arrows U のクチコミ掲示板
arrows U
  • 32GB
Google アシスタント専用キーやシンプルホーム搭載の5.8型スマホ
FCNT arrows U 製品画像
  • arrows U [ブルー]
  • arrows U [ホワイト]
  • arrows U [ブラック]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
arrows U のクチコミ掲示板
(300件)
このページのスレッド一覧(全33スレッド)表示/非表示 を切り替えます
画面に出て来る通知のポップについて。
2022/09/14 07:25(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows U SoftBank
クチコミ投稿数:46件
初めまして。
この機種、例えば「詐欺ウォールが監視中です」とか「○○○でログインしました」など、画面下部に出て来る通知ポップが延々消えません。不具合なのか仕様なのか分かりませんので、お分かりの方がいらっしゃいましたらお教え下さい。宜しくお願い致します。
ちなみにアップデートは最新になってます。
書込番号:24922150 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:48569件Goodアンサー獲得:8319件 Android端末のFAQ
2022/09/14 07:33(1年以上前)
>ふぐぽんさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq7
>Q.何かの操作をする都度、画面下部に長時間メッセージが表示されます。短時間に変更出来ないでしょうか?
>トースト表示という機能になります。
>ユーザー補助内の「操作までの時間」を「デフォルト」に戻せば短い時間となります。
>設定場所は端末によって異なりますが、
>設定→ユーザー補助→タイミングの管理→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>設定→追加設定→ユーザー補助→操作→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>などにあります。
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「操作」を検索すれば、設定場所へダイレクトに移動できます。
書込番号:24922162
クチコミ投稿数:46件
2022/09/14 07:48(1年以上前)
お早い御回答、本当にありがとうございます。全然知りませんでしたので早速やってみます。ありがとうございます!
書込番号:24922180 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:46件
2022/09/14 21:57(1年以上前)
お返事が遅くなりまして失礼しました。無事解決致しました、アドバイス本当にありがとうございました。
書込番号:24923283 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイル
2021/12/23 14:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:31件
余っているこのスマホに、楽天SIM入れて確認しました。
認識しました。ロックはもちろん解除。
ただし、パートナー回線には繋がりません。
家で固定電話として使用します。
楽天リンクで通話料金無料なので。
バンド3対応のスマホはならいちおう使えるでしょう。
書込番号:24507880 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ56
返信17
車のBluetooth とうまくつながない
2021/12/18 23:07(1年以上前)
スレ主 Allstarrさん
クチコミ投稿数:34件
このスマホに変えてから、車のBluetooth とうまくつながらないことがほとんどで困っています。 音楽が聞けないし、ハンズフリーができないわけで 車はホンダのアコードハイブリッドです。 前のスマホ(確か サムスンでキャリヤはdocomo)の時はそんなことは起こりませんでした。 キャリアをソフトバンクに移ったのを契機にこのスマホに替えました。 ホンダのディーラーで聞いたら、Bluetooth のアップデートはしてないとのこと(一整備士に聞いただけですが) ホンダのBluetooth とスマホの相性でそういうことがおこりますと言ってました。 ソフトバンクに聞いてみると、後日調べて回答するとのこと 電話がかかってきて、車の中で言われるようにやってみたのですが、解決せずでした。 そこで、Androidauto で直結して使っていましたが、C端子の抜き差しが多くなったせいか、端子が接触不良ぎみになってきて、このままではヤバいと思い、藁をもつかむ思いで質問させていただきます。 相性が悪いって、本当にあるのでしょうか。 繋がるときもあるんです。 何かよい解決方法はないでしょうか。 長文になってしまいました。(>_<)
