中辛わさびさん
シアンは青系でした。訂正します。
書込番号:24893879
【困っているポイント】
外箱に同封物として記載されている、ユーザーソフトウェアdvd と、簡単設置ガイドが入ってなかったです。
もしかして、最近は同封しないこともあるのかしら?
同封されていなかった方他にもいらっしゃいますか?
【使用期間】
新規購入
【質問内容、その他コメント】
販売店に連絡したところ、ダウンロード版のURLを送っていただきました。
ネットでダウンロードできたのでひとまず問題ないのですが、心理的に引っ掛かりが残ります。
もしかしたら、今はコスト削減のため、同封しないのかしら?と推察もしています。
他にも同封されなかった方いらっしゃいますか?
書込番号:24790765 スマートフォンサイトからの書き込み
下記のように、製品サイトの仕様にはあります。
本体標準同梱物
LBP622C/LBP621C本体、トナーカートリッジ054(C/M/Y/K)スターター×各1本、ユーザーソフトウェアDVD-ROM(プリンタードライバー)、設置ガイド「はじめにお読みください」、「保証登録のお願い」、コールセンターシール、電源コード(アース線付き)、CRG固定シール取り外し方法のお知らせ(LBP622Cのみ)
https://cweb.canon.jp/satera/lbp/lineup/a4-color/622c-621c/spec.html
キヤノンの別機種ですがレーザープリンタを最近購入しましたが、薄いながらも同封品にCDと簡易設置ガイドありました。
昔に比べると、ほんと薄くなりました。
書込番号:24790822
同梱物として書かれているものが入ってなければ、不良品です。
であれば、そもそも書かれてません。
親切なメーカーなら、URL等を記載し、「こちらからダウンロードしてください」といった案内をするでしょう。
書込番号:24790919
大昔CANONのスキャナ買った時、CDとマニュアルが入った袋がなかった。
同梱物の入れ忘れくらい普通に起こりうるトラブルだよ。
そのためにたいていの製品には「開封直後にお確かめ下さい」って同梱物リストがついてるんだから。
書込番号:24790970
>初心者zzzさん
同梱みたいよ。
LBP622C/LBP621C はじめにお読みください 2019年5月15日掲載(PDF:15.2MB)
https://canon.jp/support/manual/lasershot/664-662-661-622-621?pr=4926
Amazon?
書込番号:24791123
皆さまご親切にありがとうございます。
アドバイスをもとに、対応考えていきます。
ちなみに、過去の口コミが大変参考になり、困っていたドライバインストールも解決いたしました。重ねて、御礼申し上げます。
まだ使い始めて間もないですが、何か有意義なレビューが出来たら、と思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:24792043 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
プリンタ