書込番号:24500974
クチコミ投稿数:2539件Goodアンサー獲得:260件
2021/12/18 23:43(1年以上前)
>Allstarrさん
Bluetoothの相性以上に問題なのは、スマホ自体の個体差だと思いますよ。
iPhoneみたいに統一されたものなら出にくいですけど、ここの価格コムのスマホ板を
見れば分かりますが、不具合が起きてないスマホは無いというぐらい各スマホで
なんらかのトラブルが多いのが現状です。
あれだけの機能をあのサイズに入れ込めば何かしらの問題が出てきます。
特にWi-Fi、Bluetooth、ネットなどの通信関係は出やすいみたいですね。
解決策としてスマホを変えるしか無いという事と、正常に動いてたスマホは
買い替えても残しておいた方が良いでしょう。
書込番号:24501043
スレ主 Allstarrさん
クチコミ投稿数:34件
2021/12/19 11:09(1年以上前)
ねこさくらさん ご回答ありがとうございます。
個体差ですか 考えも及びませんでした。
Androidなら言われてみれば、あり得る話ですね。
docomoの時のスマホは初期化して、GEOに売ってしまって、もうありません。
私は相性と思ってたので、そしたらsimフリーのスマホ買って、改善させようと思い始めていました。
きのう近所のゲオに見に行っては来ましたがね。
私はスマホは動けばいいので、カメラがどうとか気にならないし でもラインモとかahamoを選ばないのは
ある程度は自分で出来ても、サポートがないとできないことも多々?あって
もちろんキャリアショップで買い替えることはしません。高い高い
買い替えるなら、どういう方法を取ればいいでしょうか?  話がずれていきますが
買い替えて、Bluetooth がうまくいくかどうかわかりませんが、前使ってたサムスンの型番も思い出して買うのが
確実だと考えるわけで
買い方も含めて、幅広いかたに教えていただきたいです。
書込番号:24501581
クチコミ投稿数:306件Goodアンサー獲得:5件 arrows U SoftBankのオーナーarrows U SoftBankの満足度4
2021/12/19 16:53(1年以上前)
>Allstarrさん
私も同じスマホの所有者です。
書き込みの内容から、以前のスマホのBluetoothのVerと車のナビ等とのVerがあっていたのが、今のスマホのVerと合わないのでは。
私は、家のWiFiでSpotyifyからSonyのプリメインアンプのSTR-DH190にBluetooth接続を確認し、社内ではFMトランスミッタ―とBluetooth接続してFMラジオ経由にて音楽を聴いています。
 FMトランスミッタ― 品名M19(アマゾンで¥2,100円) Bluetooth 5.0
スマホの買い替えは高くつきますが、FMトランスミッタ―なら1700〜2500円程度ですので、相性悪くても諦めがつきます。車のナビとFMはアナログ接続なので、相性問題は出ません。但し、スマホとFMトランスミッタ―は相性があります。
おそらく車のナビのBluetoothのVerが古いので、新しいVerになればなるほど、つながらないと思います。ナビの買い替えも高くつきますので、FMトランスミッタ―を買ったほうが安くすむと思います。
通信機器は、スマホが一番進んでいます。古いナビ等に合わせていると、時代についていけませんので、暫定的にアナログ機器を間にはさんで、しばらくの間古い機器を使うことをお勧めします。
書込番号:24502071
スレ主 Allstarrさん
クチコミ投稿数:34件
2021/12/19 18:15(1年以上前)
夢追いゴルファーさん ご回答ありがとうございます。
Bluetooth のヴァージョン違いとか思いもつきませんでした。
FM トランスミッター?  について早速調べてみました 仕組みがわかったようなわからないような
まあ、急がないのでじっくり調べてみます
何が原因なのか高度な電子機器ですから、わからないですものね。
ちなみに私の車のナビは最初からついているもののため、交換はできません。
もちろん、ナビが交換できたとしてもそれを選択する人はいませんものね 笑
書込番号:24502177
クチコミ投稿数:2880件Goodアンサー獲得:513件
2021/12/19 19:13(1年以上前)
>Allstarrさん
最近こういうスレに回答したものです。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000032744/SortID=24477783/
Bluetooth AVRCPのバージョン変更で何とかなりませんか?ハンズフリーに対応するBluetoothのプロファイルは別にありますが、機器側で制御する際に関係しているとは考えられます。正直、スマホ側で出来そうな設定はこのくらいではないかと思われます。既に試されていたら申し訳ありません。
書込番号:24502288 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Allstarrさん
クチコミ投稿数:34件
2021/12/19 19:57(1年以上前)
ryu-writerさん ご回答ありがとうございます。
いよいよ私にはわからない深い領域になってきました。
設定から見つけ出そうとはしましたが、それらしきところまでたどり着けません。
とにかく、集まった情報を持って、にあしたソフトバンクショップに行ってきます。(予約はしてあるので)
ショップの店員がそこまでの知識を持っているとも思えませんが
まあ、人によりますがね。
自分なりに追求もしてみますが。
書込番号:24502373
スレ主 Allstarrさん
クチコミ投稿数:34件
2021/12/19 20:04(1年以上前)
追加情報です。
スマホで音楽を再生しているアプリはpower ampという課金アプリです。
それは関係ないかと思って書いていませんでしたが、あげておきます。
書込番号:24502382
2021/12/19 21:28(1年以上前)
>Allstarrさん
arrows Uの 端末情報 の項目が見つけられないのだと推察致しております。
https://www.softbank.jp/mobile/support/manual/smartphone/arrows-u/detail/32661/
この機種の 端末情報 はスマホの設定の末尾にある システム の中にあります。探してみてください。あればその中にある ビルド番号 をディベロッパーモード云々の表示が出るまでタップし続ければ、スマホの設定に開発者オプションが増える筈です(もしかしたら、末尾ではなくもう少し上かも知れませんが)
書込番号:24502554 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Allstarrさん
クチコミ投稿数:34件
2021/12/19 21:58(1年以上前)
ビルド番号をタップしていくと、開発者向けオプションがすでに有効です となりますが、
Bluetooth アドレスというのはあっても、Bluetooth AVRCPというものはありません(>_<
Bluetooth アドレスもタップしても何も起こりません。
書込番号:24502620
クチコミ投稿数:2774件Goodアンサー獲得:371件 MacroDroid Discord Japan
2021/12/19 22:16(1年以上前)
>Allstarrさん
やり取りを見ていて思ったのは「下手に弄らない方が良い」という事です。私の認識では開発者向けオプションは適当に弄り回す物では無いです、開発者向けオプションをONにしていると警告してくるアプリ等もありますので注意が必要です。
書込番号:24502649
クチコミ投稿数:3384件Goodアンサー獲得:619件
2021/12/20 11:18(1年以上前)
>Allstarrさん
ナビはギャザスかと思いますが、型番は分かりますか?
ひょっとしたら、以前使っていたスマホの登録削除や本機の登録手順に問題があったかもしれません。
ナビの設定でbluetooth初期化の項目があれば、一度リセットし再登録しなおしてみては。
書込番号:24503236 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/20 11:30(1年以上前)
>Allstarrさん
追記】
スマホのネットワーク設定リセットは試されてると思いますが、原因の切り分けとして、本機がナビ以外のBluetooth機器と正常に繋がるかも確認した方が良いです。
Bluetooth イヤホンでも何でも良いので、ペアリングと自動接続がうまくいくか検証してみては。
書込番号:24503258 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Allstarrさん
クチコミ投稿数:34件
2021/12/20 12:59(1年以上前)
スマホを替えた時に、リセットしています。
ソフトバンクショップに行ってみましたが、案の定そんな知識のある店員はいませんでした。
試してみたのは、Bluetooth AVRCP を1.3に変えることです。 結論からいうとそれでは改善されませんでした。 泣
書込番号:24503383
2021/12/20 16:43(1年以上前)
>Allstarrさん
基本的に日本のカーナビやカーオーディオと携帯電話との連携機能は各社が独自に対応したもので、対応機種として明記されているもの以外の動作は保証されないのが普通です。純正品であればその車種が発売された前後の主だったキャリア機種でしか動作確認を取らないことが多い。
スマホ側で行う余地かある数少ない設定がBluetooth AVRCPの変更だと思われますが改善しないようなのでこれ以上打つ手はないと思います。スマホ買い替えで対応したいならその機種の対応状況を確認した方が良いと思われます。
http://www.premium-club.jp/connectivity/search_select/
書込番号:24503658 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Allstarrさん
クチコミ投稿数:34件
2021/12/20 23:26(1年以上前)
そうですね。ショップに行って一つわかったことは、C端子が接触不良気味になっているということです。
なので、android auto で直結してもダメになりました。充電は他のアダプターを使えばまだできます。
直結するコードにも問題があるか確かめつつ、スマホの選定とどう手にいれるかを冷静に考えるしかないかもですね。
書込番号:24504322
スレ主 Allstarrさん
クチコミ投稿数:34件
2021/12/23 20:54(1年以上前)
ご無沙汰しています。ホンダでは対応の確認がとれていないと表示されるだけです。
約6年も前のナビなので、新たには確認していない感じです。
スマホはとうとうC端子がダメになり、充電もできなくなりました。(今日の夕方に)
ある電器店の店員さんが私がタブレットを持っているのをみて、「それ繋いでみたらどうなるか試してみました?」って言ったので、繋いでみたら 繋がって、Youtube を再生したら ちゃんと車のスピーカーから音がしました。
通話は試せるわけがありませんが
そのあとソフトバンクショップに行って、とにかく機種変するしかないと言われました。
ものがないので(半導体不足のせいもあるとのこと)どこかでSIMフリーのものを買って持ち込んでもいいからとのことでした。
心配なのはバックアップがしっかりとれているかどうかとバックアップをしっかり残す方法に自信がないことです。
今現在はとにかくバッテリーを温存するために、シャットダウンしています。
あしたもショップに行って相談しますが、優先順位が分からなくなって、混乱しています。
優先順位等へのアドバイスをいただけるとありがたいです。
書込番号:24508334
2021/12/26 13:21(1年以上前)
>Allstarrさん
 ミニUSB接続端子の故障では、機種変更でしょう。(修理は時間と価格が掛かりそう)
優先順位とのことですが、スマホの機種変が第一。電話やメールが使えるようにすること。
 車との接続は、新機種ではますますBluetooth接続不可の可能性が大です。
私も、今年の8月に新車を購入しましたが、アクセサリーカタログのデスプレイオーディオの型番を調べると、製造メーカーの同一型番は廃版(2017年)となっていて、ほぼ同じ性能の後継機・現状品は2018年発表です。4年経過したものが現行品です。
 このスマホは2年前発売で、arrows Uの後継機はarrows Weが出ています。実売で21000円程度です。しかし、2年経過しておりますので、さらに進化しています。貴殿のカーナビのBluetoothと繋がらない可能性は大と思われます。
 先般書き込みしましたが、最先端の機器とロウテク機をつなぐには、アナログ接続しかありません。
  1つはFMを介在するトランスミッター経由のBluetooth、電話のハンズフリーも可能ですよ
  1つはUSB経由でナビに直決(デジタルメモリープレイヤー)になります、
  1つはスマホのイヤホン端子からRCA接続
  1つはスマホをHDMI接続でカーナビ直結すること(出来るかどうか要確認)これはデジタル接続です難易度大
最後に、ディスプレイオーディオやナビの新機種の入れ替えです。最近の機器のVerUPは激しく、すぐに陳腐化しますので、自己責任で、決断して下さい。アンドロイドナビのVerUPは毎年ありますので5年持たないのでは思います。
 アンドロイドナビの書き込みにみられるのは、Bluetoothのトラブルで、映像と音声が2秒ずれるとか、有線のミラーリングしかできないと、安定した技術ではないようです。
 車のナビは、基本的にはオフラインなアナログ機器なので、10年以上壊れなければ、不便でも使えます。最新のデジタル機器は、最初にバッテリーがダメになり、次に接続端子がダメになり、次にメモリー不足とCPU能力不足で使えなくなります。メーカーの戦略ですね。
 Webの繋げぱなしで半日で5GB使ってしまったとの書き込みありますので、どのような使い方をするのかを、ご自身で決めてトータルの通信環境と最新のスマホをうまく使いこなしてください。
書込番号:24512677
ナイスクチコミ27
初心者 UQモバイルで使えますか?
2021/12/05 18:26(1年以上前)
対応バンドのことで、教えてください。
親子でソフトバンクからMNPでUQに移る予定です。
親である私は同時に機種もUQで購入しますが、子どものARROWS Uはまだ使って1年も経っていないので、SIMだけUQにする予定です。
もうSIMロック解除もMNP予約番号も取ったのですが、ARROWS UはUQには対応バンドが非対応というような記述を見かけました。
これはUQに乗り換えたら、スマホとして使用できないということでしょうか?(泣)
書込番号:24479211 スマートフォンサイトからの書き込み
α7RWさん
クチコミ投稿数:3433件Goodアンサー獲得:1054件
2021/12/05 18:35(1年以上前)
>くろくろ511さん
uqモバイル使えるバンド1.3.41のみ対応なので外では問題無く使えます。
建物内部、上層階、地下、地方、山間部等はでは圏外になりやすい。
使いたい所で使えない場合出てきます。
特にauはプラチナバンド18.26.28が使えないと、ドコモ、SoftBankより圏外になりやすいです。
書込番号:24479229 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!9
KS1998さん
クチコミ投稿数:1496件Goodアンサー獲得:283件
2021/12/05 18:53(1年以上前)
「スマホとして使えない」ということが何を指すのかによります。
SoftbankのArrows UはUQが使用している周波数帯(バンドという番号で区別されています)の内、バンド1や3には対応していますがバンド18や26には対応していません。一部の周波数に対応していないので非対応と言われている訳ですが、非対応のバンド18や26というのは俗にプラチナバンドとも呼ばれる広いエリアをカバーしている周波数帯なので、地域、或いは場所(ビルの中など)で電波が繋がらずインターネット等に接続できないという問題が生じます。このことを指すのであれば、確かに「スマホとして使えない、或いは使いにくい」という話になるので、UQの周波数帯に完全対応した別のスマホを用意する必要があります。
一方、モバイル通信以外の機能が損なわれる訳ではないので、例えば殆どご自宅で使い、ご自宅には固定回線(WiFi)が引いてあるのであれば、特に問題ないことにはなります。
ただ、お子様に持たせているということは外でお使いになることが想定されるのでしょうから、スマホとしてつかいにくいのは事実です。恐らくUQでもこの機種の動作確認はしていないでしょう。とりあえず使えるかどうか試してみるという手もありますが、UQにMNPする場合は機種変更が必要でその分出費が増える覚悟はしておいたほうがいいと思います。特に地方にお住まいの場合避けられないのではないでしょうか?
書込番号:24479251
Goodアンサーナイスクチコミ!8
KS1998さん
2021/12/06 01:26(1年以上前)
申し訳ありません、2つ訂正があります。
先の返信で
と書きましたが、この場合スマホでブラウジングなどインターネットを使う機能には確かに問題がありませんが、もしご自宅がバンド18/26でしかUQの電波が入らないエリアの場合、電話が使えないと思います。よって、御自宅に固定回線(WiFi)が引いてあっても、場所によっては問題がある場合があります。全てLineの通話で済ませるのなら大丈夫ですが…。
また、
と書きましたが、実際にはUQの動作確認端末に掲載されていました。申し訳ありません。ただ評価結果は△となっており、注意書きとしてバンド18/26に非対応の旨が記載されています。
結局は御自宅、或いはお子様の移動範囲がバンド1/3に対応しているエリアかどうか(=バンド18/26のみのエリアでないこと)が鍵になるわけですが、こればかりは私ではわからないので、前の返信の最後に申し上げた通り機種変更が必要になる心積もりはしておいた方がいいと思います。
書込番号:24479855
Goodアンサーナイスクチコミ!8
2021/12/06 12:24(1年以上前)
お二方、丁寧に教えて下さりありがとうございます。
塾やショッピングモール等、外で子どもと連絡する用途で使いたいので、繋がりにくかったり圏外はまずいですね。地方ですし…。
子どももSIMのみでなく、UQでの機種変更を検討してみます。
小学生なので高スペックでなくてよいので、子どもはAQUOS sense3 basic、私はOPPO A54 5Gでいこうと考えています。
後々、Y!mobileに移る可能性もあるので、その時も使えそうな機種にしようと思います。
書込番号:24480277 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ73
今だにandroid11に対応出来ない富士通
2021/08/25 16:20(1年以上前)
アンドロイド10でもダークテーマに対していないバッテリー良く減るしandroid11にも対応できない富士通技術ないのかな?
書込番号:24307557
ynk0971さん
クチコミ投稿数:100件Goodアンサー獲得:3件
2021/08/25 16:41(1年以上前)
>ミュージック大好き1983さん
恐らく、この機種だからだと思いますよ?
富士通の技術不足じゃなく、ただこの機種にアップデートしたとしても、動作が重たすぎるからしてないだけだと思います。
SoftBankはアップデートすらさせてくれないっていうのもあります。
Xperiaで言うとハイエンドの機種でも1回のみの場合と、AQUOSはSHARPがアップデートすることを約束してくださってるので恐らく2回は来ると思います。
そういう背景で富士通の技術不足とかじゃないと思います。
書込番号:24307576 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!20
銅メダル クチコミ投稿数:28558件Goodアンサー獲得:4226件
2021/08/25 16:59(1年以上前)
この機種はAndroid 10止まりですよ。
兄弟機種であるY!mobile向けarrows JはAndroid 9のまま切り捨て、また楽天SIMフリーarrows RXやSIMフリーのarrows M05も発売時のAndroid 9のまま切り捨てですから、Android 10が提供されただけ“マシ”な機種です。
同時期モデルとしてはドコモ向けarrows Be3がありますが、こちらもAndroid 9で発売されましたが、Android 10が提供され、先日からAndroid 11の提供も開始されました。
OSバージョンアップはキャリア次第、メーカー次第な部分もあり、公式に発表してない分切り捨てもしやすいです。
SoftBank向けAQUOSも昔は切り捨て(1回も提供せずがほとんど)でしたが、シャープのようがメーカーとして2回提供すると約束するようになってからは、SoftBank向けも2回提供になりました。
ちなみに端末についてもドコモ向けとドコモ向け端末ベースの法人向けのみ国内開発・製造ですが、それ以外(arrows U/J/RX/M05の4機種)は富士通側が企画やソフトウェア開発・監修を行った鴻海OEM製品となってます。
おそらくドコモ向け端末以外については、やる気が全くないのかもしれません。後継機種すらドコモ向け以外は出てきませんし。
書込番号:24307594 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!20
クチコミ投稿数:12件 arrows U SoftBankのオーナーarrows U SoftBankの満足度1
2021/08/25 17:12(1年以上前)
返信ありがとうございます。諦めて
使う事にします。
書込番号:24307603
クチコミ投稿数:1661件Goodアンサー獲得:143件
2021/08/25 18:31(1年以上前)
このサイトでは富士通になってますが今はもうFCNTという別会社になってます
まあ流石にスナドラ450でRAM3ギガではAndroid11は厳しいでしょ
Be4触ったことあるけど10でもキツそうでした
ほぼ同性能のHelio P35を積んでるXperia AceUでさえ当初は『動くの?』とか言われてたくらいだし
書込番号:24307676
2021/08/25 23:13(1年以上前)
>ミュージック大好き1983さん
ロースペック機に多くを望まないこと。基本中の基本です。あれもダメ、これも出来ないとマイナス面ばかり気になる人はこの手の機種を買ってはいけない。そう思います。
加えて、ソフトバンク向けの機種はドコモ向けなどに比べて総じてサポートは短く、OS更新も少なめです。
書込番号:24308080 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27577件Goodアンサー獲得:3168件
2021/08/26 01:42(1年以上前)
CPUがSMD450、メモリ3GB、ストレージ32GBですからね。
もともと動作が思いと思います。
SMDが600番台ならどうかでしょう。
メモリも3GBも足かせでしょうね。
次に買われる時はSMD600番台、700番台。
メモリが4GBか、6GBの物がいいですが、価格も上がりますね。
書込番号:24308215
クチコミ投稿数:10件Goodアンサー獲得:1件
2021/12/19 10:49(1年以上前)
遅レスすいません。
それは完全にOSアプデの足切りです。
OSの足切りは今に始まったことではなく、新機種でしか対応できないOSにアプデすることで、新機種の販売に寄与するという裏の性格もあります。
いつまでも古い機種使われるとメーカーの収益も回らなくなる事になるので。
また、セキュリティの閾値を更新するにあたりやはり古いOSではカバーしきれなくなる為、機種共新しく更新していく必要がある、という側面も無視できない事実があります。
まあ、極端に言えば偽札作られないよう新しい技術で新札を作るのと同じことですね。
書込番号:24501538 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/19 10:51(1年以上前)
長く使いたい人はiPhoneしかないという結論
書込番号:24501548
シンプルホームのアプリ配置について
2021/07/11 21:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
シンプルホームで使用中です。
ホーム画面の下3つに電話、プラスメッセージ、カメラのアプリが表示されています。
メールアプリを他の物にかえたので、プラスメッセージより変更したいのですが、「ホームにアプリを配置する」 の一覧には一部のアプリしか表示されません。
これは仕様なのでしょうか。
書込番号:24235269 スマートフォンサイトからの書き込み
